7.1. 開発の準備
7.1.1. 仮想環境のセットアップ
7.1.2. VS Codeのセットアップ
7.1.3. Armadillo に初期設定をインストールする
7.1.4. Python アプリケーションで動作確認する
7.2. アプリケーション開発の流れ
7.3. 開発前に知っておくべき Armadillo Base OS の機能・特徴
7.3.1. 一般的な Linux OS 搭載組み込み機器との違い
7.3.2. Armadillo Base OS 搭載機器のソフトウェア開発手法
7.3.3. アップデート機能について
7.3.4. ファイルの取り扱いについて
7.3.5. インストールディスクについて
7.4. ソフトウェアの設計
7.4.1. 開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
7.4.2. ユーザーアプリケーションの設計
7.4.3. ログの設計
7.4.4. ウォッチドッグタイマー
7.4.5. コンテナに Armadillo の情報を渡す方法
7.5. ABOS Web をカスタマイズする
7.6. ABOS Web から Armadillo の電源を操作する
7.7. RTOS ファームウェアの開発
7.7.1. m33-firmware-at とは
7.7.2. 開発環境の説明
7.7.3. 不具合解析
7.8. ABOSDEによるアプリケーションの開発
7.8.1. ABOSDEの対応言語
7.8.2. 参照する開発手順の章の選択
7.9. GUI アプリケーションの開発
7.9.1. Flutter とは
7.9.2. Flutter を用いた開発の流れ
7.9.3. ATDE 上でのセットアップ
7.9.4. コンテナのディストリビューション
7.9.5. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイル
7.9.6. コンテナ内のファイル一覧表示
7.9.7. Armadillo 上でのセットアップ
7.9.8. アプリケーション開発
7.9.9. 動作確認
7.9.10. アプリケーションをデバッグする
7.9.11. SBOM 生成に関する設定
7.9.12. リリース版のビルド
7.9.13. 製品への書き込み
7.9.14. Armadillo 上のコンテナイメージの削除
7.10. CUI アプリケーションの開発
7.10.1. CUI アプリケーション開発の流れ
7.10.2. ATDE 上でのセットアップ
7.10.3. アプリケーション開発
7.10.4. コンテナのディストリビューション
7.10.5. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイル
7.10.6. コンテナ内のファイル一覧表示
7.10.7. Armadillo 上でのセットアップ
7.10.8. SBOM 生成に関する設定
7.10.9. リリース版のビルド
7.10.10. 製品への書き込み
7.10.11. Armadillo 上のコンテナイメージの削除
7.11. C 言語によるアプリケーションの開発
7.11.1. C 言語によるアプリケーション開発の流れ
7.11.2. ATDE 上でのセットアップ
7.11.3. アプリケーション開発
7.11.4. コンテナのディストリビューション
7.11.5. コンテナ内のファイル一覧表示
7.11.6. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイル
7.11.7. Armadillo 上でのセットアップ
7.11.8. SBOM 生成に関する設定
7.11.9. リリース版のビルド
7.11.10. 製品への書き込み
7.11.11. Armadillo 上のコンテナイメージの削除
7.12. SBOM 生成に関わる設定を行う
7.12.1. SBOM 生成に必要なファイルを確認する
7.13. 生成した SBOM をスキャンする
7.13.1. OSV-Scanner のインストール
7.13.2. OSV-Scanner でソフトウェアの脆弱性を検査する
7.14. システムのテストを行う
7.14.1. ランニングテスト
7.14.2. 異常系における挙動のテスト
7.15. ユーザー設定とユーザーデータを一括削除する
Armadillo-900 開発セット では基本的に ATDE という Armadillo 専用開発環境と、 Visual Studio Code (以降 VS Code と記載します) 向け Armadillo 開発用エクステンションを用いてアプリケーション開発を行っていきます。
7.1. 開発の準備
開発環境のセットアップは、作業用 PC と Armadillo の両方に対して行います。 本節では初めに作業用 PC についてのセットアップを行い、その後に Armadillo についてのセットアップを行います。 そのため、新たに Armadillo を用意した場合や、Armadillo のセットアップをやり直したい方は本節の途中から行うことができます。 後半では Armadillo による開発方法の勝手を大まかに把握したい方を想定して、 Python アプリケーションによる LED 点滅の動作確認を行う項を用意しています。 不要な方はこの項をスキップしてください。
7.1.1. 仮想環境のセットアップ
7.1.1.1. VirtualBox のインストール
7.1.1.2. ATDE のアーカイブを取得
ATDE9 は Debian GNU/Linux 11 (コードネーム bullseye) をベースに、Armadillo-900 開発セット のソフトウェア開発を行うために必要なクロス開発ツールや、Armadillo-900 開発セット の動作確認を行うために必要なツールが事前にインストールされています。
7.1.1.3. ATDE のインポート
7.1.1.4. ATDE の起動
ATDE にログイン可能なユーザーを、表7.1「ユーザー名とパスワード」に示します [8]
表7.1 ユーザー名とパスワード
7.1.1.5. コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
GNOME端末を起動するには、図7.1「GNOME端末の起動」のようにデスクトップ左上のアプリケーションの「ユーティリティ」カテゴリから「端末」を選択してください。
図7.1 GNOME端末の起動
図7.2「GNOME端末のウィンドウ」のようにウィンドウが開きます。
図7.2 GNOME端末のウィンドウ
7.1.1.6. ソフトウェアのアップデート
図7.3 ソフトウェアをアップデートする
7.1.1.7. 取り外し可能デバイスの使用
VirtualBoxは、ゲストOS (ATDE)による取り外し可能デバイス(USBデバイスやDVDなど)の使用をサポートしています。 デバイスによっては、ホストOS (VirtualBoxを起動しているOS)と ATDE で同時に使用することができません。 そのようなデバイスを ATDE で使用するためには、ATDE にデバイスを接続する 図7.4「ATDE にデバイスを接続する」 の操作が必要になります。
図7.4 ATDE にデバイスを接続する
7.1.1.8. VirtualBox Guest Additions の再インストール
7.1.1.9. 共有フォルダーの作成
  1. VirtualBox の上部バーから[デバイス]-[共有フォルダー]-[共有フォルダー設定]を選択します。(図7.5「共有フォルダー設定を開く」
  2. 図7.6「共有フォルダー設定」 の赤枠で示したアイコンをクリックします。
  3. 図7.7「共有フォルダーの追加」 のように、[フォルダーのパス]-[その他]を選択して、共有フォルダーに設定したいホストOS上のフォルダーを選択します。
  4. 図7.7「共有フォルダーの追加」 のように、[自動マウント]と[永続化する]にチェックを入れます。
図7.5 共有フォルダー設定を開く
図7.6 共有フォルダー設定
図7.7 共有フォルダーの追加
図7.8 「ファイル」に表示される共有フォルダー
追加した共有フォルダーは、図7.8「「ファイル」に表示される共有フォルダー」のように「ファイル」からアクセスするか、 または /media/sf_share(共有フォルダー名) からアクセスできます。 ( share というフォルダー名で作成すると、ATDE上では sf_share として表示されます。)
作業用 PC のセットアップです。 Armadillo-900 開発セット の開発には、 VS Code を使用します。 ATDE のバージョン v20230123 以上には、 VS Code がインストール済みのため新規にインストールする必要はありませんが、 使用する前には図7.3「ソフトウェアをアップデートする」にしたがって最新版へのアップデートを行ってください。
7.1.2.1. VS Code を起動する
図7.9 VS Code を起動する
7.1.2.2. VS Code に開発用エクステンションをインストールする
図7.10 VS Code に開発用エクステンションをインストールする
7.1.3.1. initial_setup.swu の作成
図7.11「initial_setup.swu を作成する」 に示すように、VS Code の左ペインの [COMMON PROJECT COMMAND] から [Generate Initial Setup Swu] を実行してください。
図7.11 initial_setup.swu を作成する
初回実行時には各種設定の入力を求められます。 入力する設定の内容を 図7.12「initial_setup.swu 初回生成時の各種設定」 に示します。
図7.12 initial_setup.swu 初回生成時の各種設定
7.1.3.2. initial_setup.swu を Armadillo にインストール
まず、 図7.13「ABOSにアクセスするための接続」 のとおりに Armadillo に配線を行い、電源を入れてください。
images/a900eva-connection-network.svg
図7.13 ABOSにアクセスするための接続
Armadillo-900 開発セット
1分ほど待機して、ABOSDE でローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンします。 図7.14「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックしてください。
Armadillo が正常に起動していた場合、図7.15「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の一覧に起動した Armadillo が armadillo.local という名称で表示されます。 表示されない場合は1分ほど待機してから図7.15「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」の赤枠で囲われているマークをクリックしてスキャンを再度試みてください。
図7.14 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図7.15 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
ただし、ATDE のネットワークをブリッジ接続以外に設定している場合は Armadillo がリストに表示されない場合があります。表示するためにはATDE のネットワークをブリッジ接続に設定してください。 また、ABOS Web が動作する Armadillo が同じ LAN 上に複数あると、ABOS Web に接続する URL のホスト名部分(armadillo.local)が、2台目では armadillo-2.local、3台目では armadillo-3.local のように、違うものが自動的に割り当てられます。 目的の Armadillo がどのホスト名なのか不明な場合には、Armadillo のラベルに記載されているMACアドレスと一致するもの( 図7.16「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠に表示されます )を探してください。
続いて、図7.16「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、 ABOS Web を Web ブラウザで開きます。
図7.16 ABOSDE を使用して ABOS Web を開く
7.1.3.3. ABOS Web へアクセス
ABOS Web が正常に起動していれば、Web ブラウザに パスワード登録画面( 図7.17「パスワード登録画面」 )が表示されます。 initial_setup.swu を作成する手順で設定したパスワードを入力して、ABOS Web のログイン用パスワードを設定します。
図7.17 パスワード登録画面
図7.18 パスワード登録完了画面
図7.19 ログイン画面
ログインに成功すると、ABOS Web の設定画面( 図7.20「トップページ」 )に表示が変わり、設定操作を行うことができます。 これで、ABOS Web へのアクセスが完了しました。
図7.20 トップページ
7.1.3.4. ABOS Web から initial_setup.swu をインストール
ABOS Web のトップページから"SWU インストール"をクリックして、 図7.21「SWU インストール」 の画面に遷移します。
図7.21 SWU インストール
"参照…"から ~/mkswu/initial_setup.swu を選択し、"インストール"をクリックしてください。 数分ほど待機すると 図7.22「SWU インストールに成功した画面」 のように"インストールが成功しました。"と表示され、Armadillo が再起動します。 (ABOS Web も再起動されるので、再起動完了後にページを更新するとログイン画面に戻ります)
図7.22 SWU インストールに成功した画面
7.1.4.1. プロジェクトの作成
VS Code の左ペインの [A9E] から [Python New Project] を実行(右に表示されている三角形ボタン)し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する ディレクトリを選択してください。 保存先を選択すると、プロジェクト名を入力するダイアログが表示されるので、任意のプロジェクト名を入力してエンターキーを押してください。 この操作により、選択した保存先に、入力したプロジェクト名と同名のディレクトリが作成されます。
図7.23 プロジェクトを作成する
図7.24 プロジェクト名を入力する
7.1.4.2. 初期設定
図7.25 VS Code で初期設定を行う
図7.26 VS Code のターミナル
図7.27 SSH 用の鍵を生成する
7.1.4.3. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成
図7.28 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図7.29 コンテナイメージの作成完了
7.1.4.4. アプリケーション実行用コンテナイメージのインストール
図7.30「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 のように、目的の Armadillo の隣にある赤枠で囲まれているボタンをクリックしてください。 パスワードの入力を要求されますので、ABOS Web のパスワードを入力してください。 その後、 ~/my_project/development.swu を選択してインストールを開始します。
図7.30 ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール
7.1.4.5. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定
図7.14「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタン、 または 図7.15「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンしてください。
その後、目的の Armadillo について、図7.31「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックしてください。
図7.31 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図7.32 ssh_config を編集する
7.1.4.6. アプリケーションの実行
図7.33 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図7.34 実行時に表示されるメッセージ
図7.35 アプリケーションを終了する
7.1.4.7. アプリケーションの削除
図7.36 Armadillo 上のコンテナイメージを削除する
図7.30「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 のように、目的の Armadillo の隣にある赤枠で囲まれているボタンをクリックしてください。 パスワードの入力を要求されますので、ABOS Web のパスワードを入力してください。 その後、 ~/mkswu/container_clear.swu を選択してインストールを開始します。
7.2. アプリケーション開発の流れ
基本的な Armadillo-900 開発セット でのアプリケーション開発の流れを図7.37「アプリケーション開発の流れ」に示します。
本章では、図7.37「アプリケーション開発の流れ」に示す開発時の流れに沿って手順を紹介していきます。
images/development-flow-a9e.png
図7.37 アプリケーション開発の流れ
  2. Armadillo-900 開発セット に周辺デバイスを接続して使用する場合は、使用手順を「各インターフェースの使用方法」で確認します。
  3. 「ソフトウェアの設計」を行います。
  4. 「ABOS Web を用いたネットワーク設定方法」を行います。
  5. Armadillo Twin を使用したデバイス運用管理を検討する場合、「Armadillo Twin を体験する」を行います。
  6. アプリケーションの開発を行います。図7.37「アプリケーション開発の流れ」 の網掛け部分です。
    1. CUI アプリケーションを開発する場合は、シェスクリプトまたは Python で開発することを推奨します。その場合は「CUI アプリケーションの開発」を行います。
    2. C 言語で開発された既存のアプリケーションを Armadillo 上で動作させる必要がある、あるいは開発環境の制約によって C 言語でのアプリケーション開発が必要な場合、「C 言語によるアプリケーションの開発」を行います。
  8. システムのテストが完了しましたら、8章量産編へ進みます。
7.3.3. アップデート機能について
Armadillo-900 開発セット では、開発・製造・運用時にソフトウェアを書き込む際に、 SWUpdate という仕組みを利用します。
7.3.3.1. SWUpdate とは
Armadillo-900 開発セット では、 SWUpdateを利用することで次の機能を実現しています。
なお、hawkBit 0.4.1 の配布は継続していますので、こちらを利用する場合は Armadillo-900 開発セット 開発用ツール から 「Hawkbit docker-composeコンテナ」 をダウンロードして展開してください。
7.3.3.2. SWU イメージとは
7.3.3.3. 機密性、完全性、真正性の担保
7.3.3.4. A/Bアップデート(アップデートの二面化)
7.3.3.5. ロールバック(リカバリー)
7.3.3.6. SWU イメージのインストール
    Armadillo-900 開発セット で動作している Web アプリケーションのABOS Webを使用してアップデートすることができます。 「SWUインストール」を参考にしてください。
    VS Code 拡張機能の ABOSDE を使用することで、Armadillo-900 開発セット で動作している ABOS Web 経由でアップデートすることができます。 「Armadillo に SWU をインストールする」を参考にしてください。
    Armadillo-900 開発セットにUSBメモリを接続すると自動的にアップデートが始まります。 アップデート終了後にArmadillo-900 開発セットは自動で再起動します。
    以下は外部記憶装置が/dev/mmcblk2p1(microSDカード)として認識された場合に、イメージのインストールを行う例です。
    Armadillo Twin で Armadillo-900 開発セット を複数台管理してアップデートすることができます。 「Armadillo Twin から複数の Armadillo をアップデートする」を参考にしてください。
        echo https://download.atmark-techno.com/armadillo-900/image/baseos-900-latest.swu \
図7.38 persist_file コマンド実行例
7.3.4.1. 電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ)
「ファイルの取り扱いについて」 にて、 Armadillo Base OS 上のファイルは通常、 persist_file コマンドを実行せずに電源を切ると変更内容が保存されないと紹介しましたが、表7.2「電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ)」に示すディレクトリ内にあるファイルはこの限りでありません。
表7.2 電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ)
図7.39 chattr によって copy-on-write を無効化する例
    Armadillo-900 開発セット インストールディスクイメージ にある標準イメージです。 Armadillo を初期化する際に使用します。
  • 開発が完了した Armadillo-900 開発セット をクローンするためのインストールディスク。
    量産時など、特定の Armadillo を複製する際に使用されます。 詳しくは、8章量産編で説明します。
7.3.5.1. インストールディスクの作成
[ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ sudo ./build_image.sh --board a900
baseos-900-[VERSION].img
        --installer ./baseos-900-[VERSION].img
コマンドの実行が完了すると、baseos-900-[VERSION]-installer.img というファイルが作成されていますので、 こちらを使用してください。
7.3.5.2. インストールディスクを使用する
7.4. ソフトウェアの設計
Armadillo-900 開発セット を用いた製品のソフトウェア設計は、一般的な組み込み開発と基本的には変わりません。 しかし、 Armadillo Base OS という独自OSを搭載しているため、ソフトウェアの設計には特有のポイントがいくつかあります。 本章では、それらの設計時に考慮すべき Armadillo Base OS 特有のポイントについて紹介していきます。
図7.40「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。
図7.40 開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
7.4.2.1. ユーザーデータの保存場所
色々な場所にデータが保存されていますと Armadillo-900 開発セット の初期化を行う際に削除の処理が煩雑になりますので、 /var/app/volumes/ 以下に集約してください。
7.4.2.2. アプリケーション設定情報の保存場所
7.4.2.3. LTE 通信を使用する場合に考慮すべきこと
7.4.3. ログの設計
7.4.3.1. ログの保存場所
7.4.3.2. 保存すべきログ
    図7.41「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
    図7.41 現在の面の確認方法
7.4.4. ウォッチドッグタイマー
Armadillo-900 開発セットのウォッチドッグタイマーは、i.MX 8ULPのWDOG(Watchdog Timer)を利用しています。
    図7.42 add_args を用いてコンテナに情報を渡すための書き方
    図7.43 add_args を用いてコンテナに情報を渡す例
図7.44 ABOS Web のカスタマイズ設定
    表7.3 用意する favicon 画像
    図7.45 メニュー変更画面 (一部)
開発中及び運用中に Armadillo の再起動または電源を切るには、ターミナルでコマンドを実行することでも可能ですが、ABOS Webからも実行可能です。 ABOS Web から Armadillo の電源を操作するには図7.46「「電源制御」の位置」に示すサイドメニューの項目を選択してください。
図7.46 「電源制御」の位置
この項目を選択すると図7.47「「電源制御」の画面」に示す画面が表示されます。
図7.47 「電源制御」の画面
操作可能な機能は以下です。
表7.4 制御できる機能
機能名Armadillo内で実行されるコマンド説明
Armadillo を再起動します。
電源オフ
Armadillo の電源を切ります。
Armadillo-900 シリーズには、Linux を実行する2つの Arm Cortex-A35 コアに加えて、1つの Arm Cortex-M33 コアが搭載されています。
一部の I/O インタフェースは A35 コアからアクセスできないため、 M33 コア上に独自の RTOS ファームウェア「m33-firmware-at」を起動し、 図7.48「Armadillo-900 で使用している i.MX 8ULP の簡易構造」の様にコア間通信を介してLinuxから操作できるようにしています。
images/common-images/architecture_imx8ulp.png
図7.48 Armadillo-900 で使用している i.MX 8ULP の簡易構造
m33-firmware-at は主に以下の 3 つの役割を担います。
  • Linux から M33 に接続されている I/O を操作可能にする
  • サスペンド時に消費電力を最適化する
  • 必要に応じて任意のコードを RTOS 環境で実行する
本章では、上記の3つ目の任意のコードを m33-firmware-at に追加する方法について解説します。
7.7.2. 開発環境の説明
ブートローダーイメージのソースコードをダウンロード、ビルド、インストールすることで、m33-firmware-at を改造できます。 詳細なビルドとインストール手順は 「ブートローダーをビルドする」 を参照してください。
改造した m33-firmware-at でエラーが発生した場合は HardFault_Handler が実行されて、 デバッグコンソールが有効の場合にデバッグ情報を表示して、 Armadillo をリセットします。
imx-boot 2023.04-at5 以降ではタイミングによって3パターンがあります: * u-boot SPL 実行中にフォルトすると自動的にロールバックします。SWU で新しいイメージをインストールした場合は自動的に前のバージョンに戻りますので、修正してまたインストールしてください。 * 起動時から 30 秒以内にフォルトした場合は 30 秒まで待ってからリセットします。再起動の繰り返しの場合はそのタイミングで再び更新する形で修正してください。 * 起動時から 30 秒以降の場合はすぐにリセットします。
早いタイミングの自動復帰が失敗する可能性がありますので、起動できなかった場合はインストールディスクで初期化してください。 念の為定期的に 「開発したシステムをインストールディスクにする」 の手順で複製用インストールディスクを作成しておくことを推奨します。
7.7.2.1. 開発を始める前の注意
ブートローダーの開発前に以下の注意点をご確認ください。
  1. ブートローダーを改造すると、 Armadillo が起動しなくなる可能性があります。 ハードウェアの故障でなければ、インストールディスクから復旧可能です。 予め 「初期化インストールディスクの作成」 通りにインストールディスクを作成しておくか、SD カードで開発を行うことを推奨します。
  2. Linux と m33-firmware-at はコア間通信で連携するため、長期間更新されていない状態から片方だけを更新すると正常に動作しない可能性があります。 原則として、常に適合性を維持するように更新を提供しますが、m33-firmware-at のコア部分を更新できるように開発することを推奨します。
    m33-firmware-at のソースコードを github に公開していますので、ブートローダーをダウンロードした後 m33-firmware-at を git リポジトリと置き換えると管理しやすくなります。
    [ATDE ~/imx-boot-[VERSION]]$ rm -rf m33_firmware_at
    [ATDE ~/imx-boot-[VERSION]]$ git clone https://github.com/atmark-techno/m33-firmware-at m33_firmware_at
  3. ATDE のストレージ容量を抑えるため、デフォルトでは gcc-arm-none-eabi パッケージがインストールされていません。インストールされていない場合は、ソースコードアーカイブに含まれているバイナリが利用されるため、 m33-firmware-at のビルドは行われません。開発前に m33-firmware-at ビルド状態の確認 の手順でビルドできることを確認してください。
7.7.2.2. ソフトウェア構成
m33-firmware-at のファイル構成は以下の通りです。
  1. Linux ドライバーに必要なサービス
    Linux ドライバーとの連携は srtm サービスで行います。 app_srtm.c で初期化処理を行い、各ドライバーの対応は以下のファイルで行います。
    • srtm/services/srtm_*_service.[ch]: Linux ドライバーからのプロトコル実装
    • app_*.c: ハードウェア操作の実装
  2. 電源と電圧管理
    起動時の電圧管理やサスペンド時の消費電力の最適化は main.clpm.c で行います。
  3. カスタマイズ用ディレクトリ
    custom ディレクトリに任意のコードを実装することで、 m33-firmware-at を容易に変更できます。 以下のサンプルファイルを提供しています。
    • custom/custom.c: 起動時、サスペンド前後等のタイミングで実行されるコードを追加できるファイルです。
      このファイルの init 処理にコードを追加してアプリケーションを構築できます。 GPIO の設定や FreeRTOS の機能の利用も可能です。
      Linux で利用できる機能を m33 側で利用する際は同時に利用しないようにしてください。
      GPIO に関しては app_gpio.h の API 通りに利用すれば他の処理は不要です。
      他のインタフェースに関しては Linux から利用しないようにするか、各 app_*.c の init 処理で予約してLinuxから利用できないようにしてください。
    • custom/cli_custom.c: デバッグシリアル接続のコマンド追加。
    • custom/app_tty_custom.c: Linux の仮想 tty ドライバー。
      arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_900-customize.dts ファイル等に以下の内容を設定して 「独自の DTS overlay を追加する」 通りにインストールすると、仮想 tty デバイスが生成されます:
              aliases {
                      ttyrpmsg2 = "/m33-custom-uart";
              m33-custom-uart {
                      compatible = "fsl,imx-rpmsg-tty-serial";
                      port_type = <TTY_TYPE_CUSTOM>;
                      port_name = "custom port"; /* 32文字までの任意文字列 */
      custom_init() は tty が初期化される時に実行されます。複数のデバイスを生成する場合は port_name で区別できます。
      tx/rx は Linux 側から見た名称です。 Linux 側の tty に書き込むと custom_tx() 関数が実行されます。 SRTM_TtyService_NotifyAlloc()SRTM_TtyService_NotifySend() を利用すると Linux にメッセージが送信できます。
  4. ビルドシステム
    ビルドシステムは armgcc ディレクトリにあります。
    ファイルを追加する場合は armgcc/CMakeLists.txtadd_executable 命令に追加してください。
    NXP社の mcux-sdk のドライバを追加したい場合は armgcc/config.cmake を変更してください。
7.7.3. 不具合解析
7.7.3.1. ログによる解析
m33-firmware-at のソースコードで PRINTF を使用して簡易的な解析ができます。
ログの取得については 「RTD用コンソール を使用する」 を参照してください。
シリアル接続後、簡易コンソールで以下のコマンドを利用できます。
  • help: 利用可能なコマンド一覧
  • log: ログバッファーの内容を再表示
  • version: m33-firmware-at のバージョンを表示(git からビルドした場合は git describe によるタグかコミット情報が記載されます)
  • md, mw: u-boot に似た memory display/write コマンド。こちらのコマンドはデフォルト状態で利用できません。
    main.h で「#define CLI_RAW_MEM 」をコメントアウトしてイメージを更新するとコマンドが追加されます。
    -b, -w, -l, -q オプションで byte (1 byte), halfword (2 bytes), word (4 bytes), double word (8 bytes) を扱えます。
    md にアドレスとアイテム数を指定して、メモリ内容を表示します。mw にアドレスと値を指定します。
サスペンド関連の解析には、 main.h の DEBUG_SUSPEND (サスペンド中でもシリアル出力を無効化しない)と DEBUG_SUSPEND_SKIP_JTAG_PINS (サスペンド中に jtag のピンを無効化しない)設定も利用できます。
7.7.3.2. JTAG での解析
JTAG デバッガーを利用した解析ができます。
弊社では PALMiCE4 を利用して、以下の機能を確認しています。 詳細はコンピューテックス社の セットアップ説明書 を参照ください。
  • メモリ、レジスターの取得と書き込み
  • ステップ実行・Break(ASM コード、C ソース両方)
  • ローカルまたはグローバル変数の値の取得と変更
  • FreeRTOS のデバッグ機能(タスクやタイマー情報)
以下では Armadillo 固有の情報のみを記載します。 ここに記載の無い内容については、コンピューテックス社にお問い合わせください。
  1. Watchdog の無効化。JTAG で break をすると watchdog タイマーによる再起動が発生しますので、JTAG を利用する際に main.h ファイルの define DEBUG_DISABLE_WDOG を有効化してください。
  2. C ソースの連携や FreeRTOS のデバッグ機能にはデバッグ情報が必要です。 以下の手順で有効化できます。
    [ATDE ~/imx-boot-[VERSION]]$ ./m33_firmware_at/armgcc/build.sh debug 1
    [ATDE ~/imx-boot-[VERSION]]$ ls m33_firmware_at/armgcc/debug/*
    m33_firmware_at/armgcc/debug/m33-firmware-at.bin 2
    m33_firmware_at/armgcc/debug/m33-firmware-at.elf 3
    図7.49 m33-firmware-at のデバッグビルド方法
    デバッグビルドの実行。一度実行すると、「 build.sh release 」で無効化するまでは imx-boot ディレクトリの「 make imx-boot_armadillo-900 」コマンドでデバッグビルドが利用されます。
    imx-boot に組み込まれるファームウェアのバイナリ
    デバッガーに提供する ELF ファイル(デバッグ情報あり)
  3. 接続に関しては 「JTAG を使用する」 を参照してください。
7.8.1. ABOSDEの対応言語
表7.5「ABOSDEの対応言語」に示すように、アプリケーション毎に対応している言語が異なります。
表7.5 ABOSDEの対応言語
どのようなアプリケーションを開発するかによってABOSDEによる開発手順が異なります。図7.50「参照する開発手順の章を選択する流れ」を参考に、ご自身が開発するアプリケーションに適した章を参照してください。
図7.50 参照する開発手順の章を選択する流れ
i.MX 8ULP には、 H.264 などの動画用のハードウェアデコーダーは搭載されていないため、 アプリケーション内で動画の再生を行うと期待通りのフレームレートでは再生されない可能性があります。
7.9.1. Flutter とは
images/flutter_gui_app_screen.png
図7.51 Flutter アプリケーションの例
images/flutter_dev_cycle.svg
図7.52 Flutter アプリケーション開発の流れ
7.9.3.1. プロジェクトの作成
  • Flutter Demo アプリケーション
  • GUI アプリケーション
images/flutter_demo_app_screen.png
図7.53 Flutter Demo アプリケーションの画面
図7.54 GUI アプリケーションの画面
VS Code の左ペインの [A900] から [<アプリケーション名> New Project]を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存するディレクトリを選択してください。実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。 保存先を選択すると、プロジェクト名を入力するダイアログが表示されるので、任意のプロジェクト名を入力してエンターキーを押してください。 この操作により、選択した保存先に、入力したプロジェクト名と同名のディレクトリが作成されます。
images/flutter_vscode_gui_new_project.png
図7.55 GUI アプリケーションのプロジェクトを作成する
images/flutter_vscode_project_name.png
図7.56 プロジェクト名を入力する
7.9.3.2. ディレクトリ構成
7.9.3.3. 初期設定
図7.57 初期設定を行う
images/flutter_vscode_setup_environment.png
図7.58 VS Code で初期設定を行う
images/flutter_vscode_terminal.png
図7.59 VS Code のターミナル
Enter same passphrase again:
図7.60 SSH 用の鍵を生成する
7.9.3.4. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成
images/flutter_vscode_build_dev_image.png
図7.61 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図7.62 コンテナイメージの作成完了
  • debian:bullseye
  • my_project/swu/app
図7.63「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
images/gui_vscode_file_list_container.png
図7.63 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
クリック後の表示例を 図7.64「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
図7.64 コンテナ内のファイル一覧の例
7.9.6.1. resources ディレクトリについて
図7.65「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。
図7.65 resources ディレクトリ
7.9.6.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図7.63「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、コンテナ内のファイル一覧を再表示します。
図7.66 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
7.9.6.3. container/resources 下にファイルおよびフォルダーを作成
図7.67「container/resources 下にファイルを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下にファイルを追加することが可能です。
図7.67 container/resources 下にファイルを追加するボタン
図7.68「ファイル名を入力」 に示すように、コマンドパレットが表示されますのでファイル名を入力してください。
図7.68 ファイル名を入力
例として、「add_file」というファイル名を入力したとします。 図7.69「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図7.69 追加されたファイルの表示
また、図7.70「container/resources 下にフォルダーを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、ファイルの追加と同様の操作でディレクトリを追加することが可能です。
図7.70 container/resources 下にフォルダーを追加するボタン
7.9.6.4. container/resources 下にあるファイルを開く
図7.71「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。
図7.71 container/resources 下にあるファイルを開くボタン
7.9.6.5. container/resources 下にあるファイルおよびフォルダーの削除
図7.71「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、container/resources 下にあるファイルを削除することができます。
図7.72 container/resources 下にあるファイルを削除するボタン
ディレクトリも同様に図7.71「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで削除することができます。
7.9.6.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存
図7.73「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。
図7.73 コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン
ファイルが container/resources 下に保存されると、図7.74「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
図7.74 編集前のファイルを示すマーク
container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図7.75「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
図7.75 編集後のファイルを示すマーク
7.9.6.7. エラー表示
プロジェクトディレクトリにある container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図7.76「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
図7.76 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
7.9.7.1. ディスプレイの接続
「MIPI DSIディスプレイ を使用する」 を参照して Armadillo にディスプレイを接続してください。
7.9.7.2. アプリケーション実行用コンテナイメージのインストール
7.9.8. アプリケーション開発
7.9.8.1. アプリケーションのビルドモード
7.9.8.2. サンプルアプリケーションのビルド
図7.77 my_project へ移動して VS Code を起動する。
images/flutter_vscode_debug_run_atde.png
図7.78 ATDE 上で Debug モードでビルドしたアプリケーションを実行する
図7.79 起動したサンプルアプリケーション
images/flutter_vscode_release_run_atde.png
図7.80 ATDE 上で Release モードでビルドしたアプリケーションを実行する
7.9.8.3. パッケージをインストールする
[ATDE ~/my_project]$ cd app
図7.81 dart_periphery パッケージをインストールする例
表7.6 組み合わせて使うパッケージ
video_player
video_player_elinux
camera
camera_elinux
audioplayers
audioplayers_elinux
path_provider
path_provider_elinux
shared_preferences
shared_preferences_elinux
joystick
図7.82 video_player パッケージをインストールする例
図7.83 dart_periphery パッケージをアンインストールする例
7.9.8.4. BLE パッケージをインストールする
images/flutter_sample_app_install_ble.png
図7.84 BLE パッケージをインストールする
7.9.9. 動作確認
7.9.9.1. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定
図7.85「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図7.85 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図7.86「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図7.86 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図7.87「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図7.87 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
    Port 2222
図7.88 ssh_config を編集する
7.9.9.2. アプリケーションの実行
images/flutter_vscode_debug_run_armadillo.png
図7.89 Armadillo 上で Debug モードでビルドしたアプリケーションを実行する
図7.90 実行時に表示されるメッセージ
images/flutter_vscode_stop_armadillo.png
図7.91 アプリケーションを終了する
images/flutter_vscode_release_run_armadillo.png
図7.92 Armadillo 上で Release モードでビルドしたアプリケーションを実行する
7.9.9.3. ホットリロード
images/flutter_vscode_hot_reload.png
図7.93 ホットリロード機能を使う
7.9.10.1. VS Code に Flutter エクステンションをインストールする
images/vscode_install_flutter_extension.png
図7.94 Flutter エクステンションをインストールする
images/vscode_flutter_extension_setting.png
図7.95 Flutter Sdk Paths の設定画面を表示する
images/vscode_flutter_sdk_paths.png
図7.96 Flutter Sdk Paths を設定する
7.9.10.2. アプリケーションを Debug モードで実行する
7.9.10.3. アプリケーションのデバッグを開始する
images/vscode_flutter_debug_attach.png
図7.97 デバッグを開始する
7.9.10.4. デバッガの機能
images/vscode_flutter_debug_panel.png
図7.98 デバッガのアイコン
デバッガの機能としては次のものがあります。
  • ブレークポイントの設定
  • images/vscode_flutter_debug_continue.png Continue
    ブレークポイントで停止したところから再び実行を継続します。
  • images/vscode_flutter_debug_step_over.png Step Over
  • images/vscode_flutter_debug_step_into.png Step Into
    関数の中へ入ります。
  • images/vscode_flutter_debug_step_out.png Step Out
  • images/vscode_flutter_debug_hot_reload.png Hot Reload
    図7.93「ホットリロード機能を使う」 と同じ機能です。
  • images/vscode_flutter_debug_restart.png Restart
    アプリケーションを再起動します。
  • images/vscode_flutter_debug_disconnect.png Disconnect
    デバッグを終了します。
  • images/vscode_flutter_debug_widget_inspector.png Widget Inspector
7.9.12. リリース版のビルド
images/flutter_vscode_make_swu_image.png
図7.99 リリース版をビルドする
7.9.13. 製品への書き込み
図7.100 CUI アプリケーション開発の流れ
7.10.2.1. プロジェクトの作成
VS Code の左ペインの [A9E] から [Shell New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する ディレクトリを選択してください。 実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。 Python の場合は [Python New Project] を実行してください。 保存先を選択すると、プロジェクト名を入力するダイアログが表示されるので、任意のプロジェクト名を入力してエンターキーを押してください。 この操作により、選択した保存先に、入力したプロジェクト名と同名のディレクトリが作成されます。
図7.101 プロジェクトを作成する
図7.102 プロジェクト名を入力する
7.10.3. アプリケーション開発
7.10.3.1. VS Code の起動
図7.103 VS Code で my_project を起動する
7.10.3.2. ディレクトリ構成
7.10.3.3. 初期設定
図7.104 初期設定を行う
図7.105 VS Code で初期設定を行う
図7.106 VS Code のターミナル
図7.107 SSH 用の鍵を生成する
7.10.3.4. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成
図7.108 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図7.109 コンテナイメージの作成完了
7.10.3.5. Python アプリケーションに Bluetooth Low Energy パッケージをインストールする
図7.110 Bluetooth Low Energy パッケージをインストールする
図7.111「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
図7.111 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
クリック後の表示例を 図7.112「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
図7.112 コンテナ内のファイル一覧の例
7.10.6.1. resources ディレクトリについて
図7.113「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。
図7.113 resources ディレクトリ
7.10.6.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図7.111「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、コンテナ内のファイル一覧を再表示します。
図7.114 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
7.10.6.3. container/resources 下にファイルおよびフォルダーを作成
図7.115「container/resources 下にファイルを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下にファイルを追加することが可能です。
図7.115 container/resources 下にファイルを追加するボタン
図7.116「ファイル名を入力」 に示すように、コマンドパレットが表示されますのでファイル名を入力してください。
図7.116 ファイル名を入力
図7.117「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図7.117 追加されたファイルの表示
また、図7.118「container/resources 下にフォルダーを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、ファイルの追加と同様の操作でディレクトリを追加することが可能です。
図7.118 container/resources 下にフォルダーを追加するボタン
7.10.6.4. container/resources 下にあるファイルを開く
図7.119「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。
図7.119 container/resources 下にあるファイルを開くボタン
7.10.6.5. container/resources 下にあるファイルおよびフォルダーの削除
図7.119「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、container/resources 下にあるファイルを削除することができます。
図7.120 container/resources 下にあるファイルを削除するボタン
ディレクトリも同様に図7.119「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで削除することができます。
7.10.6.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存
図7.121「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。
図7.121 コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン
ファイルが container/resources 下に保存されると、図7.122「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
図7.122 編集前のファイルを示すマーク
container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図7.123「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
図7.123 編集後のファイルを示すマーク
7.10.6.7. エラー表示
container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図7.124「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
図7.124 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
7.10.7.1. アプリケーション実行用コンテナイメージのインストール
7.10.7.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定
図7.125「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図7.125 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図7.126「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図7.126 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図7.127「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図7.127 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図7.128 ssh_config を編集する
7.10.7.3. アプリケーションの実行
図7.129 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図7.130 実行時に表示されるメッセージ
図7.131 アプリケーションを終了する
7.10.9. リリース版のビルド
図7.132 リリース版をビルドする
7.10.10. 製品への書き込み
図7.133 C 言語によるアプリケーション開発の流れ
7.11.2.1. プロジェクトの作成
VS Code の左ペインの [A9E] から [C New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する ディレクトリを選択してください。 実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。 保存先を選択すると、プロジェクト名を入力するダイアログが表示されるので、任意のプロジェクト名を入力してエンターキーを押してください。 この操作により、選択した保存先に、入力したプロジェクト名と同名のディレクトリが作成されます。
図7.134 プロジェクトを作成する
図7.135 プロジェクト名を入力する
7.11.3. アプリケーション開発
7.11.3.1. VS Code の起動
図7.136 VS Code で my_project を起動する
7.11.3.2. ディレクトリ構成
7.11.3.3. 初期設定
図7.137 初期設定を行う
図7.138 VS Code で初期設定を行う
図7.139 VS Code のターミナル
図7.140 SSH 用の鍵を生成する
7.11.3.4. packages.txt の書き方
図7.141「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt の書き方の例を示します。 ここでは、パッケージ名を package_A 、package_B 、package_C としています。
図7.141 C 言語による開発における packages.txt の書き方
7.11.3.5. ABOSDEでの開発における制約
7.11.3.6. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成
図7.142 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図7.143 コンテナイメージの作成完了
図7.144「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
図7.144 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
クリック後の表示例を 図7.145「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
図7.145 コンテナ内のファイル一覧の例
7.11.5.1. resources ディレクトリについて
図7.146「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。
図7.146 resources ディレクトリ
7.11.5.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図7.144「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、コンテナ内のファイル一覧を再表示します。
図7.147 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
7.11.5.3. container/resources 下にファイルおよびフォルダーを作成
図7.148「container/resources 下にファイルを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下にファイルを追加することが可能です。
図7.148 container/resources 下にファイルを追加するボタン
図7.149「ファイル名を入力」 に示すように、コマンドパレットが表示されますのでファイル名を入力してください。
図7.149 ファイル名を入力
例として、「add_file」というファイル名を入力したとします。 図7.150「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図7.150 追加されたファイルの表示
また、図7.151「container/resources 下にフォルダーを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、ファイルの追加と同様の操作でディレクトリを追加することが可能です。
図7.151 container/resources 下にフォルダーを追加するボタン
7.11.5.4. container/resources 下にあるファイルを開く
図7.152「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。
図7.152 container/resources 下にあるファイルを開くボタン
7.11.5.5. container/resources 下にあるファイルおよびフォルダーの削除
図7.152「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、container/resources 下にあるファイルを削除することができます。
図7.153 container/resources 下にあるファイルを削除するボタン
ディレクトリも同様に図7.152「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで削除することができます。
7.11.5.6. コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存
図7.154「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。
図7.154 コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン
ファイルが container/resources 下に保存されると、図7.155「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
図7.155 編集前のファイルを示すマーク
container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図7.156「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
図7.156 編集後のファイルを示すマーク
7.11.5.7. エラー表示
container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図7.157「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
図7.157 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
7.11.7.1. アプリケーション実行用コンテナイメージのインストール
7.11.7.2. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定
図7.158「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図7.158 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図7.159「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図7.159 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図7.160「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図7.160 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図7.161 ssh_config を編集する
7.11.7.3. アプリケーションの実行
図7.162 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図7.163 実行時に表示されるメッセージ
図7.164 アプリケーションを終了する
7.11.9. リリース版のビルド
図7.165 リリース版をビルドする
7.11.10. 製品への書き込み
SBOM の生成には mkswu (6.4 以上)と、python3-make-sbom パッケージが必要です。 python3-make-sbom パッケージがインストールされていない場合、SBOM は生成されません。 図7.166「mkswu バージョン確認コマンド」 を実行するとインストール済のバージョンが確認できます。
図7.166 mkswu バージョン確認コマンド
表示されない場合は mkswu がインストールされていませんので、図7.167「mkswu のインストール・アップデートコマンド」 を実行してインストールしてください。 mkswu をアップデートする場合もこちらを実行して下さい。
図7.167 mkswu のインストール・アップデートコマンド
python3-make-sbom パッケージがインストールされている場合、make_sbom.sh が実行可能です。 図7.168「make_sbom.sh 実行確認コマンド」 を実行して、ヘルプが表示されるかご確認ください。
図7.168 make_sbom.sh 実行確認コマンド
表示されない場合は python3-make-sbom がインストールされていませんので、図7.169「python3-make-sbom のインストールコマンド」 を実行してインストールしてください。
図7.169 python3-make-sbom のインストールコマンド
SBOM の利点のひとつに、スキャンツールに入力することでソフトウェアに含まれる脆弱性を検出することができる点が挙げられます。 ここでは、 Google が提供しているオープンソース SBOM スキャンツール OSV-Scanner[9] を用いて、開発したソフトウェアに既知の脆弱性が含まれているかを確認する方法を紹介します。
図7.170 OSV-Scanner の実行ファイルをダウンロード
次に、図7.171「OSV-Scanner をインストールする」のコマンドを実行することで、 OSV-Scanner がインストールされます。
図7.171 OSV-Scanner をインストールする
図7.172 OSV-Scanner がインストールされたことを確認する
図7.173「OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする」に示すコマンドを実行することで、ソフトウェアに含まれる既知の脆弱性を検出します。 ここでは例として ABOSDE で開発したアプリケーションの SBOM をスキャンします。 SBOM 生成については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 を参照してください。
図7.173 OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする
7.14. システムのテストを行う
7.14.1. ランニングテスト
    メモリの空き容量は図7.174「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
    図7.174 メモリの空き容量の確認方法
図7.175 削除されるユーザー設定とユーザーデータを確認
図7.176 実際にユーザー設定とユーザーデータを削除する
[8] 特権ユーザーで GUI ログインを行うことはできません
