運用編
9.1. Armadillo を設置する
9.1.1. 設置場所
9.1.2. ケーブルの取り回し
一般的に以下の点を注意して設置してください。
  • 設置時にケーブルを強く引っ張らないでください。
9.1.3. WLAN/BT/TH用外付けアンテナの指向性
WLAN/BT/TH用外付けアンテナナは図9.1「Armadillo-900 開発セット WLAN/BT/TH外付けアンテナの指向性」に示す指向性があります。
images/a9e-wlan-ant-radiation-pattern.svg
図9.1 Armadillo-900 開発セット WLAN/BT/TH外付けアンテナの指向性
9.1.4. LTE用外付けアンテナの指向性
LTE用外付けアンテナは図9.2「LTE 外付け用アンテナの指向性」に示す指向性があります。
images/a9e-lte-ant-radiation-pattern.svg
図9.2 LTE 外付け用アンテナの指向性
9.1.5. LTE の電波品質に影響する事項
WWAN LED にて電波状況をチェックできますので、設置時に電波状況を確認の上運用ください。WWAN LED の状態と意味は表5.45「LED状態と製品状態の対応について」を参照ください。
9.1.6. サージ対策
サージ対策については、以下の対策が効果的です。
また、接続されたケーブルが屋外に露出するような設置環境では、 ケーブルに侵入した雷サージ等のストレスによりインターフェース回路が破壊される場合があります。 ストレスへの耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。
  • 通信対向機のGND接続を強化する
9.1.7. Armadillo の状態を表すインジケータ
LED にて状態を表示しています。
有線 LAN の状態は表5.16「CON6 LAN LEDの動作」を、Armadillo の状態を表示する LED に関しては表5.45「LED状態と製品状態の対応について」を参照ください。
9.1.8. 個体識別情報の取得
  • 個体番号
  • MAC アドレス
  • 本体シールから取得する
  • コマンドによって取得する
9.1.8.1. 本体シールから取得
9.1.8.2. コマンドによる取得
個体番号を取得する場合、図9.3「個体番号の取得方法(device-info)」に示すコマンドを実行してください。device-infoはバージョン v3.18.4-at.7 以降の ABOSに標準で組み込まれています。
[armadillo ~]# device-info -s
00C900010001 1
図9.3 個体番号の取得方法(device-info)
使用しているArmadilloの個体番号が表示されます。
device-infoがインストールされていない場合は図9.4「device-infoのインストール方法」に示すコマンドを実行することでインストールできます。
図9.4 device-infoのインストール方法
上記の方法でdevice-infoをインストールできない場合は最新のバージョンのABOSにアップデートすることを強く推奨します。非推奨ですが、ABOSをアップデートせずに個体番号を取得したい場合は図9.5「個体番号の取得方法(get-board-info)」に示すようにget-board-infoを実行することでも取得できます。
00C900010001 1
図9.5 個体番号の取得方法(get-board-info)
コンテナ上で個体番号を表示する場合は、個体番号を環境変数として設定することで可能となります。 図9.6「個体番号の環境変数をconfファイルに追記」に示す内容を/etc/atmark/containersの下のconfファイルに記入します。
図9.6 個体番号の環境変数をconfファイルに追記
図9.7「コンテナ上で個体番号を確認する方法」に示すコマンドを実行することでコンテナ上で個体番号を確認することができます。
図9.7 コンテナ上で個体番号を確認する方法
次にMACアドレスを取得する方法を説明します。 図9.8「MAC アドレスの確認方法」に示すコマンドを実行することで、各インターフェースの MAC アドレスを取得できます。
図9.8 MAC アドレスの確認方法
link/etherに続くアドレスがMAC アドレスです。
また、出荷時にアットマークテクノが書き込んだEthernet MAC アドレスは図9.9「出荷時のEthernet MAC アドレスの確認方法」に示すコマンドを実行することで取得することができます。
[armadillo ~]# device-info -m
eth0: 00:11:0C:12:34:56 1
図9.9 出荷時のEthernet MAC アドレスの確認方法
ただし、図9.9「出荷時のEthernet MAC アドレスの確認方法」で示すコマンドでは、お客様自身で設定したEthernet MAC アドレスを取得することはできないのでご注意ください。お客様自身で設定したEthernet MAC アドレスを取得したい場合は図9.8「MAC アドレスの確認方法」に示すコマンドを実行してください。
9.1.9. 電源を切る
詳細は、「Armadillo の終了方法」を参照してください。
9.2. ABOSDE で開発したアプリケーションをアップデートする
「ABOSDEによるアプリケーションの開発」で示したように、開発時にはリリース版のアプリケーションを Armadillo にインストールするために、 VS Code の左ペインの [Generate release swu] を実行して release.swu を作成しました。
9.2.1. アプリケーションのアップデート手順
9.2.1.1. アップデートするアプリケーションのプロジェクトを VS Code で開く
図9.10「VS Code を起動」で示すように、アップデートするアプリケーションのプロジェクトを指定して VS Code を起動してください。
[ATDE ~]$ code my_project
図9.10 VS Code を起動
9.2.1.2. アップデート前のバージョンのプロジェクトを管理する
9.2.1.3. アプリケーションのソースコードを編集しテストする
9.2.1.4. アップデート用の swu を作成する
VS Code の左ペインの [Generate release swu] を実行してください。my_project ディレクトリ下に release.swu というファイル名で SWU ファイルが作成されます。
9.2.1.5. 運用中の Armadillo のアプリケーションをアップデートする
9.3. Armadillo のソフトウェアをアップデートする
9.3.1. SWUイメージの作成
9.3.1.1. SBOM の生成
SWU イメージ作成時に、同時に SBOM を生成することができます。 詳細は 「SBOM の提供」 を参照してください。
9.3.2. mkswu の desc ファイルを作成する
図9.11 desc ファイルから Armadillo へ SWU イメージをインストールする流れ
container_start
└── etc
    └── atmark
        └── containers
            └── sample_container.conf
次に、アップデート先のコンテナイメージファイルである sample_container_image.tar を用意します。 コンテナイメージを tar ファイルとして出力する方法を図9.12「コンテナイメージアーカイブ作成例」に示します。
図9.12 コンテナイメージアーカイブ作成例
次に、sample_container_update.desc という名前で desc ファイルを作成します。 図9.13「sample_container_update.desc の内容」に、今回の例で使用する sample_container_update.desc ファイルの内容を示します。 sample_container_image.tar と、コンテナ起動設定ファイルを Armadillo にインストールする処理が記述されています。
swdesc_option version=1.0.1
図9.13 sample_container_update.desc の内容
コマンドは書かれた順番でインストールされます。
9.3.3. desc ファイルから SWU イメージを生成する
sample_container_update.swu
図9.14 sample_container_update.desc の内容
9.3.4. イメージのインストール
9.4. eMMC の寿命を確認する
9.4.1. eMMC について
9.4.2. eMMC 予備領域の確認方法
図9.15「eMMC の予備領域使用率を確認する」に示すコマンドを実行し、 EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の内容を確認することで eMMC の予備領域の使用率がわかります。 EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の値と意味の対応を表9.1「EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の値の意味」に示します。
図9.15 eMMC の予備領域使用率を確認する
表9.1 EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の値の意味
意味
0x01
定常状態(問題無し)
0x02
予備領域 80% 以上使用
0x03
予備領域 90% 以上使用
9.5. Armadillo の部品変更情報を知る
ユーザー登録については「ユーザー登録」を参照してください。
9.6. Armadillo を廃棄する
  • 設置場所に Armadillo を放置せず回収する
  • Armadillo をネットワークから遮断する
    • 無線 LAN の設定を削除する
  • 「Armadillo の初期化と ABOS のアップデート」の手順にしたがって初期化を行う
    • インストールディスクは、 blkdiscard コマンドを用いて eMMC の GPP を含む全てのパーティション内のデータを消去しています
  • 物理的に起動できなくする
  • Armadillo Twin をご利用の場合は、Armadillo Twin 上で当該デバイスの廃棄手続きを行うか、 Armadillo Twin を解約する際に廃棄する旨を申告する
  • Armadillo を物理的に破壊する
    • SD ブートを無効化していてインストールディスクが適用できない場合や、情報吸い出しのリスクをより下げたい場合は、 eMMC やセキュアエレメント等の記憶媒体を物理的に破壊してください
    • 詳細な破壊箇所や破壊方法については、弊社までお問い合わせください
