1 | A1_DM_1 | In/Out | R-Mobile A1の DM_1 ピンに接続 |
2 | GND | Power | 電源(GND) |
3 | A1_DP_1 | In/Out | R-Mobile A1の DP_1 ピンに接続 |
4 | EXT_IO27 | In/Out | R-Mobile A1の MEMC_INT ピンに接続 |
5 | GND | Power | 電源(GND) |
6 | GND | Power | 電源(GND) |
7 | A1_DM_0 | In/Out | R-Mobile A1の DM_0 ピンに接続 |
8 | EXT_IO28 | In/Out | R-Mobile A1の MEMC_CS0 ピンに接続 |
9 | A1_DP_0 | In/Out | R-Mobile A1の DP_0 ピンに接続 |
10 | EXT_IO34 | In/Out | R-Mobile A1の MEMC_AD13 ピンに接続 |
11 | GND | Power | 電源(GND) |
12 | EXT_IO30 | In/Out | R-Mobile A1の MEMC_AD9 ピンに接続 |
13 | A1_OCI_0 | In | R-Mobile A1の OCI_0 ピンに接続 |
14 | EXT_IO36 | In/Out | R-Mobile A1の MEMC_AD15 ピンに接続 |
15 | A1_OCI_1 | In | R-Mobile A1の OCI_1 ピンに接続 |
16 | EXT_IO32 | In/Out | R-Mobile A1の MEMC_AD11 ピンに接続 |
17 | A1_PPON_0 | Out | R-Mobile A1の PPON_0 ピンに接続 |
18 | EXT_IO35 | In/Out | R-Mobile A1の MEMC_AD14 ピンに接続 |
19 | A1_PPON_1 | Out | R-Mobile A1の PPON_1 ピンに接続 |
20 | EXT_IO33 | In/Out | R-Mobile A1の MEMC_AD12 ピンに接続 |
21 | EXT_USB_EN | Out | R-Mobile A1の ET_GTX_CLK ピンに接続 |
22 | EXT_IO29 | In/Out | R-Mobile A1の MEMC_AD8 ピンに接続 |
23 | GND | Power | 電源(GND) |
24 | EXT_IO31 | In/Out | R-Mobile A1の MEMC_AD10 ピンに接続 |
25 | A1_SDHICLK_0 | Out | R-Mobile A1の SDHICLK_0 ピンに接続 |
26 | A1_RESETOUTS_N | Out | リセット出力、R-Mobile A1の RESETOUTS_N ピンとフラッシュメモリのリセットピンに接続 R-Mobile A1がリセット中、Low出力 |
27 | GND | Power | 電源(GND) |
28 | GND | Power | 電源(GND) |
29 | A1_SDHICMD_0 | In/Out | R-Mobile A1の SDHICMD_0 ピンに接続 |
30 | EXT_IO2 | In/Out | R-Mobile A1の SCIFA_RTS_1_N ピンに接続 |
31 | A1_SDHID2_0 | In/Out | R-Mobile A1の SDHID2_0 ピンに接続 |
32 | GND | Power | 電源(GND) |
33 | A1_SDHID1_0 | In/Out | R-Mobile A1の SDHID1_0 ピンに接続 |
34 | EXT_IO47 | In/Out | R-Mobile A1の FSIAOMC ピンに接続 |
35 | A1_SDHID3_0 | In/Out | R-Mobile A1の SDHID3_0 ピンに接続 |
36 | AUDIO_CLK | In | R-Mobile A1の FSIACK ピンに接続 |
37 | A1_SDHID0_0 | In/Out | R-Mobile A1の SDHID0_0 ピンに接続 |
38 | GND | Power | 電源(GND) |
39 | A1_SDHIWP_0 | In | R-Mobile A1の SDHIWP_0 ピンに接続 |
40 | EXT_IO48 | In/Out | R-Mobile A1の FSIAOBT ピンに接続 |
41 | A1_SDHICD_0 | In | R-Mobile A1の SDHICD_0 ピンに接続 |
42 | GND | Power | 電源(GND) |
43 | A1_SD_PWR_EN | Out | R-Mobile A1の D21 ピンに接続 |
44 | EXT_IO9 | In/Out | R-Mobile A1の LCDDCK_0 ピンに接続 |
45 | RTC_INT_N | In | R-Mobile A1の CS6A_N ピンに接続 |
46 | GND | Power | 電源(GND) |
47 | RTC_SDA | In/Out | R-Mobile A1の IOIS16_N ピンに接続 |
48 | A1_YCVBSOUT | Out | R-Mobile A1の YCVBSOUT ピンに接続 |
49 | RTC_SCL | In/Out | R-Mobile A1の RDWR ピンに接続 |
50 | GND | Power | 電源(GND) |
51 | GND | Power | 電源(GND) |
52 | A1_DV_CLKI | In | R-Mobile A1の DV_CLKI ピンに接続 |
53 | AUDIO_CLK_EN | Out | R-Mobile A1の FMSICK ピンに接続 |
54 | GND | Power | 電源(GND) |
55 | GND | Power | 電源(GND) |
56 | EXT_IO17 | In/Out | R-Mobile A1の FRB ピンに接続 |
57 | LAN_LED1 | In/Out | Ethernet PHY(LAN8710AI-EZK)のLED1/REGOFFピンに接続(Link/Activity) |
58 | EXT_IO40 | In/Out | R-Mobile A1の PORT100 ピンに接続 |
59 | LAN_LED2 | In/Out | Ethernet PHY(LAN8710AI-EZK)のLED2/nINTSELピンに接続(Speed) |
60 | EXT_IO37 | In/Out | R-Mobile A1の PORT97 ピンに接続 |
61 | GND | Power | 電源(GND) |
62 | EXT_IO38 | In/Out | R-Mobile A1の PORT98 ピンに接続 |
63 | TXN | In/Out | Ethernet PHY(LAN8710AI-EZK)のTXNピンに接続 |
64 | EXT_IO39 | In/Out | R-Mobile A1の PORT99 ピンに接続 |
65 | TXP | In/Out | Ethernet PHY(LAN8710AI-EZK)のTXPピンに接続 |
66 | EXT_IO20 | In/Out | R-Mobile A1の D23 ピンに接続 |
67 | GND | Power | 電源(GND) |
68 | EXT_IO21 | In/Out | R-Mobile A1の D22 ピンに接続 |
69 | RXN | In/Out | Ethernet PHY(LAN8710AI-EZK)のRXNピンに接続 |
70 | A1_I2C_SDA_0 | In/Out | R-Mobile A1の I2C_SDA_0 ピンに接続 |
71 | RXP | In/Out | Ethernet PHY(LAN8710AI-EZK)のRXPピンに接続 |
72 | A1_I2C_SCL_0 | In/Out | R-Mobile A1の I2C_SCL_0 ピンに接続 |
73 | EXT_IO62 | In/Out | R-Mobile A1の LCDD6_0 ピンに接続 |
74 | EXT_IO14 | In/Out | R-Mobile A1の D24 ピンに接続 |
75 | EXT_IO60 | In/Out | R-Mobile A1の LCDD8_0 ピンに接続 |
76 | EXT_IO4 | In/Out | R-Mobile A1の D29 ピンに接続 |
77 | EXT_IO57 | In/Out | R-Mobile A1の LCDD11_0 ピンに接続 |
78 | EXT_IO15 | In/Out | R-Mobile A1の D25 ピンに接続 |
79 | EXT_IO55 | In/Out | R-Mobile A1の LCDD13_0 ピンに接続 |
80 | EXT_IO16 | In/Out | R-Mobile A1の PORT202 ピンに接続 |
81 | EXT_IO51 | In/Out | R-Mobile A1の LCDD17_0 ピンに接続 |
82 | EXT_IO72 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_D12_0 ピンに接続 |
83 | EXT_IO54 | In/Out | R-Mobile A1の LCDD14_0 ピンに接続 |
84 | EXT_IO73 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_D11_0 ピンに接続 |
85 | GND | Power | 電源(GND) |
86 | EXT_IO75 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_D9_0 ピンに接続 |
87 | A1_TOCN | Out | R-Mobile A1の TOCN ピンに接続 |
88 | EXT_IO1 | In/Out | R-Mobile A1の SCIFA_TXD_1 ピンに接続 |
89 | A1_TOCP | Out | R-Mobile A1の TOCP ピンに接続 |
90 | EXT_IO0 | In/Out | R-Mobile A1の SCIFA_RXD_1 ピンに接続 |
91 | GND | Power | 電源(GND) |
92 | EXT_IO76 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_D8_0 ピンに接続 |
93 | A1_TODN0 | Out | R-Mobile A1の TODN0 ピンに接続 |
94 | EXT_IO74 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_D10_0 ピンに接続 |
95 | A1_TODP0 | Out | R-Mobile A1の TODP0 ピンに接続 |
96 | EXT_IO6 | In/Out | R-Mobile A1の SCIFA_TXD_0 ピンに接続 |
97 | GND | Power | 電源(GND) |
98 | EXT_IO8 | In/Out | R-Mobile A1の SCIFA_CTS_0_N ピンに接続 |
99 | A1_TODN1 | Out | R-Mobile A1の TODN1 ピンに接続 |
100 | EXT_IO5 | In/Out | R-Mobile A1の SCIFA_RXD_0 ピンに接続 |
101 | A1_TODP1 | Out | R-Mobile A1の TODP1 ピンに接続 |
102 | GND | Power | 電源(GND) |
103 | GND | Power | 電源(GND) |
104 | EXT_IO7 | In/Out | R-Mobile A1の SCIFA_RTS_0_N ピンに接続 |
105 | A1_TODN2 | Out | R-Mobile A1の TODN2 ピンに接続 |
106 | GND | Power | 電源(GND) |
107 | A1_TODP2 | Out | R-Mobile A1の TODP2 ピンに接続 |
108 | EXT_IO71 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_D13_0 ピンに接続 |
109 | GND | Power | 電源(GND) |
110 | EXT_IO70 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_D14_0 ピンに接続 |
111 | A1_HDMI_SCL | In/Out | R-Mobile A1の HDMI_SCL ピンに接続 |
112 | EXT_IO43 | In/Out | R-Mobile A1の FSIAILR ピンに接続 |
113 | A1_HDMI_SDA | In/Out | R-Mobile A1の HDMI_SDA ピンに接続 |
114 | EXT_IO49 | In/Out | R-Mobile A1の FSIAOLR ピンに接続 |
115 | A1_HDMI_HPD | In | R-Mobile A1の HDMI_HPD ピンに接続 |
116 | EXT_IO59 | In/Out | R-Mobile A1の LCDD9_0 ピンに接続 |
117 | A1_HDMI_CEC | In/Out | R-Mobile A1の HDMI_CEC ピンに接続 |
118 | EXT_IO61 | In/Out | R-Mobile A1の LCDD7_0 ピンに接続 |
119 | EXT_IO23 | In/Out | R-Mobile A1の DBGMD21 ピンに接続 |
120 | EXT_IO64 | In/Out | R-Mobile A1の LCDD4_0 ピンに接続 |
121 | EXT_IO25 | In/Out | R-Mobile A1の DBGMDT2 ピンに接続 |
122 | EXT_IO53 | In/Out | R-Mobile A1の LCDD15_0 ピンに接続 |
123 | EXT_IO45 | In/Out | R-Mobile A1の DBGMD11 ピンに接続 |
124 | EXT_IO58 | In/Out | R-Mobile A1の LCDD10_0 ピンに接続 |
125 | EXT_IO22 | In/Out | R-Mobile A1の DBGMD20 ピンに接続 |
126 | EXT_IO56 | In/Out | R-Mobile A1の LCDD12_0 ピンに接続 |
127 | EXT_IO24 | In/Out | R-Mobile A1の DBGMDT0 ピンに接続 |
128 | EXT_IO52 | In/Out | R-Mobile A1の LCDD16_0 ピンに接続 |
129 | EXT_IO26 | In/Out | R-Mobile A1の DBGMDT1 ピンに接続 |
130 | EXT_IO50 | In/Out | R-Mobile A1の LCDD18_0 ピンに接続 |
131 | EXT_IO11 | In/Out | R-Mobile A1の LCDHSYN_0 ピンに接続 |
132 | A1_SCIFA_RXD_2 | In | R-Mobile A1の PORT200 ピンに接続 |
133 | EXT_IO12 | In/Out | R-Mobile A1の LCDDISP_0 ピンに接続 |
134 | A1_SCIFA_TXD_2 | Out | R-Mobile A1の PORT201 ピンに接続 |
135 | EXT_IO63 | In/Out | R-Mobile A1の LCDD5_0 ピンに接続 |
136 | SDBOOT_EN | In | R-Mobile A1の MD3 ピンに接続 |
137 | EXT_IO67 | In/Out | R-Mobile A1の LCDD1_0 ピンに接続 |
138 | A1_SCIFA_RTS_2 | Out | R-Mobile A1の PORT96 ピンに接続 |
139 | EXT_IO19 | In/Out | R-Mobile A1の LCDVEPWC_0 ピンに接続 |
140 | A1_SCIFA_CTS_2 | In | R-Mobile A1の PORT95 ピンに接続 |
141 | EXT_IO10 | In/Out | R-Mobile A1の LCDVSYN_0 ピンに接続 |
142 | HERMIT_EN_N | In | R-Mobile A1の FCE0_N ピンに接続 |
143 | EXT_IO13 | In/Out | R-Mobile A1の LCDDON_0 ピンに接続 |
144 | 1.5V | Power | 電源(VCC_DDR1.5V) |
145 | EXT_IO18 | In/Out | R-Mobile A1の LCDVCPWC_0 ピンに接続 |
146 | 1.15V | Power | 電源(VCC_1.15V) |
147 | EXT_IO68 | In/Out | R-Mobile A1の LCDD0_0 ピンに接続 |
148 | GND | Power | 電源(GND) |
149 | EXT_IO66 | In/Out | R-Mobile A1の LCDD2_0 ピンに接続 |
150 | TDO | Out | R-Mobile A1の TDO ピンに接続 |
151 | EXT_IO65 | In/Out | R-Mobile A1の LCDD3_0 ピンに接続 |
152 | TDI | In | R-Mobile A1の TDI ピンに接続 |
153 | EXT_IO3 | In/Out | R-Mobile A1の SCIFA_CTS_1_N ピンに接続 |
154 | TRST_N | In | R-Mobile A1の TRST_N ピンに接続 |
155 | EXT_IO69 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_D15_0 ピンに接続 |
156 | TMS | In | R-Mobile A1の TMS ピンに接続 |
157 | EXT_IO46 | In/Out | R-Mobile A1の FMSOCK ピンに接続 |
158 | EDBGREQ | In | R-Mobile A1の EDBGREQ ピンに接続 |
159 | EXT_IO44 | In/Out | R-Mobile A1の FSIAOSLD ピンに接続 |
160 | RTCK | Out | R-Mobile A1の RTCK ピンに接続 |
161 | GND | Power | 電源(GND) |
162 | JTAG_SRST_N | In | 外部リセット、リセット IC を介して R-Mobile A1 の RESETP_N ピンに接続、 VCC_3.3V で 10kΩ プルアップ (Low: リセット状態、High: リセット解除) |
163 | EXT_IO42 | In/Out | R-Mobile A1の FSIAIBT ピンに接続 |
164 | TCK | In | R-Mobile A1の TCK ピンに接続 |
165 | GND | Power | 電源(GND) |
166 | GND | Power | 電源(GND) |
167 | EXT_IO88 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_VD_0 ピンに接続 |
168 | A1_I2C_SCL_1 | In/Out | R-Mobile A1の I2C_SCL_1 ピンに接続 |
169 | EXT_IO82 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_D5_0 ピンに接続 |
170 | A1_I2C_SDA_1 | In/Out | R-Mobile A1の I2C_SDA_1 ピンに接続 |
171 | EXT_IO86 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_FIELD_0 ピンに接続 |
172 | EXT_IO93 | In/Out | R-Mobile A1の PORT94 ピンに接続 |
173 | EXT_IO87 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_HD_0 ピンに接続 |
174 | EXT_IO94 | In/Out | R-Mobile A1の PORT93 ピンに接続 |
175 | EXT_IO78 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_D1_0 ピンに接続 |
176 | EXT_IO91 | In/Out | R-Mobile A1の D30 ピンに接続 |
177 | EXT_IO83 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_D6_0 ピンに接続 |
178 | EXT_IO90 | In/Out | R-Mobile A1の D31 ピンに接続 |
179 | EXT_IO81 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_D4_0 ピンに接続 |
180 | EXT_IO92 | In/Out | R-Mobile A1の PORT199 ピンに接続 |
181 | EXT_IO77 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_D0_0 ピンに接続 |
182 | GND | Power | 電源(GND) |
183 | EXT_IO80 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_D3_0 ピンに接続 |
184 | EXT_IO89 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_CKO_0 ピンに接続 |
185 | EXT_IO79 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_D2_0 ピンに接続 |
186 | GND | Power | 電源(GND) |
187 | EXT_IO95 | In/Out | R-Mobile A1の SCIFA_SCK_2 ピンに接続 |
188 | EXT_IO85 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_CLK_0 ピンに接続 |
189 | EXT_IO84 | In/Out | R-Mobile A1の VIO_D7_0 ピンに接続 |
190 | NC | - | 未接続 |
191 | VCC_3.3V | Power | 電源(VCC_3.3V) |
192 | VCC_3.3V | Power | 電源(VCC_3.3V) |
193 | VCC_3.3V | Power | 電源(VCC_3.3V) |
194 | VCC_3.3V | Power | 電源(VCC_3.3V) |
195 | VCC_3.3V | Power | 電源(VCC_3.3V) |
196 | VCC_3.3V | Power | 電源(VCC_3.3V) |
197 | EXT_RESET_N | In | 外部リセット、リセット IC を介して R-Mobile A1 の RESETP_N ピンに接続、 VCC_3.3V で 10kΩ プルアップ (Low: リセット状態、High: リセット解除) |
198 | PWR_OFF_N | In | VCC_3.3V電源出力制御 (Low: OFF、High: ON) |
199 | 5V_IN | Power | 電源(VCC_5V) |
200 | 5V_IN | Power | 電源(VCC_5V) |
201 | 5V_IN | Power | 電源(VCC_5V) |
202 | 5V_IN | Power | 電源(VCC_5V) |
203 | 5V_IN | Power | 電源(VCC_5V) |
204 | 5V_IN | Power | 電源(VCC_5V) |
