第3章 システム概要
3.1. 製品の特長
3.1.1. Armadilloとは
「Armadillo (アルマジロ)」は、ARMコアプロセッサ搭載・Linux対応の組み込み機器プラットフォームのブランドです。Armadilloブランド製品には以下の特長があります。
◆ ARMプロセッサ搭載・省電力設計
◆ 小型・手のひらサイズ
◆ 標準OSとしてLinuxをプリインストール
◆ 開発環境
3.1.2. Armadillo-810とは
Armadillo-810は、ルネサスエレクトロニクス製Cortex-A9プロセッサ「R-Mobile A1」、DDR3 SDRAM、フラッシュメモリを中心に構成された低消費電力なインテリジェントカメラ向け組み込みプラットフォームです。
Armadillo-810
図3.1 Armadillo-810
◆ 小型・省電力、-20℃~+70℃まで動作
50mm×50mmの手のひらサイズで実現した、組み込みCPUボードです。動作温度範囲は-20℃~+70℃まで対応しており、使用環境を選びません。また、試作から量産まで安心して使うことができます。
◆ カメラ入力と画像処理に特化
YUV422 8/16bit、最大8188×8188ピクセルのカメラを接続可能なカメラインターフェースを搭載。高性能Cortex-A9プロセッサやNEON SIMDエンジンを活用し、取り込んだ画像をArmadillo-810自身で画像処理できます。
◆H.264/AVC、AAC、JPEG対応エンコーダー
H.264/AVC、AAC、JPEGのエンコード・デコードに対応する「AVコーデックミドルウェア」をボード本体に標準でバンドル。Full HDサイズ(1920×1080ピクセル)でのH.264/AVCエンコードなどにも対応可能です[3]。 「AVコーデックミドルウェア」はボード本体とアプリケーションの間を補完する、マルチメディア機能に特化したミドルウェアです。R-Mobile A1に搭載されたリアルタイム制御用のサブCPU(SH-4A)やアクセラレータ (VCP1、SPUなど)によるハードウェア支援を最大限に活用することで、メインCPU(ARM Cortex-A9)に大きな負荷をかけずに動画エンコードなどの機能を実現することができ、効率的なシステム設計に役立ちます。
AVコーデックミドルウェアは、「アットマークテクノユーザーズサイト」にて、購入者向けに提供しています。AVコーデックミドルウェアをダウンロードするには、前述のユーザーズサイトでユーザーアカウントの作成および購入製品登録を行う必要があります。
Armadillo-810の特長
図3.2 Armadillo-810の特長
3.2. ボード概要
Armadillo-810の主な仕様は次の通りです。
表3.1 Armadillo-810仕様
型番A810xA811x
プロセッサルネサスエレクトロニクス R-Mobile A1(R8A77404DBA)
CPUコア
メイン: ARM Cortex-A9
- 命令/データキャッシュ 32kByte/32kByte
- L2キャッシュ 256kByte
- メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
- 浮動小数点コプロセッサ(VFPv3)搭載
リアルタイム制御用: SH-4A
システムクロック
CPUコアクロック(ARM Cortex-A9): 792MHz
CPUコアクロック(SH-4A): 594MHz
DDRクロック: 396MHz
源発振クロック: 24MHz
RAM
DDR3 SDRAM: 512MByte バス幅32bit (DDR3-800)
Micron Technology MT41K128M16JT-125 IT:Kもしくは同等品
フラッシュメモリ
NORフラッシュメモリ: 64MByte バス幅16bit
Micron Technology PC28F512P33BFDもしくは同等品
NORフラッシュメモリ: 128MByte バス幅16bit
Micron Technology MT28EW01GABA1LPC-0SITもしくは同等品
シリアル(UART)RS232C x 1、3.3V CMOS x 1
拡張インターフェース1USB、UART、SPI、I2S、I2C、SD、MMC、PWM、IrDA、JTAG、GPIO
拡張インターフェース2Camera、I2C、UART、PWM、GPIO
USBUSB2.0 Device (High Speed対応)
LED黄色(面実装) x 4
電源電圧DC 4.35~5.25V
消費電力1.3W(Typ.)、待機時0.9W(Typ.)
使用周囲温度-20~70℃(ただし結露なきこと)
基板サイズ50 x 50mm(突起部を除く)
3.3. ブロック図
Armadillo-810のブロック図は次の通りです。
Armadillo-810のブロック図
図3.3 Armadillo-810のブロック図
3.4. ソフトウェア構成
本章ではArmadillo-810で動作するソフトウェアの構成について説明します。
Armadillo-810で利用可能なソフトウェアを表3.2「Armadillo-810で利用可能なソフトウェア」に示します。
表3.2 Armadillo-810で利用可能なソフトウェア
ソフトウェア説明
Hermit-Atブートローダーです。Linuxカーネルを起動させる機能の他に、ダウンローダーと協調動作を行いフラッシュメモリを書き替える機能など様々な機能を持っています。工場出荷状態ではブートローダーイメージはフラッシュメモリに配置されていますが、プロセッサ(R-Mobile A1)の機能によりSDカードに配置することもできます。
Linuxカーネルバージョン3.x系のLinuxカーネルです。工場出荷状態ではLinuxカーネルイメージはフラッシュメモリに配置されていますが、Hermit-Atの機能によりSDカードに配置することもできます。
Atmark DistuClinux-distをベースにしたアットマークテクノ製品向けのLinuxディストリビューションです。フラッシュメモリ向けのユーザーランドを提供します。工場出荷状態ではAtmark Distユーザーランドイメージはフラッシュメモリに配置されていますが、SDカードなどのストレージに配置することもできます。
Debian GNU/LinuxDebian Projectによって作成されたLinuxディストリビューションです。パッケージ管理システムを備えているため、Debian Projectが提供する豊富なソフトウェアパッケージを簡単に追加することができます。利用する場合は、SDカードなどのストレージデバイスに構築する必要があります。
AVコーデックミドルウェアH.264/AVC、AACデコード及びH.264/AVC、AAC、JPEGエンコードに対応したミドルウェアです。
FSE (Face Sensing Engine)顔検出や特徴点抽出などの機能を持つ OKI (沖電気工業株式会社)製の顔認識エンジンです。工場出荷状態では使用することができません。アットマークテクノ ユーザーズサイトから評価用デモアプリをダウンロードすることができます。
OpenCV (Open Source Computer Vision)オープンソースのコンピュータービジョン向けライブラリです。工場出荷状態では使用することができません。Armadilloサイトに、OpenCVを用いて画像処理を行う方法について説明したHowtoページが公開されています。
Armadillo-810のフラッシュメモリのメモリマップを表3.3「フラッシュメモリ メモリマップ(製品型番が A810 ではじまる場合)」表3.4「フラッシュメモリ メモリマップ(製品型番が A811 ではじまる場合)」に示します。
表3.3 フラッシュメモリ メモリマップ(製品型番が A810 ではじまる場合)
物理アドレスパーティション名サイズ工場出荷状態で書き込まれているソフトウェア
0x00000000
0x0003FFFF
bootloader256kByte
Hermit-Atブートローダーイメージ
0x00040000
0x0007FFFF
config256kByte
アプリケーションの設定情報など
0x00080000
0x000BFFFF
license256kByte
AVコーデックミドルウェアライセンス
0x000C0000
0x004BFFFF
firmware4MByte
armhfアーキテクチャ用OpenGL ES2ライブラリ
AVコーデックミドルウェア
0x004C0000
0x008BFFFF
kernel4MByte
Linuxカーネルイメージ
0x008C0000
0x03FFFFFF
userland55.25Mbyte
表3.4 フラッシュメモリ メモリマップ(製品型番が A811 ではじまる場合)
0x00000000
0x0003FFFF
bootloader256kByte
0x00040000
0x0007FFFF
config256kByte
アプリケーションの設定情報など
0x00080000
0x000BFFFF
license256kByte
AVコーデックミドルウェアライセンス
0x000C0000
0x004BFFFF
firmware4MByte
AVコーデックミドルウェア
0x004C0000
0x008BFFFF
kernel4MByte
Linuxカーネルイメージ
0x008C0000
0x03FFFFFF
userland119.25Mbyte
[3] 量産時は、使用条件によりライセンス料の請求対象となる場合があります。
