6.1. persist_file について
6.2. コンテナ
6.2.2. コンテナの基本的な操作
6.2.3. コンテナとコンテナに関連するデータを削除する
6.2.4. コンテナ起動設定ファイルを作成する
6.2.5. アットマークテクノが提供するイメージを使う
6.2.7. コンテナのネットワークを扱う
6.2.8. コンテナ内にサーバを構築する
6.2.9. 画面表示を行う
6.2.10. パワーマネジメント機能を使う
6.2.12. 異常検知
6.3. swupdate がエラーする場合の対処
6.8. Web UI から Armadillo をセットアップする (ABOS Web)
6.8.1. ABOS Web ではできないこと
6.8.2. ABOS Web の設定機能一覧と設定手順
6.8.3. コンテナ管理
6.8.4. SWUインストール
6.8.5. アプリケーション向けのインターフェース (Rest API)
6.9. ssh 経由で Armadillo Base OS にアクセスする
6.10. コマンドラインからネットワーク設定をする
6.10.1. 接続可能なネットワーク
6.10.2. IP アドレスの確認方法
6.10.3. ネットワークの設定方法
6.10.4. nmcli の基本的な使い方
6.10.5. 有線 LAN
6.11. ストレージの操作
6.11.1. ストレージ内にアクセスする
6.11.2. ストレージを安全に取り外す
6.11.3. ストレージのパーティション変更とフォーマット
6.12. ボタンやキーを扱う
6.12.1. SW1 の短押しと長押しの対応
6.12.2. USB キーボードの対応
6.12.3. Armadillo 起動時にのみボタンに反応する方法
6.13. 動作中の Armadillo の温度を測定する
6.13.1. 温度測定の重要性
6.13.2. atmark-thermal-profiler をインストールする
6.13.3. atmark-thermal-profiler を実行・停止する
6.13.4. atmark-thermal-profiler が出力するログファイルを確認する
6.13.5. 温度測定結果の分析
6.13.6. 温度センサーの仕様
6.14. Armadillo Base OS をアップデートする
6.15. ロールバック状態を確認する
6.16. Armadillo 起動時にコンテナの外でスクリプトを実行する
6.17. u-boot の環境変数の設定
6.18. SDブートの活用
6.18.1. ブートディスクの作成
6.18.2. SDブートの実行
6.19. Armadilloのソフトウェアをビルドする
6.19.1. ブートローダーをビルドする
6.19.2. Linux カーネルをビルドする
6.19.3. Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする
6.19.4. ビルドしたルートファイルシステムの SBOM を作成する
6.20. eMMC の GPP(General Purpose Partition) を利用する
6.20.1. squashfs イメージを作成する
6.20.2. squashfs イメージを書き込む
6.20.3. GPP への書き込みを制限する
6.20.4. 起動時に squashfs イメージをマウントされるようにする
6.21. 動作ログ
6.21.1. 動作ログについて
6.21.2. 動作ログを取り出す
6.21.3. ログファイルのフォーマット
6.21.4. ログ用パーティションについて
6.22. viエディタを使用する
6.22.1. viの起動
6.22.2. 文字の入力
6.22.3. カーソルの移動
6.22.4. 文字の削除
6.22.5. 保存と終了
6.23. eFuse を変更する
6.23.1. ブートモードとジャンパーピン
6.23.2. eFuse の書き換え
6.23.3. Boot From Fusesモード
6.24. オプション品
6.24.1. USBシリアル変換アダプタ(Armadillo-640用)
6.24.2. Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製)
6.24.3. Armadillo-600シリーズ オプションケース(金属製)
6.24.4. LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)
6.24.5. Armadillo-600シリーズ RTCオプションモジュール
6.24.6. Armadillo-600シリーズ WLANコンボ、BT/THオプションモジュール
6.24.7. 無線LAN用 外付けアンテナセット 08
6.24.8. 外付けアンテナ固定金具 00
図6.1 persist_file のヘルプ
    図6.2 persist_file 保存・削除手順例
6.2. コンテナ
6.2.2. コンテナの基本的な操作
6.2.2.1. イメージからコンテナを作成する
図6.6 コンテナを作成する実行例
6.2.2.2. イメージ一覧を表示する
図6.7 イメージ一覧の表示実行例
6.2.2.3. コンテナ一覧を表示する
図6.9 コンテナ一覧の表示実行例
図6.10 podman ps --help の実行例
6.2.2.4. コンテナを起動する
図6.11 コンテナを起動する実行例
図6.12 コンテナを起動する実行例(a オプション付与)
図6.13 podman start --help 実行例
6.2.2.5. コンテナを停止する
図6.14 コンテナを停止する実行例
図6.15 podman stop --help 実行例
6.2.2.6. コンテナの変更を保存する
    図6.16 my_containerを保存する例
6.2.2.7. コンテナの自動作成やアップデート
    図6.17 podman buildの実行例
6.2.2.8. コンテナを削除する
図6.19 コンテナを削除する実行例
6.2.2.9. イメージを削除する
図6.20 イメージを削除する実行例
図6.21 podman rmi --help 実行例
図6.22 Read-Onlyのイメージを削除する実行例
6.2.2.10. 実行中のコンテナに接続する
図6.23 コンテナ内部のシェルを起動する実行例
図6.24 コンテナ内部のシェルから抜ける実行例
図6.25 podman exec --help 実行例
6.2.2.11. コンテナ間で通信をする
図6.26 コンテナを作成する実行例
図6.27 コンテナの IP アドレスを確認する実行例
図6.29 podを使うコンテナを自動起動するための設定例
6.2.2.13. networkの作成
set_subnet 192.168.100.0/24
set_ip 192.168.100.10
6.2.2.14. コンテナからのコンテナ管理
6.2.2.15. リモートリポジトリにコンテナを送信する
6.2.2.16. イメージを eMMC に保存する
    1. swuイメージ内に組み込む
6.2.3.1. VSCode から実行する
6.2.3.2. コマンドラインから実行する
図6.35 コンテナを自動起動するための設定例
.conf ファイルは以下のパラメータを設定できます。
6.2.4.1. コンテナイメージの選択
6.2.4.2. ポート転送
6.2.4.3. デバイスファイル作成
6.2.4.4. ボリュームマウント
ホストパスは以下のどちらかを指定してください。
add_device /dev/sda1
6.2.4.5. ホットプラグデバイスの追加
図6.37 /proc/devicesの内容例
6.2.4.6. 個体識別情報の環境変数の追加
Armadillo-640
6.2.4.7. pod の選択
6.2.4.8. ネットワークの選択
6.2.4.9. IP アドレスの設定
6.2.4.10. 読み取り専用設定
6.2.4.11. イメージの自動ダウンロード設定
6.2.4.12. コンテナのリスタート設定
6.2.4.13. 信号を受信するサービスの無効化
6.2.4.14. 自動起動の無効化
6.2.4.15. 実行コマンドの設定
6.2.4.16. podman run に引数を渡す設定
images/common-images/armadillo_setup_vscode_at_debian_image_container_setup.png
図6.39 at-debian-image のコンテナイメージをインストールする SWU ファイルを作成する
図6.40 Docker ファイルによるイメージのビルドの実行例
6.2.5.3. ビルド済みのイメージを使用する
図6.41 ビルド済みイメージを load する実行例
images/common-images/armadillo_setup_vscode_alpine_container_setup.png
図6.42 alpine のコンテナイメージをインストールする SWU ファイルを作成する
6.2.7.1. コンテナの IP アドレスを確認する
図6.43 コンテナの IP アドレス確認例
図6.44 ip コマンドを用いたコンテナの IP アドレス確認例
6.2.7.2. コンテナに固定 IP アドレスを設定する
set_subnet 192.168.1.0/24
図6.45 ユーザ定義のネットワーク作成例
set_ip 192.168.1.10
図6.46 IP アドレス固定のコンテナ作成例
192.168.1.10
図6.47 コンテナの IP アドレス確認例
6.2.8.1. HTTP サーバを構築する
図6.48 コンテナに Apache をインストールする例
図6.49 コンテナに lighttpd をインストールする例
6.2.8.2. FTP サーバを構築する
図6.50 コンテナに vsftpd をインストールする例
図6.51 ユーザを追加する例
図6.52 設定ファイルの編集例
図6.53 vsftpd の起動例
6.2.8.3. Samba サーバを構築する
図6.54 コンテナに samba をインストールする例
図6.55 ユーザを追加する例
図6.56 samba の起動例
6.2.8.4. SQL サーバを構築する
図6.57 コンテナに sqlite をインストールする例
図6.58 sqlite の実行例
6.2.9. 画面表示を行う
6.2.9.1. X Window System を扱う
set_image at-debian-image
add_devices /dev/tty7 1
add_devices /dev/fb0 2
add_devices /dev/input 3
[armadillo ~]# podman start x_example
Starting 'x_example'
図6.59 X Window System を扱うためのコンテナ起動例
[container ~]# X vt7 -retro
X.Org X Server 1.20.11
図6.60 コンテナ内で X Window System を起動する実行例
6.2.9.2. フレームバッファに直接描画する
Starting 'fb_example'
図6.61 フレームバッファに直接描画するためのコンテナ作成例
図6.62 フレームバッファに直接描画する実行例
6.2.9.3. タッチパネルを扱う
Starting 'touch_example'
図6.63 タッチパネルを扱うためのコンテナ作成例
6.2.10.1. サスペンド状態にする
Starting 'pm_example'
図6.64 パワーマネジメント機能を使うためのコンテナ作成例
表6.3 対応するパワーマネジメント状態
パワーマネジメント状態 文字列 説明
mem
最も消費電力を抑えることができる
Power-On Suspend
standby
Suspend-to-Idle
freeze
最も短時間で復帰することができる
図6.65 サスペンド状態にする実行例
6.2.10.2. 起床要因を有効化する
サスペンド状態から起床要因として、利用可能なデバイスを以下に示します。
UART1 (CON9)
USB OTG1 (下段)
USB OTG2 (上段)
Starting 'rtc_pm_example'
<ここで5秒を待つ>
図6.66 サスペンド状態にする実行例、rtcで起こす
図6.67 180秒後にRTC(NR3225SA)で起床する
  • ONOFFピンの制御による電源のON
詳細は、「外部からの電源制御」参照してください。
6.2.10.3. パワーマネジメントの仕様
sysfsファイル
  • /sys/power/state
図6.68 コンテナからshutdownを行う
6.2.12. 異常検知
図6.69 ソフトフェアウォッチドッグタイマーを使うためのコンテナ作成例
図6.70 コンテナ内からソフトウェアウォッチドッグタイマーを起動する実行例
ソフトウェアウォッチドックタイマーを起動した後、/dev/watchdog0 に任意の文字を書き込むことで ソフトウェアウォッチドッグタイマーをリセットすることができます。 10 秒間任意の文字の書き込みがない場合は、システムが再起動します。
図6.71 ソフトウェアウォッチドッグタイマーをリセットする実行例
図6.72 ソフトウェアウォッチドッグタイマーを停止する実行例
  • swdesc_bootimx-boot を更新します。
6.8.3. コンテナ管理
ABOS Web のトップページから、"コンテナ管理"をクリックすると、図6.73「コンテナ管理」の画面に遷移します。
図6.73 コンテナ管理
6.8.4. SWUインストール
ABOS Web のトップページから、"SWU インストール"をクリックすると、図6.74「SWU インストール」の画面に遷移します。
図6.74 SWU インストール
図6.75 SWU 管理対象ソフトウェアコンポーネントの一覧表示
6.8.5.1. Rest API へのアクセス権の管理
図6.76 設定管理の Rest API トークン一覧表示
6.8.5.2. Rest API 使用例の前提条件
6.8.5.3. Rest API の入力と出力
6.8.5.4. Rest API : トークン管理
6.8.5.5. Rest API : SWU
6.8.5.6. Rest API : コンテナ操作
6.8.5.7. Rest API : ネットワーク設定
  • ネットワーク接続一覧
    出力: ネットワーク接続一覧と各接続の uuid, name, state, ctype, あれば device 情報
  • ネットワーク接続詳細取得
    {"name":"Wired connection 1","state":"activated","uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","ctype":"802-3-ethernet","device":"eth0","props":{"802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses":"-1","802-3-ethernet.auto-negotiate":"no","802-3-ethernet.cloned-mac-address":"","802-3-ethernet.duplex":"","802-3-ethernet.generate-mac-address-mask":"","802-3-ethernet.mac-address":"","802-3-ethernet.mac-address-blacklist":"","802-3-ethernet.mtu":"auto","802-3-ethernet.port":"","802-3-ethernet.s390-nettype":"","802-3-ethernet.s390-options":"","802-3-ethernet.s390-subchannels":"","802-3-ethernet.speed":"0","802-3-ethernet.wake-on-lan":"default","802-3-ethernet.wake-on-lan-password":"","GENERAL.CON-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1","GENERAL.DBUS-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6","GENERAL.DEFAULT":"yes","GENERAL.DEFAULT6":"no","GENERAL.DEVICES":"eth0","GENERAL.IP-IFACE":"eth0","GENERAL.MASTER-PATH":"","GENERAL.NAME":"Wired connection 1","GENERAL.SPEC-OBJECT":"","GENERAL.STATE":"activated","GENERAL.UUID":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","GENERAL.VPN":"no","GENERAL.ZONE":"","IP4.ADDRESS[1]":"198.51.100.123/16","IP4.DNS[1]":"192.0.2.1","IP4.DNS[2]":"192.0.2.2","IP4.GATEWAY":"198.51.100.1","IP4.ROUTE[1]":"dst = 198.51.100.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 100","IP4.ROUTE[2]":"dst = 0.0.0.0/0, nh = 198.51.100.1, mt = 100","IP6.ADDRESS[1]":"fe80::211:cff:fe00:b13/64","IP6.GATEWAY":"","IP6.ROUTE[1]":"dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024","connection.auth-retries":"-1","connection.autoconnect":"yes","connection.autoconnect-priority":"-999","connection.autoconnect-retries":"-1","connection.autoconnect-slaves":"-1","connection.dns-over-tls":"-1","connection.gateway-ping-timeout":"0","connection.id":"Wired connection 1","connection.interface-name":"eth0","connection.lldp":"default","connection.llmnr":"-1","connection.master":"","connection.mdns":"-1","connection.metered":"unknown","connection.mptcp-flags":"0x0","connection.multi-connect":"0","connection.permissions":"","connection.read-only":"no","connection.secondaries":"","connection.slave-type":"","connection.stable-id":"","connection.timestamp":"1703208824","connection.type":"802-3-ethernet","connection.uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","connection.wait-activation-delay":"-1","connection.wait-device-timeout":"-1","connection.zone":"","ipv4.addresses":"198.51.100.123/16","ipv4.auto-route-ext-gw":"-1","ipv4.dad-timeout":"-1","ipv4.dhcp-client-id":"","ipv4.dhcp-fqdn":"","ipv4.dhcp-hostname":"","ipv4.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv4.dhcp-iaid":"","ipv4.dhcp-reject-servers":"","ipv4.dhcp-send-hostname":"yes","ipv4.dhcp-timeout":"0","ipv4.dhcp-vendor-class-identifier":"","ipv4.dns":"192.0.2.1,192.0.2.2","ipv4.dns-options":"","ipv4.dns-priority":"0","ipv4.dns-search":"","ipv4.gateway":"198.51.100.1","ipv4.ignore-auto-dns":"no","ipv4.ignore-auto-routes":"no","ipv4.link-local":"0","ipv4.may-fail":"yes","ipv4.method":"manual","ipv4.never-default":"no","ipv4.replace-local-rule":"-1","ipv4.required-timeout":"-1","ipv4.route-metric":"-1","ipv4.route-table":"0","ipv4.routes":"","ipv4.routing-rules":"","ipv6.addr-gen-mode":"eui64","ipv6.addresses":"","ipv6.auto-route-ext-gw":"-1","ipv6.dhcp-duid":"","ipv6.dhcp-hostname":"","ipv6.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv6.dhcp-iaid":"","ipv6.dhcp-send-hostname":"yes","ipv6.dhcp-timeout":"0","ipv6.dns":"","ipv6.dns-options":"","ipv6.dns-priority":"0","ipv6.dns-search":"","ipv6.gateway":"","ipv6.ignore-auto-dns":"no","ipv6.ignore-auto-routes":"no","ipv6.ip6-privacy":"-1","ipv6.may-fail":"yes","ipv6.method":"auto","ipv6.mtu":"auto","ipv6.never-default":"no","ipv6.ra-timeout":"0","ipv6.replace-local-rule":"-1","ipv6.required-timeout":"-1","ipv6.route-metric":"-1","ipv6.route-table":"0","ipv6.routes":"","ipv6.routing-rules":"","ipv6.token":"","proxy.browser-only":"no","proxy.method":"none","proxy.pac-script":"","proxy.pac-url":""}}
  • ネットワーク接続の変更
6.8.5.8. Rest API : 電源制御
6.10.1. 接続可能なネットワーク
表6.4 ネットワークとネットワークデバイス
ネットワーク ネットワークデバイス 出荷時の設定
図6.77 IP アドレスの確認
図6.78 IP アドレス(eth0)の確認
6.10.3. ネットワークの設定方法
6.10.3.1. nmcli について
nmcli は NetworkManager を操作するためのコマンドラインツールです。 図6.79「nmcli のコマンド書式」nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、 それぞれのオブジェクトに対してコマンド (COMMAND) を実行する。」という書式でコマンドを入力することがわかります。 また、オブジェクトそれぞれに help が用意されていることもここから読み取れます。
図6.79 nmcli のコマンド書式
6.10.4.1. コネクションの一覧
登録されているコネクションの一覧を確認するには、次のようにコマンドを実行します。 [10]
図6.80 コネクションの一覧
6.10.4.2. コネクションの有効化・無効化
図6.81 コネクションの有効化
図6.82 コネクションの無効化
6.10.4.3. コネクションの作成
図6.83 コネクションの作成
図6.84 コネクションファイルの永続化
6.10.4.4. コネクションの削除
図6.85 コネクションの削除
図6.86 コネクションファイル削除時の永続化
6.10.4.5. 固定IPアドレスに設定する
表6.5「固定 IP アドレス設定例」の内容に設定する例を、 図6.87「固定 IP アドレス設定」に示します。
表6.5 固定 IP アドレス設定例
図6.87 固定 IP アドレス設定
6.10.4.6. DNS サーバーを指定する
DNS サーバーを指定する例を、図6.88「DNS サーバーの指定」に示します。
図6.88 DNS サーバーの指定
6.10.4.7. DHCP に設定する
DHCP に設定する例を、図6.89「DHCP の設定」に示します。
図6.89 DHCP の設定
6.10.4.8. コネクションの修正を反映する
図6.90 コネクションの修正の反映
6.10.4.9. デバイスの一覧
図6.91 デバイスの一覧
6.10.4.10. デバイスの接続
図6.92 デバイスの接続
6.10.4.11. デバイスの切断
図6.93 デバイスの切断
6.10.5. 有線 LAN
図6.94 有線 LAN の PING 確認
6.11. ストレージの操作
図6.95 mount コマンド書式
図6.96 ストレージのマウント
図6.97 ストレージのアンマウント
パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、 一つのパーティションで構成されている microSD カードのパーティションを、2つに分割する例を図6.98「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。 一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには 100MByte、 二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは /dev/mmcblk1p1 、二つめは /dev/mmcblk1p2 となります。
図6.98 fdiskコマンドによるパーティション変更
図6.99 EXT4 ファイルシステムの構築
6.12. ボタンやキーを扱う
図6.100 buttond で SW1 を扱う
    図6.101 buttond で USB キーボードのイベントを確認する
    図6.102 buttond で USB キーボードを扱う
図6.103 buttond で SW1 を Armadillo 起動時のみ受け付ける設定例
6.13.1. 温度測定の重要性
図6.104 atmark-thermal-profiler をインストールする
図6.105「atmark-thermal-profiler を実行する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を開始します。
図6.105 atmark-thermal-profiler を実行する
図6.106「atmark-thermal-profiler を停止する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を停止します。
図6.106 atmark-thermal-profiler を停止する
図6.107 ログファイルの内容例
thermal_profile.csv の1行目はヘッダ行です。 各列についての説明を表6.6「thermal_profile.csvの各列の説明」に記載します。
表6.6 thermal_profile.csvの各列の説明
6.13.5. 温度測定結果の分析
6.13.5.1. サーマルシャットダウン温度の確認
図6.108 サーマルシャットダウン温度の確認(Armadillo-IoT ゲートウェイ G4を例に)
6.13.5.2. 温度測定結果のグラフ化
図6.109「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。 例のために、途中で stress-ng コマンドを実行して CPU に負荷を与えた後、 stress-ng コマンドを停止して CPU と SoC の温度が下がるのを待った際のデータです。
図6.109 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ
6.13.5.3. CPU使用率の確認
atmark-thermal-profiler は、時間毎の温度だけでなく CPU 使用率と CPU 使用率の高いプロセスについても取得して記録します。 CPU 使用率については thermal_profile.csv の CPU_1〜CPU_5 列と、 USE_1〜USE_5 列を参照してください。 各列について詳しくは表6.6「thermal_profile.csvの各列の説明」にまとまっています。
6.13.6. 温度センサーの仕様
  • 測定温度範囲: -40〜+105°C
6.15. ロールバック状態を確認する
図6.110 /var/at-log/atlog の内容の例
図6.111 local サービスの実行例
図6.112 uboot_env.d のコンフィグファイルの例
表6.7 u-bootの主要な環境変数
ttymxc0,115200
6.18. SDブートの活用
6.18.1. ブートディスクの作成
  1. ブートディスクイメージのビルドします
    baseos-640-[VERSION].img
  3. microSD カードのデバイス名を確認します
    図6.113 自動マウントされたmicroSDカードのアンマウント
  5. ブートディスクイメージの書き込み
表6.8 microSDカードのパーティション構成
6.18.2. SDブートの実行
    In:    mxc_serial
    図6.114「デフォルトコンフィギュレーションの適用」に示すコマンドを実行します。
    [ATDE ~/u-boot-[VERSION]]$ make ARCH=arm armadillo-640_defconfig
    図6.114 デフォルトコンフィギュレーションの適用
    [ATDE ~/u-boot-[VERSION]]$ make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-
      LD      u-boot
    [ATDE ~/linux-[VERSION]]$ make ARCH=arm armadillo-640_defconfig
  3. カーネルコンフィギュレーションの変更
    [ATDE ~]$ make ARCH=arm menuconfig
      図6.115 Linux カーネルを SWU でインストールする方法
      標準のカーネルに戻りたいか、以下の 図6.116「Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法」 で Armadillo Base OS の更新のカーネルを使用したい場合は /etc/swupdate_preserve_files から /boot/lib/modules の行を削除してください。
      図6.116 Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法
  2. alpine/build-rootfsの入手
    表6.9 build-rootfsのファイル説明
    a600/resources/*
    a600/packages
    a600/fixup
    a600/image_firstboot/*
    a600/image_installer/*
    a600/image_common/*
    [ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ sudo ./build_rootfs.sh -b a600
ここでは例として、「Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする」 で作成した OS_update.swu の SBOM を作成します。 SBOM を作成するには、作成する対象のファイルとライセンス情報等を記載するためのコンフィグファイルが必要となります。 また、baseos-600-[VERSION].package_list.txt から、パッケージの情報を記載することができます。
[ATDE ~/build-rootfs-[VERSION]]$ ./make_sbom.sh -i OS_update.swu -c <コンフィグファイル> -p baseos-600-[VERSION].package_list.txt
この作業は ATDE 上で行います。
[ATDE]$ mkdir sample
図6.117 squashfs イメージの作成
以降の作業は Armadillo 上で行います。
[armadillo]# umount /mnt
図6.118 mmc-utilsのインストール
図6.119 eMMC の GPP に Temporary Write Protection をかける
[armadillo]# reboot
6.21. 動作ログ
6.21.1. 動作ログについて
6.21.2. 動作ログを取り出す
図6.120 動作ログのフォーマット
6.22. viエディタを使用する
6.22.1. viの起動
図6.121 viの起動
6.22.2. 文字の入力
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表6.10「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。
表6.10 入力モードに移行するコマンド
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図6.122「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
図6.122 入力モードに移行するコマンドの説明
6.22.3. カーソルの移動
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表6.11「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。
表6.11 カーソルの移動コマンド
6.22.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表6.12「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表6.12 文字の削除コマンド
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図6.123「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
図6.123 文字を削除するコマンドの説明
6.22.5. 保存と終了
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表6.13「保存・終了コマンド」に示します。
表6.13 保存・終了コマンド
ファイルを+file+に指定して保存
6.23. eFuse を変更する
  • Chapter 5: Fusemap
  • Chatper 8: System Boot
6.23.1.1. ブートモードと JP2
6.23.1.2. ブートデバイスと JP1
表6.14 GPIO override と eFuse
BOOT_CFG1[5]
0x450[5]
OCOTP_CFG4
LCD1_DATA11
BOOT_CFG2[3]
0x450[11]
OCOTP_CFG4
N/A
BT_FUSE_SEL
0x460[4]
OCOTP_CFG5
表6.15 ブートデバイスと eFuse
オンボード eMMC
6.23.2. eFuse の書き換え
Armadillo-640 では、U-Boot のコマンドによって eFuseの書き換えをサポートしています。 「スライドスイッチの設定について」 を参照してU-Boot を保守モードで起動してください。
eFuse の書き換えは、 fuse コマンドを使います。
  • cmd/fuse.c
  • drivers/misc/mxc_ocotp.c
6.23.3.1. BT_FUSE_SEL
6.23.3.2. eMMC からのブートに固定
表6.16 オンボード eMMC のスペック
名前 Bit eFuse bit列 可変
[15:13]
Bus Width
8 bit
010
[12:11]
Port Select
uSDHC1
00
[10]
Boot Frequencies
500 / 400 MHz
00
[9]
SD Voltage Selection
3.3 V
[8]
BOOT_CFG1
[7:5]
[4]
Fast Boot
Regular
[3]
SD/MMC Speed
[2]
Fast Boot Acknowledge Disable
Enabled
[1]
SD Power Cycle Enable
Enabled
[0]
SD Loopback Clock Source Sel
SD Pad
値を見易いように、 BOOT_CFG2 を上にしています。 BOOT_CFG1BOOT_CFG2 は、OCOTP_CFG4 にマップされており Bank 0 Word 5 です。つまり 010000000 01100010 の 16 bit (0x4062) を Bank 0 Word 5 に書き込めば良いことが分ります。 BOOT_CFG3BOOT_CFG4 はここでは無視します。
(電源入れなおしても、SDからブートしない)
6.23.3.3. eFuse のロック
6.24. オプション品
表6.17 Armadillo-640関連のオプション品
名称型番備考
SA-SCUSB-10
Armadillo-640ベーシックモデル開発セットに付属
OP-CASE600-PLA-00
OP-CASE600-MET-00
OP-LCD70EXT-L00
OP-A600-RTCMOD-00
OP-A600-AWLMOD-20
OP-A600-BTTHMOD-20
OP-A600-BTTHMOD-21
D-Sub9/10ピン シリアル変換ケーブル(ロックなし)
OP-SCDSUB-00
ACアダプタ 05(5V/2.0A EIAJ#2)
OP-AC5V5-00
OP-ANT-WLAN-08K
Sterling LWB5+用
外付けアンテナ固定金具 00
OP-MNT-ANT-MET-00
6.24.1.1. 概要
images/usb2seri-qi.svg
図6.124 USBシリアル変換アダプタの配線
各ピンに対応するUARTコントローラは以下のとおりです。
表6.18 各ピンに対応するUARTコントローラ
CON9ピン番号 UART名
1、3、5、7、9
2、4、6、8、10
images/a640-uart.svg
図6.125 Armadillo-640のシリアル信号線
表6.19 USBシリアル変換アダプタのスライドスイッチによる起動モードの設定
スライドスイッチ 起動モード
オートブートモード
保守モード
6.24.2.1. 概要
表6.20 Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製)について
商品名
OP-CASE600-PLA-00
内容
樹脂ケース、ネジ、ゴム足
表6.21 Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製)の仕様
難燃ABS樹脂
難燃性
UL94 V-0
-10〜50℃
6.24.2.2. 組み立て
図6.126 Armadillo-600シリーズ オプションケース(樹脂製)の組み立て
タッピングねじ(M2.6、L=20mm) x 3
タッピングねじ(M3、L=12mm) x 1
飾りねじ x 1
6.24.2.3. 形状図
図6.127 樹脂ケース形状図
6.24.3.1. 概要
金属ケースはオプション品として別売りしています。
表6.22 Armadillo-600シリーズ オプションケース(金属製)について
商品名
OP-CASE600-MET-00
内容
6.24.3.2. 組み立て
図6.128 Armadillo-600シリーズ オプションケース(金属製)の組み立て
皿ネジ(M2.6、L=4mm) x 3
トラス小ネジ(M3、L=5mm) x 1
6.24.3.3. 形状図
図6.129 金属ケース(上板)寸法図
図6.130 金属ケース(下板)寸法図
6.24.4.1. 概要
表6.23 LCDオプションセット(7インチタッチパネルWVGA液晶)について
商品名
OP-LCD70EXT-L00
内容
7インチ タッチパネルLCD、FFC
表6.24 LCDの仕様
GT800X480A-1013P
メーカー
ノリタケ伊勢電子
タイプ
TFT-LCD
表示サイズ
7インチ
外形サイズ
164.8 x 99.8 mm
解像度
800 x 480 pixels
表示色数
約1677万色
-20〜+70℃
輝度
850cd/m2 (Typ.) 25℃
電源
映像入力インターフェース
RGBパラレル(18bit/24bit)[a]
タッチパネルインターフェース
I2C(HID準拠)
タッチ方式
投影型静電容量方式
マルチタッチ
最大10点対応
[a] Armadillo-640は18bit対応です。
タッチパネルLCDをご使用になる前に、『GT800X480A-1013P 製品仕様書』にて注意事項、詳細仕様、取扱方法等をご確認ください。
『GT800X480A-1013P 製品仕様書』は「アットマークテクノ Armadilloサイト」の「[オプション] LCDオプションセット (7インチタッチパネルWVGA液晶) 製品仕様書」からダウンロード可能です。
6.24.4.2. 組み立て
「LCD を使用する」を参照してください。
6.24.5.1. 概要
表6.25 Armadillo-600シリーズ RTCオプションモジュールについて
商品名
OP-A600-RTCMOD-00
内容
RTCオプションモジュール、ネジ、スペーサ
6.24.5.2. 仕様
RTCオプションモジュールの仕様は次のとおりです。
表6.26 RTCオプションモジュールの仕様
リアルタイムクロック
NR3225SA
メーカー
日本電波工業
バックアップ
平均月差(参考値)
約21秒@-20℃、約8秒@25℃、約21秒@70℃
Type Aコネクタ搭載
-20~+70℃(結露なきこと) [a]
外形サイズ
42 x 50 mm
6.24.5.3. ブロック図
RTCオプションモジュールのブロック図は次のとおりです。
images/rtc-mod-block.svg
図6.131 RTCオプションモジュールのブロック図
6.24.5.4. インターフェース一覧
図6.132 RTCオプションモジュールのインターフェース
表6.27 RTCオプションモジュール インターフェース一覧 [11]
部品番号 インターフェース名 型番 メーカ
Armadillo-600シリーズ接続インターフェース
PPPC072LFBN-RC
Sullins Connector Solutions
USBホストインターフェース
Stewart Connector
DF13A-2P-1.25H(21)
B2B-EH(LF)(SN)
BLP2016SM-G
Memory Protection Devices
6.24.5.5. CON1(Armadillo-600シリーズ接続インターフェース)
表6.28 CON1 信号配列
NC
I2C_SCL
I2C_SDA
Reserved
RTC_INT_B
NC
USB2_PORT_EN
USB2_DN
USBのマイナス側信号、CON3の2ピン(D-)に接続
USB2_DP
USBのプラス側信号、CON3の3ピン(D+)に接続
電源(VBUS)、CON3の1ピン(VBUS)に接続
USB2_EN_B
6.24.5.6. CON3(USBホストインターフェース)
CON3はUSBホストインターフェースです。
images/unuse-con5-upper.svg
図6.133 Armadillo-640 CON5上段とRTCオプションモジュール CON3は排他利用
表6.29 CON3 信号配列
VBUS
電源(VBUS)
D-
USBのマイナス側信号、CON1の11ピンに接続
D+
USBのプラス側信号、CON1の12ピンに接続
6.24.5.7. CON4、CON5、CON6(RTCバックアップインターフェース)
表6.30 対応バッテリ例
部品番号 対応電池 バックアップ時間(参考値)
CR2032 WK11
6.2年
CON5 [a]
CR2016
2.5年
表6.31 CON4、CON5、CON6 信号配列
6.24.5.8. JP1(ONOFFピン接続ジャンパ)
6.24.5.9. Armadillo-640とRTCオプションモジュールの組み立て
RTCオプションモジュールはArmadillo-640のCON9の11ピンから24ピンに接続します。図6.134「RTCオプションモジュールの組み立て」のようにコネクタ接続後、金属スペーサで固定してください。
images/rtc-mod-assembly.svg
図6.134 RTCオプションモジュールの組み立て
金属スペーサ(M2、L=11mm) x 2
6.24.5.10. 電池の取り付け、取り外し
  1. プラス端子側に電池を入れる
  2. 電池ホルダのツメの下に電池を押し込む
images/rtc-battery-insert.svg
図6.135 電池ホルダに電池を取り付ける
電池を取り外す手順は以下のとおりです。
  2. 電池を軽く押さえる
  4. マイナスドライバーで電池を持ち上げる
images/rtc-battery-remove.svg
図6.136 電池ホルダから電池を取り外す
6.24.5.11. 形状図
images/rtc-mod-dimension.svg
図6.137 RTCオプションモジュール形状
6.24.6.1. 概要
Laird Connectivity製の無線LAN/BTコンボモジュール Sterling LWB5+、 加賀FEI製のBT/THモジュール EYSKBNZWBの実装/未実装で、3種類のオプションモジュールがあります。
表6.32 Armadillo-640 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの搭載デバイス
名称 型番 搭載デバイス
OP-A600-AWLMOD-20
Sterling LWB5+
OP-A600-BTTHMOD-20
EYSKBNZWB
OP-A600-BTTHMOD-21
Sterling LWB5+およびEYSKBNZWB
ソフトウェアからの利用方法については、Sterling LWB5+搭載のオプションモジュールを利用している場合は「WLAN を使用する」を、EYSKBNZWB搭載のオプションモジュールを利用している場合は「BT デバイスを使用する」または、「Thread デバイスを扱う」を参照してください。
WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの同梱物は表6.33「WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの同梱物」のとおりです。 Sterling LWB5+を使う場合は、外付けアンテナが必須となりますので別途ご用意ください。
表6.33 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの同梱物
内容物 個数用途
Armadillo-640との固定
金属スペーサ(M2、L=11mm)
Armadillo-640との固定
USBコネクタ用キャップ
Armadillo-640 CON5上段の穴隠し用
表6.34 推奨外付けアンテナ
商品名
OP-ANT-WLAN-08K
セット内容
図6.138 WLANコンボ、BT/THオプションモジュール接続時にArmadillo-640 CON5上段は使用不可
6.24.6.2. 仕様
表6.35 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの仕様
無線LAN/BTコンボモジュール
Sterling LWB5+
メーカー
Laird Connectivity
無線規格
IEEE 802.11a/b/g/n/ac and Bluetooth 5.2
BT/THモジュール
EYSKBNZWB
メーカー
加賀FEI
無線規格
Bluetooth 5.0 or IEEE 802.15.4(Thread) [a]
DC 5V±5%
使用温度範囲(基板単体)
-20~+70℃(結露なきこと) [b]
外形サイズ
41 x 49.7 mm
Laird Connectivity製Sterling LWB5+および加賀FEI製EYSKBNZWBの詳細な仕様については、 デバイスのメーカーサイトにてご確認ください。
6.24.6.3. ブロック図
images/wlbtth-mod-block.svg
図6.139 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールのブロック図
6.24.6.4. インターフェース一覧
図6.140 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールのインターフェース
表6.36 WLANコンボ、BT/THオプションモジュール インターフェース一覧 [12]
PPPC142LFBN-RC
Wurth Electronics
[12] 部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な代表型番を記載しています。
6.24.6.5. CON1(Armadillo-600シリーズ接続インターフェース)
表6.37 CON1 信号配列
NC
NC
UBOOT_EN_B
CON2の1ピンに接続されています。
SWDCLK
BT/THモジュールのSWDCLKに接続されています。
UART1_RX
CON2の2ピンに接続されています。
SWDIO
BT/THモジュールのSWDIOに接続されています。
UART1_TX
CON2の3ピンに接続されています。
HUB_RST_B
NC
NC
WLAN_RST
BT_RST
WLAN_BT_PWREN_B
TH_RST
TH_PWREN_B
NC
USB2_DN
USBのマイナス側信号です。
USB2_DP
USBのプラス側信号です。
電源(VBUS)
USB2_EN_B
6.24.6.6. CON2(拡張インターフェース)
表6.38 CON2 信号配列
UBOOT_EN_B
拡張入出力
GPIO1_IO22
UART1_RX
拡張入出力
GPIO1_IO17
UART1_TX
拡張入出力
GPIO1_IO16
コネクタは実装されておりませんので、必要であればコネクタを実装してください。表6.39「CON2 搭載コネクタ例」に記載したコネクタ等が実装可能です。 61300511021等のピンヘッダを実装すると、「USBシリアル変換アダプタ(Armadillo-640用)」を接続してシリアルコンソールとして使用することができます。 S5B-XH-A、S5B-EHを使用する場合、実装面によってはArmadillo-600シリーズ オプションケースセット(樹脂製)の 蓋が閉まらなくなりますので、オプションケースへの収納を検討している場合はご注意ください。
表6.39 CON2 搭載コネクタ例
型番 メーカー
61300511021
Wurth Electronics
S5B-XH-A
S5B-EH
6.24.6.7. 形状図
図6.141 WLANコンボ、BT/THオプションモジュール形状図
6.24.6.8. オプションボードの組み立て
図6.142 WLANコンボ、BT/THオプションモジュールの組み立て
USBコネクタキャップ
6.24.6.9. アンテナの組み立て
図6.143 外付けアンテナの組み立て(OP-MNT-ANT-MET-00使用)
図6.144 外付けアンテナの組み立て(オプションケース対応のアンテナ固定金具使用)
6.24.6.10. ケースの組み立て
図6.145 ケースの組み立て
飾りねじ x 1
6.24.6.11. シリアルコンソールの使用方法
図6.146 オプションモジュールのCON2をシリアルコンソールとして使用する場合の接続例
図6.147 CON4をシリアルコンソールとして使用する場合の接続例
図6.148 CON3をシリアルコンソールとして使用する場合の接続例
6.24.7.1. 概要
無線LAN用 外付けアンテナセット 08は、 Armadillo-600シリーズ WLANコンボ、BT/THオプションモジュールに搭載している Laird Connectivity製の無線LAN/BTコンボモジュール Sterling LWB5+対応のアンテナセットです。
表6.40 無線LAN用 外付けアンテナセット 08について
商品名
OP-ANT-WLAN-08K
セット内容
対応製品
6.24.7.2. アンテナケーブルコネクタの嵌合
images/wlbtth-ant-con.svg
図6.149 Sterling LWB5+上のコネクタの位置
挿抜治具による嵌合
図6.150 挿抜治具によるアンテナケーブルコネクタの嵌合
手で直接嵌合
図6.151 アンテナケーブルコネクタのセット
図6.152 アンテナケーブルコネクタの嵌合
6.24.7.3. アンテナケーブルコネクタの抜去
図6.153 挿抜治具によるアンテナケーブルコネクタの抜去
6.24.7.4. 形状図
図6.154 無線LAN用 外付けアンテナ08形状図
図6.155 無線LAN用 外付けアンテナケーブル08形状図
図6.156 無線LAN用 外付けアンテナ 取り付け穴寸法
6.24.8.1. 概要
アンテナを固定する金具です。
images/about-ant-mnt-00.svg
図6.157 外付けアンテナ固定金具 00の外観
図6.158 Armadillo-640へのアンテナ固定金具の固定
表6.41 外付けアンテナ固定金具 00について
商品名
外付けアンテナ固定金具 00
OP-MNT-ANT-MET-00
セット内容
アンテナ固定金具本体[a]
表6.42 外付けアンテナ固定金具 00の仕様
板厚
1.0mm
6.24.8.2. 組み立て
図6.159「Armadillo-640へのアンテナ固定金具の固定」のようにM3のねじとスペーサでArmadillo-640のねじ穴に固定します。
図6.159 Armadillo-640へのアンテナ固定金具の固定
なべ小ねじ(M3、L=5)
アンテナ固定金具
スペーサ(M3、L=8mm)
アンテナは図6.160「アンテナ固定金具へのアンテナの固定」のように固定します。
図6.160 アンテナ固定金具へのアンテナの固定
6.24.8.3. 形状図
図6.161 アンテナ固定金具 形状図
[10] nmcli connection show [ID] によって、より詳細な情報を表示することもできます。
