製品概要
3.1. 製品の特長
3.1.1. Armadilloとは
  • ARMプロセッサ搭載・省電力設計
  • 小型・手のひらサイズ
  • 標準OSとしてLinuxをプリインストール
  • 開発環境
3.1.2. Armadillo-640とは
Armadillo-600シリーズは、フィールド向けの機器・端末のプラットフォームとして豊富な採用実績を持つ 小型・省電力でLinux採用の組み込みCPUボード「Armadillo-400シリーズ」の思想を継承しつつ、 処理能力と搭載メモリをともに大幅にグレードアップさせた、次世代のLinux組み込みプラットフォームです。 高性能ながら省電力性能を向上、さらに耐環境性を追求するなど、量産時の使いやすさを重視した堅実な設計が特長です。
images/about-a640.svg
図3.1 Armadillo-640とは
  • i.MX6ULL搭載/Armadillo-440と形状互換で性能向上
    Armadillo-640は、従来のArmadillo-440のコネクタ配置を踏襲したシングルボード型モデルです。 CPUコアクロックは528MHzにアップ、メモリはArmadillo-440の約4倍の512MB(DDR3-800)、 オンボードストレージは約4GB(eMMC)を搭載し、microSDカードスロットも備えています。 従来のArmadillo-400シリーズに比べてハードウェア性能が大幅に向上し、アプリケーション開発の自由度が高くなりました。 Armadillo-440向けと同じ形状のオプションケース(樹脂製・金属製)もラインアップしているので、 Armadillo-440から乗り換えるときも筐体を新規設計する必要がありません。
  • 省電力モード搭載・バッテリー駆動の機器にも最適
    省電力モードを搭載し、「アプリケーションからArmadillo-640本体の電源をOFFにする」 「RTC(リアルタイムクロック)のアラームで決まった時間に本体の電源をONにする」 といった細かな電源制御が可能です [3]。 必要な時だけ本体を起動するといった運用が可能なので、バッテリーで稼動させるような機器にも適しています。
  • 使用温度範囲-20℃~+70℃対応
    Armadillo-640は使用温度範囲-20℃~+70℃をカバーしています。
  • シングルボード型ながら拡張性にも十分に配慮
    Armadillo-640は、シングルボード型ながら多くの拡張インターフェースを搭載しており、 USB、LCD、シリアル、GPIO、I2C、I2S、SPIなどの拡張に対応します。 量産向けに、リード部品コネクタを搭載したモデルの他、リード部品非搭載のモデルも提供する予定です。
  • Debian GNU/Linuxに標準対応
    Armadillo-640は、標準ルートファイルシステムにDebian GNU/Linuxを採用し、PCライクな開発が可能です。 カーネルやデバイスドライバなどの基本アプリケーションはWebサイトで無償公開されているので、Linuxの豊富な開発資産も利用できます。
3.2. 製品ラインアップ
Armadillo-640の製品ラインアップは次のとおりです。
表3.1 Armadillo-640ラインアップ
名称 型番
Armadillo-640ベーシックモデル開発セット
A6400-D00Z
Armadillo-640量産ボード
A6400-U00Z
Armadillo-640量産ボード(リード部品未実装・部品付)
A6400-B00Z
Armadillo-640量産ボード(リード部品未実装)
A6400-N00Z
3.2.1. Armadillo-640ベーシックモデル開発セット
Armadillo-640ベーシックモデル開発セット(型番: A6400-D00Z)は、Armadillo-640を使った開発がすぐに開始できるように、開発に必要なものを一式含んだセットです。
  • Armadillo-640
  • USB(Aオス-miniB)ケーブル
  • USBシリアル変換アダプタ [4]
  • ACアダプタ(5V/2.0A, EIAJ#2準拠)
  • ジャンパソケット
  • ねじ
  • ゴム足
  • スペーサ
3.2.2. Armadillo-640量産ボード
Armadillo-640量産ボードは、Armadillo-640ベーシックモデル開発セットのセット内容を必要最小限に絞った量産向けのラインアップです。 リード部品実装(A6400-U00Z)、リード部品未実装、部品付(型番: A6400-B00Z)、リード部品未実装(型番: A6400-N00Z)の3種類あります。
3.3. 仕様
Armadillo-640の主な仕様は次のとおりです。
表3.2 仕様
プロセッサ
NXP Semiconductors i.MX6ULL
ARM Cortex-A7 x 1
・命令/データキャッシュ 32KByte/32KByte
・L2 キャッシュ 128KByte
・内部 SRAM 128KByte
・メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
・Thumb code(16bit 命令セット)サポート
システムクロック
DDR クロック: 396MHz
源発振クロック: 32.768kHz, 24MHz
RAM
DDR3L: 512MByte
バス幅: 16bit
ROM
eMMC: 約3.8GB(約3.6GiB)
LAN(Ethernet)
100BASE-TX/10BASE-T x 1
AUTO-MDIX対応
シリアル(UART)
RS232Cレベル x 1
3.3V CMOSレベル 最大 6 ポート拡張可能 [a]
USB 2.0 Host x 2
SD
microSDスロット x 1
ビデオ
LCDインターフェース 最大1ポート拡張可能 [a]
最大解像度: WXGA (1366 x 768), 18bpp
タッチパネル対応可能
オーディオ
I2S 最大3ポート拡張可能 [a]
S/PDIF 最大1ポート拡張可能 [a]
最大 65 bit拡張可能
I2C
最大 3 ポート拡張可能 [a]
SPI
最大 4 ポート拡張可能 [a]
CAN
最大 2 ポート拡張可能 [a]
PWM
最大 8 ポート拡張可能 [a]
カレンダー時計
SoC内蔵リアルタイムクロック [b]
I2C 拡張可能
スイッチ
ユーザースイッチ x 1
LED
ユーザー LED x 3
DC 5V±5%
消費電力(参考値)
約1.2W(LAN通信時) [c]
-20~+70℃(結露なきこと) [d]
外形サイズ
75×50mm(突起部を除く)
[a] i.MX6ULLのピンマルチプクレスの設定で、優先的に機能を割り当てた場合に拡張可能な最大数を記載しています。
[b] 電池は付属していません。
[c] 外部接続機器の消費分は含みません。
[d] Armadillo-600シリーズ オプションケースセット(樹脂製)を組み合わせた場合の使用温度範囲は-10℃~+50℃です。
3.4. ブロック図
Armadillo-640のブロック図は次のとおりです。
images/block.svg
図3.2 Armadillo-640ブロック図
3.5. ソフトウェア構成
Armadillo-640で動作するソフトウェアの構成について説明します。 Armadillo-640で利用可能なソフトウェアを表3.3「Armadillo-640で利用可能なソフトウェア」に示します。
表3.3 Armadillo-640で利用可能なソフトウェア
ソフトウェア説明
U-Boot
ブートローダーです。工場出荷状態ではブートローダーはeMMCに配置されています。microSDカードに配置することもできます。ブートローダーが使う環境変数は常にeMMCに保存されます。
Linux カーネル
uImage形式のLinuxカーネルイメージが利用可能です。 工場出荷状態ではLinuxカーネルイメージはeMMCに配置されています。ブートローダーの機能によりmicroSDカードに配置することもできます。
Debian GNU/Linux
Debian Project によって作成された Linux ディストリビューションです。パッケージ管理システムを備えているため、Debian Project が提供する豊富なソフトウェアパッケージを簡単に追加することができます。工場出荷状態では Debian GNU/Linux のルートファイルシステムは eMMC に配置されていますが、Linux カーネルがサポートしている microSDカードなどのストレージデバイスに配置することもできます。
Armadillo-640のeMMCのメモリマップを表3.4「eMMCメモリマップ」に示します。
表3.4 eMMCメモリマップ
パーティションサイズ説明
30.6MByte
予約領域
3.4GByte
122.1MByte
予約領域
[3] 順次ソフトウェアアップデートにて対応予定です
[4] Armadillo-800シリーズ、Armadillo-IoTシリーズなどで使用していたUSBシリアル変換アダプタ(型番: SA-SCUSB-00)とはコネクタ形状が違いますので、ご注意ください。
