Armadillo-640のインターフェース仕様について説明します。
図15.1 Armadillo-640のインターフェース
表15.1 Armadillo-640 インターフェース一覧 [10]
TM11R-5M2-88-LP
A1-10PA-2.54DSA(71)
シリアルインターフェース
XM2C-0942-132L
OMRON
A1-10PA-2.54DSA(71)
UBA-4RS-D14T-4D(LF)(SN)
A1-34PA-2.54DSA(71)
A2-8PA-2.54DSA(71)
LCD拡張インターフェース
XF2M-5015-1A
OMRON
HEC3690-015210
HOSIDEN
A2-4PA-2.54DSA(71)
A2-4PA-2.54DSA(71)
JP2
LED1
SML-310MTT86
LED2
LANリンクアクティビティLED
SML-310YTT86
ユーザー LED(赤)
SLR-342VC3F/LK-12
ROHM/MAC8
ユーザー LED(緑)
SLR-342MC3F/LK-12
ROHM/MAC8
LED5
ユーザー LED(黄)
SML-310YTT86
[10] 部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な部品型番を記載しています。
15.1. CON1(SDインターフェース)
表15.2 CON1 信号配列
i.MX6ULLのNAND_RE_Bピンに接続
i.MX6ULLのNAND_DATA00ピンに接続
i.MX6ULLのNAND_DATA01ピンに接続
15.2. CON2、CON7(LANインターフェース)
表15.3 CON2 信号配列
送信データ(+)、CON7の1ピンと共通
送信データ(-)、CON7の4ピンと共通
受信データ(+)、CON7の3ピンと共通
受信データ(-)、CON7の6ピンと共通
表15.4 CON7 信号配列
LINK_ACTIVITY_LED
LINK/ACTIVITY表示
75Ω終端、CON2の7、8ピンと共通
SPEED_LED
SPEED表示
15.3. LED1、LED2(LAN LED)
表15.5 LAN LEDの動作
LED 名称(色) 状態 説明
LED1
LED2
LANリンクアクティビティ(黄)
15.4. CON3、CON4(シリアルインターフェース)
  • 信号入出力レベル: RS232Cレベル
  • 最大データ転送レート: 230.4kbps
表15.6 CON3 信号配列
DCD
RXD
TXD
DTR
DSR
RTS
CTS
RI
表15.7 CON4 信号配列
DCD
DSR
RXD
RTS
TXD
CTS
DTR
RI
電源出力(VCC_3.3V)
15.5. CON5(USBホストインターフェース)
images/usb-mux.svg
図15.2 USB OTG2の接続先の変更
上段に供給される電源(USB_OTG1_VBUS)はi.MX6ULLのUART1_RTS_Bピン(GPIO1_IO19)、 下段に供給される電源(USB_OTG2_VBUS)はi.MX6ULLのCSI_MCLKピン(GPIO4_IO17)で制御が可能で、 Highレベル出力で電源が供給され、Lowレベル出力で電源が切断されます。
images/usb-power.svg
図15.3 USBホストインターフェースの電源制御
  • データ転送モード
表15.8 CON5 信号配列
USB2_DN
USB2_DP
15.6. CON8、CON9、CON14(拡張インターフェース)
拡張できる機能の詳細につきましては、 「アットマークテクノ ユーザーズサイト」からダウンロードできる 『Armadillo-640 マルチプレクス表』をご参照ください。
表15.9 CON8 信号配列
表15.10 CON9 信号配列
GPIO1_IO22
GPIO1_IO23
GPIO1_IO17
GPIO1_IO31
GPIO1_IO16
GPIO1_IO30
PWRON
GPIO3_IO23
GPIO3_IO24
GPIO3_IO25
GPIO3_IO26
GPIO3_IO27
GPIO3_IO28
USB2_DN
USB2_DP
USB2_EN
GPIO4_IO06
GPIO4_IO07
GPIO4_IO08
GPIO4_IO09
[警告]CTS/RTS信号線を利用する際の注意点
表15.11 CON14 信号配列
GPIO1_IO20
GPIO1_IO21
15.7. CON10(JTAGインターフェース)
EXT_RESET_Bピンからシステムリセットを行うことが可能です。 システムリセットを行う際は、図15.4「リセットシーケンス」のとおり、 20ms以上のLow期間を設定してください。
images/reset-sequence.svg
図15.4 リセットシーケンス
CON10に接続されている信号線は、JTAG以外の機能でも使用可能です。詳細につきましては、 「アットマークテクノ ユーザーズサイト」からダウンロードできる 『Armadillo-640 マルチプレクス表』をご参照ください。
表15.12 CON10 信号配列
JTAG_TRST_B
JTAG_TDI
JTAG_TMS
JTAG_TCK
JTAG_TDO
EXT_RESET_B
15.8. CON11(LCD拡張インターフェース)
CON11に接続されている信号線は、LCD以外の機能でも使用可能です。詳細につきましては、 「アットマークテクノ ユーザーズサイト」からダウンロードできる 『Armadillo-640 マルチプレクス表』をご参照ください。
表15.13 CON11 信号配列
電源出力(VCC_5V)
電源出力(VCC_5V)
電源出力(VCC_5V)
電源出力(VCC_3.3V)
電源出力(VCC_3.3V)
LCD_CLK
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_CLKピンに接続
LCD_HSYNC
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_HSYNCピンに接続
LCD_VSYNC
拡張入出力、i.MX6ULLのLCD_VSYNCピンに接続
LCD_ENABLE
PWM5_OUT
拡張入出力、i.MX6ULLのNAND_DQSピンに接続
LCD_DATA00
LCD_DATA01
LCD_DATA02
LCD_DATA03
LCD_DATA04
LCD_DATA05
LCD_DATA06
LCD_DATA07
LCD_DATA08
LCD_DATA09
LCD_DATA10
LCD_DATA11
LCD_DATA12
LCD_DATA13
LCD_DATA14
LCD_DATA15
LCD_DATA16
LCD_DATA17
XPUL
35
XNUR
36
YPLL
YNLR
38
GPIO4_IO18
40
GPIO4_IO21
41
GPIO4_IO24
42
GPIO4_IO22
GPIO4_IO23
44
45
46
47
GPIO4_IO20
拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_HSYNCピンに接続
GPIO4_IO19
拡張入出力、i.MX6ULLのCSI_VSYNCピンに接続
15.9. CON12、CON13(電源インターフェース)
CON12、CON13は電源供給用インターフェースです。
CON12にはDCジャックが実装されており、図15.5「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。 ACアダプタのジャック形状はJEITA RC-5320A準拠(電圧区分2)です。
images/center-plus.svg
図15.5 ACアダプタの極性マーク
表15.14 CON13 信号配列
電源(VCC_5V)
images/con12-con13-backup.svg
図15.6 バックアップ電源供給
15.10. LED3、LED4、LED5(ユーザーLED)
表15.15 LED3、LED4、LED5
ユーザー LED(赤)
ユーザー LED(緑)
LED5
ユーザー LED(黄)
15.11. SW1(ユーザースイッチ)
表15.16 SW1 信号配列
15.12. JP1、JP2(起動デバイス設定ジャンパ)
表15.17 ジャンパの設定と起動デバイス
JP1 JP2 起動デバイス
i.MX6ULLのeFUSE設定[a]に基づいたデバイス
ショート
ショート
ショート
microSD
出荷時、i.MX6ULLの起動デバイスに関するeFUSEは未設定です。 未設定のままJP2をオープン状態で使用すると、Armadillo-640が正常に動作しない可能性があります。 eFUSEの設定を行うまで、JP2はショート状態でご使用ください。
表15.18 JP1 信号配列
JP1_PU
VCC_3.3Vで1kΩプルアップ
表15.19 JP2 信号配列
JP2_PU
VDD_SNVS_3Vで1kΩプルアップ
JP2
