Linuxカーネル仕様
本章では、工場出荷状態の Armadillo-640 の Linuxカーネル仕様について説明します。
7.1. デフォルトコンフィギュレーション
工場出荷時の Armadillo-640に書き込まれている Linuxカーネルは、デフォルトコンフィギュレーションが適用されています。Armadillo-640用のデフォルトコンフィギュレーションが記載されているファイルは、Linuxカーネルソースファイル (linux-v4.14-at[VERSION].tar.gz)に含まれる arch/arm/configs/armadillo-640_defconfig です。
armadillo-640_defconfig で有効になっている主要な設定を表7.1「Linuxカーネル主要設定」に示します。
表7.1 Linuxカーネル主要設定
コンフィグ 説明
VMSPLIT_3G
3G/1G user/kernel split
AEABI
Use the ARM EABI to compile the kernel
COMPACTION
Allow for memory compaction
MIGRATION
Page migration
7.2. デフォルト起動オプション
工場出荷状態のArmadillo-640のLinuxカーネルの起動オプションについて説明します。デフォルト状態では、次のように設定されています。
表7.2 Linuxカーネルのデフォルト起動オプション
起動オプション説明
console=ttymxc0
起動ログなどが出力されるイニシャルコンソールに ttymxc0 (CON9)を指定します。
root=/dev/mmcblk0p2
ルートファイルシステムにeMMCを指定します。
rootwait
root= で指定したデバイスが利用可能になるまでルートファイルシステムのマウントを遅らせます。
7.3. Linuxドライバ一覧
Armadillo-640で利用することができるデバイスドライバについて説明します。各ドライバで利用しているソースコードのうち主要なファイルのパスや、コンフィギュレーションに必要な情報、及びデバイスファイルなどについて記載します。
7.3.1. Armadillo-640
Armadillo-640のハードウェアの構成情報やピンのマルチプレクス情報、i.MX6ULLの初期化手順などが定義されています。
関連するソースコード
  • arch/arm/mach-imx/
  • arch/arm/boot/dts/armadillo-640.dts
  • arch/arm/boot/dts/imx6ull.dtsi
  • arch/arm/boot/dts/imx6ul.dtsi
カーネルコンフィギュレーション
System Type --->
  [*] Freescale i.MX family  --->                                 <ARCH_MXC>
    [*]   i.MX6 UltraLite support                               <SOC_IMX6UL>
7.3.2. UART
Armadillo-640のシリアルは、i.MX6ULLのUART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) を利用しています。Armadillo-640の標準状態では、UART1 (CON9) をコンソールとして利用しています。
  • 最大ボーレート:230.4kbps
関連するソースコード
  • drivers/tty/n_null.c
  • drivers/tty/n_tty.c
  • drivers/tty/pty.c
  • drivers/tty/tty_baudrate.c
  • drivers/tty/tty_buffer.c
  • drivers/tty/tty_io.c
  • drivers/tty/tty_ioctl.c
  • drivers/tty/tty_jobctrl.c
  • drivers/tty/tty_ldisc.c
  • drivers/tty/tty_ldsem.c
  • drivers/tty/tty_mutex.c
  • drivers/tty/tty_port.c
  • drivers/tty/serial/earlycon.c
  • drivers/tty/serial/serial_core.c
  • drivers/tty/serial/serial_mctrl_gpio.c
  • drivers/tty/serial/imx.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/serial/fsl-imx-uart.txt
  • Documentation/devicetree/bindings/serial/serial.txt
UART3
/dev/ttymxc2
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  Character devices  --->
    [*] Enable TTY                                            <TTY>
        Serial drivers  --->
          [*] IMX serial port support                  <SERIAL_IMX>
          [*]   Console on IMX serial port     <SERIAL_IMX_CONSOLE>
7.3.3. Ethernet
関連するソースコード
  • drivers/net/Space.c
  • drivers/net/loopback.c
  • drivers/net/ethernet/freescale/fec_main.c
  • drivers/net/ethernet/freescale/fec_ptp.c
  • drivers/net/phy/fixed_phy.c
  • drivers/net/phy/mdio-boardinfo.c
  • drivers/net/phy/mdio_bus.c
  • drivers/net/phy/mdio_device.c
  • drivers/net/phy/phy-core.c
  • drivers/net/phy/phy.c
  • drivers/net/phy/phy_device.c
  • drivers/net/phy/smsc.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/net/fsl-fec.txt
  • Documentation/devicetree/bindings/net/phy.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  [*] Network device support  --->                     <NETDEVICES>
    [*]   Ethernet driver support  --->                  <ETHERNET>
      [*]   Freescale devices                <NET_VENDOR_FREESCALE>
      [*]     FEC ethernet controller (of ColdFire and some i.MX CPUs)
                                                              <FEC>
    -*-   PHY Device support and infrastructure  --->      <PHYLIB>
      [*]   SMSC PHYs                                    <SMSC_PHY>
7.3.4. SDホスト
Armadillo-640 のSDホストは、i.MX6ULL の uSDHC (Ultra Secured Digital Host Controller) を利用しています。 Armadillo-640 では、オンボードmicroSDコネクタ (CON1) がuSDHC2を利用しています。
  • カードタイプ: SD/SDHC/SDXC/SDIO
  • /dev/mmcblk1
関連するソースコード
  • drivers/mmc/core/
  • drivers/mmc/host/sdhci-esdhc-imx.c
  • drivers/mmc/host/sdhci-pltfm.c
  • drivers/mmc/host/sdhci.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/mmc/fsl-imx-esdhc.txt
  • Documentation/devicetree/bindings/mmc/mmc.txt
  • Documentation/devicetree/bindings/regulator/fixed-regulator.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  [*] MMC/SD/SDIO card support  --->                          <MMC>
    [*]   MMC block device driver                       <MMC_BLOCK>
    (8)     Number of minors per block device    <MMC_BLOCK_MINORS>
    [*]   Secure Digital Host Controller Interface support
                                                        <MMC_SDHCI>
    [*]     SDHCI platform and OF driver helper   <MMC_SDHCI_PLTFM>
    [*]       SDHCI support for the Freescale eSDHC/uSDHC i.MX controller support
                                              <MMC_SDHCI_ESDHC_IMX>
7.3.5. USBホスト
Armadillo-640のUSBホストは、i.MX6ULLのUSB-PHY (Universal Serial Bus 2.0 Integrated PHY) および USB (Universal Serial Bus Controller) を利用しています。Armadillo-640 では、USBホストインターフェース (CON5) が OTG1 (下段) と OTG2 (上段) を利用しています。OTG2は CON5 と CON9 と排他利用になっており、カーネルをコンフィギュレーションすることで CON9 から利用することが可能です。ただし、この場合は CON5 (上段) を利用することはできません。
  • メモリデバイスの場合は、デバイスを認識した順番で/dev/sdN (Nは'a'からの連番)となります。
関連するソースコード
  • drivers/usb/chipidea/
  • drivers/usb/host/ehci-hcd.c
  • drivers/usb/phy/of.c
  • drivers/usb/phy/phy-generic.c
  • drivers/usb/phy/phy.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/usb/ci-hdrc-usb2.txt
  • Documentation/devicetree/bindings/usb/usbmisc-imx.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  [*] USB support  --->                               <USB_SUPPORT>
    [*]   Support for Host-side USB                           <USB>
    [*]   EHCI HCD (USB 2.0) support                 <USB_EHCI_HCD>
    [*]     Support for Freescale i.MX on-chip EHCI USB controller
                                                     <USB_EHCI_MXC>
    [*]   ChipIdea Highspeed Dual Role Controller    <USB_CHIPIDEA>
    [*]     ChipIdea host controller            <USB_CHIPIDEA_HOST>
          USB Physical Layer drivers  --->
      [*] NOP USB Transceiver Driver                <NOP_USB_XCEIV>
7.3.6. LED
Armadillo-640 に搭載されているソフトウェア制御可能なLEDには、GPIOが接続されています。 Linuxでは、GPIO接続用LEDドライバ (leds-gpio) で制御することができます。
  • /sys/class/leds/red
  • /sys/class/leds/green
  • /sys/class/leds/yellow
関連するソースコード
  • drivers/leds/led-class.c
  • drivers/leds/led-core.c
  • drivers/leds/led-triggers.c
  • drivers/leds/leds-gpio.c
  • drivers/leds/trigger/
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/leds/leds-gpio.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  [*] LED Support  --->                                  <NEW_LEDS>
    [*]   LED Class Support                            <LEDS_CLASS>
          *** LED drivers ***
    [*]   LED Support for GPIO connected LEDs           <LEDS_GPIO>
          *** LED Triggers ***
    [*]   LED Trigger support  --->                 <LEDS_TRIGGERS>
      [*]   LED Timer Trigger                  <LEDS_TRIGGER_TIMER>
      [*]   LED One-shot Trigger             <LEDS_TRIGGER_ONESHOT>
      [*]   LED Heartbeat Trigger          <LEDS_TRIGGER_HEARTBEAT>
      [*]   LED Default ON Trigger        <LEDS_TRIGGER_DEFAULT_ON>
7.3.7. ユーザースイッチ
Armadillo-640 に搭載されているユーザースイッチには、GPIOが接続されています。 GPIOが接続されユーザー空間でイベント (Press/Release) を検出することができます。Linuxでは、GPIO接続用キーボードドライバ (gpio-keys) で制御することができます。
表7.3 キーコード
ユーザースイッチ キーコード イベントコード
KEY_ENTER
  • /dev/input/event1 [8]
関連するソースコード
  • drivers/input/evdev.c
  • drivers/input/input-compat.c
  • drivers/input/input.c
  • drivers/input/keyboard/gpio_keys.c
Device Treeドキュメント
  • Documentation/devicetree/bindings/input/gpio-keys.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers  --->
  Input device support  --->
                                                            <INPUT>
    [*]   Event interface                             <INPUT_EVDEV>
          *** Input Device Drivers ***
    [*]   Keyboards  --->                           <INPUT_KEYBOARD>
      [*]   GPIO Buttons                             <KEYBOARD_GPIO>
[8] USBデバイスなどを接続してインプットデバイスを追加している場合は、番号が異なる可能性があります
