Armadillo-640に搭載するオプションモジュールの型番を選択してください。
オプションモジュールは拡張インターフェース(CON9)に搭載します。
搭載できるオプションモジュールは1種類のみです。
表4.1 オプションモジュールの型番の選択
型番 | 名称 | 外観 | 説明 |
なし | - | - | オプションモジュールが不要な場合は「なし」を選択してください。 |
OP-A600-AWLMOD-20 | Armadillo-600シリーズ WLANコンボオプションモジュール |
| 無線LAN機能とBluetooth機能を追加できます。 |
OP-A600-RTCMOD-00 | Armadillo-600シリーズ RTCオプションモジュール |
| RTC(リアルタイムクロック)機能を追加できる他、USBポートの接続先を
USBコネクタ(CON5)の上段から拡張ボード上のUSBコネクタに切り替えすることができます。
ケース内部にUSBデバイスを収めたい場合などにご利用ください。 |
OP-A600-BTTHMOD-20
[] | Armadillo-600シリーズ BT/THオプションモジュール |
| Bluetooth機能またはThread機能を追加できます。 |
OP-A600-BTTHMOD-21 [] | Armadillo-600シリーズ BT/THオプションモジュールWLANコンボ対応 |
| 無線LAN機能、Bluetooth機能、Thread機能を追加できます。 |
オプションモジュールはArmadillo-640に装着し、ネジで固定して納品します。
オプションモジュールを選択した場合に表示される項目です。
Armadillo-640にオプションモジュールを搭載すると、Armadillo-640のUSB OTG2がオプションモジュールに割り当てられるため、
Armadillo-640のUSBコネクタ(CON5)の上段が利用できなくなります。
利用できないUSBコネクタを隠す場合は、「あり」を選択してください。
USBコネクタ防塵プラグには抜け止めのツメが備わっており、取り外しはできません。
USBコネクタ防塵プラグ
表4.2 USBコネクタ防塵プラグ取り付けの選択
選択項目 | 外観 | 説明 |
なし |
| Armadillo-640のUSBコネクタ(CON5)の上段は利用できませんが、接続可能な状態にします。
オプションモジュールを取り外して使用することがある場合は、こちらをご利用ください。 |
あり |
| Armadillo-640のUSBコネクタ(CON5)の上段をUSBコネクタ 防塵プラグで隠して、接続不能な状態にします。 |
無線LAN機能を追加できるオプションモジュール(OP-A600-AWLMOD-20/OP-A600-BTTHMOD-21)を選択した場合に表示される項目です。
60mmのアンテナケーブルは、プラケースに組み込む際に、引っ掛けたり挟んだりしないギリギリの長さに調整しています。
お客様が設計したケースに組み込む場合などは、ケーブル長に余裕のある100mmのアンテナケーブルのご利用をお勧めいたします。
60mmのアンテナケーブルとプラケースを一緒に選択した場合のみ、アンテナケーブルをアンテナ固定金具で基板に固定します。
100mmのアンテナケーブルをArmadillo-640のUSBコネクタ(CON5)の横のネジ穴に固定するアンテナ固定金具(OP-MNT-ANT-MET-00)が必要な場合は、別途手配する必要があります。
表4.3 アンテナケーブルの長さの目安
アンテナケーブル 60mm | アンテナケーブル 100mm |
表4.4 外付けアンテナセット・アンテナケーブルの選択
選択項目 | プラケース | 納品形態 | 説明 |
なし | - | - | お客様側でアンテナ本体、アンテナケーブルを手配する場合にご利用ください。
WLAN+BT用外付けアンテナセット(ケーブル長60mm) | なし | アンテナケーブルとアンテナ本体を同梱して納品します。 | アンテナと60mmのアンテナケーブルのセット品です。
アンテナをプラケースに組み付ける場合はこちらをご利用ください。 |
あり | アンテナケーブルは組み付けて、アンテナ本体は同梱して納品します。 |
WLAN+BT用アンテナケーブルのみ(ケーブル長60mm) | なし | アンテナケーブルを同梱して納品します。 | お客様側でアンテナ本体を手配する場合にご利用ください。[] |
あり | アンテナケーブルを組み付けて納品します。 |
WLAN+BT用外付けアンテナセット(ケーブル長100mm) | - | アンテナケーブルとアンテナ本体を同梱して納品します。 | アンテナと100mmのアンテナケーブルのセット品です。
本体とアンテナコネクタの距離を離したい場合などにご利用ください。 |
WLAN+BT用アンテナケーブルのみ(ケーブル長100mm) | - | アンテナケーブルを同梱して納品します。 | お客様側でアンテナ本体を手配する場合にご利用ください。 [] |
BluetoothまたはThread機能を追加できるオプションモジュール(OP-A600-BTTHMOD-20/OP-A600-BTTHMOD-21)を選択した場合に表示される項目です。
工場出荷時に有効化する機能を選択してください。
表4.5 BT/TH オプションモジュールの機能の選択
選択項目 | 説明 |
BT機能 | Bluetooth機能を有効化します。 |
Thread機能 | Thread機能を有効化します。 |
