運用編
5.1. Armadillo を設置する
5.1.1. 設置場所
5.1.2. ケーブルの取り回し
  • 設置時にケーブルを強く引っ張らないでください。
  • ケーブルはゆるやかに曲げてください。
  • ケーブルを結線する場合、きつくせず緩く束ねてください。
5.1.3. サージ対策
5.1.4. 個体識別情報の取得
  • 個体コード
  • MAC アドレス
  • 本体シールから取得する
  • コマンドを実行して取得する
5.1.4.1. 本体シールから取得
Armadillo の各種 MAC アドレス、個体コードなどの個体識別情報は、ケース裏や基板本体に貼付されているシールに記載されています。 製品モデル毎に記載されている内容やシールの位置が異なるので、詳細は各種納入仕様書を参照してください。
5.1.4.2. コマンドから取得
シリアルインターフェースや、ネットワーク経由で Armadillo 上でコマンドを実行できる場合は、コマンドから個体識別情報を取得することができます。
図5.1「個体コードの確認方法」に示すコマンドを実行することで個体コードを取得できます。
00C900010001 1
図5.1 個体コードの確認方法
使用しているArmadilloの個体コードが表示されます。
コンテナ上で個体コードを表示する場合は、個体コードを環境変数として設定することで可能となります。 図5.2「個体コードの環境変数をconfファイルに追記」に示す内容を/etc/atmark/containersの下のconfファイルに記入します。
add_args --env=SERIALNUM=$(get-board-info -s) 1
図5.2 個体コードの環境変数をconfファイルに追記
図5.3「コンテナ上で個体コードを確認する方法」に示すコマンドを実行することでコンテナ上で個体コードを確認することができます。
図5.3 コンテナ上で個体コードを確認する方法
図5.4「MAC アドレスの確認方法」に示すコマンドを実行することで、各インターフェースごとの MAC アドレスを取得できます。
[armadillo ~]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:11:0C:12:34:56 1
図5.4 MAC アドレスの確認方法
HWaddrに続くアドレスがMAC アドレスです。
5.1.5. 電源を切る
詳細は、「終了方法」を参照してください。
5.2.1. SWUイメージの作成
5.2.2. mkswu の desc ファイルを作成する
図5.5 desc ファイルから Armadillo へ SWU イメージをインストールする流れ
container_start
└── etc
    └── atmark
        └── containers
            └── sample_container.conf
次に、アップデート先のコンテナイメージファイルである sample_container_image.tar を用意します。 コンテナイメージを tar ファイルとして出力する方法を図5.6「コンテナイメージアーカイブ作成例」に示します。
図5.6 コンテナイメージアーカイブ作成例
次に、sample_container_update.desc という名前で desc ファイルを作成します。 図5.7「sample_container_update.desc の内容」に、今回の例で使用する sample_container_update.desc ファイルの内容を示します。 sample_container_image.tar と、コンテナ起動設定ファイルを Armadillo にインストールする処理が記述されています。
swdesc_option version=1.0.1
図5.7 sample_container_update.desc の内容
コマンドは書かれた順番でインストールされます。
sample_container_update.swu
図5.8 sample_container_update.desc の内容
5.2.4. イメージのインストール
5.3.1. hawkBitとは
hawkBitは次のような機能を持っています。
  • ソフトウェアの管理
  • デバイスの管理
    • デバイス認証 (セキュリティトークン、証明書)
    • デバイスのグループ化
  • アップデート処理の管理
    • 進捗のモニタリング
    • スケジューリング、強制アップデート
  • RESTful APIでの直接操作
5.3.2. データ構造
図5.9 hawkBitが扱うソフトウェアのデータ構造
手順は次のとおりです。
  1. コンテナ環境の準備
    • ATDE の場合
    • ATDE以外の場合
      • Armadillo-610 開発用ツール から 「Hawkbit docker-composeコンテナ」 をダウンロードして展開してください。 この場合、以下に /usr/share/mkswu/hawkbit-compose を使う際に展開先のディレクトリとして扱ってください。
  2. hawkBitサーバーの準備
    [sudo] atmark のパスワード: 2
    OK!
    admin ユーザーのパスワード:  4
    パスワードを再入力してください:
    device ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    mkswu ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    hawkBit コンテナを起動しますか? [Y/n] 10
    Pulling mysql (mysql:5.7)...
    図5.10 hawkBit コンテナのTLSなしの場合(テスト用)の実行例
    dockerの設定によってsudoが必要な場合もあります。
    admin ユーザーのユーザー名を入力します。
    admin ユーザーのパスワードを二回入力します。
    追加のユーザーが必要な場合に追加できます。
    OK!
    admin ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    パスワードが一致しません。
    admin ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    device ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    mkswu ユーザーのパスワード:
    パスワードを再入力してください:
    証明書の domain name: 10.1.1.1 3
    数年ごとに証明書を新しくすることが最も好ましです。
    証明書の有効期間は何日間にしますか? [3650] 4
    クライアントのTLS認証を設定するためにCAが必要です。
    を設定することができます。TOSへの同意を意味します。
    certbotコンテナを設定しますか? [y/N] 6
    SSL_CA_BASE64 に指定する手順が推奨されます。
    LS0tCg== 7
    図5.11 hawkBit コンテナのTLSありの場合の実行例
    今回は TLS を有効にするので、「y」を入力します。
  3. hawkBitへのログイン
    images/hawkBit_login.png
    デフォルトでは次のアカウントでログインできます。
    ユーザー
    admin
    admin
  4. ArmadilloをTargetに登録する
    "+"をクリックしてTargetを作成します。
  5. Target Filterを作成する
  6. Software moduleを作成する
  9. Rolloutを作成してアップデートを開始する
    images/hawkBit_Rollouts.png
    "+"をクリックしてRolloutを作成します。
    項目
    説明
    Name
    任意の文字列を設定します。
    Distribution Set
    先程作成したDistributionを選択します。
    Custom Target Filter
    先程作成したTarget Filterを選択します。
    Action Type
    Start Type
  10. アップデートの状態を確認する
  1. hawkbit_push_update の実行例
rollout creation:
post action:
5.3.3.2. SWU で hawkBit を登録する
[ATDE ~]$ cd mkswu/
HAWKBIT_USER=device
HAWKBIT_TENANT=default
CUSTOM_SWUPDATE_CFG=""
SSL_NO_CHECK_CERT=
SSL_CAFILE=
SSL_CA_BASE64="
LS0tCg== 5
CURLOPT=-s
hawkbit_register.swu を作成しました。
initial_setup.swu を作成しました。
hawkBit サーバーのURLを入力します。
5.4. eMMC の寿命を確認する
5.4.1. eMMC について
5.4.2. eMMC 予備領域の確認方法
図5.12「eMMC の予備領域使用率を確認する」示すコマンドを実行し、 EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の内容を確認することで eMMC の予備領域の使用率がわかります。 EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の値と意味の対応を表5.1「EXT_CSD_PRE_EOL_INFO の値の意味」に示します。
図5.12 eMMC の予備領域使用率を確認する
意味
0x01
定常状態(問題無し)
0x02
予備領域 80% 以上使用
0x03
予備領域 90% 以上使用
5.5. Armadillo の部品変更情報を知る
ユーザー登録については「ユーザー登録」を参照してください。
5.6. Armadillo を廃棄する
  • 設置場所に Armadillo を放置せず回収する
  • Armadillo をネットワークから遮断する
    • 無線 LAN の設定を削除する
  • 物理的に起動できなくする
