このたびはArmadillo-460ベーシックモデル開発セットをお求めいただき、ありがとうございます。
Armadillo-460は、Freescale社製ARM9プロセッサ「i.MX257」、LPDDR SDRAM、フラッシュメモリを中心に、シリアル、LAN、USB 2.0、GPIO といった組み込みシステムに求められる機能を搭載した組み込みプラットフォーム「Armadillo-400シリーズ」の最上位機種です。Armadillo-460は先行販売機種のArmadillo-440とピン互換を持ちながら、従来製品のArmadillo-9と同様にPC/104規格に準拠した拡張バスを備え、サードパーティー製のインターフェースボードを接続して手軽に機能拡張できるのが特徴です。
Armadillo-400 シリーズは標準OSにLinuxを採用していますので、Linuxの豊富なソフトウェア資産を利用することができます。また、C言語などのプログラミング言語を使用し、オリジナルのプログラムを作成して動作させることも可能です。ソフトウェアのカスタマイズ方法については、「Armadillo-400シリーズソフトウェアマニュアル」等を参照してください。
本書には、ご利用にあたっての注意事項や、ご購入時の状態で利用できるソフトウェアの機能について記載されています。Armadillo-460ベーシックモデル開発セットがお手元に届きましたら、ハードウェアの動作確認、およびデフォルトソフトウェアの使用方法について確認いただくようお願い致します。
ハードウェアの動作確認をされる方
ソフトウェアの基本的な使用方法の確認をされる方
以下に主な項目を挙げます。
接続方法
起動と終了
各種設定方法
各種アプリケーションの使用方法
本書では以下のような意味でフォントを使いわけています。
表1.1 使用しているフォント
フォント例 | 説明 |
本文中のフォント | 本文 |
[PC ~]$ ls | プロンプトとユーザ入力文字列 |
」で表わします。
表1.2 表示プロンプトと実行環境の関係
プロンプト | コマンドの実行環境 |
[PC /]# | 作業用PC上のrootユーザで実行 |
[PC /]$ | 作業用PC上の一般ユーザで実行 |
表1.3 コマンド入力例での省略表記
表記 | 説明 |
[version] | ファイルのバージョン番号 |
本書では以下のようにアイコンを使用しています。
注意事項を記載します。
役に立つ情報を記載します。
