1 | USB_HS_DP | In/Out | USB1のプラス側信号、CON5の3ピンに接続 |
2 | USB_HS_DM | In/Out | USB1のマイナス側信号、CON5の2ピンに接続 |
3 | GND | Power | 電源(GND) |
4 | USB_FS_DM | In/Out | USB2のマイナス側信号、CON5の6ピンに接続 |
5 | USB_FS_DP | In/Out | USBプラス側信号、CON5の7ピンに接続 |
6 | GND | Power | 電源(GND) |
7 | USB_HS_VBUS | In | USB電源、CON5の1ピン、CON5の5ピンに接続 |
8 | USB_PWRSEL_EN | In | USBへの供給電源のON/OFF信号、CON15の8ピン、USBパワースイッチのイネーブルピンに接続 |
9 | LINK_LED | In | LANのLINK表示、LED1に接続 (Low: リンク確立時、High: 非リンク時) |
10 | ACTIVITY_LED | In | LANのACTIVITY表示、LED2に接続 (Low: データ送受信時、High: 非データ送受信時) |
11 | RLED_CN | In | LED用信号、CON15の11ピン、LED3に接続 |
12 | GLED_CN | In | LED用信号、CON15の12ピン、LED4に接続 |
13 | UART2_RI | Out | 被呼表示、CON17の13ピン、RS232Cレベル変換ICを経由してCON3の9ピン、CON4の8ピンに接続 |
14 | TOUCH_XP | In/Out | CON11の34ピン、CON15の14ピンに接続 |
15 | TOUCH_XN | In/Out | CON11の35ピン、CON15の15ピンに接続 |
16 | TOUCH_YP | In/Out | CON11の36ピン、CON15の16ピンに接続 |
17 | TOUCH_YN | In/Out | CON11の37ピン、CON15の17ピンに接続 |
18 | LCD_LD0 | In | CON11の13ピン、CON15の18ピンに接続 |
19 | LCD_LD1 | In | CON11の14ピン、CON15の19ピンに接続 |
20 | LCD_LD2 | In | CON11の15ピン、CON15の20ピンに接続 |
21 | LCD_LD3 | In | CON11の16ピン、CON15の21ピンに接続 |
22 | LCD_LD4 | In | CON11の17ピン、CON15の22ピンに接続 |
23 | LCD_LD5 | In | CON11の18ピン、CON15の23ピンに接続 |
24 | LCD_LD6 | In | CON11の20ピン、CON15の24ピンに接続 |
25 | LCD_LD7 | In | CON11の21ピン、CON15の25ピンに接続 |
26 | LCD_LD8 | In | CON11の22ピン、CON15の26ピンに接続 |
27 | LCD_LD9 | In | CON11の23ピン、CON15の27ピンに接続 |
28 | LCD_LD10 | In | CON11の24ピン、CON15の28ピンに接続 |
29 | LCD_LD11 | In | CON11の25ピン、CON15の29ピンに接続 |
30 | LCD_LD12 | In | CON11の27ピン、CON15の30ピンに接続 |
31 | LCD_LD13 | In | CON11の28ピン、CON15の31ピンに接続 |
32 | LCD_LD14 | In | CON11の29ピン、CON15の32ピンに接続 |
33 | LCD_LD15 | In | CON11の30ピン、CON15の33ピンに接続 |
34 | LCD_LD16 | In | CON11の31ピン、CON15の34ピンに接続 |
35 | LCD_LD17 | In | CON11の32ピン、CON15の35ピンに接続 |
36 | GND | Power | 電源(GND) |
37 | LCD_LSCLK | In | CON11の8ピン、CON15の37ピンに接続 |
38 | LCD_HSYN | In | CON11の9ピン、CON15の38ピンに接続 |
39 | LCD_VSYN | In | CON11の10ピン、CON15の39ピンに接続 |
40 | LCD_OE_ACD | In | CON11の11ピン、CON15の40ピンに接続 |
41 | PWMO1 | In | CON11の12ピン、CON15の41ピンに接続 |
42 | JP2 | Out | ユーザージャンパ用信号、JP2、CON15の42ピンに接続 |
43 | SW1_CN | Out | ユーザースイッチ用信号、SW1、CON15の43ピンに接続 |
44 | EXT_RESET* | Out | 外部リセット、SW2、CON8の1ピン、CON15の44ピンに接続 |
45 | +3.3V_CPU | Power | 電源(+3.3V_CPU) |
46 | +3.3V_IO | Power | 電源(+3.3V_IO) |
47 | 3.3V_IO | Power | 電源(+3.3V_IO) |
48 | VIN | Power | 電源(VIN) |
49 | VIN | Power | 電源(VIN) |
50 | VIN | Power | 電源(VIN) |
51 | GND | Power | 電源(GND) |
52 | GND | Power | 電源(GND) |
53 | EXT_IO34 | In/Out | 拡張入出力34、CON11の49ピン、CON16の48ピンに接続 |
54 | EXT_IO33 | In/Out | 拡張入出力33、CON11の48ピン、CON16の47ピンに接続 |
55 | EXT_IO32 | In/Out | 拡張入出力32、CON11の47ピン、CON16の46ピンに接続 |
56 | EXT_IO31 | In/Out | 拡張入出力、CON11の46ピン、CON16の45ピンに接続 |
57 | EXT_IO30 | In/Out | 拡張入出力、CON11の45ピン、CON16の44ピンに接続 |
58 | EXT_IO29 | In/Out | 拡張入出力、CON11の44ピン、CON16の43ピンに接続 |
59 | EXT_IO28 | In/Out | 拡張入出力、CON11の43ピン、CON16の42ピンに接続 |
60 | EXT_IO27 | In/Out | 拡張入出力、CON11の42ピン、CON16の41ピンに接続 |
61 | EXT_IO26 | In/Out | 拡張入出力、CON11の41ピン、CON16の40ピンに接続 |
62 | EXT_IO25 | In/Out | 拡張入出力、CON11の40ピン、CON16の39ピンに接続 |
63 | EXT_IO24 | In/Out | 拡張入出力、CON11の39ピン、CON16の38ピンに接続 |
64 | EXT_IO23 | In/Out | 拡張入出力、CON14の4ピン、CON16の37ピンに接続 |
65 | EXT_IO22 | In/Out | 拡張入出力、CON14の3ピン、CON16の36ピンに接続 |
66 | EXT_IO21 | In/Out | 拡張入出力、CON9の28ピン、CON16の35ピンに接続 |
67 | EXT_IO20 | In/Out | 拡張入出力、CON9の27ピン、CON16の34ピンに接続 |
68 | EXT_IO19 | In/Out | 拡張入出力、CON9の26ピン、CON16の33ピンに接続 |
69 | EXT_IO18 | In/Out | 拡張入出力、CON9の25ピン、CON16の32ピンに接続 |
70 | EXT_IO17 | In/Out | 拡張入出力、CON9の24ピン、CON16の31ピンに接続 |
71 | EXT_IO16 | In/Out | 拡張入出力、CON9の23ピン、CON16の30ピンに接続 |
72 | EXT_IO15 | In/Out | 拡張入出力、CON9の22ピン、CON16の29ピンに接続 |
73 | EXT_IO14 | In/Out | 拡張入出力、CON9の21ピン、CON16の28ピンに接続 |
74 | EXT_IO13 | In/Out | 拡張入出力、CON9の18ピン、CON16の27ピンに接続 |
75 | EXT_IO12 | In/Out | 拡張入出力、CON9の17ピン、CON16の26ピンに接続 |
76 | EXT_IO11 | In/Out | 拡張入出力、CON9の16ピン、CON16の25ピンに接続 |
77 | EXT_IO10 | In/Out | 拡張入出力、CON9の15ピン、CON16の24ピンに接続 |
78 | EXT_IO9 | In/Out | 拡張入出力、CON9の14ピン、CON16の23ピンに接続 |
79 | EXT_IO8 | In/Out | 拡張入出力、CON9の13ピン、CON16の22ピンに接続 |
80 | EXT_IO7 | In/Out | 拡張入出力、CON9の12ピン、CON16の21ピンに接続 |
81 | EXT_IO6 | In/Out | 拡張入出力、CON9の11ピン、CON16の20ピンに接続 |
82 | EXT_IO5 | In/Out | 拡張入出力、CON9の6ピン、CON16の19ピンに接続 |
83 | EXT_IO4 | In/Out | 拡張入出力、CON9の5ピン、CON16の18ピンに接続 |
84 | EXT_IO3 | In/Out | 拡張入出力、CON9の4ピン、CON16の17ピンに接続 |
85 | EXT_IO2 | In/Out | 拡張入出力、CON9の3ピン、CON16の16ピンに接続 |
86 | EXT_IO1 | In/Out | 拡張入出力、CON9の2ピン、CON16の15ピンに接続 |
87 | EXT_IO0 | In/Out | 拡張入出力、CON9の1ピン、CON16の14ピンに接続 |
88 | UART2_DCD | Out | キャリア検出、CON16の13ピン、RS232Cレベル変換ICを経由してCON3の1ピン、CON4の1ピンと接続 |
89 | UART2_DSR | Out | データセットレディ、CON16の12ピン、RS232Cレベル変換ICを経由してCON3の6ピン、CON4の2ピンと接続 |
90 | UART2_DTR | In | データ端末レディ、CON16の11ピン、RS232Cレベル変換ICを経由してCON3の4ピン、CON4の7ピンと接続 |
91 | UART2_CTS | Out | 送信可能、CON16の10ピン、RS232Cレベル変換ICを経由してCON3の8ピン、CON4の6ピンと接続 |
92 | UART2_RTS | In | 送信要求、CON16の9ピン、RS232Cレベル変換ICを経由してCON3の7ピン、CON4の4ピンと接続 |
93 | UART2_RXD | Out | 受信データ、CON16の8ピン、RS232Cレベル変換ICを経由してCON3の2ピン、CON4の3ピンと接続 |
94 | UART2_TXD | In | 送信データ、CON16の7ピン、RS232Cレベル変換ICを経由してCON3の3ピン、CON4の5ピンと接続 |
95 | GND | Power | 電源(GND) |
96 | RXN | In/Out | 差動のツイストペア送信/受信(-)、トランスに接続 |
97 | RXP | In/Out | 差動のツイストペア送信/受信(+)、トランスに接続 |
98 | GND | Power | 電源(GND) |
99 | TXN | In/Out | 差動のツイストペア送信/受信(-)、トランスに接続 |
100 | TXP | In/Out | 差動のツイストペア送信/受信(+)、トランスに接続 |
