Armadillo 開発者サイト
開発者サイト
サポート
ダウンロード
マニュアル
メーリングリスト
特集
Howto
FAQ
ニュース
第7章 参考回路例
CON9(汎用入出力)を使用する場合の参考回路を
図7.1「参考回路図」
に示します。
図7.1 参考回路図
はじめに
本書および関連ファイルのバージョンについて
本書の構成
注意事項
安全に関する注意事項
取扱い上の注意事項
ソフトウェア使用に関しての注意事項
書込み禁止領域について
保証について
輸出について
商標について
概要
ボード概要
ブロック図
メモリマップ
物理メモリマップ
Linux使用時の論理メモリマップ
各種インターフェース仕様
各種インターフェースの配置
Armadillo-300インターフェースの配置
CON1(NS9750 JTAGインターフェース)
CON2(LANインターフェース)
CON3(Reserved)
CON4(コンパクトフラッシュインターフェース)
CON5(miniPCIインターフェース)
CON6(シリアルインターフェース1)
CON7(シリアルインターフェース2)
CON8(LCDインターフェース)
CON9(パラレルインターフェース)
CON10(USB Host)
CON11(Reserved)
CON12(拡張バス)
CON13(電源入力)
CON14(拡張入出力)
LED (D2)
LED (D3)
LED (D6)
LANコネクタLED
JP1~2
カレンダ時計(Real Time Clock)
電源回路の構成
コネクタ型式
LED型式(参考)
その他の機能
各種I/O Control レジスタの詳細
CPLD内の割り込みコントローラの仕組み
参考回路例
基板形状図
Armadillo-300基板形状図
