5.1.1. Armadillo-300インターフェースの配置
表5.1 Armadillo-300インターフェースの内容
部品番号 | インターフェース | 備考 |
CON1 | NS9750 JTAGインターフェース | |
CON2 | LANインターフェース(100Base-Tx) | RJ-45 |
CON3 | (Reserved) | コネクタ非搭載 |
CON4 | コンパクトフラッシュインターフェース (Type I/II, True IDEモードのみ対応) | |
CON5 | miniPCI インターフェース(無線LANモジュール使用) | |
CON6 | シリアルインターフェース1(UART B) | |
CON7 | シリアルインターフェース2(UART A) | |
CON8 | LCDインターフェース | コネクタ非搭載 |
CON9 | 汎用入出力(GPIO)インターフェース(8bit) | コネクタ非搭載 |
CON10 | USB Hostインターフェース(USB2.0 Full Speed 12Mbps) | Type-Aコネクタ |
CON11 | (Reserved) | コネクタ非搭載 |
CON12 | 拡張バス(アドレスバス21bit、データバス16bit) | コネクタ非搭載 |
CON13 | 電源入力端子(5V) | |
CON14 | 拡張入出力端子(RTCバックアップ等) | コネクタ非搭載 |
LED (D2) | ブート/汎用 | 赤色 |
LED (D3) | コンパクトフラッシュ(IDE)アクセス | 赤色 |
LED (D6) | 電源 | 緑色 |
JP1 ~ 2 | 起動モード設定ジャンパ | |
5.2. CON1(NS9750 JTAGインターフェース)
CON1はNS9750のJTAGインターフェースです。JTAG-ICE等を接続することができます。
表5.2 CON1信号配列
番号 | 信号名 | I/O | 機能 |
1 | +3.3V | Power | 電源(+3.3V)[] |
2 | GND | Power | 電源(GND) |
3 | TRST* | I | JTAG Reset |
4 | GND | Power | 電源(GND) |
5 | TDI | I | JTAG Data In |
6 | GND | Power | 電源(GND) |
7 | TMS | I | JTAG Mode |
8 | GND | Power | 電源(GND) |
9 | TCK | I | JTAG Clock |
10 | GND | Power | 電源(GND) |
11 | TDO | O | JTAG Data Out |
12 | | | (Reserved) |
13 | +3.3V | Power | 電源(+3.3V)[] |
14 | GND | Power | 電源(GND) |
CON2は100Base-TxのLANインターフェースです。カテゴリ5以上のEthernetケーブルを接続することができます。通常はハブに対してストレートケーブルで接続しますが、クロスケーブルを使用して直接パソコン等の機器と接続することもできます。
表5.3 CON2信号配列
1 | TX+ | O | 差動のツイストペア送信出力(+) |
2 | TX- | O | 差動のツイストペア送信出力(-) |
3 | RX+ | I | 差動のツイストペア受信入力(+) |
4 | | | 75Ω終端、CON2(5pin)とコネクタ内部で接続 |
5 | | | 75Ω終端、CON2(4pin)とコネクタ内部で接続 |
6 | RX- | I | 差動のツイストペア受信入力(-) |
7 | | | 75Ω終端、CON2(8pin)とコネクタ内部で接続 |
8 | | | 75Ω終端、CON2(7pin)とコネクタ内部で接続 |
CON3はリザーブ(予備)端子です。この端子には何も接続しないでください。
5.5. CON4(コンパクトフラッシュインターフェース)
CON4はコンパクトフラッシュインターフェースです。True IDEモード対応でATAデバイスを接続することができます。Armadillo-300側の転送モードはIDE Mode Control Register(0x6000 0004番地)で設定します。
接続モード:True IDEモード
転送モード:PIOモード0,3対応
対応形状:Type I, Type II
Armadillo-300に電源が入っている状態では、コンパクトフラッシュの着脱は絶対に行わないでください。
ATAレジスタのメモリマップは表5.4「ATAレジスタのメモリマップ」の通りです。
表5.4 ATAレジスタのメモリマップ
Hardware Address | Linux Address | Read | Write |
0x6200 0000 | 0xF620 0000 | Data Register (16bit) |
0x6200 0002 | 0xF620 0002 | Error Register | Features Register |
0x6200 0004 | 0xF620 0004 | Interrupt Reason Register (ATAPI) Sector Count Register (ATA) |
0x6200 0006 | 0xF620 0006 | Sector Number Register (ATA) |
0x6200 0008 | 0xF620 0008 | Byte Count LSB Register (ATAPI) Cylinder Low Register (ATA) |
0x6200 000A | 0xF620 000A | Byte Count MSB Register (ATAPI) Cylinder High Register (ATA) |
0x6200 000C | 0xF620 000C | Device / Head Register |
0x6200 000E | 0xF620 000E | Status Register | Command Register |
0x6200 0020 | 0xF620 0020 | (Reserved) |
0x6200 0022 | 0xF620 0022 | (Reserved) |
0x6200 0024 | 0xF620 0024 | (Reserved) |
0x6200 0026 | 0xF620 0026 | (Reserved) |
0x6200 0028 | 0xF620 0028 | (Reserved) |
0x6200 002A | 0xF620 002A | (Reserved) |
0x6200 002C | 0xF620 002C | Alternate Status Register | Device Conrowol Register |
0x6200 002E | 0xF620 002E | (Reserved) |
5.6. CON5(miniPCIインターフェース)
CON5はminiPCIのインターフェースです。
対応形状:Type IIIB
動作クロック:28.4379MHz
CON5の信号配列を表5.5「CON5信号配列」に示します。
表5.5 CON5信号配列
1 | TIP | - | (Reserved) |
2 | RING | - | (Reserved) |
3 | 8PMJ-3 | - | (Reserved) |
4 | 8PMJ-1 | - | (Reserved) |
5 | 8PMJ-6 | - | (Reserved) |
6 | 8PMJ-2 | - | (Reserved) |
7 | 8PMJ-7 | - | (Reserved) |
8 | 8PMJ-4 | - | (Reserved) |
9 | 8PMJ-8 | - | (Reserved) |
10 | 8PMJ-5 | - | (Reserved) |
11 | LED1_GRNP | - | (Reserved) |
12 | LED2_YELP | - | (Reserved) |
13 | LED1_GRNN | - | (Reserved) |
14 | LED2_YELN | - | (Reserved) |
15 | CHSGND | Power | 電源(GND) |
16 | RESERVED | - | (Reserved) |
17 | INTB# | I | Interrupt request B |
18 | 5V | Power | 電源(+5V) |
19 | 3.3V | Power | 電源(+3.3V)[] |
20 | INTA# | I | Interrupt request A |
21 | RESERVED | - | (Reserved) |
22 | RESERVED | - | (Reserved) |
23 | GROUND | Power | 電源(GND) |
24 | 3.3VAUX | - | (Reserved) |
25 | CLK | O | Clock out |
26 | RST# | I/O | Reset |
27 | GROUND | Power | 電源(GND) |
28 | 3.3V | Power | 電源(+3.3V)[] |
29 | REQ# | I | Request |
30 | GNT# | O | Grant |
31 | 3.3V | Power | 電源(+3.3V)[] |
32 | GROUND | Power | 電源(GND) |
33 | AD31 | I/O | Address/Data Bus 31 |
34 | PME# | - | (Reserved) |
35 | AD29 | I/O | Address/Data Bus 29 |
36 | RESERVED | - | (Reserved) |
37 | GROUND | Power | 電源(GND) |
38 | AD30 | I/O | Address/Data Bus 30 |
39 | AD27 | I/O | Address/Data Bus 27 |
40 | 3.3V | Power | 電源(+3.3V)[] |
41 | AD25 | I/O | Address/Data Bus 25 |
42 | AD28 | I/O | Address/Data Bus 28 |
43 | RESERVED | - | (Reserved) |
44 | AD26 | I/O | Address/Data Bus 26 |
45 | C/BE3# | I/O | Command/Byte Enable 3 |
46 | AD24 | I/O | Address/Data Bus 24 |
47 | AD23 | I/O | Address/Data Bus 23 |
48 | IDSEL | I/O | AD12 |
49 | GROUND | Power | 電源(GND) |
50 | GROUND | Power | 電源(GND) |
51 | AD21 | I/O | Address/Data Bus 21 |
52 | AD22 | I/O | Address/Data Bus 22 |
53 | AD19 | I/O | Address/Data Bus 19 |
54 | AD20 | I/O | Address/Data Bus 20 |
55 | GROUND | Power | 電源(GND) |
56 | PAR | I/O | Parity signal |
57 | AD17 | I/O | Address/Data Bus 17 |
58 | AD18 | I/O | Address/Data Bus 18 |
59 | C/BE2# | I/O | Command/Byte Enable 2 |
60 | AD16 | I/O | Address/Data Bus 16 |
61 | IRDY# | I/O | Initiator ready |
62 | GROUND | Power | 電源(GND) |
63 | 3.3V | Power | 電源(+3.3V)[] |
64 | FRAME# | I/O | Cycle frame |
65 | CLKRUN# | I/O | Clock Run Signal |
66 | rowDY# | I/O | Target Ready |
67 | SERR# | I/O | System error |
68 | STOP# | I/O | Stop signal |
69 | GROUND | Power | 電源(GND) |
70 | 3.3V | Power | 電源(+3.3V)[] |
71 | PERR# | I/O | Parity error |
72 | DEVSEL# | I/O | Device select |
73 | C/BE1# | I/O | Command/Byte Enable 1 |
74 | GROUND | Power | 電源(GND) |
75 | AD14 | I/O | Address/Data Bus 14 |
76 | AD15 | I/O | Address/Data Bus 15 |
77 | GROUND | Power | 電源(GND) |
78 | AD13 | I/O | Address/Data Bus 13 |
79 | AD12 | I/O | Address/Data Bus 12 |
80 | AD11 | I/O | Address/Data Bus 11 |
81 | AD10 | I/O | Address/Data Bus 10 |
82 | GROUND | Power | 電源(GND) |
83 | GROUND | Power | 電源(GND) |
84 | AD9 | I/O | Address/Data Bus 9 |
85 | AD8 | I/O | Address/Data Bus 8 |
86 | C/BE0# | I/O | Command/Byte Enable 0 |
87 | AD7 | I/O | Address/Data Bus 7 |
88 | 3.3V | Power | 電源(+3.3V)[] |
89 | 3.3V | Power | 電源(+3.3V)[] |
90 | AD6 | I/O | Address/Data Bus 6 |
91 | AD5 | I/O | Address/Data Bus 5 |
92 | AD4 | I/O | Address/Data Bus 4 |
93 | RESERVED | - | (Reserved) |
94 | AD2 | I/O | Address/Data Bus 2 |
95 | AD3 | I/O | Address/Data Bus 3 |
96 | AD0 | I/O | Address/Data Bus 0 |
97 | 5V | Power | 電源(+5V) |
98 | RESERVED_WIP | - | (Reserved) |
99 | AD1 | I/O | Address/Data Bus 1 |
100 | RESERVED_WIP | - | (Reserved) |
101 | GROUND | Power | 電源(GND) |
102 | GROUND | Power | 電源(GND) |
103 | AC_SYNC | - | (Reserved) |
104 | M66EN | O | 66MHz Clock enable(内部抵抗にてLow固定) |
105 | AC_SDATA_IN | - | (Reserved) |
106 | AC_SDATA_OUT | - | (Reserved) |
107 | AC_BIT_CLK | - | (Reserved) |
108 | AC_CODEC_ID0# | - | (Reserved) |
109 | AC_CODEC_ID1# | - | (Reserved) |
110 | AC_RESET# | - | (Reserved) |
111 | MOD_AUDIO_MON | - | (Reserved) |
112 | RESERVED | - | (Reserved) |
113 | AUDIO_GND | - | (Reserved) |
114 | GROUND | Power | 電源(GND) |
115 | SYS_AUDIO_OUT | - | (Reserved) |
116 | SYS_AUDIO_IN | - | (Reserved) |
117 | SYS_AUDUIO_OUT G | - | (Reserved) |
118 | SYS_AUDIO_IN GND | - | (Reserved) |
119 | AUDIO_GND | - | (Reserved) |
120 | AUDIO_GND | - | (Reserved) |
121 | RESERVED | - | (Reserved) |
122 | MPCIACT# | - | (Reserved) |
123 | VCC5VA | - | (Reserved) |
124 | 3.3VAUX | - | (Reserved) |
CON6は非同期(調歩同期)シリアルインターフェースです。CPU(NS9750)のUART Port Bと接続されています。
信号入出力レベル:RS232Cレベル
最大データ転送レート:115.2kbps
フロー制御:CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI
FIFO:送受信ともに32バイト内蔵
表5.6 CON6信号配列
1 | DCD | I | NS9750内蔵のUART Port B DCDピンに接続 |
2 | DSR | I | NS9750内蔵のUART Port B DSRピンに接続 |
3 | RXD | I | NS9750内蔵のUART Port B RXDピンに接続 |
4 | RTS | O | NS9750内蔵のUART Port B RTSピンに接続 |
5 | TXD | O | NS9750内蔵のUART Port B TXDピンに接続 |
6 | CTS | I | NS9750内蔵のUART Port B CTSピンに接続 |
7 | DTR | O | NS9750内蔵のUART Port B DTRピンに接続 |
8 | RI | I | NS9750内蔵のUART Port B RIピンに接続 |
9 | GND | Power | 電源(GND) |
10 | +3.3V | Power | 電源(+3.3V)[] |
CON7は非同期(調歩同期)シリアルインターフェースです。CPU(NS9750)のUART Port Aと接続されています。
信号入出力レベル:RS232Cレベル
フロー制御:なし
FIFO:送受信ともに32バイト内蔵
表5.7 CON7 信号配列
1 | | | |
2 | | | |
3 | RXD | I | NS9750内蔵のUART Port A RXDピンに接続 |
4 | RTS | O | CON7(6pin)と基板上で接続(ループバック) |
5 | TXD | O | NS9750内蔵のUART Port A TXDピンに接続 |
6 | CTS | I | CON7(4pin)と基板上で接続(ループバック) |
7 | | | |
8 | | | |
Armadillo-300の拡張LCDインターフェースコネクタです。
表5.8 CON8信号配列
1 | GND | Power | 電源(GND) |
2 | +3.3V | Power | 電源(+3.3V)[] |
3 | EXT_LCDCLK | I | 外部LCDクロック入力 |
4 | LCD_GPO | O | 汎用出力信号 |
5 | LCD_PWR | O | LCD電源制御 |
6 | LCD_LP | O | Line Synchronization Pulse (STN) Horizontal Synchronization Pulse (TFT) |
7 | LCD_CP | O | LCDクロック |
8 | LCD_FP | O | Frame Pulse (STN) Vertical Synchronization Pulse (TFT) |
9 | LCD_AC | O | LCD AC Bias-data Enable |
10 | LCD_LE | O | Line End Signal |
11 | LCD0 | O | LCD Data Bus0 |
12 | LCD1 | O | LCD Data Bus1 |
13 | LCD2 | O | LCD Data Bus2 |
14 | LCD3 | O | LCD Data Bus3 |
15 | LCD4 | O | LCD Data Bus4 |
16 | LCD5 | O | LCD Data Bus5 |
17 | LCD6 | O | LCD Data Bus6 |
18 | LCD7 | O | LCD Data Bus7 |
19 | LCD8 | O | LCD Data Bus8 |
20 | LCD9 | O | LCD Data Bus9 |
21 | LCD10 | O | LCD Data Bus10 |
22 | LCD11 | O | LCD Data Bus11 |
23 | LCD12 | O | LCD Data Bus12 |
24 | LCD13 | O | LCD Data Bus13 |
25 | LCD14 | O | LCD Data Bus14 |
26 | LCD15 | O | LCD Data Bus15 |
27 | LCD16 | O | LCD Data Bus16 |
28 | LCD17 | O | LCD Data Bus17 |
29 | GND | Power | 電源(GND) |
30 | +3.3V | Power | 電源(+3.3V)[] |
31 | GND | Power | 電源(GND) |
32 | GND | Power | 電源(GND) |
33 | +5V | Power | 電源(+5V) |
34 | +5V | Power | 電源(+5V) |
CON9は汎用入出力ポートです。CPU(NS9750)のGPIO(General Purpose I/O)と接続されています。CPU内のGPIO レジスタ[] を使用して制御することができます。全ポートには弱プルアップが内蔵されています。
表5.9 CON9信号配列
3 | EXT_GPIO0 | I/O | 汎用入出力ポート0 ( NS9750:GPIO42ピンに接続) |
4 | EXT_GPIO1 | I/O | 汎用入出力ポート1 ( NS9750:GPIO43ピンに接続) |
5 | EXT_GPIO2 | I/O | 汎用入出力ポート2 ( NS9750:GPIO45ピンに接続) |
6 | EXT_GPIO3 | I/O | 汎用入出力ポート3 ( NS9750:GPIO46ピンに接続) |
7 | EXT_GPIO4 | I/O | 汎用入出力ポート4 ( NS9750:GPIO47ピンに接続) |
8 | EXT_GPIO5 | I/O | 汎用入出力ポート5 ( NS9750:GPIO48ピンに接続) |
9 | EXT_GPIO6 | I/O | 汎用入出力ポート6 ( NS9750:GPIO14ピンに接続) |
10 | EXT_GPIO7 | I/O | 汎用入出力ポート7 ( NS9750:GPIO15ピンに接続) |
パラレルインターフェースの電気的仕様は次の通りです。
表5.10 パラレルインターフェースの電気的仕様
Symbol | Parameter | Min | Max | Unit | Conditions |
VIH | High-level Input Voltage | 2 | VDDA+0.3 | V | VDDA=3.3V |
VIL | Low-level Input Voltage | -0.3 | 0.8 | V | VDDA=3.3V |
VOH | High-level Output Voltage | VDDA-0.6 | | V | VDDA=3.3V, IOH=4mA |
VOL | CMOS Output Low voltage | | 0.5 | V | IOL=4mA |
VOL | Low-level Output Voltage | | 0.4 | V | IOL=-4mA |
IIL | Input Leakage current(no pullup) Input buffer with pullup | -10 10 | 10 200 | μA | VIN=GND |
CON10はUSBインターフェースです。
表5.11 CON5 信号配列
ピン番号 | 信号名 | I/O | 機能 |
1 | +5V | Power | 電源(+5V, 最大500mAの供給可能) |
2 | D- | In/Out | USB0のマイナス側信号 |
3 | D+ | In/Out | USB0のプラス側信号 |
CON11はリザーブ(予備)端子です。この端子には何も接続しないでください。
Armadillo-300の拡張バスコネクタです。CPU(NS9750)内のStatic Memory Extended Wait Register(0xA070 0080 番地)を変更する際は、設定値を0xA以上にしてください。チップセレクト信号は不論理です。
表5.12 CON12信号配列
番号 | 信号名 | NS9750ピン名 | I/O | 機能 |
1 | GND | | Power | 電源(GND) |
2 | +3.3V | | Power | 電源(+3.3V)[] |
3 | EXentry0 | data[0] | I/O | 拡張データバス0 |
4 | EXentry1 | data[1] | I/O | 拡張データバス1 |
5 | EXentry2 | data[2] | I/O | 拡張データバス2 |
6 | EXentry3 | data[3] | I/O | 拡張データバス3 |
7 | EXentry4 | data[4] | I/O | 拡張データバス4 |
8 | EXentry5 | data[5] | I/O | 拡張データバス5 |
9 | EXentry6 | data[6] | I/O | 拡張データバス6 |
10 | EXentry7 | data[7] | I/O | 拡張データバス7 |
11 | EXentry8 | data[8] | I/O | 拡張データバス8 |
12 | EXentry9 | data[9] | I/O | 拡張データバス9 |
13 | EXentry10 | data[10] | I/O | 拡張データバス10 |
14 | EXentry11 | data[11] | I/O | 拡張データバス11 |
15 | EXentry12 | data[12] | I/O | 拡張データバス12 |
16 | EXentry13 | data[13] | I/O | 拡張データバス13 |
17 | EXentry14 | data[14] | I/O | 拡張データバス14 |
18 | EXentry15 | data[15] | I/O | 拡張データバス15 |
19 | EXTA0 | addr[0] | O | 拡張アドレスバス0 |
20 | EXTA1 | addr[1] | O | 拡張アドレスバス1 |
21 | EXTA2 | addr[2] | O | 拡張アドレスバス2 |
22 | EXTA3 | addr[3] | O | 拡張アドレスバス3 |
23 | EXTA4 | addr[4] | O | 拡張アドレスバス4 |
24 | EXTA5 | addr[5] | O | 拡張アドレスバス5 |
25 | EXTA6 | addr[6] | O | 拡張アドレスバス6 |
26 | EXTA7 | addr[7] | O | 拡張アドレスバス7 |
27 | EXTA8 | addr[8] | O | 拡張アドレスバス8 |
28 | EXTA9 | addr[9] | O | 拡張アドレスバス9 |
29 | EXTA10 | addr[10] | O | 拡張アドレスバス10 |
30 | EXTA11 | addr[11] | O | 拡張アドレスバス11 |
31 | EXTA12 | addr[12] | O | 拡張アドレスバス12 |
32 | EXTA13 | addr[13] | O | 拡張アドレスバス13 |
33 | EXTA14 | addr[14] | O | 拡張アドレスバス14 |
34 | EXTA15 | addr[15] | O | 拡張アドレスバス15 |
35 | EXTA16 | addr[16] | O | 拡張アドレスバス16 |
36 | EXTA17 | addr[17] | O | 拡張アドレスバス17 |
37 | EXTA18 | addr[18] | O | 拡張アドレスバス18 |
38 | EXTA19 | addr[19] | O | 拡張アドレスバス19 |
39 | EXTA20 | addr[20] | O | 拡張アドレスバス20 |
40 | EXT_CS* | st_cs_n[3] | O | 拡張バス チップセレクト |
41 | EXT_OE* | st_oe_n | O | 拡張バス アウトプットイネーブル |
42 | EXT_WE* | we_n | O | 拡張バス ライトイネーブル |
43 | EXT_BLS0* | byte_lane_sel_n[0] | O | 拡張バス BLS0 |
44 | EXT_BLS1* | byte_lane_sel_n[1] | O | 拡張バスBLS1 |
45 | EXT_SrowB0* | ta_srowb | I | 拡張バス ストローブ |
46 | EXT_INT* | gpio[11] | I | 拡張バス 割込み |
47 | EXT_CLK | clk_out[3] | O | 拡張バス クロック |
48 | EXT_RESET | | O | 拡張バス リセット |
49 | GND | | Power | 電源(GND) |
50 | +3.3V | | Power | 電源(+3.3V)[] |
Armadillo-300に供給する電源接続コネクタです。
表5.13 CON13信号配列
1 | +5V | Power | 電源(+5V)入力 |
3 | GND | Power | 電源(GND) |
4 | - | - | (Reserved) |
表5.14 CON14信号配列
2 | BAT | I | RTC(S-3531A)バックアップ用電源入力[] |
3 | - | - | (Reserved) |
4 | +3.3V | Power | 電源(+3.3V)[] |
5 | GND | Power | 電源(GND) |
6 | - | - | (Reserved) |
7 | - | - | (Reserved) |
8 | - | - | (Reserved) |
9 | - | - | (Reserved) |
10 | - | - | (Reserved) |
11 | - | - | (Reserved) |
12 | +3.3V | Power | 電源(+3.3V)[] |
LED(D2)は赤色LEDで、CPLDレジスタ[]を使用して制御することができます。
LED(D3)は赤色LEDで、コンパクトフラッシュのアクセスランプです
LED(D6)はArmadillo-300の電源状態を表しています。
LANコネクタのLEDは、LANの状態を表します。
表5.15 LANコネクタLEDの状態
LED | 名称 | 点灯 | 消灯 |
緑色 | LINK | LANケーブルが接続されており、10Base-Tまたは100Base-Txのリンクが確立されている。 | LANケーブルが接続されていないか、接続している相手の状態がActiveな状態ではない。 |
黄色 | ACT | データ送受信時 | 非データ送受信時 |
JP1,2はArmadillo-300の起動モードの設定を行います。電源の投入前に設定してください。
表5.16 ジャンパの設定と動作(JP1,2)
| 1-2短絡 | 2-3短絡 |
JP1 | オンボードFlash MemoryからBoot | コンパクトフラッシュのカーネルからBoot |
JP2 | JTAG機能OFF | JTAG機能ON |
5.21. カレンダ時計(Real Time Clock)
カレンダ時計(Real Time Clock: S-35390Aまたはその互換品)はCPU(NS9750)のI2C_SCLピンとI2C_SDAピンの2線式シリアルで接続されています。RTCはポリアセンキャパシタ(PAS)のバックアップにより電源切断時も一定時間動作することができます。長時間電源を切っている間も、RTCの内容を保持したい場合は、別途外付けのバッテリーを接続することができます。(データ保持電圧範囲1.1~3.3V、消費電流0.7uA Typ.)
RTCの保持に使用しているポリアセンキャパシタは温度によって寿命/充放電回数が著しく異なります。また、ポリアセンキャパシタは交換不可です。そのため、RTCバックアップが重要なシステムにおいては、別途バックアップ用電池をご使用下さい。バックアップ用電池をご利用になる場合、電圧は3.3Vを越えないように設計してください。
CON1~14の型式等を表5.17「コネクタ型式」に示します。
表5.17 コネクタ型式
部品番号 | メーカ | 型式 | 備考 |
CON1 | | 2×7 (2.54mmピッチ) | |
CON2 | Pulse | J0026D21B | |
CON3 | | | (Reserved) |
CON4 | DDK | MCD-CEN750PC | コンパクトフラッシュ (Type I, II) |
CON5 | 京セラエルコ | 29-6405-124-021-896 | miniPCI TypeIII |
CON6 | | 2×5 (2.54mmピッチ) | |
CON7 | | 2×5 (2.54mmピッチ) | |
CON8 | | 2×17 (2.54mmピッチ) | |
CON9 | | 2×5 (2.54mmピッチ) | |
CON10 | JST | UBA-4R-S14-2 | USB Host |
CON11 | | | (Reserved) |
CON12 | | 2×25 (2.54mmピッチ) | |
CON13 | AMP | 171826-4 | |
CON14 | | 1×12 (2.54mmピッチ) | |
LEDの型式等の例を表5.18「LED型式の例」に示します。
表5.18 LED型式の例
LED名 | メーカ | 型式 | 備考 |
D2 | ROHM | SML-310LT等 | Red |
D3 | 東芝 | TLR123等 | Red |
D6 | 東芝 | TLG123A等 | Green |
