- 本製品の改造
本製品について改造を行った場合は保証対象外となりますので十分ご注意ください。また、改造やコネクタ等の増設[]を行う場合は、作業前に必ず動作確認を行うようお願いします。
- 電源の投入
本製品や周辺回路に電源が入っている状態での汎用入出力コネクタの着脱は、絶対に行わないでください。
- 静電気
本製品にはCMOS デバイスを使用していますので、ご使用になる時までは、帯電防止対策のされている、出荷時のパッケージ等にて保管してください。
- ラッチアップ
- 衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
- 本製品に含まれるソフトウェアについて
1stブートローダとして採用しているIPL(Initial Program Loader)はフラッシュメモリに書き込まれています。IPLが破壊されると正常に動作しなくなりますので、フラッシュメモリのIPLリージョンには書き込みを行わないでください。また、意図的な書込みによって動作不良が発生した場合は、保証対象外となります。 |
