5.5.1. AT Admin: System - System Overview
System OverviewではArmadilloに関する情報の設定および確認を行います。System Overviewには大きく分けて3つの情報が表示されます。
Network Info
System State
Firmware
Network Infoにはネットワーク設定の詳細が表示されます。
- IP Address
現在のIPアドレスが表示されます。IP番号の後ろに表示される文字列の意味は以下の通りです。
- MAC Address
Armadillo固有に割り振られているMACアドレスが表示されます。
- Host name
設定されているホスト名が表示されます。初期状態はa220-0
です。
- Traffic
システム起動後にネットワーク送受信されたパケット数が表示されます。
- Zeroconf
Bonjourによる自動的なデバイス検出が有効であるかどうかが表示されます。
また、さらに詳しいネットワーク情報は「show ifconfig」から参照することができます。Show ifconfigのページは ifconfigコマンドの出力をそのまま表示します。表示内容の詳細については ifconfigのマニュアルを参照してください。
現在のシステム状況を確認することができます。確認できる情報は以下の3つです。
- Load
システム負荷状態(Load Average)が表示されます。
- Memory
メモリの使用状態が表示されます。
- Uptime
Armadilloシステム起動時点からの経過時間が表示されます。
また、「show meminfo」および「show syslog」から、meminfoの情報とシステムログファイルの情報をそのままの状態で確認することができます。
現在動作しているファームウェアについて表示されます。
- Dist
ディストリビューションと使用プロファイルについての情報です。ユーザーランド(アプリケーション群)ソフトウェアのバージョンと種類について表示されます。
- Kernel
Linuxカーネルのバージョンについて表示されます。
5.5.2. AT Admin: System - Network
Networkでは、ネットワークに関する各種設定を変更することができます。
Networkでは大きく分けて2つの設定を行うことができます。
- AUTO IP
自動でIPアドレス取得・設定を行いたい場合に選択します。
初期状態ではこちらが選択されています。
ネットワーク内にDHCPサーバがある場合、DHCP接続を行います。DHCPサーバが見つからなかった場合、Zeroconfによって自動でIPが割り振られます。詳細については
6章ネットワーク設定
を参照してください。
- STATIC IP
固定でIPアドレスを設定する場合に選択します。
以下の項目について、手動で入力設定する必要があります。
- Address
設定するIPアドレスを入力します。
- Netmask
設定するサブネットマスクを入力します。
- Gateway
設定するゲートウェイサーバのIPアドレスを入力します。ゲートウェイを使用しない場合は、空欄にしてください。
- DNS Server
設定するDNS(ドメインネームシステム)サーバのIPアドレスを入力します。DNSを使用しない場合は、空欄にしてください。
ホスト名の変更確認を行います。変更する場合はテキストボックス内に新しいホスト名を入力してください。初期状態では「a220-0」
となっています。Bonjourでは、この設定とデフォルトのネットワーク名である「.local」の組み合わせを使用するため、初期状態では「a220-0.local」がArmadilloの名称となります。この名称は、WEBブラウザのアドレスで確認することができます。詳細については
「Bonjour上のホスト名について」
を参照してください。
設定を入力後「Update」ボタンを押すと、以下のような画面が表示された後、Armadilloは新しいネットワーク設定で動作を開始します。
ネットワーク設定を変更している間は、ArmadilloのLED(赤)が点灯します。数秒~十数秒後に消灯します。消灯を確認してからArmadilloのトップページにアクセスしてください。
5.5.4. AT Admin: System - Firmware
Firmwareでは、ユーザーランド(アプリケーション群)及びLinuxカーネルのファームウェア更新を行うことができます。
公式WEBサイトで公開されているイメージファイルに更新する場合
、まず「Get firmware options」ボタンを押してください。その下の「Applications(Userland)」「Kernel」の各ボックスに、存在するイメージファイルが表示されます。
5.5.4.1. Applications(Userland)
ユーザーランド(アプリケーション群)更新を行う項目です。
- イメージ選択ボックス
サーバに存在するユーザーランドイメージが登録されています。更新したいイメージを選択します。
- URL入力ボックス
ダウンロードするユーザーランドイメージファイルのURLが表示されます。ボックス右側の「Edit」にチェックを入れると、このボックスに任意のURLを直接入力することが可能になります。
「Edit」にチェックを入れた場合、URL入力ボックスへの直接入力が優先され、イメージ選択ボックスによる選択は無視されます。 |
「Update userland」ボタンを押すと、ユーザーランドイメージのダウンロードが始まり、その後フラッシュメモリの更新が開始されます。また、現在と異なる種類のユーザーランドイメージに更新する場合
は、「Update userland」ボタンを押す前に、「Allow all image types」にチェックを入れてください。
Linuxカーネル更新を行う項目です。
- イメージ選択ボックス
サーバに存在するカーネルイメージが登録されています。更新したいイメージを選択します。
- URL入力ボックス
ダウンロードするLinuxカーネルイメージファイルのURLが表示されます。ボックス右側の「Edit」にチェックを入れると、このボックスにURLを直接入力することが可能になります。
「Update kernel」ボタンを押すと、Linuxカーネルイメージのダウンロードが始まり、その後フラッシュメモリの更新が開始されます。
5.5.5. AT Admin: System - Save & Load
Save & Loadでは、変更した各種システム設定のフラッシュメモリへの保存や、以前の設定状態の回復・初期化、システムの再起動などを行うことができます。
5.5.5.1. Save & Load System Settings
システム設定の保存・回復を行うための項目です。
- 現在の設定をフラッシュに保存する(Save)
Network SettingsやPasswordで適用した設定をフラッシュメモリに保存します。保存した設定は、一旦Armadilloの電源を切断した後、次回以降の起動時にも有効になります。
- 現在のシステム設定を破棄し、フラッシュに保存されている元の設定に戻す(Reload)
現在動作している設定を破棄し、フラッシュメモリに保存されている設定を読み出して以前の状態に戻します。以下のような画面が表示された後、Armadilloは新しい(フラッシュメモリから読み出された)ネットワーク設定で動作を開始します。
以前の設定に戻した結果、ネットワーク接続が変更された場合は、ArmadilloのLED(赤)が点灯します。LED(赤)の消灯を確認してから、Armadilloのトップページにアクセスしてください。
- 現在のシステム設定を破棄し、初期状態の設定にする(Restore Defaults)
現在動作している設定を破棄し、システム設定を動作中のファームウェアにおける初期状態にします。フラッシュメモリに保存されている設定についても初期化されます。
システムの再起動を行うための項目です。
再起動後、ネットワーク接続を変更している間は、ArmadilloのLED(赤)が点灯します。十秒~数分後に消灯しますので、これを確認してから改めてArmadilloトップページにアクセスしてください。
