第11章 RTC/NANDフラッシュメモリモジュール
11.1. フラッシュメモリ用デバイスドライバの組み込み
NANDフラッシュメモリ用のデバイスドライバは、誤認識による起動不具合[7]を防ぐため、デフォルトの状態では組込まれていません。デバイスドライバを組み込むには、カーネルのコンフグレーションで以下のオプションを選択してください。
Device Drivers  --->
    Memory Technology Devices (MTD)  --->
        NAND Flash Device Drivers  --->
            <*> NAND Device Support
            <*> Support for Armadillo-220/230/240
11.2. フラッシュメモリの認識
認識された場合は、Linuxブート中に以下のメッセージが表示されます。
NAND device: Manufacturer ID: 0x??, Chip ID: 0x?? (??) [8]
NANDフラッシュメモリのフォーマット方法は以下のとおりです。
[root@armadillo (ttyAM0) ~]# flash_eraseall -j /dev/mtd4
NANDフラッシュメモリのマウント方法は以下のとおりです。以下の例では、/mntへNANDフラッシュメモリをマウントしています。
[root@armadillo (ttyAM0) ~]# mount -t jffs2 /dev/mtdblock4 /mnt
11.3. リアルタイムクロック用デバイスドライバの組み込み
RTC/NANDフラッシュメモリモジュール用のデバイスドライバは、誤認識による起動不具合[7]を防ぐため、デフォルトの状態では組込まれていません。デバイスドライバを組み込むには、カーネルのコンフィグレーションで以下のオプションを選択してください。
Device Drivers  --->
    I2C support  --->
            [*] External I2C interface for Armadillo-220/230/240
        Other I2C Chip support  --->
            <*> Armadillo-9 Real Time Clock
hwclockコマンドを使用するために、ユーザーランドのコンフィグレーションで以下のオプションを選択してください。
BusyBox  --->
    [*] hwclock
11.4. リアルタイムクロックの認識
リアルタイムクロックへの書き込みは以下のコマンドで行います。例では、2009年1月23日12時34分に時間を設定してリアルタムクロックへ書き込み、時間を表示します。
[root@armadillo (ttyAM0) ~]# date -s 012312342009………時間の設定
[root@armadillo (ttyAM0) ~]# hwclock --systohc --utc……リアルタイムクロックへ書き込み
[root@armadillo (ttyAM0) ~]# hwclock --utc………………時間の表示
[7] http://armadillo.atmark-techno.com/faq/nand-kernel-panic
[8] Manufacturer ID」および「Chip ID」は、製造ロットやフラッシュメモリの容量により変わります。
