本製品は、無線LAN機能を搭載しております。心臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器、火災報知器や自動ドアなどの自動制御器、電子レンジ、高度な電子機器やテレビ・ラジオに近接する場所、移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局の近くで使用しないでください。製品が発生する電波によりこれらの機器の誤作動を招く恐れがあります。
破損しやすい箇所
アンテナ端子、USBコネクタは破損しやすい部品になっています。無理に力を加えて破損することのないよう十分注意してください。
本製品の改造
本製品に改造を行った場合は保証対象外となりますので十分ご注意ください。
電源投入時のコネクタ着脱
本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、活線挿抜対応インターフェース(LAN, USB)以外へのコネクタ着脱は、絶対に行わないでください。
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
振動
振動が発生する環境では、本製品が動かないよう固定して使用してください。
使用場所の制限
電波に関する注意事項(2.4GHz帯無線)
この無線機は5GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS および OFDM方式を採用し、想定される与干渉距離は 40m 以下です。
電波に関する注意事項(5GHz帯無線)
この無線機は5GHz帯を使用します。W52、W53の屋外での利用は電波法により禁じられています。<
この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B |
本装置は電波法に基づく工事設計認証を受けています。
国内で使用する場合、無線局の免許は必要ありません。
以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。 -
本製品の無線回路やアンテナを分解/改造すること。
筐体に貼られている証明ラベルをはがす、消す、上からラベルを貼るなどし、見えない状態にすること。
認証番号は次のとおりです。
表2.1 Cactusphere 110 接点入力モデル 適合証明情報
項目 | 内容 |
型式又は名称 | CT1110 |
電波法に基づく工事設計認証における認証番号 | 008-200351 |
表2.2 Cactusphere 150 RS485モデル 適合証明情報
項目 | 内容 |
型式又は名称 | CT1510 |
電波法に基づく工事設計認証における認証番号 | 008-200365 |
Cactusphere は株式会社アットマークテクノの登録商標です。その他の記載の商品名および会社名は、各社・各団体の商標または登録商標です。™、®マークは省略しています。
本製品のソフトウェアは、特に記述のある場合を除き、「AS IS (現状有姿) 」で提供します。
ご購入時のソフトウェアイメージのバージョンの確認・管理はお客様ご自身で実施してください。
また、使用用途や目的に併せてお客様ご自身で事前に十分な検討と試験を実施した上で、適切なソフトウェアに書き換えてご利用ください。
弊社は、当該ソフトウェアが特定の目的に適合すること、ソフトウェアの信頼性および正確性、ソフトウェアを含む本製品の使用による結果について、
お客様に対し何らの保証を行うものではありません。
本製品はオープンソースソフトウェアを使用しています。各ソースコードに記載のライセンス形態にしたがって、お客様の責任においてご利用ください。
オープンソースソフトウェアについてはソフトウェアマニュアルをご確認ください。
