Armadillo-X2 では基本的に ATDE という Armadillo 専用開発環境と、 Visual Studio Code (以降 VS Code と記載します) 向け Armadillo 開発用エクステンションを用いてアプリケーション開発を行っていきます。
この節では、アプリケーション開発のために、はじめに開発環境のセットアップを行います。
本節を完了すると、Armadillo を用いた製品の開発に即座に取り組むことができる状態になります。
開発環境のセットアップは、作業用 PC と Armadillo の両方に対して行います。
不要な方はこの項をスキップしてください。
その後、 Armadillo のシリアルコンソールのセットアップ・操作方法について解説します。
Armadillo-X2 開発セット一式
作業用 PC をセットアップします。
アットマークテクノでは、製品のソフトウェア開発や動作確認を簡単に行うために、Oracle VirtualBox 仮想マシンのデータイメージを提供しています。
ATDE の起動には仮想化ソフトウェアである VirtualBox を使用します。
Oracle VirtualBoxには以下の特徴があります。 -
基本パッケージが GPLv3(GNU General Public License Version 3) で提供されている
ATDE を使用するために、作業用 PC に VirtualBox をインストールします。
VirtualBox の Web ページ(https://www.virtualbox.org/) を参照してインストールしてください。
また、ホスト OS が Linux の場合、デフォルトでは VirtualBox で USB デバイスを使用することができません。
ホスト OS(Linux)で以下のコマンドを実行後、ホスト OS を再起動してください。
ATDE のアーカイブ(.ova
ファイル)を Armadillo サイト(https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/atde/atde-v9)から
ダウンロードします。
.ova
ファイル)を選択します。
仮想マシンのハードウェア設定の変更方法については、
仮想マシンを選択して[起動]をクリックしてください。
ATDE のログイン画面が表示されます。
ATDE にログイン可能なユーザーを、表3.1「ユーザー名とパスワード」に示します []。
ユーザー名 | パスワード | 権限 |
| 一般ユーザー |
Armadillo を利用した開発では、 CUI (Character-based User Interface)環境を提供するコマンドライン端末を通じて、 Armadillo や ATDE に対して操作を行う場面が多々あります。
コマンドライン端末にはいくつかの種類がありますが、ここではGNOMEデスクトップ環境に標準インストールされているGNOME端末を起動します。
VirtualBoxは、ゲストOS (ATDE)による取り外し可能デバイス(USBデバイスやDVDなど)の使用をサポートしています。
そのようなデバイスを ATDE で使用するためには、ATDE にデバイスを接続する 図3.4「ATDE にデバイスを接続する」 の操作が必要になります。
Guest Additions のバージョンは VirtualBox 自体のバージョンと連動しているため、
お使いの VirtualBox のバージョンと ATDE にインストール済みの Guest Additions のバージョンが異なる場合があります。
VirtualBox と Guest Additions のバージョンが異なることによって問題が起こる可能性は低いですが、
(実行前に ATDE のスナップショットを作成しておくことを推奨します)
ATDE を起動後、上部バーの[デバイス]-[Guest Additions CD イメージの挿入]を選択してください。
お使いの VirtualBox と同じバージョンの
VBox_GAs_[VERSION]
が「ファイル」上に表示されます。
VBox_GAs_[VERSION]
をマウントするために、「ファイル」から VBox_GAs_[VERSION]
を押下してください。
不要な方はこの手順をスキップしてください。
追加した共有フォルダーは、図3.8「「ファイル」に表示される共有フォルダー」のように「ファイル」からアクセスするか、
または /media/sf_share(共有フォルダー名)
からアクセスできます。
( share
というフォルダー名で作成すると、ATDE上では sf_share
として表示されます。)
作業用 PC のセットアップです。
Armadillo-X2 の開発には、 VS Code を使用します。
使用する前には図3.3「ソフトウェアをアップデートする」にしたがって最新版へのアップデートを行ってください。
VS Code を起動するために code
コマンドを実行するか、「アプリケーション」の中から「Visual Studio Code」を探して起動してください。
VS Code 上でアプリケーションを開発するために、
ABOSDE (Armadillo Base OS Development Environment) というエクステンションをインストールします。
エクステンションはマーケットプレイスからインストールすることができます。
VS Code を起動し、左サイドバーのエクステンションを選択して、検索フォームに「abos」と入力してください。
Armadillo をセットアップします。
そのため、以下の手順に従って、ABOS のアップデートを兼ねた Armadillo の初期化を行ってください。
初期化インストールディスクイメージをmicroSDカードに書き込み、初期化インストールディスクを作成します。
ここでは、Windows で作成する方法を紹介します。(ATDE や Linux で実施する方法については「ATDE・Linux でインストールディスクを作成する」を参照してください)
標準のインストールディスクイメージをダウンロードします。
「Armadillo Base OS インストールディスクイメージ」をダウンロードしてください。
ダウンロードしたzipファイルを展開します。図のとおり、zipファイルを選択して右クリックし、「すべて展開…」をしてください。
Win32 Disk Imager Renewal(https://github.com/dnobori/DN-Win32DiskImagerRenewal/releases/)をダウンロードして起動します。
PC に microSD カードを接続します。
[Image File] に先ほど展開したフォルダ内の img ファイルを指定し、[Device] からは microSD カードに対応するものを選びます。
[Device]の選択には細心の注意を払ってください。他に接続されているデバイスに意図せず書き込んでしまった場合、そのデバイスのデータが上書きされてしまいます。
選んだ[Device]が目的の microSD カードなのかどうか、しっかりと確認してください。microSDカードやカードリーダーの挿抜による[Device]の表示の変化で確かめることもできます。 |
[Write] ボタンを押すと警告が出ますので、問題なければ[はい]を選択して書き込みます。
書き込み終了ダイアログが表示されたらインストールディスクの作成は完了です。microSD カードを取り外してください。
以下の手順に沿って、 図3.13「Armadillo-X2を初期化する接続」 のとおりに接続します。
Armadillo に AC アダプタが接続されている場合は、これを取り外します。
JP1 をジャンパーソケットでショート(SDブートに設定)させ、microSDカードをCON1に挿入します。
AC アダプタを接続して電源を投入するとLED4 が点灯・点滅します。
1分程度でeMMCのソフトウェアの初期化が完了し、電源が切れます(LED4 が消灯)。
LED4 が消灯したら、AC アダプタを取り外し、続いて JP1 のジャンパーソケットとmicroSDカードを外してください。
Armadillo-X2
ACアダプタ(12V/3.0A)
ジャンパーソケット
![[ティップ]](images/tip.png) | ジャンパの設定について |
この手順ではジャンパの設定が必要になります。
ジャンパの設定は 図3.14「ジャンパピンの位置」 で行い、次のように「オープン」・「ショート」で設定を切り替えられます。 -
ジャンパの状態を変更することで、Armadillo-X2 の動作を変更することができます。
ジャンパの機能については「起動デバイスを変更する」を参照してください。 |
次に、 Armadillo に初期設定( initial_setup.swu
)をインストールします。
initial_setup.swu
はログインパスワードやユーザー固有の証明書などの
initial_setup.swu
でインストールされるユーザー固有の証明書がない場合、
このため開発前に、初期化された Armadillo に initial_setup.swu
をインストールする必要があります。
必ず行ってください。
ここでは、 initial_setup.swu
を VS Code で作成し、 ABOS Web で Armadillo にインストールします。
3.1.5.1. initial_setup.swu
の作成
図3.15「initial_setup.swu
を作成する」 に示すように、VS Code の左ペインの [COMMON PROJECT COMMAND] から [Generate Initial Setup Swu] を実行してください。
初回実行時には各種設定の入力を求められます。
入力する設定の内容を 図3.16「initial_setup.swu 初回生成時の各種設定」 に示します。
なお、この後の Python アプリケーション による動作確認では ABOS Web を使用した手順を記載しています。
SWUイメージ自体を暗号化する場合に「y」を入力します。
使用するパスワードは以下のルールに従ってください。
辞書に載っている言葉を使用しない
単調な文字列を使用しない
8文字以上のパスワード長にする
atmarkユーザーのパスワードを2回入力します。
何も入力しない場合はユーザーをロックします。
使用できるパスワードの制限はrootと同様です。
ファイルは ~/mkswu/initial_setup.swu
に保存されます。
3.1.5.2. initial_setup.swu
を Armadillo にインストール
上の手順で作成した SWU イメージ(initial_setup.swu
)を Armadillo へインストールします。
インストール方法は様々ありますが(「SWU イメージのインストール」)、ここでは ABOS Web を使用した手動インストールを行います。
ABOS には ABOS Web という機能が含まれています。
(ただし、Armadillo と作業用 PC が同一 LAN 内に存在している必要があります)
以下の手順に沿って、 ABOS Web へアクセスし、initial_setup.swu
のインストールを行ってください。
Armadillo-X2
ACアダプタ(12V/3.0A)
図3.18「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックしてください。
Armadillo が正常に起動していた場合、図3.19「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の一覧に起動した Armadillo が armadillo.local という名称で表示されます。
表示されない場合は1分ほど待機してから図3.19「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」の赤枠で囲われているマークをクリックしてスキャンを再度試みてください。
ただし、ATDE のネットワークをブリッジ接続以外に設定している場合は Armadillo がリストに表示されない場合があります。表示するためにはATDE のネットワークをブリッジ接続に設定してください。
目的の Armadillo がどのホスト名なのか不明な場合には、Armadillo のラベルに記載されているMACアドレスと一致するもの( 図3.20「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠に表示されます )を探してください。
また、 Armadillo を社内LANやインターネットに直接に接続できないなどの場合は、
ATDE を社内LAN(インターネット)に接続しながら Armadillo とリンクローカルアドレスで1対1の接続を行うこともできます。
詳細はブログ 「Armadillo Base OS:Armadilloをインターネットに繋げない環境でのソフトウェア開発を行うために」をご参照ください。
続いて、図3.20「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、
ABOS Web を Web ブラウザで開きます。
ABOS Web が正常に起動していれば、Web ブラウザに パスワード登録画面( 図3.21「パスワード登録画面」 )が表示されます。
initial_setup.swu
を作成する手順で設定したパスワードを入力して、ABOS Web のログイン用パスワードを設定します。
パスワード登録画面で、"パスワード" フィールドと "パスワード(確認)" フィールドに、登録したいパスワードを入力してから、"登録" ボタンをクリックしてください。
パスワード登録完了画面が表示されたら、パスワード登録の完了です。
ログインに成功すると、ABOS Web の設定画面( 図3.24「トップページ」 )に表示が変わり、設定操作を行うことができます。
これで、ABOS Web へのアクセスが完了しました。
3.1.5.4. ABOS Web から initial_setup.swu
をインストール
"参照…"から ~/mkswu/initial_setup.swu
を選択し、"インストール"をクリックしてください。
数分ほど待機すると 図3.26「SWU インストールに成功した画面」 のように"インストールが成功しました。"と表示され、Armadillo が再起動します。
(ABOS Web も再起動されるので、再起動完了後にページを更新するとログイン画面に戻ります)
これで Armadillo に初期設定をインストールする手順が完了です。
インストール完了後に ~/mkswu ディレクトリ以下にある mkswu.conf
と、鍵ファイルの swupdate.*
をなくさないようにしてください。
![[ティップ]](images/tip.png) | ABOS Web にブラウザから直接アクセスする |
例えば、Armadillo の(ネットワークコネクタの)IPアドレスが 192.0.2.80 である場合は、次の URL を入力してください: https://192.0.2.80:5808 IPアドレスを固定している場合はIPアドレスを指定する方法が便利になる場面もあります。
本項では LEDを点滅させる Python のサンプルアプリケーションを使用して、
なお、開発環境のセットアップに直接関わる手順ではないので、この動作確認が不要な方は本項をスキップしてください。
VS Code の左ペインの [G4/X2] から [Python New Project] を実行(右に表示されている三角形ボタン)し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
この操作により、選択した保存先に、入力したプロジェクト名と同名のディレクトリが作成されます。
プロジェクト名 :
my_project
プロジェクトを作成したら、VS Code で my_project
のディレクトリを開いてください。
プロジェクトを作成する度に、初期設定を行う必要があります。
以下の手順を実施してください。
フレーズの入力を求められることがあります。
Armadillo 上でアプリケーションを実行するためのコンテナイメージを作成します。
ここで作成したコンテナイメージは SWU イメージを使用して Armadillo へインストールします。
コンテナイメージの作成および SWU イメージの作成も VS Code で行います。
VS Code の左ペインの [my_project] から [Generate development swu] を実行します。
コンテナイメージの作成にはしばらく時間がかかります。
VS Code のターミナルに以下のように表示されるとコンテナイメージの作成は完了です。
作成した SWU イメージは my_project
ディレクトリ下に development.swu
という
ファイル名で保存されています。
上で作成した development.swu
initial_setup.swu
をインストールしたときと同様に ABOS Web からインストールさせることも可能ですが、
ここでは ABOSDE を使用してインストールする手順をご紹介します。
図3.34「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 のように、目的の Armadillo の隣にある赤枠で囲まれているボタンをクリックしてください。
その後、 ~/my_project/development.swu
を選択してインストールを開始します。
インストールが成功すると、VS Code のターミナルに Successfully installed SWU
と表示されます。
3.1.6.5. ssh
接続に使用する IP アドレスの設定
以下の手順にしたがい、
なお、この手順は Armadillo の IP アドレス が変更される度に行う必要があります。
図3.18「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタン、
または 図3.19「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、
ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンしてください。
これにより、指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
また、プロジェクトディレクトリ内の config/ssh_config
ファイルに指定した Armadillo の IP アドレスが記載されます。
プロジェクトディレクトリに入っている config/ssh_config
ファイルを編集して
IP アドレスを書き換えてください。
アプリケーションが Armadillo へ転送されて起動します。
VS Code のターミナルに以下のメッセージが表示されることがあります。
これが表示された場合は yes
と入力して下さい。
動作確認として使用した Python アプリケーションを削除します。
この方法はコンテナイメージを全て削除する方法ですので、開発中に複数のコンテナイメージを使用している場合などはそれらも削除されることに注意してください。
VS Code の左ペインの [COMMON PROJECT COMMAND] から [Generate Container Clear Swu] を実行すると、SWU イメージが作成されます。
SWU イメージは ~/mkswu/container_clear.swu
に保存されます。
その後、 ~/mkswu/container_clear.swu
を選択してインストールを開始します。
Armadillo ではシリアルコンソールを通じてLinuxコマンドを直接実行することができます。
より応用的な開発やメンテナンス・デバッグの際に重宝します。
また、この章以降ではシリアルコンソールを使用した手順が多々登場します。
Armadillo-X2のシリアルコンソールを使用するために、 図3.41「シリアルコンソールを使用する配線例」 のとおりに配線を行ってください。
この配線図はArmadillo-X2のシリアルコンソールを使用するための最低限の配線ですので、これに加えて他のインターフェースを接続しても問題ありません。
Armadillo-X2
ACアダプタ(12V/3.0A)
作業用PCがWindowsの場合、一部の BT デバイスドライバがUSBコンソールインターフェースと
この場合は、デバイスマネージャーから BT のデバイスを選択して「ポートの設定→詳細設定」
からCOMの番号を変更するか、BT デバイスを無効にしてください。
Tera Term(https://github.com/TeraTermProject/teraterm/releases)をダウンロード・インストールして起動します。
下図のように、[新しい接続]ダイアログにArmadilloを接続しているCOMポートを指定して[OK]をクリックします。ダイアログが表示されていない場合は、[ファイル]-[新しい接続]をクリックして表示します。
[設定]-[シリアルポート]をクリックして、Armadilloを接続しているシリアルポートの設定を下図のように行い、[OK]をクリックします。
電源を接続して Armadillo-X2 を起動してください。
シリアルコンソールに以下のような起動ログが出力されます。
既に起動している場合は、Enterを1回押すことで armadillo login:
が表示されます。
- ATF e26bfd0
- U-Boot 2020.04-at11
reset cause: normal reboot
起動が完了するとログインプロンプトが表示されます。
initial_setup.swu
をインストールしていない場合、「root」ユーザーは初回ログイン時にパスワードを入力せずに新しいパスワードを促されます。
「root」ユーザーでログインし、 passwd atmark
コマンドで「atmark」ユーザーのパスワードを設定することで、「atmark」ユーザーのロックが解除されます。
「atmark」ユーザーは初期状態ではロックされています。
そのため、「root」ユーザーでログイン後に「atmark」ユーザーのパスワードを設定してから「atmark」ユーザーでログインします。
armadillo:~# passwd atmark
安全に終了させる場合は、次のように poweroff コマンドを実行し、「reboot: Power down」と表示されたのを確認してから電源を切断します。
[ 88.408763] reboot: Power down
DCプラグ側で電源を切断した場合 : 約5秒
ACプラグ側で電源を切断した場合 : 約1分
アットマークテクノ製品をご利用のユーザーに対して、
にユーザー登録をする必要があります。
Linux OS 搭載組み込み機器ではアプリケーションの実行環境をユーザーランド上に直接用意し、Systemdなどでアプリケーションを自動実行させるのが一般的です。
Armadillo Base OS 搭載機器では、アプリケーションの実行環境をコンテナ内に用意して、コンテナ起動用設定ファイルを所定の場所に配置することでコンテナ(=アプリケーション)を自動実行させます。
また、Linux OS 搭載組み込み機器では、ストレージの保護のために overlayfs で運用するのが一般的です。
Armadillo Base OS 搭載機器もルートファイルシステムが overlayfs 化されていますが、内部に USBメモリなどと同じように使用できるユーザーデータディレクトリを持っており、別途外部記録デバイスを用意しておく必要はありません。
開発環境として、ATDE(Atmark Techno Development Environment)という仮想マシンイメージを提供しています。
その中で、ABOSDE(Armadillo Base OS Development Environment)という、Visual Studio Code にインストールできる開発用エクステンションを利用してソフトウェア開発を行います。
SWUpdateは、デバイス上で実行されるプログラムで、ネットワーク/ストレージ経由でデバイスのソフトウェアを更新することができます。
Stefano Babic, DENX software engineering, Germany によってオープンソースで開発が進められています。
機密性、完全性、真正性の担保
A/Bアップデート(アップデートの二面化)
Armadillo Twin でのリモートアップデート対応
これまで採用していた Web UI を廃止しました。
Armadillo-X2 開発用ツール から
hawkBit 公式サイト を参照してください。 |
SWUpdateでは、1回のアップデートは1つのswuパッケージで行われます。
SWU イメージは swupdate
(https://sbabic.github.io/swupdate/swupdate.html) によって Armadillo Base OS上で検証とインストールが実行されます。
SWU イメージを Armadillo に転送するための方法は、用途や状況に合わせて様々な方法を用意しています。例えば、 USB メモリから読み取る、ウェブサーバーからダウンロードするなどです。
データの一部を悪意のあるコードに書き換えられる(改ざん)
データを盗み見される(盗聴)
それらの機能は SWUpdate によって実現しています。
SWUpdate は以下の対策を提供します。
攻撃者がインターネット上で SWU イメージ内のデータを書き換えたとしても、インストール前にそのデータに対してチェックサムが正しいかを確認します。
そのため、不正なデータが Armadillo にインストールされることはありません。
A/B アップデートは、
Flash メモリにパーティションを二面確保し、
アップデート時には交互に利用する仕組みです。
アップデート直後の再起動、または「
abos-ctrl rollback-clone
」コマンドを実行した後(アップデートが成功した後では古いバージョンに戻りません)
以下のどちらかに該当した場合:
rootfs にブートに必要なファイルが存在しない
このコマンドで「 --allow-downgrade
」オプションを設定すると古いバージョンに戻すことも可能です。
いずれの場合でもロールバックが実行されると /var/at-log/atlog
にログが残ります。
手元でイメージをインストールする方法
リモートでイメージをインストールする方法
Armadillo Twin を使用した自動インストール
「SWUインストール」を参考にしてください。
VS Code 拡張機能の ABOSDE を使用することで、Armadillo-X2 で動作している ABOS Web 経由でアップデートすることができます。
アップデート終了後にArmadillo-X2は自動で再起動します。
ルートディレクトリに保存すると自動アップデートが行われますので、/var/log/messagesを確認してください。
以下はサービスの有効化とタイミングの設定の例です。
[armadillo ~]# rc-update add swupdate-url
その為、ファイルを変更した後 Armadillo の電源を切ると変更内容は保持されません。
開発中などに rootfs の変更内容を保持するには、変更したファイルに対して persist_file
コマンドを使用します。
persist_file
コマンドの詳細については、「persist_file について」を参照してください。
また、 SWUpdate によってルートファイルシステム上に配置されたファイルについては、 persist_file
を実行しなくても保持されます。
開発以外の時は安全のため、 persist_file
コマンドではなく SWUpdate による更新を実行するようにしてください。
「ファイルの取り扱いについて」 にて、 Armadillo Base OS 上のファイルは通常、 persist_file
コマンドを実行せずに電源を切ると変更内容が保存されないと紹介しましたが、表3.2「電源を切っても保持されるディレクトリ(ユーザーデータディレクトリ)」に示すディレクトリ内にあるファイルはこの限りでありません。
ディレクトリ | 備考 |
/var/app/volumes | SWUpdate の最中や後も保持され続けます。ロールバックが発生しても、アップデート前の状態には戻りません。ログやデータベースなど、アプリケーションが動作中に作成し続けるようなデータはこのディレクトリに保存してください。 |
/var/app/rollback/volumes | SWUpdate の最中や後も保持され続けます。ロールバックが発生すると、アップデート前の状態に戻ります。コンフィグファイルなど、アプリケーションのバージョンに追従してアップデートするようなデータはこのディレクトリに保存してください。 |
インストールディスクは、インストールディスクイメージを microSD カードに書き込むことで作成できます。
初期化インストールディスク
Armadillo を初期化する際に使用します。
詳しくは、4章量産編で説明します。
参照先では初期化インストールディスクの場合の手順を示していますが、「Armadilloのソフトウェアをビルドする」 でビルドしたイメージについても同じ手順になります。
その際のインストールディスクイメージ(.img
)は、以下のコマンドを実行して作成してください。
コマンドの実行が完了すると、baseos-x2-[VERSION]-installer.img というファイルが作成されていますので、
こちらを使用してください。
Armadillo-X2の各種信頼性試験データを、「アットマークテクノ Armadilloサイト」から
「購入者向けの限定公開データ」としてダウンロード可能ですのでご確認ください。
HDMIインターフェース(CON8)にディスプレイを接続した場合や、MIPI-CSIインターフェース(CON10)にカメラを接続した場合に、
放射ノイズが問題になる場合があります。放射ノイズを減らすために、以下の対策が効果的です。
Armadillo-X2に接続されたケーブルが屋外に露出するような設置環境では、
ストレスへの耐性を向上させるには、以下の対策が効果的です。
SoC(基板裏のIC1)の放熱が必要かどうかは、使用状況により違いますので、十分な設計評価の上、ご検討ください。
SoCの表面温度が90℃以上になる場合は、放熱することを推奨いたします。
Armadillo-X2の周囲温度の上限は+70℃としていますが、
これは下記条件の場合の温度となります。
オプションケース(金属製)は、SoCの熱をケースに伝導させて放熱する構造で設計しております。
同様の構造でのケース設計をご検討の場合は、「Armadillo-X2 オプションケース(金属製)」をご確認ください。
SoC近辺にヒートシンク固定用の穴(φ2.5mm × 2)を準備していますので、ヒートシンクからの放熱も可能です。
寸法につきましては、「形状図」をご確認ください。
SoC(ANAMIX内部)温度を測定することが可能です。
詳細は「動作中の Armadillo の温度を測定する」を参照してください。
CON11は機能拡張用のインターフェースです。
また、電源入出力ピン(VIN)より電源供給することも可能です。
表3.3 CON11 搭載コネクタと対向コネクタ例
名称 | 型番 | メーカー | 備考 |
搭載コネクタ | 6130xx21121 [] | Würth Elektronik | 許容電流 3A(端子1本あたり) |
対向コネクタ | 6130xx21821 [] | Würth Elektronik | - |
表3.4 CON11 信号配列
ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 | 電圧グループ |
1 | VIN | Power | 電源入出力(VIN)、CON14、CON15と共通 | - |
2 | VIN | Power | 電源入出力(VIN)、CON14、CON15と共通 | - |
3 | GND | Power | 電源(GND) | - |
4 | GND | Power | 電源(GND) | - |
5 | I2C4_SCL | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのI2C4_SCLピン、CON9 7ピンに接続
基板上で4.7kプルアップ | VDD_1V8 |
6 | ECSPI1_MISO | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのECSPI1_MISOピンに接続 | VDD_1V8 |
7 | I2C4_SDA | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのI2C4_SDAピン、CON9 8ピンに接続
8 | ECSPI1_MOSI | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのECSPI1_MOSIピンに接続 | VDD_1V8 |
9 | ECSPI2_MISO | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのECSPI2_MISOピンに接続 | VDD_1V8 |
10 | ECSPI1_SCLK | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのECSPI1_SCLKピンに接続 | VDD_1V8 |
11 | ECSPI2_MOSI | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのECSPI2_MOSIピンに接続 | VDD_1V8 |
12 | ECSPI1_SS0 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのECSPI1_SS0ピンに接続 | VDD_1V8 |
13 | ECSPI2_SCLK | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのECSPI2_SCLKピンに接続 | VDD_1V8 |
14 | SAI3_TXFS | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのSAI3_TXFSピンに接続 | VDD_1V8 |
15 | ECSPI2_SS0 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのECSPI2_SS0ピンに接続 | VDD_1V8 |
16 | SAI3_TXC | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのSAI3_TXCピンに接続 | VDD_1V8 |
17 | SAI5_RXC | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのSAI5_RXCピンに接続 | VDD_1V8 |
18 | SAI3_TXD | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのSAI3_TXDピンに接続 | VDD_1V8 |
19 | SAI5_RXD0 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのSAI5_RXD0ピンに接続 | VDD_1V8 |
20 | SAI3_RXD | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのSAI3_RXDピンに接続 | VDD_1V8 |
21 | SAI5_RXD1 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのSAI5_RXD1ピンに接続 | VDD_1V8 |
22 | SAI3_MCLK | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのSAI3_MCLKピンに接続 | VDD_1V8 |
23 | SAI5_RXD2 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのSAI5_RXD2ピンに接続 | VDD_1V8 |
24 | GPIO1_IO15 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのGPIO1_IO15ピンに接続 | VDD_1V8 |
25 | SAI5_RXD3 | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのSAI5_RXD3ピンに接続 | VDD_1V8 |
26 | USBDM_DN2 | In/Out | USB 2.0 データ(-)、USB HUB経由でi.MX 8M PlusのUSB2に接続 | - |
27 | SAI5_MCLK | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのSAI5_MCLKピンに接続 | VDD_1V8 |
28 | USBDP_DN2 | In/Out | USB 2.0 データ(+)、USB HUB経由でi.MX 8M PlusのUSB2に接続 | - |
29 | SAI5_RXFS | In/Out | 拡張入出力、i.MX 8M PlusのSAI5_RXFSピンに接続 | VDD_1V8 |
30 | VDD_1V8 | Power | 電源出力(VDD_1V8) | - |
31 | VDD_5V | Power | 電源出力(VDD_5V) | - |
32 | VDD_5V | Power | 電源出力(VDD_5V) | - |
33 | GND | Power | 電源(GND) | - |
34 | GND | Power | 電源(GND) | - |
複数の機能をもった信号線が接続されており、様々な機能拡張が可能です。
Armadillo-X2では、表2.2「仕様」の拡張インターフェースの欄にあるとおりの機能が拡張できます。
『Armadillo-X2 マルチプレクス表』で検討する必要があります。
各機能の詳細な仕様が必要な場合は、NXP Semiconductorsのホームページからダウンロード可能な、
検索しやすいように、マルチプレクス表や「CON11(拡張インターフェース)」にi.MX 8M Plusのピン名やコントローラー名を記載しておりますので、是非ご活用ください。
Armadillo-X2の拡張ボードを設計する際の推奨形状は図3.51「Armadillo-X2の拡張ボード例」のとおりです。
拡張ボード側にピンソケットを実装してArmadillo-X2と接続します。
一般的なピンソケットを実装した場合、嵌合高さは約11mmとなります。LANコネクタの高さは13.5mmですので、
LANコネクタの上に基板を重ねることはできません。
金属スペーサ(M2、L=11mm) × 3
参考回路は動作を保証するものではありません。
実際のアプリケーションで十分な評価をお願いいたします。 |
GPIOに割り当て可能なピンは多数ありますので、
プルアップ/プルダウン抵抗の有無と電圧レベルを確認して、使用するピンを決定してください。
拡張インターフェースには、i.MX 8M Plusの信号線が直接接続されています。
電流制限抵抗等を接続することをおすすめします。
拡張インターフェース(CON11)から拡張ボード用に、12V電圧(VIN)、5V電源(VDD_5V)、1.8V電源(VDD_1V8)を出力しています。
3.3V電源(VEXT_3V3)を3.3V電源出力インターフェース(CON16)から出力しており、こちらを利用することも可能です。
図3.55「電源回路の構成」のインターフェース名(Ext. I/F等)の左横にはコネクタもしくはノイズフィルタの定格電流値を最大値として記載しています。
それぞれのインターフェースへの推奨の電流供給値は以下のとおりです。
表3.5 各インターフェースへの電流供給例
部品番号 | インターフェース名 | 電圧グループ | 電流値 |
CON4 | USBインターフェース1 | USB1_VBUS | 900mA |
CON17 | USBインターフェース2 | USB2_VBUS | 500mA |
CON10 | MIPI-CSIインターフェース | VEXT_3V3 | 500mA |
CON11 | 拡張インターフェース | VIN | 入力電源に依存 |
VDD_5V | 1A |
VDD_1V8 | 500mA |
CON16 | 3.3V電源出力インターフェース | VEXT_3V3 | 500mA |
適切なものを選定してください。
表3.6 絶対最大定格
項目 | 記号 | Min. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | -0.3 | 13.2 | V | - |
入出力電圧 | VI,VO(VDD_3V3) | -0.3 | OVDD+0.3 | V | OVDD=VDD_3V3 |
VI,VO(VDD_1V8) | OVDD=VDD_1V8 |
VI,VO(NVCC_SNVS_1V8) | OVDD=NVCC_SNVS_1V8 |
VI,VO(VEXT_3V3) | -0.5 | 7.0 | V | - |
USBコンソール電源電圧 | VBUS_CNSL | -0.3 | 5.8 | V | - |
RTCバックアップ電源電圧 | RTC_BAT | -0.3 | 5.5 | V | - |
動作温度範囲 | Topr | -20 | 70 | ℃ | 結露なきこと |
表3.7 推奨動作条件
項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 備考 |
電源電圧 | VIN | 10.8 | 12 | 13.2 | V | - |
USBコンソール電源電圧 | VBUS_CNSL | 3.0 | - | 5.25 | V | - |
RTCバックアップ電源電圧 | RTC_BAT | 2.4 | 3 | 3.6 | V | Topr=+25℃、対応電池: CR1220等 |
表3.8 電源出力仕様
5V 電源 | VDD_5V
HDMI_5V | 4.85 | 5 | 5.15 | V | - |
3.3V 電源 | VDD_3V3
VEXT_3V3 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | - |
1.8V 電源 | VDD_1V8
3.4.8.4. 入出力インターフェースの電気的仕様
表3.9 拡張入出力ピンの電気的仕様(OVDD=VDD_3V3, VDD_1V8)
ハイレベル出力電圧 | VOH
(VDD_1V8) | 0.8xOVDD | - | OVDD | V | IOH = 1.6/3.2/6.4/9.6mA |
(VDD_3V3) | 0.8xOVDD | - | OVDD | V | IOH = 2/4/8/12mA |
ローレベル出力電圧 | VOL
(VDD_1V8) | 0 | - | 0.2xOVDD | V | IOL = 1.6/3.2/6.4/9.6mA |
(VDD_3V3) | 0 | - | 0.2xOVDD | V | IOL = 2/4/8/12mA |
ハイレベル入力電圧 | VIH | 0.7×OVDD | - | OVDD+0.3 | V | - |
ローレベル入力電圧 | VIL | -0.3 | - | 0.3×OVDD | V | - |
Pull-up抵抗(VDD_1V8) | - | 12 | 22 | 49 | kΩ | - |
Pull-down抵抗(VDD_1V8) | - | 13 | 23 | 48 | kΩ | - |
Pull-up抵抗(VDD_3V3) | - | 18 | 37 | 72 | kΩ | - |
Pull-down抵抗(VDD_3V3) | - | 24 | 43 | 87 | kΩ | - |
表3.10 拡張入出力ピンの電気的仕様(OVDD=VEXT_3V3)
ハイレベル出力電流 | IOH | - | - | 0.7 | mA | - |
ローレベル出力電流 | IOL | - | - | 1 | mA | - |
Armadillo-X2の電源回路の構成は図3.55「電源回路の構成」のとおりです。
入力電圧(VIN)を電源ICで各電圧に変換し、内部回路および各インターフェースに供給しています。
外部機器の接続、供給電源の設計を行なってください。
電源シーケンスは図3.56「電源シーケンス」のとおりです。
電源オン時
POR_B信号が解除されると、ソフトウェアにより、
電源オフ時
パワーマネジメントICは電源オフシーケンスを開始し、
電源オンシーケンスとは逆の順番で電源を立ち下げます。
Armadillo-X2の電源(VIN)を切断すると、VDD_5V、NVCC_SNVS_1V8の順で電源が立ち下がります。
リセットシーケンスは図3.58「リセットシーケンス」のとおりです。
Armadillo-X2のハードウェアリセットには、
I2Cによるリセット[]、ウォッチドッグタイマーによるリセットがあります。
パワーマネジメントICが、ハードウェアリセットを検知すると、
POR_B信号をアサートして電源オフシーケンスを開始し、
リアルタイムクロックからの電源制御
ONOFF信号を一定時間以上、Lowレベルとすることで、
オン状態からオフ状態に切り替える場合は5秒以上、
オフ状態からオン状態に切り替える場合は500ミリ秒以上、Lowレベルを保持する必要があります。オン状態およびオフ状態は、NVCC_SNVS_1V8が供給されている限り、保持されます。
表3.11 オン状態、オフ状態を切り替えする際のLowレベル保持時間
状態 | Lowレベル保持時間 |
オン状態からオフ状態 | 5秒以上 |
オフ状態からオン状態 | 500ミリ秒以上 |
at-dtweb を利用して Device Tree をカスタマイズする方法を説明します。
カスタマイズの対象は拡張インターフェース(CON11)です。
Armadillo-X2 Linuxカーネル から
「Linuxカーネル」ファイル (linux-at-x2-[VERSION].tar) をダウンロードして、次のコマンドを実行します。
at-dtweb の起動開始
ボードの選択
Linux カーネルディレクトリの選択
at-dtweb の起動完了
GPIO の機能が自動的に割り当てられるのを防ぐには、「Unset GPIO」を対象のピンに割り当ててください。 at-dtwebで作成した dtbo と 独自にカスタマイズして作成した dtbo (*-customize.dtbo など)を Armadillo に両方適用する場合、
at-dtweb で自動的に GPIO に設定された pinctrl と、カスタマイズにより意図して設定した pinctrl が競合する可能性があります。 このような競合を防ぐためには、独自にカスタマイズしたデバイスツリーで使用したピンに対して、
at-dtwebで「Unset GPIO」を割り当ててください。 |
どのピンがどの信号に対応しているのかを確認することができます。
再度ピンを左クリックすると機能名の表示に戻ります。 |
ビルドが完了するとホームディレクトリ下の mkswu/at-dtweb-Armadillo-X2
Armadillo-X2 本体に書き込む場合は、mkswu コマンドで desc ファイルから SWU イメージを生成してアップデートしてください。
[ATDE ~]$ mkswu at-dtweb.desc
DT overlay を使用することで、通常の dts の更新が自動的に入りつづける状態で
dts の変更でしかできない設定を行うことができます。
/boot/overlays.txt
に fdt_overlays
を dtbo 名で設定することで、
USB を使えないようになりました。
sw1-wakeupも有効になっていることを確認できます。
armadillo_iotg_g4-con10-og01h1b.dtbo: OMNIVISION の OG01H1B カメラを MIPI CSI-2 で接続する場合にご使用ください。
ソースディレクトリの
arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_iotg_g4-customize.dts
を編集します。
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- dtbs
で DT overlay をビルドします。
取得したカーネルのソースディレクトリに入ります。
DT overlay をビルドします。
図3.76「Armadillo-X2のインターフェース」にArmadillo-X2の各インターフェースの位置を、表3.12「Armadillo-X2 インターフェース一覧」に各インターフェースの概要を示します。
表3.12 Armadillo-X2 インターフェース一覧
部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
CON1 | SDインターフェース | DM3BT-DSF-PEJS | HIROSE ELECTRIC |
CON3 | LANインターフェース | 56F-1304DYDZ2NL | YUAN DEAN SCIENTIFIC |
CON4 | USBインターフェース1 | GSB3111311HR | Amphenol ICC |
CON6 | USBコンソールインターフェース | UB-MC5BR3-SD204-4S-1-TB NMP | J.S.T.Mfg. |
CON8 | HDMIインターフェース | DC3RX19JA2R1700 | Japan Aviation Electronics Industry |
CON10 | MIPI-CSIインターフェース | 1-1734248-5 | TE Connectivity |
CON11 | 拡張インターフェース1 | 61303421121 | Würth Elektronik |
CON13 | RTCバックアップインターフェース | BH-44C-5 | Adam Tech |
CON14 | 電源入力インターフェース1 | PJ-102AH | Same Sky |
CON15 | 電源入力インターフェース2 | S02B-PASK-2(LF)(SN) | J.S.T.Mfg. |
CON16 | 3.3V電源出力インターフェース | 61300211121 | Würth Elektronik |
CON17 | USBインターフェース2 | SS-52100-001 | Bel Fuse Inc. |
JP1 | 起動デバイス設定ジャンパ | 61300211121 | Würth Elektronik |
SW1 | ユーザースイッチ | SKHHLUA010 | ALPS ELECTRIC |
LED3 | ユーザーLED | L-710A8CB/1GD | Kingbright Electronic |
LED4 | 電源LED | SML-D12M8WT86 | ROHM |
スピードモードがUHS-Iモードで動作した場合、
CON1はUHS-Iに対応したSDインターフェースです。
信号線はi.MX 8M PlusのSDホストコントローラ(uSDHC2)に接続されています。
表3.13 CON1 信号配列
1 | SD_DAT2 | In/Out | SDデータバス(bit2)、i.MX 8M PlusのSD2_DATA2ピンに接続 |
2 | SD_DAT3 | In/Out | SDデータバス(bit3)、i.MX 8M PlusのSD2_DATA3ピンに接続 |
3 | SD_CMD | In/Out | SDコマンド/レスポンス、i.MX 8M PlusのSD2_CMDピンに接続 |
4 | VDD_SD | Power | 電源出力(VDD_SD) |
5 | SD_CLK | Out | SDクロック、i.MX 8M PlusのSD2_CLKピンに接続 |
6 | GND | Power | 電源(GND) |
7 | SD_DAT0 | In/Out | SDデータバス(bit0)、i.MX 8M PlusのSD2_DATA0ピンに接続 |
8 | SD_DAT1 | In/Out | SDデータバス(bit1)、i.MX 8M PlusのSD2_DATA1ピンに接続 |
- | SD_CD | In | SDカード検出、i.MX 8M PlusのSD2_CD_Bピンに接続
(Low: カード挿入、High: カード未挿入) |
必要なコンテナイメージは予め podman pull
している前提で説明します。
コンテナ内で microSD カードは、 /dev/mmcblk1
として認識されますので /mnt にマウントします。
AUTO-MDIX機能を搭載しており、ストレートケーブルまたはクロスケーブルを自動認識して送受信端子を切り替えます。
信号線はEthenet PHY(88E1512-A0-NNP2I000 Marvel)を経由して
i.MX 8M PlusのEthernet MAC(ENET)に接続されています。
表3.14 CON3 信号配列 (10BASE-T/100BASE-TX)
1 | LAN1_TX+ | In/Out | 送信データ(+) |
2 | LAN1_TX- | In/Out | 送信データ(-) |
3 | LAN1_RX+ | In/Out | 受信データ(+) |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | LAN1_RX- | In/Out | 受信データ(-) |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
表3.15 CON3 信号配列 (1000BASE-T)
1 | LAN1_TRD0+ | In/Out | 送受信データ0(+) |
2 | LAN1_TRD0- | In/Out | 送受信データ0(-) |
3 | LAN1_TRD1+ | In/Out | 送受信データ1(+) |
4 | LAN1_TRD2+ | In/Out | 送受信データ2(+) |
5 | LAN1_TRD2- | In/Out | 送受信データ2(-) |
6 | LAN1_TRD1- | In/Out | 送受信データ1(-) |
7 | LAN1_TRD3+ | In/Out | 送受信データ3(+) |
8 | LAN1_TRD3- | In/Out | 送受信データ3(-) |
表3.16 CON3 LAN LEDの動作
名称 | 状態 | 説明 |
LANリンクアクティビティLED | 消灯 | リンクが確立されていない |
点灯(黄) | リンクが確立されている |
点滅(黄) | リンクが確立されており、データを送受信している |
LANスピードLED | 消灯 | 10Mbpsで接続されている、またはリンクが確立されていない |
点灯(緑) | 100Mbpsで接続されている |
点灯(橙) | 1000Mbpsで接続されている |
USB ホスト
USB specification rev 3.0準拠
USB ハブ
USB2422は、「CON11(拡張インターフェース)」および CON17 に接続されています。
USB specification rev 2.0準拠
信号線はi.MX 8M PlusのUSBコントローラ(USB1)に接続されています。
USBデバイスに供給される電源(USB1_VBUS)は、i.MX 8M PlusのGPIO1_IO09ピンで制御しており、
Super Speed(5Gbps)
表3.17 CON4 信号配列
1 | USB1_VBUS | Power | 電源出力(USB1_VBUS) |
2 | USB1_D- | In/Out | USB 2.0 データ(-)、i.MX 8M PlusのUSB1_D_Nピンに接続 |
3 | USB1_D+ | In/Out | USB 2.0 データ(+)、i.MX 8M PlusのUSB1_D_Pピンに接続 |
5 | USB1_SSRX- | In | USB 3.0 受信データ(-)、i.MX 8M PlusのUSB1_RX_Nピンに接続 |
6 | USB1_SSRX+ | In | USB 3.0 受信データ(+)、i.MX 8M PlusのUSB1_RX_Pピンに接続 |
7 | GND | Power | 電源(GND) |
8 | USB1_SSTX- | Out | USB 3.0 送信データ(-)、i.MX 8M PlusのUSB1_TX_Nピンに接続 |
9 | USB1_SSTX+ | Out | USB 3.0 送信データ(+)、i.MX 8M PlusのUSB1_TX_Pピンに接続 |
インターフェース仕様(CON17)
信号線はUSB HUB経由でi.MX 8M PlusのUSBコントローラ(USB2)に接続されています。
USBデバイスに供給される電源(USB2_VBUS)は、i.MX 8M PlusのGPIO4_IO01ピンで制御しており、
表3.18 CON17 信号配列
1 | USB2_VBUS | Power | 電源出力(USB2_VBUS) |
2 | USBDM_DN1 | In/Out | USB 2.0 データ(-)、USB HUB経由でi.MX 8M PlusのUSB2に接続 |
3 | USBDP_DN1 | In/Out | USB 2.0 データ(+)、USB HUB経由でi.MX 8M PlusのUSB2に接続 |
sysfs ディレクトリ
/sys/devices/platform/usb1-vbus/
CON4 の電源(USB1_VBUS)を制御するディレクトリです。
add_hotplugs
に ttyUSB
を設定する必要があります。この設定により、コンテナ起動後に USB シリアルデバイスを
コンテナ内からのデバイスの指定には /dev/ttyUSBN
を使用することもできますが、
デバイスを接続するタイミングによっては N
の値が変わる可能性があります。
このため上記の例のように /dev/serial/by-id/
下にあるファイルを指定することで
add_hotplugs
に video4linux
を設定する必要があります。この設定により、コンテナ起動後に USB カメラを
コンテナ内からのデバイスの指定には /dev/videoN
を使用することもできますが、
の値が変わる可能性があります。
このため上記の例のように /dev/v4l/by-id/
下にあるファイルを指定することで
add_hotplugs
に sd
を設定する必要があります。この設定により、コンテナ起動後に USB メモリを
コンテナ内からマウントするデバイスの指定には /dev/sdN
を使用することもできますが、
他にもストレージデバイスを接続している場合などには N
の値が変わることがあります。
このため、USBメモリにラベルを設定している場合は、上記の例のように /dev/disk/by-label/
下にある
Type-A コネクタから供給される電源の ON/OFF を制御する
Type-A コネクタ(CON4)から供給される電源(USB1_VBUS)の ON/OFF を切り替えることができます。
コンテナ内で動作するアプリケーションからこの切り替えを行うには、コンテナイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の /sys
ディレクトリを渡します。
デフォルト状態でもマウントされていますが、読み取り専用になっていて使用できませんのでご注意ください。
以下は、 /sys
を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
ここで渡された /sys
ディレクトリはコンテナ内の同じ /sys
にマウントされます。
コンテナ内に入り、/sys/devices/platform/usb1-vbus/
ディレクトリ内の state
ファイルに、enabled
か disabled
を書き込むことで ON/OFF を切り替えます(デフォルトは enabled
です)。
CON4 から供給される電源を OFF にします。
CON4 から供給される電源を ON にします。
信号レベル: VDD_1V8
CON6はUSBコンソール用インターフェースです。
信号線はUSBシリアル変換IC(CP2102N/Silicon Labs)経由でi.MX 8M PlusのUARTコントローラ(UART2)に
接続されています。
表3.19 CON6 信号配列
1 | VBUS_CNSL | Power | 電源入力(VBUS_CNSL) |
2 | CNSL_USB_D- | In/Out | コンソール用USBのマイナス側信号、USBシリアル変換ICに接続 |
3 | CNSL_USB_D+ | In/Out | コンソール用USBのプラス側信号、USBシリアル変換ICに接続 |
4 | CNSL_USB_ID | - | 未接続 |
5 | GND | Power | 電源(GND) |
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
Armadillo-X2は、HDMI対応ディスプレイへの画像出力及び、音声出力をサポートしています。 Linuxでは、それぞれDRM(Direct Rendering Manager)デバイス []、ALSA(Advanced Linux Sound Architecture)デバイスとして利用することができます。
機能(画像出力)
最大解像度: 4096x2160ピクセル
最大ドットクロック: 297MHz
カラーフォーマット: RGB888(24bit)
走査方式: プログレッシブ
DAR(Display Aspect Ratio)が64
: 27または256 : 135のVIC
機能(音声出力)
チャンネル数: 2
CON8はHDMI出力インターフェースです。
表3.20 CON8 信号配列
1 | HDMI_HPD | In | ホットプラグ検出、HEAC(-)、i.MX 8M PlusのEARC_N_HPDピン、HDMI_HPDピンに接続 |
2 | HDMI_Utility | In/Out | Utility、HEAC(+)、i.MX 8M PlusのEARC_P_UTILピンに接続 |
3 | HDMI_TX2+ | Out | TMDSデータ2(+)、i.MX 8M PlusのHDMI_TX2_Pピンに接続 |
4 | HDMI_TX2_Shield | - | TMDSデータ2シールド |
5 | HDMI_TX2- | Out | TMDSデータ2(-)、i.MX 8M PlusのHDMI_TX2_Nピンに接続 |
6 | HDMI_TX1+ | Out | TMDSデータ1(+)、i.MX 8M PlusのHDMI_TX1_Pピンに接続 |
7 | HDMI_TX1_Shield | - | TMDSデータ1シールド |
8 | HDMI_TX1- | Out | TMDSデータ1(-)、i.MX 8M PlusのHDMI_TX1_Nピンに接続 |
9 | HDMI_TX0+ | Out | TMDSデータ0(+)、i.MX 8M PlusのHDMI_TX0_Pピンに接続 |
10 | HDMI_TX0_Shield | - | TMDSデータ0シールド |
11 | HDMI_TX0- | Out | TMDSデータ0(-)、i.MX 8M PlusのHDMI_TX0_Nピンに接続 |
12 | HDMI_TXC+ | Out | TMDSクロック(+)、i.MX 8M PlusのHDMI_TXC_Pピンに接続 |
13 | HDMI_TXC_Shield | - | TMDSクロックシールド |
14 | HDMI_TXC- | Out | TMDSクロック(-)、i.MX 8M PlusのHDMI_TXC_Nピンに接続 |
15 | HDMI_CEC | In/Out | CEC信号、i.MX 8M PlusのHDMI_CECピンに接続 |
16 | HDMI_GND | Power | 電源(GND) |
17 | HDMI_SCL | In/Out | DDCクロック、i.MX 8M PlusのHDMI_DDC_SCLピンに接続 |
18 | HDMI_SDA | In/Out | DDCデータ、i.MX 8M PlusのHDMI_DDC_SDAピンに接続 |
19 | 5V_HDMI | Power | 電源出力(5V_HDMI) |
/dev/dri/card1
(DRM)
/dev/fb0
(フレームバッファ)
hw:0
(ALSA)
sysfs DRMクラスディレクトリ
/sys/class/drm/card1-HDMI-A-1
使用方法については「画面表示を行う」を参照してください。
Armadillo-X2 に接続したスピーカーなどの音声出力デバイスへコンテナ内から音声を出力するためには、
以下は、/dev/snd を渡して debian イメージからコンテナを作成する例です。
CARD 番号とデバイス番号は、aplay コマンドに -l オプションを与えることで確認できます。
3.6.7. MIPI CSI-2 カメラを使用する
Linuxでは、カメラ [] からの画像入力をV4L2(Video4Linux2)デバイスとして利用することができます。
レーン数: 2(データ), 1(クロック)
最大ピクセルクロック: 400MHz
表3.22 CON10 搭載コネクタとフレキシブルフラットケーブル例
表3.23 CON10 信号配列
1 | GND | Power | 電源(GND) | - |
2 | CSI1_DN_0 | In | MIPIデータ0(-)、i.MX 8M PlusのMIPI_CSI1_D0_Nピンに接続、
17ピンと共通 | - |
3 | CSI1_DP_0 | In | MIPIデータ0(+)、i.MX 8M PlusのMIPI_CSI1_D0_Pピンに接続、
18ピンと共通 | - |
5 | CSI1_DN_1 | In | MIPIデータ1(-)、i.MX 8M PlusのMIPI_CSI1_D1_Nピンに接続、
20ピンと共通 | - |
6 | CSI1_DP_1 | In | MIPIデータ1(+)、i.MX 8M PlusのMIPI_CSI1_D1_Pピンに接続、
21ピンと共通 | - |
7 | GND | Power | 電源(GND) | - |
8 | CSI1_CK_N | In | MIPIクロック(-)、i.MX 8M PlusのMIPI_CSI1_CLK_Nピンに接続、
23ピンと共通 | - |
9 | CSI1_CK_P | In | MIPIクロック(+)、i.MX 8M PlusのMIPI_CSI1_CLK_Pピンに接続、
24ピンと共通 | - |
10 | GND | Power | 電源(GND) | - |
11 | CSI1_GPIO0_3V3 | In/Out | 拡張入出力、レベル変換ICを経由してi.MX 8M PlusのNAND_DATA00ピンに接続、
26ピンと共通 | VEXT_3V3 |
12 | CSI1_GPIO1_3V3 | In/Out | 拡張入出力、レベル変換ICを経由してi.MX 8M PlusのNAND_DATA01ピンに接続、
27ピンと共通 | VEXT_3V3 |
13 | I2C2_SCL_3V3 | Out | I2Cクロック、レベル変換ICを経由してi.MX 8M PlusのI2C2_SCLピンに接続、基板上で4.7kプルアップ(VEXT_3V3)、
28ピンと共通 | VEXT_3V3 |
14 | I2C2_SDA_3V3 | In/Out | I2Cデータ、レベル変換ICを経由してi.MX 8M PlusのI2C2_SDAピンに接続、基板上で4.7kプルアップ(VEXT_3V3)、
29ピンと共通 | VEXT_3V3 |
15 | VEXT_3V3 | Power | 電源出力(VEXT_3V3) | - |
16 | GND | Power | 電源(GND) | - |
17 | CSI1_DN_0 | In | MIPIデータ0(-)、i.MX 8M PlusのMIPI_CSI1_D0_Nピンに接続、
2ピンと共通 | - |
18 | CSI1_DP_0 | In | MIPIデータ0(+)、i.MX 8M PlusのMIPI_CSI1_D0_Pピンに接続、
3ピンと共通 | - |
19 | GND | Power | 電源(GND) | - |
20 | CSI1_DN_1 | In | MIPIデータ1(-)、i.MX 8M PlusのMIPI_CSI1_D1_Nピンに接続、
5ピンと共通 | - |
21 | CSI1_DP_1 | In | MIPIデータ1(+)、i.MX 8M PlusのMIPI_CSI1_D1_Pピンに接続、
6ピンと共通 | - |
22 | GND | Power | 電源(GND) | - |
23 | CSI1_CK_N | In | MIPIクロック(-)、i.MX 8M PlusのMIPI_CSI1_CLK_Nピンに接続、
8ピンと共通 | - |
24 | CSI1_CK_P | In | MIPIクロック(+)、i.MX 8M PlusのMIPI_CSI1_CLK_Pピンに接続、
9ピンと共通 | - |
25 | GND | Power | 電源(GND) | - |
26 | CSI1_GPIO0_3V3 | In/Out | 拡張入出力、レベル変換ICを経由してi.MX 8M PlusのNAND_DATA00ピンに接続、基板上で4.7kプルアップ(VEXT_3V3)、
11ピンと共通 | VEXT_3V3 |
27 | CSI1_GPIO1_3V3 | In/Out | 拡張入出力、レベル変換ICを経由してi.MX 8M PlusのNAND_DATA01ピンに接続、基板上で4.7kプルアップ(VEXT_3V3)、
12ピンと共通 | VEXT_3V3 |
28 | I2C2_SCL_3V3 | Out | I2Cクロック、レベル変換ICを経由してi.MX 8M PlusのI2C2_SCLピンに接続、基板上で4.7kプルアップ(VEXT_3V3)、
13ピンと共通 | VEXT_3V3 |
29 | I2C2_SDA_3V3 | In/Out | I2Cデータ、レベル変換ICを経由してi.MX 8M PlusのI2C2_SDAピンに接続、基板上で4.7kプルアップ(VEXT_3V3)、
14ピンと共通 | VEXT_3V3 |
30 | VEXT_3V3 | Power | 電源(VEXT_3V3) | - |
表3.24 MIPI CSI-2 カメラ用の DT overlay
DT overlay ファイル | 対応デバイス例 | 説明 |
armadillo_iotg_g4-con10-arducam.dtbo | Arducam 2MP*2 Stereo Camera | arducam カメラを MIPI CSI-2 で接続する場合にご使用ください。 |
armadillo_iotg_g4-con10-imx219.dtbo | - | Raspberry Pi 向けの imx219 カメラを MIPI CSI-2 で接続する場合にご使用ください。 |
armadillo_iotg_g4-con10-ox01f10.dtbo | KBCR-S08MM | OMNIVISION の OX01F10 カメラを MIPI CSI-2 で接続する場合にご使用ください。 |
armadillo_iotg_g4-con10-og01h1b.dtbo | KBCR-S51MM | OMNIVISION の OG01H1B カメラを MIPI CSI-2 で接続する場合にご使用ください。 |
拡張インターフェース(CON11)で GPIO を最大 21 ボート拡張することが可能です。
Linux 5.10.233-r0 以降では拡張インターフェースの GPIO に「CON11_16」の様な名前でアクセス可能となりました。
利用できるピンは gpioinfo コマンドでご確認ください。 |
/dev/gpiochipN を渡すと、GPION+1 を操作することができます。
コンテナ内に入ってコマンドで GPIO を操作する例を図3.95「コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例」に示します。この例では、 CON11 の 19ピンの GPIO3_IO21 を操作しています。
![[警告]](images/warning.png) | libgpiod バージョンの注意 |
gpioset , gpioget , または gpioinfo のコマンドは libgpiod のバージョンによって引数の仕様が変わります。
Armadillo Base OS では v3.20 までは libgpiod 1, v3.21 以降は libgpiod 2 がインストールされています。
コンテナの場合は Alpine 3.21 および Debian trixie 以降では libgpiod 2 に更新されています。 使い方の違いは https://armadillo.atmark-techno.com/howto/libgpiod2-update をご参照ください。 本書では libgpiod 2 準拠で手順を紹介します。 |
以下の例では、コンテナを作成する際に渡した /dev/gpiochip2 が認識されていることが確認できます。
主に拡張インターフェース(CON11)で I2C を最大3ポート拡張することが可能です。
信号線はi.MX 8M PlusのI2Cコントローラ(I2C4、I2C5、I2C6)に接続されています。
最大データ転送レート: 384kbps
信号レベル: VDD_1V8
表3.25 I2C デバイス
I2C バス | I2C デバイス |
アドレス | デバイス名 |
0(I2C1) | 0x25 | PCA9450(PMIC) |
1(I2C2) | 0x2c | USB2422(USBハブ) |
0x32 | RV-8803-C7(RTC) |
2(I2C3) | 0x48 | SE050(セキュアエレメント) |
3(I2C4) | 接続デバイス無し |
/dev/i2c-0
(I2C1)
/dev/i2c-1
(I2C2)
/dev/i2c-2
(I2C3)
/dev/i2c-3
(I2C4)
/dev/i2c-6 は、HDMI DDCです。
デバイスファイル /dev/i2c-N を渡す必要があります。以下は、/dev/i2c-1 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
拡張インターフェース(CON11)で SPI を最大 2 ボート拡張することが可能です。
信号レベル : VDD_1V8
デバイスファイル /dev/spidevN.N を渡す必要があります。以下は、/dev/spidev1.0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
拡張インターフェース(CON11)で CAN を最大2ポート拡張することが可能です。
信号線はi.MX 8M PlusのFLEXCAN(FLEXCAN1、FLEXCAN2)に接続されています。
CAN FD、CAN 2.0Bプロトコル対応
信号レベル: VDD_1V8
権限として NET_ADMIN を指定する必要があります。
以下は、ネットワークとして host を、権限として NET_ADMIN を指定して alpine イメージからコンテナを作成する例です。
コンテナ内に入り、ip コマンドで CAN を有効にすることができます。
以下に、設定例を示します。
CAN の通信速度を 125 kbps に設定します。
最大周波数: 66MHz
信号レベル: VDD_1V8
Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の /sys
ディレクトリを渡す必要があります。デフォルト状態でもマウントされてますが、読み取り専用になって使えませんのでご注意ください。
以下は、 /sys
を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。ここで渡された /sys
ディレクトリは
コンテナ内の同じ /sys
にマウントされます。
コンテナ内に入り、/sys/class/pwm/pwmchipN ディレクトリ内の export ファイルに 0 を書き込むことで扱えるようになります。
pwmchip2 を export します。
I2Sを最大3ポート拡張することが可能です。
信号線はi.MX 8M Plusの同期式オーディオインターフェース(SAI3)に接続されています。
LとRが対になったPDM MICを最大4ポート拡張することが可能です。
信号線はi.MX 8M PlusのPDMマイクロフォンインターフェース(MICFIL)に接続されています。
CON13にはCR1220、BR1220等の電池を接続することができます。
リアルタイムクロックの時刻保持時の平均消費電流は、
データシート上、240nA(Typ.)です。
温度補償タイプのリアルタイムクロックを実装しており、
最大月差は周囲温度-20℃~70℃で8秒です。(経年変化を除く)
表3.26 CON13 信号配列
1 | RTC_BAT | Power | リアルタイムクロックのバックアップ用電源入力(RTC_BAT) |
装着状態の確認を行ってください。 |
/dev/rtc
( /dev/rtc0
へのシンボリックリンク)
/dev/rtc0
(RV-8803-C7)
/dev/rtc1
(SNVS_HP Real Time Counter)
コンテナ内から RTC を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
CON14、CON15は電源入力用のインターフェースです。
インターフェース仕様(CON14)
CON14にはDCジャックが実装されており、図3.108「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。対応プラグは内径2.1mm、外形5.5mmのものとなります。
インターフェース仕様(CON15)
表3.27 CON15 搭載コネクタと対向コネクタ例
搭載コネクタ | S02B-PASK-2(LF)(SN) | J.S.T.Mfg. | 許容電流 3A(端子1本あたり) |
対向コネクタ | PAP-02V-S | J.S.T.Mfg. | - |
コンタクト | SPHD-001T-P0.5 | J.S.T.Mfg. | 適用電線AWG26~AWG22 |
SPHD-002T-P0.5 | J.S.T.Mfg. | 適用電線AWG28~AWG24 |
表3.28 CON15 信号配列
1 | VIN | Power | 電源入力(VIN) |
JP1は起動デバイス設定ジャンパです。
JP1の状態で、起動デバイスを設定することができます。
表3.29 ジャンパの状態と起動デバイス
JP1の状態 | 起動デバイス |
オープン | eMMC |
ショート | microSD(CON1) |
表3.30 JP1 信号配列
1 | JP1 | In | 起動デバイス設定用信号、i.MX 8M PlusのBOOT_MODE0ピンに接続、基板上で100kΩプルダウン |
2 | JP1_PU | Out | 基板上で4.7kΩプルアップ(VDD_1V8) |
表3.31 SW1 信号配列
部品番号 | 名称 | 説明 |
表3.32 キーコード
ユーザースイッチ | キーコード | イベントコード | X11 キーコード |
SW1 | KEY_PROG1
| 148 | XF86Launch1
EC25-J RI | KEY_PROG2
| 149 | XF86Launch2
予約 | KEY_PROG3
| 202 | XF86Launch3
予約 | KEY_PROG4
| 203 | XF86Launch4
PWR_OFF | KEY_POWER
| 116 | XF86PowerOff
REBOOT | KEY_RESET
| 408 | なし |
コンテナ内の /dev/input にマウントされます。
詳細は「ボタンやキーを扱う」を参照してください。
インターフェース仕様(LED3)
LED3は、ユーザー側で自由に利用できるLEDです。
表3.33 LED3の状態
部品番号 | 名称(色) | 説明 |
(Low: 消灯、High: 点灯) |
インターフェース仕様(LED4)
表3.34 LED4の状態
部品番号 | 名称(色) | 状態 | 説明 |
LED4 | 電源LED(緑) | 点灯 | VDD_3V3が供給されている |
消灯 | VDD_3V3が供給されていない |
Armadillo-X2 には LED が実装されています。これらの LED を扱うためには、
LEDクラスディレクトリと LED の対応を次に示します。
表3.35 LED クラスディレクトリと LED の対応
LEDクラスディレクトリ | インターフェース | デフォルトトリガ |
/sys/class/leds/led1/
| ユーザーLED緑 | none
コンテナ内の /sys にマウントされます。
0 を書き込むと消灯、0 以外の値 (1〜255) を書き込むと点灯します。
Linux では、LED をある特定のタイミングで光らせることができます。これを「トリガ」と呼びます。
LEDクラスディレクトリ以下の trigger
ファイルへ値を書き込むことによってLEDの点灯/消灯にトリガを設定することができます。
trigger
でサポートされている主な値は以下の通りです。
表3.36 LEDトリガの種類
設定 | 説明 |
| トリガを設定しません |
| microSD スロットのアクセスランプにします |
mmc2
| eMMC のアクセスランプにします |
| 心拍のように点灯/消灯を行います |
trigger
ファイルを読み出すとサポートしているトリガと、現在有効のトリガが表示されます。 []
が付いているものが現在のトリガです。
標準出荷状態の Armadillo Base OS には BlueZ をはじめとした BT のプロトコルスタックがインストールされていません。
動作確認時は以下の手順に従って、コンテナ内にプロトコルスタックをインストールして行ってください。 |
コンテナ内から BT を扱うには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、
図3.116「BT を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから BT を扱うコンテナを作成する例を示します。
コンテナ内で必要なソフトウェアをインストールして、BT を起動します。
これにより、bluetoothctl で BT 機器のスキャンやペアリングなどが行えるようになります。
ここでは、EnOcean デバイスが UART で接続されている場合の例を示します。
Armadillo-X2 を用いた製品のソフトウェア設計は、一般的な組み込み開発と基本的には変わりません。
本章では、それらの設計時に考慮すべき Armadillo Base OS 特有のポイントについて紹介していきます。
図3.121「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。
開発しなくていいものについては設計を考える必要はありません。
開発するものに絞って設計を進めることができます。
そのため、実行環境として Armadillo Base OS を意識する必要はありません。
色々な場所にデータが保存されていますと Armadillo-X2 の初期化を行う際に削除の処理が煩雑になりますので、 /var/app/volumes/ 以下に集約してください。
コンテナの中から /var/app/volumes/ ディレクトリにアクセスすることになります。
後でログを確認する際に、当時 A/B 面どちらであったかで環境が大きく変わってしまい解析に時間がかかる場合があるので、どちらの面で動作していたかをログに残しておくことをおすすめします。
図3.122「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
アットマークテクノが提供する情報を環境変数として渡す
コンテナ起動設定ファイルに add_armadillo_env
を使用してください。
については「個体識別情報の環境変数の追加」を参照してください。
任意の情報を環境変数として渡す
コンテナ起動設定ファイルに add_args
を使用してください。
add_args
については「podman run
に引数を渡す設定」を参照してください。
add_args
を下記のように使用することでコンテナに環境変数として情報を渡すことができます。
add_args --env
の例を示します。
これにより、コンテナ内の環境変数 MY_ENV
に文字列 my_value
が設定されます。
Armadillo Base OS では表3.37「Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート」に示すポートをデフォルトで開放しています。
表3.37 Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート
ポート番号 | プロトコル | 使用目的 |
58080 | TCP | ABOS Web |
5353 | UDP | avahi(mDNS) |
使用していないポートを開放することは攻撃の標的になります。
使用しないサービスを停止しポートを閉じてください。
図3.125「avahi-daemon を停止する」に avahi のサービスを停止する方法を示します。
図3.126「avahi-daemon を起動する」に avahi サービスを起動する方法を示します。
Armadillo Base OS(以降、 ABOS) には、 Armadillo と作業用 PC が同一 LAN 内に存在していれば Web ブラウザからネットワークの設定や、 SWU イメージのインストールなどを行うことが可能となる、 ABOS Web という機能があります。
この機能は、バージョン v3.17.4-at.7 以降の ABOS に標準で組み込まれています。
avahi サービスが新しく追加されます。
そのため、以下の手順にしたがって設定を変更してください。
LTE モジュールによる WWAN 通信でクラウドサービスに接続し、WLAN や LAN で接続した機器から集めたデータをクラウドサービスに転送したり、それらの機器を、クラウドサービスから Armadillo 経由で遠隔制御するようなシステムを構成する場合にご利用ください。
サブネット外からのアクセスを許可したい場合は、 /etc/atmark/abos_web/init.conf
を作成し、ABOS Web のサービスを再起動してください。
ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。 図3.127「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
図3.128「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
図3.129「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
の作成」で ABOS Web のログイン用パスワードを設定していない場合、 ABOS Web 初回ログイン時に、 "初回ログイン"のパスワード登録画面が表示されますので、パスワードを設定してください。
"初回ログイン"のパスワード登録画面で、"パスワード" フィールドと "パスワード(確認)" フィールドに、登録したいパスワードを入力してから、"登録" ボタンをクリックしてください。
トップページから「設定管理」をクリックすると、移動した先に「パスワード変更」画面が表示されますので、
現在のパスワードと変更後のパスワードを入力して登録ボタンをクリックしてください。
「パスワードリセット」画面では、ABOS Web のパスワードをリセットすることができます。
リセットを行うと、次回、ABOS Web にログインする際にパスワードの再設定を求められます。
WWAN と WLAN は、それらの通信モジュールが Armadillo に搭載されていなければ、表示されません。
ABOS Web で必要なセットアップを行なったら、サイドメニューから "ログアウト" を選択してログアウトしてください。
ログアウトすると、ログイン画面が再び表示されますので、ABOS Web をすぐに使わないのであれば、Web ブラウザを閉じてください。
LTE をはじめとする WWAN 通信モジュールを搭載した Armadillo の、WWAN 設定を行います。
図3.135「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。
クライアントとアクセスポイントのどちらに設定するかは、"動作モード選択"欄で指定します。
"動作モード選択"欄で"クライアントとして使用する"を選択すると、クライアント設定画面が表示されます。
WLAN 接続設定が行われ、WLAN 接続が確立した状態では、割当たっている IP アドレスなどを "現在のWLAN接続情報" に表示します。
ABOS-WEB上では複数のネットワーク設定を保存することが可能です。
保存した設定を削除したい場合はリストから選択して、"設定を削除" ボタンをクリックしてください。
図3.136「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。
"動作モード選択"欄で"アクセスポイントとして使用する"を選択すると、アクセスポイント設定画面が表示されます。
SSID と パスワード に入力した値は、アクセスポイントに設定した Armadillo に WLAN 子機を接続する際に使用します。
それぞれの入力フィールドに設定値を入力して "設定" ボタンをクリックすると、WLAN アクセスポイント設定を登録して、WLAN アクセスポイント動作を開始します。
WLAN アクセスポイント設定が行われ、アクセスポイント動作中の状態では、"現在のアクセスポイント情報" に設定内容を表示します。
図3.137「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。
設定されたネットワーク接続の一覧を表示します。表示した接続のそれぞれについて、接続の有効化(「接続」)や無効化(「切断」)、および接続設定内容の編集や削除を行うことができます。
接続の操作を行う時は、操作したい接続をラジオボタンで選択してください。
ここで、「ネットワーク接続」は、Linux のネットワーク接続管理機能(NetworkManager)が管理するコネクションです。
LAN の接続以外、つまり、WWANと WLAN の接続に対する設定は、"WWAN設定" や "WLAN設定" の設定画面をお使いいただくのが簡単です。
それぞれの接続設定画面では、IPv4 と IPv6 のそれぞれについて、IP アドレスを自動割り当てするかまたは固定 IP アドレスにするかを選択して設定できます。
Armadillo を接続した LAN や WLAN で、Armadillo を DHCP サーバーとして運用する場合は、それらのネットワーク接続を固定 IP アドレスに設定してください。
LAN 接続の接続名は、デフォルトでは "Wired connection 1" です。
図3.139「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。
ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。
図3.140「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。
たとえば、LAN ポートが二つある Armadillo で、それぞれの LAN ポートを異なる LAN に接続して、それぞれの LAN 上で Armadillo を DHCP サーバーとして運用する場合は、eth0 と eth1 に対して DHCP サーバー設定を行ってください。
DHCP サーバー設定を削除するには、"現在のDHCP情報"の一覧で削除したい設定を選択して、"削除"ボタンをクリックしてください。
この設定画面では、ルーター機能での宛先インターフェース設定と、Armadillo を接続した LAN 上の機器用のポートフォワーディング設定を行うことができます。
そして、LAN や WLAN 上の機器を、WWAN 接続したインターネットにサーバーとして公開したい場合は、ポートフォワーディング設定を使ってください。
Armadillo の VPN 接続設定を行います。
図3.143「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。
認証方式は、"ユーザ名とパスワード" と "証明書" のどちらか一方を選択できます。
認証方式が "証明書" の場合、.ovpn ファイルに証明書や鍵が埋め込まれていれば、それらのファイルを指定する必要はありません。
ABOS Web は、VPN 接続を設定する際に abos_web_openvpn という名前のコンテナを自動的に作成し、このコンテナで VPN クライアントを実行します。
VPN 接続動作を実行する時には、進行状況を示すログを表示します。
IoT 機器において、悪意のある第三者が容易に悪用できる USB コネクタなどのインターフェースを外部に露出したままでの運用は、セキュリティ的な脆弱性に繋がります。
しかし、保守運用のために USB インターフェースを露出しておかなければならない場合や、機器として USB で接続する周辺デバイスがある場合など、全ての USB インターフェースを物理的に閉じておくことが難しいことも考えられます。
Armadillo Base OS は、 USB デバイスの許可リストを作成・管理し、許可リストにないデバイスが接続されても認識しないように設定できる USB 接続制御機能を持っています。
この機能を用いることで、悪意のある第三者が不正な USB デバイスを接続しても、システムに影響を与えません。
ABOS Web による USB 接続制御機能は、ABOS バージョン 3.21.3-at.12 以降で対応しています。 この機能について、CUI で実行したい場合は「不正な USB デバイスの接続を拒否する」をご参照ください。 |
![[注記]](images/note.png) | 工場出荷状態における USB 接続制御機能 |
製品のセキュリティ向上のため、 ABOS バージョン 3.21.3-at.10 以降では、USB 接続制御機能がデフォルトで有効化されています。
デフォルトで接続が許可されている USB デバイスは次の通りです。 表3.38 デフォルトで許可されている USB デバイス デバイス名/デバイスクラス名 | 利用目的 |
MassStorageクラス | SWUpdateで使用するため | Hubクラス | Armadillo内部で使用しているため |
開発中に追加で上記以外の USB デバイスを接続する場合は、以下の手順にしたがってデバイスの接続を許可してください。 |
ここでは、USB デバイスの許可リストを作成・管理し、許可リストにないデバイスが接続されても認識しないように設定できます。
図3.144「USB 接続制御の設定画面」に設定画面を示します。
図3.145「接続済みの USB デバイス」に示すように、「接続済みのUSBデバイス」では、現在接続されている USB デバイスが一覧として表示されます。
"詳細表示" ボタンを押すと、図3.146「接続済み USB デバイスの詳細情報」に示す画面が表示されて、その USB デバイスに関するより詳細な情報が表示されます。
block の場合、図3.147「USB デバイスを許可する」に表示されている "許可" ボタンを押すことで allow に変更できます。
"許可" ボタンを押すと、図3.148「許可済み USB デバイス」に示すように「許可済みのUSBデバイス」の欄に許可ルールが追加されます。
図3.149「接続済みの個体と同じメーカー・製品の全ての個体を許可する」に示すように、「同じメーカー・製品の全ての個体を許可」のチェックボックスを選択した状態で "許可" ボタンを押すと、選択した USB デバイスと同じメーカー・製品であれば、どの個体であっても接続が許可されます。
その場合、図3.150「全ての個体を許可する場合の表示」に示すように、「許可済みの USB デバイス」の「全ての個体を許可」の欄に「✓」が表示されます。
図3.150「全ての個体を許可する場合の表示」に示すように、USB デバイスの許可ルールを選択した状態で "削除" ボタンを押すと、図3.151「許可ルールを削除する」に示す画面に遷移します。
その USB デバイスに関する許可ルールが削除されると永続的にその USB デバイスの接続は拒否されます。
「接続済みの USB デバイス」では、「可否」が block に変更されます。
図3.152「USB デバイスクラス」に表示されている「許可済みの USB デバイスクラス」では、許可する USB デバイスをデバイスクラス単位で設定することができます。
デバイスクラスを選択した後、"削除" ボタンを押すことでそのデバイスクラスの許可ルールを削除できます。
削除の手順は図3.151「許可ルールを削除する」と同様です。
"追加" ボタンを押すと、図3.153「USB デバイスクラスの追加」に示す画面が表示されます。
追加可能な USB デバイスクラスを選択し、"追加" ボタンを押してください。
ABOS Web では以下の要素についてお客様自身で用意したものを使用して
カスタマイズすることができます。
ロゴ画像
ヘッダロゴアイコン画像
ヘッダタイトル
製品型番
favicon 画像
背景色
メニューの表示名
使い方ができます。
製品型番のカスタマイズに関してはバージョン 1.10.0 以降で対応しています。 |
ロゴ画像
ヘッダロゴアイコン画像
画面左上に常に表示されている画像です。
ヘッダタイトル
製品型番
設定するとヘッダタイトルの下に表示されます。
お客様の最終製品の型番を 24 文字まで入力できます。
favicon 画像
Web ブラウザのタブなどに小さく表示される画像です。
favicon 画像は以下の種類を favicon
ディレクトリに保存して、
favicon
ディレクトリごと zip 圧縮したものをアップロードしてください。
表3.39 用意する favicon 画像
ファイル名 | 縦横サイズ | 説明 |
android-chrome-192x192.png | 192x192 | スマートフォンのホームに Web ページを追加した時に使用されます。 |
android-chrome-512x512.png | 512x512 | Web ページを開いた時のスプラッシュ画面に使用されます。 |
apple-touch-icon.png | 180x180 | スマートフォンのホームに Web ページを追加した時に使用されます。 |
favicon-16x16.png | 16x16 | Web ブラウザで使用されます。 |
favicon-32x32.png | 32x32 | Web ブラウザで使用されます。 |
mstile-150x150.png | 150x150 | Windows でスタート画面にピン止めしたときに使用されます。 |
背景色
メニューの表示名
各メニュー項目名と説明を変更することができます。
項目名を空欄にするとそのメニューは非表示になります。
お使いの Web ブラウザの設定でキャッシュの削除を行ってください。
変更完了後は、「カスタマイズ機能を無効にする」をクリックするとカスタマイズ項目が非表示になり
それ以上カスタマイズできなくなります。お客様の最終製品に ABOS Web を組み込む場合に実行してください。
再びカスタマイズ項目が表示されるようになります。 |
開発中及び運用中に Armadillo の再起動または電源を切るには、ターミナルでコマンドを実行することでも可能ですが、ABOS Webからも実行可能です。
ABOS Web から Armadillo の電源を操作するには図3.156「「電源制御」の位置」に示すサイドメニューの項目を選択してください。
この項目を選択すると図3.157「「電源制御」の画面」に示す画面が表示されます。
操作可能な機能は以下です。
表3.40 制御できる機能
機能名 | Armadillo内で実行されるコマンド | 説明 |
再起動 | reboot | Armadillo を再起動します。 |
電源オフ | poweroff | Armadillo の電源を切ります。 |
これらの機能を ABOS Web で選択すると、確認画面が表示されます。
よければ「OK」を選択してください。
デフォルトの設定(使用するサーバーなど)は /lib/chrony.conf.d/
にあり、
設定変更用に /etc/chrony/conf.d/
のファイルも読み込みます。
/etc/chrony/conf.d/
ディレクトリに /lib/chrony.conf.d/
と同名の
設定ファイルを配置することで、デフォルトのファイルを読み込まないようになります。
initstepslew.conf
: chronyd
起動時「 initstepslew
」コマンドでサーバーと通信し時刻を取得します。
servers.conf
: chronyd
起動後周期的に「 pool
」または「 server
」コマンドでサーバーと通信し時刻を補正します。
例えば、 NTP サーバーを変更する際は 図3.158「chronyd のコンフィグの変更例」 に示す通り
/etc/chrony/conf.d/initstepslew.conf
と /etc/chrony/conf.d/servers.conf
に記載します:
「時刻設定」 および 「Rest API : 時刻の設定」 を参照してください。
3.13. Armadillo Twin を体験する
Armadillo Twin を利用したデバイス運用管理を検討する場合は、一度Armadillo Twin をお試しいただくことをおすすめします。
また、トライアル中の設定内容は、有料の月額プランに申込後も引き継いで利用することができます。
3.14. ABOSDEによるアプリケーションの開発
ABOSDE は Visual Studio Code にインストールできる開発用エクステンションです。
GUI アプリケーション
表3.41「ABOSDEの対応言語」に示すように、アプリケーション毎に対応している言語が異なります。
表3.41 ABOSDEの対応言語
アプリケーションの種類 | 使用言語(フレームワーク) |
GUI アプリケーション | Dart (Flutter) |
CUI アプリケーション | シェルスクリプト |
Python |
C言語アプリケーション | C 言語 |
どのようなアプリケーションを開発するかによってABOSDEによる開発手順が異なります。図3.159「参照する開発手順の章を選択する流れ」を参考に、ご自身が開発するアプリケーションに適した章を参照してください。
GUI アプリケーション
対象ユーザー
開発環境に制約がある
マニュアルの参照先
作ることのできる Flutter を使った開発方法を紹介します。
Flutterとはモバイルアプリケーションや Web アプリケーションの開発に使われる
GUI アプリケーション開発ツールキットです。
アプリケーション開発言語として Dart を使用しています。
Flutter を使うことで Armadillo 上でも GUI アプリケーションを開発することができます。
以下は Flutter で開発したアプリケーションを Armadillo 上で動かしている例です。
3.15.2. Flutter を用いた開発の流れ
ここでは、開発開始時の ATDE 上でのセットアップ手順について説明します。
ATDE をお使いでない場合は、先に 「開発の準備」 を参照して ATDE のセットアップを完了してください。
Flutter Demo アプリケーション
GUI アプリケーション
Signage アプリケーション
Factory Signage アプリケーション
以降の手順でサンプルアプリケーション毎に VS Code でクリックする箇所や生成されるファイル名等が変わります。 |
VS Code の左ペインの [G4/X2] から [<アプリケーション名> New Project]を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存するディレクトリを選択してください。実行するためには右に表示されている三角形ボタンを押してください。
プロジェクト名 :
my_project
事前に mkswu を参照して SWU の初期設定を行ってください。
という
ファイル名で保存されています。
コンテナイメージ以外に、以下に示すディレクトリやファイルを Armadillo に転送します。
ここでは、プロジェクト名は my_project
としています。
my_project/swu/app
図3.174「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu
または「リリース版のビルド」で作成される release.swu
に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
クリック後の表示例を 図3.175「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
そのため、[Generate development swu] または [Generate release swu] を実行していない場合はコンテナ内のファイル一覧は表示されません。
その場合は [Generate development swu] または [Generate release swu] を先に実行してください。
図3.176「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources
ディレクトリがあります。
container/resources
ディレクトリ下に、コンテナ内と同じパスでファイルまたはディレクトリを配置することで、それらは [Generate development swu] または [Generate release swu] を実行時にコンテナ内にコピーされます。
例えば、コンテナ内にある /etc/adduser.conf
を上書きする場合は、編集した adduser.conf
ファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources/etc/adduser.conf
に配置してください。
エクスプローラーを使用する
ABOSDEのコンテナ内のファイル一覧表示機能を使用する
以降に詳細を説明します。
3.15.6.4. container/resources
下にあるファイルを開く
図3.182「container/resources
下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources
下のファイルをエディタに表示することができます。
この例では、プロジェクトディレクトリにある container/resources
下の add_file
をエディタに表示します。
3.15.6.6. コンテナ内のファイルを container/resources
下に保存
図3.184「コンテナ内のファイルを container/resources
下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources
下に保存します。
ファイルが container/resources
下に保存されると、図3.185「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
"U" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources
下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容が同一であることを示します。
container/resources
下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.186「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
"M" のマークはプロジェクトディレクトリにある container/resources
下のファイルとコンテナ内にあるファイルの内容に差があることを示します。
下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.187「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
3.15.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.15.8.1. アプリケーションのビルドモード
Flutter アプリケーションのビルドモードには Debug、 Profile、 Release の3種類があり、
VS Code からは Debug、Release モードの実行が可能です。
特に動画やアニメーションの動作に大きく影響が出ますので、
その場合は Release モードで動作を確認してください。
3.15.8.2. サンプルアプリケーションのビルド
Flutter のサンプルアプリケーションのビルド方法を説明します。
プロジェクトディレクトリへ移動し VS Code を起動します。
VS Code の左ペインの [my_project] から [Debug app run on ATDE] を実行すると、
Debug モードでアプリケーションがビルドされ ATDE 上で起動します。
flutter-elinux をインストール後に初めてビルドを実行する時は、必要なファイルのダウンロード処理が行われるため、
アプリケーションが起動するまでに時間がかかります。 |
サンプルアプリケーションのソースコードは、 app/lib
にあります。
サンプルアプリケーションをベースとして開発を進める場合は、 app/lib
下にソースコードを
保存してください。
Flutter には様々な機能を実現するためのパッケージが豊富に存在しており、
主に こちらのサイトで見つけることができます。
目的のパッケージをアプリケーションで使えるようにするためには、
例として dart_periphery パッケージをインストールします。
video_player や camera など以下に挙げたパッケージは、
ATDE 内の /opt/flutter-elinux-packages
にあるパッケージと組み合わせて使う必要があります。
表3.42 組み合わせて使うパッケージ
パッケージ名 | /opt/flutter-elinux-package 内のパッケージ名 |
video_player | video_player_elinux |
camera | camera_elinux |
audioplayers | audioplayers_elinux |
path_provider | path_provider_elinux |
shared_preferences | shared_preferences_elinux |
なし | joystick |
パッケージをアンインストールする場合は pub remove
を実行します。
3.15.8.4. BLE パッケージをインストールする
アプリケーションから BLE を使用するために必要なパッケージは、
VS Code からインストールすることができます。
左ペインの [my_project] から [external packages] を開き [universal_ble] の右にある
をクリックするとインストールされます。
すでにインストール済みの状態で -
をクリックするとアインストールされます。
一番右にある丸アイコンをクリックすると Web ブラウザで universal_ble
パッケージの API リファレンスページを開きます。
3.15.9.1. ssh
接続に使用する IP アドレスの設定
図3.196「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
図3.197「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
図3.198「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
ファイルを編集して
IP アドレスを書き換えてください。
VS Code の左ペインの [my_project] から [Debug app run on Armadillo] を実行すると、
Debug モードでビルドされたアプリケーションが Armadillo へ転送されて起動します。
これが表示された場合は yes
と入力して下さい。
アプリケーションのソースコードに修正を加えた後にコンパイルをせずに即座に動作確認をしたい場合、
ホットリロード機能を使うことができます。
この機能を使うには Debug モードでアプリケーションをビルドしている必要があります。
ホットリロード機能を使うには、アプリケーション実行時に表示される VS Code のターミナルで r
を入力してください。
その後、以下のようなメッセージが表示され修正が反映されます。
アプリケーションをデバッグモードで起動することで VS Code のデバッガ機能を使用したデバッグができるようになります。
デバッガを使用すると、ブレークポイントで処理を止めて変数の値を確認したり、ステップ実行などができるようになります。
デバッグモードのアプリケーションでは、リリースモードに比べて動作が遅くなり操作に対するレスポンスが遅延することがあります。
デバッグモードの場合はタイムアウトしないようにするなどの対応を行う必要があります。
使用できます。
3.15.10.1. VS Code に Flutter エクステンションをインストールする
VS Code に Flutter エクステンションをインストールします。
表示された「Flutter」の 「Install」ボタンをクリックしてインストールしてください。
次に Flutter Sdk Path を設定します。VS Code 上で Ctrl + ,
キーを押して設定画面を開き、
検索フォームに「Flutter Sdk Paths」と入力し、「Add Item」をクリックしてください。
表示されたフィールドに、/opt/flutter-elinux/flutter
と入力し「OK」をクリックしてください。
3.15.10.2. アプリケーションを Debug モードで実行する
3.15.10.3. アプリケーションのデバッグを開始する
VS Code の [Run and Debug] 画面を表示し、上部の三角ボタンをクリックすると
VS Code からアプリケーションのデバッグを開始します。
デバッガの機能としては次のものがあります。
ブレークポイントの設定
Continue
ブレークポイントで停止したところから再び実行を継続します。
Step Over
Step Into
関数の中へ入ります。
Step Out
Hot Reload
図3.204「ホットリロード機能を使う」 と同じ機能です。
Restart
アプリケーションを再起動します。
Disconnect
デバッグを終了します。
Widget Inspector
VS Code の左ペインの [my_project] から [Generate release swu] を実行すると、
事前に 「SWUイメージの作成」 を参照して SWU の初期設定を行ってください。
[Debug app run on Armadillo] や [Release app run on Armadillo] を
使用したリモート実行や、Flutter のデバッグ機能は使用できません。 |
ディレクトリ下に release.swu
という
ファイル名で保存されています。
この SWU イメージを 「SWU イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールすると、
Armadillo 起動時にアプリケーションも自動起動します。
3.15.14. Armadillo 上のコンテナイメージの削除
development.swu
または release.swu
を Armadillo にインストールすることで保存されたコンテナイメージを削除する方法は、
「VS Code から実行する」 を参照してください。
開発手順としてはシェルスクリプトと Python で同じであるため、シェルスクリプトの場合の例で説明します。
3.16.1. CUI アプリケーション開発の流れ
ATDE をお使いでない場合は、先に 「開発の準備」 を参照して ATDE 及び、 VS Code のセットアップを完了してください。
VS Code の左ペインの [G4/X2] から [Shell New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
プロジェクト名 :
my_project
app
: アプリケーションのソースです。Armadillo ではビルドしたアプリケーションが /var/app/rollback/volumes/my_project
にコピーされます。
requirements.txt
: Python プロジェクトにのみ存在しており、このファイルに記載したパッケージは pip を使用してインストールされます。
config
: 設定に関わるファイルが含まれるディレクトリです。
: スクリプトを実行するコンテナの設定ファイルが含まれるディレクトリです。
デフォルトのコンテナコンフィグ( app.conf )ではシェルスクリプトの場合は app
の src/main.sh
または Python の場合 src/main.py
を実行しますので、リネームが必要な場合にコンテナのコンフィグも修正してください。
このサンプルアプリケーションは、CPU と SOC の温度を /vol_data/log/temp.txt
に出力し、
LED3 を点滅させます。
コンテナ OS を Debian から Alpine に変更する ABOSDE の機能は ABOSDE のバージョン 1.9.3 以降で、かつ 2025 年 6 月 25 日以降に
ABOSDE では、コンテナ OS として Debian と Alpine を提供しています。
デフォルトでは、Alpine よりも開発が容易である Debian が使用されます。
SWU イメージを生成する時に以下のファイルが使用されます。
使用するコンテナ OS にあわせて、対応するファイルを編集してください。
container/Dockerfile
container/packages.txt
container/Dockerfile_alpine
container/packages_alpine.txt
(シェルスクリプトプロジェクトの場合は packages.txt)
以下の説明では、Dockerfile
および packages.txt
を使用する場合を前提としていますが、Dockerfile_alpine
および packages_alpine.txt
を使用する場合も同様の手順で進めることができます。
という
ファイル名で保存されています。
3.16.3.7. Python アプリケーションに BLE パッケージをインストールする
Python アプリケーションの場合は、アプリケーションから BLE を使用するために必要なパッケージを
左ペインの [my_project] から [external packages] を開き [bleak] の右にある
をクリックするとインストールされます。
すでにインストール済みの状態で -
一番右にある丸アイコンをクリックすると Web ブラウザで bleak
3.16.4. Armadillo に転送するディレクトリ及びファイル
としています。
図3.223「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu
図3.225「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources
ディレクトリがあります。
container/resources
に配置してください。
エクスプローラーを使用する
以降に詳細を説明します。
3.16.5.4. container/resources
下にあるファイルを開く
図3.231「container/resources
下の add_file
をエディタに表示します。
3.16.5.6. コンテナ内のファイルを container/resources
下に保存
図3.233「コンテナ内のファイルを container/resources
下に保存します。
下に保存されると、図3.234「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
container/resources
下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.235「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
container/resources
下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.236「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
3.16.6. Armadillo 上でのセットアップ
3.16.6.2. ssh
接続に使用する IP アドレスの設定
図3.237「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
図3.238「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
図3.239「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
ファイルを編集して
IP アドレスを書き換えてください。
これが表示された場合は yes
と入力して下さい。
というファイル名で保存されています。
GUI アプリケーションを開発したい場合、flutterで実現可能ならば、「GUI アプリケーションの開発」を参照してください。
3.17.1. C 言語によるアプリケーション開発の流れ
VS Code の左ペインの [G4/X2] から [C New Project] を実行し、表示されるディレクトリ選択画面からプロジェクトを保存する
プロジェクト名 :
my_project
app
: 各ディレクトリの説明は以下の通りです。
src
: アプリケーションのソースファイル(拡張子が .c )と Makefile を配置してください。
build
: ここに配置した実行ファイルが Armadillo 上で実行されます。
lib
: 共有ライブラリの検索パスとしてこのディレクトリを指定しているので、ここに共有ライブラリ(拡張子が .so )を配置することができます。
config
デフォルトのコンテナコンフィグ( app.conf )では C 言語の場合は build/main
に出力し、
LED3 を点滅させます。
以下の説明では、Dockerfile
および packages.txt
3.17.3.6. packages.txt の書き方
ABOSDEではコンテナイメージにパッケージをインストールするために container
ディレクトリにある packages.txt
を使用します。
packages.txt
に記載されているパッケージは "apt install" コマンドによってコンテナイメージにインストールされます。
C 言語による開発の場合、packages.txt
に [build] というラベルを記載することで、ビルド時のみに使用するパッケージを指定することが出来ます。
図3.254「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt
の書き方の例を示します。
以下のいずれかのボタンを実行すると、container/resources_c
直下にある build.sh をビルド用コンテナ内で実行して、
実行ファイルが app/build
に生成されます。
[App run on Armadillo]
なお [App run on Armadillo] は [Generate development swu] または [Generate release swu] を先に実行して、
Armadillo に SWU イメージをインストールしておく必要があります。
make -C /vol_app/src all
デフォルトでは、ATDE 上のプロジェクトディレクトリ内の app/src
はコンテナ内の /vol_app/src
にコピーされます。
Makefile は app/src
直下に配置しているため、C オプションでパスを指定した後、make all を実行しています。
3.17.3.8. ABOSDEでの開発における制約
app/build
と app/lib
内のファイルが Armadillo に転送されますので、実行ファイルは app/build
、共有ライブラリ( 拡張子が .so ファイル )は app/lib
に配置してください。
3.17.3.9. アプリケーション実行用コンテナイメージの作成
コンテナイメージの作成、 実行ファイルや共有ライブラリの作成およびSWU イメージの作成も VS Code で行います。
という
ファイル名で保存されています。
図3.257「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu
クリック後の表示例を 図3.258「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
3.17.4.1. resources ディレクトリについて
図3.259「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources
ディレクトリがあります。
container/resources
に配置してください。
エクスプローラーを使用する
以降に詳細を説明します。
3.17.4.4. container/resources
下にあるファイルを開く
図3.265「container/resources
下の add_file
をエディタに表示します。
3.17.4.6. コンテナ内のファイルを container/resources
下に保存
図3.267「コンテナ内のファイルを container/resources
下に保存します。
下に保存されると、図3.268「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
container/resources
下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.269「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
container/resources
下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.270「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
としています。
my_project/app/build
my_project/app/lib
3.17.6. Armadillo 上でのセットアップ
3.17.6.2. ssh
接続に使用する IP アドレスの設定
図3.271「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、
図3.272「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
図3.273「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、
ファイルを編集して
IP アドレスを書き換えてください。
実行ファイルや共有ライブラリを作成した後、アプリケーションが Armadillo へ転送されて起動します。
これが表示された場合は yes
と入力して下さい。
というファイル名で保存されています。
ABOSDE では SWU イメージの生成と同時に SBOM が生成されます。
生成される SBOM 名は SWU イメージ.spdx.json
になります。
SBOM についての詳細は 「SBOM の提供」 をご参照ください。
3.18.1. SBOM 生成に必要なファイルを確認する
SBOM の生成にはライセンス情報を示したコンフィグファイルを使用します。コンフィグファイルは config/sbom_config.yaml.tmpl
になります。
SWU イメージ作成時にこのコンフィグファイルからバージョン番号をアップデートした swu/sbom_config.yaml
が生成されます。
各項目の説明については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 をご覧ください。
SBOM の利点のひとつに、スキャンツールに入力することでソフトウェアに含まれる脆弱性を検出することができる点が挙げられます。
ここでは、 Google が提供しているオープンソース SBOM スキャンツール OSV-Scanner[] を用いて、開発したソフトウェアに既知の脆弱性が含まれているかを確認する方法を紹介します。
OSV-Scanner は脆弱性を確認するため、検査対象のソフトウェアの情報を api.osv.dev に送信しています。
送信されるのはソフトウェアに関する以下の情報です。 -
パッケージ名
パッケージエコシステム(npm, crates.io など)
バージョン
3.19.1. OSV-Scanner のインストール
OSV-Scanner は GitHub にてビルド済みの実行ファイルが配布されているのでそちらを使用します。
OSV-Scannerのリリースページから、最新の実行ファイル(osv-scanner_linux_amd64)をクリックしてダウンロードしてください。
次に、図3.284「OSV-Scanner をインストールする」のコマンドを実行することで、 OSV-Scanner がインストールされます。
osv-scanner --help
コマンドを実行して、正しくインストールされていることを確認してください。
図3.286「OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする」に示すコマンドを実行することで、ソフトウェアに含まれる既知の脆弱性を検出します。
SBOM 生成については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 を参照してください。
OSV URL 列の URL にアクセスすることで各脆弱性の詳細を確認することができます。
コンテナの稼働情報は podman stats
コマンドで確認することができます。
また、運用時の Armadillo は基本的に overlayfs で動作しています。
よくあるケースとして、動作中のログなどのファイルの保存先を誤り、 tmpfs 上に延々と保存し続けてしまうことで、メモリが足りなくなってしまうことがあります。
メモリの空き容量は図3.287「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
しかし、そのような正常系のテストだけでなく、正しく動作しない環境下でどのような挙動をするのかも含めてテストすべきです。
3.21. ユーザー設定とユーザーデータを一括削除する
ユーザー設定とユーザーデータを一括削除することができます。
ネットワーク設定
DHCP 設定
NAT 設定
VPN 設定
NTP 設定
Rest API トークン
UI カスタマイズの内容
ディレクトリ下のファイルを全て
/var/log
ディレクトリ下のファイルを全て
ユーザー設定とユーザーデータを削除するには Armadillo 上で abos-ctrl reset-default
コマンドを使用します。
表示されたコマンドを確認し実際に削除されてもよい場合は、以下のように -f
オプションを付けて
実行してください。
ABOS Web または Rest API から実行することもできます。
Rest API から実行する場合は 「Rest API : ユーザー設定とユーザーデータの管理」 を参照してください。
