6.1. persist_file について
6.2. コンテナ
6.2.2. コンテナの基本的な操作
6.2.3. コンテナとコンテナに関連するデータを削除する
6.2.4. コンテナ起動設定ファイルを作成する
6.2.5. アットマークテクノが提供するイメージを使う
6.2.7. コンテナのネットワークを扱う
6.2.8. コンテナ内にサーバを構築する
6.2.9. 画面表示を行う
6.2.10. パワーマネジメント機能を使う
6.2.12. 異常検知
6.2.13. NPU を扱う
6.9.1. ABOS Web ではできないこと
6.9.2. ABOS Web の設定機能一覧と設定手順
6.9.3. コンテナ管理
6.9.4. SWUインストール
6.9.5. 時刻設定
6.9.7. カスタマイズ
6.9.8. ユーザー設定とユーザーデータの削除
6.9.9. ABOS Web を停止する
6.9.10. ABOS Web を起動する
6.11. VPU や NPU を使用する
6.11.3. ライブラリイメージのバージョンを確認する
6.12. マルチメディアデータを扱う
6.12.3. GStreamer パイプラインの実行例
6.12.4. 動画を再生する
6.12.5. ストリーミングデータを再生する
6.12.6. USB カメラからの映像を表示する
6.12.7. USBカメラからの映像を録画する
6.13. デモアプリケーションを実行する
6.13.1. コンテナを作成する
6.13.2. デモアプリケーションランチャを起動する
6.13.3. mediaplayer
6.13.4. video recoder
6.13.5. led switch tester
6.13.6. rtc tester
6.13.7. object detection demo
6.13.8. pose estimation demo
6.13.11. hand estimation demo
6.13.12. screw detection demo
6.15. コマンドラインからネットワーク設定をする
6.15.1. 接続可能なネットワーク
6.15.2. IP アドレスの確認方法
6.15.3. ネットワークの設定方法
6.15.4. nmcli の基本的な使い方
6.15.5. 有線 LAN
6.15.6. ファイアウォールの設定方法
6.16. ストレージの操作
6.16.1. ストレージ内にアクセスする
6.16.2. ストレージを安全に取り外す
6.17. ボタンやキーを扱う
6.17.1. SW1 の短押しと長押しの対応
6.17.2. USB キーボードの対応
6.18. 動作中の Armadillo の温度を測定する
6.18.1. 温度測定の重要性
6.18.5. 温度測定結果の分析
6.18.6. Armadillo Twin から Armadillo の温度を確認する
6.18.7. 温度センサーの仕様
6.20. ロールバック状態を確認する
6.22. u-boot の環境変数の設定
6.22.1. u-boot の環境変数の変更を制限する
6.23. SDブートの活用
6.23.1. ブートディスクの作成
6.23.2. SDブートの実行
6.24. Armadilloのソフトウェアをビルドする
6.24.1. ブートローダーをビルドする
6.24.2. Linux カーネルをビルドする
6.25. SBOM の提供
6.25.1. SBOM について
6.25.2. SBOM の利点
6.25.3. ビルドしたルートファイルシステムの SBOM を作成する
6.25.4. SWU イメージと同時に SBOM を作成する
6.26. eMMC のデータリテンション
6.26.1. データリテンションの設定
6.26.2. より詳しくデータリテンションの統計情報を確認するには
6.26.3. 実装仕様に関する技術情報
6.27. Linuxカーネルがクラッシュしたときにメモリの状態を保存する
6.27.1. Kdumpを利用する準備
6.27.2. Kdumpの動作確認
6.27.3. vmcoreの確認
6.28. 動作ログ
6.28.1. 動作ログについて
6.28.2. 動作ログを取り出す
6.28.3. ログファイルのフォーマット
6.28.4. ログ用パーティションについて
6.28.5. /var/log/ 配下のログに関して
6.29. シリアル通信ソフトウェア(minicom)のセットアップ
6.30. viエディタを使用する
6.30.1. viの起動
6.30.2. 文字の入力
6.30.3. カーソルの移動
6.30.4. 文字の削除
6.30.5. 保存と終了
6.31. 不正な USB デバイスの接続を拒否する
6.31.1. USB 接続制御機能を有効/無効化する
6.31.2. 接続済みの USB デバイスの一覧を表示する
6.31.3. USB デバイスの接続を許可する
6.31.4. USB デバイスの接続を拒否する
6.31.5. USB デバイスクラス単位で USB デバイスの接続を許可する
6.31.6. 定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する
6.31.7. 定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する
6.32. オプション品
6.32.1. Armadillo-X2 オプションケース(金属製)
6.32.2. Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレート
図6.1 persist_file のヘルプ
    図6.2 persist_file 保存・削除手順例
6.2. コンテナ
6.2.2. コンテナの基本的な操作
6.2.2.1. イメージからコンテナを作成する
図6.6 コンテナを作成する実行例
6.2.2.2. イメージ一覧を表示する
図6.7 イメージ一覧の表示実行例
6.2.2.3. コンテナ一覧を表示する
図6.9 コンテナ一覧の表示実行例
図6.10 podman ps --help の実行例
6.2.2.4. コンテナを起動する
図6.11 コンテナを起動する実行例
図6.12 コンテナを起動する実行例(a オプション付与)
図6.13 podman start --help 実行例
6.2.2.5. コンテナを停止する
図6.14 コンテナを停止する実行例
図6.15 podman stop --help 実行例
6.2.2.6. コンテナの変更を保存する
    図6.16 my_containerを保存する例
6.2.2.7. コンテナの自動作成やアップデート
    図6.17 podman buildの実行例
6.2.2.8. コンテナを削除する
図6.19 コンテナを削除する実行例
6.2.2.9. イメージを削除する
図6.20 イメージを削除する実行例
図6.21 podman rmi --help 実行例
図6.22 Read-Onlyのイメージを削除する実行例
6.2.2.10. 実行中のコンテナに接続する
図6.23 コンテナ内部のシェルを起動する実行例
図6.24 コンテナ内部のシェルから抜ける実行例
図6.25 podman exec --help 実行例
6.2.2.11. コンテナ間で通信をする
図6.26 コンテナを作成する実行例
図6.27 コンテナの IP アドレスを確認する実行例
図6.29 podを使うコンテナを自動起動するための設定例
6.2.2.13. networkの作成
6.2.2.14. コンテナからのコンテナ管理
6.2.2.15. リモートリポジトリにコンテナを送信する
6.2.2.16. イメージを eMMC に保存する
6.2.3.1. VS Code から実行する
6.2.3.2. コマンドラインから実行する
図6.35 コンテナを自動起動するための設定例
6.2.4.1. コンテナイメージの選択
6.2.4.2. ポート転送
6.2.4.3. デバイスファイル作成
6.2.4.4. ボリュームマウント
6.2.4.5. ホットプラグデバイスの追加
図6.37 /proc/devicesの内容例
6.2.4.6. 個体識別情報の環境変数の追加
Armadillo-X2
6.2.4.7. pod の選択
6.2.4.8. ネットワークの選択
6.2.4.9. IP アドレスの設定
6.2.4.10. 読み取り専用設定
6.2.4.11. イメージの自動ダウンロード設定
6.2.4.12. コンテナのリスタート設定
6.2.4.13. 信号を受信するサービスの無効化
6.2.4.15. podman のフックの仕組み
6.2.4.16. ヘルスチェック機能の設定
図6.39 上記の例でエラーを発生させた際の起動ログ
6.2.4.17. 自動起動の無効化
6.2.4.18. 実行コマンドの設定
6.2.4.19. コンテナ起動前にコマンドを実行する
6.2.4.20. podman run に引数を渡す設定
      図6.40 インストール用のプロジェクトを作成する
6.2.5.3. ビルド済みのイメージを使用する
図6.43 ビルド済みイメージを load する実行例
6.2.6.1. SBOM 生成に関わる設定を行う
6.2.7.1. コンテナの IP アドレスを確認する
図6.45 コンテナの IP アドレス確認例
6.2.7.2. コンテナに固定 IP アドレスを設定する
図6.47 ユーザ定義のネットワーク作成例
図6.48 IP アドレス固定のコンテナ作成例
図6.49 コンテナの IP アドレス確認例
6.2.8.1. HTTP サーバを構築する
図6.50 コンテナに Apache をインストールする例
6.2.8.2. FTP サーバを構築する
図6.52 コンテナに vsftpd をインストールする例
図6.53 ユーザを追加する例
図6.54 設定ファイルの編集例
図6.55 vsftpd の起動例
6.2.8.3. Samba サーバを構築する
図6.56 コンテナに samba をインストールする例
図6.57 ユーザを追加する例
図6.58 samba の起動例
6.2.8.4. SQL サーバを構築する
図6.59 コンテナに sqlite をインストールする例
図6.60 sqlite の実行例
6.2.9. 画面表示を行う
6.2.9.1. Wayland を扱う
add_devices /dev/input 3
set_command weston --tty 7 7
Starting 'wayland_example'
図6.61 Wayland を扱うためのコンテナ作成例
Date: 2021-11-21 UTC
[23:46:52.823] weston 9.0.0
図6.62 コンテナ内で weston を起動したログの出力とアプリケーションの実行例
  • weston の設定
[core]
idle-time=0
use-g2d=1
xwayland=true
repaint-window=16
[shell]
panel-position=none
[output]
name=HDMI-A-1
mode=1920x1080 1
[output]
name=LVDS-1
mode=off
図6.63 weston.ini
図6.64 weston.ini をボリュームで渡す実行例
  • weston の運用
set_restart always 4
5 6
  • ユーザを指定して weston を起動する
  • スクリーンショットを保存する
6.2.9.2. X Window System を扱う
set_image at-debian-image
add_devices /dev/tty7 1
add_devices /dev/fb0 2
Starting 'x_example'
[container ~]# X vt7 -retro
X.Org X Server 1.20.11
6.2.9.3. フレームバッファに直接描画する
Starting 'fb_example'
図6.68 フレームバッファに直接描画する実行例
6.2.9.4. タッチパネルを扱う
Starting 'touch_example'
図6.69 タッチパネルを扱うためのコンテナ作成例
6.2.9.5. VPU を扱う
add_devices /dev/ion
Starting 'vpu_example'
図6.70 VPU を扱うためのコンテナ作成例
Starting 'gst_example'
図6.71 weston と GStreamer を扱うためのコンテナ作成例
図6.72 GStreamer によるデコード実行例
図6.73 GStreamer によるエンコード実行例
6.2.10.1. サスペンド状態にする
Starting 'pm_example'
図6.74 パワーマネジメント機能を使うためのコンテナ作成例
表6.3 対応するパワーマネジメント状態
パワーマネジメント状態 文字列 説明
mem
最も消費電力を抑えることができる
Suspend-to-Idle
freeze
最も短時間で復帰することができる
図6.75 サスペンド状態にする実行例
6.2.10.2. 起床要因を有効化する
Starting 'rtc_pm_example'
<ここで5秒を待つ>
図6.76 サスペンド状態にする実行例、rtcで起こす
6.2.10.3. パワーマネジメントの仕様
sysfsファイル
  • /sys/power/state
表6.4 対応するパワーマネジメント状態
パワーマネジメント状態 文字列 説明
mem
Suspend-to-Idle
freeze
起床要因として利用可能なデバイスは次の通りです。
図6.77 コンテナからshutdownを行う
6.2.12. 異常検知
6.2.13. NPU を扱う
add_devices /dev/galcore
Starting 'npu_example'
/dev/galcore
図6.82 NPU を扱うためのコンテナ作成例
6.2.13.1. ONNX Runtime を使う
ONNX Runtime は 学習済みの ONNX モデルを使って推論を行うためのソフトウェアです。[14] Armadillo-X2 では、NPU を使って ONNX Runtime を実行することができます。
  • ONNX Runtime をインストールする
図6.83 ONNX Runtime をインストールする例
  • python から ONNX Runtime を使う
[container ~]# python3
>>> import onnxruntime
図6.84 python から ONNX Runtime を使う例
6.2.13.2. TensorFlow Lite を使う
  • TensorFlow Lite をインストールする
Starting 'tflite_example'
図6.85 TensorFlow Lite をインストールする例
図6.86 python から TensorFlow Lite を使う例
ライブラリのバージョンが確認できる(2.2.0 以降)
VX delegateで動作
NNAPI delegate で動作
ライブラリのバージョンが確認できない(2.2.0 未満)
正しく動作しない場合あり
NNAPI delegate で動作
図6.87 tflite-runtime のバージョンを確認する
推奨はしませんが、 tflite-runtime のバージョンを 2.6.0-1 未満に下げたい場合は表6.6「2.6.0-1 未満の TensorFlow Lite 関連 deb パッケージ」に示す deb パッケージを全てコンテナ内にダウンロードして、図6.88「tflite-runtime のバージョンを下げる」のコマンドを実行してください。
[container ~]# ls ./*.deb 1
[container ~]# apt purge \
tensorflow-lite \
tensorflow-lite-dev \
tensorflow-lite-vx-delegate \
python3-tflite-runtime \
tim-vx \
tim-vx-dev 2
図6.88 tflite-runtime のバージョンを下げる
ダウンロードした deb パッケージをインストールします。
6.2.13.3. Arm NN を使う
1.0.6
図6.89 at-debian-image のバージョンを確認する
  • Arm NN をインストールする
Starting 'armnn_example'
図6.90 Arm NN をインストールする例
  • python から Arm NN を使う
>>> import pyarmnn as ann
>>> preferred_backends = []
図6.91 python から Arm NN を使う例
    Armadillo Base OS を B 面にコピーする流れを図6.92「Armadillo Base OS を B 面にコピー」に示します。
    図6.92 Armadillo Base OS を B 面にコピー
    図6.93「desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行」に示すように、desc ファイルに記述した順番に従って swudesc_* コマンドを実行します。
    図6.93 desc ファイルに記述したswudesc_* コマンドを実行
    図6.94 アップデート完了後の挙動
    図6.95 B 面への切り替え
    Armadillo Base OS とアップデート後に保持するファイルを B 面にコピーする流れを図6.96「Armadillo Base OS とファイルを B 面にコピー」に示します。
    図6.96 Armadillo Base OS とファイルを B 面にコピー
    表6.9 swudesc_* コマンドの種類
    図6.98 アップデート完了後の挙動
    表6.10 アップデート完了後の挙動の種類
    図6.99「B 面への切り替え(component=base_os)」に示すように、正常にアップデートが行われると、次回起動時に B 面に切り替わります。
    図6.99 B 面への切り替え(component=base_os)
図6.100 mkswu --genkey で署名鍵と証明書を追加する
図6.101 mkswu --genkey により mkswu.conf に追加された内容
図6.102 新しい証明書が Armadillo に追加されていることを確認する
図6.103 署名鍵と証明書を削除する設定
図6.104 証明書がインストールされていることを確認する
6.9.3. コンテナ管理
ABOS Web のトップページから、"コンテナ管理"をクリックすると、図6.105「コンテナ管理」の画面に遷移します。
図6.105 コンテナ管理
6.9.4. SWUインストール
ABOS Web のトップページから、"SWU インストール"をクリックすると、図6.106「SWU インストール」の画面に遷移します。
図6.106 SWU インストール
図6.107 SWU 管理対象ソフトウェアコンポーネントの一覧表示
6.9.5. 時刻設定
図6.108「ネットワークタイムサーバーと同期されている場合の状況確認画面」 では Armadillo の現在時刻と、同期中のサーバーとの時間差を確認することができます。
図6.108 ネットワークタイムサーバーと同期されている場合の状況確認画面
時刻が同期されてない状態では 図6.109「ネットワークタイムサーバーと同期されていない場合の状況確認画面」 の様に 「PC と同期する」ボタンを押すことで、 Armadillo の時刻を PC と同期することができます。
図6.109 ネットワークタイムサーバーと同期されていない場合の状況確認画面
図6.110「ネットワークタイムサーバーの設定項目」 では NTP (ネットワークからの時刻同期)サーバーと Armadillo 起動時に同期するサーバーを設定することができます。
図6.110 ネットワークタイムサーバーの設定項目
最後に、図6.111「タイムゾーンの設定項目」 では Armadillo Base OS で使用するタイムゾーンの変更ができます。コンテナには影響ありませんのでご注意ください。
図6.111 タイムゾーンの設定項目
6.9.6.1. Rest API へのアクセス権の管理
図6.112 設定管理の Rest API トークン一覧表示
6.9.6.2. Rest API 使用例の前提条件
6.9.6.3. Rest API の入力と出力
6.9.6.4. Rest API : トークン管理
6.9.6.5. Rest API : SWU
6.9.6.6. Rest API : コンテナ操作
6.9.6.7. Rest API : ネットワーク設定
    {"name":"Wired connection 1","state":"activated","uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","ctype":"802-3-ethernet","device":"eth0","props":{"802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses":"-1","802-3-ethernet.auto-negotiate":"no","802-3-ethernet.cloned-mac-address":"","802-3-ethernet.duplex":"","802-3-ethernet.generate-mac-address-mask":"","802-3-ethernet.mac-address":"","802-3-ethernet.mac-address-blacklist":"","802-3-ethernet.mtu":"auto","802-3-ethernet.port":"","802-3-ethernet.s390-nettype":"","802-3-ethernet.s390-options":"","802-3-ethernet.s390-subchannels":"","802-3-ethernet.speed":"0","802-3-ethernet.wake-on-lan":"default","802-3-ethernet.wake-on-lan-password":"","GENERAL.CON-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1","GENERAL.DBUS-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6","GENERAL.DEFAULT":"yes","GENERAL.DEFAULT6":"no","GENERAL.DEVICES":"eth0","GENERAL.IP-IFACE":"eth0","GENERAL.MASTER-PATH":"","GENERAL.NAME":"Wired connection 1","GENERAL.SPEC-OBJECT":"","GENERAL.STATE":"activated","GENERAL.UUID":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","GENERAL.VPN":"no","GENERAL.ZONE":"","IP4.ADDRESS[1]":"198.51.100.123/16","IP4.DNS[1]":"192.0.2.1","IP4.DNS[2]":"192.0.2.2","IP4.GATEWAY":"198.51.100.1","IP4.ROUTE[1]":"dst = 198.51.100.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 100","IP4.ROUTE[2]":"dst = 0.0.0.0/0, nh = 198.51.100.1, mt = 100","IP6.ADDRESS[1]":"fe80::211:cff:fe00:b13/64","IP6.GATEWAY":"","IP6.ROUTE[1]":"dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024","connection.auth-retries":"-1","connection.autoconnect":"yes","connection.autoconnect-priority":"-999","connection.autoconnect-retries":"-1","connection.autoconnect-slaves":"-1","connection.dns-over-tls":"-1","connection.gateway-ping-timeout":"0","connection.id":"Wired connection 1","connection.interface-name":"eth0","connection.lldp":"default","connection.llmnr":"-1","connection.master":"","connection.mdns":"-1","connection.metered":"unknown","connection.mptcp-flags":"0x0","connection.multi-connect":"0","connection.permissions":"","connection.read-only":"no","connection.secondaries":"","connection.slave-type":"","connection.stable-id":"","connection.timestamp":"1703208824","connection.type":"802-3-ethernet","connection.uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","connection.wait-activation-delay":"-1","connection.wait-device-timeout":"-1","connection.zone":"","ipv4.addresses":"198.51.100.123/16","ipv4.auto-route-ext-gw":"-1","ipv4.dad-timeout":"-1","ipv4.dhcp-client-id":"","ipv4.dhcp-fqdn":"","ipv4.dhcp-hostname":"","ipv4.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv4.dhcp-iaid":"","ipv4.dhcp-reject-servers":"","ipv4.dhcp-send-hostname":"yes","ipv4.dhcp-timeout":"0","ipv4.dhcp-vendor-class-identifier":"","ipv4.dns":"192.0.2.1,192.0.2.2","ipv4.dns-options":"","ipv4.dns-priority":"0","ipv4.dns-search":"","ipv4.gateway":"198.51.100.1","ipv4.ignore-auto-dns":"no","ipv4.ignore-auto-routes":"no","ipv4.link-local":"0","ipv4.may-fail":"yes","ipv4.method":"manual","ipv4.never-default":"no","ipv4.replace-local-rule":"-1","ipv4.required-timeout":"-1","ipv4.route-metric":"-1","ipv4.route-table":"0","ipv4.routes":"","ipv4.routing-rules":"","ipv6.addr-gen-mode":"eui64","ipv6.addresses":"","ipv6.auto-route-ext-gw":"-1","ipv6.dhcp-duid":"","ipv6.dhcp-hostname":"","ipv6.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv6.dhcp-iaid":"","ipv6.dhcp-send-hostname":"yes","ipv6.dhcp-timeout":"0","ipv6.dns":"","ipv6.dns-options":"","ipv6.dns-priority":"0","ipv6.dns-search":"","ipv6.gateway":"","ipv6.ignore-auto-dns":"no","ipv6.ignore-auto-routes":"no","ipv6.ip6-privacy":"-1","ipv6.may-fail":"yes","ipv6.method":"auto","ipv6.mtu":"auto","ipv6.never-default":"no","ipv6.ra-timeout":"0","ipv6.replace-local-rule":"-1","ipv6.required-timeout":"-1","ipv6.route-metric":"-1","ipv6.route-table":"0","ipv6.routes":"","ipv6.routing-rules":"","ipv6.token":"","proxy.browser-only":"no","proxy.method":"none","proxy.pac-script":"","proxy.pac-url":""}}
6.9.6.8. Rest API : WLAN
6.9.6.9. Rest API : WWAN の設定
6.9.6.10. Rest API : DHCP の設定
6.9.6.11. Rest API : NAT の設定
6.9.6.12. Rest API : VPN の設定
図6.113 ユーザ名とパスワード認証の例
図6.114 証明書認証の例
6.9.6.13. Rest API : 時刻の設定
6.9.6.14. Rest API : 電源制御
6.9.7. カスタマイズ
図6.115「ABOS Web を停止する」に ABOS Web のサービスを停止する方法を示します。
図6.115 ABOS Web を停止する
図6.116「ABOS Web を起動する」に ABOS Web のサービスを起動する方法を示します。
図6.116 ABOS Web を起動する
ABOSDE から ABOS Web の機能を使用するには通信を行う対象の Armadillo を選択する必要があります。 図6.117「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、ローカルネットワーク上で ABOS Web が動作している Armadillo をスキャンすることができます。 ただし、ATDE のネットワークを NAT に設定している場合は Armadillo がリストに表示されません。
図6.117 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
ABOSDE から ABOS Web に初めて通信を行う時、ABOS Web は通信に使用するためのトークンを発行します。 そのため、ABOSDE では 図6.118「ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面」 のように ABOS Web のパスワードを求められますので、設定したパスワードを入力してください。
図6.118 ABOSDE の ABOS Web パスワード入力画面
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.119「ABOSDE で Armadillo の SWU バージョンを取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo の SWU バージョンを取得することができます。
図6.119 ABOSDE で Armadillo の SWU バージョンを取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.120「ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo のコンテナの情報を取得できます。 表示されるコンテナの情報は以下の通りとなります。
図6.120 ABOSDE で Armadillo のコンテナ情報を取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.121「ABOSDE で Armadillo のコンテナを起動」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択したコンテナを起動することができます。 コンテナを起動できた場合はコンテナの status が running に変化します。 また、図6.122「ABOSDE で Armadillo のコンテナを停止」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択したコンテナを停止することができます。 コンテナを停止できた場合はコンテナの status が exited に変化します。
図6.121 ABOSDE で Armadillo のコンテナを起動
図6.122 ABOSDE で Armadillo のコンテナを停止
図6.123「ABOSDE で Armadillo のコンテナのログを取得」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、コンテナが出力したログを取得することができます。 ログは VS Code のテキストエディタに開かれます。コンテナが何もログを出力していない場合は表示されません。
図6.123 ABOSDE で Armadillo のコンテナのログを取得
ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンした後に、 図6.124「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 の赤枠で囲まれているボタンをクリックすることで、選択した Armadillo に SWU をインストールすることができます。 SWU インストールのログは VS Code 画面下部の OUTPUT に表示されます。
図6.124 ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール
図6.125 ビルドツール実行前の準備
その後、ビルドツールを実行します。
[ATDE ~]$ cd at-imxlibpackage
図6.126 ビルドツールの実行
以下に示す製品では、出荷状態でライブラリイメージが Armadillo に書き込まれています。 このため、ここで説明する手順はライブラリをアップデートする場合や、 「ブートディスクの作成」 または 「初期化インストールディスクの作成」 の手順に従ってディスクイメージを作成する場合に 必要となります。
表6.11 ライブラリイメージ書き込み済みの製品
名称 型番
Armadillo-X2 開発セット(メモリ2GB)
AX2210-U00D0
AX2210-U00Z
AX2210-C00Z
図6.127 ライブラリイメージ作成ツールの実行
図6.128 ライブラリイメージ作成ツールの実行 (VPUが不要の場合)
23+1 records in
23+1 records out
図6.129 ライブラリイメージを書き込む
図6.130 ライブラリパーティションのマウント
2.2.0
図6.131 ライブラリバージョンの確認
図6.131「ライブラリバージョンの確認」によるバージョン確認方法は、ライブラリイメージのバージョンが2.2.0以降の場合のみ可能です。 ライブラリイメージのバージョンが2.2.0未満の場合、/opt/firmware/etc/imxlib_versionファイルは存在しません。
図6.132 imx-mm へのシンボリックリンクを作成する
以上で、コンテナからライブラリを使用できるようになります。
6.12. マルチメディアデータを扱う
  • 画像フォーマット: JPEG, PNG, BMP
  • ストリーミング: http, rtp
# カメラをコンテナ内で video3 として見せます
# 設定してください。
[container /]#
図6.133 GStreamer を実行するためのコンテナ作成例
[container /]# apt update
図6.134 gstreamer のインストール
図6.135 weston の起動
図6.136 pulseaudio の起動
パイプラインの実行例を以下に示します。
図6.137 GStreamer の実行例
  • デコード可能なコーデック
    • H.264/AVC
    • VP8
    • VP9
  • エンコード可能なコーデック
    • H.264/AVC
6.12.4. 動画を再生する
6.12.4.1. H.264/AVC 動画を再生する
図6.138 H.264/AVC 動画の再生(音声あり)
図6.139 H.264/AVC 動画の再生(音声なし)
6.12.4.2. VP8 動画を再生する
図6.140 VP8 動画の再生(音声あり)
図6.141 VP8 動画の再生(音声なし)
6.12.4.3. VP9 動画を再生する
図6.142 VP9 動画の再生(音声あり)
図6.143 VP9 動画の再生(音声なし)
6.12.5.1. HTTP ストリーミング
図6.144 HTTP ストリーミングの再生(音声あり)
図6.145 HTTP ストリーミングの再生(音声なし)
6.12.5.2. RTSP ストリーミング
図6.146 RTSP ストリーミングの再生(音声あり)
図6.147 RTSP ストリーミングの再生(音声なし)
図6.148 USB カメラからの映像表示(音声あり)
図6.149 USB カメラからの映像表示(音声なし)
6.12.7.1. H.264/AVC で録画する
図6.150 USB カメラからの映像をH.264で録画(音声あり)
図6.151 USB カメラからの映像をH.264で録画(音声なし)
  • 表示と録画を同時に行う
図6.152 USB カメラからの映像を表示しながらH.264で録画(音声あり)
図6.153 USB カメラからの映像を表示しながらH.264で録画(音声なし)
VPU が対応しているフォーマットは以下の通りです。
  • デコーダーが対応しているフォーマット
    • H.264/AVC
    • VP8
    • VP9
  • エンコーダが対応しているフォーマット
    • H.264/AVC
6.12.8.2. VPUの仕様
  • H.264/AVC デコーダー
表6.12 H.264/AVC デコーダー仕様
Profile
High、Main、Baseline
Min resolution
48x48
Max resolution
1920x1080
Frame rate
60 fps
Bitrate
60 Mbps
  • VP8 デコーダー
表6.13 VP8 デコーダー仕様
Profile
Min resolution
48x48
Max resolution
1920x1080
Frame rate
60 fps
Bitrate
60 Mbps
  • VP9 デコーダー
表6.14 VP9 デコーダー仕様
Profile
Profile 0, 2
Min resolution
72x72
Max resolution
1920x1080
Frame rate
60 fps
Bitrate
100 Mbps
  • H.264/AVC エンコーダー
表6.15 H.264/AVC エンコーダー仕様
Profiles
Baseline、Main、High、High 10
1920x1080 @ 60 fps
Slices
I, P and B slices
Frame Types
Progressive
Entropy encoding
CABAC、CAVLC
Error resilience
Slices
Maximum MV range
  • Config1: +/-13 (planned)
  • Config2: +/-21
  • Config3: +/-29 (planned)
  • Config4: +/-45 (planned)
  • Config5: +/-61 (planned)
MV accuracy
1/4 pixel
Supported block sizes
  • Intra PU: 16x16 / 8x8 / 4x4
  • TU: 4x4 and 8x8 transforms
Intra-prediction modes
16x16: 4 modes
4x4: 9 modes
Encoding picture type
Only progressive frame
IPCM encoding
Supported
IPCM
IPCM rectangle mode
ROI / ROI_map
6.13.1. コンテナを作成する
add_args -ti --privileged
Starting 'demo_app'
[container /]#
図6.154 デモアプリケーションを実行するためのコンテナ作成例
[container /]# demoexperience
図6.155 デモアプリケーションランチャの起動
以下のようなアプケーションが起動します。
パッケージ名 必要バージョン
tensorflow-lite
2.8.0 以上
2.8.0 以上
2.8.0 以上
tim-vx
1.1.39 以上
図6.156 パッケージのバージョンを確認する
6.13.3. mediaplayer
図6.157 pulseaudio のインストールと起動
images/demo_app_led.png
6.13.6. rtc tester
図6.158 pillow のインストールと起動
{"Machine Learning":[{
        "Tensorflow Lite":[{
            "compatible": "armadillo-x2",
図6.159 ビデオデバイスの変更
            "name": "pose estimation",
            "source": "",
図6.160 ビデオデバイスの変更
            "name": "image segmentation",
            "source": "",
図6.161 ビデオデバイスの変更
            "name": "super resolution",
            "source": "",
図6.162 ビデオデバイスの変更
            "name": "hand estimation",
            "source": "",
図6.163 ビデオデバイスの変更
            "name": "screw detection",
            "source": "",
図6.164 各種コンフィグの変更
表6.17 ネジ検出デモのパラメータの詳細
パラメータ名 意味
camera_id
conf_thres
iou_thres
ネジ検出の後処理に使用するパラメータです。
len_thres
長いネジと短いネジの境界値を設定できます。
visualize_score
これを指定すると、AIがネジと認識した確度を描画します。
visualize_length
これを指定すると、ネジの長さを描画します。
6.15.1. 接続可能なネットワーク
表6.18 ネットワークとネットワークデバイス
ネットワーク ネットワークデバイス 出荷時の設定
図6.165 IP アドレスの確認
図6.166 IP アドレス(eth0)の確認
6.15.3. ネットワークの設定方法
6.15.3.1. nmcli について
nmcli は NetworkManager を操作するためのコマンドラインツールです。 図6.167「nmcli のコマンド書式」nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、 それぞれのオブジェクトに対してコマンド (COMMAND) を実行する。」という書式でコマンドを入力することがわかります。 また、オブジェクトそれぞれに help が用意されていることもここから読み取れます。
図6.167 nmcli のコマンド書式
6.15.4.1. コネクションの一覧
図6.168 コネクションの一覧
6.15.4.2. コネクションの有効化・無効化
図6.169 コネクションの有効化
図6.170 コネクションの無効化
6.15.4.3. コネクションの作成
図6.171 コネクションの作成
図6.172 コネクションファイルの永続化
6.15.4.4. コネクションの削除
図6.173 コネクションの削除
図6.174 コネクションファイル削除時の永続化
6.15.4.5. 固定IPアドレスに設定する
表6.19「固定 IP アドレス設定例」の内容に設定する例を、 図6.175「固定 IP アドレス設定」に示します。
表6.19 固定 IP アドレス設定例
図6.175 固定 IP アドレス設定
6.15.4.6. DNS サーバーを指定する
DNS サーバーを指定する例を、図6.176「DNS サーバーの指定」に示します。
図6.176 DNS サーバーの指定
6.15.4.7. DHCP に設定する
DHCP に設定する例を、図6.177「DHCP の設定」に示します。
図6.177 DHCP の設定
6.15.4.8. コネクションの修正を反映する
図6.178 コネクションの修正の反映
6.15.4.9. デバイスの一覧
図6.179 デバイスの一覧
6.15.4.10. デバイスの接続
図6.180 デバイスの接続
6.15.4.11. デバイスの切断
図6.181 デバイスの切断
6.15.5. 有線 LAN
図6.182 有線 LAN の PING 確認
図6.183「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」の例では、Armadillo の特定のポートに対して、特定の IP アドレスからのアクセスのみを受け入れるようにします。 この例では、<送信元 IP アドレス> は Armadillo にパケットを送信する IP アドレス、<ポート番号> はパケットを受け入れる Armadillo のポート番号、<プロトコル> は通信プロトコルのことを指します。 また、<ポート番号> はパケットを受け入れる Armadillo のポート番号のことを指します。
図6.183 特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング
図6.183「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリング」はあくまで一例ですが、このように iptables コマンドを用いることで開発したサーバーにアクセスできる IP アドレスを制限することができます。
上記の設定を削除する場合は図6.184「特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリングの設定を削除」に示すコマンドを実行してください。
図6.184 特定のポートに対する IP アドレスのフィルタリングの設定を削除
6.16. ストレージの操作
図6.185 mount コマンド書式
図6.186 ストレージのマウント
図6.187 ストレージのアンマウント
パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、 一つのパーティションで構成されている microSD カードのパーティションを、2つに分割する例を図6.188「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。 一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには 100MByte、 二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは /dev/mmcblk1p1 、二つめは /dev/mmcblk1p2 となります。
図6.188 fdiskコマンドによるパーティション変更
図6.189 EXT4 ファイルシステムの構築
6.17. ボタンやキーを扱う
図6.190 buttond で SW1 を扱う
    図6.191 buttond で USB キーボードのイベントを確認する
    図6.192 buttond で USB キーボードを扱う
図6.193 buttond で SW1 を Armadillo 起動時のみ受け付ける設定例
6.18.1. 温度測定の重要性
図6.194 atmark-thermal-profiler をインストールする
図6.195「atmark-thermal-profiler を実行する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を開始します。
図6.195 atmark-thermal-profiler を実行する
図6.196「atmark-thermal-profiler を停止する」に示すコマンドを実行することで、 atmark-thermal-profiler が動作を停止します。
図6.196 atmark-thermal-profiler を停止する
図6.197 ログファイルの内容例
thermal_profile.csv の1行目はヘッダ行です。 各列についての説明を表6.20「thermal_profile.csvの各列の説明」に記載します。
表6.20 thermal_profile.csvの各列の説明
6.18.5. 温度測定結果の分析
6.18.5.1. サーマルシャットダウン温度の確認
図6.198 サーマルシャットダウン温度の確認(Armadillo-IoT ゲートウェイ G4を例に)
6.18.5.2. 温度測定結果のグラフ化
図6.199「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。 例のために、途中で stress-ng コマンドを実行して CPU に負荷を与えた後、 stress-ng コマンドを停止して CPU と SoC の温度が下がるのを待った際のデータです。
図6.199 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ
6.18.5.3. CPU使用率の確認
atmark-thermal-profiler は、時間毎の温度だけでなく CPU 使用率と CPU 使用率の高いプロセスについても取得して記録します。 CPU 使用率については thermal_profile.csv の CPU_1〜CPU_5 列と、 USE_1〜USE_5 列を参照してください。 各列について詳しくは表6.20「thermal_profile.csvの各列の説明」にまとまっています。
6.18.7. 温度センサーの仕様
Armadillo-X2の温度センサーは、i.MX 8M PlusのTMU(Thermal Monitoring Unit)を利用しています。CPU(Arm Cortex-A53)周辺温度と、SoC(ANAMIX内部)温度を測定することができます。
  • 測定温度範囲: -40〜+105°C
6.20. ロールバック状態を確認する
図6.200 abos-ctrl status の例
表6.21「rollback-status の出力と意味」表6.22「rollback-status 追加情報の出力と意味」 に示す状態と追加情報が出力されています。
表6.21 rollback-status の出力と意味
表6.22 rollback-status 追加情報の出力と意味
図6.201 /var/at-log/atlog の内容の例
図6.202 local サービスの実行例
図6.203 uboot_env.d のコンフィグファイルの例
表6.23 u-bootの主要な環境変数
ttymxc1,115200
boot/Image
  • 2: eMMC
/dev/mmcblk2p1 rootwait ro
quiet nokaslr
0x40480000
0x45000000
0x45020000
デフォルトのコンフィグでは、以下の環境変数が変更可能です:
6.23. SDブートの活用
6.23.1. ブートディスクの作成
  3. microSD カードのデバイス名を確認します
    図6.204 自動マウントされたmicroSDカードのアンマウント
  5. ブートディスクイメージの書き込み
表6.24 microSDカードのパーティション構成
6.23.2. SDブートの実行
  3. ブートディスク上のLinuxカーネルを起動します。
  2. ソースコードの取得
    [ATDE ~]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-x2/bootloader/imx-boot-[VERSION].tar.gz
    初めてのビルドの場合、i.MX 8M Plusに必要なファームウェアの EULA への同意を求められます。 内容を確認の上、同意してご利用ください。[16]
  2. ソースコードの取得
  3. デフォルトコンフィギュレーションの適用
  4. カーネルコンフィギュレーションの変更
  5. ビルド
  6. インストール
        INSTALL drivers/block/loop.ko
      図6.205 Linux カーネルを SWU でインストールする方法
      標準のカーネルに戻りたいか、以下の 図6.206「Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法」 で Armadillo Base OS の更新のカーネルを使用したい場合は /etc/swupdate_preserve_files から /boot/lib/modules の行を削除してください。
      図6.206 Linux カーネルを build_rootfs でインストールする方法
  2. alpine/build-rootfsの入手
    [ATDE ~/]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-x2/tool/build-rootfs-latest.tar.gz
    表6.25 build-rootfsのファイル説明
    ax2/resources/*
    ax2/packages
    ax2/fixup
    ax2/image_firstboot/*
    ax2/image_installer/*
    ax2/image_common/*
6.25. SBOM の提供
6.25.1. SBOM について
6.25.2. SBOM の利点
6.25.4.1. コンフィグファイルを作成する
6.25.4.2. desc ファイルを編集する
表6.26 descファイルの設定項目
図6.207 descファイルの追加例
表6.27 データリテンションの挙動
use_system_time=yes
use_system_time=no (default)
Linux 起動した時に毎回開始する
これで設定は完了しました。
以下は挙動ごとのシステム概略図です。
図6.208 データリテンション開始トリガーの方式
図6.209 データリテンションの開始トリガーの動作例
  1. emmcparm をダウンロードする
    マニュアル作成時点では 5.0.0 を利用しました
  2. パッケージを展開する
  3. SSR を取得する
  1. リセット後に毎回実行する
  3. eMMC コントローラは、バスの稼動状態を監視する
表6.28 Armadillo のデータリテンションの設定
settingvaluedescription
Delay 1
60s
リセット後の SET_TIME 有効期間
Delay 2
100ms
アイドル確認後のセルフリフレッシュ実行までの遅れ時間
詳しい情報は以下を参照してください。
マイクロンのサイトの会員登録が必要になります。
ここでは、Kdumpの実行環境を構築する手順を紹介します。
  1. Linuxカーネルの準備
    1. ビルド済みのapkパッケージを利用する場合
      以下のコマンドを実行します。
    2. Linuxカーネルをビルドする場合
      Kernel hacking  --->
  2. パッケージのインストール
    makedumpfileをインストールします。
  1. 設定ファイルの編集
    Kdumpの設定ファイルを確認します。
    kexec_args=/boot/Image 1
    変更した場合、ファイルを永続化します。
  2. kdumpサービスの有効化
    kdump サービスの自動起動を有効化します。
    kdumpサービスの自動起動を有効にします。
  3. Linuxカーネル起動時パラメータの指定
    [armadillo ~]# reboot 6
6.27.2. Kdumpの動作確認
[   19.390426] Bye!
kdump                    |
kdump                    |
kdump                    |
kdump                    |
dmesg  dump 5
6.27.3. vmcoreの確認
ここでは、vmcoreの内容を確認する手順を紹介します。
vmcoreの内容を確認するには、次の3つが必要です。
  • vmcore
  • vmlinux
  • crashコマンド
  1. vmlinuxの準備
    2. ビルドしたLinuxカーネルが動作している場合
      linux-[VERSION]/vmlinux
  2. crashコマンドの準備
    以下のコマンドを実行してcrashをインストールします。
  3. vmcoreの確認
    crash>
    crash> help
    crash> help bt
6.28. 動作ログ
6.28.1. 動作ログについて
Armadillo-X2 で /var/log 配下に出力するログに関しては 「/var/log/ 配下のログに関して」 を参照ください。
6.28.2. 動作ログを取り出す
図6.210 動作ログのフォーマット
表6.29「/var/log/ 配下のログ」 に Armadillo-X2 で /var/log/ 配下に出力するログを示します。
最大ファイルサイズを超えると 表6.29「/var/log/ 配下のログ」 の「ファイル名」の 2 行目に記載されたファイル名にコピーします。
その状態から更に最大ファイルサイズを超えた場合、 表6.29「/var/log/ 配下のログ」 の「ファイル名」の 2 行目に記載されたファイル名に上書きします。
表6.29 /var/log/ 配下のログ
minicom を使用して Armadillo とシリアルコンソール経由で通信を行うためには、 表6.30「シリアル通信設定」 のとおりにあらかじめ設定しておく必要があります。 ここでは、その設定手順について説明します。 また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
表6.30 シリアル通信設定
  1. 図6.211「minicomの設定の起動」に示すコマンドを実行し、minicomの設定画面を起動してください。
    図6.211 minicomの設定の起動
  2. 図6.212「minicomの設定」が表示されますので、「Serial port setup」を選択してください。
    図6.212 minicomの設定
  3. 図6.213「minicomのシリアルポートの設定」が表示されますので、Aキーを押してSerial Deviceを選択してください。
    図6.213 minicomのシリアルポートの設定
    図6.214 例. シリアルポート接続時のログ
  7. キーボードのEキーを押してください。 図6.215「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」 が表示されます。
    図6.215 minicomのシリアルポートのパラメータの設定
  8. 図6.215「minicomのシリアルポートのパラメータの設定」では、転送レート、データ長、ストップビット、パリティの設定を行います。
  9. 現在の設定値は「Current」に表示されています。 それぞれの値の内容は図6.216「minicomシリアルポートの設定値」を参照してください。
    図6.216 minicomシリアルポートの設定値
  12. Enterキーを2回押して、図6.212「minicomの設定」に戻ってください。
  13. 図6.212「minicomの設定」から、「Save setup as dfl」を選択し、設定を保存してください。
6.30. viエディタを使用する
6.30.1. viの起動
図6.217 viの起動
6.30.2. 文字の入力
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表6.31「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。
表6.31 入力モードに移行するコマンド
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図6.218「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。
図6.218 入力モードに移行するコマンドの説明
6.30.3. カーソルの移動
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表6.32「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。
表6.32 カーソルの移動コマンド
6.30.4. 文字の削除
文字を削除する場合は、コマンドモードで表6.33「文字の削除コマンド」に示すコマンドを入力します。
表6.33 文字の削除コマンド
「x」コマンド、「dd」コマンドを入力した場合に削除される文字を図6.219「文字を削除するコマンドの説明」に示します。
図6.219 文字を削除するコマンドの説明
6.30.5. 保存と終了
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表6.34「保存・終了コマンド」に示します。
表6.34 保存・終了コマンド
図6.220 USB 接続制御機能を管理するコマンド
現在 USB 接続制御機能が有効か無効かは図6.221「USB 接続制御機能の状態を確認する」に示すコマンドを実行することで確認できます。
図6.221 USB 接続制御機能の状態を確認する
図6.222「USB 接続制御機能を有効化する」に示すコマンドを実行することで、 USB 接続制御機能を有効化できます。
please reboot to apply.
図6.222 USB 接続制御機能を有効化する
図6.223「USB 接続制御機能を無効化する」に示すコマンドを実行することで、 USB 接続制御機能を無効化できます。
図6.223 USB 接続制御機能を無効化する
図6.224「接続されているUSB デバイスをリストする」に示すコマンドを実行することで、 Armadillo に接続されている全ての USB デバイスのリストを表示します。
図6.224 接続されているUSB デバイスをリストする
1行につき1つのデバイスの情報をスペース区切りで示しています。 各列が何を示しているかは表6.35「デバイスリストの各列の意味」を参照してください。
表6.35 デバイスリストの各列の意味
図6.224「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行して、2列目が「block」となっているデバイスは拒否されているデバイスです。 このデバイスに対して、図6.225「指定した USB デバイスを許可する」に示すコマンドを実行することで接続を許可し、今後再接続されたとしても許可します。
図6.225 指定した USB デバイスを許可する
この例では、図6.224「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行してIDが 1 のデバイスを許可しています
図6.224「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行して、2列目が「allow」となっているデバイスは許可されているデバイスです。 このデバイスに対して、図6.226「指定した USB デバイスを拒否する」に示すコマンドを実行することで接続を拒否し、今後再接続されたとしても拒否します。
図6.226 指定した USB デバイスを拒否する
この例では、図6.224「接続されているUSB デバイスをリストする」のコマンドを実行してIDが 1 のデバイスを拒否しています
abos-ctrl usb-filter allow-class コマンドを用いて、指定した USB デバイスクラスのみを許可することができます。 例として、図6.227「指定した USB デバイスクラスを許可する」では、 USB MassStorage クラスのデバイス(USB メモリなど)を許可します。
図6.227 指定した USB デバイスクラスを許可する
図6.227「指定した USB デバイスクラスを許可する」の例では、引数として"MassStorage"を指定していますが、他にも指定できるデバイスクラスがあります。 図6.228「指定可能な USB デバイスクラスを確認する」に示すコマンドを実行することで、引数として指定できる文字列を確認できます。
図6.228 指定可能な USB デバイスクラスを確認する
1つのデバイスで複数のデバイスクラスを持っている場合、そのデバイスの全てのデバイスクラスが許可されていなければ認識されません。 例えば、図6.224「接続されているUSB デバイスをリストする」の1番目に認識されている USB カメラは Video と Audio の2つのデバイスクラスを持っています。 このデバイスは、 Video と Audio 両方のデバイスクラスを許可している場合に認識されます。
図6.225「指定した USB デバイスを許可する」図6.226「指定した USB デバイスを拒否する」図6.227「指定した USB デバイスクラスを許可する」を実行すると、 USB デバイスの許可ルールが更新されます。 許可ルールに記載されているデバイスは、接続されたときに認識され、使用できます。
図6.229「定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する」に示すコマンドを実行することで現在の許可ルールの一覧を表示できます。
図6.229 定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する
この列が device であれば、当該のルールはデバイス固有の情報に基づいた許可ルール(「USB デバイスの接続を許可する」によって追加されたルール)であり、以降の文字列はその条件に一致したデバイスが接続されると接続が許可されるルールです。 この場合の3列目以降の文字列の意味を表6.36「2列目が device のときの許可ルールリストの各列の意味」に示します。
表6.36 2列目が device のときの許可ルールリストの各列の意味
図6.229「定義済みの USB デバイス許可ルールを表示する」に示す状況のときに、"MassStorage"の許可を削除する例を図6.230「定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する」に示します。
図6.230 定義済みの USB デバイス許可ルールを削除する
6.32. オプション品
表6.37 Armadillo-X2関連のオプション品
名称型番備考
OP-CASEX2-MET-00
ケースモデルに付属
CPU放熱シート15x15x4mm 10個セット
OP-THS-151504-00
OP-CASEX2-VESA-00
ACアダプタ(12V/3.0A φ2.1mm)標準品
OP-AC12V6-00
開発セットに付属
6.32.1.1. 概要
images/x2-metal-case.svg
図6.231 Armadillo-X2 オプションケース(金属製)
表6.38 Armadillo-X2 オプションケースセット(金属製)について
OP-CASEX2-MET-00
セット内容
表6.39 Armadillo-X2 オプションケース(金属製)の仕様
ヘアライン白アルマイト材
板厚
1.0 mm
images/turret-punch.png
図6.232 オプションケース(金属製)の加工痕例
6.32.1.2. 組み立て
6.32.1.3. ケース取り付け用穴
images/x2-case-hole-position.svg
図6.233 ケース取り付け用穴位置
images/common-images/callouts/1.svgの2箇所の穴はオプション品のVESA規格固定用プレートを接続することが可能です。 VESA規格固定用プレートの詳細は「Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレート」を参照してください。
images/common-images/callouts/2.svgの2箇所の穴はタカチ電機工業製DINレール取付板 DRA-2などを取り付けることでDINレールに接続することが可能です。 また、images/common-images/callouts/2.svgの2箇所の穴は順次追加となります。 適用状況については、お問い合わせください。
図6.234 ケース内に挿入されるネジ長さ
6.32.1.4. 形状図
images/case-top-dimension.svg
図6.235 ケース(上)形状図
図6.236 ケース(下)形状図
6.32.2.1. 概要
図6.237 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレート
表6.40 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートについて
OP-CASEX2-VESA-00
セット内容
表6.41 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートの仕様
寸法
120 × 123 mm
板厚
2 mm
6.32.2.2. 組み立て
images/x2-vesa-assy.svg
図6.238 ケースにVESA規格固定用プレートを取り付け
images/monitor-vesa-assy.svg
図6.239 モニターにVESA規格固定用プレートを取り付け
バインド小ねじ(M4、L=10mm) × 4
6.32.2.3. 形状図
図6.240 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレート形状図
[14] 推論実行用のソフトウェアであり、学習は行なえません。
[16] スペースキーでページを送ると、 最終ページに同意するかどうかの入力プロンプトが表示されます。
