3.4.5. 周辺装置との接続
3.4.6. CON11(拡張インターフェース)
3.4.7. 拡張ボードの設計
3.4.8. 回路設計
3.4.9. 電気的仕様
3.4.10. 形状図
3.4.11. オプション品
3.6.3. USB デバイスを使用する
3.6.4. UART を使用する
3.6.5. HDMI を使用する
3.6.6. 音声出力を行う
3.6.7. MIPI CSI-2 カメラを使用する
3.6.8. GPIO を制御する
3.6.9. I2C デバイスを使用する
3.6.10. SPI デバイスを使用する
3.6.11. CAN デバイスを使用する
3.6.12. PWM を使用する
3.6.13. I2S(SAI) を使用する
3.6.14. PDM マイクを使用する
3.6.15. RTC を使用する
3.6.16. 電源を入力する
3.6.17. 起動デバイスを変更する
3.6.18. ユーザースイッチを使用する
3.6.19. LED を使用する
3.6.20. Bluetooth を扱う
3.6.21. Wi-SUN デバイスを扱う
3.6.22. EnOcean デバイスを扱う
3.8.4. ABOS Web のパスワード変更
3.8.5. ABOS Web の設定操作
3.8.6. ログアウト
3.8.7. WWAN設定
3.8.8. WLAN 設定
3.8.10. DHCPサーバー設定
3.8.11. NAT設定
3.8.12. VPN設定
3.8.13. 状態一覧
3.9. ABOS Web をカスタマイズする
3.11. Armadillo Twin を体験する
3.12. ABOSDEによるアプリケーションの開発
3.12.1. ABOSDEの対応言語
3.12.2. 参照する開発手順の章の選択
3.13. GUI アプリケーションの開発
3.13.1. Flutter とは
3.13.2. Flutter を用いた開発の流れ
3.13.3. ATDE 上でのセットアップ
3.13.4. コンテナのディストリビューション
3.13.6. コンテナ内のファイル一覧表示
3.13.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.13.8. アプリケーション開発
3.13.9. 動作確認
3.13.10. アプリケーションをデバッグする
3.13.11. SBOM 生成に関する設定
3.13.12. リリース版のビルド
3.13.13. 製品への書き込み
3.13.14. Armadillo 上のコンテナイメージの削除
3.14. CUI アプリケーションの開発
3.14.1. CUI アプリケーション開発の流れ
3.14.2. ATDE 上でのセットアップ
3.14.3. アプリケーション開発
3.14.4. コンテナのディストリビューション
3.14.6. コンテナ内のファイル一覧表示
3.14.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.14.8. SBOM 生成に関する設定
3.14.9. リリース版のビルド
3.14.10. 製品への書き込み
3.15. C 言語によるアプリケーションの開発
3.15.1. C 言語によるアプリケーション開発の流れ
3.15.2. ATDE 上でのセットアップ
3.15.3. アプリケーション開発
3.15.4. コンテナのディストリビューション
3.15.5. コンテナ内のファイル一覧表示
3.15.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.15.8. SBOM 生成に関する設定
3.15.9. リリース版のビルド
3.15.10. 製品への書き込み
3.16. SBOM 生成に関わる設定を行う
3.16.1. SBOM 生成に必要なファイルを確認する
3.17. 生成した SBOM をスキャンする
3.17.1. OSV-Scanner のインストール
3.17.2. OSV-Scanner でソフトウェアの脆弱性を検査する
3.18. システムのテストを行う
3.18.1. ランニングテスト
3.18.2. 異常系における挙動のテスト
3.19. ユーザー設定とユーザーデータを一括削除する
Armadillo-X2 では基本的に ATDE という Armadillo 専用開発環境と、 Visual Studio Code (以降 VS Code と記載します) 向け Armadillo 開発用エクステンションを用いてアプリケーション開発を行っていきます。
Armadillo-X2 開発セット一式
ATDE にログイン可能なユーザーを、表3.1「ユーザー名とパスワード」に示します [5]
作業用 PC のセットアップです。 Armadillo-X2 の開発には、 VS Code を使用します。 ATDE のバージョン v20230123 以上には、 VS Code がインストール済みのため新規にインストールする必要はありませんが、 使用する前には図3.3「ソフトウェアをアップデートする」にしたがって最新版へのアップデートを行ってください。
  2. 標準のインストールディスクイメージをダウンロードします。 Armadillo-X2 インストールディスクイメージ から 「Armadillo Base OS インストールディスクイメージ」を ATDE にダウンロードしてください。
  4. microSD カードのデバイス名を確認します
3.1.4.2. インストールディスクを使用する
以下の手順に沿って、 図3.11「Armadillo-X2を初期化する接続」 のとおりに接続します。
  3. AC アダプタを接続して電源を投入するとLED4 が点灯します。
images/x2-connection-initialize.svg
図3.11 Armadillo-X2を初期化する接続
Armadillo-X2
ACアダプタ(12V/3.0A)
ジャンパーソケット
[ティップ]ジャンパの設定について
この手順ではジャンパの設定が必要になります。
images/x2-jp.svg
図3.12 ジャンパピンの位置
ジャンパの設定は 図3.12「ジャンパピンの位置」 で行い、次のように「オープン」・「ショート」で設定を切り替えられます。
ジャンパの状態を変更することで、Armadillo-X2 の動作を変更することができます。 ジャンパの機能については「起動デバイスを変更する」を参照してください。
図3.13「initial_setup.swu を作成する」 に示すように、VS Code の左ペインの [COMMON PROJECT COMMAND] から [Generate Initial Setup Swu] を実行してください。
図3.13 initial_setup.swu を作成する
初回実行時には各種設定の入力を求められます。 入力する設定の内容を 図3.14「initial_setup.swu 初回生成時の各種設定」 に示します。
図3.14 initial_setup.swu 初回生成時の各種設定
まず、 図3.15「ABOSにアクセスするための接続」 のとおりに Armadillo に配線を行い、電源を入れてください。
images/x2-connection-network.svg
図3.15 ABOSにアクセスするための接続
Armadillo-X2
ACアダプタ(12V/3.0A)
1分ほど待機して、ABOSDE でローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンします。 図3.16「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックしてください。
Armadillo が正常に起動していた場合、図3.17「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の一覧に起動した Armadillo が armadillo.local という名称で表示されます。 表示されない場合は1分ほど待機してから図3.17「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」の赤枠で囲われているマークをクリックしてスキャンを再度試みてください。
図3.16 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.17 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
ただし、ATDE のネットワークをブリッジ接続以外に設定している場合は Armadillo がリストに表示されない場合があります。表示するためにはATDE のネットワークをブリッジ接続に設定してください。 また、ABOS Web が動作する Armadillo が同じ LAN 上に複数あると、ABOS Web に接続する URL のホスト名部分(armadillo.local)が、2台目では armadillo-2.local、3台目では armadillo-3.local のように、違うものが自動的に割り当てられます。 目的の Armadillo がどのホスト名なのか不明な場合には、Armadillo のラベルに記載されているMACアドレスと一致するもの( 図3.18「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠に表示されます )を探してください。
続いて、図3.18「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、 ABOS Web を Web ブラウザで開きます。
図3.18 ABOSDE を使用して ABOS Web を開く
ABOS Web が正常に起動していれば、Web ブラウザに パスワード登録画面( 図3.19「パスワード登録画面」 )が表示されます。 initial_setup.swu を作成する手順で設定したパスワードを入力して、ABOS Web のログイン用パスワードを設定します。
図3.19 パスワード登録画面
図3.20 パスワード登録完了画面
図3.21 ログイン画面
ログインに成功すると、ABOS Web の設定画面( 図3.22「トップページ」 )に表示が変わり、設定操作を行うことができます。 これで、ABOS Web へのアクセスが完了しました。
図3.22 トップページ
ABOS Web のトップページから"SWU インストール"をクリックして、 図3.23「SWU インストール」 の画面に遷移します。
図3.23 SWU インストール
"参照…"から ~/mkswu/initial_setup.swu を選択し、"インストール"をクリックしてください。 数分ほど待機すると 図3.24「SWU インストールに成功した画面」 のように"インストールが成功しました。"と表示され、Armadillo が再起動します。 (ABOS Web も再起動されるので、再起動完了後にページを更新するとログイン画面に戻ります)
図3.24 SWU インストールに成功した画面
また、Web ブラウザから直接アクセスする方法では、ホスト名ではなくIPアドレスを指定することもできます。 例えば、Armadillo の(ネットワークコネクタの)IPアドレスが 192.0.2.80 である場合は、次の URL を入力してください: https://192.0.2.80:58080
図3.25 プロジェクトを作成する
図3.26 プロジェクト名を入力する
図3.27 VS Code で初期設定を行う
図3.28 VS Code のターミナル
図3.29 SSH 用の鍵を生成する
図3.30 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.31 コンテナイメージの作成完了
図3.32「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 のように、目的の Armadillo の隣にある赤枠で囲まれているボタンをクリックしてください。 パスワードの入力を要求されますので、ABOS Web のパスワードを入力してください。 その後、 ~/my_project/development.swu を選択してインストールを開始します。
図3.32 ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール
図3.16「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタン、 または 図3.17「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンしてください。
その後、目的の Armadillo について、図3.33「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックしてください。
図3.33 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.34 ssh_config を編集する
図3.35 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.36 実行時に表示されるメッセージ
図3.37 アプリケーションを終了する
3.1.6.7. アプリケーションの削除
図3.38 Armadillo 上のコンテナイメージを削除する
図3.32「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 のように、目的の Armadillo の隣にある赤枠で囲まれているボタンをクリックしてください。 パスワードの入力を要求されますので、ABOS Web のパスワードを入力してください。 その後、 ~/mkswu/container_clear.swu を選択してインストールを開始します。
[注記]minicomのセットアップについて
Armadillo-X2のシリアルコンソールを使用するために、 図3.39「シリアルコンソールを使用する配線例」 のとおりに配線を行ってください。 この配線図はArmadillo-X2のシリアルコンソールを使用するための最低限の配線ですので、これに加えて他のインターフェースを接続しても問題ありません。
images/x2-connection-serial.svg
図3.39 シリアルコンソールを使用する配線例
Armadillo-X2
ACアダプタ(12V/3.0A)
図3.40 COM7が競合している状態
図3.41 Bluetoothに割当のCOMを変更した状態
3.1.7.2. minicom の起動
表3.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
図3.42「minicom起動方法」のようにして、minicom を起動してください。 また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
図3.42 minicom起動方法
電源が接続されていない場合は、電源入力インターフェースに電源を接続して Armadillo-X2 を起動してください。 CON6 (USB コンソールインターフェース)から以下のような起動ログが表示されます。
  - ATF e26bfd0
  - U-Boot 2020.04-at11
fsck_atlog               | * Checking at-log filesystem /dev/mmcblk2gp1 ...udev                     | * Starting udev ... [ ok ]
udev-trigger             | * Generating a rule to create a /dev/root symlink ...sysctl                   | * Configuring kernel parameters ... [ ok ]
hostname                 | * Setting hostname ...udev-trigger             | * Populating /dev with existing devices through uevents ... [ ok ]
reset_bootcount          | * Resetting bootcount in bootloader env ...buttond                  | * Starting button watching daemon ... [ ok ]
podman-atmark            | * Starting configured podman containers ...chronyd                  | * Starting chronyd ...zramswap                 | * Creating zram swap device ... [ ok ]
  - ATF e26bfd0
reset cause: normal reboot
3.1.7.3. ログイン
3.1.7.4. Armadillo の終了方法
podman-atmark            | * Stopping all podman containers ...buttond                  | * Stopping button watching daemon ... [ ok ]
klogd                    | * Stopping busybox klogd ...chronyd                  | * Stopping chronyd ... [ ok ]
networkmanager           | * Stopping networkmanager ...syslog                   | * Stopping busybox syslog ... [ ok ]
localmount               | *   Unmounting /opt/firmware ... [ ok ]
killprocs                | * Terminating remaining processes ...mount-ro                 | * Remounting remaining filesystems read-only ... *   Remounting / read only ... [ ok ]
3.1.7.5. minicom の終了
図3.43 minicom終了確認
基本的な Armadillo-X2 でのアプリケーション開発の流れを図3.44「アプリケーション開発の流れ」に示します。
図3.44 アプリケーション開発の流れ
なお、hawkBit 0.4.1 の配布は継続していますので、こちらを利用する場合は Armadillo-X2 開発用ツール から 「Hawkbit docker-composeコンテナ」 をダウンロードして展開してください。
    Armadillo-X2 で動作している Web アプリケーションのABOS Webを使用してアップデートすることができます。 「SWUインストール」を参考にしてください。
    VS Code 拡張機能の ABOSDE を使用することで、Armadillo-X2 で動作している ABOS Web 経由でアップデートすることができます。 「Armadillo に SWU をインストールする」を参考にしてください。
    Armadillo Twin で Armadillo-X2 を複数台管理してアップデートすることができます。 「Armadillo Twin から複数の Armadillo をアップデートする」を参考にしてください。
図3.45 persist_file コマンド実行例
    Armadillo-X2 インストールディスクイメージ にある標準イメージです。 Armadillo を初期化する際に使用します。
  • 開発が完了した Armadillo-X2 をクローンするためのインストールディスク。
3.3.5.1. 初期化インストールディスクの作成
  2. 標準のインストールディスクイメージを使用する場合は、 Armadillo-X2 インストールディスクイメージ から 「Armadillo Base OS」を ATDE にダウンロードしてください。
  1. JP1 をジャンパーピンでショート(SDブートに設定)させ、microSDカードを microSD スロットに挿入します。
  3. 完了すると電源が切れます(LED4 が消灯、コンソールに reboot: Power down が表示)。
  • シールド付のケーブルを使用する
  • ケーブルは最短で接続する
  • 基板単体
  • 周囲温度: 約65℃
  • microSD/HDMI/USB3.0/LAN動作
  • 基板をケースに収納(放熱シートあり)
images/x2-ic1.svg
図3.47 Armadillo-X2のIC1とヒートシンク固定穴の位置
Armadillo-X2では、温度センサーでCPU(Arm Cortex-A53)周辺温度、 SoC(ANAMIX内部)温度を測定することが可能です。 温度センサーの詳細につきましては、「温度センサーの仕様」をご確認ください。
3.4.5. 周辺装置との接続
Armadillo-X2と周辺装置の接続例を図3.48「Armadillo-X2の接続例」に示します。
images/x2-connection.svg
図3.48 Armadillo-X2の接続例
Armadillo-X2
ACアダプタ(12V/3.0A)
ディスプレイ(HDMI対応)
HDMIケーブル
表3.4 CON11 搭載コネクタと対向コネクタ例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
6130xx21121 [a]
Wurth Elektronik
許容電流 3A(端子1本あたり)
対向コネクタ
6130xx21821 [a]
Wurth Elektronik
[a] xxにはピン数が入ります。
表3.5 CON11 信号配列
ピン番号 ピン名 I/O 説明 電圧グループ
電源入出力(VIN)、CON14、CON15と共通
VDD_1V8
ECSPI1_MISO
VDD_1V8
VDD_1V8
ECSPI1_MOSI
VDD_1V8
ECSPI2_MISO
VDD_1V8
ECSPI1_SCLK
VDD_1V8
ECSPI2_MOSI
VDD_1V8
ECSPI1_SS0
VDD_1V8
ECSPI2_SCLK
VDD_1V8
SAI3_TXFS
VDD_1V8
ECSPI2_SS0
VDD_1V8
SAI3_TXC
VDD_1V8
SAI5_RXC
VDD_1V8
SAI3_TXD
VDD_1V8
SAI5_RXD0
VDD_1V8
SAI3_RXD
VDD_1V8
SAI5_RXD1
VDD_1V8
SAI3_MCLK
VDD_1V8
SAI5_RXD2
VDD_1V8
GPIO1_IO15
VDD_1V8
SAI5_RXD3
VDD_1V8
USBDM_DN2
SAI5_MCLK
VDD_1V8
USBDP_DN2
SAI5_RXFS
VDD_1V8
VDD_1V8
電源出力(VDD_1V8)
VDD_5V
電源出力(VDD_5V)
VDD_5V
電源出力(VDD_5V)
3.4.7. 拡張ボードの設計
images/x2-con11.svg
図3.49 Armadillo-X2の拡張インターフェース
3.4.7.1. ピンアサイン
3.4.7.2. 基板形状
Armadillo-X2の拡張ボードを設計する際の推奨形状は図3.50「Armadillo-X2の拡張ボード例」のとおりです。 拡張ボード側にピンソケットを実装してArmadillo-X2と接続します。
images/x2-exp-ex.png
図3.50 Armadillo-X2の拡張ボード例
金属スペーサ(M2、L=11mm) × 3
3.4.8. 回路設計
3.4.8.1. スイッチ、LED、リレー
images/sch-gpio.svg
図3.51 スイッチ、LED、リレー接続例
3.4.8.2. 電源
images/sch-power.svg
図3.52 DC/DCコンバータ回路(VDD_5V入力、3.3V 1.5A出力)例
図3.54「電源回路の構成」のインターフェース名(Ext. I/F等)の左横にはコネクタもしくはノイズフィルタの定格電流値を最大値として記載しています。 また、パワースイッチの下には、パワースイッチの制限電流値を最大値として記載しています。 スイッチングレギュレータの供給能力を超えてしまうため、インターフェースすべての最大値まで電流供給することはできません。 それぞれのインターフェースへの推奨の電流供給値は以下のとおりです。
表3.6 各インターフェースへの電流供給例
部品番号 インターフェース名 電圧グループ電流値
USBインターフェース1
900mA
CON17
USBインターフェース2
500mA
MIPI-CSIインターフェース
VEXT_3V3
500mA
入力電源に依存
VDD_5V
1A
VDD_1V8
500mA
CON16
3.3V電源出力インターフェース
VEXT_3V3
500mA
3.4.8.3. レベル変換
images/sch-lv-shifter.svg
図3.53 1.8V ←→ 3.3V 双方向レベル変換回路の例
上記レベル変換ICは1.8V ←→ 5Vでも使用可能です。
3.4.9. 電気的仕様
3.4.9.1. 絶対最大定格
表3.7 絶対最大定格
入出力電圧
VI,VO(VDD_3V3)
OVDD=VDD_3V3
VI,VO(VDD_1V8)
OVDD=VDD_1V8
VI,VO(NVCC_SNVS_1V8)
OVDD=NVCC_SNVS_1V8
VI,VO(VEXT_3V3)
USBコンソール電源電圧
3.4.9.2. 推奨動作条件
表3.8 推奨動作条件
USBコンソール電源電圧
Topr=+25℃、対応電池: CR1220等
3.4.9.3. 電源出力仕様
表3.9 電源出力仕様
5V 電源
VDD_5V
HDMI_5V
4.85
3.3V 電源
VDD_3V3
VEXT_3V3
3.135
1.8V 電源
VDD_1V8
NVCC_SNVS_1V8
1.71
1.8
1.89
3.4.9.4. 入出力インターフェースの電気的仕様
表3.10 拡張入出力ピンの電気的仕様(OVDD=VDD_3V3, VDD_1V8)
(VDD_1V8)
0.8xOVDD
IOH = 1.6/3.2/6.4/9.6mA
(VDD_3V3)
0.8xOVDD
IOH = 2/4/8/12mA
(VDD_1V8)
0.2xOVDD
IOL = 1.6/3.2/6.4/9.6mA
(VDD_3V3)
0.2xOVDD
IOL = 2/4/8/12mA
ハイレベル入力電圧
ローレベル入力電圧
Pull-up抵抗(VDD_1V8)
Pull-down抵抗(VDD_1V8)
Pull-up抵抗(VDD_3V3)
Pull-down抵抗(VDD_3V3)
表3.11 拡張入出力ピンの電気的仕様(OVDD=VEXT_3V3)
ハイレベル出力電流
IOH
0.7
mA
ローレベル出力電流
IOL
mA
ハイレベル入力電圧
ローレベル入力電圧
3.4.9.5. 電源回路の構成
Armadillo-X2の電源回路の構成は図3.54「電源回路の構成」のとおりです。
図3.54 電源回路の構成
3.4.9.6. 電源シーケンス
電源シーケンスは図3.55「電源シーケンス」のとおりです。
図3.55 電源シーケンス
  • 電源オン時
  • 電源オフ時
    poweroffコマンドにより、POR_B信号がアサートされると、 パワーマネジメントICは電源オフシーケンスを開始し、 電源オンシーケンスとは逆の順番で電源を立ち下げます。 Armadillo-X2の電源(VIN)を切断すると、VDD_5V、NVCC_SNVS_1V8の順で電源が立ち下がります。
3.4.9.7. リセット回路の構成
Armadillo-X2のリセット回路の構成は図3.56「リセット回路の構成」のとおりです。
images/block-reset.svg
図3.56 リセット回路の構成
3.4.9.8. リセットシーケンス
リセットシーケンスは図3.57「リセットシーケンス」のとおりです。
images/reset-sequence.svg
図3.57 リセットシーケンス
Armadillo-X2のハードウェアリセットには、 I2Cによるリセット[6]、ウォッチドッグタイマーによるリセットがあります。
3.4.9.9. 外部からの電源制御
  • リアルタイムクロックからの電源制御
    images/block-onoff.svg
    図3.58 ONOFF回路の構成
    表3.12 オン状態、オフ状態を切り替えする際のLowレベル保持時間
    状態 Lowレベル保持時間
    オン状態からオフ状態
    5秒以上
    オフ状態からオン状態
    500ミリ秒以上
3.4.10. 形状図
3.4.10.1. 基板形状図
images/x2-dimension.svg
図3.59 基板形状図
3.4.11. オプション品
    図3.60 at-dtweb の起動開始
    図3.61 ボード選択画面
    図3.62 Linux カーネルディレクトリ選択画面
    図3.63 at-dtweb 起動画面
図3.64 UART3(RXD/TXD) のドラッグ
図3.65 CON11 8/10 ピンへのドロップ
図3.66 信号名の確認
図3.67 プロパティの設定
図3.68 プロパティの保存
図3.69 全ての機能の削除
図3.70 I2C5(SCL/SDA) の削除
図3.71 DTS/DTB の生成
図3.72 dtbo/desc の生成完了
broken 5
図3.73 /boot/overlays.txt の変更例
sw1-wakeupも有効になっていることを確認できます。
[PC ~]$ cd linux-[VERSION] 1
[PC ~/linux-[VERSION]]$ vim \
/dts-v1/;
/plugin/;
#include "imx8mp-pinfunc.h"
&pwm2 {
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&pinctrl_pwm2>;
        status = "okay";
&iomuxc {
        pinctrl_pwm2: pwm2grp {
                fsl,pins = <
[PC ~/linux-[VERSION]]$ scp \
    armadillo:/boot 4
[armadillo ~]# cd /boot
[armadillo /boot]# reboot 7
図3.74 DT overlay を作成する例
取得したカーネルのソースディレクトリに入ります。
DT overlay をビルドします。
図3.75「Armadillo-X2のインターフェース」にArmadillo-X2の各インターフェースの位置を、表3.13「Armadillo-X2 インターフェース一覧」に各インターフェースの概要を示します。
図3.75 Armadillo-X2のインターフェース
表3.13 Armadillo-X2 インターフェース一覧
DM3BT-DSF-PEJS
56F-1304DYDZ2NL
YUAN DEAN SCIENTIFIC
USBインターフェース1
GSB3111311HR
Amphenol ICC
UB-MC5BR3-SD204-4S-1-TB NMP
HDMIインターフェース
DC3RX19JA2R1700
MIPI-CSIインターフェース
1-1734248-5
Wurth Elektronik
電源入力インターフェース1
CON15
電源入力インターフェース2
S02B-PASK-2(LF)(SN)
CON16
3.3V電源出力インターフェース
61300211121
Wurth Elektronik
CON17
USBインターフェース2
Bel Fuse Inc.
Wurth Elektronik
SKHHLUA010
ユーザーLED
L-710A8CB/1GD
Kingbright Electronic
電源LED
SML-D12M8WT86
表3.13「Armadillo-X2 インターフェース一覧」には部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な代表型番を記載しています。 お手元の製品に搭載されている実際の部品情報につきましては、 「アットマークテクノ Armadilloサイト」 からダウンロードできる納入仕様書および変更履歴表をご確認ください。
表3.14 CON1 信号配列
SD_DAT2
SD_DAT3
SD_CMD
電源出力(VDD_SD)
SD_CLK
SD_DAT0
SD_DAT1
SD_CD
(Low: カード挿入、High: カード未挿入)
図3.76 CON1 microSDスロット 取り扱い上の注意事項
3.6.1.2. 使用方法
  • 通信モード: Full-Duplex(全二重), Half-Duplex(半二重) [7]
信号線はEthenet PHY(88E1512-A0-NNP2I000 Marvel)を経由して i.MX 8M PlusのEthernet MAC(ENET)に接続されています。
表3.15 CON3 信号配列 (10BASE-T/100BASE-TX)
LAN1_TX+
LAN1_TX-
LAN1_RX+
LAN1_RX-
表3.16 CON3 信号配列 (1000BASE-T)
LAN1_TRD0+
送受信データ0(+)
LAN1_TRD0-
送受信データ0(-)
LAN1_TRD1+
送受信データ1(+)
LAN1_TRD2+
送受信データ2(+)
LAN1_TRD2-
送受信データ2(-)
LAN1_TRD1-
送受信データ1(-)
LAN1_TRD3+
送受信データ3(+)
LAN1_TRD3-
送受信データ3(-)
表3.17 CON3 LAN LEDの動作
名称 状態 説明
LANリンクアクティビティLED
点灯(黄)
点滅(黄)
点灯(緑)
点灯(橙)
1000Mbpsで接続されている
images/con3-lan-led.svg
図3.77 CON3 LAN LED配置
  • eth0 (LANインターフェース1)
    • USB specification rev 3.0準拠
  • USB ハブ
    • USB specification rev 2.0準拠
    • データ転送モード
      • Super Speed(5Gbps)
    表3.18 CON4 信号配列
    電源出力(USB1_VBUS)
    USB1_D-
    USB1_D+
    USB1_SSRX-
    USB1_SSRX+
    USB1_SSTX-
    USB1_SSTX+
    インターフェース仕様(CON17)
    • データ転送モード
    表3.19 CON4 信号配列
    電源出力(USB1_VBUS)
    USBDM_DN1
    USBDP_DN1
    図3.78 USB シリアルデバイスを扱うためのコンテナ作成例
    図3.79 setserial コマンドによるUSBシリアルデバイス設定の確認例
    図3.80 USB カメラを扱うためのコンテナ作成例
      図3.81 USB メモリをホスト OS 側でマウントする例
      図3.82 ホスト OS 側でマウント済みの USB メモリを扱うためのコンテナ作成例
      図3.83 USB メモリに保存されているデータの確認例
      図3.84 USB メモリをマウントするためのコンテナ作成例
      図3.85 コンテナ内から USB メモリをマウントする例
3.6.4. UART を使用する
  • 信号レベル: VDD_1V8
    CON6はUSBコンソール用インターフェースです。
    表3.20 CON6 信号配列
    電源入力(VBUS_CNSL)
UART2
図3.86 シリアルインターフェースを扱うためのコンテナ作成例
図3.87 setserial コマンドによるシリアルインターフェイス設定の確認例
3.6.5. HDMI を使用する
Armadillo-X2は、HDMI対応ディスプレイへの画像出力及び、音声出力をサポートしています。 Linuxでは、それぞれDRM(Direct Rendering Manager)デバイス [8]、ALSA(Advanced Linux Sound Architecture)デバイスとして利用することができます。
機能(画像出力)
  • 最大解像度: 4096x2160ピクセル
  • 最大ドットクロック: 297MHz
  • カラーフォーマット: RGB888(24bit)
  • 走査方式: プログレッシブ
上記を満していても、画像出力できない場合があります。次のVIC [9] は非対応である為、画像出力できません。
機能(音声出力)
  • チャンネル数: 2
CON8はHDMI出力インターフェースです。
表3.21 CON8 信号配列
HDMI_HPD
HDMI_Utility
HDMI_TX2+
HDMI_TX2_Shield
TMDSデータ2シールド
HDMI_TX2-
HDMI_TX1+
HDMI_TX1_Shield
TMDSデータ1シールド
HDMI_TX1-
HDMI_TX0+
HDMI_TX0_Shield
TMDSデータ0シールド
HDMI_TX0-
HDMI_TXC+
HDMI_TXC_Shield
TMDSクロックシールド
HDMI_TXC-
HDMI_CEC
HDMI_GND
HDMI_SCL
HDMI_SDA
5V_HDMI
電源出力(5V_HDMI)
3.6.5.2. ソフトウェア仕様
  • /dev/dri/card1 (DRM)
  • hw:0 (ALSA)
sysfs DRMクラスディレクトリ
映像出力を行いたい場合は以下のコマンドを実行します。
3.6.5.3. 使用方法
使用方法については「画面表示を行う」を参照してください。
3.6.6. 音声出力を行う
図3.88 音声出力を行うためのコンテナ作成例
図3.89 alsa-utils による音声出力を行う例
3.6.7.1. 動作確認済み MIPI CSI-2 カメラデバイス
表3.22「動作確認済み MIPI CSI-2 カメラデバイス一覧」に、アットマークテクノで動作確認済みの MIPI CSI-2 カメラデバイスの一覧を示します。
表3.22 動作確認済み MIPI CSI-2 カメラデバイス一覧
3.6.7.2. ハードウェア仕様
Linuxでは、カメラ [10] からの画像入力をV4L2(Video4Linux2)デバイスとして利用することができます。
  • レーン数: 2(データ), 1(クロック)
  • 最大ピクセルクロック: 400MHz
表3.23 CON10 搭載コネクタとフレキシブルフラットケーブル例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
1-1734248-5
許容電流 1A(端子1本あたり)
images/mipi-ffc.svg
図3.90 CON10 接続可能なフレキシブルフラットケーブルの形状
表3.24 CON10 信号配列
CSI1_DN_0
CSI1_DP_0
CSI1_DN_1
CSI1_DP_1
CSI1_CK_N
CSI1_CK_P
CSI1_GPIO0_3V3
VEXT_3V3
CSI1_GPIO1_3V3
VEXT_3V3
I2C2_SCL_3V3
VEXT_3V3
I2C2_SDA_3V3
VEXT_3V3
VEXT_3V3
電源出力(VEXT_3V3)
CSI1_DN_0
CSI1_DP_0
CSI1_DN_1
CSI1_DP_1
CSI1_CK_N
CSI1_CK_P
CSI1_GPIO0_3V3
VEXT_3V3
CSI1_GPIO1_3V3
VEXT_3V3
I2C2_SCL_3V3
VEXT_3V3
I2C2_SDA_3V3
VEXT_3V3
VEXT_3V3
電源(VEXT_3V3)
3.6.7.3. ソフトウェア仕様
  • /dev/video2 [11]
3.6.7.4. 使用方法
表3.25 MIPI CSI-2 カメラ用の DT overlay
DT overlay ファイル 対応デバイス例 説明
Arducam 2MP*2 Stereo Camera
KBCR-S08MM
KBCR-S51MM
3.6.8. GPIO を制御する
3.6.8.1. ハードウェア仕様
  • 信号レベル : VDD_1V8
3.6.8.2. ソフトウェア仕様
0〜31(GPIO1_IO00〜GPIO1_IO31)
32〜63(GPIO2_IO00〜GPIO2_IO31)
64〜95(GPIO3_IO00〜GPIO3_IO31)
96〜127(GPIO4_IO00〜GPIO4_IO31)
3.6.8.3. 使用方法
図3.91 GPIO を扱うためのコンテナ作成例
コンテナ内に入ってコマンドで GPIO を操作する例を図3.92「コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例」に示します。この例では、 CON11 の 19ピンの GPIO3_IO21 を操作しています。
[警告]libgpiod バージョンの注意
本書では libgpiod 2 準拠で手順を紹介します。
[container ~]# gpioset --daemonize CON11_19=1 3
図3.92 コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例
図3.93 gpiodetect コマンドの実行
図3.94 gpioinfo コマンドの実行
  • 最大データ転送レート: 384kbps
  • 信号レベル: VDD_1V8
表3.26 I2C デバイス
0x25
PCA9450(PMIC)
0x2c
USB2422(USBハブ)
RV-8803-C7(RTC)
2(I2C3)
SE050(セキュアエレメント)
3(I2C4)
接続デバイス無し
3.6.9.2. ソフトウェア仕様
  • 最大クロック: 384kHz
/dev/i2c-6 は、HDMI DDCです。
3.6.9.3. 使用方法
図3.95 I2C を扱うためのコンテナ作成例
図3.96 i2cdetect コマンドによる確認例
  • 信号レベル : VDD_1V8
3.6.10.2. 使用方法
図3.97 SPI を扱うためのコンテナ作成例
図3.98 spi-config コマンドによる確認例
  • CAN FD、CAN 2.0Bプロトコル対応
  • 信号レベル: VDD_1V8
3.6.11.2. 使用方法
set_image dockage.io/alpine
図3.99 CAN を扱うためのコンテナ作成例
図3.100 CAN の設定例
3.6.12. PWM を使用する
  • 最大周波数: 66MHz
  • 信号レベル: VDD_1V8
3.6.12.2. 使用方法
図3.101 PWM を扱うためのコンテナ作成例
図3.102 PWM の動作設定例
pwmchip2 を export します。
  • 信号レベル: VDD_1V8
3.6.13.2. 使用方法
  • 信号レベル: VDD_1V8
3.6.14.2. 使用方法
3.6.15. RTC を使用する
表3.27 CON13 信号配列
図3.103 RTC を扱うためのコンテナ作成例
図3.104 hwclock コマンドによるRTCの時刻表示と設定例
3.6.16. 電源を入力する
CON14、CON15は電源入力用のインターフェースです。
インターフェース仕様(CON14)
CON14にはDCジャックが実装されており、図3.105「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。対応プラグは内径2.1mm、外形5.5mmのものとなります。
図3.105 ACアダプタの極性マーク
インターフェース仕様(CON15)
表3.28 CON15 搭載コネクタと対向コネクタ例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
S02B-PASK-2(LF)(SN)
許容電流 3A(端子1本あたり)
対向コネクタ
PAP-02V-S
コンタクト
SPHD-001T-P0.5
適用電線AWG26~AWG22
SPHD-002T-P0.5
適用電線AWG28~AWG24
表3.29 CON15 信号配列
電源入力(VIN)
3.6.17. 起動デバイスを変更する
3.6.17.1. ハードウェア仕様
表3.30 ジャンパの状態と起動デバイス
JP1の状態 起動デバイス
ショート
microSD(CON1)
表3.31 JP1 信号配列
JP1_PU
基板上で4.7kΩプルアップ(VDD_1V8)
3.6.18.1. ハードウェア仕様
表3.32 SW1 信号配列
(Low: 押された状態、High: 押されていない状態)
3.6.18.2. ソフトウェア仕様
表3.33 キーコード
KEY_PROG1
148
XF86Launch1
EC25-J RI
KEY_PROG2
149
XF86Launch2
予約
KEY_PROG3
202
XF86Launch3
予約
KEY_PROG4
203
XF86Launch4
PWR_OFF
KEY_POWER
116
XF86PowerOff
REBOOT
KEY_RESET
408
3.6.18.3. 使用方法
図3.106 ユーザースイッチのイベントを取得するためのコンテナ作成例
図3.107 evtest コマンドによる確認例
3.6.19. LED を使用する
3.6.19.1. ハードウェア仕様
インターフェース仕様(LED3)
LED3は、ユーザー側で自由に利用できるLEDです。
表3.34 LED3の状態
ユーザー LED(緑)
インターフェース仕様(LED4)
表3.35 LED4の状態
部品番号 名称(色) 状態 説明
電源LED(緑)
VDD_3V3が供給されている
VDD_3V3が供給されていない
3.6.19.2. ソフトウェア仕様
  • /sys/class/leds/led1
3.6.19.3. 使用方法
表3.36 LED クラスディレクトリと LED の対応
/sys/class/leds/led1/
ユーザーLED緑
図3.108 LED を扱うためのコンテナ作成例
図3.109 LED の点灯/消灯の実行例
図3.110 LED の状態を表示する
表3.37 LEDトリガの種類
microSD スロットのアクセスランプにします
mmc2
eMMC のアクセスランプにします
 default-on panic mmc1
図3.111 対応している LED トリガを表示
図3.112 LEDのトリガに heartbeat を指定する
コンテナ内から Bluetooth を扱うには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、 NET_ADMIN の権限を渡す必要があります。 図3.113「Bluetooth を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth を扱うコンテナを作成する例を示します。
図3.113 Bluetooth を扱うコンテナの作成例
図3.114 Bluetooth を起動する実行例
図3.115 bluetoothctl コマンドによるスキャンとペアリングの例
図3.116 Wi-SUN デバイスを扱うためのコンテナ作成例
図3.117 EnOcean デバイスを扱うためのコンテナ作成例
図3.118「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。
図3.118 開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
3.7.2.1. ユーザーデータの保存場所
色々な場所にデータが保存されていますと Armadillo-X2 の初期化を行う際に削除の処理が煩雑になりますので、 /var/app/volumes/ 以下に集約してください。
3.7.2.2. アプリケーション設定情報の保存場所
    図3.119「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
    図3.119 現在の面の確認方法
    図3.120 add_args を用いてコンテナに情報を渡すための書き方
    図3.121 add_args を用いてコンテナに情報を渡す例
Armadillo Base OS では表3.38「Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート」に示すポートをデフォルトで開放しています。
表3.38 Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート
図3.122「avahi-daemon を停止する」に avahi のサービスを停止する方法を示します。
図3.122 avahi-daemon を停止する
図3.123「avahi-daemon を起動する」に avahi サービスを起動する方法を示します。
図3.123 avahi-daemon を起動する
図3.127 パスワード登録画面
図3.128 パスワード登録完了画面
図3.129 ログイン画面
図3.130 トップページ
図3.131 ログイン画面
3.8.6. ログアウト
3.8.7. WWAN設定
LTE をはじめとする WWAN 通信モジュールを搭載した Armadillo の、WWAN 設定を行います。 この設定画面では、WWAN 接続設定の登録と、WWAN 接続の状態(現在のアドレス情報)の表示、登録済み WWAN 接続設定の編集と削除を行うことができます。 設定項目のうち、"MCC/MNC" は、通常は空欄にしてください。 MCC/MNC 以外の項目を正しく設定しても WWAN 通信が動作しない場合、特に SIM カードがマルチキャリア SIM の場合は、ご契約の通信事業者に MCC/MNM を問い合わせ、通信事業者から提示された MCC/MNC の値を設定してください。 それぞれの入力フィールドに設定値を入力して "接続して保存" ボタンをクリックすると、WWAN 接続の設定を登録して、WWAN 接続動作を実行します。 WWAN 通信設定が行われ、ネットワーク接続が確立した状態では、割当たっている IP アドレスなどを "現在のWWAN接続情報" に表示します。 図3.132「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。
図3.132 WWAN設定画面
3.8.8. WLAN 設定
図3.133「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。
図3.133 WLAN クライアント設定画面
図3.134「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。
図3.134 WLAN アクセスポイント設定画面
図3.135 現在の接続情報画面
3.8.9.1. LAN 接続設定
LAN 接続の接続名は、デフォルトでは "Wired connection 1" です。 LAN ポートを二つ搭載した Armadillo では、二つめの LAN ポートに対応する "Wired connection 2" も有効です。 Armadillo を LAN と WWAN との間で IPv4 ルーターとして運用する場合は、LAN 接続の設定で IPv4 アドレスを固定 IP アドレスに設定して下さい。 図3.136「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。
図3.136 LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面
3.8.9.2. WWAN 接続設定
3.8.9.3. WLAN 接続設定
3.8.10. DHCPサーバー設定
ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。 接続済みの DHCP サーバー情報を、画面上部の"現在のDHCP情報"に表示します。 DHCPサーバーの設定を登録する場合は、"DHCP情報入力"欄に設定内容を入力して"設定"ボタンをクリックしてください。 図3.137「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。
図3.137 eth0 に対する DHCP サーバー設定
3.8.11. NAT設定
3.8.11.1. NAT 設定
ルーター機能での宛先インターフェース設定を行なえます。 図3.138「LTE を宛先インターフェースに指定した設定」に、宛先インターフェースに ppp0 を指定した場合の画面を示します。
図3.138 LTE を宛先インターフェースに指定した設定
3.8.11.2. ポートフォワーディング設定
受信インターフェースごとに、ポートフォワーディング設定を登録できます。 図3.139「LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定」 に、受信インターフェース ppp0 について、ポート8080番宛の tcp パケットをポートフォワーディングする設定を行った状態を示します。
図3.139 LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定
3.8.12. VPN設定
図3.140「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。
図3.140 VPN 設定
3.8.13. 状態一覧
図3.141 ABOS Web のカスタマイズ設定
    表3.39 用意する favicon 画像
    図3.142 メニュー変更画面 (一部)
例えば、 NTP サーバーを変更する際は 図3.143「chronyd のコンフィグの変更例」 に示す通り /etc/chrony/conf.d/initstepslew.conf/etc/chrony/conf.d/servers.conf に記載します:
図3.143 chronyd のコンフィグの変更例
  • GUI アプリケーション
3.12.1. ABOSDEの対応言語
表3.40「ABOSDEの対応言語」に示すように、アプリケーション毎に対応している言語が異なります。
表3.40 ABOSDEの対応言語
GUI アプリケーション
Dart (Flutter)
どのようなアプリケーションを開発するかによってABOSDEによる開発手順が異なります。図3.144「参照する開発手順の章を選択する流れ」を参考に、ご自身が開発するアプリケーションに適した章を参照してください。
図3.144 参照する開発手順の章を選択する流れ
GUI アプリケーション
3.13.1. Flutter とは
図3.145 Flutter アプリケーションの例
図3.146 Flutter アプリケーション開発の流れ
3.13.3.1. プロジェクトの作成
  • Flutter Demo アプリケーション
  • GUI アプリケーション
  • Signage アプリケーション
  • Factory Signage アプリケーション
図3.147 Flutter Demo アプリケーションの画面
図3.148 GUI アプリケーションの画面
図3.149 Signage アプリケーションの画面
図3.150 Factory Signage アプリケーションの画面
図3.151 GUI アプリケーションのプロジェクトを作成する
図3.152 プロジェクト名を入力する
3.13.3.2. ディレクトリ構成
3.13.3.3. 初期設定
図3.153 初期設定を行う
図3.154 VS Code で初期設定を行う
図3.155 VS Code のターミナル
Enter same passphrase again:
図3.156 SSH 用の鍵を生成する
図3.157 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.158 コンテナイメージの作成完了
  • debian:bullseye
  • my_project/swu/app
図3.159「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
図3.159 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
クリック後の表示例を 図3.160「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
図3.160 コンテナ内のファイル一覧の例
図3.161「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。
図3.161 resources ディレクトリ
3.13.6.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図3.159「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、コンテナ内のファイル一覧を再表示します。
図3.162 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
図3.163「container/resources 下にファイルを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下にファイルを追加することが可能です。
図3.163 container/resources 下にファイルを追加するボタン
図3.164「ファイル名を入力」 に示すように、コマンドパレットが表示されますのでファイル名を入力してください。
図3.164 ファイル名を入力
例として、「add_file」というファイル名を入力したとします。 図3.165「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図3.165 追加されたファイルの表示
また、図3.166「container/resources 下にフォルダーを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、ファイルの追加と同様の操作でディレクトリを追加することが可能です。
図3.166 container/resources 下にフォルダーを追加するボタン
図3.167「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。
図3.167 container/resources 下にあるファイルを開くボタン
図3.167「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、container/resources 下にあるファイルを削除することができます。
図3.168 container/resources 下にあるファイルを削除するボタン
ディレクトリも同様に図3.167「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで削除することができます。
図3.169「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。
図3.169 コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン
ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.170「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
図3.170 編集前のファイルを示すマーク
container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.171「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
図3.171 編集後のファイルを示すマーク
3.13.6.7. エラー表示
プロジェクトディレクトリにある container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.172「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
図3.172 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
3.13.7.1. ディスプレイの接続
3.13.7.2. アプリケーション実行用コンテナイメージのインストール
3.13.8. アプリケーション開発
3.13.8.1. アプリケーションのビルドモード
3.13.8.2. サンプルアプリケーションのビルド
図3.173 my_project へ移動して VS Code を起動する。
図3.174 ATDE 上で Debug モードでビルドしたアプリケーションを実行する
図3.175 起動したサンプルアプリケーション
図3.176 ATDE 上で Release モードでビルドしたアプリケーションを実行する
3.13.8.3. パッケージをインストールする
[ATDE ~/my_project]$ cd app
図3.177 dart_periphery パッケージをインストールする例
表3.41 組み合わせて使うパッケージ
video_player
video_player_elinux
camera
camera_elinux
audioplayers
audioplayers_elinux
path_provider
path_provider_elinux
shared_preferences
shared_preferences_elinux
joystick
図3.178 video_player パッケージをインストールする例
図3.179 dart_periphery パッケージをアンインストールする例
3.13.8.4. BLE パッケージをインストールする
図3.180 BLE パッケージをインストールする
3.13.9. 動作確認
3.13.9.1. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定
図3.181「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.181 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.182「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.182 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.183「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.183 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
    Port 2222
図3.184 ssh_config を編集する
3.13.9.2. アプリケーションの実行
図3.185 Armadillo 上で Debug モードでビルドしたアプリケーションを実行する
図3.186 実行時に表示されるメッセージ
図3.187 アプリケーションを終了する
図3.188 Armadillo 上で Release モードでビルドしたアプリケーションを実行する
3.13.9.3. ホットリロード
図3.189 ホットリロード機能を使う
3.13.10.1. VS Code に Flutter エクステンションをインストールする
図3.190 Flutter エクステンションをインストールする
図3.191 Flutter Sdk Paths の設定画面を表示する
図3.192 Flutter Sdk Paths を設定する
3.13.10.2. アプリケーションを Debug モードで実行する
3.13.10.3. アプリケーションのデバッグを開始する
図3.193 デバッグを開始する
3.13.10.4. デバッガの機能
図3.194 デバッガのアイコン
デバッガの機能としては次のものがあります。
  • ブレークポイントの設定
    ブレークポイントで停止したところから再び実行を継続します。
    関数の中へ入ります。
    図3.189「ホットリロード機能を使う」 と同じ機能です。
    アプリケーションを再起動します。
    デバッグを終了します。
3.13.12. リリース版のビルド
図3.195 リリース版をビルドする
3.13.13. 製品への書き込み
図3.196 CUI アプリケーション開発の流れ
3.14.2.1. プロジェクトの作成
図3.197 プロジェクトを作成する
図3.198 プロジェクト名を入力する
3.14.3. アプリケーション開発
3.14.3.1. VS Code の起動
図3.199 VS Code で my_project を起動する
3.14.3.2. ディレクトリ構成
3.14.3.3. 初期設定
図3.200 初期設定を行う
図3.201 VS Code で初期設定を行う
図3.202 VS Code のターミナル
図3.203 SSH 用の鍵を生成する
図3.204 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.205 コンテナイメージの作成完了
3.14.3.5. Python アプリケーションに BLE パッケージをインストールする
図3.206 BLE パッケージをインストールする
図3.207「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
図3.207 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
クリック後の表示例を 図3.208「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
図3.208 コンテナ内のファイル一覧の例
図3.209「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。
図3.209 resources ディレクトリ
3.14.6.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図3.207「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、コンテナ内のファイル一覧を再表示します。
図3.210 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
図3.211「container/resources 下にファイルを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下にファイルを追加することが可能です。
図3.211 container/resources 下にファイルを追加するボタン
図3.212「ファイル名を入力」 に示すように、コマンドパレットが表示されますのでファイル名を入力してください。
図3.212 ファイル名を入力
図3.213「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図3.213 追加されたファイルの表示
また、図3.214「container/resources 下にフォルダーを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、ファイルの追加と同様の操作でディレクトリを追加することが可能です。
図3.214 container/resources 下にフォルダーを追加するボタン
図3.215「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。
図3.215 container/resources 下にあるファイルを開くボタン
図3.215「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、container/resources 下にあるファイルを削除することができます。
図3.216 container/resources 下にあるファイルを削除するボタン
ディレクトリも同様に図3.215「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで削除することができます。
図3.217「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。
図3.217 コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン
ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.218「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
図3.218 編集前のファイルを示すマーク
container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.219「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
図3.219 編集後のファイルを示すマーク
3.14.6.7. エラー表示
container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.220「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
図3.220 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
図3.221「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.221 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.222「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.222 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.223「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.223 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.224 ssh_config を編集する
3.14.7.3. アプリケーションの実行
図3.225 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.226 実行時に表示されるメッセージ
図3.227 アプリケーションを終了する
3.14.9. リリース版のビルド
図3.228 リリース版をビルドする
3.14.10. 製品への書き込み
図3.229 C 言語によるアプリケーション開発の流れ
3.15.2.1. プロジェクトの作成
図3.230 プロジェクトを作成する
図3.231 プロジェクト名を入力する
3.15.3. アプリケーション開発
3.15.3.1. VS Code の起動
図3.232 VS Code で my_project を起動する
図3.233 初期設定を行う
図3.234 VS Code で初期設定を行う
図3.235 VS Code のターミナル
図3.236 SSH 用の鍵を生成する
3.15.3.4. packages.txt の書き方
図3.237「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt の書き方の例を示します。 ここでは、パッケージ名を package_A 、package_B 、package_C としています。
図3.237 C 言語による開発における packages.txt の書き方
3.15.3.5. ABOSDEでの開発における制約
図3.238 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.239 コンテナイメージの作成完了
図3.240「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
図3.240 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
クリック後の表示例を 図3.241「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
図3.241 コンテナ内のファイル一覧の例
図3.242「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。
図3.242 resources ディレクトリ
3.15.5.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図3.240「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、コンテナ内のファイル一覧を再表示します。
図3.243 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
図3.244「container/resources 下にファイルを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下にファイルを追加することが可能です。
図3.244 container/resources 下にファイルを追加するボタン
図3.245「ファイル名を入力」 に示すように、コマンドパレットが表示されますのでファイル名を入力してください。
図3.245 ファイル名を入力
例として、「add_file」というファイル名を入力したとします。 図3.246「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図3.246 追加されたファイルの表示
また、図3.247「container/resources 下にフォルダーを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、ファイルの追加と同様の操作でディレクトリを追加することが可能です。
図3.247 container/resources 下にフォルダーを追加するボタン
図3.248「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。
図3.248 container/resources 下にあるファイルを開くボタン
図3.248「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、container/resources 下にあるファイルを削除することができます。
図3.249 container/resources 下にあるファイルを削除するボタン
ディレクトリも同様に図3.248「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで削除することができます。
図3.250「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。
図3.250 コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン
ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.251「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
図3.251 編集前のファイルを示すマーク
container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.252「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
図3.252 編集後のファイルを示すマーク
3.15.5.7. エラー表示
container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.253「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
図3.253 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
図3.254「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.254 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.255「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.255 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.256「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.256 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.257 ssh_config を編集する
3.15.7.3. アプリケーションの実行
図3.258 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.259 実行時に表示されるメッセージ
図3.260 アプリケーションを終了する
3.15.9. リリース版のビルド
図3.261 リリース版をビルドする
3.15.10. 製品への書き込み
SBOM の生成には mkswu (6.4 以上)と、python3-make-sbom パッケージが必要です。 python3-make-sbom パッケージがインストールされていない場合、SBOM は生成されません。 図3.262「mkswu バージョン確認コマンド」 を実行するとインストール済のバージョンが確認できます。
図3.262 mkswu バージョン確認コマンド
表示されない場合は mkswu がインストールされていませんので、図3.263「mkswu のインストール・アップデートコマンド」 を実行してインストールしてください。 mkswu をアップデートする場合もこちらを実行して下さい。
図3.263 mkswu のインストール・アップデートコマンド
python3-make-sbom パッケージがインストールされている場合、make_sbom.sh が実行可能です。 図3.264「make_sbom.sh 実行確認コマンド」 を実行して、ヘルプが表示されるかご確認ください。
図3.264 make_sbom.sh 実行確認コマンド
表示されない場合は python3-make-sbom がインストールされていませんので、図3.265「python3-make-sbom のインストールコマンド」 を実行してインストールしてください。
図3.265 python3-make-sbom のインストールコマンド
SBOM の利点のひとつに、スキャンツールに入力することでソフトウェアに含まれる脆弱性を検出することができる点が挙げられます。 ここでは、 Google が提供しているオープンソース SBOM スキャンツール OSV-Scanner[13] を用いて、開発したソフトウェアに既知の脆弱性が含まれているかを確認する方法を紹介します。
図3.266 OSV-Scanner の実行ファイルをダウンロード
次に、図3.267「OSV-Scanner をインストールする」のコマンドを実行することで、 OSV-Scanner がインストールされます。
図3.267 OSV-Scanner をインストールする
図3.268 OSV-Scanner がインストールされたことを確認する
図3.269「OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする」に示すコマンドを実行することで、ソフトウェアに含まれる既知の脆弱性を検出します。 ここでは例として ABOSDE で開発したアプリケーションの SBOM をスキャンします。 SBOM 生成については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 を参照してください。
図3.269 OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする
3.18. システムのテストを行う
3.18.1. ランニングテスト
    メモリの空き容量は図3.270「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
    図3.270 メモリの空き容量の確認方法
図3.271 削除されるユーザー設定とユーザーデータを確認
図3.272 実際にユーザー設定とユーザーデータを削除する
[6] rebootコマンド時は、I2Cによりリセットされます。
[7] 1000Mbps(1000BASE-T)はHalf-Duplexに非対応です。
[8] フレームバッファデバイスとして利用することもできます。
[9] CEA-861 規格の VIC コード。
[10] Armadillo-X2にカメラは付属していません。
[11] UVCカメラなどを接続してV4L2デバイスを追加している場合は、番号が異なる可能性があります。
