4.1.3. Armaidllo 納品後の製造・量産作業
有償の BTO(Build To Order) サービスを利用することで、これらの作業の一部をアットマークテクノへ委託・実施済みの状態で Armadillo を納品することも可能です。
量産用途では「量産モデル」をご利用ください。
Armadillo-X2 への USB メモリのマウントは不要です。 インストールディスクイメージは installer.img という名前で保存します。すでに同名のファイルが存在する場合は上書きされます。 |
もし、エラーが出た場合はArmadillo-X2の電源を再投入してやり直してください。
4.4.7.3. インストール実行時のログを保存する
コマンドを実行することで、SWUイメージが出来上がります。
4.7.2. オプションケース(金属製)への組み付け
ねじの締め付けトルクは 31.5cN•m です。
放熱シート(15×15×4mm)
放熱シートは「Armadillo-X2 オプションケースセット」に含まれません。
放熱シートが必要な場合は「CPU放熱シート15x15x4mm 10個セット」をオプション品でラインアップしておりますので、ご検討ください。 |
皿ねじ(M2.6、L=4mm) × 2
ケース(上)を閉じる際にスライドさせると、
LANコネクタの接触バネ部分に干渉して折れたり曲がったりするため、
接触バネに干渉しないように閉じてください。
