第2章 注意事項
2.1. 安全に関する注意事項
2.2. 取扱い上の注意事項
破損しやすい箇所
基板間コネクタは破損しやすい部品になっています。無理に力を加えて破損することのないよう十分注意してください。
本製品の改造
電源投入時のコネクタ着脱
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
使用場所の制限
電波に関する注意事項(2.4GHz帯無線)
この無線機(AEH-AR9462)は 2.4GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式として DS-SS および OFDM 方式を採用し、想定される与干渉距離は 40m 以下です。
この無線機(AEH-AR9462)は 2.4GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。変調方式として FH-SS 方式を採用し、想定される与干渉距離は 80m 以下です
この無線機は 2.4GHz 帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。 FH4は、変調方式として FH-SS 方式を採用し、想定される与干渉距離は 40m 以下です。 XX8はその他の方式を採用し、想定される与干渉距離は 80m 以下です。
電波に関する注意事項(5GHz帯無線)
この無線機(WPEB-265AXI(BT) [B33])は5GHz帯を使用します。
W52、W53の屋外での利用は電波法により禁じられています。(5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント/中継局と通信する場合を除く)
W53、W56でのAPモードは、AEH-AR9462搭載機でのみ使用できますが、本製品に工事設計認証の証明ラベル(認証番号: 003-170166、007-AE0269 の2つ)が貼られていない場合は使用できません。
外部バッテリー(電池)を取り付ける際の注意事項
RTCバックアップインターフェースに外部バッテリーを接続する際は、低消費電力モードに速やかに移行させるため、外部バッテリーを接続した直後に一度電源入力インターフェースから電源供給(1秒以上)を行ってください。
2.3. 製品の保管について
  • 製品を在庫として保管するときは、高温・多湿、埃の多い環境、水濡れの可能性のある場所、直射日光のあたる場所、有毒ガス (特に腐食性ガス) の発生する場所を避け、精密機器の保管に適した状態で保管してください。
    表2.1 推奨温湿度環境について
    推奨温湿度環境
    5〜35°C/70%RH 以下 [a] [b]
2.4. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
本製品の標準出荷状態でプリインストールされている以下のソフトウェアは、オープンソースソフトウェアではありません。
  • ボード情報取得ツール(get_board_info)
2.5. 書込み禁止領域について
2.6. 電波障害について
この装置を、VCCIの技術基準に適合させるためには、DCジャック(CON10)から ACアダプタで電源供給する必要があります。
アドオンモジュールは、モジュール単体でVCCIの適合確認試験を実施していません。Armadillo-X1と接続することで、VCCIの技術基準に適合することを確認しています。アドオンモジュールは、Armadillo-X1のアドオンインターフェースに接続し使用してください。
2.7. 保証について
製品保証規定 https://www.atmark-techno.com/support/warranty-policy
2.8. 輸出について
2.9. 商標について
2.10. 無線モジュールの安全規制について
本製品に搭載されているWLAN+BTコンボモジュール AEH-AR9462 は電気通信事業法に基づく設計認証を受けています。
また、本製品、本製品に搭載されているWLAN+BTコンボモジュール AEH-AR9462、WPEB-265AXI(BT) [B33]、ラインアップしている無線アドオンモジュールは、電波法に基づく工事設計認証を受けています。
以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
  • 無線モジュールやアンテナを分解/改造すること。
認証番号は次の通りです。
表2.2 Armadillo-X1 適合証明情報
項目内容
型式又は名称Armadillo-X1
電波法に基づく工事設計認証における認証番号003-170166
Armadillo-X1の工事設計認証を受けたソフトウェアバージョンを次に示します。
ソフトウェアバージョン
Linux カーネルlinux-3.14-x1-at16
hostapd2.3-1+deb8u4
DFS機能や送信出力等のパラメータ変更は、法定に違反する可能性があるため実施しないでください。
Armadillo-X1 認証マーク
図2.1 Armadillo-X1 認証マーク
表2.3 WLAN+BTコンボモジュール: AEH-AR9462 適合証明情報
項目内容
電波法に基づく工事設計認証における認証番号007-AE0269
図2.2 WLAN+BTコンボモジュール: AEH-AR9462 認証マーク
WLAN+BTコンボモジュールの認証マークは、AEH-AR9462 (AR5B22)の表面に貼られたシールに印字されています。2つの認証マークが存在し、1つは表面に、もう1つはシールをめくる事で確認する事ができます。
WLAN+BTコンボモジュールの認証マーク(AEH-AR9462)
シールに記載されている認証番号は、型式AEH-AR9462としての認証番号です。電気通信事業法に基づく設計認証番号 D200038007 にて認可済みの製品については、シール記載の認証番号は適用されません。
型式AR5B22の認証番号は、こちらに記載されています。AEH-AR9462の表面に貼られたシールをめくる事で確認する事ができます。
図2.3 WLAN+BTコンボモジュールの認証マーク(AEH-AR9462)
表2.4 WLAN+BTコンボモジュール: WPEB-265AXI(BT) [B33] 適合証明情報
項目内容
電波法に基づく工事設計認証における認証番号020-200123
WLAN+BTコンボモジュール: WPEB-265AXI(BT) [B33] 認証マーク
図2.4 WLAN+BTコンボモジュール: WPEB-265AXI(BT) [B33] 認証マーク
WLAN+BTコンボモジュールの認証マークは、WPEB-265AXI(BT) [B33] の裏面に貼られたシールに印字されています。
WLAN+BTコンボモジュールの認証マーク(WPEB-265AXI(BT) [B33])
シールに記載されている認証番号は、型式WPEB-265AXI(BT) [B33]としての認証番号です。
図2.5 WLAN+BTコンボモジュールの認証マーク(WPEB-265AXI(BT) [B33])
表2.5 RN4020アドオンモジュール: RN4020 適合証明情報
項目内容
型式又は名称RN4020
RN4020アドオンモジュール: RN4020 認証マーク
図2.6 RN4020アドオンモジュール: RN4020 認証マーク
表2.6 EnOceanアドオンモジュール: BP35A3 又は CS35A3 適合証明情報
項目内容
型式又は名称BP35A3 又は CS35A3
図2.7 EnOceanアドオンモジュール: BP35A3 又は CS35A3 認証マーク
EnOceanアドオンモジュールの認証マーク
図2.8 EnOceanアドオンモジュールの認証マーク
表2.7 Wi-SUNアドオンモジュール: BP35A1 適合証明情報
項目内容
型式又は名称BP35A1
Wi-SUNアドオンモジュール: BP35A1 認証マーク
図2.9 Wi-SUNアドオンモジュール: BP35A1 認証マーク
表2.8 AEH-AR9462 各国電波法規制への対応情報
項目内容
FCC ID2AE3B-AEH-AR9462
IC20662-AEHAR9462
表2.9 RN4020 各国電波法規制への対応情報
項目内容
FCC IDT9JRN4020
IC6514A-RN4020
[1] コネクタ非搭載箇所へのコネクタ等の増設は除く。
