第9章 ブートローダー仕様
9.1. ブートローダー起動モード
表9.1 ブートローダー起動モード
起動モードの種別スライドスイッチ説明
保守モード外側各種設定が可能なU-Bootコマンドプロンプトが起動します。
オートブートモード内側電源投入後、自動的にLinuxカーネルを起動させます。
USBシリアル変換アダプタが未接続の場合オートブートモードとなり、Linuxカーネルが起動します。
9.2. ブートローダーの機能
U-Bootの保守モードでは、Linuxカーネルの起動オプションの設定などを行うことできます。
保守モードで利用できる有用なコマンドは、表9.2「保守モード 有用なコマンド一覧」に示します。
表9.2 保守モード 有用なコマンド一覧
コマンド説明
boot
OSを起動する場合に使用します
bdinfoハードウェアの情報を表示します
md
nm
mw
cp
cmp
簡易的にメモリアクセスする場合に使用します
printenv
setenv
saveenv
環境変数の設定をする場合に使用します、環境変数にてOSの起動設定等をおこなうことができます
crc32メモリ空間のチェックサムを表示する場合に使用します
versionブートローダーのバージョンを表示します
各コマンドのヘルプを表示するには図9.1「U-Bootコマンドのヘルプを表示」のようにします。
=> help [コマンド]
図9.1 U-Bootコマンドのヘルプを表示
9.2.1. Linuxカーネルイメージとdevice tree blobの指定方法
ブートローダーが OS を起動させる場合、eMMCまたは、SD カード内に保存されているLinuxカーネルイメージとdevice tree blobを使用することができます。
ファイルを保存しているデバイスを指定するには、環境変数 "mmcdev" を、パーティション番号を指定するには 環境変数 "mmcpart" を使用します。
Linuxカーネルイメージはファイル名 "uImage" で保存されたものを使用します。device tree blobはファイル名 "armadillo_x1.dtb" で保存されたものを使用します。
"mmcdev" で設定可能な値と、起動デバイスの関係を次に示します。 CON7 アドオンインターフェースに、SDスロット拡張ボードを接続した場合と、しない場合で、起動デバイスの番号が変わります。
表9.3 mmcdev の設定値と起動デバイス SDスロット拡張ボードを接続しない場合
設定値起動デバイス
0eMMC
表9.4 mmcdev の設定値と起動デバイス SDスロット拡張ボードを接続した場合
設定値起動デバイス
0SD(SDスロット拡張ボードを接続した場合のみ)
1eMMC
SDスロット拡張ボードを接続した状態で、eMMCのパーティション1を指定する場合、図9.2「eMMCのパーティション1に保存されたLinuxカーネルイメージから起動する」のようにします。
=> setenv mmcdev 1
=> setenv mmcpart 1
図9.2 eMMCのパーティション1に保存されたLinuxカーネルイメージから起動する
ブートローダーの種類と、デフォルト値の関係を表9.5「ブートローダーの種類とmmcdev, mmcpartのデフォルト値」に示します。
表9.5 ブートローダーの種類とmmcdev, mmcpartのデフォルト値
ブートローダーの種類ブートローダーファイル名mmcdevデフォルト値mmcpartデフォルト値
QSPI用u-boot-x1-at*.bin0(eMMC)1
SD用u-boot-x1-sd-at*.bin0(SD)1
9.2.2. ルートファイルシステムの指定方法
ルートファイルシステムが構築されているデバイスは、環境変数 "mmcroot" で指定することができます。
eMMCのパーティション2を指定する場合、図9.3「eMMCのパーティション2に保存されたルートファイルシステムを指定する」のようにします。
=> setenv mmcroot /dev/mmcblk2p2
図9.3 eMMCのパーティション2に保存されたルートファイルシステムを指定する
QSPI用のブートローダーと、SD用のブートローダーにて、"mmcroot"のデフォルト値が異なります。 ブートローダーの種類と、デフォルト値の関係を表9.6「ブートローダーの種類とmmcrootのデフォルト値」に示します。
表9.6 ブートローダーの種類とmmcrootのデフォルト値
ブートローダーの種類ブートローダーファイル名mmcrootデフォルト値
QSPI用u-boot-x1-at*.bin/dev/mmcblk2p2(eMMC パーティション2)
SD用u-boot-x1-sd-at*.bin/dev/mmcblk0p2(SD パーティション2)
9.2.3. 環境変数の保存
環境変数は"saveenv"コマンドにて保存することができます。保存を行わずに、Armadillo-X1の電源を切るとsetenvで設定した環境変数は消えてしまいます。
QSPI用のブートローダーを使用した場合、環境変数はQSPI内に保存されます。SD用のブートローダーを使用した場合、環境変数はSD内に保存されます。
全ての環境変数をデフォルト値に戻すには、図9.4「全ての環境変数をデフォルト値に戻す」のようにした後、電源を切断・接続します。
=> env default -a
=> saveenv
図9.4 全ての環境変数をデフォルト値に戻す
9.2.4. Linuxカーネル起動オプション
9.2.4.1. 代表的なLinuxカーネル起動オプション
ここではArmadillo-X1で使用することができる、代表的な起動オプションを表9.7「Linuxカーネルの起動オプションの一例」に紹介します。
表9.7 Linuxカーネルの起動オプションの一例
オプション指定子説明
console=
起動ログなどが出力されるイニシャルコンソールを指定します。
次の例では、コンソールにttymxc1を、ボーレートに115200を指定しています。
console=ttymxc1,115200
root=
initrdをルートファイルシステムとする場合には、以下の例のように設定します。
root=/dev/ram0
SDカードにルートファイルシステムを配置する場合には、SDカードのデバイスファイルを指定します。次の例では、デバイスにmicroSDカードの第2パーティションを指定しています。
root=/dev/mmcblk0p2
rootwait
mem
Linuxカーネルが利用可能なメモリの量を指定します。RAMの一部を専用メモリとして利用したい場合などに設定します。
9.2.4.2. Linuxカーネル起動オプションの設定方法
Linuxカーネル起動オプションは環境変数 "mmcargs" で指定することができます。
"mmcargs" のデフォルト値は次に示す値に設定されています。
setenv mmcargs setenv bootargs console=${console},${baudrate} root=${mmcroot} ${optargs}
デフォルトでは、コンソールには環境変数 "console"が、コンソールのボーレートには環境変数 "baudrate"が、ルートファイルシステムには、環境変数 "mmcroot"が設定されています。
Linuxカーネル起動オプションの追加をしたい場合、環境変数 "optargs"を使用すると便利です。
次に、例として、Linuxカーネルが利用可能なメモリの量を384Mに設定する方法を図9.5「利用可能なメモリ量を384Mにする」に示します。
=> setenv optargs mem=384M
=> saveenv
=> printenv optargs
mem=384M
図9.5 利用可能なメモリ量を384Mにする
