Armadillo-WLANのパラメータを一覧します。ここでは、インタフェース名を"wlan0"とします。また、設定例の設定パラメータはパラメータのようにアンダーラインをつけて記載します。
通信形態の種別です。
インフラストラクチャ
アドホック
iwconfig wlan0 mode Managed
iwconfig wlan0
ファームウェアをロードした直後は、無線部がパワーオフ状態となっています。無線通信を開始させる前には必ず"Managed"または"Ad-Hoc"に設定してください。
アクセスポイントの識別子です。
1〜32文字 (デフォルト: "WIFI")
iwconfig wlan0 essid WIFI
パケットを暗号化するときに使用する秘密鍵です。
WEP-64ビットの場合は10文字、WEP-128ビットの場合は26文字の16進数文字
iwconfig wlan0 enc 1234567890
キーインデックス2〜4には対応していません。
使用する周波数帯域です。
1〜13 (デフォルト: 11)
iwconfig wlan0 channel 11
通信速度に制限をかけることができます。
自動設定 (デフォルト)
1Mb/s
2Mb/s
5.5Mb/s
6Mb/s
9Mb/s
11Mb/s
12Mb/s
18Mb/s
24Mb/s
36Mb/s
48Mb/s
54Mb/s
iwconfig wlan0 rate auto
WPA/WPA2などの暗号化方式です。
暗号化無効
WEP(キー長: 64bits)
WEP(キー長: 128bits)
WPA/TKIP
WPA/AES
WPA2/TKIP
WPA2/AES
iwpriv wlan0 set_cryptmode WEP128
iwpriv wlan0 get_cryptmode
アドホックモードでは、WPA/WPA2には対応していません。
PSKを直接設定するか、パスフレーズで設定するかを選択します。パスフレーズを選択した場合、ハードウェアが自動的にPSKを生成し使用されます。
PSK
パスフレーズ (デフォルト)
iwpriv wlan0 set_pskmode 1
iwpriv wlan0 get_pskmode
事前共有キー(PSK)
WPA/WPA2のPSKまたは、ネットワークパスフレーズです。
(PSKの場合)
(パスフレーズの場合)
iwpriv wlan0 set_psk PreSharedKey (パスフレーズの場合)
事前共有キー(PSK)設定方法の選択
IEEE802.11に準拠したパワーマネージメント機能を指定します。
アクティブ (デフォルト)
パワーセーブ
iwpriv wlan0 set_power_save 0
iwpriv wlan0 get_power_save
長時間デバイスを停止させます。
スリープ
iwpriv wlan0 set_sleep 0
iwpriv wlan0 get_sleep
スリープ中は、他のパラメータの設定・参照や無線通信ができません。
設定されているMACアドレスを参照します。
iwpriv wlan0 get_macaddr
ドライバが出力するログを指定します。
サイレント
エラーメッセージ
エラーメッセージと通知メッセージ (デフォルト)
デバックメッセージを含む全てのメッセージ
iwpriv wlan0 set_log_level 3
iwpriv wlan0 get_log_level
Ad-Hocモード時のビーコンを送信する間隔です。
0〜65535 ミリ秒 (デフォルト: 100)
echo 100 > /sys/module/aerial/wlan0/beacon_interval
cat /sys/module/aerial/wlan0/beacon_interval
ビーコンを受信する間隔です。
1〜50 (デフォルト: 3)
echo 3 > /sys/module/aerial/wlan0/listen_interval
cat /sys/module/aerial/wlan0/listen_interval
モジュールの個体差を補正していない受信信号強度を参照します。
-100〜0 dBm
cat /sys/module/aerial/wlan0/rssi
現在のMACの状態を参照します。
回線切断中
回線接続中
cat /sys/module/aerial/wlan0/current_mac_status
ファームウェアのバージョンを参照します。
cat /sys/module/aerial/wlan0/firmware_version
シリアル番号を参照します。
cat /sarmadillo-wlan_software_manual_apc.xml ys/module/aerial/wlan0/serial_number
