AWL13は、ローム社製無線LANデバイス「BP3580」を搭載した小型無線LANモジュールです。IEEE 802.11b/g/n規格対応の無線通信機能とIEEE 802.11i規格対応のセキュアエンジン機能をハードウェアとして実装しています。
ホストインターフェースとしてUART、SDIO、USBの3つに対応しています。また、小型組み込み機器に最適なチップアンテナと外付けアンテナ接続用の同軸コネクタを搭載しています[]。外付けアンテナは電波の届きにくい金属筺体に組み込む場合や、通信距離を伸ばしたい場合にご利用ください。国内電波法認証取得済みなので、量産にご採用いただく際も煩雑な登録手続きを行う必要がありません[]。
AWL13の主な仕様は次の通りです。
表3.1 AWL13の仕様 デバイス | ローム BP3580 (BU1805GU チップセット搭載) | 無線LAN規格 | IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、IEEE 802.11i | 送受信周波数 | 2400MHz~2483.5MHz(ch1~ch13) | 周波数偏差 | ±25ppm以下 | 送信電力[] | IEEE 802.11b | 15dBm±2dBm | IEEE 802.11g | 13dBm±2dBm | IEEE 802.11n | 12dBm±2dBm | 通信速度[] | IEEE 802.11b | 1, 2, 5.5, 11Mbps | IEEE 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps | IEEE 802.11n |
(800ns GI[]): 6.5, 13, 19.5, 26, 39, 52, 58.5, 65Mbps
(400ns GI[]): 7.2, 14.5, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2Mbps
| 受信感度[] | IEEE 802.11b | -94dBm @1Mbps、-89dBm @11Mbps | IEEE 802.11g | -92dBm @6Mbps、-73dBm @54Mbps | IEEE 802.11n | -90dBm @6.5Mbps、-68dBm @72.2Mbps | アクセス方式 | インフラストラクチャモード(AP[][][] 、STA[])、アドホックモード | セキュリティ機能 | WEP(64bit、128bit)、WPA-PSK(TKIP、AES)、WPA2-PSK(TKIP、AES) | 無線LAN機能 | WPS: プッシュボタン方式、PIN方式(Enrolleeのみ)、 オートレート(STA[]のみ)、 自動チャンネル選択(STA[]のみ) | ホストインターフェース | UART(~921600bps) | SDIO Ver.2.00(High Speed、Normal Speed対応) | USB2.0(High Speed、Full Speed対応) | インターフェースコネクタ | モジュール側 | AXK5F34347YG(パナソニック電工) | ホスト側 | AXK6F34347YG または AXK6F34347YG-E(パナソニック電工) | 電源電圧 | DC3.3V±0.2V | 消費電流(Typ.) | 送信時 | 300mA | 340mA(USB使用) | 受信時 | 200mA | 240mA(USB使用) | スリープ時 | 500μA | 動作環境 | 温度 | -40℃~85℃ | 湿度 | 85%以下(結露なきこと) | 基板サイズ | 24.0 x 33.1mm |
