SD変換ボードは、Armadillo-WLANモジュールをSDスロットに接続して使用するための変換ボードです。
表D.1 SD変換ボードのインターフェース
記号 | インターフェース | 形状 | 備考 |
CON1 | モジュールコネクタ | AXK6F30347YG(パナソニック電工) | 挿抜寿命: 50回 |
CON2 | SDインターフェース | | |
CON3 | SDデバッグインターフェース | 8ピン(2.54mmピッチ) | |
CON2をSDスロットに接続することで、Armadillo-WLANモジュールを汎用SDIOインターフェースで制御することができます。
表D.2 CON2 信号配列
ピン番号 | 信号名 | I/O | 機能 |
1 | SD_DAT3 | I/O | SD変換ボードCON1(11ピン)、CON3(2ピン)と接続 |
2 | SD_CMD | I/O | SD変換ボードCON1(7ピン)、CON3(3ピン)と接続 |
3 | GND | Power | GND |
4 | VCC | Power | GND |
5 | SD_CLK | O | SD変換ボードCON1(4ピン)、CON3(6ピン)と接続 |
6 | GND | Power | GND |
7 | SD_DAT0 | I/O | SD変換ボードCON1(2ピン)、CON3(7ピン)と接続 |
8 | SD_DAT1 | I/O | SD変換ボードCON1(1ピン)、CON3(8ピン)と接続 |
9 | SD_DAT2 | I/O | SD変換ボードCON1(12ピン)、CON3(1ピン)と接続 |
D.2.3. CON3 SDデバッグインターフェース
SDIOインターフェースのデバッグ時にピンプローブ等を接続することができます。各信号の機能については表5.2「Armadillo-WLANモジュール CON1 信号配列」を参照してください。
表D.3 SD変換ボード CON3 信号配列
1 | SD_DAT2 | I/O | SD変換ボードCON1(12ピン)、CON2(9ピン)と接続 |
2 | SD_DAT3 | I/O | SD変換ボードCON1(11ピン)、CON2(1ピン)と接続 |
3 | SD_CMD | I/O | SD変換ボードCON1(7ピン)、CON2(2ピン)と接続 |
4 | GND | Power | GND |
5 | VCC | Power | 電源(VCC) |
6 | SD_CLK | O | SD変換ボードCON1(4ピン)、CON2(5ピン)と接続 |
7 | SD_DAT0 | I/O | SD変換ボードCON1(2ピン)、CON2(7ピン)と接続 |
8 | SD_DAT1 | I/O | SD変換ボードCON1(1ピン)、CON2(8ピン)と接続 |
D.4. Armadillo-WLANモジュールとSD変換ボードの組み立て
| なべ小ねじ(M2、L=8mm、スプリングワッシャー+小径平ワッシャー付) |
| 金属スペーサ(M2、L=1.5mm、直径=4mm) |
| ナット(M2、L=1.6mm、平径=4mm) |
Armadillo-WLANモジュールのCON1とSD変換ボードのCON1はコネクタの位置合わせを確認してから接続してください。無理に力を加えるとコネクタの破損の原因となりますので十分に注意してください。 |
D.5. SD変換ボードの外付けアンテナの組み立て
| なべ小ねじ(M2、L=3mm) |
| 外付けアンテナ取り付け金具 |
| 外付けアンテナ |
アンテナ端子(CON2)に外付けアンテナケーブルを接続する際、無理な力を加えると破損の原因となりますので十分に注意してください。
外付けアンテナケーブルを引き抜く際は、専用の引き抜き治具(U.FL-LP-N-2:ヒロセ電機)を用いて行うことを推奨します。引き抜き治具を用いずに引き抜いた場合にコネクタの変形やケーブルの断線等の原因となります。
アンテナ端子(CON2)に外付けアンテナケーブルを長期間接続した場合、同軸コネクタのスイッチ機能が復帰しない場合があります。復帰しない場合はチップアンテナ(ANT1)が使用できなくなります。
評価・開発中において、Armadillo-WLANモジュールを長期使用しない場合は、アンテナ端子(CON2)から外付けアンテナケーブルを外した状態で保存してください。また、量産機器にArmadillo-WLANモジュールを組込んで使用していただく場合、外部アンテナからチップアンテナへの接続変更は推奨できません。
