工場出荷状態でフラッシュメモリに書き込まれているイメージファイルは、最新版ではない可能性があります。最新版のブートローダーおよび LinuxカーネルイメージファイルはArmadilloサイトから、ユーザーランドイメージファイルはユーザーズサイトからダウンロード可能です。最新版のイメージファイルに書き換えてからのご使用を推奨します。
イメージファイルの書き換えについては、12章フラッシュメモリの書き換え方法を参照してください。
有線LAN | eth0 | | 無線WLAN | awlan0 | Armadillo-WLAN(AWL13) 搭載 | 3G | umts0 | Sierra Wireless製 HL8548 搭載 |
ネットワーク設定は、/etc/config/interfaces に記述されています。デフォルト状態では、次のように設定されています。
表6.2 デフォルト状態のネットワーク設定 インターフェース | 種類 | 設定 | 起動時に有効化 |
lo | TCP/IP | ループバック | 有効 | eth0 | TCP/IP | DHCP | 有効 | umts0 | TCP/IP | DHCP | 無効 | awlan0 | 未設定 | 未設定 | 未設定 |
ここでは有線LANの使用方法について説明します。
6.2.3.1. 有線LANインターフェースの有効化、無効化無効化されている有線LANインターフェースを有効化するには、次のようにコマンドを実行します。 有効化されている有線LANインターフェースを無効化するには、次のようにコマンドを実行します。 6.2.3.2. 有線LANのネットワーク設定を変更する
有線LANのネットワーク設定を変更する方法について説明します。
Armadillo-IoT上の「/etc/config 」以下にあるファイルを編集し、コンフィグ領域に保存することにより起動時のネットワーク設定を変更することができます。コンフィグ領域の保存については、7章コンフィグ領域 − 設定ファイルの保存領域を参照してください。
6.2.3.2.2. 有線LANをDHCPに設定する
DHCPに設定する例を、図6.5「DHCP設定」に示します。
DHCPに設定するには、viエディタで/etc/config/interfaces を、次のように編集します。
awlan0 または umts0 を使用してネットワークに接続している場合、ネットワーク通信に eth0 が使用されない場合があります。確実に eth0 を使用させる場合は、事前に eth0 以外のネットワークインターフェースを無効化してください。
ここでは、Armadillo-IoT に搭載されている無線LANモジュール「Armadillo-WLANモジュール(AWL13)」の使用方法について説明します。
6.2.4.1. WLAN インターフェースの有効化
Armadillo-WLANモジュール(AWL13)が接続されている WLAN インターフェース(ベースボード:CON5)と SD インターフェース(ベースボード:CON4)は、共通の信号が接続されています。工場出荷状態のソフトウェアでは、デフォルトで SD インターフェースが有効化されているため、無線LANモジュールを利用することができません。
WLAN インターフェースを有効化するためには、図6.7「無線LANモジュールの有効化」のようにコマンドを実行します。事前に SD インターフェース(ベースボード:CON4)から SD カードを取り外しておく必要があります。
WLAN インターフェースを有効化すると、Armadillo-WLANモジュール(AWL13)のLinuxカーネルモジュールおよびファームウェアのロードが自動的に行われます。
Armadillo-WLANモジュール(AWL13)のファームウェアは、"STA"(ステーションおよびアドホックモード用)と"AP"(アクセスポイントモード用)の2種類が用意されています。工場出荷状態のソフトウェアでは、"STA"が自動的にロードされるよう設定されています。
"AP"を自動的にロードするように設定するには図6.7「無線LANモジュールの有効化」を実行する前に、次のように設定ファイル/etc/config/awl13.conf を編集します。
設定ファイルをコンフィグ領域に保存する方法については、7章コンフィグ領域 − 設定ファイルの保存領域を参照してください。
6.2.4.2. 手動で無線LANインターフェースを有効化する
コマンドを入力して無線設定および無線LANインターフェースの有効化を行う方法について説明します。事前に「WLAN インターフェースの有効化」を参照してWLANインターフェースを有効化しておく必要があります。
ここでは例として、WPA2-PSK(AES)のアクセスポイントに接続します。WPA2-PSK(AES)以外のアクセスポイントへの接続方法など、AWL13のより詳細な情報については、「Armadillo-WLAN(AWL13)ソフトウェアマニュアル」を参照してください。
WPA2-PSK(AES)のアクセスポイントに接続する場合の設定例を次に示します。以降の説明では、アクセスポイントのESSIDを[essid] 、パスフレーズを[passphrase] と表記します。
上記コマンドを実行すると、無線設定が完了します。無線LANインターフェースのIPアドレスを 192.0.2.1 に設定して有効化するには、次のようにコマンドを実行します。
6.2.4.3. 自動で無線LANインターフェースを有効化する
Armadilloの起動時に、自動的に無線LANインターフェースの有効化を行う方法について説明します。無線LANの設定をコンフィグ領域に保存することにより、Armadilloを再起動するたびに設定を行う必要が無くなります。
Armadilloの起動時に、自動的に WLAN インターフェースを有効化するために/etc/config/rc.local に「sd-awlan-sel awlan」を追加します。
WPA2-PSK(AES)のアクセスポイントに接続する場合の/etc/config/interfaces の編集例を次に示します。
Armadilloの起動時に自動的にawlan0が有効化されるようにするには、/etc/config/awl13-firmware-load.sh の最後の行に「ifup awlan0」を追加します。
追加後、次回起動時に設定が反映されるようにコンフィグ領域を保存します。
Armadilloを再起動すると、自動的に無線LANインターフェースが有効化されます。
Armadilloの再起動の前に、SD インターフェース(ベースボード:CON4)から SD カードを取り外しておく必要があります。
eth0 または umts0 を使用してネットワークに接続している場合、ネットワーク通信に awlan0 が使用されない場合があります。確実に awlan0 を使用させる場合は、事前に awlan0 以外のネットワークインターフェースを無効化してください。
ここでは、Armadillo-IoT に搭載されている 3Gモジュール「Sierra Wireless製 HL8548」の使用方法について説明します。
3Gモジュール「Sierra Wireless製 HL8548」はドコモ相互接続性試験を完了しています。
しかし、2015年8月以前に出荷したArmadillo-IoTは、ドコモ相互接続性試験 未完了のファームウェアが書き込まれています。
ファームウェアをアップデートすることでドコモ相互接続性試験完了版となります。
表6.4 ドコモ相互接続性試験 完了状況 未完了ファームウェアバージョン | 完了ファームウェアバージョン |
RHL85xx.5.5.14.0.201502091756.x6250_1 | RHL85xx.5.5.16.0.201505261641.x6250_2 以降 |
ドコモ相互接続性試験 未完了のファームウェアでドコモのネットワークを使用し、接続トラブルが発生した場合、技術サポートが得られないなどの制約があるため、アップデートを行うことを強く推奨いたします。
ファームウェアバージョンの確認方法は「3Gモジュールのファームウェアバージョンを確認する」を参照してください。
ファームウェアのアップデート方法は「3Gモジュールのファームウェアをアップデートする」を参照してください。
3Gデータ通信を利用するには、通信事業者との契約が必要です。契約時に通信事業者から貸与されたmicroSIM(UIMカード)とAPN情報を準備します。
microSIM(UIMカード)は、次のようにArmadillo-IoTに取り付けます。
APNの設定を行うには、次に示す情報が必要です。
APN ユーザー名 パスワード 認証方式(PAP または CHAP) PDP Type(IP または PPP)
6.2.5.2. 3Gモジュールを制御するソフトウェア
3Gモジュールは、TTY デバイスファイル/dev/ttyATCMD から制御を行うことができます。
/dev/ttyATCMD から、対話形式での AT コマンドが利用できます。AT コマンドを利用すると、接続先やユーザ名、パスワードの設定などを行うことができます。
Armadillo-IoT のソフトウェアでは、AT コマンドを自動実行するシェルスクリプトがインストールされています。このスクリプトを使用して接続先設定とパケット接続を行うと、通常のネットワークインターフェースとして使用することができるようになります。
3GモジュールにAPN情報を設定します。APN設定には3g-set-ap コマンドを利用します。3g-set-ap コマンドのヘルプは次の通りです。
表6.5「APN情報設定例」の内容に設定する例を、図6.12「APN設定例」に示します。
表6.5 APN情報設定例 項目 | 設定 |
APN | [apn] | ユーザー名 | [user] | パスワード | [password] | 認証方式 | PAP | PDP Type | IP |
3g-set-ap は本来、3Gモジュール「Sierra Wireless製 HL8548」内の不揮発性メモリに対して永続的にAPN情報を保存します。
しかし、3Gモジュールのファームウェアの不具合により、保存することができません。
このため、Armadillo-IoTの電源を切断した場合、3Gモジュールに設定したAPN情報が消えてしまいます。
暫定対策として、コンフィグ領域を利用し、Armadillo-IoT内蔵のフラッシュメモリにAPN情報を保存します。
vi エディタで/etc/config/interfaces を次のように編集します。
編集後、次回起動時に設定が反映されるようにコンフィグ領域を保存します。
コンフィグ領域については、7章コンフィグ領域 − 設定ファイルの保存領域を参照してください。
6.2.5.4. 3Gインターフェースの有効化、無効化無効化されている3Gインターフェースを有効化するには、次のようにコマンドを実行します。 有効化されている3Gインターフェースを無効化するには、次のようにコマンドを実行します。 ![[注記]](images/note.png) | |
APN情報が適切に設定されていない場合、3Gインターフェースを有効化することができません。
上記のように"error"と表示された場合は、APNの設定を確認してください。
6.2.5.5. 自動で3Gインターフェースを有効化する
Armadilloの起動時に、自動的に3Gインターフェースの有効化を行う方法について説明します。
Armadilloを再起動すると、自動的に3Gインターフェースが有効化されます。
3Gで正常に通信が可能か確認します。
eth0 または awlan0 を使用してネットワークに接続している場合、ネットワーク通信に umts0 が使用されない場合があります。確実に umts0 を使用させる場合は、事前に umts0 以外のネットワークインターフェースを無効化してください。
6.2.5.7. microSIMから電話番号を取得するmicroSIM(UIMカード)から電話番号を取得するには、次のようにコマンドを実行します。 ![[注記]](images/note.png) | |
microSIMが適切に接続されていない場合、電話番号を取得することができません。
上記のように"error"と表示された場合は、図6.10「microSIMの取り付け」を参照してmicroSIMの接続を確認してください。
3Gモジュール内蔵の温度センサから温度を取得するには、次のようにコマンドを実行します。
本書で紹介していない高度な設定を行うために、直接 AT コマンドを利用する方法について説明します。例として、ATIコマンドを実行し、3Gモジュールの情報を表示する手順を次に示します。
手順6.1 3Gモジュールの情報を表示する
tip コマンドを実行して/dev/ttyATCMD に接続します。ボーレートは115200bpsです。
ATIコマンドを実行すると、3Gモジュールの情報が表示されます。
tip を終了するには、"~."(チルダ「~」に続いてドット「.」)を入力します。
その他の AT コマンドについては Sierra Wireless製ドキュメントを参照してください。ドキュメントのダウンロードには、ユーザー登録が必要です。
6.2.5.10. 3Gモジュールのファームウェアバージョンを確認する
3G モジュール「Sierra Wireless 製 HL8548」のファームウェアバージョンはATコマンド ATI3 で確認することができます。
手順6.2 3Gモジュールのファームウェアバージョンを表示する
ATI3コマンドを実行すると、3Gモジュールのファームウェアバージョンが表示されます。
6.2.5.11. 3Gモジュールのファームウェアをアップデートする
3G モジュール「Sierra Wireless 製 HL8548」のファームウェアは、デバッグシリアルインターフェース(ベースボード:CON9)に接続したWindows PCからアップデートが可能です。
6.2.5.11.1. Windows PCからアップデート行う
Windowsのファームウェア書き込みツールを使用してアップデートする方法を次に示します。
Windows PCから、USB シリアル変換アダプタ経由でファームウェアの書き込みを行います。USB シリアル変換アダプタのドライバはWindowsで提供されているものを利用するか、FTDI社のWebサイトよりダウンロードしてください。
手順6.3 Windowsのファームウェア書き込みツール使用方法
ファームウェア書き込みツールのダウンロード
「アットマークテクノ ユーザーズサイト」からWindows PCにファームウェア書き込みツールをダウンロードします。ダウンロードを行うにはユーザー登録をする必要があります。
zip形式で圧縮されているので解凍ソフトを使用して解凍してください。フォルダ「RHL85xx.5.x.xx_WIN」内に次に示すファイルが解凍されます。
表6.6 書き込みツールファイル一覧 ファイル名 |
AENEAS_FW.fls | DownloadTool.dll | DownloadTool.exe | entry.bat | psi.fls | read_ini.bat | SAM_6260-CDS.fls | SAM_6260-MSY.fls | SAM_6260.fls | slb.fls | start-update.bat | tee.exe |
Windows PCとArmadillo-IoTの接続
USB シリアル変換アダプタ で Windows PCとArmadillo-IoTを接続し、Armadillo-IoTの電源を入れます。
Tera Term等のシリアル通信ソフトでArmadillo-IoTにログインしてください。
書き込みの準備
次のコマンドを実行し、3Gモジュールの電源をOFFします。
3Gモジュールの電源がOFFされると、次のように表示されます。
次のコマンドを実行します。このコマンドを実行する事で、ユーザースイッチ 1を押すことをトリガに3Gモジュールの電源が入ります。この時点ではユーザースイッチ 1は押さないでください。
Windows PCと3GモジュールのUART接続
USB シリアル変換アダプタのスライドスイッチを次に示すように設定します。
Armadillo-IoTのシリアルコンソールから、3GモジュールのUARTへと接続が切り替わります。
シリアル通信ソフトの終了
Tera Term等のシリアル通信ソフトを終了してください。
シリアル経由でファームウェアイメージの転送、書き込みを行うため、シリアル通信ソフトがCOMポートを占有していると書き込みができません。
ファームウェア書き込みツールの起動
フォルダ「RHL85xx.5.x.xx_WIN」内に展開されたファイルstart-update.bat をダブクリックします。
次に示すDOSコマンドプロンプトが表示されます。
COMポート番号の入力
「Please enter the serial port number >」と表示されるので、USB シリアル変換アダプタのCOMポート番号を入力します。
COM147の場合は、147 と入力し、Enterキーを押します。
Enterキーを押すと「 Please reboot your phone device 」と表示されます。
書き込みの実行
Armadillo-IoTのユーザースイッチ 1を押すとファームウェア書き込みが開始されます。ユーザースイッチ 1の位置は「Armadillo-IoTゲートウェイ スタンダードモデル G2の外観」を参照してください。
ファームウェア書き込みが開始されると次に示すように表示されます。
ファームウェア書き込み中はArmadillo-IoTの電源を切らないでください。3Gモジュールが故障する可能性があります。
「 Please reboot your phone device 」と表示されてから、1分以内にユーザースイッチ 1を押してください。
1分以上経過すると、ツールがタイムタイムアウトし、次のように表示されます。
タイムアウト後、ファームウェア書き込みを再度実行するには、「続行するには何かキーを押してください . . .」と表示された後Enterキーを押しツールを終了させ、再度start-update.bat をダブルクリックしてください。
次のように表示されればファームウェア書き込みは完了です。完了後5秒するとDOSコマンドプロンプトが自動的に閉じます。
ファームウェア書き込み完了後、3Gモジュールは自動的に再起動します。
Armadillo-IoTのシリアルコンソールへ接続
3GモジュールのUARTからArmadillo-IoTのシリアルコンソールに接続が切り替わります。
ファームウェアバージョンの確認
ファームウェアバージョンが変更されているか確認します。ファームウェアバージョンの確認方法は「3Gモジュールのファームウェアバージョンを確認する」を参照してください。
DNSサーバーを指定する場合は、viエディタで/etc/config/resolv.conf を編集します。
DHCPを利用している場合には、DHCPサーバーがDNSサーバーを通知する場合があります。この場合、/etc/config/resolv.conf は自動的に更新されます。
Armadilloでは、簡易ファイアーウォールが動作しています。設定されている内容を参照するには、図6.19「iptables」のようにコマンド実行してください。
Armadilloでは、HTTPサーバーが動作しています。ATDEなどのPCのWebブラウザからArmadilloのURL (http://[ArmadilloのIPアドレス]/
または、http://armadillo-iotg.local/)にアクセスすると、Armadilloのトップページ(index.html)が表示されます。
表6.9 ストレージデバイス デバイス種類 | ディスクデバイス | 先頭パーティション | インターフェース |
SD/SDHC/SDXCカード | /dev/mmcblk* [] | /dev/mmcblk*p1 | SDインターフェース(ベースボード:CON4) | microSD/microSDHC/microSDXCカード | /dev/mmcblk* [] | /dev/mmcblk*p1 | SDインターフェース(Armadillo-410:CON1) | USBフラッシュメモリ | /dev/sd* [] | /dev/sd*1 | USB ホストインターフェース(ベースボード:CON7) |
ここでは、ベースボードにSDHCカードを接続した場合を例にストレージの使用方法を説明します。以降の説明では、共通の操作が可能な場合に、SD/SDHC/SDXCカードをSDカードと表記します。
SD インターフェース(ベースボード:CON4)と WLAN インターフェース(ベースボード:CON5)は、共通の信号が接続されています。工場出荷状態のソフトウェアでは、デフォルトで SD インターフェースが有効化されています。
「WLAN インターフェースの有効化」の手順を実行してWLAN インターフェースが有効化されている場合は、次のように SD インターフェースを有効化してください。
mountコマンドの典型的なフォーマットは、次の通りです。
SDスロットにSDHCカードを挿入した状態で図6.25「ストレージのマウント」に示すコマンドを実行すると、/mntディレクトリにSDHCカードのファイルシステムをマウントします。SDカード内のファイルは、/mntディレクトリ以下に見えるようになります。
6.3.2. ストレージのパーティション変更とフォーマット
パーティション構成を変更したい場合、fdiskコマンドを使用します。fdiskコマンドの使用例として、一つのパーティションで構成されているSDカードのパーティションを、2つに分割する例を図6.27「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。一度、既存のパーティションを削除してから、新たにプライマリパーティションを二つ作成しています。先頭のパーティションには100MByte、二つめのパーティションに残りの容量を割り当てています。先頭のパーティションは/dev/mmcblk0p1、二つめは/dev/mmcblk0p2となります。fdiskコマンドの詳細な使い方は、manページ等を参照してください。
表6.10 LEDクラスディレクトリとLEDの対応 LEDクラスディレクトリ | インターフェース | デフォルトトリガ |
/sys/class/leds/led1/ | ユーザーLED1 | default-on | /sys/class/leds/led2/ | ユーザーLED2 | default-on[] | /sys/class/leds/led3/ | ユーザーLED3 | none | /sys/class/leds/led4/ | ユーザーLED4 | none | /sys/class/leds/yellow | Armadillo-410:LED5 | none |
brightnessに0を書き込むとLEDが消灯します。
表6.11 triggerの種類 設定 | 説明 |
none | トリガを設定しません。 | mmc0 | SDインターフェース(Armadillo-410:CON1)のアクセスランプにします。 | mmc1 | SDインターフェース(ベースボード:CON4)のアクセスランプにします。 | timer | 任意のタイミングで点灯/消灯を行います。この設定にすることにより、LEDクラスディレクトリ以下にdelay_on, delay_offファイルが出現し、それぞれ点灯時間, 消灯時間をミリ秒単位で指定します。 | heartbeat | 心拍のように点灯/消灯を行います。 | default-on | 主にLinuxカーネルから使用します。LEDが点灯します。 |
Armadillo-IoT には、カレンダー時計(Real Time Clock)が実装されています。電源を切断しても一定時間(平均300秒間、最小60秒間)時刻を保持することができます。
電源が切断されても長時間時刻を保持させたい場合は、RTC外部バックアップインターフェース(ベースボード:CON13)に外付けバッテリー(対応バッテリー例: CR2032)を接続することができます。
表6.12 時刻フォーマットのフィールド フィールド | 意味 |
表6.13 インプットデバイスファイルとイベントコード ユーザースイッチ | インプットデバイスファイル | イベントコード |
ベースボード:SW1 | /dev/input/event0 | 2 (1) | ベースボード:SW2 | /dev/input/event1 | 3 (2) | ベースボード:SW3 | 4 (3) |
Armadillo-IoT には、温度センサが実装されています。基板周辺温度の取得や、温度変化を監視することができます。
/sys/class/i2c-adapter/i2c-3/3-0048/temp1_input ファイルの値を読み出すことによって、現在の基板周辺温度を取得することができます。
thermaltrigger コマンドを利用して、指定した温度になった場合に任意のコマンドを実行させることができます。
thermaltrigger を複数起動することはできません。「thermalmonitor」に示すthermalmonitor コマンドも、内部的にthermaltrigger を起動しています。
thermaltrigger コマンドのヘルプは次の通りです。
温度が60000ミリ°C(60°C)以上になった場合に、ベースボード:LED2を点灯させる例を次に示します。
thermaltrigger コマンドのログは/var/log/messages ファイルに出力されます。
Armadillo-IoT には、ADコンバーターが実装されています。電源電圧の取得や、電圧の変化を監視することができます。
ADコンバーターは IIO(Industrial I/O) デバイスとして実装しています。/sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage_raw ファイルと/sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage_scale の値を読み出し乗算する事で、ADコンバータの入力電圧を算出する事ができます。
IIO デバイスは、デバイスを認識した順番で iio:deviceN (N は'0'からの連番)となります。IIO デバイスは、IIOデバイス名から特定することができます。ADコンバーターの IIO デバイス名は "3-0054"です。
図6.42「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、ADコンバータへの入力電圧は、約 1.933V (150 × 12.89062500 [mV])である事がわかります。
図6.42「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」を例にとると、ADコンバーターへの入力電圧1.933Vから、電源電圧は約11.849Vであることを求めることができます。
vintrigger を複数起動することはできません。「vinmonitor」に示すvinmonitor コマンドも、内部的にvintrigger を起動しています。
vintrigger コマンドのヘルプは次の通りです。
電源電圧が11000mV(11V)以下になった場合に、ベースボード:LED2を点灯させる例を次に示します。
vintrigger コマンドのログは/var/log/messages ファイルに出力されます。
表6.14 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
ベースボード:CON1 | /dev/ttymxc3 | ベースボード:CON2 | /dev/ttymxc0 |
工場出荷状態の開発セットは、ベースボード:CON1にRS232Cアドオンモジュールが接続されています。
RS232Cアドオンモジュールが接続されているアドオンインターフェースは、Linuxカーネルの起動ログで確認することができます。ベースボード:CON1に接続されている場合は次のように出力されます。
6.9.1. Armadillo-IoTにログインする
RS232CアドオンモジュールのシリアルインターフェースからArmadillo-IoTにログインします。
アドオンインターフェース(ベースボード:CON1)に接続したRS232Cアドオンモジュールのシリアルインターフェースからログインする手順を次に示します。
手順6.4 RS232Cアドオンモジュールからログイン
ATDEでminicomを起動します。シリアルデバイスには/dev/ttyS0 を指定します。
Armadillo-IoTでgettyを起動します。シリアルデバイスには ttymxc3 []を指定します。/etc/inittab の設定を有効にするためには、プロセスIDが1であるinitプロセスにSIGHUPシグナルを送ります。
ATDEのminicomにログインプロンプトが表示されます。ユーザー「guest」でログインすることができます。
以下のように/etc/securetty にシリアルデバイスを登録すると、特権ユーザー「root」でログインすることが可能になります。
デフォルト状態ではセキュリティーを考慮し、特権ユーザーでのログインを制限しています。
表6.15 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
絶縁シリアルアドオンモジュールが接続されているアドオンインターフェースは、Linuxカーネルの起動ログで確認することができます。ベースボード:CON2に接続されている場合は次のように出力されます。
6.10.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
変更が可能なRS485設定と、自動的に有効化された場合の初期値を表6.16「RS485設定と初期値」に示します。flagsは各ビットごとの論理和を示します。
表6.16 RS485設定と初期値 設定 | 説明 | 初期値 |
flags | ENABLED(bit0) |
0: RS485無効
1: RS485有効
| 1 | RTS_ON_SEND(bit1) |
| 1 | RTS_AFTER_SEND(bit2) |
| 0 | RX_DURING_TX(bit4) |
0: 半二重通信
1: 全二重通信
表6.17 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定 オプション指定子 | 説明 |
imx.rs485_uart4= |
ベースボード:CON1に接続されているUART4(ttymxc3)のRS485設定を指定します。
| imx.rs485_uart1= |
ベースボード:CON2に接続されているUART1(ttymxc0)のRS485設定を指定します。
RS485設定のフォーマットは次の通りです。
例として、ベースボード:CON2に接続した絶縁シリアルアドオンモジュールのRS485設定を全二重通信にする場合は、保守モードで起動してから次のようにコマンドを実行してください。
6.10.2. Armadillo-IoTにログインする
絶縁シリアルアドオンモジュールのシリアルインターフェースからArmadillo-IoTにログインします。
RS422/RS485通信を行う場合は、事前に「RS422/RS485の通信設定を変更する」を参照して通信環境に合わせた設定を行ってください。
アドオンインターフェース(ベースボード:CON2)に接続した絶縁シリアルアドオンモジュールのシリアルインターフェースからログインする手順を次に示します。
手順6.5 絶縁シリアルアドオンモジュールからログイン
Armadillo-IoTでgettyを起動します。シリアルデバイスには ttymxc0 []を指定します。/etc/inittab の設定を有効にするためには、プロセスIDが1であるinitプロセスにSIGHUPシグナルを送ります。
表6.18 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
RN4020アドオンモジュールが接続されているアドオンインターフェースは、Linuxカーネルの起動ログで確認することができます。ベースボード:CON2に接続されている場合は次のように出力されます。
アドオンインターフェース(ベースボード:CON2)に接続したRN4020アドオンモジュールに搭載されているRN4020の設定情報を取得する手順を次に示します。
手順6.6 設定情報の取得
tip コマンドを実行して/dev/ttymxc0 に接続します。ボーレートは115200bpsです。
Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00(以降、EnOceanアドオンモジュールと記載します)は ROHM製 BP35A3が搭載されています。BP35A3にはEnOcean無線トランシーバーTCM410Jが搭載されています。
表6.19 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
EnOceanアドオンモジュールが接続されているアドオンインターフェースは、Linuxカーネルの起動ログで確認することができます。ベースボード:CON2に接続されている場合は次のように出力されます。
6.12.1. EnOcean無線データを受信する
アドオンインターフェース(ベースボード:CON2)に接続したEnOceanアドオンモジュールで受信する手順を次に示します。
手順6.7 EnOcean無線データの受信
hexdump を終了するには、Ctrl+cを入力します。
表6.20 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
Wi-SUNアドオンモジュールが接続されているアドオンインターフェースは、Linuxカーネルの起動ログで確認することができます。ベースボード:CON2に接続されている場合は次のように出力されます。
アドオンインターフェース(ベースボード:CON2)に接続したWi-SUNアドオンモジュールに搭載されているBP35A1の設定情報を取得する手順を次に示します。
手順6.8 設定情報の取得
表6.21 アドオンインターフェースとTTYデバイスファイル アドオンインターフェース | TTYデバイスファイル |
絶縁 RS485アドオンモジュールが接続されているアドオンインターフェースは、Linuxカーネルの起動ログで確認することができます。ベースボード:CON2に接続されている場合は次のように出力されます。
6.14.1. RS422/RS485の通信設定を変更する
TTYデバイスのRS485設定は自動的に有効化されます。
表6.22 RS485設定と初期値 設定 | 説明 | 初期値 |
0: RS485無効
1: RS485有効
0: 半二重通信
1: 全二重通信
表6.23 Linuxカーネル起動オプションからのRS485設定 オプション指定子 | 説明 |
imx.rs485_uart4= |
| imx.rs485_uart1= |
例として、ベースボード:CON2に接続した絶縁 RS485 アドオンモジュールのRS485設定を全二重通信にする場合は、保守モードで起動してから次のようにコマンドを実行してください。
6.14.2. Armadillo-IoTにログインする
絶縁 RS485アドオンモジュールのシリアルインターフェースからArmadillo-IoTにログインします。
アドオンインターフェース(ベースボード:CON2)に接続した絶縁 RS485アドオンモジュールのシリアルインターフェースからログインする手順を次に示します。
手順6.9 絶縁 RS485アドオンモジュールからログイン
絶縁 IO アドオンモジュールを接続するアドオンインターフェースと、GPIO クラスディレクトリの対応を表6.24「アドオンインターフェースとGPIO クラスディレクトリ」に示します。IIO デバイスは、デバイスを認識した順番で iio:deviceN (N は'0'からの連番)となります。
表6.24 アドオンインターフェースとGPIO クラスディレクトリ アドオンインターフェース | ポート | GPIO クラスディレクトリ |
ベースボード:CON1 | デジタル出力 1 | /sys/class/gpio/DO1_CON1 | デジタル出力 2 | /sys/class/gpio/DO2_CON1 | デジタル入力 1 | /sys/class/gpio/DI1_CON1 | デジタル入力 2 | /sys/class/gpio/DI2_CON1 | ベースボード:CON2 | デジタル出力 1 | /sys/class/gpio/DO1_CON2 | デジタル出力 2 | /sys/class/gpio/DO2_CON2 | デジタル入力 1 | /sys/class/gpio/DI1_CON2 | デジタル入力 2 | /sys/class/gpio/DI2_CON2 |
絶縁 IO アドオンモジュールが接続されているアドオンインターフェースは、Linuxカーネルの起動ログで確認することができます。ベースボード:CON2に接続されている場合は次のように出力されます。
アドオンインターフェース(ベースボード:CON2)に接続した絶縁 IO アドオンモジュールのデジタル出力 1を開放に設定する例を次に示します。
アドオンインターフェース(ベースボード:CON2)に接続した絶縁 IO アドオンモジュールのデジタル入力 1の状態を取得する例を次に示します。
表6.25 入力電圧の算出に必要なファイル ファイル | 説明 |
図6.49「ADコンバーターへの入力電圧を取得する」の例では、シングルエンド入力 CH0への入力電圧は、2.5V (2048 × 1.220703125 [mV])である事がわかります。
Linuxカーネルのソースコードに含まれているサンプルプログラム(drivers/staging/iio/Documentation/generic_buffer.c )を利用して、AD変換値とタイムスタンプを取得することができます。サンプルプログラムは次のようにビルドします。
シングルエンド入力 CH0のAD変換値とタイムスタンプ(ナノ秒)を取得する例を次に示します。
