本章では、Armadillo-IoTゲートウェイのアドオンモジュールについて説明します。アドオンモジュールのラインアップは表18.1「Armadillo-IoTゲートウェイ アドオンモジュール」のとおりです。
表18.1 Armadillo-IoTゲートウェイ アドオンモジュール
アドオンモジュールの回路図/部品表、DXF形式の基板形状図を「アットマークテクノ ユーザーズサイト」から「購入者向けの限定公開データ」としてダウンロード可能です。
開発中の製品は、仕様が変更になる可能性があります。
18.1. Armadillo-IoT RS232Cアドオンモジュール RS00
Armadillo-IoT RS232Cアドオンモジュール RS00(以降、RS232Cアドオンモジュールと記載します)は、RS232Cレベルのシリアルを1ポート追加することができます。また、ベースボードのアドオンインターフェース(CON1、CON2)に実装されている0.5mmピッチのコネクタを2.54ピッチに変換するテストインターフェースを備えています。
RS232Cアドオンモジュールの仕様は次のとおりです。
表18.2 RS232Cアドオンモジュールの仕様
シリアル(UART) |
Texas Instruments製MAX3243E搭載
最大データ転送レート: 250kbps
フロー制御ピンあり(CTS、RTS、DTR、DSR、DCD、RI)
電源電圧 | DC 3.3V±5% |
基板サイズ | 40 x 60mm(突起部を除く) |
RS232Cアドオンモジュールのブロック図は次のとおりです。
抵抗を取り外すことにより、RS232Cレベル変換IC、EEPROMへの配線を切り離すことが可能です。詳細につきましては、回路図をご参照ください。
RS232Cアドオンモジュールのインターフェース仕様について説明します。
18.1.3.1. RS232Cアドオンモジュール インターフェースレイアウト
表18.3 搭載コネクタ、スイッチ型番一覧[]
部品番号 | インターフェース名 | 型番 | メーカー |
CON1 | アドオンインターフェース | DF17(4.0)-60DP-0.5V(57) | HIROSE ELECTRIC |
CON2 | シリアル(UART)インターフェース | XM2C-0942-132L | OMRON |
CON3 | テストインターフェース | A1-30PA-2.54DSA(71) | HIROSE ELECTRIC |
CON4 | テストインターフェース |
CON3、CON4は開発用途でご使用ください。
18.1.3.2. CON1 アドオンインターフェース
表18.4 CON1 信号配列
ピン番号 | ピン名 | I/O | 説明 |
1 | GND | Power | 電源(GND) |
2 | GND | Power | 電源(GND) |
3 | ADDIO3 | In/Out | 拡張入出力、CON3の3ピンに接続 |
4 | ADDIO4 | In/Out | 拡張入出力、CON3の4ピンに接続 |
5 | ADDIO5 | In/Out | 拡張入出力、CON3の5ピンに接続 |
6 | ADDIO6 | In/Out | 拡張入出力、CON3の6ピンに接続 |
7 | ADDIO7 | In/Out | 拡張入出力、CON3の7ピンに接続 |
8 | ADDIO8 | In/Out | 拡張入出力、CON3の8ピンに接続 |
9 | ADDIO9 | In/Out | 拡張入出力、CON3の9ピンに接続 |
10 | ADDIO10 | In/Out | 拡張入出力、CON3の10ピンに接続 |
11 | ADDIO11 | In/Out | 拡張入出力、CON3の11ピンに接続 |
12 | ADDIO12 | In/Out | 拡張入出力、CON3の12ピンに接続 |
13 | ADDIO13 | In/Out | 拡張入出力、CON3の13ピンに接続 |
14 | ADDIO14 | In/Out | 拡張入出力、CON3の14ピンに接続 |
15 | ADDIO15 | In/Out | 拡張入出力、CON3の15ピンに接続 |
16 | ADDIO16 | In/Out | 拡張入出力、CON3の16ピンに接続 |
17 | ADDIO17 | In/Out | 拡張入出力、CON3の17ピンに接続 |
18 | ADDIO18 | In/Out | 拡張入出力、CON3の18ピンに接続 |
19 | ADDIO19 | In/Out | 拡張入出力、CON3の19ピンに接続 |
20 | ADDIO20 | In/Out | 拡張入出力、CON3の20ピン、EEPROMのSCLピンに接続 |
21 | ADDIO21 | In/Out | 拡張入出力、CON3の21ピン、EEPROMのSDAピンに接続 |
22 | ADDIO22 | In/Out | 拡張入出力、CON3の22ピンに接続 |
23 | ADDIO23 | In/Out | 拡張入出力、CON3の23ピンに接続 |
24 | ADDIO24 | In/Out | 拡張入出力、CON3の24ピンに接続 |
25 | ADDIO25 | In/Out | 拡張入出力、CON3の25ピンに接続 |
26 | GND | Power | 電源(GND) |
27 | GND | Power | 電源(GND) |
28 | +3.3V_IO | Power | 電源出力(+3.3V_IO) |
29 | +3.3V | Power | 電源出力(+3.3V) |
30 | +5V | Power | 電源出力(+5V) |
31 | DETECT | In | EEPROMのアドレスピン、CON4の29ピンに接続 |
32 | ADDIO32 | In/Out | 拡張入出力、CON4の32ピンに接続 |
33 | ADDIO33 | In/Out | 拡張入出力、CON4の33ピンに接続 |
34 | ADDIO34 | In/Out | 拡張入出力、CON4の34ピンに接続 |
35 | ADDIO35 | In/Out | 拡張入出力、CON4の35ピンに接続 |
36 | ADDIO36 | In/Out | 拡張入出力、CON4の36ピンに接続 |
37 | ADDIO37 | In/Out | 拡張入出力、CON4の37ピンに接続 |
38 | ADDIO38 | In/Out |
送信要求
CON4の38ピン、レベル変換ICを経由してCON2の7ピンに接続
39 | ADDIO39 | In/Out |
送信可能
CON4の39ピン、レベル変換ICを経由してCON2の8ピンに接続
40 | ADDIO40 | In/Out |
送信データ
CON4の40ピン、レベル変換ICを経由してCON2の3ピンに接続
41 | ADDIO41 | In/Out |
受信データ
CON4の41ピン、レベル変換ICを経由してCON2の2ピンに接続
42 | ADDIO42 | In/Out | 拡張入出力、CON4の42ピンに接続 |
43 | ADDIO43 | In/Out | 拡張入出力、CON4の43ピンに接続 |
44 | ADDIO44 | In/Out | 拡張入出力、CON4の44ピンに接続 |
45 | ADDIO45 | In/Out | 拡張入出力、CON4の45ピンに接続 |
46 | ADDIO46 | In/Out |
被呼表示
CON4の46ピン、レベル変換ICを経由してCON2の9ピンに接続
47 | ADDIO47 | In/Out |
キャリア検出
CON4の47ピン、レベル変換ICを経由してCON2の1ピンに接続
48 | ADDIO48 | In/Out |
データセットレディ
CON4の48ピン、レベル変換ICを経由してCON2の6ピンに接続
49 | ADDIO49 | In/Out |
データ端末レディ
CON4の49ピン、レベル変換ICを経由してCON2の4ピンに接続
50 | ADDIO50 | In/Out | 拡張入出力、CON4の50ピンに接続 |
51 | ADDIO51 | In/Out | 拡張入出力、CON4の51ピンに接続 |
52 | ADDIO52 | In/Out | 拡張入出力、CON4の52ピンに接続 |
53 | ADDIO53 | In/Out | 拡張入出力、CON4の53ピンに接続 |
54 | GND | Power | 電源(GND) |
55 | PMIC_ONOFF | Out | パワーマネジメントICのON/OFF用信号、CON4の55ピンに接続 |
56 | USB_VBUS | Power | USB電源、CON4の56ピンに接続 |
57 | USB_VBUS | Power | USB電源、CON4の57ピンに接続 |
58 | GND | Power | 電源(GND) |
59 | EXT_USB_HS_DP | In/Out | USBプラス側信号、CON4の59ピンに接続 |
60 | EXT_USB_HS_DM | In/Out | USBマイナス側信号、CON4の60ピンに接続 |
18.1.3.3. CON2 シリアルインターフェース
表18.5 CON2 信号配列
ピン番号 | 信号名 | I/O | 機能 |
1 | DCD | In | キャリア検出、レベル変換ICを経由してCON1の47ピンに接続 |
2 | RXD | In | 受信データ、レベル変換ICを経由してCON1の41ピンに接続 |
3 | TXD | Out | 送信データ、レベル変換ICを経由してCON1の40ピンに接続 |
4 | DTR | Out | データ端末レディ、レベル変換ICを経由してCON1の49ピンに接続 |
5 | GND | Power | 電源(GND) |
6 | DSR | In | データセットレディ、レベル変換ICを経由してCON1の48ピンに接続 |
7 | RTS | Out | 送信要求、レベル変換ICを経由してCON1の38ピンに接続 |
8 | CTS | In | 送信可能、レベル変換ICを経由してCON1の39ピンに接続 |
9 | RI | In | 被呼表示、レベル変換ICを経由してCON1の46ピンに接続 |
18.1.3.4. CON3 テストインターフェース
表18.6 CON3 信号配列
3 | ADDIO3 | In/Out | CON1の3ピンに接続 |
4 | ADDIO4 | In/Out | CON1の4ピンに接続 |
5 | ADDIO5 | In/Out | CON1の5ピンに接続 |
6 | ADDIO6 | In/Out | CON1の6ピンに接続 |
7 | ADDIO7 | In/Out | CON1の7ピンに接続 |
8 | ADDIO8 | In/Out | CON1の8ピンに接続 |
9 | ADDIO9 | In/Out | CON1の9ピンに接続 |
10 | ADDIO10 | In/Out | CON1の10ピンに接続 |
11 | ADDIO11 | In/Out | CON1の11ピンに接続 |
12 | ADDIO12 | In/Out | CON1の12ピンに接続 |
13 | ADDIO13 | In/Out | CON1の13ピンに接続 |
14 | ADDIO14 | In/Out | CON1の14ピンに接続 |
15 | ADDIO15 | In/Out | CON1の15ピンに接続 |
16 | ADDIO16 | In/Out | CON1の16ピンに接続 |
17 | ADDIO17 | In/Out | CON1の17ピンに接続 |
18 | ADDIO18 | In/Out | CON1の18ピンに接続 |
19 | ADDIO19 | In/Out | CON1の19ピンに接続 |
20 | ADDIO20 | In/Out | CON1の20ピンに接続 |
21 | ADDIO21 | In/Out | CON1の21ピンに接続 |
22 | ADDIO22 | In/Out | CON1の22ピンに接続 |
23 | ADDIO23 | In/Out | CON1の23ピンに接続 |
24 | ADDIO24 | In/Out | CON1の24ピンに接続 |
25 | ADDIO25 | In/Out | CON1の25ピンに接続 |
26 | ADDIO26 | In/Out | CON1の26ピンに接続 |
28 | GND | Power | 電源(GND) |
29 | +3.3V | Power | 電源(+3.3V) |
30 | +3.3V_IO | Power | 電源(+3.3V_IO) |
18.1.3.5. CON4 テストインターフェース
表18.7 CON4 信号配列
31 | DETECT | In/Out | CON1の31ピンに接続 |
32 | ADDIO32 | In/Out | CON1の32ピンに接続 |
33 | ADDIO33 | In/Out | CON1の33ピンに接続 |
34 | ADDIO34 | In/Out | CON1の34ピンに接続 |
35 | ADDIO35 | In/Out | CON1の35ピンに接続 |
36 | ADDIO36 | In/Out | CON1の36ピンに接続 |
37 | ADDIO37 | In/Out | CON1の37ピンに接続 |
38 | ADDIIO38 | In/Out | CON1の38ピンに接続 |
39 | ADDIO39 | In/Out | CON1の39ピンに接続 |
40 | ADDIO40 | In/Out | CON1の40ピンに接続 |
41 | ADDIO41 | In/Out | CON1の41ピンに接続 |
42 | ADDIO42 | In/Out | CON1の42ピンに接続 |
43 | ADDIO43 | In/Out | CON1の43ピンに接続 |
44 | ADDIO44 | In/Out | CON1の44ピンに接続 |
45 | ADDIO45 | In/Out | CON1の45ピンに接続 |
46 | ADDIO46 | In/Out | CON1の46ピンに接続 |
47 | ADDIO47 | In/Out | CON1の47ピンに接続 |
48 | ADDIO48 | In/Out | CON1の48ピンに接続 |
49 | ADDIO49 | In/Out | CON1の49ピンに接続 |
50 | ADDIO50 | In/Out | CON1の50ピンに接続 |
51 | ADDIO51 | In/Out | CON1の51ピンに接続 |
52 | ADDIO50 | In/Out | CON1の52ピンに接続 |
53 | ADDIO53 | In/Out | CON1の53ピンに接続 |
55 | PMIC_ONOFF | In/Out | CON1の55ピンに接続 |
56 | USB_VBUS | Power | CON1の56ピンに接続 |
57 | USB_VBUS | Power | CON1の57ピンに接続 |
59 | EXT_USB_HS_DP | In/Out | CON1の59ピンに接続 |
60 | EXT_USB_HS_DM | In/Out | CON1の60ピンに接続 |
18.2. Armadillo-IoT 絶縁RS232C/RS422/RS485アドオンモジュール RS01
Armadillo-IoT 絶縁RS232C/RS422/RS485アドオンモジュール RS01(以降、RS485アドオンモジュールと記載します)は、電気的に絶縁されたRS232C/RS422/RS485のシリアルを1ポート追加することができます。
RS485アドオンモジュールの仕様は次のとおりです。
表18.8 RS485アドオンモジュールの仕様
シリアル(UART) |
Exar製XR3160E搭載
RS232C/RS422/RS485レベル x 1
最大データ転送レート: 1Mbps
スイッチ |
RS232C/RS422/RS485切替用ディップスイッチ
絶縁耐圧 |
電源電圧 | DC 3.3V±5% |
RS485アドオンモジュールのブロック図は次のとおりです。
RS485アドオンモジュールのインターフェース仕様について説明します。
表18.9 搭載コネクタ、スイッチ型番一覧
SW1 | 設定スイッチ | AE6ER-3104 | OMRON |
18.2.3.2. CON1 アドオンインターフェース
表18.10 CON1 信号配列
3 | NC | - | 未接続 |
4 | NC | - | 未接続 |
5 | NC | - | 未接続 |
6 | NC | - | 未接続 |
7 | NC | - | 未接続 |
8 | NC | - | 未接続 |
9 | NC | - | 未接続 |
10 | NC | - | 未接続 |
11 | NC | - | 未接続 |
12 | NC | - | 未接続 |
13 | NC | - | 未接続 |
14 | NC | - | 未接続 |
15 | NC | - | 未接続 |
16 | NC | - | 未接続 |
17 | NC | - | 未接続 |
18 | NC | - | 未接続 |
19 | NC | - | 未接続 |
20 | EEPROM_SCL | In/Out |
EEPROMのSCLピンに接続
21 | EEPROM_SDA | In/Out |
EEPROMのSDAピンに接続
22 | NC | - | 未接続 |
23 | NC | - | 未接続 |
24 | NC | - | 未接続 |
25 | NC | - | 未接続 |
29 | NC | - | 未接続 |
30 | NC | - | 未接続 |
31 | DETECT | In | EEPROMのアドレスピンに接続 |
32 | GPIO0 | In |
半二重/全二重通信の切替信号入力
(High: 半二重、Low: 全二重)
33 | NC | - | 未接続 |
34 | NC | - | 未接続 |
35 | NC | - | 未接続 |
36 | NC | - | 未接続 |
37 | NC | - | 未接続 |
38 | UART_RTS | In | デジタルアイソレータ、レベル変換ICを経由してCON2の7ピンに接続 |
39 | UART_CTS | Out | デジタルアイソレータ、レベル変換ICを経由してCON2の8ピンに接続 |
40 | UART_TXD | In | デジタルアイソレータ、レベル変換ICを経由してCON2の3ピンに接続 |
41 | UART_RXD | Out | デジタルアイソレータ、レベル変換ICを経由してCON2の2ピンに接続 |
42 | GPIO2 | Out |
RS232C/RS422/RS485切替の信号出力、フォトカプラを経由してSW1に接続
(High: RS422/RS485、Low: RS232C)
43 | GPIO3 | In | デジタルアイソレータのイネーブルピンに接続 |
44 | NC | - | 未接続 |
45 | NC | - | 未接続 |
46 | NC | - | 未接続 |
47 | NC | - | 未接続 |
48 | NC | - | 未接続 |
49 | NC | - | 未接続 |
50 | NC | - | 未接続 |
51 | NC | - | 未接続 |
52 | NC | - | 未接続 |
53 | NC | - | 未接続 |
55 | NC | - | 未接続 |
56 | NC | - | 未接続 |
57 | NC | - | 未接続 |
59 | NC | - | 未接続 |
60 | NC | - | 未接続 |
18.2.3.3. CON2 シリアルインターフェース
表18.11 CON2 信号配列(RS232Cに設定時)
1 | NC | - | 未接続 |
2 | RXD | In |
受信データ
レベル変換IC、デジタルアイソレータを経由してCON1の41ピンに接続
3 | TXD | Out |
送信データ
レベル変換IC、デジタルアイソレータを経由してCON1の40ピンに接続
4 | NC | - | 未接続 |
6 | NC | - | 未接続 |
7 | RTS | Out |
送信要求
レベル変換IC、デジタルアイソレータを経由してCON1の38ピンに接続
8 | CTS | In |
送信可能
レベル変換IC、デジタルアイソレータを経由してCON1の39ピンに接続
9 | NC | - | 未接続 |
表18.12 CON2 信号配列(RS422/RS485 全二重に設定時)
1 | NC | - | 未接続 |
2 | RX+ | In |
3 | TX- | Out |
4 | NC | - | 未接続 |
6 | NC | - | 未接続 |
7 | TX+ | Out |
8 | RX- | In |
9 | NC | - | 未接続 |
表18.13 CON2 信号配列(RS422/RS485 半二重に設定時)
1 | NC | - | 未接続 |
2 | - | - | |
3 | DATA- | In/Out |
送受信データ(-)
4 | NC | - | 未接続 |
6 | NC | - | 未接続 |
7 | DATA+ | In/Out |
送受信データ(+)
8 | - | - | |
9 | NC | - | 未接続 |
表18.14 SW1 機能
SW1 | ON | OFF |
1 | RS232C | RS422/RS485 |
2 | TX Termination 120Ω ON | TX Termination 120Ω OFF |
3 | RX Termination 120Ω ON | RX Termination 120Ω OFF |
設定スイッチ(SW1)は電源を切った状態で操作してください。
18.3. Armadillo-IoT BLEアドオンモジュール BT00
Armadillo-IoT BLEアドオンモジュール BT00(以降、BLEアドオンモジュールと記載します)は、Microchip Technology製のRN4020を搭載したBluetoothモジュールです。
BLEアドオンモジュールの仕様は次のとおりです。
表18.15 BLEアドオンモジュールの仕様
Bluetooth |
Microchip Technology製RN4020搭載
Bluetooth 4.1/LE
電源電圧 | DC 3.3V±5% |
基板サイズ | 40 x 50mm(突起部を除く) |
BLEアドオンモジュールのブロック図は次のとおりです。
BLEアドオンモジュールのインターフェース仕様について説明します。
18.3.3.1. BLEアドオンモジュール インターフェースレイアウト
表18.16 搭載コネクタ、スイッチ型番一覧[]
CON2 | テストインターフェース | A2-8PA-2.54DSA(71) | HIROSE ELECTRIC |
CON2は開発用途でご使用ください。
18.3.3.2. CON1 アドオンインターフェース
表18.17 CON1 信号配列
3 | NC | - | 未接続 |
4 | NC | - | 未接続 |
5 | NC | - | 未接続 |
6 | NC | - | 未接続 |
7 | NC | - | 未接続 |
8 | NC | - | 未接続 |
9 | NC | - | 未接続 |
10 | NC | - | 未接続 |
11 | NC | - | 未接続 |
12 | NC | - | 未接続 |
13 | NC | - | 未接続 |
14 | NC | - | 未接続 |
15 | NC | - | 未接続 |
16 | NC | - | 未接続 |
17 | NC | - | 未接続 |
18 | NC | - | 未接続 |
19 | NC | - | 未接続 |
EEPROMのSCLピンに接続
EEPROMのSDAピンに接続
22 | NC | - | 未接続 |
23 | NC | - | 未接続 |
24 | NC | - | 未接続 |
25 | NC | - | 未接続 |
29 | NC | - | 未接続 |
30 | NC | - | 未接続 |
32 | NC | - | 未接続 |
33 | NC | - | 未接続 |
34 | NC | - | 未接続 |
35 | NC | - | 未接続 |
36 | NC | - | 未接続 |
37 | NC | - | 未接続 |
38 | UART_RTS | In | RN4020の14ピンに接続 |
39 | UART_CTS | Out | RN4020の18ピンに接続 |
40 | UART_TXD | In | RN4020の6ピンに接続 |
41 | UART_RXD | Out | RN4020の5ピンに接続 |
42 | GPIO2 | Out | RN4020の15ピンに接続 |
43 | GPIO3 | Out | RN4020の7ピンに接続 |
44 | NC | - | 未接続 |
45 | NC | - | 未接続 |
46 | GPIO6 | Out | RN4020の8ピンに接続 |
47 | NC | - | 未接続 |
48 | NC | - | 未接続 |
49 | NC | - | 未接続 |
50 | NC | - | 未接続 |
51 | NC | - | 未接続 |
52 | NC | - | 未接続 |
53 | NC | - | 未接続 |
55 | NC | - | 未接続 |
56 | NC | - | 未接続 |
57 | NC | - | 未接続 |
59 | NC | - | 未接続 |
60 | NC | - | 未接続 |
18.3.3.3. CON2 テストインターフェース
表18.18 CON2 信号配列
1 | SPI_MODE | In/Out | RN4020の17ピンに接続 |
2 | +3.3_IO | Power | 電源(+3.3V_IO) |
3 | GND | Power | 電源(GND) |
4 | LED1_PIO1_SCK | In/Out | RN4020の10ピンに接続 |
5 | LED2_PIO2_SS | In/Out | RN4020の11ピンに接続 |
6 | LED3_PIO3_MOSI | In/Out | RN4020の12ピンに接続 |
7 | PIO4_MISO | In/Out | RN4020の13ピンに接続 |
8 | AIO0 | In/Out | RN4020の4ピンに接続 |
18.4. Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00
Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00(以降、EnOceanアドオンモジュールと記載します)は、ROHM製のBP35A3を搭載したEnOceanモジュールです。
EnOceanアドオンモジュールの仕様は次のとおりです。
表18.19 EnOceanアドオンモジュールの仕様
EnOcean |
ROHM製BP35A3搭載
電源電圧 | DC 3.3V±5% |
EnOceanアドオンモジュールのブロック図は次のとおりです。
EnOceanアドオンモジュールのインターフェース仕様について説明します。
18.4.3.1. EnOceanアドオンモジュール インターフェースレイアウト
表18.20 搭載コネクタ、スイッチ型番一覧
CON2 | EnOceanモジュールインターフェース | AXK6F34347YG-E | Panasonic |
18.4.3.2. CON1 アドオンインターフェース
表18.21 CON1 信号配列
3 | NC | - | 未接続 |
4 | NC | - | 未接続 |
5 | NC | - | 未接続 |
6 | NC | - | 未接続 |
7 | NC | - | 未接続 |
8 | NC | - | 未接続 |
9 | NC | - | 未接続 |
10 | NC | - | 未接続 |
11 | NC | - | 未接続 |
12 | NC | - | 未接続 |
13 | NC | - | 未接続 |
14 | NC | - | 未接続 |
15 | NC | - | 未接続 |
16 | NC | - | 未接続 |
17 | NC | - | 未接続 |
18 | NC | - | 未接続 |
19 | NC | - | 未接続 |
EEPROMのSCLピンに接続
EEPROMのSDAピンに接続
22 | NC | - | 未接続 |
23 | NC | - | 未接続 |
24 | NC | - | 未接続 |
25 | NC | - | 未接続 |
29 | NC | - | 未接続 |
30 | NC | - | 未接続 |
32 | NC | - | 未接続 |
33 | NC | - | 未接続 |
34 | NC | - | 未接続 |
35 | SPI_SCLK | In | BP35A3の13ピンに接続 |
36 | SPI_MISO | Out | BP35A3の11ピンに接続 |
37 | SPI_MOSI | In | BP35A3の12ピンに接続 |
38 | NC | - | 未接続 |
39 | NC | - | 未接続 |
40 | UART_TXD | In | BP35A3の17ピンに接続 |
41 | UART_RXD | Out | BP35A3の16ピンに接続 |
42 | GPIO2 | Out | BP35A3の5ピンに接続 |
43 | NC | - | 未接続 |
44 | NC | - | 未接続 |
45 | NC | - | 未接続 |
46 | NC | - | 未接続 |
47 | NC | - | 未接続 |
48 | NC | - | 未接続 |
49 | NC | - | 未接続 |
50 | SPI_SS | In | BP35A3の14ピンに接続 |
51 | NC | - | 未接続 |
52 | NC | - | 未接続 |
53 | NC | - | 未接続 |
55 | NC | - | 未接続 |
56 | NC | - | 未接続 |
57 | NC | - | 未接続 |
59 | NC | - | 未接続 |
60 | NC | - | 未接続 |
18.5. Armadillo-IoT Wi-SUNアドオンモジュール WS00
Armadillo-IoT Wi-SUNアドオンモジュール WS00(以降、Wi-SUNアドオンモジュールと記載します)は、ROHM製のBP35A1を搭載したWi-SUNモジュールです。
Wi-SUNアドオンモジュールの仕様は次のとおりです。
表18.22 Wi-SUNアドオンモジュールの仕様
Wi-SUN | ROHM製BP35A1搭載 |
電源電圧 | DC 3.3V±5% |
基板サイズ | 40 x 49mm(突起部を除く) |
Wi-SUNアドオンモジュールのブロック図は次のとおりです。
Wi-SUNアドオンモジュールのインターフェース仕様について説明します。
18.5.3.1. Wi-SUNアドオンモジュール インターフェースレイアウト
表18.23 搭載コネクタ、スイッチ型番一覧
CON2 | Wi-SUNモジュールインターフェース | 20P3.0-JMCS-G-B-TF(N) | J.S.T. Mfg. |
18.5.3.2. CON1 アドオンインターフェース
表18.24 CON1 信号配列
3 | NC | - | 未接続 |
4 | NC | - | 未接続 |
5 | NC | - | 未接続 |
6 | NC | - | 未接続 |
7 | NC | - | 未接続 |
8 | NC | - | 未接続 |
9 | NC | - | 未接続 |
10 | NC | - | 未接続 |
11 | NC | - | 未接続 |
12 | NC | - | 未接続 |
13 | NC | - | 未接続 |
14 | NC | - | 未接続 |
15 | NC | - | 未接続 |
16 | NC | - | 未接続 |
17 | NC | - | 未接続 |
18 | NC | - | 未接続 |
19 | NC | - | 未接続 |
EEPROMのSCLピンに接続
EEPROMのSDAピンに接続
22 | NC | - | 未接続 |
23 | NC | - | 未接続 |
24 | NC | - | 未接続 |
25 | NC | - | 未接続 |
29 | NC | - | 未接続 |
30 | NC | - | 未接続 |
32 | NC | - | 未接続 |
33 | NC | - | 未接続 |
34 | NC | - | 未接続 |
35 | NC | - | 未接続 |
36 | NC | - | 未接続 |
37 | NC | - | 未接続 |
38 | UART_RTS | In | BP35A1の14ピンに接続 |
39 | UART_CTS | Out | BP35A1の15ピンに接続 |
40 | UART_TXD | In | BP35A1の4ピンに接続 |
41 | UART_RXD | Out | BP35A1の3ピンに接続 |
42 | GPIO2 | Out | BP35A1の6ピンに接続 |
43 | GPIO3 | Out | BP35A1の5ピンに接続 |
44 | NC | - | 未接続 |
45 | NC | - | 未接続 |
46 | NC | - | 未接続 |
47 | NC | - | 未接続 |
48 | NC | - | 未接続 |
49 | NC | - | 未接続 |
50 | NC | - | 未接続 |
51 | NC | - | 未接続 |
52 | NC | - | 未接続 |
53 | NC | - | 未接続 |
55 | NC | - | 未接続 |
56 | NC | - | 未接続 |
57 | NC | - | 未接続 |
59 | NC | - | 未接続 |
60 | NC | - | 未接続 |
18.6. Armadillo-IoT 絶縁デジタル入出力/アナログ入力アドオンモジュール DA00
Armadillo-IoT 絶縁デジタル入出力/アナログ入力アドオンモジュール DA00(以降、絶縁IOアドオンモジュールと記載します)は、電気的に絶縁されたデジタル入力2ポート、デジタル出力2ポートと0~5Vのアナログ入力2ポートを追加することができます。
絶縁IOアドオンモジュールの仕様は次のとおりです。
表18.25 絶縁IOアドオンモジュールの仕様
デジタル入力 | 入力点数 |
2点
定格入力電圧 | DC 3.3~48V |
許容入力電圧 | DC 3.15~52.8V |
入力インピーダンス | 1kΩ |
入力電流 | 3.8mA Typ.(ON時) |
応答時間 | 1ms以内 |
ON電圧 | ショート(または0.6V以下) |
OFF電圧 | オープン(または3.15V以上) |
絶縁耐圧 | 2kV |
デジタル出力 | 出力点数 |
2点
定格電圧 | 48V |
応答時間 | 2ms以内 |
出力形式 | 無極性 |
絶縁耐圧 | 2kV |
アナログ入力 | 入力点数 | 2点 |
入力電圧 | 0~5V |
入力インピーダンス | 10MΩ |
分解能 | 12bit |
精度 | ±1% |
電源電圧 | DC 3.3V±5% |
基板サイズ | 40 x 63mm(突起部を除く) |
絶縁IOアドオンモジュールのブロック図は次のとおりです。
絶縁IOアドオンモジュールのインターフェース仕様について説明します。
18.6.3.1. 絶縁IOアドオンモジュール インターフェースレイアウト
表18.26 搭載コネクタ、スイッチ型番一覧
CON2 | デジタル入出力インターフェース | XW4C-08D1-H1 | OMRON |
CON3 | アナログ入力インターフェース | XW4C-03D1-H1 | OMRON |
18.6.3.2. CON1 アドオンインターフェース
表18.27 CON1 信号配列
3 | NC | - | 未接続 |
4 | NC | - | 未接続 |
5 | NC | - | 未接続 |
6 | NC | - | 未接続 |
7 | NC | - | 未接続 |
8 | NC | - | 未接続 |
9 | NC | - | 未接続 |
10 | NC | - | 未接続 |
11 | NC | - | 未接続 |
12 | NC | - | 未接続 |
13 | NC | - | 未接続 |
14 | NC | - | 未接続 |
15 | NC | - | 未接続 |
16 | NC | - | 未接続 |
17 | NC | - | 未接続 |
18 | NC | - | 未接続 |
19 | NC | - | 未接続 |
EEPROMのSCLピンに接続
EEPROMのSDAピンに接続
22 | NC | - | 未接続 |
23 | NC | - | 未接続 |
24 | DO1 | In |
CON2のDO1制御ピンに接続
(High: DO1 ショート、Low: DO1 オープン)
25 | DO2 | In |
CON2のDO2制御ピンに接続
(High: DO2 ショート、Low: DO2 オープン)
29 | NC | - | 未接続 |
30 | NC | - | 未接続 |
32 | NC | - | 未接続 |
33 | NC | - | 未接続 |
34 | NC | - | 未接続 |
35 | ADC_CLK | In | デジタルアイソレータを経由してADコンバーターに接続 |
36 | ADC_DOUT | Out | デジタルアイソレータを経由してADコンバーターに接続 |
37 | ADC_DIN | In | デジタルアイソレータを経由してADコンバーターに接続 |
38 | NC | - | 未接続 |
39 | NC | - | 未接続 |
40 | NC | - | 未接続 |
41 | NC | - | 未接続 |
42 | NC | - | 未接続 |
43 | ISOLATOR_VE1 | In | デジタルアイソレータのイネーブルピンに接続 |
44 | NC | - | 未接続 |
45 | NC | - | 未接続 |
46 | NC | - | 未接続 |
47 | DI2 | Out | デジタル入力2 |
48 | DI1 | Out | デジタル入力1 |
49 | NC | - | 未接続 |
50 | CS*/SHDN | In | デジタルアイソレータを経由してADコンバーターに接続 |
51 | NC | - | 未接続 |
52 | NC | - | 未接続 |
53 | NC | - | 未接続 |
55 | NC | - | 未接続 |
56 | NC | - | 未接続 |
57 | NC | - | 未接続 |
59 | NC | - | 未接続 |
60 | NC | - | 未接続 |
18.6.3.3. CON2 デジタル入出力インターフェース
表18.28 CON2 信号配列
1 | DO1A | - | デジタル出力1A |
2 | DO1B | - | デジタル出力1B |
3 | DO2A | - | デジタル出力2A |
4 | DO2B | - | デジタル出力2B |
5 | DI1 | In | デジタル入力1 |
7 | DI2 | In | デジタル入力2 |
18.6.3.4. CON3 アナログ入力インターフェース
表18.29 CON3 信号配列
1 | ADC_CH0 | In | アナログ入力CH0 |
3 | ADC_CH1 | In | アナログ入力CH1 |
