Armadillo 開発者サイト
開発者サイト
サポート
ダウンロード
マニュアル
フォーラム
特集
Howto
FAQ
ニュース
第17章 形状図
[Unit : mm]
図17.1 基板形状および固定穴寸法
[Unit : mm]
図17.2 コネクタ中心寸法
DXF形式の基板形状図を「アットマークテクノ ユーザーズサイト」から「購入者向けの限定公開データ」としてダウンロード可能です。
はじめに
本書で扱うこと扱わないこと
扱うこと
扱わないこと
本書で必要となる知識と想定する読者
ユーザー限定コンテンツ
本書および関連ファイルのバージョンについて
本書の構成
表記について
フォント
コマンド入力例
アイコン
謝辞
注意事項
安全に関する注意事項
取扱い上の注意事項
ソフトウェア使用に関しての注意事項
書込み禁止領域について
保証について
輸出について
商標について
製品概要
製品の特長
Armadilloとは
Armadillo-IoTゲートウェイとは
仕様
Armadillo-IoTゲートウェイ スタンダードモデルの外観
ブロック図
ソフトウェア構成
製品ラインアップ
Armadillo-IoT スタンダードモデル 開発セット
Armadillo-IoT スタンダードモデル 量産用
Armadilloの電源を入れる前に
準備するもの
開発/動作確認環境の構築
ATDE5セットアップ
取り外し可能デバイスの使用
コマンドライン端末(GNOME端末)の起動
シリアル通信ソフトウェア(minicom)の使用
インターフェースレイアウト
接続方法
スライドスイッチの設定について
viエディタの使用方法
viの起動
文字の入力
カーソルの移動
文字の削除
保存と終了
起動と終了
起動
ログイン
終了方法
動作確認方法
動作確認を行う前に
ネットワーク
接続可能なネットワーク
デフォルト状態のネットワーク設定
有線LAN
3G
DNSサーバー
ファイアーウォール
ネットワークアプリケーション
ストレージ
ストレージの使用方法
ストレージのパーティション変更とフォーマット
LED
LEDを点灯/消灯する
トリガを使用する
RTCに時刻を設定する
GPIOクラスディレクトリを作成する
入出力方向を変更する
入力レベルを取得する
出力レベルを設定する
イベントを確認する
温度センサ
温度を取得する
温度を監視する
ADコンバーター
電源電圧を取得する
電源電圧を監視する
Armadillo-IoT RS232Cアドオンモジュール RS00
Armadillo-IoTにログインする
Armadillo-IoT 絶縁RS232C/422/485アドオンモジュール RS01
RS422/RS485の通信設定を変更する
Armadillo-IoT BLEアドオンモジュール BT00
設定情報を取得する
Armadillo-IoT EnOceanアドオンモジュール EN00
EnOcean無線データを受信する
Armadillo-IoT Wi-SUNアドオンモジュール WS00
設定情報を取得する
コンフィグ領域 − 設定ファイルの保存領域
コンフィグ領域の読出し
コンフィグ領域の保存
コンフィグ領域の初期化
Linuxカーネル仕様
デフォルトコンフィギュレーション
デフォルト起動オプション
Linuxドライバ一覧
Armadillo-IoT ゲートウェイ スタンダードモデル
フラッシュメモリ
3G
SDホスト
USBホスト
リアルタイムクロック
温度センサ
ADコンバーター
LED
I2C
SPI
ウォッチドッグタイマー
1-Wire
PWM
CAN
ユーザーランド仕様
ルートファイルシステム
起動処理
inittab
/etc/init.d/rc
/etc/rc.d/Sスクリプト(初期化スクリプト)
/etc/config/rc.local
状態監視アプリケーション
ifplugd
thermalmonitor
vinmonitor
プリインストールアプリケーション
有用なアプリケーションについて
ブートローダー仕様
ブートローダー起動モード
Linuxでコンソールを使用する
ブートローダーの機能
コンソールの指定方法
Linuxカーネルイメージの指定方法
Linuxカーネルの起動オプション
ビルド手順
Linuxカーネル/ユーザーランドをビルドする
ブートローダーをビルドする
フラッシュメモリの書き換え方法
フラッシュメモリのパーティションについて
netflashを使用してフラッシュメモリを書き換える
Webサーバー上のイメージファイルを書き込む
ストレージ上のイメージファイルを書き込む
ダウンローダーを使用してフラッシュメモリを書き換える
TFTPを使用してフラッシュメモリを書き換える
ブートローダーが起動しなくなった場合の復旧作業
開発の基本的な流れ
ユーザーオリジナルアプリケーションを作成する
Atmark Distにユーザーオリジナルアプリケーションを組み込む
システムの最適化を行う
オリジナルプロダクトのコンフィギュレーションを更新する
ハードウェア仕様
アドオンインターフェース
LAN(Ethernet)
3G
SD
LED
3GLED
ユーザーLED
リアルタイムクロック
スイッチ
リセットスイッチ
温度センサ
ADコンバーター
デバッグシリアル
電源
電源回路の構成
電源シーケンス
リセット
リセット回路の構成
リセットシーケンス
電気的仕様
絶対最大定格
推奨動作条件
入出力インターフェースの電気的仕様
インターフェースレイアウト
CON1 アドオンインターフェース
CON2 アドオンインターフェース
CON3 Armadillo-410インターフェース
CON4 SDインターフェース
CON5 WLANインターフェース
CON6 LANインターフェース
CON7 USBホストインターフェース
CON8 デバッグUSBインターフェース
CON9 デバッグシリアルインターフェース
CON10 3Gインターフェース
CON11 microSIMインターフェース
CON12 PMIC ON/OFFインターフェース
CON13 RTC外部バックアップインターフェース
CON14 電源入力インターフェース
CON15 電源入力インターフェース
CON16 電源出力インターフェース
CON17 タッチスクリーンインターフェース
SW1~SW3 ユーザースイッチ
SW4 リセットスイッチ
LED1 3G LED
LED2~LED5 ユーザーLED
形状図
アドオンモジュール
概要
ブロック図
基板形状図
Armadillo-IoT 絶縁RS232C/RS422/RS485アドオンモジュール RS01
概要
ブロック図
基板形状図
概要
ブロック図
基板形状図
概要
ブロック図
基板形状図
概要
ブロック図
基板形状図
Armadillo-IoT 絶縁デジタル入出力/アナログ入力アドオンモジュール DA00
概要
ブロック図
基板形状図
組み立て
オプション品
Armadillo-IoTゲートウェイ 外付けアンテナセット
概要
組み立て
形状図
Armadillo-IoTゲートウェイ スタンダードモデル 標準筐体
概要
形状図
設計情報
Howto
イメージをカスタマイズする
ユーザー登録
購入製品登録
シリアル番号を確認する方法
正規認証ファイルを取り出す手順
