この SWU イメージを 「SWU イメージのインストール」 を参照して Armadillo へインストールしてください。 6.2.5.2. Docker ファイルからイメージをビルドするArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 コンテナ から
その場合、意図しない解像度で描画されることがあります。
set_restart always
起床要因として利用可能なデバイスは次の通りです。 -
EC25-J RI (Ring Indicator)
60 秒間任意の文字の書き込みがない場合は、システムが再起動します。 ソフトウェアウォッチドックタイマーを停止したい場合は、/dev/watchdog0 に V を書き込みます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 で採用している i.MX 8M Plus には、機械学習に特化した演算処理ユニットである
python から ONNX Runtime を使う
TensorFlow Lite をインストールする
python から TensorFlow Lite を使う
"現在の SWU で管理されているバージョン" 欄には、ABOS の各ソフトウェアコンポーネントの名前とバージョン情報を一覧表示します。 6.8.5. アプリケーション向けのインターフェース (Rest API)コンテナやスクリプトから ABOS Web の一部の機能を使用できます。 6.8.5.1. Rest API へのアクセス権の管理Rest API は ABOS Web のパスワードと Rest API 用のトークンでアクセス可能です。 各リクエストは以下のどちらかの Authorization ヘッダーで認証されます: -
一部のインターフェースしか使用しない場合はそのインターフェースに必要な権限だけを持つトークンを生成してください。 トークンの管理は ABOS Web の「設定管理」ページで行えます: 6.8.5.2. Rest API 使用例の前提条件各 Rest API の使用例を説明します。使用例では以下を前提としています。: -
http code: 500 6.8.5.4. Rest API : トークン管理トークン管理のためのインターフェースは以下のとおりです:
6.8.5.6. Rest API : コンテナ操作
6.8.5.7. Rest API : ネットワーク設定
ネットワーク接続一覧
ネットワーク接続詳細取得
{"name":"Wired connection 1","state":"activated","uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","ctype":"802-3-ethernet","device":"eth0","props":{"802-3-ethernet.accept-all-mac-addresses":"-1","802-3-ethernet.auto-negotiate":"no","802-3-ethernet.cloned-mac-address":"","802-3-ethernet.duplex":"","802-3-ethernet.generate-mac-address-mask":"","802-3-ethernet.mac-address":"","802-3-ethernet.mac-address-blacklist":"","802-3-ethernet.mtu":"auto","802-3-ethernet.port":"","802-3-ethernet.s390-nettype":"","802-3-ethernet.s390-options":"","802-3-ethernet.s390-subchannels":"","802-3-ethernet.speed":"0","802-3-ethernet.wake-on-lan":"default","802-3-ethernet.wake-on-lan-password":"","GENERAL.CON-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1","GENERAL.DBUS-PATH":"/org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/6","GENERAL.DEFAULT":"yes","GENERAL.DEFAULT6":"no","GENERAL.DEVICES":"eth0","GENERAL.IP-IFACE":"eth0","GENERAL.MASTER-PATH":"","GENERAL.NAME":"Wired connection 1","GENERAL.SPEC-OBJECT":"","GENERAL.STATE":"activated","GENERAL.UUID":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","GENERAL.VPN":"no","GENERAL.ZONE":"","IP4.ADDRESS[1]":"198.51.100.123/16","IP4.DNS[1]":"192.0.2.1","IP4.DNS[2]":"192.0.2.2","IP4.GATEWAY":"198.51.100.1","IP4.ROUTE[1]":"dst = 198.51.100.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 100","IP4.ROUTE[2]":"dst = 0.0.0.0/0, nh = 198.51.100.1, mt = 100","IP6.ADDRESS[1]":"fe80::211:cff:fe00:b13/64","IP6.GATEWAY":"","IP6.ROUTE[1]":"dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024","connection.auth-retries":"-1","connection.autoconnect":"yes","connection.autoconnect-priority":"-999","connection.autoconnect-retries":"-1","connection.autoconnect-slaves":"-1","connection.dns-over-tls":"-1","connection.gateway-ping-timeout":"0","connection.id":"Wired connection 1","connection.interface-name":"eth0","connection.lldp":"default","connection.llmnr":"-1","connection.master":"","connection.mdns":"-1","connection.metered":"unknown","connection.mptcp-flags":"0x0","connection.multi-connect":"0","connection.permissions":"","connection.read-only":"no","connection.secondaries":"","connection.slave-type":"","connection.stable-id":"","connection.timestamp":"1703208824","connection.type":"802-3-ethernet","connection.uuid":"18d241f1-946c-3325-974f-65cda3e6eea5","connection.wait-activation-delay":"-1","connection.wait-device-timeout":"-1","connection.zone":"","ipv4.addresses":"198.51.100.123/16","ipv4.auto-route-ext-gw":"-1","ipv4.dad-timeout":"-1","ipv4.dhcp-client-id":"","ipv4.dhcp-fqdn":"","ipv4.dhcp-hostname":"","ipv4.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv4.dhcp-iaid":"","ipv4.dhcp-reject-servers":"","ipv4.dhcp-send-hostname":"yes","ipv4.dhcp-timeout":"0","ipv4.dhcp-vendor-class-identifier":"","ipv4.dns":"192.0.2.1,192.0.2.2","ipv4.dns-options":"","ipv4.dns-priority":"0","ipv4.dns-search":"","ipv4.gateway":"198.51.100.1","ipv4.ignore-auto-dns":"no","ipv4.ignore-auto-routes":"no","ipv4.link-local":"0","ipv4.may-fail":"yes","ipv4.method":"manual","ipv4.never-default":"no","ipv4.replace-local-rule":"-1","ipv4.required-timeout":"-1","ipv4.route-metric":"-1","ipv4.route-table":"0","ipv4.routes":"","ipv4.routing-rules":"","ipv6.addr-gen-mode":"eui64","ipv6.addresses":"","ipv6.auto-route-ext-gw":"-1","ipv6.dhcp-duid":"","ipv6.dhcp-hostname":"","ipv6.dhcp-hostname-flags":"0x0","ipv6.dhcp-iaid":"","ipv6.dhcp-send-hostname":"yes","ipv6.dhcp-timeout":"0","ipv6.dns":"","ipv6.dns-options":"","ipv6.dns-priority":"0","ipv6.dns-search":"","ipv6.gateway":"","ipv6.ignore-auto-dns":"no","ipv6.ignore-auto-routes":"no","ipv6.ip6-privacy":"-1","ipv6.may-fail":"yes","ipv6.method":"auto","ipv6.mtu":"auto","ipv6.never-default":"no","ipv6.ra-timeout":"0","ipv6.replace-local-rule":"-1","ipv6.required-timeout":"-1","ipv6.route-metric":"-1","ipv6.route-table":"0","ipv6.routes":"","ipv6.routing-rules":"","ipv6.token":"","proxy.browser-only":"no","proxy.method":"none","proxy.pac-script":"","proxy.pac-url":""}}
ネットワーク接続の変更
VPU や NPU などを使うアプリケーションを ATDE 上で開発する場合や、Armadillo Base OS 上のコンテナ内で動作させる場合、ライブラリを ATDE 上でビルドする必要があります。
ここではその手順について説明します。 予め「クロスコンパイル用ライブラリをインストールする」の手順を実施しておいてください。 6.9.1. Armadillo へ書き込むためのライブラリイメージを作成する以下に示す製品では、出荷状態でライブラリイメージが Armadillo に書き込まれています。
Armadillo Base OS 上のコンテナ内から利用できるイメージを作成します。 VPU を使用しない場合は、--without-vpu オプションを付けてください。 実行が完了すると imx_lib.img というファイルが生成されます。 6.9.2. Armadillo にライブラリイメージを書き込むArmadillo Base OS 上で、「Armadillo へ書き込むためのライブラリイメージを作成する」で作成した imx_lib.img を eMMC の /dev/mmcblk2p4 パーティションに書き込みます。 次のコマンドは、 imx_lib.img が /tmp にある場合の実行例です。 書き込みが完了した後、/opt/firmware にマウントします。 6.9.3. ライブラリイメージのバージョンを確認するArmadillo に書き込んだライブラリイメージのバージョンは、次のコマンドを実行することで確認できます。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
図6.98「ライブラリバージョンの確認」によるバージョン確認方法は、ライブラリイメージのバージョンが2.2.0以降の場合のみ可能です。
6.9.4. コンテナ内からライブラリを使用するための準備コンテナ内からライブラリを使用するためには、コンテナ作成時にライブラリの場所を明示する必要があります。 podman_start のコンテナコンフィグに add_volumes コマンドでファームウェアが書き込まれているディレクトリ (/opt/firmware) を、add_args で podman run の --env オプションにライブラリのパスを指定します。次の例では、コンテナイメージに Debian(bullseye) を利用しています。
/opt/firmware を渡すコンテナコンフィグの例
6.10.1. GStreamer - マルチメディアフレームワーク6.10.1.1. GStreamer - マルチメディアフレームワークとはGStreamer は、オープンソースのマルチメディアフレームワークです。小さなコアライブラリに様々
動画コーデック: H.264/AVC, VP8, VP9
画像フォーマット: JPEG, PNG, BMP
ストリーミング: http, rtp
それらを繋ぎ合わせることで、デコードやエンコードなどの処理を行います。 6.10.2. GStreamer 実行用コンテナを作成するこの章における GStreamer の実行例はアットマークテクノが提供する
ここでは weston を起動します。 --tty=7 のオプションは画面表示に使用する tty の値を設定してください。 次に、音声を出力するのに必要な pulseaudio を起動します。 以上により、GSreamer をコンテナ内で実行できるようになります。 6.10.3. GStreamer パイプラインの実行例パイプラインの実行例を以下に示します。 GStreamer のパイプラインは、シェルスクリプトのパイプ構文の構造に似ています。GStreamer の
デコード可能なコーデック
エンコード可能なコーデック
VPU でハードウェアデコードを行う GStreamer エレメントとして vpudec を使うことができます。 6.10.4.1. H.264/AVC 動画を再生するGStreamer を使用してネットワーク上にある動画ファイルを HTTP 及び RTSP でストリーミング再生する実行例を示します。
VPU でハードウェアデコードを行う GStreamer エレメントとして vpudec を使うことができます。 6.10.6. USB カメラからの映像を表示するGStreamer の v4l2src エレメントを使うことで、V4L2(Video for Linux 2) デバイスとして実装されているカメラデバイスから映像を取得できます。
エンコードを終了するには、Ctrl-C で gst-launch-1.0 コマンドを停止してください。 6.10.7.1. H.264/AVC で録画するVPU でハードウェアエンコードを行う GStreamer エレメントとして vpuenc_h264 を使うことができます。 6.10.8. Video Processing Unit(VPU)6.10.8.1. Video Processing Unit とはVideo Processing Unit(以下、VPU) とは i.MX 8M Plus に搭載されている、動画のエンコード/デコード処理専用のプロセッサです。
デコーダーが対応しているフォーマット
エンコーダが対応しているフォーマット
Config1: +/-13 (planned)
Config2: +/-21
Config3: +/-29 (planned)
Config4: +/-45 (planned)
Config5: +/-61 (planned)
Intra PU: 16x16 / 8x8 / 4x4
Inter PU: 16x16 / 8x16 / 16x8
TU: 4x4 and 8x8 transforms
コンテナイメージを想定しています。
まずデスクトップ環境を起動する必要があります。ここでは weston を起動します。 6.11.2. デモアプリケーションランチャを起動するデモアプリケーションランチャを起動します。
動画ファイルを選択することができます。
pulseaudio を起動してください。 6.11.5. led switch testerled switch tester は Armadillo 本体上の LED と SW1 を扱うアプリケーションです。
このアプリケーションは、GUI フレームワークとして wxWidgets を使用しています。 6.11.7. object detection demoobject detection demo はカメラからの映像に対して物体認識を行うアプリケーションです。
右側には認識した物体のラベルとスコアが表示されます。
6.11.8. pose estimation demopose estimation demo はカメラに映った人物の姿勢を推定して表示するアプリケーションです。
2回目以降の起動では 5 秒程度で映像が表示されます。
6.11.9. image segmentation demoimage segmentation demo はカメラに映った人物の「人物として認識された領域(セグメント)」を推定して表示するアプリケーションです。
6.11.10. super resolution demosuper resolution demo はカメラの映像の中央部 50 x 50 ピクセルの領域を 200 x 200 ピクセルに解像度を
6.11.11. hand estimation demohand estimation demo はカメラに映った人物の手指を検出してその領域と手の骨格を同時に表示するアプリケーションです。
6.11.12. screw detection demoscrew detection demo はカメラに映ったネジを検出してその領域を表示するアプリケーションです。
SMS の送信、受信した SMS の確認および削除などの操作は ModemManager の mmcli コマンドで行うことができます。 本章では mmcli コマンドでの SMS の使用方法について説明します。 SMS が利用可能な SIM を挿入して Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源を入れると、 ModemManager が必要な初期設定を行い、 SMS が利用可能になります。 SMS の受信は自動的に行われます。 図6.132「言語設定」に示すコマンドを実行し、言語設定を行います。 SMS を作成するには、図6.133「SMS の作成」に示すコマンドを実行します。 SMSの作成に成功すると、以下のようにSMS番号が表示されます。SMS番号は送信時に使用します。 図6.135「SMS の送信」に示すコマンドを実行し、SMS 送信を行います。 [SMS番号] には、 SMS の作成時に表示された番号を指定します。 SMS を送信可能な端末から Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に SMS を送信すると、 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 は自動的に SMS を受信します。 また、 EC25-J の内蔵ストレージに 255 件 SMS を保存した状態で Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に SMS を送信した場合は、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 は受信を行いません。 受信を行うには、 EC25-J の内蔵ストレージに保存している SMS を削除するか、他のストレージに移動する必要があります。 図6.136「SMS の一覧表示」のコマンドを実行することで、 SMS 一覧を表示できます。 末尾が "(sent)" となっているものが送信した SMS で "(received)" となっているものが受信した SMS です。 SMS の内容を表示するには、図6.137「SMSの内容を表示」に示すコマンドを実行します。 受信した SMS は自動的に 3G/LTE モジュールの内蔵ストレージに保存されます。Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に搭載されている、 EC25-J は、最大 255 件まで SMS を保存することが可能です。 SMS の内容を表示した際の「storage: me」は、 3G/LTEモ ジュールの内蔵ストレージに SMS が保存されていることを意味しています。 「storage: sm」と表示された場合、 SIM カードのストレージに SMS が保存されています。 SIM カードのストレージに保存できる SMS の件数は SIM カードによって異なります。 ストレージに保存されている SMS は、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の電源を切断してもデータが保持されます。 6.13. ssh 経由で Armadillo Base OS にアクセスするArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 にはopensshがインストールされていますが、デフォルトではSSHサーバーが起動していません。 SSHサーバーを自動的に起動するようにするためには、以下のコマンドを実行してください。 [armadillo:~]# rc-update add sshd
[armadillo ~]# reboot 上記の例では、再起動後も設定が反映されるように、 persist_file コマンドでeMMCに設定を保存しています。 6.14. コマンドラインからネットワーク設定をする基本的に、 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 のネットワーク設定は、「ネットワーク設定」で紹介したとおり、 ABOS Web で行います。
Linuxからは、それぞれ eth0 、 eth1 に見えます。 表6.14 ネットワークとネットワークデバイス ネットワーク | ネットワークデバイス | 出荷時の設定 |
| DHCP | Ethernet | eth1
| DHCP | 無線 LAN | mlan0
| SIM / 料金プランに依存します |
図6.143「nmcli のコマンド書式」に nmcli の書式を示します。このことから、 nmcli は「オブジェクト (OBJECT) というものが存在し、
コネクションの作成と同様に persist_file コマンドで永続化する必要があります。 DHCP に設定する例を、図6.153「DHCP の設定」に示します。 ![[注記]](images/note.png) | |
アクセスポイントの ESSID を [essid]、パスフレーズを [passphrase] と表記します。 6.14.6.1. 無線 LAN アクセスポイントに接続する[armadillo ~]# nmcli device wifi connect [essid] password [passphrase] Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を再起動したときに 無線 LAN のコネクションファイルが消えてしまわないように、
図6.148「コネクションファイルの永続化」 を参照してファイルの永続化を行ってください。 6.14.6.2. 無線 LAN の通信を確認する同じネットワーク内にある通信機器と PING 通信を行います。以下の例では、通信機器が「192.0.2.20」
Metric が 50 になっていることが確認できます。
6.14.7.1. 3G/LTE データ通信設定を行う前に3G/LTEデータ通信を利用するには、通信事業者との契約が必要です。契約時に通信事業者から貸与されたnanoSIM(UIMカード)とAPN情報を準備します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
nanoSIM(UIMカード)の切り欠きを挿入方向に向け、刻印面を上にして挿入してください。挿入位置などは、図3.17「3G/LTE用アンテナおよびnanoSIMカード接続例」 を参照してください。 APNの設定を行うには、次に示す情報が必要です。 -
認証方式(PAP または CHAP)
PDP Type(IPのみをサポート)
6.14.7.2. 3G/LTEのコネクションを作成する表6.16「APN情報設定例」の内容に設定する例を図6.162「3G/LTEのコネクションの作成」に示します。 表6.16 APN情報設定例 項目 | 設定 |
ネットワークデバイス [wwan] は、表6.17「通信モジュールのネットワークデバイス」 を参照ください。 表6.17 通信モジュールのネットワークデバイス 通信モジュール | ネットワークデバイス |
コネクション設定を永続化するには、以下のコマンドを入力してください。設定を永続化すると、Armadillo 起動時に自動的にデータ接続を行うようになります。 同一インタフェースへの設定が複数存在する場合、 gsm-[wwan]-1.nmconnection など後ろに数値が付与されますので、図6.162「3G/LTEのコネクションの作成」 入力時のメッセージで生成されたファイル名を確認した上で永続化を実施ください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
Armadillo Base OS 3.17.3-at.6 以降、 KDDI 網を使用したデータ通信専用 SIM をご利用で LTE 接続ができない場合、 LTE モジュールの IMS を無効に設定することで接続できる可能性があります。 図6.164「LTE モジュールの IMS 無効化コマンド」に示すコマンドを一度入力してください。一度入力すれば LTE モジュールに設定が反映されますので、 Armadillo を起動する度に設定する必要はありません。
6.14.7.3. MCC/MNC を指定した 3G/LTE のコネクションを作成するマルチキャリア SIM などを使用する際、MCC (Mobile Country Code) と MNC (Mobile Network Code) を指定してコネクションを作成すると 3G/LTE ネットワークに接続できることがあります。指定する場合は 図6.165「MCC/MNC を指定した 3G/LTE コネクションの作成」 に示すコマンドを実行してください。 [mccmnc] には 44010 などの数字を入力してください。実際に設定する値に関しては、ご契約の通信事業者へお問い合わせください。 6.14.7.5. 3G/LTE モジュールの初期化SIM カードを入れ替えた際、または 「PAP認証を有効にした3G/LTEのコネクションを作成する」 を実施する際には、図6.167「3G/LTEモジュール初期化手順」に示すモジュール初期化を実施してください。
ModemManager を停止します。
モジュール初期化処理を実行します。
6.14.7.7. 3G/LTE の接続を確認するご利用になるサービスとの通信を検証する、ICMP に対応しているアドレス (8.8.8.8など) と PING 通信を行うなどの方法で 3G/LTE の接続を確認してください。 6.14.7.8. 3G/LTEコネクションを切断する3G/LTEコネクションを切断するには、図6.170「3G/LTEコネクションを切断する」に示すコマンドを実行します。
3G/LTE 再接続サービスを停止します。
3G/LTE コネクションを切断します。
3G/LTE 再接続サービスは、3G/LTE のデータ接続の状態を定期的に監視し、切断を検出した場合に再接続を行うサービスです。 SIM カードが挿入されており、NetworkManager に有効な 3G/LTE コネクションの設定がされているとき、初期設定では 120 秒に一度コネクションの状態を監視します。オプションで SIM カードの認識ができないときに Armadillo の再起動を実施することも可能です。 コネクションが無効になっている場合、切断状態と判定しコネクションを有効にします。 コネクションが有効になっている場合、特定の宛先に PING を実行します。PING がエラーになったとき切断状態と判定し、コネクションの無効化・有効化を行うことで再接続を実施します。 コネクションの無効化・有効化による再接続を実施しても PING がエラーになる場合、電波のオン・オフまたは 3G/LTE モジュールの電源をオン・オフを実施して再接続を実施します。どちらを実施するかは設定ファイルの WWAN_FORCE_RESTART_COUNT に依存します。 WWAN_FORCE_RESTART_COUNT が初期値の 10 である場合、1 から 9 回目は電波のオン・オフを実施し、10 回目は3G/LTE モジュールの電源オン・オフを実施します。それ以降も NG が続く場合、同じく 10 回に一度 3G/LTE モジュールの電源オン・オフを実施します。 工場出荷状態で本サービスは有効化されており、システム起動時にサービスが自動的に開始されます。PING を実行する宛先は、初期設定では "8.8.8.8" です。 atmark-wwan-utils のバージョンが 1.5.0-r0 以降の場合は、設定ファイルは /etc/atmark/connection-recover.conf を使用します。 設定ファイルの記載例として、サンプルファイル(/etc/atmark/connection-recover.conf.example)がありますので、こちらをリネームまたはコピーしてご利用ください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
atmark-wwan-utils 1.5.0-r0 以降、旧設定ファイル /etc/atmark/connection-recover/gsm-ttyUSB2_connection-recover.conf が存在する場合、/etc/atmark/connection-recover.conf よりも優先して設定ファイルとして使用します。 旧設定ファイルが不要である場合は、図6.171「再接続サービス 旧設定ファイルの削除」に示すとおりに削除してご利用ください。
設定ファイルの概要を表6.18「再接続サービス設定パラメーター」に示します。必要に応じて設定値を変更してください。 設定ファイルが存在しない場合は初期値で動作します。 表6.18 再接続サービス設定パラメーター パラメーター名 | 初期値 | 意味 | 変更 |
PRODUCT_NAME | - | 製品名 | 不可 | CHECK_INTERVAL_SEC | 120 | 監視周期(秒) | 可 | PING_DEST_IP | 8.8.8.8 | コネクション状態確認時 PING 送付先 | 可 | DEVICE | - | ネットワークデバイス名 | 不可 | TYPE | - | ネットワークタイプ | 不可 | NETWORK_IF | - | ネットワーク I/F 名 | 不可 | FORCE_REBOOT | FALSE | TRUE に設定すると PING 導通チェック NG 時 Armadillo を再起動します。 | 可 | REBOOT_IF_SIM_NOT_FOUND | FALSE | TRUE に設定すると SIM を検出できない時に Armadillo を再起動します。 | 可 | WWAN_FORCE_RESTART_COUNT | 10 | PING 導通確認を設定した回数連続で失敗した場合モデムの再起動を実行します。設定した回数に満たない場合 、電波のオフ・オン実施のみで 3G/LTE 再接続を試みます。 | 可 |
設定ファイル変更後、変更内容を永続化するには図6.172「3G/LTE 再接続サービスの設定値を永続化する」に示すコマンドを実行してください。 3G/LTE再接続サービスの状態を確認するには、図6.173「3G/LTE 再接続サービスの状態を確認する」に示すコマンドを実行してください。 3G/LTE再接続サービスを停止するには、図6.174「3G/LTE 再接続サービスを停止する」に示すコマンドを実行してください。 3G/LTE再接続サービスを開始するには、図6.175「3G/LTE 再接続サービスを開始する」に示すコマンドを実行してください。 独自に接続状態を確認するサービスを実装されるなどの理由で標準の3G/LTE再接続サービスが不要な場合、図6.176「3G/LTE 再接続サービスを無効にする」に示す手順で再接続サービスを永続的に無効にできます。
サービスの設定ファイルを削除を永続化します。
3G/LTE再接続サービスを無効化した後、再度有効にする場合、図6.177「3G/LTE 再接続サービスを有効にする」に示す手順を実行してください。
サービスの設定ファイルを永続化します。
6.14.7.10. ModemManager - mmcli についてここでは ModemManager と mmcli について説明します。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 にはネットワークを管理する NetworkManager とは別に、モデムを管理する ModemManager がインストールされています。
ModemManager はモバイルブロードバンドデバイス(3G/LTEモジュールなど)の操作および、接続状況の管理などを行います。 ModemManager のコマンドラインツールである mmcli を使用することで、3G/LTE通信の電波強度やSIMカードの情報(電話番号やIMEIなど)を取得することが可能です。mmcli の詳しい使いかたについては man mmcli を参照してください。 6.14.7.12. mmcli - モデムの情報を取得するモデムの情報を取得するには、図6.179「モデムの情報を取得する」に示すコマンドを実行します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
6.15. コマンドラインから無線 LAN でネットワークを構成するこの章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 WLAN モデルに搭載されている
詳細は、「ネットワーク設定」を参照してください。 6.15.1. 無線 LAN アクセスポイント (AP) に接続するArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 WLAN モデルを子機として、無線 LAN AP に
nmtui というツールを使用するとテキストユーザーインターフェースで設定を行うことができます。 表示された画面上で設定が行なえます。 Activate a connection を選択します。 Wi-Fi (mlan0) の下に表示される AP 一覧の中から、接続したいものを選択します。 表示された画面で、接続のためのパスフレーズを入力します。 入力後に OK を押すと接続されます。 6.15.2. 無線 LAN アクセスポイント (AP) として設定するArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 WLAN モデルを無線 LAN AP として設定する
インストール作業は不要です。
6.15.2.1. hostapd を使用して設定するNetworkManager で bridge インターフェース (br0) を追加します。
コピーして使用します。
方法を説明します。ここでは外部ネットワークの例として一般的なインターネットを設定しています。 6.15.3.1. 無線 LAN 側に接続した機器から Ethernet 経由でインターネットに接続するArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 WLAN モデルを無線 LAN AP として設定し、
1 (有効) に設定します。
sysctl を再起動して設定を反映させます。
iptables の設定を保存します。
サービスを有効にします
経由する Ethernet インターフェースを eth1 としたい場合は、 iptables の設定時に -o eth1 としてください。 6.15.3.2. Ethernet 側に接続した機器から無線 LAN 経由でインターネットに接続するArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 WLAN モデルの Ethernet(eth0/eth1) に接続した機器から、
無線 LAN を経由してインターネットに接続する方法を説明します。 図6.188「ip_forward を有効にする」 と同様の手順で設定します。 -
デフォルトで存在しているコネクションを down します。
bridge インターフェースを作成します。
eth0 を bridge-br0 に割り当てます。
eth1 を bridge-br0 に割り当てます。
それぞれの設定ファイルを永続化します。
iptables の設定を保存します。
サービスを有効にします
オプションとして、アンマウントしたいデバイスがマウントされているディレクトリを指定します。 6.16.3. ストレージのパーティション変更とフォーマット通常、購入したばかりの microSD カードや USB メモリは、一つのパーティションを持ち、FAT32ファイルシステムでフォーマットされています。 パーティション構成を変更したい場合、 fdisk コマンドを使用します。 fdisk コマンドの使用例として、
一つのパーティションで構成されている microSD カードのパーティションを、2つに分割する例を図6.196「fdiskコマンドによるパーティション変更」に示します。
デフォルトでは 表3.7「CON12 信号配列」 にある PWR_OFF と REBOOT を3秒以上押している(プルダウンしている)場合に poweroff か reboot を
別のキー(SW1 など)の対応も追加できます:
6.17.3. Armadillo 起動時にのみボタンに反応する方法Armadillo 起動時にのみ、例として SW1 の長押しに反応する方法を紹介します。 /etc/local.d/boot_switch.start に稼働期間を指定した buttond を起動させる設定を記載します。
6.18. 動作中の Armadillo の温度を測定するこの章では、Armadillo Base OS 搭載製品を組み込んだユーザー製品の熱設計時に役立つ温度プロファイラツールである「atmark-thermal-profiler」について紹介します。 Armadillo は製品ごとに動作温度範囲が設定されていますが、それらはあくまでも標準筐体に放熱材と共に取り付けて使用した場合の目安であり、実運用時には自作の筐体の使用や放熱の有無などで記載のスペック通りにならない場合があります。
そのため、現実的には Armadillo を組み込んだ製品を運用時と同等の環境で動作させつつ、実際に温度を計測して実運用時の CPU 及び SoC 温度がどの程度まで上がるか、サーマルシャットダウンは起こらないかを確かめる必要があります。 Armadillo Base OS 搭載製品では、動作中の Armadillo の各種温度等を取得しCSV形式で出力する atmark-thermal-profiler を利用することができますので、温度測定に役立てることができます。 6.18.2. atmark-thermal-profiler をインストールするatmark-thermal-profiler は apk パッケージで公開されていますので、apk add コマンドでインストールすることが可能です。 ![[警告]](images/warning.png) | |
6.18.4. atmark-thermal-profiler が出力するログファイルを確認するatmark-thermal-profiler は、インストール直後から自動的に温度やCPU負荷率、Load Averageなどの情報を30秒に1度の周期で集め、/var/log/thermal_profile.csvに追記していきます。 thermal_profile.csv の1行目はヘッダ行です。
各列についての説明を表6.19「thermal_profile.csvの各列の説明」に記載します。 表6.19 thermal_profile.csvの各列の説明 ヘッダ | 説明 |
atmark-thermal-profiler を使用して得られたログファイルの内容を分析してみます。 6.18.5.1. サーマルシャットダウン温度の確認予め、使用している Armadillo が何℃でサーマルシャットダウンするか確認しておきます。
これにより Armadillo 動作中の温度の変化が可視化され、得られる情報が見やすくなります。 図6.207「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で取得した温度のグラフ」は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で一定期間 atmark-thermal-profiler を実行して取得した thermal_profile.csv を Google スプレッドシートでグラフ化したものです。
各列について詳しくは表6.19「thermal_profile.csvの各列の説明」にまとまっています。 一般的に CPU 使用率が高くなると、 CPU 周辺の温度も高くなります。
6.19. Armadillo Base OS をアップデートするArmadillo Base OS は SWUpdate によってアップデートすることができます。 アップデートする際には、rootfs ファイルシステムにインストールされたファイルをすべて消して、アップデートの中身と /etc/swupdate_preserve_files に記載されているファイルで新しい rootfs を作ります。「swupdate_preserve_files について」 を参照してください。 アップデートでファイルを削除してしまった場合に abos-ctrl mount-old で前のシステムを read-only でマウントして、
削除されたファイルをコピーすることもできます。 Armadillo Base OS の ルートファイルシステムが壊れて起動できなくなった場合に自動的に前のバージョンで再起動します。 自分で確認する必要がある場合に abos-ctrl status でロールバックされてるかどうかの確認ができます。 必要な場合(例えば、自分のアプリケーションがアップデート直後に問題があった場合)、 abos-ctrl rollback で手動のロールバックも可能です。ロールバックにエラーがなければ、再起動してロールバックを完了します。 なお、/var/at-log/atlog に切り替えの際に必ずログを書きますので、調査の時に使ってください。 6.21. Armadillo 起動時にコンテナの外でスクリプトを実行する起動時に何かスクリプトを走らせるためにはコンテナとして実行することを推奨します。 「コンテナ起動設定ファイルを作成する」 を参照してください。 コンテナで実行不可能な場合に、「local」サービスを使うことができます: /etc/local.d ディレクトリに
主要なu-bootの環境変数を以下に示します。 表6.20 u-bootの主要な環境変数 環境変数 | 説明 | デフォルト値 |
2: eMMC
ブートディスクイメージのビルドします
baseos-x2-[VERSION].img -
microSDカードのパーティション構成は次のようになっています。 表6.21 microSDカードのパーティション構成 パーティション | オフセット | サイズ | 説明 |
ブートディスク上のLinuxカーネルを起動します。
6.24. Armadilloのソフトウェアをビルドするここでは、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で使用するソフトウェアのビルド方法を説明します。 ここでは、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4向けのブートローダーイメージをビルドする方法を説明します。
ブートローダーのビルドに必要なパッケージのインストール
「ブートローダー ソース」ファイル (imx-boot-[VERSION].tar.gz) を次のようにダウンロードします。 [ATDE ~]$ wget https://download.atmark-techno.com/{url-product-dir}/bootloader/imx-boot-[VERSION].tar.gz
sld_header_off 0x58000
sld_csf_off 0x59020
への同意を求められます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、
Linuxカーネルのビルドに必要なパッケージのインストール
│ │ [*] Support DMA zone │ │
6.24.3. Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドするここでは、alpine/build-rootfsを使って、
ルートファイルシステムを構築することができるツールです。
「Alpine Linuxルートファイルシステムビルドツール」 ファイル (build-rootfs-[VERSION].tar.gz) を次のようにダウンロードします。 [ATDE ~/]$ wget https://download.atmark-techno.com/{url-product-dir}/tool/build-rootfs-latest.tar.gz
ax2ディレクトリ以下のファイルを変更することで、
build-rootfsに含まれるファイルの説明は次の通りです。 表6.22 build-rootfsのファイル説明 ファイル | 説明 |
キャッシュアーカイブもダウンロードして、
6.24.4. ビルドしたルートファイルシステムの SBOM を作成するここでは例として、「Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする」 で作成した OS_update.swu の SBOM を作成します。
の各ソフトウェアダウンロードページからダウンロードすることができます。 eMMC は主に NAND Flash メモリから構成されるデバイスです。NAND Flash メモリには書き込みしてから1年から3年程度の長期間データが読み出されないと電荷が抜けてしまう可能性があります。その際、電荷が抜けて正しくデータが読めない場合は、eMMC 内部で ECC (Error Correcting Code) を利用してデータを訂正します。しかし、訂正ができないほどにデータが化けてしまう場合もあります。そのため、一度書いてから長期間利用しない、高温の環境で利用するなどのケースでは、データ保持期間内に電荷の補充が必要になります。電荷の補充にはデータの読み出し処理を実行し、このデータの読み出し処理をデータリテンションと呼びます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に搭載のeMMCには長期間データが読み出されない状態であっても、データリテンションを自動的に行う機能を搭載しています。 データリテンションは /etc/conf.d/micron_emmc_reten というファイルに書かれた設定、use_system_time によって以下の2通りの挙動を示します。 表6.23 データリテンションの挙動 /etc/conf.d/micron_emmc_reten | initiating condition |
これで設定は完了しました。 以下は挙動ごとのシステム概略図です。 use_system_time を有効にした場合のデータリテンションの動作例を以下に示します。 6.25.2. より詳しくデータリテンションの統計情報を確認するにはMicron Technology が提供する emmcparm というツールを使うことで、データリテンションの統計情報を確認することができます。統計情報として eMMC 内部に保存されているのは実行回数、最終実行完了時のカウンター値、現在のデータリテンション処理の進捗があります。
emmcparm をダウンロードする
マニュアル作成時点では 5.0.0 を利用しました |
パッケージを展開する
SSR を取得する
| Secure Smart Report |
リセット後に毎回実行する
eMMC コントローラは、バスの稼動状態を監視する
Armadillo でのセルフリフレッシュ機能搭載 eMMC への設定は以下のとおりです。 表6.24 Armadillo のデータリテンションの設定 setting | value | description |
6.26. Linuxカーネルがクラッシュしたときにメモリの状態を保存するArmadilloはLinuxカーネルがクラッシュすると、ウォッチドッグタイマーによってシステムリセットが発生し、再起動します。 このとき、再起動によってメモリの内容が失われてしまうため、デバッグが困難になる場合があります。 ここでは Kdump を利用してLinuxカーネルがクラッシュしたときにメモリの状態(vmcore)を保存し、vmcoreを解析する方法を紹介します。 ここでは、Kdumpの実行環境を構築する手順を紹介します。
Linuxカーネルの準備
ビルド済みのapkパッケージを利用する場合
Linuxカーネルをビルドする場合
パッケージのインストール
設定ファイルの編集
# kdump-tools configuration
KDUMP_KERNEL=/boot/Image
Linuxカーネルイメージのパスを指定します。
initrdは利用しないのでコメントアウトします。
kdump-toolsサービスの有効化
kdump-toolsサービスの自動起動を有効にします。
Linuxカーネル起動時パラメータの指定
[ 19.390426] Bye!
SysRqキーを有効化します。
vmlinuxの準備
ビルドしたLinuxカーネルが動作している場合
crashコマンドの準備
vmcoreの確認
uboot で wdt による再起動が合った場合にその日付
文字を入力するにはコマンドモードから入力モードへ移行する必要があります。コマンドモードから入力モードに移行するには、表6.25「入力モードに移行するコマンド」に示すコマンドを入力します。入力モードへ移行後は、キーを入力すればそのまま文字が入力されます。 表6.25 入力モードに移行するコマンド コマンド | 動作 |
「i」、「a」それぞれのコマンドを入力した場合の文字入力の開始位置を図6.218「入力モードに移行するコマンドの説明」に示します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
方向キーでカーソルの移動ができますが、コマンドモードで表6.26「カーソルの移動コマンド」に示すコマンドを入力することでもカーソルを移動することができます。 表6.26 カーソルの移動コマンド コマンド | 動作 |
ファイルの保存、終了を行うコマンドを表6.28「保存・終了コマンド」に示します。 表6.28 保存・終了コマンド コマンド | 動作 |
| ファイルを+file+に指定して保存 | :wq
保存と終了を行うコマンドは「 : 」(コロン)からはじまるコマンドを使用します。" : "キーを入力すると画面下部にカーソルが移り入力したコマンドが表示されます。コマンドを入力した後Enterキーを押すことで、コマンドが実行されます。 本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のオプション品について説明します。 表6.29 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4関連のオプション品 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4用のアルミ製ケースです。
6.29.2. 3G/LTE用外付けアンテナ、アンテナケーブル3G/LTE用の外付けアンテナおよびアンテナケーブルです。 6.29.3. 無線LAN/BT用外付けアンテナ、アンテナケーブル無線LAN/BT用の外付けアンテナおよびアンテナケーブルです。 6.29.4. Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートArmadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートはVESA規格(100 × 100mm)に対応したテレビやモニターなどに
Armadillo-X2およびArmadillo-IoT ゲートウェイ G4のケースモデルを取り付けるための製品です。 表6.30 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートについて 製品名 | Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレート | 型番 | OP-CASEX2-VESA-00 | セット内容 | VESA規格固定用プレート、ケース固定用ねじ×2、プレート固定用ねじ×4 |
表6.31 Armadillo-X2、G4 ケースモデル VESA規格固定用プレートの仕様 色 | 黒 | 材質 | 鉄 | 寸法 | 120 × 123 mm | 板厚 | 2 mm |
バインド小ねじ(M4、L=10mm) × 2
