製品概要
2.1. 製品の特長
2.1.1. Armadilloとは
  • Armプロセッサ搭載・省電力設計
  • 小型・手のひらサイズ
  • 標準OSとしてLinuxをプリインストール
  • 開発環境
    Armadilloの開発環境として、「Atmark Techno Development Environment (ATDE)」を無償で提供しています。 ATDE は Oracle VirtualBox 用の仮想イメージファイルです。 このイメージには、Linuxデスクトップ環境をベースにGNUクロス開発ツールやその他の必要なツールが事前にインストールされています。 ATDEを使うことで、開発用PCの用意やツールのインストールなどといった開発環境を整える手間を軽減することができます。
2.1.2. Armadillo-IoT ゲートウェイ G4とは
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4は「Armadillo-IoT ゲートウェイ」シリーズの製品です。
images/about-g4.png
図2.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4とは
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4には以下の特長があります。
  • NPU搭載・エッジAI処理にも対応する高性能IoTゲートウェイ
    Armadillo-IoT ゲートウェイ G4は、エッジAI処理や機械学習にも最適な高性能IoTゲートウェイです。 Gigabit Ethernetを2ポート搭載するほか、USB3.0、HDMIのインターフェースによる画像の入出力に対応。 NPU搭載により、高効率な演算を省電力で実現することができるため、 顔認識や人物検知、製造・建築業におけるAIソリューションなど、様々な現場で採用いただけます。
images/g4-npu-ai.png
図2.2 エッジAI処理、機械学習の例
  • i.MX 8M Plus搭載・動画を高速処理
    Arm Cortex-A53(1.6GHz)4コアのSoC「i.MX 8M Plus」(NXP Semiconductors 製)を搭載しています。 フルHDサイズ(1080p)のH.264エンコード/デコード機能も用意されており、 動画を記録しながらのAI処理も可能です。
  • 動作温度範囲-20~+70℃の産業設計
    高負荷のかかるAI処理でも、動作温度範囲内であれば処理能力がほとんど低下しない稼働を見込めます。 これまで設置が難しかった環境でも採用いただけるファンレス・小型設計で、 産業用PCよりも安価に導入することができます。
  • Armadillo Base OS搭載
    「Armadillo Base OS」を搭載しています。 ユーザー自身がゲートウェイの機能を自由に設計・開発して書き込むことで、 多様な製品を作ることができます。
  • セキュアエレメント搭載
    NXP Semiconductors 製のセキュアエレメント「SE050」を標準搭載しています。 これを使用することで、ハードウェアRoot of Trustによる高いセキュリティを実現できます。
2.1.3. Armadillo Base OSとは
図2.3 Armadillo Base OSとは
  • OSのコンパクト化
  • コンテナによるアプリケーション運用
図2.4 コンテナによるアプリケーションの運用
  • アップデート機能を標準搭載
images/rollback.png
図2.5 ロールバックの仕組み
  • 堅牢性の向上
  • セキュリティ機能の向上
    コンテナにアクセス権限を設けて管理することができます。 デバイス証明に利用できるセキュアエレメントを搭載するほか、セキュア環境「OP-TEE[4][5]」を利用 可能な状態で提供しています。
Armadillo Base OSは Armadillo Base OS搭載製品のサポート期限にしたがって、アットマークテクノがセキュリティアップデートの提供、既存機能のバグ修正、今はない便利な機能の追加を継続的に行い、ユーザービリティの向上に努めます。緊急時を除き月末に "製品アップデート" としてこれらをリリースをし、Armadilloサイトから通知、変更内容の公開を行います。ユーザー登録を行うことで通知をメールで受け取ることもできます。
2.1.4.1. 後方互換性について
2.1.5. Armadillo Twin とは
Armadillo Twin は、アットマークテクノが提供するクラウドサービスです。 Armadillo Base OS 搭載のデバイスを、リモートから運用管理することができます。 様々なタスクをリモートから実行できるようになり、 OS アップデートもサービス画面からの操作で行えるため、稼働中のデバイスは常に最新の状態を維持することができます。 また、バグ修正やセキュリティ対策などのメンテナンスのほか、機能追加や設定変更、アプリケーションのアップデートなども行えるため、 デバイスの設置現場に出向くことなく、計画的で効率的なDevOpsを実現することができます。
図2.6 Armadillo Twin とは
2.1.5.1. サービスの特徴
  • ソフトウェアアップデート (OTA)
  • 遠隔稼働監視
  • 遠隔操作
2.1.5.2. 提供する機能一覧
Armadillo Twin は、下記の機能を提供します。
遠隔稼働監視
遠隔操作
ソフトウェアアップデート(OTA)、任意コマンド実行、ソフトウェアバージョン確認、設定変更、グループ一括実行、スケジュール実行[a]
個体管理
ユーザ管理
ユーザーの追加/削除、ユーザー権限の設定
お知らせ
セキュリティアップデート、システム障害通知
2.2. 製品ラインアップ
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の製品ラインアップは次のとおりです。
表2.1 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4ラインアップ
名称 型番
(メモリ2GB、ストレージ10GB、WLANコンボ非搭載)
AGX4500-C00D0
AGX4500-C00Z
AGX4500-U00Z
AGX4520-C02D0
(メモリ2GB、ストレージ10GB、LTEアンテナセット付属、WLANコンボ非搭載)
AGX4520-C02Z
Armadillo-IoTゲートウェイ G4 LTE+WLANモデル 開発セット
(メモリ2GB、ストレージ10GB)
AGX4520-C03D0
Armadillo-IoTゲートウェイ G4 LTE+WLANモデル 量産用
(メモリ2GB、ストレージ10GB、LTEアンテナセット付属、WLANコンボ搭載)
AGX4520-C03Z
Armadillo-IoTゲートウェイ G4 WLANモデル 量産用
(メモリ2GB、ストレージ10GB、WLANコンボ搭載)
AGX4500-C03Z
Armadillo-IoTゲートウェイ G4 WLANモデル 量産ボード
AGX4500-U03Z
2.2.1. Armadillo-IoTゲートウェイ G4 開発セット
Armadillo-IoTゲートウェイ G4を使った開発がすぐに開始できるように、 開発に必要なものを一式含んだ製品をラインアップしています。
Armadillo-IoTゲートウェイ G4 LANモデル開発セットのセット内容は以下のとおりです。
  • Armadillo-IoTゲートウェイ G4
  • オプションケース(金属製)
  • USB(Aオス-microB)ケーブル
  • ACアダプタ(12V/3.0A)
  • ジャンパソケット
Armadillo-IoTゲートウェイ G4 LTEモデル開発セットのセット内容は以下のとおりです。
  • オプションケース(金属製)
  • ACアダプタ(12V/3.0A)
  • ジャンパソケット
  • 3G/LTE用外付けアンテナ
Armadillo-IoTゲートウェイ G4 LTE+WLANモデル開発セットのセット内容は以下のとおりです。
  • オプションケース(金属製)
  • ACアダプタ(12V/3.0A)
  • ジャンパソケット
  • 3G/LTE用外付けアンテナ
  • 無線LAN/BT用外付けアンテナ
2.2.2. Armadillo-IoTゲートウェイ G4 量産用、量産ボード
Armadillo-IoTゲートウェイ G4の量産用に、必要最小限の内容物に絞った製品を ラインアップしています。
「Armadillo-IoTゲートウェイ G4 LANモデル量産用」、「Armadillo-IoTゲートウェイ G4 LTEモデル量産用」、 「Armadillo-IoTゲートウェイ G4 LTE+WLANモデル 量産用」、「Armadillo-IoTゲートウェイ G4 WLANモデル 量産用」がケースに収められた製品、 「Armadillo-IoTゲートウェイ G4 LANモデル量産ボード」、「Armadillo-IoTゲートウェイ G4 WLANモデル 量産ボード」が基板単体の製品となります。
こちらには、ACアダプタ、ケーブル類は付属しておりませんので、適宜必要となるものをご用意ください。
2.3. 仕様
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の主な仕様は次のとおりです。
表2.2 仕様
型番 AGX4500-C00D0, AGX4500-C00Z, AGX4500-U00Z AGX4520-C02D0, AGX4520-C02Z
CPU
NXP Semiconductors i.MX 8M Plus
Arm Cortex-A53 × 4
・命令/データキャッシュ 32kByte/32kByte
・L2 キャッシュ 512kByte
・メディアプロセッシングエンジン(NEON)搭載
・Thumb code(16bit 命令セット)サポート
Arm Cortex-M7 × 1
・TCM 256kByte
システムクロック
CPU コアクロック(Arm Cortex-A53): 1.6GHz
CPU コアクロック(Arm Cortex-M7): 800MHz
DDR クロック: 2GHz
源発振クロック: 32.768kHz、24MHz
NPU
2.3 TOPS
RAM
LPDDR4: 2GByte
バス幅: 32bit
ROM
eMMC: 9.8GiB [a]
HS400(最大転送速度: 400MB/s)
LAN(Ethernet)
1000BASE-T × 2
AUTO-MDIX対応
モバイル通信
非搭載
3G/LTEモジュール搭載
外付けアンテナ付属
nanoSIMスロット × 1
USB 3.0 Host × 1 (Type-A)
SD
microSDスロット × 1
UHS-I
ビデオ
HDMI出力 × 1 (micro Type-D)
LVDS出力 (4レーン) × 1 [b]
オーディオ
カメラ
MIPI CSI-2 (2レーン) × 1 [b]
拡張インターフェース[b] [c]
USB 2.0 × 1、GPIO × 34、SPI × 2、UART × 2、 PDM MIC × 4、I2S × 1、CAN x 2、I2C × 3、PWM × 4
PWM × 1、PDM MIC × 1、GPIO × 13
カレンダー時計
リアルタイムクロック [d]: 最大月差 8秒(周囲温度-20℃~70℃、経年変化除く)
スイッチ
ユーザースイッチ × 1
LED
ユーザー LED × 1
電源 LED × 1 [b]
ユーザー LED × 1
電源 LED × 1 [b]
3G/LTEステータス確認用LED × 1
メンテナンスポート
USB micro-B シリアルコンソール
セキュアエレメント
NXP Semiconductors SE050
DC 12V±10%
消費電力(参考値)
2.5W(定常状態) [e]
3.0W(定常状態) [e]
6.0W(LANx2、LTE 通信時) [e] [f] 8.5W(LANx2、LTE 最大出力時) [e] [g]
-20~+70℃(結露なきこと)
-20~+60℃(結露なきこと)
外形サイズ(基板)
135×95mm(突起部を除く)
外形サイズ(ケース)
143×100.5×26mm(突起部を除く)
[a] pSLCモードで動作します。
[b] ケース装着時はケース外部から利用できません。
[c] 拡張インターフェース(CON11、CON12)の信号線において、i.MX 8M Plusのピンマルチプクレスの設定で、優先的に機能を割り当てた場合に拡張可能な最大数を記載しています。
[d] コイン電池によるバックアップが可能です。電池は付属していません。
[e] 外部接続機器の消費分は含みません。
[f] LTEの電波品質が 80% の時の値となります。
[g] LTE 出力が 23dBm の時の値となります。
表2.3 仕様(AGX4500-C03*, AGX4520-C03*)
型番 AGX4500-C03Z, AGX4500-U03Z AGX4520-C03D0, AGX4520-C03Z
CPU
Arm Cortex-A53 × 4
・L2 キャッシュ 512kByte
Arm Cortex-M7 × 1
・TCM 256kByte
システムクロック
DDR クロック: 2GHz
NPU
2.3 TOPS
RAM
LPDDR4: 2GByte
バス幅: 32bit
ROM
eMMC: 9.8GiB [a]
LAN(Ethernet)
1000BASE-T × 2
AUTO-MDIX対応
WLAN+BTコンボモジュール
外付けアンテナ付属
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
モバイル通信
非搭載
3G/LTEモジュール搭載
外付けアンテナ付属
nanoSIMスロット × 1
SD
microSDスロット × 1
UHS-I
ビデオ
オーディオ
カメラ
拡張インターフェース[b] [c]
カレンダー時計
スイッチ
ユーザースイッチ × 1
LED
ユーザー LED × 1
電源 LED × 1 [b]
ユーザー LED × 1
電源 LED × 1 [b]
3G/LTE ステータス確認用 LED × 1
メンテナンスポート
セキュアエレメント
DC 12V±10%
消費電力(参考値)
約3.9W (定常状態)、 約5W (WLAN通信時)
-20~+60℃(結露なきこと)
外形サイズ(基板)
135×95mm(突起部を除く)
外形サイズ(ケース)
[a] pSLCモードで動作します。
2.4. インターフェースレイアウト
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のインターフェースレイアウトです。 各インターフェースの配置場所等を確認してください。
images/g4-wlan-interface-layout.svg
図2.7 インターフェースレイアウト (ケース内部)
images/g4-interface-layout-front.svg
図2.8 インターフェースレイアウト (ケース正面)
表2.4 インターフェース内容
部品番号 インターフェース名 説明
microSDカード用のSDスロットです。外部ストレージが必要な場合や、microSDカードに配置したブートディスクイメージから起動する場合などに使用します。
LANインターフェース2
LANケーブル接続用のRJ-45コネクタです。有線LANを利用する場合に使用します。
LANインターフェース1
USBメモリやUSB接続デバイス接続用のUSB3.0 Type-Aコネクタです。外部ストレージが必要な場合や、USB接続の各種デバイスを使用する場合に使用します。
M.2インターフェース
無線LAN/BTモジュール接続用のM.2コネクタ(E-Key)です。無線LAN/BTコンボモジュール搭載モデルの場合は、無線LAN/BTコンボモジュールが接続されます。
USB microBケーブル接続用のUSB micro-Bコネクタです。コンソール入出力を利用する場合に使用します。
1列8ピン(2.54mmピッチ)のピンヘッダを搭載可能です。JTAGを利用する場合に使用します。
HDMIインターフェース
HDMI Type-Dケーブル接続用のHDMI Type-Dコネクタです。HDMI対応ディスプレイ等を利用する場合に使用します。
LVDSインターフェース
LVDS出力用31ピンコネクタです。LVDS対応ディスプレイ等を利用する場合に使用します。
MIPI-CSIインターフェース
MIPI CSI-2対応カメラ接続用の15ピン(1mmピッチ)FFCコネクタです。MIPI CSI-2対応カメラを利用する場合に使用します。
2列17ピン(2.54mmピッチ)のピンヘッダが搭載されています。機能拡張する場合に使用します。3G/LTEモジュール搭載モデルでは使用できません。
拡張インターフェース2
2列8ピン(2.54mmピッチ)のピンヘッダを搭載可能です。機能拡張する場合に使用します。
CR2032等のコイン形電池接続用の電池ボックスです。リアルタイムクロックのバックアップ給電が必要な場合に使用します。
電源入力インターフェース1
ACアダプタ接続用DCジャックです。付属のACアダプタからArmadillo-IoT ゲートウェイ G4へ電源供給する場合に使用します[a]
CON15
電源入力インターフェース2
電源入力用2ピン(2mmピッチ)ライトアングルコネクタです。ACアダプタ以外の電源装置かららArmadillo-IoT ゲートウェイ G4へ電源供給する場合に使用します[a]
起動モードを設定するための2ピン(2.54mmピッチ)ピンヘッダです。
ユーザーが利用可能なタクトスイッチです。
ユーザーLED
ユーザーが利用可能な砲弾タイプ(Φ3mm)の緑色LEDです。
電源LED
電源の入力状態を表示する表面実装タイプの緑色LEDです。
SP1
M.2用スタッド
無線LAN/BTモジュール接続用のスペーサー(M2、L=2.45mm)です。無線LAN/BTコンボモジュール搭載モデルの場合は、無線LAN/BTコンボモジュールのネジ止めに使用されます。
CH1
無線LANアンテナインターフェース1
無線LAN/BT用外付けアンテナケーブルを接続するための小型同軸コネクタです。
CH2
無線LANアンテナインターフェース2
CH3
BTアンテナインターフェース
[a] 電源入力インターフェース1と電源入力インターフェース2の両方から同時に電源供給することはできません。
images/g4-lte-interface-layout.svg
図2.9 インターフェースレイアウト LTEモデル(ケース内部)
images/g4-lte-interface-layout-front.svg
図2.10 インターフェースレイアウト LTEモデル(ケース正面)
表2.5 インターフェース内容
部品番号 インターフェース名 説明
3G/LTEアンテナインターフェース1
3G/LTE用外付けアンテナケーブルを接続するための小型同軸コネクタです。
3G/LTEアンテナインターフェース2
nanoSIMインターフェース
nanoSIMカード用のnanoSIMスロットです。3G/LTEデータ通信を利用する場合に使用します。
LED20
3G/LTEステータス確認用LED
3G/LTE通信の状態を表示する砲弾タイプ(Φ3.4mm)の緑色LEDです。
images/g4-ant-position.svg
図2.11 インターフェースレイアウト アンテナ接続位置
3G/LTE用外付けアンテナ接続、同軸コネクタ(SMA-J)、3G/LTE用Mainアンテナ
無線LAN/BT用外付けアンテナ接続、同軸コネクタ(RP-SMA-J)、無線LAN用Mainアンテナ
無線LAN/BT用外付けアンテナ接続、同軸コネクタ(RP-SMA-J)、無線LAN用Auxアンテナ
無線LAN/BT用外付けアンテナ接続、同軸コネクタ(RP-SMA-J)、BT用アンテナ
3G/LTE用外付けアンテナ接続、同軸コネクタ(SMA-J)、3G/LTE用Diversityアンテナ
2.5. ブロック図
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のブロック図を図2.12「ブロック図」に示します。また、 LTE モデル追加分のブロック図を図2.13「ブロック図(LTEモデル追加分)」に示します。
images/block.svg
図2.12 ブロック図
images/block-lte.svg
図2.13 ブロック図(LTEモデル追加分)
2.6. 使用可能なストレージデバイス
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 でストレージとして使用可能なデバイスを次に示します。
表2.6 ストレージデバイス
オンボード eMMC
/dev/mmcblk2
/dev/mmcblk2p1
オンボード
オンボード eMMC (GPP)
/dev/mmcblk2gp3
オンボード
microSD/microSDHC/microSDXCカード
/dev/mmcblk1
/dev/mmcblk1p1
SD インターフェース(CON1)
/dev/sd* [a]
/dev/sd*1
USB ホストインターフェース (CON4)
[a] USBハブを利用して複数のUSBメモリを接続した場合は、認識された順に sdasdbsdc … となります。
GPP は、eMMC の通常の記憶領域を割譲して eMMC 内部に作られた記憶領域です。 eMMC の通常の記憶領域とはアドレス空間が異なるため、 /dev/mmcblk2 および /dev/mmcblk2p* に対してどのような書き込みを行っても /dev/mmcblk2gp* のデータが書き換わることはありません。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 では、8 MiB の GPP を4つ作成しています。各領域の用途を表2.7「eMMCのGPPの用途」に示します。
表2.7 eMMCのGPPの用途
ディスクデバイス 用途
/dev/mmcblk2gp0
ライセンス情報等の為の予約領域
/dev/mmcblk2gp1
動作ログ領域
/dev/mmcblk2gp2
動作ログ予備領域[a]
/dev/mmcblk2gp3
ユーザー領域
2.7. ストレージデバイスのパーティション構成
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のeMMCのパーティション構成を 表2.8「eMMCメモリマップ」に示します。
表2.8 eMMCメモリマップ
パーティション サイズ ラベル 説明
rootfs_0
rootfs_1
logs
ログ書き込み用パーティション
firm
ファームウェア用パーティション
8.95GiB
app
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のeMMCのブートパーティションの構成を表2.9「eMMC ブートパーティション構成」に示します。
表2.9 eMMC ブートパーティション構成
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk2boot0
31.5 MiB
A/B アップデートのA面
/dev/mmcblk2boot1
31.5 MiB
A/B アップデートのB面
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のeMMCのGPP(General Purpose Partition)の構成を表2.10「eMMC GPP構成」に示します。
表2.10 eMMC GPP構成
ディスクデバイス サイズ 説明
/dev/mmcblk2gp0
8 MiB
ライセンス情報等の為の予約領域
/dev/mmcblk2gp1
8 MiB
動作ログ領域
/dev/mmcblk2gp2
8 MiB
動作ログ予備領域[a]
/dev/mmcblk2gp3
8 MiB
ユーザー領域
2.8. ソフトウェアのライセンス
[4] Armコア向けTEE(Trusted Execution Environment)実装の一つです (https://optee.readthedocs.io/en/latest/)
[5] ソースコードは imx-boot の imx-optee-os ディレクトリに入っています
