量産用途では「量産モデル」をご利用ください。
「 abos-ctrl update
」で Armadillo Base OS を更新できます。
/etc/swupdate.watch
に記載されている URL の SWU イメージでアップデートを行いますので、デフォルトでは 最新の Armadillo Base OS へアップデートします。
Armadillo Base OS 3.19.1-at.3 以前のバージョンで abos-ctrl update を利用できないか、 /etc/swupdate.watch ファイルに記載されていない場合は任意の URL にある SWU もインストール可能です。 図4.4「Armadillo Base OSを最新にアップデートする」に示すコマンドを実行することでArmadillo Base OSを最新版にアップデートできます。
もし、エラーが出た場合はArmadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源を再投入してやり直してください。
4.4.7.1. JTAG と SD ブートを無効化する
コマンドを実行します。
コマンドを実行します。
disabled
の場合は無効化する設定になっています。
設定をリセットするには --reset
コマンドを実行します。
再びこれらを有効に戻すことはできなくなります。
コマンドラインから生成する場合は、 Armadillo の U-Boot のコマンドプロンプトを無効にするインストールディスクイメージを生成することができます。
U-Boot のコマンドプロンプトを無効にするには abos-ctrl installer-setting
コマンドを実行します。
このコマンドにより、SD ブート時の U-Boot のコマンドプロンプトも同時に無効化されます。
生成したインストールディスクを使用して初期化した Armadillo の U-Boot のコマンドプロンプトを無効にする設定であり、
開発用の Armadillo の U-Boot のコマンドプロンプトが無効になることはありません。 |
コマンドを実行します。
disabled
の場合は無効化する設定になっています。
設定をリセットするには図4.12「JTAG と SD ブートの設定値をリセットする」と同様に、--reset
コマンドを実行してください。
4.4.7.3. インストールディスクイメージを生成する
の内容を図4.16「ip_config.txtの内容」に示します。
4.4.7.6. インストール実行時のログを保存する
図4.19「インストールログを保存する」は、インストールディスクの第2パーティションにインストールログを保存する場合の send_log
保存したログファイルの中身の例を図4.20「インストールログの中身」に示します。
コマンドを実行することで、SWUイメージが出来上がります。
4.7.2. オプションケース(金属製)への組み付け
ねじの締め付けトルクは 31.5cN•m です。
放熱シート(15×15×4mm)
ケース(上)は、ケース(下)とフロント側を支点に嵌め合わせます。
このとき、コネクタ、スイッチ、LEDが曲がらないように注意しながら、
フロントに空いた穴に嵌めつつ閉めます。
LTEモデルの場合には、3G/LTEモジュールの熱をケースに伝導させて放熱する構造で設計しています。
3G/LTEモジュール上部に貼り付けられた放熱シートをケース(上)に接触させた状態で嵌め合わせます。
ケース(上)とケース(下)は2箇所ねじ止めします。
ねじの締め付けトルクは 17.5cN•m です。
皿ねじ(M2.6、L=4mm) × 2
