3.4.5. 周辺装置との接続
3.4.6. CON11、 CON12(拡張インターフェース)
3.4.7. 拡張ボードの設計
3.4.8. 回路設計
3.4.9. 電気的仕様
3.4.10. 形状図
3.4.11. オプション品
3.6.3. USB デバイスを使用する
3.6.4. JTAG デバッガを使用する
3.6.5. WLAN を使用する
3.6.6. BT デバイスを使用する
3.6.7. PCI Express デバイスを使用する
3.6.8. UART を使用する
3.6.9. HDMI を使用する
3.6.10. 音声出力を行う
3.6.11. LVDS を使用する
3.6.12. MIPI CSI-2 カメラを使用する
3.6.13. GPIO を制御する
3.6.14. I2C デバイスを使用する
3.6.15. SPI デバイスを使用する
3.6.16. CAN デバイスを使用する
3.6.17. PWM を使用する
3.6.18. I2S(SAI) を使用する
3.6.19. PDM マイクを使用する
3.6.20. RTC を使用する
3.6.21. 電源を入力する
3.6.22. 起動デバイスを変更する
3.6.23. ユーザースイッチを使用する
3.6.24. LED を使用する
3.6.25. LTE を使用する
3.6.26. Wi-SUN デバイスを扱う
3.6.27. EnOcean デバイスを扱う
3.8.4. ABOS Web のパスワード変更
3.8.5. ABOS Web の設定操作
3.8.6. ログアウト
3.8.7. WWAN設定
3.8.8. WLAN 設定
3.8.10. DHCPサーバー設定
3.8.11. NAT設定
3.8.12. VPN設定
3.8.13. 状態一覧
3.9. ABOS Web をカスタマイズする
3.11. Armadillo Twin を体験する
3.12. ABOSDEによるアプリケーションの開発
3.12.1. ABOSDEの対応言語
3.12.2. 参照する開発手順の章の選択
3.13. GUI アプリケーションの開発
3.13.1. Flutter とは
3.13.2. Flutter を用いた開発の流れ
3.13.3. ATDE 上でのセットアップ
3.13.4. コンテナのディストリビューション
3.13.6. コンテナ内のファイル一覧表示
3.13.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.13.8. アプリケーション開発
3.13.9. 動作確認
3.13.10. アプリケーションをデバッグする
3.13.11. SBOM 生成に関する設定
3.13.12. リリース版のビルド
3.13.13. 製品への書き込み
3.13.14. Armadillo 上のコンテナイメージの削除
3.14. CUI アプリケーションの開発
3.14.1. CUI アプリケーション開発の流れ
3.14.2. ATDE 上でのセットアップ
3.14.3. アプリケーション開発
3.14.4. コンテナのディストリビューション
3.14.6. コンテナ内のファイル一覧表示
3.14.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.14.8. SBOM 生成に関する設定
3.14.9. リリース版のビルド
3.14.10. 製品への書き込み
3.15. C 言語によるアプリケーションの開発
3.15.1. C 言語によるアプリケーション開発の流れ
3.15.2. ATDE 上でのセットアップ
3.15.3. アプリケーション開発
3.15.4. コンテナのディストリビューション
3.15.5. コンテナ内のファイル一覧表示
3.15.7. Armadillo 上でのセットアップ
3.15.8. SBOM 生成に関する設定
3.15.9. リリース版のビルド
3.15.10. 製品への書き込み
3.16. SBOM 生成に関わる設定を行う
3.16.1. SBOM 生成に必要なファイルを確認する
3.17. 生成した SBOM をスキャンする
3.17.1. OSV-Scanner のインストール
3.17.2. OSV-Scanner でソフトウェアの脆弱性を検査する
3.18. システムのテストを行う
3.18.1. ランニングテスト
3.18.2. 異常系における挙動のテスト
3.19. ユーザー設定とユーザーデータを一括削除する
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 では基本的に ATDE という Armadillo 専用開発環境と、 Visual Studio Code (以降 VS Code と記載します) 向け Armadillo 開発用エクステンションを用いてアプリケーション開発を行っていきます。
プラスドライバー
ATDE にログイン可能なユーザーを、表3.1「ユーザー名とパスワード」に示します [5]
作業用 PC のセットアップです。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の開発には、 VS Code を使用します。 ATDE のバージョン v20230123 以上には、 VS Code がインストール済みのため新規にインストールする必要はありませんが、 使用する前には図3.3「ソフトウェアをアップデートする」にしたがって最新版へのアップデートを行ってください。
  2. 標準のインストールディスクイメージをダウンロードします。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インストールディスクイメージ から 「Armadillo Base OS インストールディスクイメージ」を ATDE にダウンロードしてください。
  4. microSD カードのデバイス名を確認します
3.1.4.2. インストールディスクを使用する
以下の手順に沿って、 図3.11「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4を初期化する接続」 のとおりに接続します。
  3. AC アダプタを接続して電源を投入するとLED4 が点灯します。
images/g4-connection-initialize.svg
図3.11 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4を初期化する接続
ACアダプタ(12V/3.0A)
ジャンパーソケット
[ティップ]ジャンパの設定について
この手順ではジャンパの設定が必要になります。
images/g4-jp.svg
図3.12 ジャンパピンの位置
ジャンパの設定は 図3.12「ジャンパピンの位置」 で行い、次のように「オープン」・「ショート」で設定を切り替えられます。
ジャンパの状態を変更することで、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の動作を変更することができます。 ジャンパの機能については「起動デバイスを変更する」を参照してください。
図3.13「initial_setup.swu を作成する」 に示すように、VS Code の左ペインの [COMMON PROJECT COMMAND] から [Generate Initial Setup Swu] を実行してください。
図3.13 initial_setup.swu を作成する
初回実行時には各種設定の入力を求められます。 入力する設定の内容を 図3.14「initial_setup.swu 初回生成時の各種設定」 に示します。
図3.14 initial_setup.swu 初回生成時の各種設定
まず、 図3.15「ABOSにアクセスするための接続」 のとおりに Armadillo に配線を行い、電源を入れてください。
images/g4-connection-network.svg
図3.15 ABOSにアクセスするための接続
ACアダプタ(12V/3.0A)
1分ほど待機して、ABOSDE でローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンします。 図3.16「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックしてください。
Armadillo が正常に起動していた場合、図3.17「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の一覧に起動した Armadillo が armadillo.local という名称で表示されます。 表示されない場合は1分ほど待機してから図3.17「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」の赤枠で囲われているマークをクリックしてスキャンを再度試みてください。
図3.16 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.17 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
ただし、ATDE のネットワークをブリッジ接続以外に設定している場合は Armadillo がリストに表示されない場合があります。表示するためにはATDE のネットワークをブリッジ接続に設定してください。 また、ABOS Web が動作する Armadillo が同じ LAN 上に複数あると、ABOS Web に接続する URL のホスト名部分(armadillo.local)が、2台目では armadillo-2.local、3台目では armadillo-3.local のように、違うものが自動的に割り当てられます。 目的の Armadillo がどのホスト名なのか不明な場合には、Armadillo のラベルに記載されているMACアドレスと一致するもの( 図3.18「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠に表示されます )を探してください。
続いて、図3.18「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、 ABOS Web を Web ブラウザで開きます。
図3.18 ABOSDE を使用して ABOS Web を開く
ABOS Web が正常に起動していれば、Web ブラウザに パスワード登録画面( 図3.19「パスワード登録画面」 )が表示されます。 initial_setup.swu を作成する手順で設定したパスワードを入力して、ABOS Web のログイン用パスワードを設定します。
図3.19 パスワード登録画面
図3.20 パスワード登録完了画面
図3.21 ログイン画面
ログインに成功すると、ABOS Web の設定画面( 図3.22「トップページ」 )に表示が変わり、設定操作を行うことができます。 これで、ABOS Web へのアクセスが完了しました。
図3.22 トップページ
ABOS Web のトップページから"SWU インストール"をクリックして、 図3.23「SWU インストール」 の画面に遷移します。
図3.23 SWU インストール
"参照…"から ~/mkswu/initial_setup.swu を選択し、"インストール"をクリックしてください。 数分ほど待機すると 図3.24「SWU インストールに成功した画面」 のように"インストールが成功しました。"と表示され、Armadillo が再起動します。 (ABOS Web も再起動されるので、再起動完了後にページを更新するとログイン画面に戻ります)
図3.24 SWU インストールに成功した画面
また、Web ブラウザから直接アクセスする方法では、ホスト名ではなくIPアドレスを指定することもできます。 例えば、Armadillo の(ネットワークコネクタの)IPアドレスが 192.0.2.80 である場合は、次の URL を入力してください: https://192.0.2.80:58080
図3.25 プロジェクトを作成する
図3.26 プロジェクト名を入力する
図3.27 VS Code で初期設定を行う
図3.28 VS Code のターミナル
図3.29 SSH 用の鍵を生成する
図3.30 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.31 コンテナイメージの作成完了
図3.32「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 のように、目的の Armadillo の隣にある赤枠で囲まれているボタンをクリックしてください。 パスワードの入力を要求されますので、ABOS Web のパスワードを入力してください。 その後、 ~/my_project/development.swu を選択してインストールを開始します。
図3.32 ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール
図3.16「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタン、 または 図3.17「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックして、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンしてください。
その後、目的の Armadillo について、図3.33「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックしてください。
図3.33 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.34 ssh_config を編集する
図3.35 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.36 実行時に表示されるメッセージ
図3.37 アプリケーションを終了する
3.1.6.7. アプリケーションの削除
図3.38 Armadillo 上のコンテナイメージを削除する
図3.32「ABOSDE で Armadillo に SWU をインストール」 のように、目的の Armadillo の隣にある赤枠で囲まれているボタンをクリックしてください。 パスワードの入力を要求されますので、ABOS Web のパスワードを入力してください。 その後、 ~/mkswu/container_clear.swu を選択してインストールを開始します。
[注記]minicomのセットアップについて
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のシリアルコンソールを使用するために、 図3.39「シリアルコンソールを使用する配線例」 のとおりに配線を行ってください。 この配線図はArmadillo-IoT ゲートウェイ G4のシリアルコンソールを使用するための最低限の配線ですので、これに加えて他のインターフェースを接続しても問題ありません。
images/g4-connection-serial.svg
図3.39 シリアルコンソールを使用する配線例
ACアダプタ(12V/3.0A)
図3.40 COM7が競合している状態
図3.41 Bluetoothに割当のCOMを変更した状態
3.1.7.2. minicom の起動
表3.2 動作確認に使用する取り外し可能デバイス
図3.42「minicom起動方法」のようにして、minicom を起動してください。 また、minicomを起動する端末の横幅を80文字以上にしてください。横幅が80文字より小さい場合、コマンド入力中に表示が乱れることがあります。
図3.42 minicom起動方法
電源が接続されていない場合は、電源入力インターフェースに電源を接続して Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を起動してください。 CON6 (USB コンソールインターフェース)から以下のような起動ログが表示されます。
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 26C
  - ATF ba76d33
Unknown image format!
[    1.606026] imx6q-pcie 33800000.pcie: invalid resource
[    2.618095] imx6q-pcie 33800000.pcie: failed to initialize host
[    2.624095] imx6q-pcie 33800000.pcie: unable to add pcie port.
fsck_atlog        | * Checking at-log filesystem /dev/mmcblk2gp1 ...udev              | * Starting udev ... [ ok ]
cryptsetup        | * Decrypting encrypted secondary partitions ...overlayfs         | * Preparing overlayfs over / ... [ ok ]
udev-trigger      | * Generating a rule to create a /dev/root symlink ...hostname          | * Setting hostname ... [ ok ]
udev-trigger      | * Populating /dev with existing devices through uevents ... [ ok ]
fsck              | * Checking local filesystems  ... [ ok ]
root              | * Remounting filesystems ... [ ok ]
localmount        | * Mounting local filesystems ... [ ok ]
urandom           | * Saving 4096 bits of creditable seed for next boot
bootmisc          | * Migrating /var/lock to /run/lock ... [ ok ]
bootmisc          | * Creating user login records ... [ ok ]
bootmisc          | * Wiping /var/tmp directory ... [ ok ]
dbus              | * /run/dbus: creating directory
dbus              | * /run/dbus: correcting owner
dbus              | * Starting System Message Bus ...syslog            | * Starting busybox syslog ... [ ok ]
networkmanager    | * Starting networkmanager ... [ ok ]
buttond           | * Starting button watching daemon ...podman-atmark     | * Starting configured podman containers ... [ ok ]
reset_bootcount   | * Resetting bootcount in bootloader env ...Environment OK, copy 1
chronyd           | * Starting chronyd ...reset_bootcount   | [ ok ]
sshd              | * Starting sshd ... [ ok ]
local             | * Starting local ... [ ok ]
Welcome to Alpine Linux 3.15
  - ATF ba76d33
3.1.7.3. ログイン
3.1.7.4. Armadillo の終了方法
urandom          | * Saving random seed ...chronyd          | * Stopping chronyd ...syslog           | * Stopping busybox syslog ... [ ok ]
overlayfs        | * Unmounting /etc ...rngd             | * Stopping rngd ...podman-atmark    | * Stopping Start podman containers ... [ ok ] [ ok ]
podman-atmark    | [ ok ]
udev             | * Stopping udev ...hwclock          | * Setting hardware clock using the system clock [UTC] ... [ ok ]
overlayfs        | [ !! ]
overlayfs        | * Unmounting /dev/shm/overlay_etc_lower ... [ ok ]
networkmanager   | * Stopping networkmanager ...overlayfs        | * Unmounting /var ...nm-dispatcher: req:1 'connectivity-change': find-scripts: Cannot execute '/etc/Netw.
dbus             | * Stopping System Message Bus ...nm-dispatcher: System bus stopped. Exiting
overlayfs        | [ !! ]
overlayfs        | * Unmounting /dev/shm/overlay_var_lower ... [ ok ]
overlayfs        | * Unmounting /root ... [ ok ]
overlayfs        | * Unmounting /dev/shm/overlay_root_lower ... [ ok ]
localmount       | * Unmounting loop devices
overlayfs        | * Unmounting /home ...localmount       | * Unmounting filesystems
localmount       | *   Unmounting /var/tmp ... [ ok ]
localmount       | *   Unmounting /var/app/volumes ... [ ok ]
localmount       | *   Unmounting /var/app/rollback/volumes ... [ ok ]
localmount       | *   Unmounting /var/lib/containers/storage_readonly ... [ ok ]
localmount       | *   Unmounting /var/log ... [ ok ]
localmount       | *   Unmounting /tmp ... [ ok ]
localmount       | *   Unmounting /home ...
 *   in use but fuser finds nothing
localmount       | [ !! ]
localmount       | *   Unmounting /var ... [ ok ]
localmount       | *   Unmounting /etc ... *   in use but fuser finds nothing
localmount       | [ !! ]
overlayfs        | * Unmounting /dev/shm/overlay_home_lower ... [ ok ]
killprocs        | * Terminating remaining processes ...mount-ro         | * Remounting remaining filesystems read-only ... *   Remounting /etc read only ... [ ok ]
mount-ro         | *   Remounting / read only ... [ ok ]
mount-ro         | [ ok ]
[   62.855146] imx2-wdt 30280000.watchdog: Device shutdown: Expect reboot!
[   62.862470] reboot: Power down
poweroff コマンドを使用せずに安全に終了できるかは、3G/LTE モジュールを搭載しているかによっても変わります。
  • 3G/LTE モジュールが搭載されていない場合
  • 3G/LTE モジュールが搭載されている場合
    3G/LTE モジュールは poweroff 時にシャットダウン処理を行いますので、3G/LTE モジュールが搭載されている Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の場合は、電源を切断する前に必ず poweroff コマンドを実行し、「reboot: Power down」と表示されたのを確認してから電源を切断してください。
    コンソールを確認できない環境で、スイッチなどを使用して電源オフ操作を実施する場合は、電源オフ操作実施後 3G/LTE ステータス確認用 LED (LED20) が消灯されたのを確認してから AC アダプタを抜いてください。3G/LTE ステータス確認用 LED の場所は、 図2.10「インターフェースレイアウト LTEモデル(ケース正面)」 を参照してください。
3.1.7.5. minicom の終了
図3.43 minicom終了確認
基本的な Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 でのアプリケーション開発の流れを図3.44「アプリケーション開発の流れ」に示します。
図3.44 アプリケーション開発の流れ
  3. Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に周辺デバイスを接続して使用する場合は、使用手順を「インターフェースの使用方法とデバイスの接続方法」で確認します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 では、開発・製造・運用時にソフトウェアを書き込む際に、 SWUpdate という仕組みを利用します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 では、 SWUpdateを利用することで次の機能を実現しています。
なお、hawkBit 0.4.1 の配布は継続していますので、こちらを利用する場合は Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 開発用ツール から 「Hawkbit docker-composeコンテナ」 をダウンロードして展開してください。
    Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 で動作している Web アプリケーションのABOS Webを使用してアップデートすることができます。 「SWUインストール」を参考にしてください。
    VS Code 拡張機能の ABOSDE を使用することで、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 で動作している ABOS Web 経由でアップデートすることができます。 「Armadillo に SWU をインストールする」を参考にしてください。
    Armadillo-IoT ゲートウェイ G4にUSBメモリを接続すると自動的にアップデートが始まります。 アップデート終了後にArmadillo-IoT ゲートウェイ G4は自動で再起動します。
    Armadillo Twin で Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を複数台管理してアップデートすることができます。 「Armadillo Twin から複数の Armadillo をアップデートする」を参考にしてください。
図3.45 persist_file コマンド実行例
    Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インストールディスクイメージ にある標準イメージです。 Armadillo を初期化する際に使用します。
  • 開発が完了した Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 をクローンするためのインストールディスク。
3.3.5.1. 初期化インストールディスクの作成
  2. 標準のインストールディスクイメージを使用する場合は、 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インストールディスクイメージ から 「Armadillo Base OS」を ATDE にダウンロードしてください。
  1. JP1 をジャンパーピンでショート(SDブートに設定)させ、microSDカードを microSD スロットに挿入します。
  3. 完了すると電源が切れます(LED4 が消灯、コンソールに reboot: Power down が表示)。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の機能拡張や信頼性向上のための設計情報について説明します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の各種信頼性試験データを、「アットマークテクノ Armadilloサイト」から 「購入者向けの限定公開データ」としてダウンロード可能ですのでご確認ください。
LVDSインターフェース(CON9)やHDMIインターフェース(CON8)にディスプレイを接続した場合、放射ノイズが問題になる場合があります。放射ノイズを減らすために、以下の対策が効果的です。
  • シールド付のケーブルを使用する
  • ケーブルは最短で接続する
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のESD耐性を向上させるために、以下の対策が効果的です。
  • Armadillo-IoT ゲートウェイ G4を金属筐体に組み込み、GND(固定穴)を金属ねじ等で接続する
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に接続されたケーブルが屋外に露出するような設置環境では、 ケーブルに侵入した雷サージ等のストレスによりインターフェース回路が破壊される場合があります。 ストレスへの耐性を向上させるには、以下の対策が効果的です。
  • 基板単体
  • 周囲温度: 約65℃
  • microSD/HDMI/USB3.0/LANx2動作
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の周囲温度の上限は+70℃としていますが、 これは下記条件の場合の温度となります。
  • 基板をケースに収納(放熱シートあり)
オプションケース(金属製)は、SoCの熱をケースに伝導させて放熱する構造で設計しております。 同様の構造でのケース設計をご検討の場合は、「オプションケース(金属製)」をご確認ください。
images/g4-ic1.svg
図3.47 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のIC1とヒートシンク固定穴の位置
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、温度センサーでCPU(Arm Cortex-A53)周辺温度、 SoC(ANAMIX内部)温度を測定することが可能です。 温度センサーの詳細につきましては、「温度センサーの仕様」をご確認ください。
3.4.5. 周辺装置との接続
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4と周辺装置の接続例を図3.48「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の接続例」に示します。 3G/LTE用アンテナおよびnanoSIMカード接続例については、図3.49「3G/LTE用アンテナおよびnanoSIMカード接続例」 を参照してください。
images/g4-connection.svg
図3.48 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の接続例
ACアダプタ(12V/3.0A)
ディスプレイ(HDMI対応)
HDMIケーブル
images/g4-lte-connection.svg
図3.49 3G/LTE用アンテナおよびnanoSIMカード接続例
3G/LTE用アンテナ
nanoSIMカード ※nanoSIMカードはケースを開けた状態でのみ挿抜可能です。
CON11、CON12は機能拡張用のインターフェースです。 複数の機能(マルチプレクス)をもつ、i.MX 8M Plusの信号線が接続されており、 USB、GPIO、SPI、UART、CAN、I2C、PWM、I2S、PDM MIC等の機能を拡張することができます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 のハードウェアを拡張する際には、主にこの拡張インターフェースに接続していくことになります。
ONOFF信号等の電源制御用の信号も接続されており、 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源を外部からの信号により制御することが可能です。 また、電源入出力ピン(VIN)より電源供給することも可能です。
CON11の5、7ピンとCON9の7、8ピンは同じI2Cバス(I2C4)に接続されています。
表3.4 CON11、CON12 搭載コネクタと対向コネクタ例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
6130xx21121 [a]
Wurth Elektronik
許容電流 3A(端子1本あたり)
対向コネクタ
6130xx21821 [a]
Wurth Elektronik
[a] xxにはピン数が入ります。
表3.5 CON11 信号配列
ピン番号 ピン名 I/O 説明 電圧グループ
電源入出力(VIN)、CON14、CON15と共通
VDD_1V8
ECSPI1_MISO
VDD_1V8
VDD_1V8
ECSPI1_MOSI
VDD_1V8
ECSPI2_MISO
VDD_1V8
ECSPI1_SCLK
VDD_1V8
ECSPI2_MOSI
VDD_1V8
ECSPI1_SS0
VDD_1V8
ECSPI2_SCLK
VDD_1V8
SAI3_TXFS
VDD_1V8
ECSPI2_SS0
VDD_1V8
SAI3_TXC
VDD_1V8
SAI5_RXC
VDD_1V8
SAI3_TXD
VDD_1V8
SAI5_RXD0
VDD_1V8
SAI3_RXD
VDD_1V8
SAI5_RXD1
VDD_1V8
SAI3_MCLK
VDD_1V8
SAI5_RXD2
VDD_1V8
GPIO1_IO15
VDD_1V8
SAI5_RXD3
VDD_1V8
USBDM_DN2
SAI5_MCLK
VDD_1V8
USBDP_DN2
SAI5_RXFS
VDD_1V8
VDD_1V8
電源出力(VDD_1V8)
VDD_5V
電源出力(VDD_5V)
VDD_5V
電源出力(VDD_5V)
表3.6 CON12 信号配列
PWR_OFF
Armadillo Base OSで使用、ユーザーによる変更可能、 i.MX 8M PlusのGPIO1_IO01ピンに接続
VDD_1V8
GPIO2_IO11
拡張入出力、i.MX 8M PlusのGPIO2_IO11ピンに接続
VDD_1V8
REBOOT
Armadillo Base OSで使用、ユーザーによる変更可能、 i.MX 8M PlusのGPIO1_IO05ピンに接続
VDD_1V8
拡張入出力、i.MX 8M PlusのGPIO4_IO27ピンに接続
VDD_1V8
ONOFF信号[a]、i.MX 8M PlusのONOFFピンに接続、基板上で100kプルアップ(NVCC_SNVS_1V8)
NVCC_SNVS_1V8
拡張入出力、i.MX 8M PlusのSAI3_RXFSピンに接続
VDD_1V8
FW_UPDATE_IND
Armadillo Base OSで使用、ユーザーによる変更可能、 i.MX 8M PlusのGPIO1_IO00ピンに接続
VDD_1V8
GPIO4_IO29
拡張入出力、i.MX 8M PlusのGPIO4_IO29ピンに接続
VDD_1V8
STDWN_IND
Armadillo Base OSで使用、ユーザーによる変更可能、 i.MX 8M PlusのGPIO1_IO07ピンに接続
VDD_1V8
GPIO3_IO08
拡張入出力、i.MX 8M PlusのNAND_DATA02ピンに接続
VDD_1V8
PWR_IND
Armadillo Base OSで使用、ユーザーによる変更可能、 i.MX 8M PlusのGPIO1_IO06ピンに接続
VDD_1V8
GPIO3_IO09
拡張入出力、i.MX 8M PlusのNAND_DATA03ピンに接続
VDD_1V8
GPIO2_IO08
拡張入出力、i.MX 8M PlusのSD1_DATA6ピンに接続
VDD_1V8
GPIO3_IO14
拡張入出力、i.MX 8M PlusのNAND_DQSピンに接続
VDD_1V8
[a] ONOFF信号の詳細につきましては、「外部からの電源制御」をご確認ください。
拡張できる機能の詳細につきましては、 「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 マルチプレクス表」をご参照ください。
3.4.7. 拡張ボードの設計
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張インターフェース(CON11、CON12)には、 複数の機能をもった信号線が接続されており、様々な機能拡張が可能です。
images/g4-con11-con12.svg
図3.50 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張インターフェース
3.4.7.1. ピンアサイン
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、表2.2「仕様」の拡張インターフェースの欄にあるとおりの機能が拡張できます。 ただし、ここに記載の拡張数は、優先的に機能を割り当てた場合の最大数ですので、必要な機能がすべて実現できるかは、 『Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 マルチプレクス表』で検討する必要があります。
各機能の詳細な仕様が必要な場合は、NXP Semiconductorsのホームページからダウンロード可能な、 『i.MX 8M Plus Applications Processor Reference Manual』、『i.MX 8M Plus Applications Processor Datasheet for Industrial Products』をご確認ください。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4固有の情報を除いて、回路設計に必要な情報はこれらのマニュアルに、すべて記載されています。 検索しやすいように、マルチプレクス表や「CON11、 CON12(拡張インターフェース)」にi.MX 8M Plusのピン名やコントローラー名を記載しておりますので、是非ご活用ください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 マルチプレクス表は 「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 マルチプレクス表」からダウンロードしてください。
3.4.7.2. 基板形状
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張ボードを設計する際の推奨形状は図3.51「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張ボード例」のとおりです。 拡張ボード側にピンソケットを実装してArmadillo-IoT ゲートウェイ G4と接続します。
images/g4-exp-ex.png
図3.51 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の拡張ボード例
金属スペーサ(M2、L=11mm) × 3
3.4.8. 回路設計
拡張インターフェース(CON11、CON12)を使用する際の参考回路を紹介します。
3.4.8.1. スイッチ、LED、リレー
images/sch-gpio.svg
図3.52 スイッチ、LED、リレー接続例
3.4.8.2. 電源
拡張インターフェース(CON11)から拡張ボード用に、12V電圧(VIN)、5V電源(VDD_5V)、1.8V電源(VDD_1V8)を出力しています。 その他の電源が必要な場合は、別途外部から入力するか、DC/DCコンバータ、LDO等で生成してください。 電源シーケンス、出力電流につきましては、「電源回路の構成」をご確認ください。
images/sch-power.svg
図3.53 DC/DCコンバータ回路(VDD_5V入力、3.3V 1.5A出力)例
図3.55「電源回路の構成」のインターフェース名(LVDS I/F等)の左横にはコネクタもしくはノイズフィルタの定格電流値を最大値として記載しています。 また、パワースイッチの下には、パワースイッチの制限電流値を最大値として記載しています。 スイッチングレギュレータの供給能力を超えてしまうため、インターフェースすべての最大値まで電流供給することはできません。 それぞれのインターフェースへの推奨の電流供給値は以下のとおりです。
表3.7 各インターフェースへの電流供給例
部品番号 インターフェース名 電圧グループ電流値
900mA
LVDSインターフェース
入力電源に依存
VDD_1V8
500mA
MIPI-CSIインターフェース
VEXT3V3
500mA
入力電源に依存
VDD_5V
1A
VDD_1V8
500mA
3.4.8.3. レベル変換
拡張インターフェース(CON11、CON12)の拡張入出力ピンの電圧レベルは1.8V(VDD_1V8)です。 異なる電圧レベルのデバイスを接続する場合は、レベル変換が必要となります。 CON11にはVDD_1V8、VDD_5Vピンがありますので、適宜ご活用ください。 レベル変換ICは、立ち上がり、立ち下がり速度、遅延時間、ドライブ能力等を考慮し、 適切なものを選定してください。
images/sch-lv-shifter.svg
図3.54 1.8V ←→ 3.3V 双方向レベル変換回路の例
上記レベル変換ICは1.8V ←→ 5Vでも使用可能です。
3.4.9. 電気的仕様
3.4.9.1. 絶対最大定格
表3.8 絶対最大定格
入出力電圧
(VDD_3V3, VDD_1V8, NVCC_SNVS_1V8)
OVDD=VDD_3V3, VDD_1V8, NVCC_SNVS_1V8
VI,VO(M2_3V3)
VI,VO(VEXT_3V3)
USBコンソール電源電圧
動作温度範囲(LANモデル)
動作温度範囲(LTEモデル)
3.4.9.2. 推奨動作条件
表3.9 推奨動作条件
USBコンソール電源電圧
Topr=+25℃
使用温度範囲(LANモデル)
Ta
使用温度範囲(LTEモデル)
Ta
3.4.9.3. 電源出力仕様
表3.10 電源出力仕様
5V 電源
VDD_5V
HDMI_5V
4.85
3.3V 電源
VDD_3V3
VEXT_3V3
M2_3V3
3.135
1.8V 電源
VDD_1V8
NVCC_SNVS_1V8
1.71
1.8
1.89
3.4.9.4. 入出力インターフェースの電気的仕様
表3.11 拡張入出力ピンの電気的仕様(OVDD=VDD_3V3, VDD_1V8)
(VDD_1V8)
0.8xOVDD
IOH = 1.6/3.2/6.4/9.6mA
(VDD_3V3)
0.8xOVDD
IOH = 2/4/8/12mA
(VDD_1V8)
0.2xOVDD
IOL = 1.6/3.2/6.4/9.6mA
(VDD_3V3)
0.2xOVDD
IOL = 2/4/8/12mA
ハイレベル入力電圧
ローレベル入力電圧
Pull-up抵抗(VDD_1V8)
Pull-down抵抗(VDD_1V8)
Pull-up抵抗(VDD_3V3)
Pull-down抵抗(VDD_3V3)
表3.12 拡張入出力ピンの電気的仕様(OVDD=VEXT_3V3)
ハイレベル出力電流
IOH
0.7
mA
ローレベル出力電流
IOL
mA
ハイレベル入力電圧
ローレベル入力電圧
3.4.9.5. 電源回路の構成
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源回路の構成は図3.55「電源回路の構成」のとおりです。
図3.55 電源回路の構成
3.4.9.6. 電源シーケンス
電源シーケンスは図3.56「電源シーケンス」のとおりです。
図3.56 電源シーケンス
  • 電源オン時
    Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に電源(VIN)を投入すると、VDD_5V、NVCC_SNVS_1V8の順で電源が立ち上がり、 i.MX 8M PlusからパワーマネジメントICにPMIC_ON_REQ信号が出力されます。 パワーマネジメントICはPMIC_ON_REQ信号のアサートを検知後、電源オンシーケンスを開始し、 VDD_SOC、VDD_ARM、VDDA_1V8、VDD_1V8、NVCC_DRAM_1V1、VDD_3V3、NVCC_SD2の順に電源を立ち上げます。 POR_B信号が解除されると、ソフトウェアにより、 VEXT_3V3を任意のタイミングで立ち上げることが可能です。
  • 電源オフ時
    poweroffコマンドにより、POR_B信号がアサートされると、 パワーマネジメントICは電源オフシーケンスを開始し、 電源オンシーケンスとは逆の順番で電源を立ち下げます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源(VIN)を切断すると、VDD_5V、NVCC_SNVS_1V8の順で電源が立ち下がります。
3.4.9.7. リセット回路の構成
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のリセット回路の構成は図3.57「リセット回路の構成」のとおりです。
images/block-reset.svg
図3.57 リセット回路の構成
3.4.9.8. リセットシーケンス
リセットシーケンスは図3.58「リセットシーケンス」のとおりです。
images/reset-sequence.svg
図3.58 リセットシーケンス
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のハードウェアリセットには、 I2Cによるリセット[6]、 ウォッチドッグタイマーによるリセット、 JTAGインターフェースのPMIC_RST_B信号(CON7 2ピン)によるリセットの3つがあります。
パワーマネジメントICが、ハードウェアリセットを検知すると、 POR_B信号をアサートして電源オフシーケンスを開始し、 VIN、VDD_5V、NVCC_SNVS_1V8以外の電源を切断します。 I2Cによるリセット、ウォッチドッグタイマーによるリセットの場合、 電源オフシーケンスが終わった250ms後に電源オンシーケンスを開始し、電源が再投入されます。 PMIC_RST_B信号によるリセットの場合、PMIC_RST_B信号がディアサートされた250ms後に 電源オンシーケンスを開始し、電源が再投入されます。 PMIC_RST_B信号によりリセットするためには、50ミリ秒以上、 Lowレベルを保持する必要があります。
3.4.9.9. 外部からの電源制御
  • ONOFFピンからの電源制御
    拡張インターフェースのONOFF信号(CON12 5ピン)およびリアルタイムクロックの割り込み信号は、 i.MX 8M PlusのONOFFピンに接続されています。
    images/block-onoff.svg
    図3.59 ONOFF回路の構成
    ONOFF信号を一定時間以上、Lowレベルとすることで、 i.MX 8M Plusのオン状態、オフ状態を切り替えることができます。 オン状態になると、PMIC_ON_REQ信号がアサートされ、 ソフトウェアからの制御で電源切断しているものを除いて、すべての電源が供給されます。 オフ状態になると、PMIC_ON_REQ信号がディアサートされ、 VIN、VDD_5V、NVCC_SNVS_1V8以外の電源が切断されます。 オン状態からオフ状態に切り替える場合は5秒以上、 オフ状態からオン状態に切り替える場合は500ミリ秒以上、Lowレベルを保持する必要があります。
    表3.13 オン状態、オフ状態を切り替えする際のLowレベル保持時間
    状態 Lowレベル保持時間
    オン状態からオフ状態
    5秒以上
    オフ状態からオン状態
    500ミリ秒以上
    ONOFF信号を制御する場合は、オープンドレイン出力等でGNDとショートする回路を接続してください。 オン状態およびオフ状態は、NVCC_SNVS_1V8が供給されている限り、保持されます。
    オフ状態にしてArmadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源(VIN)を切断した場合、 コンデンサに蓄えられた電荷が抜けるまではオフ状態であることが保持されます。 オフ状態を保持した状態で電源を投入したくない場合は、一定時間以上空けて電源を投入する必要があります。 開発セット付属のACアダプタの場合に必要な時間は以下のとおりです。
3.4.10. 形状図
3.4.10.1. 基板形状図
images/g4-dimension.svg
図3.60 基板形状図
images/g4-lte-dimension.svg
図3.61 基板形状図(LTE モデル 追加分)
3.4.11. オプション品
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 のオプション品については、「オプション品」 を参照してください。
at-dtweb を利用して Device Tree をカスタマイズする方法を説明します。 at-dtweb では、 Web ブラウザ上のマウス操作でDevice Tree のファイルを生成することができます。 カスタマイズの対象は拡張インターフェース(CON11、CON12)です。
    図3.62 at-dtweb の起動開始
    図3.63 ボード選択画面
    図3.64 Linux カーネルディレクトリ選択画面
at-dtweb のバージョン が 2.7.0 以降の場合は、 Linux カーネルソースのバージョン v5.10.112-r0 以降を、 mkswu のバージョンは 3.15.at.6 以降を使用してください。
at-dtweb と mkswu のバージョンは以下のコマンドで調べることができます。
[ATDE ~]$ dpkg -l at-dtweb mkswu
||/ 名前           バージョン   アーキテクチ 説明
ii  at-dtweb       2.7.0        all          Device Tree editor for Atmark Techno products
ii  mkswu          3.15.at.6-1  all          build SWU images for armadillo base OS
  1. at-dtweb の起動完了
    図3.65 at-dtweb 起動画面
機能の選択は、ドラッグ&ドロップで行います。画面左上の「Available features」から有効にしたい機能をドラッグし、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」の白色に変化したピンにドロップします。例として CON11 8/10 ピンを UART3(RXD/TXD) に設定します。
図3.66 UART3(RXD/TXD) のドラッグ
図3.67 CON11 8/10 ピンへのドロップ
画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」にドロップして設定したピンを左クリックすると信号名が表示されます。 どのピンがどの信号に対応しているのかを確認することができます。
図3.68 信号名の確認
いくつかの機能にプロパティを設定することができます。画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」に選択した機能を左クリックすると、画面左下の「Properties」からプロパティを選択することができます。
図3.69 プロパティの設定
図3.70 プロパティの保存
全ての機能を削除する場合は、画面右上の「Reset configuration」をクリックします。機能ごとに削除する場合は、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」のピンを右クリックして「Remove」をクリックします。
図3.71 全ての機能の削除
図3.72 I2C5(SCL/SDA) の削除
図3.73 dtbo/desc の生成
図3.74 dtbo/desc の生成完了
ビルドが完了するとホームディレクトリ下の mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_G4 ディレクトリに、 DTB overlays ファイル(dtboファイル)と desc ファイルが生成されます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 本体に書き込む場合は、mkswu コマンドで desc ファイルから SWU イメージを生成してアップデートしてください。
[ATDE ~]$ ls ~/mkswu/at-dtweb-Armadillo-IoT_G4
古い at-dtweb (バージョン 2.6.2 未満) をご利用の場合、以下の手順となります。
図3.73「dtbo/desc の生成」 画面右上の「Save」をクリックします。この操作で古い at-dtweb では dts/dtb ファイルが生成されます。
図3.75「dts/dtb の生成完了」 のようなメッセージが表示されると、dts および dtb の生成は完了です。
図3.75 dts/dtb の生成完了
ビルドが終了すると、arch/arm64/boot/dts/freescale 以下に dts/dtb が作成されています。
[ATDE ~/linux-5.10]$ ls arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_iotg_g4-expansion-interface.dtsi
arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_iotg_g4-at-dtweb.dtb
broken 5
図3.76 /boot/overlays.txt の変更例
sw1-wakeupも有効になっていることを確認できます。
[PC ~]$ cd linux-[VERSION] 1
[PC ~/linux-[VERSION]]$ vim \
/dts-v1/;
/plugin/;
#include "imx8mp-pinfunc.h"
&pwm2 {
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&pinctrl_pwm2>;
        status = "okay";
&iomuxc {
        pinctrl_pwm2: pwm2grp {
                fsl,pins = <
[PC ~/linux-[VERSION]]$ scp \
    armadillo:/boot 4
[armadillo ~]# cd /boot
[armadillo /boot]# reboot 7
図3.77 DT overlay を作成する例
取得したカーネルのソースディレクトリに入ります。
DT overlay をビルドします。
図3.78「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のインターフェース」にArmadillo-IoT ゲートウェイ G4の各インターフェースの位置を、表3.14「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース一覧」に各インターフェースの概要を示します。 LTEモデルで追加となるインターフェースに関しては、図3.79「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース LTEモデル追加分」表3.15「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース一覧 LTEモデル追加分」を 参照してください。
images/g4-interface-details-wlan.svg
図3.78 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のインターフェース
表3.14 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース一覧
DM3BT-DSF-PEJS
LANインターフェース2
56F-1304DYDZ2NL
YUAN DEAN SCIENTIFIC
LANインターフェース1
56F-1304DYDZ2NL
GSB3111311HR
Amphenol ICC
M.2インターフェース
SM3ZS067U410AER1000
UB-MC5BR3-SD204-4S-1-TB NMP
A2-8PA-2.54DSA(71)
HDMIインターフェース
DC3RX19JA2R1700
LVDSインターフェース
FX15S-31S-0.5SH
MIPI-CSIインターフェース
1-1734248-5
Wurth Elektronik
拡張インターフェース2
61301621121
Wurth Elektronik
BU2032SM-FH-GTR
Memory Protection Devices
電源入力インターフェース1
CON15
電源入力インターフェース2
S02B-PASK-2(LF)(SN)
Wurth Elektronik
SKHHLUA010
ユーザーLED
L-710A8CB/1GD
Kingbright Electronic
電源LED
SML-D12M8WT86
SP1
M.2用スタッド
SM3ZS067U410-NUT1-R1200
表3.14「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース一覧」には部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な代表型番を記載しています。 お手元の製品に搭載されている実際の部品情報につきましては、 「アットマークテクノ Armadilloサイト」 からダウンロードできる納入仕様書および変更履歴表をご確認ください。
images/g4-lte-interface-details.svg
図3.79 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース LTEモデル追加分
表3.15 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース一覧 LTEモデル追加分
3G/LTEアンテナインターフェース1
U.FL-R-SMT-1
3G/LTEアンテナインターフェース2
U.FL-R-SMT-1
nanoSIMインターフェース
LED20
3G/LTEステータス確認用LED
L-1384AD/1GD
表3.15「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インターフェース一覧 LTEモデル追加分」には部品の実装、未実装を問わず、搭載可能な代表型番を記載しています。 お手元の製品に搭載されている実際の部品情報につきましては、 「アットマークテクノ Armadilloサイト」 からダウンロードできる納入仕様書および変更履歴表をご確認ください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のSDホストは、i.MX 8M PlusのuSDHC(Ultra Secured Digital Host Controller)を利用しています。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、SDインターフェース(CON1)がuSDHC2を利用しています。
表3.16 CON1 信号配列
SD_DAT2
SD_DAT3
SD_CMD
電源出力(VDD_SD)
SD_CLK
SD_DAT0
SD_DAT1
SD_CD
(Low: カード挿入、High: カード未挿入)
図3.80 CON1 microSDスロット 取り扱い上の注意事項
3.6.1.2. 使用方法
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のEthernet(LAN)は、i.MX 8M PlusのENET(Ethernet MAC)およびENET_QOS(Ethernet Quality Of Service)を利用しています。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、LANインターフェース1(CON3)がENETを、LANインターフェース2(CON2)がENET_QOS利用しています。
  • 通信モード: Full-Duplex(全二重), Half-Duplex(半二重) [7]
インターフェース仕様(CON2)
CON2は100BASE-TX/1000BASE-Tに対応したLANインターフェースです。 カテゴリ5e以上のイーサネットケーブルを接続することができます。 AUTO-MDIX機能を搭載しており、ストレートケーブルまたはクロスケーブルを自動認識して送受信端子を切り替えます。
信号線はEthenet PHY(KSZ9131RNXI-TR/Microchip Technology)を経由して i.MX 8M PlusのEthernet Quality Of Service(ENET_QOS)に接続されています。
表3.17 CON2 信号配列 (10BASE-T/100BASE-TX)
LAN2_TX+
LAN2_TX-
LAN2_RX+
LAN2_RX-
表3.18 CON2 信号配列 (1000BASE-T)
LAN2_TRD0+
送受信データ0(+)
LAN2_TRD0-
送受信データ0(-)
LAN2_TRD1+
送受信データ1(+)
LAN2_TRD2+
送受信データ2(+)
LAN2_TRD2-
送受信データ2(-)
LAN2_TRD1-
送受信データ1(-)
LAN2_TRD3+
送受信データ3(+)
LAN2_TRD3-
送受信データ3(-)
表3.19 CON2 LAN LEDの動作
名称 状態 説明
LANリンクアクティビティLED
点灯(黄)
点滅(黄)
点灯(緑)
点灯(橙)
1000Mbpsで接続されている
images/con2-lan-led.svg
図3.81 CON2 LAN LED配置
表3.20 CON3 信号配列 (10BASE-T/100BASE-TX)
LAN1_TX+
LAN1_TX-
LAN1_RX+
LAN1_RX-
表3.21 CON3 信号配列 (1000BASE-T)
LAN1_TRD0+
送受信データ0(+)
LAN1_TRD0-
送受信データ0(-)
LAN1_TRD1+
送受信データ1(+)
LAN1_TRD2+
送受信データ2(+)
LAN1_TRD2-
送受信データ2(-)
LAN1_TRD1-
送受信データ1(-)
LAN1_TRD3+
送受信データ3(+)
LAN1_TRD3-
送受信データ3(-)
表3.22 CON3 LAN LEDの動作
名称 状態 説明
LANリンクアクティビティLED
点灯(黄)
点滅(黄)
点灯(緑)
点灯(橙)
1000Mbpsで接続されている
images/con3-lan-led.svg
図3.82 CON3 LAN LED配置
  • eth0 (LANインターフェース1)
  • eth1 (LANインターフェース2)
    Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のUSBホストは、i.MX 8M PlusのUSB(Universal Serial Bus Controller)およびUSB_PHY(Universal Serial Bus PHY)を利用しています。
    Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、USBインターフェース(CON4)がUSB1を利用しています。
    • USB specification rev 3.0準拠
  • USB ハブ
    Armadillo-IoT ゲートウェイ G4には、Microchip製USB2422が搭載されています。 USB2422は、「CON11、 CON12(拡張インターフェース)」に接続されています。
    • USB specification rev 2.0準拠
    • データ転送モード
      • Super Speed(5Gbps)
    表3.23 CON4 信号配列
    電源出力(USB1_VBUS)
    USB1_D-
    USB1_D+
    USB1_SSRX-
    USB1_SSRX+
    USB1_SSTX-
    USB1_SSTX+
    図3.83 USB シリアルデバイスを扱うためのコンテナ作成例
    図3.84 setserial コマンドによるUSBシリアルデバイス設定の確認例
    図3.85 USB カメラを扱うためのコンテナ作成例
      図3.86 USB メモリをホスト OS 側でマウントする例
      図3.87 ホスト OS 側でマウント済みの USB メモリを扱うためのコンテナ作成例
      図3.88 USB メモリに保存されているデータの確認例
      図3.89 USB メモリをマウントするためのコンテナ作成例
      図3.90 コンテナ内から USB メモリをマウントする例
CON7はJTAGデバッガを接続することのできるJTAGインターフェースです。
JTAGの詳細につきましては、NXP Semiconductorsのホームページからダウンロード可能な 『i.MX 8M Plus Applications Processor Reference Manual』をご参照ください。
表3.24 CON7 信号配列
VDD_1V8
電源出力(VDD_1V8)
PMIC_RST_B
PMICリセット信号[a]、PMICのPMIC_RST_Bピンに接続、PMIC内部でプルアップ(NVCC_SNVS_1V8)
NVCC_SNVS_1V8
JTAG_TDI
テストデータ入力、i.MX 8M PlusのJTAG_TDIピンに接続、i.MX 8M Plus内部でプルアップ(VDD_1V8)
VDD_1V8
JTAG_TMS
テストモード選択、i.MX 8M PlusのJTAG_TMSピンに接続、i.MX 8M Plus内部でプルアップ(VDD_1V8)
VDD_1V8
JTAG_TCK
テストクロック、i.MX 8M PlusのJTAG_TCKピンに接続、i.MX 8M Plus内部でプルアップ(VDD_1V8V)
VDD_1V8
JTAG_TDO
テストデータ出力、i.MX 8M PlusのJTAG_TDOピンに接続
VDD_1V8
JTAG_MOD
モード設定、i.MX 8M PlusのJTAG_MODピンに接続、基板上で10kΩプルダウン
VDD_1V8
[a] PMICリセット信号の詳細につきましては、「リセットシーケンス」をご確認ください。
3.6.5. WLAN を使用する
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 のM.2インターフェース(CON5)に、AzureWave Technologies 製 AW-XM458 を接続可能です。AW-XM458 のWLAN機能は、 PCI Express に接続されます。 「PCI Express デバイスを使用する」も合わせて参照してください。
  • IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠
  • 最大通信速度(2.4GHz): 458 Mbps(理論値)
  • 最大通信速度(5GHz): 1.2 Gbps(理論値)
  • チャンネル(2.4GHz): 1-13
  • チャンネル(5GHz): 36-48(W52), 52-64(W53), 100-144(W56)
CON5はWLAN+BTコンボモジュール用のM.2インターフェースです。極性キーはEタイプです。
M.2インターフェースに供給される電源(M2_3V3)は、 i.MX 8M PlusのSAI1_RXCピン(GPIO4_IO01)で制御しており、 Highレベル出力で電源が供給され、Lowレベル出力で電源が切断されます。
CON5の信号配列につきましては、公開していません。
LTE+WLANモデル、WLANモデルの場合は、WLAN+BTコンボモジュールが接続されます。 WLAN+BTコンボモジュールには、アンテナケーブル接続用のレセプタクルが搭載されています。 MHF4のプラグを接続可能で、各レセプタクルの用途は以下のとおりです。
images/aw-xm458_receptacle.svg
図3.91 WLAN+BTコンボモジュール アンテナケーブル接続用レセプタクルの配置
表3.25 WLAN+BTコンボモジュール アンテナケーブル用レセプタクルの用途
インターフェース名 用途
CH1
無線LAN用(Main)
CH2
無線LAN用(Aux)
CH3
BT用
3.6.5.2. ソフトウェア仕様
  • mlan0 (STA)
  • uap0 (AP)
AW-XM458 のファームウェアは、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4にインストールされているlinux-firmware-nxpwifi-9098パッケージに含まれています。
linux-firmware-nxpwifi-9098の著作権およびライセンス情報については、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4上で/usr/share/licenses/linux-firmware-nxpwifi-9098/LICENSEを参照してください。
3.6.5.3. 使用方法
3.6.6. BT デバイスを使用する
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 のM.2インターフェース(CON5)に、AzureWave Technologies 製 AW-XM458 を接続可能です。AW-XM458 のBT機能は、「UART を使用する」に示すUART1に接続されます。
AW-XM458 は、Bluetooth® version 5.3 に対応しており、BLE(Bluetooth Low Energy)、 EDR(Enhanced Data Rate)が利用できます。
Bluetooth® version 5.0以降で追加されたCoded PHY(Long Range)などの機能は工場出荷状態のソフトウェアで利用することができません。これは、BlueZが非対応の為です。
デバイス
BT機能を利用するには、Devicetree Overlayの設定が必要です。
[armadillo~]# reboot
3.6.6.3. 使用方法
コンテナ内から Bluetooth を扱うには、コンテナ作成時にホストネットワークを使用するために、 NET_ADMIN の権限を渡す必要があります。 図3.92「Bluetooth を扱うコンテナの作成例」に、alpine イメージから Bluetooth を扱うコンテナを作成する例を示します。
図3.92 Bluetooth を扱うコンテナの作成例
図3.93 Bluetooth を起動する実行例
図3.94 bluetoothctl コマンドによるスキャンとペアリングの例
3.6.7.1. ハードウェア仕様
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のPCI Expressは、i.MX 8M PlusのPCIe(PCI Express)およびPCIe_PHY(PCI Express PHY)を利用しています。
  • PCI Express Base Specification, Revision 4.0, Version 0.7 準拠
  • PCI Local Bus Specification, Revision 3.0 準拠
  • PCI Bus Power Management Specification, Revision 1.2 3.0 準拠
  • PCI Express Card Electromechanical Specification, Revision 1.1 準拠
  • リンク幅: x1
  • 転送レート: 8.0GT/s
  • 割り込み通知方式: MSI
3.6.8. UART を使用する
3.6.8.1. ハードウェア仕様
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のUARTは、i.MX 8M PlusのUART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)を利用しています。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、USBシリアル変換IC(CP2102N/Silicon Labs)経由でUART2に接続されています。
  • 信号レベル: VDD_1V8
    CON6はUSBコンソール用インターフェースです。
    表3.26 CON6 信号配列
    電源入力(VBUS_CNSL)
3.6.8.2. ソフトウェア仕様
UART2
3.6.8.3. 使用方法
図3.95 シリアルインターフェースを扱うためのコンテナ作成例
図3.96 setserial コマンドによるシリアルインターフェイス設定の確認例
3.6.9. HDMI を使用する
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のHDMIは、i.MX 8M PlusのHDMI TX Controller、HDMI TX PHY、HDMI TX BLK_CTRL、HTX_PVI(HDMI TX Parallel Video Interface)およびLCDIF(LCD Interface)を利用しています。LCDIFは、LCDIF3を利用します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4は、HDMI対応ディスプレイへの画像出力及び、音声出力をサポートしています。 Linuxでは、それぞれDRM(Direct Rendering Manager)デバイス [8]、ALSA(Advanced Linux Sound Architecture)デバイスとして利用することができます。
機能(画像出力)
  • 最大解像度: 4096x2160ピクセル
  • 最大ドットクロック: 297MHz
  • カラーフォーマット: RGB888(24bit)
  • 走査方式: プログレッシブ
上記を満していても、画像出力できない場合があります。次のVIC [9] は非対応である為、画像出力できません。
機能(音声出力)
  • チャンネル数: 2
CON8はHDMI出力インターフェースです。
表3.27 CON8 信号配列
HDMI_HPD
HDMI_Utility
HDMI_TX2+
HDMI_TX2_Shield
TMDSデータ2シールド
HDMI_TX2-
HDMI_TX1+
HDMI_TX1_Shield
TMDSデータ1シールド
HDMI_TX1-
HDMI_TX0+
HDMI_TX0_Shield
TMDSデータ0シールド
HDMI_TX0-
HDMI_TXC+
HDMI_TXC_Shield
TMDSクロックシールド
HDMI_TXC-
HDMI_CEC
HDMI_GND
HDMI_SCL
HDMI_SDA
5V_HDMI
電源出力(5V_HDMI)
3.6.9.2. ソフトウェア仕様
  • /dev/dri/card1 (DRM)
  • hw:0 (ALSA)
フレームバッファデバイスは「LVDS を使用する」と共通です。
sysfs DRMクラスディレクトリ
映像出力を行いたい場合は以下のコマンドを実行します。
3.6.9.3. 使用方法
使用方法については「画面表示を行う」を参照してください。
3.6.10. 音声出力を行う
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に接続したスピーカーなどの音声出力デバイスへコンテナ内から音声を出力するためには、 Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側のデバイスファイル /dev/snd を渡す必要があります。 以下は、/dev/snd を渡して debian イメージからコンテナを作成する例です。
図3.97 音声出力を行うためのコンテナ作成例
図3.98 alsa-utils による音声出力を行う例
3.6.11. LVDS を使用する
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のLVDSは、i.MX 8M PlusのLDB(LVDS Display Bridge)およびLCDIF(LCD Interface)を利用しています。LCDIFは、LCDIF2を利用します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、LVDSインターフェース(CON9)がLVDS0を利用しています。
Linuxでは、画像出力をDRM(Direct Rendering Manager)デバイス [10]として利用することができます。
  • 最大解像度: 1366x768p60
  • 最大ピクセルクロック: 80MHz
  • レーン数: 4(データ), 1(クロック)
  • カラーフォーマット: RGB666(18bit), RGB888(24bit)
  • カラーマッピング: JEIDA, VESA
CON9は1チャンネル(4レーン)のLVDS出力インターフェースです。
信号線はi.MX 8M PlusのLVDS Display Bridge(LDB)に接続されています。
表3.28 CON9 搭載コネクタと対向コネクタ例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
FX15S-31S-0.5SH
許容電流 0.5A(端子1本あたり)
対向コネクタ
FX15S-31P-C
シェル付きシールド強化タイプ(AWG30~AWG32対応)
FX15SW-31P-C
シェル付きシールド強化タイプ(AWG28~AWG30対応)
コンタクト
FX15-3032PCFB
適用電線AWG30~AWG32
FX15-2830PCFB
適用電線AWG28~AWG30
接触不良や断線を防ぐため、コンタクトは汎用工具ではなく専用工具で圧着することをお勧めします。 コンタクトとコネクタの選定前に、工具をご確認ください。
表3.29 CON9 信号配列
電源出力(VIN)
電源出力(VIN)
電源出力(VIN)
電源出力(VIN)
I2Cクロック、i.MX 8M PlusのI2C4_SCLピン、CON11 5ピンに接続、 基板上で4.7kプルアップ(VDD_1V8)
VDD_1V8
I2Cデータ、i.MX 8M PlusのI2C4_SDAピン、CON11 7ピンに接続、 基板上で4.7kプルアップ(VDD_1V8)
VDD_1V8
LVDS0_TX0N
LVDSデータ0(-)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D0_Nピンに接続
LVDS0_TX0P
LVDSデータ0(+)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D0_Pピンに接続
LVDS0_TX1N
LVDSデータ1(-)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D1_Nピンに接続
LVDS0_TX1P
LVDSデータ1(+)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D1_Pピンに接続
LVDS0_CLKN
LVDSクロック(-)、i.MX 8M PlusのLVDS0_CLK_Nピンに接続
LVDS0_CLKP
LVDSクロック(+)、i.MX 8M PlusのLVDS0_CLK_Pピンに接続
LVDS0_TX2N
LVDSデータ2(-)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D2_Nピンに接続
LVDS0_TX2P
LVDSデータ2(+)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D2_Pピンに接続
LVDS0_TX3N
LVDSデータ3(-)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D3_Nピンに接続
LVDS0_TX3P
LVDSデータ3(+)、i.MX 8M PlusのLVDS0_D3_Pピンに接続
GPIO3_IO00
拡張入出力、i.MX 8M PlusのNAND_ALEピンに接続
VDD_1V8
GPIO3_IO01
拡張入出力、i.MX 8M PlusのNAND_CE0_Bピンに接続
VDD_1V8
GPIO5_IO03
拡張入出力、i.MX 8M PlusのSPDIF_TXピンに接続
VDD_1V8
GPIO5_IO04
拡張入出力、i.MX 8M PlusのSPDIF_RXピンに接続
VDD_1V8
VDD_1V8
電源出力(VDD_1V8)
3.6.11.2. ソフトウェア仕様
フレームバッファデバイスは「HDMI を使用する」と共通です。
sysfs DRMクラスディレクトリ
  • /sys/class/drm/card1-LVDS-1
3.6.11.3. 使用方法
3.6.12.1. 動作確認済み MIPI CSI-2 カメラデバイス
表3.30「動作確認済み MIPI CSI-2 カメラデバイス一覧」に、アットマークテクノで動作確認済みの MIPI CSI-2 カメラデバイスの一覧を示します。
表3.30 動作確認済み MIPI CSI-2 カメラデバイス一覧
3.6.12.2. ハードウェア仕様
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のMIPI CSI-2は、i.MX 8M PlusのMIPI_CSI(MIPI CSI Host Controller)を利用しています。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、MIPI-CSI インターフェース(CON10)がMIPI_CSI1を利用しています。
Linuxでは、カメラ [11] からの画像入力をV4L2(Video4Linux2)デバイスとして利用することができます。
  • レーン数: 2(データ), 1(クロック)
  • 最大ピクセルクロック: 400MHz
表3.31 CON10 搭載コネクタとフレキシブルフラットケーブル例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
1-1734248-5
許容電流 1A(端子1本あたり)
images/mipi-ffc.svg
図3.99 CON10 接続可能なフレキシブルフラットケーブルの形状
表3.32 CON10 信号配列
CSI1_DN_0
CSI1_DP_0
CSI1_DN_1
CSI1_DP_1
CSI1_CK_N
CSI1_CK_P
CSI1_GPIO0_3V3
VEXT_3V3
CSI1_GPIO1_3V3
VEXT_3V3
I2C2_SCL_3V3
VEXT_3V3
I2C2_SDA_3V3
VEXT_3V3
VEXT_3V3
電源出力(VEXT_3V3)
CSI1_DN_0
CSI1_DP_0
CSI1_DN_1
CSI1_DP_1
CSI1_CK_N
CSI1_CK_P
CSI1_GPIO0_3V3
VEXT_3V3
CSI1_GPIO1_3V3
VEXT_3V3
I2C2_SCL_3V3
VEXT_3V3
I2C2_SDA_3V3
VEXT_3V3
VEXT_3V3
電源(VEXT_3V3)
3.6.12.3. ソフトウェア仕様
  • /dev/video2 [12]
3.6.12.4. 使用方法
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 では標準で以下の MIPI CSI-2 カメラの DT overlay を提供しています。
表3.33 MIPI CSI-2 カメラ用の DT overlay
DT overlay ファイル 対応デバイス例 説明
Arducam 2MP*2 Stereo Camera
KBCR-S08MM
KBCR-S51MM
3.6.13. GPIO を制御する
GPIOは、i.MX 8M PlusのGPIO(General Purpose Input/Output)および、ON Semiconductor製FXL6408(GPIOエキスパンダー)を利用しています。
拡張インターフェース(CON11、CON12)で GPIO を最大 34 ボート拡張することが可能です。 拡張インターフェースの仕様については「CON11、 CON12(拡張インターフェース)」を参照してください。
  • 信号レベル : VDD_1V8
3.6.13.2. ソフトウェア仕様
0〜31(GPIO1_IO00〜GPIO1_IO31)
32〜63(GPIO2_IO00〜GPIO2_IO31)
64〜95(GPIO3_IO00〜GPIO3_IO31)
96〜127(GPIO4_IO00〜GPIO4_IO31)
/dev/gpiochip5
504〜511 [a] (FXL6408)
3.6.13.3. 使用方法
図3.100 GPIO を扱うためのコンテナ作成例
コンテナ内に入ってコマンドで GPIO を操作する例を図3.101「コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例」に示します。この例では、 CON11 の 19ピンの GPIO3_IO21 を操作しています。
[警告]libgpiod バージョンの注意
本書では libgpiod 2 準拠で手順を紹介します。
[container ~]# gpioset --daemonize CON11_19=1 3
図3.101 コンテナ内からコマンドで GPIO を操作する例
図3.102 gpiodetect コマンドの実行
図3.103 gpioinfo コマンドの実行
主に拡張インターフェース(CON11、CON12)で I2C を最大3ポート拡張することが可能です。 拡張インターフェースの仕様については「CON11、 CON12(拡張インターフェース)」を参照してください。 信号線はi.MX 8M PlusのI2Cコントローラ(I2C4、I2C5、I2C6)に接続されています。
  • 最大データ転送レート: 384kbps
  • 信号レベル: VDD_1V8
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で利用しているI2Cバスと、接続されるI2Cデバイスを次に示します。
表3.34 I2C デバイス
0x25
PCA9450(PMIC)
0x2c
USB2422(USBハブ)
RV-8803-C7(RTC)
2(I2C3)
0x43
SE050(セキュアエレメント)
3(I2C4)
接続デバイス無し
3.6.14.2. ソフトウェア仕様
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の標準状態では、CONFIG_I2C_CHARDEVが有効となっているためユーザードライバでI2Cデバイスを制御することができます。ユーザードライバを利用する場合は、Linux カーネルでI2Cデバイスに対応するデバイスドライバを無効にする必要があります。
  • 最大クロック: 384kHz
/dev/i2c-6 は、HDMI DDCです。
3.6.14.3. 使用方法
図3.104 I2C を扱うためのコンテナ作成例
図3.105 i2cdetect コマンドによる確認例
拡張インターフェース(CON11)で SPI を最大 2 ボート拡張することが可能です。 拡張インターフェースの仕様については「CON11、 CON12(拡張インターフェース)」を参照してください。
  • 信号レベル : VDD_1V8
3.6.15.2. 使用方法
図3.106 SPI を扱うためのコンテナ作成例
図3.107 spi-config コマンドによる確認例
拡張インターフェース(CON11)で CAN を最大2ポート拡張することが可能です。 拡張インターフェースの仕様については「CON11、 CON12(拡張インターフェース)」を参照してください。 信号線はi.MX 8M PlusのFLEXCAN(FLEXCAN1、FLEXCAN2)に接続されています。
  • CAN FD、CAN 2.0Bプロトコル対応
  • 信号レベル: VDD_1V8
3.6.16.2. 使用方法
set_image dockage.io/alpine
図3.108 CAN を扱うためのコンテナ作成例
図3.109 CAN の設定例
3.6.17. PWM を使用する
3.6.17.1. ハードウェア仕様
拡張インターフェース(CON11)で PWM を最大4ポート拡張することが可能です。 拡張インターフェースの仕様については「CON11、 CON12(拡張インターフェース)」を参照してください。
  • 最大周波数: 66MHz
  • 信号レベル: VDD_1V8
3.6.17.2. 使用方法
図3.110 PWM を扱うためのコンテナ作成例
図3.111 PWM の動作設定例
pwmchip2 を export します。
3.6.18.1. ハードウェア仕様
I2Sを最大1ポート拡張することが可能です。 信号線はi.MX 8M Plusの同期式オーディオインターフェース(SAI3)に接続されています。
  • 信号レベル: VDD_1V8
3.6.18.2. 使用方法
3.6.19.1. ハードウェア仕様
  • 信号レベル: VDD_1V8
3.6.19.2. 使用方法
3.6.20. RTC を使用する
3.6.20.1. ハードウェア仕様
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のリアルタイムクロックは、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に搭載されたMicro Crystal製RV-8803-C7および、i.MX 8M PlusのSNVS_HP Real Time Counterを利用しています。
CON13にはCR2032、BR2032等の電池を接続することができます。 リアルタイムクロックの時刻保持時の平均消費電流は、 データシート上、240nA(Typ.)となっておりますので、 電池寿命までの時刻保持が期待できます。
表3.35 CON13 信号配列
3.6.20.2. ソフトウェア仕様
3.6.20.3. 使用方法
図3.112 RTC を扱うためのコンテナ作成例
図3.113 hwclock コマンドによるRTCの時刻表示と設定例
3.6.21. 電源を入力する
3.6.21.1. ハードウェア仕様
CON14、CON15は電源入力用のインターフェースです。
インターフェース仕様(CON14)
CON14にはDCジャックが実装されており、図3.114「ACアダプタの極性マーク」と同じ極性マークのあるACアダプタが使用できます。対応プラグは内径2.1mm、外形5.5mmのものとなります。
図3.114 ACアダプタの極性マーク
インターフェース仕様(CON15)
表3.36 CON15 搭載コネクタと対向コネクタ例
名称 型番 メーカー 備考
搭載コネクタ
S02B-PASK-2(LF)(SN)
許容電流 3A(端子1本あたり)
対向コネクタ
PAP-02V-S
コンタクト
SPHD-001T-P0.5
適用電線AWG26~AWG22
SPHD-002T-P0.5
適用電線AWG28~AWG24
表3.37 CON15 信号配列
電源入力(VIN)
3.6.22. 起動デバイスを変更する
3.6.22.1. ハードウェア仕様
表3.38 ジャンパの状態と起動デバイス
JP1の状態 起動デバイス
ショート
microSD(CON1)
表3.39 JP1 信号配列
JP1_PU
基板上で4.7kΩプルアップ(VDD_1V8)
3.6.23.1. ハードウェア仕様
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に搭載されているユーザースイッチには、GPIOが接続されています。
表3.40 SW1 信号配列
(Low: 押された状態、High: 押されていない状態)
3.6.23.2. ソフトウェア仕様
表3.41 キーコード
KEY_PROG1
148
XF86Launch1
EC25-J RI
KEY_PROG2
149
XF86Launch2
予約
KEY_PROG3
202
XF86Launch3
予約
KEY_PROG4
203
XF86Launch4
PWR_OFF
KEY_POWER
116
XF86PowerOff
REBOOT
KEY_RESET
408
3.6.23.3. 使用方法
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 にはユーザースイッチが実装されています。これらのスイッチのプッシュ/リリースイベントを取得するためには、 Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の /dev/input ディレクトリを渡す必要があります。 以下は、/dev/input を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。ここで渡された /dev/input ディレクトリは コンテナ内の /dev/input にマウントされます。
図3.115 ユーザースイッチのイベントを取得するためのコンテナ作成例
図3.116 evtest コマンドによる確認例
3.6.24. LED を使用する
3.6.24.1. ハードウェア仕様
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に搭載されているユーザーLEDには、GPIOが接続されています。
インターフェース仕様(LED3)
LED3は、ユーザー側で自由に利用できるLEDです。
表3.42 LED3の状態
ユーザー LED(緑)
インターフェース仕様(LED4)
表3.43 LED4の状態
部品番号 名称(色) 状態 説明
電源LED(緑)
VDD_3V3が供給されている
VDD_3V3が供給されていない
3.6.24.2. ソフトウェア仕様
  • /sys/class/leds/led1
3.6.24.3. 使用方法
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 には LED が実装されています。これらの LED を扱うためには、 Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の /sys ディレクトリを渡す必要があります。 LEDクラスディレクトリと LED の対応を次に示します。
表3.44 LED クラスディレクトリと LED の対応
/sys/class/leds/led1/
ユーザーLED緑
図3.117 LED を扱うためのコンテナ作成例
図3.118 LED の点灯/消灯の実行例
図3.119 LED の状態を表示する
表3.45 LEDトリガの種類
microSD スロットのアクセスランプにします
mmc2
eMMC のアクセスランプにします
 default-on panic mmc1
図3.120 対応している LED トリガを表示
図3.121 LEDのトリガに heartbeat を指定する
3.6.25. LTE を使用する
3.6.25.1. ハードウェア仕様
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の LTE 搭載モデルには、3G/LTE モデム Quectel 製 EC25-J が搭載されています。
  • 3G/LTE 通信
  • リセットドライバによる EC25-J の電源制御
  • LEDによる状態確認
インターフェース仕様(CON21, CON22)
CON21 及び CON22 は3G/LTEモジュール用アンテナケーブルを接続するためのインターフェースです。
アンテナ端子にアンテナケーブルを接続する際、無理な力を加えると破壊の原因となりますので、十分にご注意ください。
インターフェース仕様(CON23)
CON23は、3G/LTEモジュール用nanoSIMインターフェースです。
表3.46 CON23 信号配列
SIM電源出力、3G/LTEモジュールのSIMインターフェースに接続
SIMリセット、3G/LTEモジュールのSIMインターフェースに接続
SIMクロック、3G/LTEモジュールのSIMインターフェースに接続
SIMデータ、3G/LTEモジュールのSIMインターフェースに接続
CON23は活線挿抜に対応しておりません。nanoSIMカードの挿抜は、本製品の電源を切断した状態で行ってください。
インターフェース仕様(LED20)
表3.47 LED20の接続
部品番号 説明
LED20
LTEモジュールに接続
表3.48 LED20の状態
状態 説明
パワーオフ状態
点滅((200ms 点灯/1800ms 消灯)
ネットワーク探索状態
点滅(1800ms 点灯/200ms 消灯)
待機状態
点滅(125ms 点灯/125ms 消灯)
通信状態
3.6.25.2. ソフトウェア仕様
  • /dev/ttyUSB0
  • /dev/ttyUSB1
  • /dev/ttyUSB2
  • /dev/ttyUSB3
  • /dev/ttymxc3
ttyUSB[0-3] は、他の USB デバイスを接続している場合、番号が変わる可能性があります。
3.6.25.3. 使用方法
3G/LTE モデム Quectel 製 EC25-J に対して、以下の制御が可能です。
EC25-J は、Armadillo 起動時に自動的に電源が投入され、 Armadillo が終了する際には自動的に電源が切られます。
また、「3G/LTE再接続サービス」 でも、通信状態に応じて EC25-J のリセットなどを実施しますので処理が重複しないように、下記制御を実施する際には、図6.208「3G/LTE 再接続サービスを停止する」の手順を参考に再接続サービスを停止してから実施してください。
[armadillo ~]# cat /sys/devices/platform/ec25-reset/reset/status
running 1
off 2
図3.122 EC25-J の状態表示
動作中は running が表示されます。
停止中は off が表示されます。
[armadillo ~]# wwan-force-restart
図3.123 EC25-J をリセットまたは電源を入れる
[armadillo ~]# wwan-poweroff
図3.124 EC25-J の電源を切る
図3.125 Wi-SUN デバイスを扱うためのコンテナ作成例
図3.126 EnOcean デバイスを扱うためのコンテナ作成例
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を用いた製品のソフトウェア設計は、一般的な組み込み開発と基本的には変わりません。 しかし、 Armadillo Base OS という独自OSを搭載しているため、ソフトウェアの設計には特有のポイントがいくつかあります。 本章では、それらの設計時に考慮すべき Armadillo Base OS 特有のポイントについて紹介していきます。
図3.127「開発者が開発するもの、開発しなくていいもの」は、 Armadillo Base OS 搭載製品において、開発者が開発するものと開発しなくていいものをまとめた図です。
図3.127 開発者が開発するもの、開発しなくていいもの
3.7.2.1. ユーザーデータの保存場所
色々な場所にデータが保存されていますと Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の初期化を行う際に削除の処理が煩雑になりますので、 /var/app/volumes/ 以下に集約してください。
3.7.2.2. アプリケーション設定情報の保存場所
    図3.128「現在の面の確認方法」に示すコマンドを実行することで、現在 A/B どちらの面で起動しているかを確認できます。
    図3.128 現在の面の確認方法
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のウォッチドッグタイマーは、i.MX 8M PlusのWDOG(Watchdog Timer)を利用しています。
    図3.129 add_args を用いてコンテナに情報を渡すための書き方
    図3.130 add_args を用いてコンテナに情報を渡す例
Armadillo Base OS では表3.49「Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート」に示すポートをデフォルトで開放しています。
表3.49 Armadillo Base OS のデフォルトで開放しているポート
図3.131「avahi-daemon を停止する」に avahi のサービスを停止する方法を示します。
図3.131 avahi-daemon を停止する
図3.132「avahi-daemon を起動する」に avahi サービスを起動する方法を示します。
図3.132 avahi-daemon を起動する
図3.133「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.133 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.134「ABOSDE を使用して ABOS Web を開く」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOS Web を Web ブラウザで開くことができます。
図3.134 ABOSDE を使用して ABOS Web を開く
図3.135「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.135 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.136 パスワード登録画面
図3.137 パスワード登録完了画面
図3.138 ログイン画面
図3.139 トップページ
図3.140 ログイン画面
3.8.6. ログアウト
3.8.7. WWAN設定
LTE をはじめとする WWAN 通信モジュールを搭載した Armadillo の、WWAN 設定を行います。 この設定画面では、WWAN 接続設定の登録と、WWAN 接続の状態(現在のアドレス情報)の表示、登録済み WWAN 接続設定の編集と削除を行うことができます。 設定項目のうち、"MCC/MNC" は、通常は空欄にしてください。 MCC/MNC 以外の項目を正しく設定しても WWAN 通信が動作しない場合、特に SIM カードがマルチキャリア SIM の場合は、ご契約の通信事業者に MCC/MNM を問い合わせ、通信事業者から提示された MCC/MNC の値を設定してください。 それぞれの入力フィールドに設定値を入力して "接続して保存" ボタンをクリックすると、WWAN 接続の設定を登録して、WWAN 接続動作を実行します。 WWAN 通信設定が行われ、ネットワーク接続が確立した状態では、割当たっている IP アドレスなどを "現在のWWAN接続情報" に表示します。 図3.141「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。
図3.141 WWAN設定画面
「3G/LTE再接続サービス」をご利用になられる場合、コネクション状態確認時 PING 送付先の初期値は 8.8.8.8 ですが、この IP アドレスに対して ping 導通ができない場合、ping 導通が可能となる IP アドレスを指定する必要があります。 設定方法は、「3G/LTE再接続サービス」を参照ください。
「3G/LTE再接続サービス」が動作している状態で WWAN を切断した場合、LTE 再接続サービスにより再度接続を試み、接続可能であれば接続状態へ戻ります。
「3G/LTE再接続サービス」が動作している状態で WWAN が切断した状態を継続したい場合は、WWAN の設定を削除してください。
3.8.8. WLAN 設定
図3.142「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。
図3.142 WLAN クライアント設定画面
図3.143「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。
図3.143 WLAN アクセスポイント設定画面
図3.144 現在の接続情報画面
3.8.9.1. LAN 接続設定
LAN 接続の接続名は、デフォルトでは "Wired connection 1" です。 LAN ポートを二つ搭載した Armadillo では、二つめの LAN ポートに対応する "Wired connection 2" も有効です。 Armadillo を LAN と WWAN との間で IPv4 ルーターとして運用する場合は、LAN 接続の設定で IPv4 アドレスを固定 IP アドレスに設定して下さい。 図3.145「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。
図3.145 LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面
3.8.9.2. WWAN 接続設定
3.8.9.3. WLAN 接続設定
3.8.10. DHCPサーバー設定
ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。 接続済みの DHCP サーバー情報を、画面上部の"現在のDHCP情報"に表示します。 DHCPサーバーの設定を登録する場合は、"DHCP情報入力"欄に設定内容を入力して"設定"ボタンをクリックしてください。 図3.146「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。
図3.146 eth0 に対する DHCP サーバー設定
3.8.11. NAT設定
3.8.11.1. NAT 設定
ルーター機能での宛先インターフェース設定を行なえます。 図3.147「LTE を宛先インターフェースに指定した設定」に、宛先インターフェースに ppp0 を指定した場合の画面を示します。
図3.147 LTE を宛先インターフェースに指定した設定
3.8.11.2. ポートフォワーディング設定
受信インターフェースごとに、ポートフォワーディング設定を登録できます。 図3.148「LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定」 に、受信インターフェース ppp0 について、ポート8080番宛の tcp パケットをポートフォワーディングする設定を行った状態を示します。
図3.148 LTE からの受信パケットに対するポートフォワーディング設定
3.8.12. VPN設定
図3.149「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。
図3.149 VPN 設定
3.8.13. 状態一覧
図3.150 ABOS Web のカスタマイズ設定
    表3.50 用意する favicon 画像
    図3.151 メニュー変更画面 (一部)
例えば、 NTP サーバーを変更する際は 図3.152「chronyd のコンフィグの変更例」 に示す通り /etc/chrony/conf.d/initstepslew.conf/etc/chrony/conf.d/servers.conf に記載します:
図3.152 chronyd のコンフィグの変更例
  • GUI アプリケーション
3.12.1. ABOSDEの対応言語
表3.51「ABOSDEの対応言語」に示すように、アプリケーション毎に対応している言語が異なります。
表3.51 ABOSDEの対応言語
GUI アプリケーション
Dart (Flutter)
どのようなアプリケーションを開発するかによってABOSDEによる開発手順が異なります。図3.153「参照する開発手順の章を選択する流れ」を参考に、ご自身が開発するアプリケーションに適した章を参照してください。
図3.153 参照する開発手順の章を選択する流れ
GUI アプリケーション
3.13.1. Flutter とは
図3.154 Flutter アプリケーションの例
図3.155 Flutter アプリケーション開発の流れ
3.13.3.1. プロジェクトの作成
  • Flutter Demo アプリケーション
  • GUI アプリケーション
  • Signage アプリケーション
  • Factory Signage アプリケーション
図3.156 Flutter Demo アプリケーションの画面
図3.157 GUI アプリケーションの画面
図3.158 Signage アプリケーションの画面
図3.159 Factory Signage アプリケーションの画面
図3.160 GUI アプリケーションのプロジェクトを作成する
図3.161 プロジェクト名を入力する
3.13.3.2. ディレクトリ構成
3.13.3.3. 初期設定
図3.162 初期設定を行う
図3.163 VS Code で初期設定を行う
図3.164 VS Code のターミナル
Enter same passphrase again:
図3.165 SSH 用の鍵を生成する
図3.166 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.167 コンテナイメージの作成完了
  • debian:bullseye
  • my_project/swu/app
図3.168「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
図3.168 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
クリック後の表示例を 図3.169「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
図3.169 コンテナ内のファイル一覧の例
図3.170「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。
図3.170 resources ディレクトリ
3.13.6.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図3.168「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、コンテナ内のファイル一覧を再表示します。
図3.171 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
図3.172「container/resources 下にファイルを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下にファイルを追加することが可能です。
図3.172 container/resources 下にファイルを追加するボタン
図3.173「ファイル名を入力」 に示すように、コマンドパレットが表示されますのでファイル名を入力してください。
図3.173 ファイル名を入力
例として、「add_file」というファイル名を入力したとします。 図3.174「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図3.174 追加されたファイルの表示
また、図3.175「container/resources 下にフォルダーを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、ファイルの追加と同様の操作でディレクトリを追加することが可能です。
図3.175 container/resources 下にフォルダーを追加するボタン
図3.176「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。
図3.176 container/resources 下にあるファイルを開くボタン
図3.176「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、container/resources 下にあるファイルを削除することができます。
図3.177 container/resources 下にあるファイルを削除するボタン
ディレクトリも同様に図3.176「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで削除することができます。
図3.178「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。
図3.178 コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン
ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.179「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
図3.179 編集前のファイルを示すマーク
container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.180「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
図3.180 編集後のファイルを示すマーク
3.13.6.7. エラー表示
プロジェクトディレクトリにある container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.181「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
図3.181 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
3.13.7.1. ディスプレイの接続
3.13.7.2. アプリケーション実行用コンテナイメージのインストール
3.13.8. アプリケーション開発
3.13.8.1. アプリケーションのビルドモード
3.13.8.2. サンプルアプリケーションのビルド
図3.182 my_project へ移動して VS Code を起動する。
図3.183 ATDE 上で Debug モードでビルドしたアプリケーションを実行する
図3.184 起動したサンプルアプリケーション
図3.185 ATDE 上で Release モードでビルドしたアプリケーションを実行する
3.13.8.3. パッケージをインストールする
[ATDE ~/my_project]$ cd app
図3.186 dart_periphery パッケージをインストールする例
表3.52 組み合わせて使うパッケージ
video_player
video_player_elinux
camera
camera_elinux
audioplayers
audioplayers_elinux
path_provider
path_provider_elinux
shared_preferences
shared_preferences_elinux
joystick
図3.187 video_player パッケージをインストールする例
図3.188 dart_periphery パッケージをアンインストールする例
3.13.8.4. BLE パッケージをインストールする
図3.189 BLE パッケージをインストールする
3.13.9. 動作確認
3.13.9.1. ssh 接続に使用する IP アドレスの設定
図3.190「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.190 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.191「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.191 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.192「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.192 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
    Port 2222
図3.193 ssh_config を編集する
3.13.9.2. アプリケーションの実行
図3.194 Armadillo 上で Debug モードでビルドしたアプリケーションを実行する
図3.195 実行時に表示されるメッセージ
図3.196 アプリケーションを終了する
図3.197 Armadillo 上で Release モードでビルドしたアプリケーションを実行する
3.13.9.3. ホットリロード
図3.198 ホットリロード機能を使う
3.13.10.1. VS Code に Flutter エクステンションをインストールする
図3.199 Flutter エクステンションをインストールする
図3.200 Flutter Sdk Paths の設定画面を表示する
図3.201 Flutter Sdk Paths を設定する
3.13.10.2. アプリケーションを Debug モードで実行する
3.13.10.3. アプリケーションのデバッグを開始する
図3.202 デバッグを開始する
3.13.10.4. デバッガの機能
図3.203 デバッガのアイコン
デバッガの機能としては次のものがあります。
  • ブレークポイントの設定
    ブレークポイントで停止したところから再び実行を継続します。
    関数の中へ入ります。
    図3.198「ホットリロード機能を使う」 と同じ機能です。
    アプリケーションを再起動します。
    デバッグを終了します。
3.13.12. リリース版のビルド
図3.204 リリース版をビルドする
3.13.13. 製品への書き込み
図3.205 CUI アプリケーション開発の流れ
3.14.2.1. プロジェクトの作成
図3.206 プロジェクトを作成する
図3.207 プロジェクト名を入力する
3.14.3. アプリケーション開発
3.14.3.1. VS Code の起動
図3.208 VS Code で my_project を起動する
3.14.3.2. ディレクトリ構成
3.14.3.3. 初期設定
図3.209 初期設定を行う
図3.210 VS Code で初期設定を行う
図3.211 VS Code のターミナル
図3.212 SSH 用の鍵を生成する
図3.213 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.214 コンテナイメージの作成完了
3.14.3.5. Python アプリケーションに BLE パッケージをインストールする
図3.215 BLE パッケージをインストールする
図3.216「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
図3.216 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
クリック後の表示例を 図3.217「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
図3.217 コンテナ内のファイル一覧の例
図3.218「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。
図3.218 resources ディレクトリ
3.14.6.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図3.216「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、コンテナ内のファイル一覧を再表示します。
図3.219 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
図3.220「container/resources 下にファイルを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下にファイルを追加することが可能です。
図3.220 container/resources 下にファイルを追加するボタン
図3.221「ファイル名を入力」 に示すように、コマンドパレットが表示されますのでファイル名を入力してください。
図3.221 ファイル名を入力
図3.222「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図3.222 追加されたファイルの表示
また、図3.223「container/resources 下にフォルダーを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、ファイルの追加と同様の操作でディレクトリを追加することが可能です。
図3.223 container/resources 下にフォルダーを追加するボタン
図3.224「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。
図3.224 container/resources 下にあるファイルを開くボタン
図3.224「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、container/resources 下にあるファイルを削除することができます。
図3.225 container/resources 下にあるファイルを削除するボタン
ディレクトリも同様に図3.224「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで削除することができます。
図3.226「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。
図3.226 コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン
ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.227「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
図3.227 編集前のファイルを示すマーク
container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.228「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
図3.228 編集後のファイルを示すマーク
3.14.6.7. エラー表示
container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.229「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
図3.229 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
図3.230「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.230 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.231「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.231 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.232「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.232 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.233 ssh_config を編集する
3.14.7.3. アプリケーションの実行
図3.234 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.235 実行時に表示されるメッセージ
図3.236 アプリケーションを終了する
3.14.9. リリース版のビルド
図3.237 リリース版をビルドする
3.14.10. 製品への書き込み
図3.238 C 言語によるアプリケーション開発の流れ
3.15.2.1. プロジェクトの作成
図3.239 プロジェクトを作成する
図3.240 プロジェクト名を入力する
3.15.3. アプリケーション開発
3.15.3.1. VS Code の起動
図3.241 VS Code で my_project を起動する
図3.242 初期設定を行う
図3.243 VS Code で初期設定を行う
図3.244 VS Code のターミナル
図3.245 SSH 用の鍵を生成する
3.15.3.4. packages.txt の書き方
図3.246「C 言語による開発における packages.txt の書き方」に C 言語による開発の場合における packages.txt の書き方の例を示します。 ここでは、パッケージ名を package_A 、package_B 、package_C としています。
図3.246 C 言語による開発における packages.txt の書き方
3.15.3.5. ABOSDEでの開発における制約
図3.247 VS Code でコンテナイメージの作成を行う
図3.248 コンテナイメージの作成完了
図3.249「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているタブをクリックすることで、development.swu または「リリース版のビルド」で作成される release.swu に含まれるコンテナ内のファイルおよびディレクトリを表示します。
図3.249 コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ
クリック後の表示例を 図3.250「コンテナ内のファイル一覧の例」 に示します。
図3.250 コンテナ内のファイル一覧の例
図3.251「resources ディレクトリ」に示すように ATDE 上のプロジェクトディレクトリには container/resources ディレクトリがあります。
図3.251 resources ディレクトリ
3.15.5.2. コンテナ内のファイル一覧の再表示
図3.249「コンテナ内のファイル一覧を表示するタブ」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、コンテナ内のファイル一覧を再表示します。
図3.252 コンテナ内のファイル一覧を再表示するボタン
図3.253「container/resources 下にファイルを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下にファイルを追加することが可能です。
図3.253 container/resources 下にファイルを追加するボタン
図3.254「ファイル名を入力」 に示すように、コマンドパレットが表示されますのでファイル名を入力してください。
図3.254 ファイル名を入力
例として、「add_file」というファイル名を入力したとします。 図3.255「追加されたファイルの表示」 に示すように、追加したファイルには「A」というマークが表示されます。
図3.255 追加されたファイルの表示
また、図3.256「container/resources 下にフォルダーを追加するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、ファイルの追加と同様の操作でディレクトリを追加することが可能です。
図3.256 container/resources 下にフォルダーを追加するボタン
図3.257「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、プロジェクトディレクトリにある container/resources 下のファイルをエディタに表示することができます。
図3.257 container/resources 下にあるファイルを開くボタン
図3.257「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、container/resources 下にあるファイルを削除することができます。
図3.258 container/resources 下にあるファイルを削除するボタン
ディレクトリも同様に図3.257「container/resources 下にあるファイルを開くボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで削除することができます。
図3.259「コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン」 の赤枠で囲われている表記のボタンをクリックすることで、コンテナ内にあるファイルをプロジェクトディレクトリにある container/resources 下に保存します。
図3.259 コンテナ内のファイルを container/resources 下に保存するボタン
ファイルが container/resources 下に保存されると、図3.260「編集前のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "U" のマークが表示されます。
図3.260 編集前のファイルを示すマーク
container/resources 下にあるファイルを編集して再表示すると、図3.261「編集後のファイルを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "M" のマークが表示されます。
図3.261 編集後のファイルを示すマーク
3.15.5.7. エラー表示
container/resources 下とコンテナ内にあるファイルまたはディレクトリを比較して、同名でかつファイルの種類が異なる場合、図3.262「コンテナ内にコピーされないことを示すマーク」 に示すように、ファイル名の右側に "E" のマークが表示されます。
図3.262 コンテナ内にコピーされないことを示すマーク
図3.263「ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする」 の赤枠で囲われているボタンをクリックすることで、 ローカルネットワーク上で ABOS Web が実行されている Armadillo をスキャンすることができます。
図3.263 ABOSDE で ローカルネットワーク上の Armadillo をスキャンする
図3.264「ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 指定した Armadillo の IP アドレスを ssh 接続に使用する IP アドレスに設定することができます。
図3.264 ABOSDE を使用して ssh 接続に使用する IP アドレスを設定する
図3.265「ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する」 の赤枠で囲われているマークをクリックすることで、 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新することができます。
図3.265 ABOSDE に表示されている Armadillo を更新する
図3.266 ssh_config を編集する
3.15.7.3. アプリケーションの実行
図3.267 Armadillo 上でアプリケーションを実行する
図3.268 実行時に表示されるメッセージ
図3.269 アプリケーションを終了する
3.15.9. リリース版のビルド
図3.270 リリース版をビルドする
3.15.10. 製品への書き込み
SBOM の生成には mkswu (6.4 以上)と、python3-make-sbom パッケージが必要です。 python3-make-sbom パッケージがインストールされていない場合、SBOM は生成されません。 図3.271「mkswu バージョン確認コマンド」 を実行するとインストール済のバージョンが確認できます。
図3.271 mkswu バージョン確認コマンド
表示されない場合は mkswu がインストールされていませんので、図3.272「mkswu のインストール・アップデートコマンド」 を実行してインストールしてください。 mkswu をアップデートする場合もこちらを実行して下さい。
図3.272 mkswu のインストール・アップデートコマンド
python3-make-sbom パッケージがインストールされている場合、make_sbom.sh が実行可能です。 図3.273「make_sbom.sh 実行確認コマンド」 を実行して、ヘルプが表示されるかご確認ください。
図3.273 make_sbom.sh 実行確認コマンド
表示されない場合は python3-make-sbom がインストールされていませんので、図3.274「python3-make-sbom のインストールコマンド」 を実行してインストールしてください。
図3.274 python3-make-sbom のインストールコマンド
図3.275 OSV-Scanner の実行ファイルをダウンロード
次に、図3.276「OSV-Scanner をインストールする」のコマンドを実行することで、 OSV-Scanner がインストールされます。
図3.276 OSV-Scanner をインストールする
図3.277 OSV-Scanner がインストールされたことを確認する
図3.278「OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする」に示すコマンドを実行することで、ソフトウェアに含まれる既知の脆弱性を検出します。 ここでは例として ABOSDE で開発したアプリケーションの SBOM をスキャンします。 SBOM 生成については 「SWU イメージと同時に SBOM を作成する」 を参照してください。
図3.278 OSV-Scanner を用いて SBOM をスキャンする
3.18. システムのテストを行う
3.18.1. ランニングテスト
    メモリの空き容量は図3.279「メモリの空き容量の確認方法」に示すように free コマンドで確認できます。
    図3.279 メモリの空き容量の確認方法
図3.280 削除されるユーザー設定とユーザーデータを確認
図3.281 実際にユーザー設定とユーザーデータを削除する
[6] rebootコマンド時は、I2Cによりリセットされます。
[7] 1000Mbps(1000BASE-T)はHalf-Duplexに非対応です。
[8] フレームバッファデバイスとして利用することもできます。
[9] CEA-861 規格の VIC コード。
[10] フレームバッファデバイスとして利用することもできます。
[11] Armadillo-IoT ゲートウェイ G4にカメラは付属していません。
[12] UVCカメラなどを接続してV4L2デバイスを追加している場合は、番号が異なる可能性があります。
