9.1. ABOS Web を使った Armadillo のセットアップ
ABOS Web は、バージョン v3.17.4-at.7 以降の ABOS に組み込まれていますので、お手元の Armadillo の ABOS のバージョンが、それより古い場合には、最新のインストールディスクイメージで初期化してください。
以下の説明では、ABOS Web を組み込んだ版の ABOS が、Armadillo の出荷時にインストール済みであるという前提で進めます。
購入直後の、工場出荷状態の Armadillo を使い始める時や、Armadillo を利用した製品の開発を行う時には、ABOS Web を利用して Armadillo をセットアップしてください。
Armadillo と PC を有線 LAN で接続して、Armadillo の電源を入れて PC で Web ブラウザを起動したら、Web ブラウザのアドレスバーに次の URL を入力してください。
https://armadillo.local:58080
ABOS Web に対応した Armadillo が正常に起動していれば、Web ブラウザに ABOS Web の画面が表示されます。最初の接続では、「ABOS Web のパスワード登録」で説明するように、パスワード登録画面が表示されます。
パスワード設定画面でパスワードを登録した後に、ログイン画面で ABOS Web のパスワードを入力して認証されれば、ABOS Web の設定画面に表示が変わり、設定操作を行うことができます。
どのホスト名が、どの Armadillo のものなのかを判別するのが難しいので、複数台の Armadillo で同時に ABOS Web を動かすときは、LAN に固定 IP アドレスを設定して、IP アドレスで指定できるようにするのがよいでしょう。 |
まずは、ABOS Web のパスワードを設定して、現在のネットワーク設定状態を見てみましょう。
現在のネットワーク設定状態を見る手順は、「各接続設定(各ネットワークインターフェースの設定)」をご覧ください。
工場出荷状態(インストールディスクでの初期化直後)の Armadillo では、ABOS Web のパスワードが登録されておらず、パスワードを登録しないとログインできません。
最初に ABOS Web に接続した時は、"初回ログイン"のパスワード登録画面が表示されますので、パスワードを設定してください。
"初回ログイン"のパスワード登録画面で、"パスワード" フィールドと "パスワード(確認)" フィールドに、登録したいパスワードを入力してから、"登録" ボタンをクリックしてください。
パスワード登録完了画面が表示されたら、パスワード登録の完了です。
ログインに成功すると、ABOS Web のトップページが表示されます。
複数台の Armadillo を続けてセットアップする場合、URL が同じなために、2台目以降の Armadillo では、初回の接続で"初回ログイン"のパスワード登録画面が表示されず、パスワード入力画面が表示される場合があります。
その場合は、Web ブラウザの更新ボタンを押してみてください。
更新ボタンを何度か押しても"初回ログイン"のパスワード登録画面が表示されない場合は、Web ブラウザのキャッシュをクリアしてから、更新ボタンを押してみてください。 |
WWAN と WLAN は、それらの通信モジュールが Armadillo に搭載されていなければ、表示されません。
ABOS Web で必要なセットアップを行なったら、サイドメニューから "ログアウト" を選択してログアウトしてください。
ログアウトすると、ログイン画面が再び表示されますので、ABOS Web をすぐに使わないのであれば、Web ブラウザを閉じてください。
ABOS Web は、ABOS の詳細や Linux のコマンドシェルの操作に詳しくない方でも、簡単に Armadillo のセットアップを行なえることを目的にしています。
セキュリティの観点から、ABOS Web は、同じ LAN 内からの接続しか受け付けないように実装しています。
ABOS Web でできる Armadillo の設定については、「ABOS Web の設定機能一覧と設定手順」をご覧ください。
なお、ABOS Web は OSS で提供していますので、現在の ABOS Web に無い設定機能を、ご自分で実装して機能追加することも可能です。
9.3. ABOS Web の設定機能一覧と設定手順
現在の ABOS Web で設定できるのは以下の通りで、主にネットワーク動作に関するものです。
今後のアップデートで設定機能を追加した際に、このマニュアルも更新します。
これらの設定については、サイドメニューから"状態一覧"を選択して開く画面で、現在の設定状態を見ることができます。
LTE モジュールを搭載した Armadillo をお使いで、LTE モジュールによる WWAN 接続でインターネットをアクセスする場合に、Armadillo に LAN で接続した機器から Armadillo をルーターとして利用したい場合には、NAT設定機能が役に立つでしょう。
LTE モジュールによる WWAN 通信でクラウドサービスに接続し、WLAN や LAN で接続した機器から集めたデータをクラウドサービスに転送したり、それらの機器を、クラウドサービスから Armadillo 経由で遠隔制御するようなシステムを構成する場合にご利用ください。
コンテナ管理は、ABOS 上のコンテナの一覧表示と、それぞれのコンテナの起動と停止を行う機能です。
SWUインストールは、PC 上の SWU イメージや HTTP サーバー上の SWU イメージを Armadillo にインストールする機能です。
Armadillo のソフトウェアのアップデート用に最初に行う設定で作成する、initial_setup.swu を Armadillo にインストールする際にご利用ください。
さらに、VSCode の ABOSDE (Armadillo Base OS Development Environment) を使って作成した、アプリケーションの SWU イメージをインストールするのにも役立ちます。
以下に、それぞれの設定機能を説明します。
LTE をはじめとする WWAN 通信モジュールを搭載した Armadillo の、WWAN 設定を行います。
この設定画面では、WWAN 接続設定の登録と、WWAN 接続の状態(現在のアドレス情報)の表示、登録済み WWAN 接続設定の削除を行うことができます。
それぞれの入力フィールドに設定値を入力して "設定" ボタンをクリックすると、WWAN 接続の設定を登録して、WWAN 接続動作を実行します。
図9.5「WWAN設定画面」に、WWAN 設定を行った状態を示します。
クライアントとアクセスポイントのどちらに設定するかは、"動作モード選択"欄で指定します。
9.3.2.1. WLAN 設定(クライアントとしての設定)
"動作モード選択"欄で"クライアントとして使用する"を選択すると、クライアント設定画面が表示されます。
それぞれの入力フィールドに設定値を入力して "設定" ボタンをクリックすると、WLAN クライアント設定を登録して、WLAN 接続動作を実行します。
WLAN 接続設定が行われ、WLAN 接続が確立した状態では、割当たっている IP アドレスなどを "現在のWLAN接続情報" に表示します。
図9.6「WLAN クライアント設定画面」に、WLAN クライアント設定を行った状態を示します。
9.3.2.2. WLAN 設定(アクセスポイントとしての設定)
"動作モード選択"欄で"アクセスポイントとして使用する"を選択すると、アクセスポイント設定画面が表示されます。
SSID と パスワード に入力した値は、アクセスポイントに設定した Armadillo に WLAN 子機を接続する際に使用します。
それぞれの入力フィールドに設定値を入力して "設定" ボタンをクリックすると、WLAN アクセスポイント設定を登録して、WLAN アクセスポイント動作を開始します。
WLAN アクセスポイント設定が行われ、アクセスポイント動作中の状態では、"現在のアクセスポイント情報" に設定内容を表示します。
図9.7「WLAN アクセスポイント設定画面」に、WLAN アクセスポイント設定を行った状態を示します。
9.3.3. 各接続設定(各ネットワークインターフェースの設定)
設定されたネットワーク接続の一覧を表示します。表示した接続のそれぞれについて、接続の有効化(「接続」)や無効化(「切断」)、および接続設定内容の編集や削除を行うことができます。
接続の操作を行う時は、操作したい接続をラジオボタンで選択してください。
ここで、「ネットワーク接続」は、Linux のネットワーク接続管理機能(NetworkManager)が管理するコネクションです。
LAN の接続以外、つまり、WWANと WLAN の接続に対する設定は、"WWAN設定" や "WLAN設定" の設定画面をお使いいただくのが簡単です。
それぞれの接続設定画面では、IPv4 と IPv6 のそれぞれについて、IP アドレスを自動割り当てするかまたは固定 IP アドレスにするかを選択して設定できます。
Armadillo を接続した LAN や WLAN で、Armadillo を DHCP サーバーとして運用する場合は、それらのネットワーク接続を固定 IP アドレスに設定してください。
LAN 接続の接続名は、デフォルトでは "Wired conneciton 1" です。
図9.9「LAN 接続設定で固定 IP アドレスに設定した画面」に、LAN 接続の設定編集画面で固定 IP アドレスに設定した状態を示します。
WWAN 接続の接続名は、デフォルトでは "abos_web_wwan" です。
ネットワークインターフェースごとに、接続したネットワーク上で Armadillo を DHCP サーバーとして動作させる設定を行うことができます。
図9.10「eth0 に対する DHCP サーバー設定」に、一つめの LAN ポート(eth0)に対する設定を行った状態を示します。
たとえば、LAN ポートが二つある Armadillo で、それぞれの LAN ポートを異なる LAN に接続して、それぞれの LAN 上で Armadillo を DHCP サーバーとして運用する場合は、eth0 と eth1 に対して DHCP サーバー設定を行ってください。
DHCP サーバー設定を削除するには、"現在のDHCP情報"の一覧で削除したい設定を選択して、"削除"ボタンをクリックしてください。
この設定画面では、ルーター機能での宛先インターフェース設定と、Armadillo を接続した LAN 上の機器用のポートフォワーディング設定を行うことができます。
そして、LAN や WLAN 上の機器を、WWAN 接続したインターネットにサーバーとして公開したい場合は、ポートフォワーディング設定を使ってください。
Armadillo の VPN 接続設定を行います。
図9.13「VPN 設定」に、VPN 接続設定を行った状態を示します。
認証方式は、"ユーザ名とパスワード" と "証明書" のどちらか一方を選択できます。
認証方式が "証明書" の場合、.ovpn ファイルに証明書や鍵が埋め込まれていれば、それらのファイルを指定する必要はありません。
ABOS Web は、VPN 接続を設定する際に abos_web_openvpn という名前のコンテナを自動的に作成し、このコンテナで VPN クライアントを実行します。
VPN 接続動作を実行する時には、進行状況を示すログを表示します。
Armadillo 上のコンテナを一覧表示して、コンテナごとに起動・停止を行うことができます。
この画面では、ABOS 上にあるコンテナ全てについて、イメージ名やコンテナ名、現在状態を一覧表示します。
コンテナの一覧表示欄で選択したコンテナに対し、起動と停止、および、コンテナから出力されたログの表示を行うことができます。
SWU イメージのインストールを行うことができます。
SWU イメージの説明は、「SWUイメージとは」をご覧ください。
この画面では、PC 上の SWU イメージファイルまたは、HTTP サーバー上の SWU イメージファイルの URL を指定して、Armadillo にインストールすることができます。
Armadillo のソフトウェアのアップデート用に最初に行う設定で作成する initial_setup.swu が、まだ Armadillo にインストールされていなければ、"mkswu --init で作成した initial_setup.swu をインストールしてください。" というメッセージを画面上部に表示します。
SWU イメージのインストール動作を実行する時には、進行状況を示すログを表示します。
"現在の SWU で管理されているバージョン" 欄には、ABOS の各ソフトウェアコンポーネントの名前とバージョン情報を一覧表示します。
