開発の基本的な流れ
8.1. アプリケーション開発の流れ
8.1.1. Armadilloへの接続
8.1.1.1. シリアルコンソール
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4ではCON6 (USBコンソールインターフェース)をシリアルコンソールとして使用できます。シリアル通信設定等については、「シリアル通信ソフトウェア(minicom)の使用」を参照してください。
ログイン方法については、「ログイン」を参照してください。
8.1.1.2. ssh
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4にはopensshがインストールされていますが、デフォルトではSSHサーバーが起動していません。
8.1.2. overlayfsの扱い
その為、ファイルを変更した後 Armadillo の電源を切ると変更内容は保持されません。 開発中などに rootfs の変更内容を保持するには、変更したファイルに対して persist_file コマンドを使用します。 persist_file コマンドの詳細は 「overlayfs と persist_file について」 参照してください。
開発以外の時は安全のため、ソフトウェアアップデートによる更新を実行してください。 アップデート手順に関しては 「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」 を参照してください。
8.1.3. PodmanのデータをeMMCに保存する
デフォルトでは、Podmanのデータはtmpfsに保存されます。そのため、Armadillo を再起動するとデータは消えてしまいます。 この挙動は、Armadilloの運用時を想定したものです。
eMMCへの書き込みを最小限にする等の観点から、 Armadilloの運用時は、 Podmanのデータはtmpfsに保存するのが適切です。 eMMCへの保存が必要な場合のみ SWUpdate または abos-ctrl で読み取り専用のイメージを保存します。
Armadillo開発時のみ、 eMMCにPodmanのデータが保存されるようにすることを推奨します。
eMMCにPodmanのデータが保存されるようにするには、以下のコマンドを実行します。
Creating configuration for persistent container storage
Create subvolume '/mnt/containers_storage'
[ 2145.288677] EXT4-fs (mmcblk2p1): re-mounted. Opts: (null)
[armadillo ~]# abos-ctrl podman-storage --status
Currently in disk mode, run with --tmpfs to switch
podman のストレージはコンテナのイメージやランタイムのデータのみです。
コンテナのデータをボリュームに入れたら消えません。詳しくは 「コンテナの変更を保存する」 を参照してください。
8.1.4. ベースとなるコンテナを取得する
ベースとなるOSを取得します。alpineやdebian等、任意の環境でアプリケーションを作成することができます。
ベースとなる OS はイメージの公開・共有サービスである Docker Hub から取得することができます。目的に合わせて選択してください。
マルチメディアや機械学習を行うアプリケーションを作成する場合は、アットマークテクノが配布しているdebianコンテナがおすすめです。
8.1.5. デバイスのアクセス権を与える
開発中のアプリケーションがデバイスを利用する場合は、コンテナにデバイスを渡す必要があります。
podman_start のコンテナコンフィグに add_devices コマンドでデバイスファイルを指定します。詳細は 「コンテナの自動起動」 を参照ください。
--privileged オプションを指定するとすべてのセキュリティーメカニズムが無効になる為、全てのデバイスが利用できるようになります。このオプションを利用することは、セキュリティー上問題がある為、デバッグ用途でのみご利用ください。
8.1.6. アプリケーションを作成する
「アプリケーションをコンテナで実行する」を参考にして、オリジナルのアプリケーションを開発します。
8.1.7. コンテナやデータを保存する
ログやデータベース、自分のアプリケーションのデータを保存する場合にボリュームを使ってください。 実行中のコンテナイメージを保存するには podman commit コマンドで保存してください。 詳しい手順は 「コンテナの変更を保存する」 を参考にしてください。
8.2. アプリケーションコンテナの運用
「コンテナの運用」を参考にしてください。
8.2.1. アプリケーションの自動起動
podman_start用の設定ファイル(/etc/atmark/containers/*.conf)を作成します。その後、 podman_start -a コマンドを実行するか、armadilloを再起動してコンテナが自動起動することを確認してください。コンテナの自動起動に関する詳しい説明は「コンテナの自動起動」を参考にしてください。
8.2.2. アプリケーションの送信
まず、コンテナをコンテナレジストリに送るか、 podman save コマンドを実行してアーカイブを作成します。
以下の例では ATDE に mkswu のキーを作成して、 docker.ioのイメージをこのまま使います。
手順の詳しい説明やオプションは「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」を参考にしてください。
[ATDE ~]$ mkswu --init
[ATDE ~]$ cd mkswu
[ATDE ~/mkswu]$ vi pull_container_nginx.desc
[ATDE ~/mkswu]$ mkswu -o initial_setup_container.swu \
        initial_setup.desc pull_container_nginx.desc
ここで作成した initial_setup_container.swu ファイルを USB メモリに配置して、 Armadillo-IoTゲートウェイ G4 に刺すとインストールされます。
インストールが終了して再起動すると docker.io/nginx:alpine のコンテナを 起動します。
8.2.3. インストール確認:初期化
購入状態でSWUをインストールできるか確認をするために、ソフトウェアの初期化を行います。
「Armadilloのソフトウェアの初期化」を参照し、Armadillo Base OSを初期化してからアプリケーションをアップデートしてください。
8.2.4. アプリケーションのアップデート
アップデートを行う方法は以下の二通りです:
  1. podman run コマンドで、差分アップデートを行う
    ここでは例として、アプリケーションのコンテナをmyimage:1、アップデート後をmyimage:2とします。
    [armadillo ~]# podman run --name update myimage:1 sh -c "apk upgrade --no-cache"
    [armadillo ~]# podman commit update myimage:2
    [armadillo ~]# podman rm update
    [armadillo ~]# podman_partial_image -b myimage:1 -o myimage2_update.tar myimage:2
    出来上がった myimage2_update.tar は普通のコンテナと同じように扱うことができます。 myimage:1 が存在しない場合はエラーとなります。
    詳しいコンテナアップデートの手順は 「コンテナの自動作成やアップデート」 を参考にしてください。
    繰り返し差分アップデートをすると、イメージサイズが大きくなってしまいます。ストレージ容量が不足する場合は、次に示す手順でコンテナを新しく構築してください。
  2. コンテナを新しく構築する
    ベースとなるコンテナをアップデートして、そのコンテナに自分のアプリケーションを入れます。
    差分アップデートと異なり共有部分が無い為、コンテナ全体を送る必要があります。
自動的にイメージを作る方法は「コンテナの自動作成やアップデート」を参考にしてください。
8.3. VPU や NPU を使用する
8.3.1. ATDEにクロスコンパイル用ライブラリをインストールする
図8.1 ビルドツール実行前の準備
その後、ビルドツールを実行します。
[ATDE ~]$ cd at-imxlibpackage
図8.2 ビルドツールの実行
8.3.2. Armadillo へ書き込むためのライブラリイメージを作成する
以下に示す製品では、出荷状態でライブラリイメージが Armadillo に書き込まれています。 このため、ここで説明する手順はライブラリをアップデートする場合や、 「ブートディスクの作成」 または 「初期化インストールディスクの作成」 の手順に従ってディスクイメージを作成する場合に 必要となります。
表8.1 ライブラリイメージ書き込み済みの製品
名称 型番
AGX4500-C00D0
AGX4500-C00Z
AGX4500-U00Z
AGX4520-C02D0
AGX4520-C02Z
AGX4520-C03D0
AGX4520-C03Z
AGX4500-C03Z
AGX4500-U03Z
図8.3 ライブラリイメージ作成ツールの実行
図8.4 ライブラリイメージ作成ツールの実行 (VPUが不要の場合)
8.3.3. Armadillo にライブラリイメージを書き込む
23+1 records in
23+1 records out
図8.5 ライブラリイメージを書き込む
図8.6 ライブラリパーティションのマウント
8.3.4. ライブラリイメージのバージョンを確認する
2.2.0
図8.7 ライブラリバージョンの確認
図8.7「ライブラリバージョンの確認」によるバージョン確認方法は、ライブラリイメージのバージョンが2.2.0以降の場合のみ可能です。 ライブラリイメージのバージョンが2.2.0未満の場合、/opt/firmware/etc/imxlib_versionファイルは存在しません。
8.3.5. コンテナ内からライブラリを使用するための準備
図8.8 imx-mm へのシンボリックリンクを作成する
以上で、コンテナからライブラリを使用できるようになります。
