注意事項
2.1. 安全に関する注意事項
2.2. 取扱い上の注意事項
破損しやすい箇所
LVDS、MIPI-CSI、HDMI、USBコンソールのコネクタは、破損しやすい部品になっています。無理に力を加えて破損することのないよう十分注意してください。
設置時の注意事項
人が触れて感電することが無いように 安全な場所に危険のないように設置してください。
発熱に関する注意事項
標準筐体は、筐体内部の熱を逃がす放熱板としての機能があるため内部温度上昇により高温になる場合があります。他の機器と重ねたり、付近に熱に弱い物体を近付けないでください。また、付近に他の熱源がある場合には、筐体を通して熱が伝わり筐体内部が発熱する可能性があるため、他の熱源からは遠ざけるように設置してください。
本製品の改造
電源投入時のコネクタ着脱
本製品や周辺回路に電源が入っている状態で、活線挿抜対応インターフェース(LAN、USB、SD、HDMI) [3]以外へのコネクタ着脱は、絶対に行わないでください。
静電気
ラッチアップ
衝撃
落下や衝撃などの強い振動を与えないでください。
使用場所の制限
振動
電池の取り扱い
電気通信事業法に関する注意事項について
本製品の有線 LAN を、電気通信事業者の通信回線(インターネットサービスプロバイダーが提供している通信網サービス等)に直接接続することはできません。接続する場合は、必ず電気通信事業法の認定を受けた端末設備(ルーター等)を経由して接続してください。
電波に関する注意事項(2.4GHz帯無線)
images/arib_marking_2.4_DS4_OF4.png
この無線機は2.4GHz帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避可能です。変調方式としてDS-SSおよびOFDM方式を採用し、想定される与干渉距離は40m以下です。
images/arib_marking_2.4_FH4_XX8.png
この無線機は2.4GHz帯を使用します。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域が回避不可です。 FH4は、変調方式として FH-SS 方式を採用し、想定される与干渉距離は 40m 以下です。 XX8は、その他の方式を採用し、想定される与干渉距離は 80m 以下です。
電波に関する注意事項(5GHz帯無線)
この無線機は5GHz帯を使用します。W52、W53の屋外での利用は電波法により禁じられています (5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント/中継局と通信する場合を除く)。 W53、W56でのAPモードは、2022年11月現在工事設計認証を受けていないため使用しないでください。
images/marking_5GHz_acax.png
2.3. 製品の保管について
  • 製品を在庫として保管するときは、高温・多湿、埃の多い環境、 水濡れの可能性のある場所、直射日光のあたる場所、有毒ガス (特に腐食性ガス) の発生する場所を避け、精密機器の保管に適した状態で保管してください。
表2.1 推奨温湿度環境について
推奨温湿度環境
5〜35°C/70%RH 以下[a] [b]
2.4. ソフトウェア使用に関しての注意事項
本製品に含まれるソフトウェアについて
ボード情報取得ツール(get-board-info)
2.5. 電波障害について
この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 VCCI-B
2.6. 保証について
2.7. 輸出について
2.8. 商標について
  • HDMI、HDMI ロゴ、High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing, LLC の登録商標です
images/common-images/HDMI_black.svg
2.9. 無線モジュールの安全規制について
本製品に搭載されている無線モジュールは、電気通信事業法に基づく設計認証と電波法に基づく工事設計認証を受けています。
以下の事項を行うと法律により罰せられることがあります。
  • 無線モジュールやアンテナを分解/改造すること。
認証番号は次のとおりです。
表2.2 3G/LTEモジュール:EC25-J 適合証明情報
項目 内容
型式又は名称
EC25-J
電波法に基づく工事設計認証における認証番号
018-190011
電気通信事業法に基づく設計認証における認証番号
ADF18-0088018
images/giteki_mark_ec25j.svg
図2.1 3G/LTEモジュール:EC25-J 認証マーク
表2.3 WLAN+BTコンボモジュール:AW-XM458 適合証明情報
項目 内容
型式又は名称
AW-XM458
D210142201
201-210611
images/giteki_mark_aw-xm458.svg
図2.2 WLAN+BTコンボモジュール:AW-XM458 認証マーク
表2.3「WLAN+BTコンボモジュール:AW-XM458 適合証明情報」に示す認証番号が記載されている製品は、 Dynamic Frequency Selection(DFS)機能 非対応となります。
[3] 別途、活線挿抜を禁止している場合を除く
このドキュメントは最新バージョンではありません。
最新のドキュメントは こちら からご覧いただけます。
