本章では、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で利用できる各種機能の仕様について説明します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のSDホストは、i.MX 8M PlusのuSDHC(Ultra Secured Digital Host Controller)を利用しています。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、SDインターフェース(CON1)がuSDHC2を利用しています。
スピードモード: Default Speed(26MHz), High Speed(52MHz), UHS-I(208MHz)
関連するソースコード
drivers/mmc/host/sdhci-of-esdhc.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/mmc/fsl-imx-esdhc.yaml
Documentation/devicetree/bindings/mmc/mmc-controller.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
<*> MMC/SD/SDIO card support ---> <MMC>
<*> MMC block device driver <MMC_BLOCK>
(32) Number of minors per block device <MMC_BLOCK_MINORS>
<*> Secure Digital Host Controller Interface support
<MMC_SDHCI>
<*> SDHCI platform and OF driver helper <MMC_SDHCI_PLTFM>
<*> SDHCI OF support for the Freescale eSDHC controller
<MMC_SDHCI_OF_ESDHC>
<*> SDHCI support for the Freescale eSDHC/uSDHC i.MX controller support
<MMC_SDHCI_ESDHC_IMX>
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のEthernet(LAN)は、i.MX 8M PlusのENET(Ethernet MAC)およびENET_QOS(Ethernet Quality Of Service)を利用しています。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、LANインターフェース1(CON3)がENETを、LANインターフェース2(CON2)がENET_QOS利用しています。
関連するソースコード
drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/dwmac-imx.c
drivers/net/phy/micrel.c
drivers/net/mdio/of_mdio.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/net/fsl-fec.txt
Documentation/devicetree/bindings/net/imx-dwmac.txt
Documentation/devicetree/bindings/net/micrel-ksz90x1.txt
Documentation/devicetree/bindings/net/net/ethernet-phy.yaml
(LANインターフェース1)
eth1
(LANインターフェース2)
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] Network device support ---> <NETDEVICES>
[*] Ethernet driver support ---> <ETHERNET>
[*] Freescale devices <NET_VENDOR_FREESCALE>
<*> FEC ethernet controller (of ColdFire and some i.MX CPUs)
<FEC>
[*] STMicroelectronics devices <NET_VENDOR_STMICRO>
<*> STMicroelectronics Multi-Gigabit Ethernet driver
<STMMAC_ETH>
<*> STMMAC Platform bus support <STMMAC_PLATFORM>
<*> Generic driver for DWMAC <DWMAC_GENERIC>
<*> NXP IMX8 DWMAC support <DWMAC_IMX8>
-*- PHY Device support and infrastructure ---> <PHYLIB>
[*] Support LED triggers for tracking link state
<LED_TRIGGER_PHY>
<*> Micrel PHYs <MICREL_PHY>
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のUSBホストは、i.MX 8M PlusのUSB(Universal Serial Bus Controller)およびUSB_PHY(Universal Serial Bus PHY)を利用しています。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、USBインターフェース(CON4)がUSB1を利用しています。USB2には「USBハブ」に示すUSB2422が接続されています。
USB specification rev 3.0準拠
メモリデバイスの場合は、デバイスを認識した順番で/dev/sdN (Nは'a'からの連番)となります。
関連するソースコード
drivers/usb/dwc3/dwc3-imx8mp.c
drivers/phy/freescale/phy-fsl-imx8mq-usb.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/usb/dwc3-imx8mp.txt
Documentation/devicetree/bindings/phy/fsl,imx8mq-usb-phy.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] USB support ---> <USB_SUPPORT>
<*> Support for Host-side USB <USB>
<*> xHCI HCD (USB 3.0) support <USB_XHCI_HCD>
-*- Generic xHCI driver for a platform device
<USB_XHCI_PLATFORM>
<*> DesignWare USB3 DRD Core Support <USB_DWC3>
DWC3 Mode Selection (Dual Role mode) --->
<USB_DWC3_DUAL_ROLE>
<*> NXP iMX8MP Platform <USB_DWC3_IMX8MP>
PHY Subsystem --->
-*- PHY Core <GENERIC_PHY>
<*> Freescale i.MX8M USB3 PHY <PHY_FSL_IMX8MQ_USB>
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4には、Microchip製USB2422が搭載されています。USB2422は、「CON11、CON12 (拡張インターフェース)」に接続されています。
USB specification rev 2.0準拠
関連するソースコード
drivers/usb/misc/usb251xb.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/usb/usb251xb.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
*** USB Miscellaneous drivers ***
<*> USB251XB Hub Controller Configuration Driver
<USB_HUB_USB251XB>
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のUARTは、i.MX 8M PlusのUART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)を利用しています。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、USBシリアル変換IC(CP2102N/Silicon Labs)経由でUART2に接続されています。
関連するソースコード
drivers/tty/serial/imx.c
drivers/tty/serial/imx_earlycon.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/serial/fsl-imx-uart.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
Character devices --->
[*] Enable TTY <TTY>
Serial drivers --->
<*> IMX serial port support <SERIAL_IMX>
<*> Console on IMX serial port <SERIAL_IMX_CONSOLE>
[*] Earlycon on IMX serial port <SERIAL_IMX_EARLYCON>
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のHDMIは、i.MX 8M PlusのHDMI TX Controller、HDMI TX PHY、HDMI TX BLK_CTRL、HTX_PVI(HDMI TX Parallel Video Interface)およびLCDIF(LCD Interface)を利用しています。LCDIFは、LCDIF3を利用します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4は、HDMI対応ディスプレイへの画像出力及び、音声出力をサポートしています。 Linuxでは、それぞれDRM(Direct Rendering Manager)デバイス []、ALSA(Advanced Linux Sound Architecture)デバイスとして利用することができます。
機能(画像出力)
最大解像度: 4096x2160ピクセル
最大ドットクロック: 297MHz
カラーフォーマット: RGB888(24bit)
走査方式: プログレッシブ
DAR(Display Aspect Ratio)が64
: 27または256 : 135のVIC
機能(音声出力)
チャンネル数: 2
/dev/dri/card1
(DRM)
/dev/fb0
(フレームバッファ)
hw:0
(ALSA)
sysfs DRMクラスディレクトリ
/sys/class/drm/card1-HDMI-A-1
関連するソースコード
drivers/gpu/drm/imx/dw_hdmi-imx.c
drivers/phy/freescale/phy-fsl-samsung-hdmi.c
drivers/clk/imx/clk-blk-ctrl.c
drivers/gpu/drm/imx/imx8mp-hdmi-pavi.c
drivers/gpu/imx/lcdifv3/lcdifv3-common.c
sound/soc/fsl/imx-cdnhdmi.c
sound/soc/fsl/fsl_aud2htx.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/phy/fsl,samsung-hdmi-phy.yaml
Documentation/devicetree/bindings/sound/imx-audio-cdnhdmi.txt
Documentation/devicetree/bindings/sound/fsl,aud2htx.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
Graphics support --->
<*> i.MX LCDIFV3 core support <IMX_LCDIFV3_CORE>
-*- NXP i.MX8MP HDMI Audio Video (PVI/PAI) <IMX8MP_HDMI_PAVI>
<*> Freescale i.MX DRM HDMI <DRM_IMX_HDMI>
-*- Common Clock Framework ---> <COMMON_CLK>
<*> IMX8MP CCM Clock Driver <CLK_IMX8MP>
<*> Sound card support ---> <SOUND>
<*> Advanced Linux Sound Architecture ---> <SND>
<*> ALSA for SoC audio support ---> <SND_SOC>
SoC Audio for Freescale CPUs --->
<*> SoC Audio support for i.MX boards with CDN HDMI port
<SND_SOC_IMX_CDNHDMI>
PHY Subsystem --->
-*- AUDIO TO HDMI TX module support <SND_SOC_FSL_AUD2HTX>
<*> Samsung HDMI PHY support <PHY_SAMSUNG_HDMI_PHY>
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のLVDSは、i.MX 8M PlusのLDB(LVDS Display Bridge)およびLCDIF(LCD Interface)を利用しています。LCDIFは、LCDIF2を利用します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、LVDSインターフェース(CON9)がLVDS0を利用しています。
Linuxでは、画像出力をDRM(Direct Rendering Manager)デバイス []として利用することができます。
最大解像度: 1366x768p60
最大ピクセルクロック: 80MHz
レーン数: 4(データ), 1(クロック)
カラーフォーマット: RGB666(18bit), RGB888(24bit)
カラーマッピング: JEIDA, VESA
/dev/dri/card1
(DRM)
/dev/fb0
(フレームバッファ)
sysfs DRMクラスディレクトリ
/sys/class/drm/card1-LVDS-1
関連するソースコード
drivers/gpu/drm/imx/imx8mp-ldb.c
drivers/phy/freescale/phy-fsl-imx8mp-lvds.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/display/imx/ldb.txt
Documentation/devicetree/bindings/phy/fsl,imx8mp-lvds-phy.yaml
Documentation/devicetree/bindings/display/panel/lvds.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
<*> DRM Support for Freescale i.MX <DRM_IMX>
<*> Support for i.MX8mp LVDS displays <DRM_IMX8MP_LDB>
PHY Subsystem --->
<*> Freescale i.MX8MP LVDS PHY <PHY_FSL_IMX8MP_LVDS>
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のMIPI CSI-2は、i.MX 8M PlusのMIPI_CSI(MIPI CSI Host Controller)を利用しています。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、MIPI-CSI インターフェース(CON10)がMIPI_CSI1を利用しています。
Linuxでは、カメラ [] からの画像入力をV4L2(Video4Linux2)デバイスとして利用することができます。
レーン数: 2(データ), 1(クロック)
最大ピクセルクロック: 400MHz
関連するソースコード
drivers/staging/media/imx/imx8-mipi-csi2-sam.c
drivers/staging/media/imx/imx8-media-dev.c
drivers/staging/media/imx/imx8-isi-core.c
drivers/staging/media/imx/imx8-isi-cap.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/media/imx8-media-dev.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] Staging drivers ---> <STAGING>
[*] Media staging drivers ---> <STAGING_MEDIA>
<*> i.MX V4L2 media core driver <VIDEO_IMX_CAPTURE>
i.MX8QXP/QM Camera ISI/MIPI Features support --->
<*> IMX8 MIPI CSI2 SAMSUNG Controller <IMX8_MIPI_CSI2_SAM>
<*> IMX8 Image Sensor Interface Core Driver <IMX8_ISI_CORE>
<*> IMX8 Image Sensor Interface Capture Device Driver
<IMX8_ISI_CAPTURE>
<*> IMX8 Media Device Driver <IMX8_MEDIA_DEVICE>
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のPCI Expressは、i.MX 8M PlusのPCIe(PCI Express)およびPCIe_PHY(PCI Express PHY)を利用しています。
PCI Express Base Specification, Revision 4.0, Version 0.7 準拠
PCI Local Bus Specification, Revision 3.0 準拠
PCI Bus Power Management Specification, Revision 1.2 3.0 準拠
PCI Express Card Electromechanical Specification, Revision 1.1 準拠
リンク幅: x1
転送レート: 8.0GT/s
割り込み通知方式: MSI
関連するソースコード
drivers/pci/controller/dwc/pci-imx6.c
drivers/phy/freescale/phy-fsl-imx8-pcie.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/pci/fsl,imx6q-pcie.txt
Documentation/devicetree/bindings/phy/fsl,imx-pcie-phy.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] PCI support ---> <PCI>
PCI controller drivers --->
DesignWare PCI Core Support --->
-*- Freescale i.MX6/7/8 PCIe driver <PCI_IMX6>
PHY Subsystem --->
<*> Freescale i.MX PCIE PHY <PHY_FSL_IMX_PCIE>
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のリアルタイムクロックは、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に搭載されたMicro Crystal製RV-8803-C7および、i.MX 8M PlusのSNVS_HP Real Time Counterを利用しています。
/dev/rtc
( /dev/rtc0
へのシンボリックリンク)
/dev/rtc0
(RV-8803-C7)
/dev/rtc1
(SNVS_HP Real Time Counter)
関連するソースコード
drivers/rtc/rtc-rv8803.c
drivers/rtc/rtc-snvs.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/rtc/epson,rx8900.txt
Documentation/devicetree/bindings/crypto/fsl-sec4.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] Real Time Clock ---> <RTC_CLASS>
(rtc0) RTC used to synchronize NTP adjustment
<RTC_SYSTOHC_DEVICE>
<*> Micro Crystal RV8803, Epson RX8900 <RTC_DRV_RV8803>
<*> Freescale SNVS RTC support <RTC_DRV_SNVS>
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に搭載されているユーザースイッチには、GPIOが接続されています。
表11.1 キーコード
ユーザースイッチ | キーコード | イベントコード | X11 キーコード |
SW1 | KEY_PROG1
| 148 | XF86Launch1
EC25-J RI | KEY_PROG2
| 149 | XF86Launch2
予約 | KEY_PROG3
| 202 | XF86Launch3
予約 | KEY_PROG4
| 203 | XF86Launch4
PWR_OFF | KEY_POWER
| 116 | XF86PowerOff
REBOOT | KEY_RESET
| 408 | なし |
関連するソースコード
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/input/gpio-keys.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
Input device support --->
<INPUT>
[*] Keyboards ---> <INPUT_KEYBOARD>
<*> GPIO Buttons <KEYBOARD_GPIO>
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4に搭載されているユーザーLEDには、GPIOが接続されています。
関連するソースコード
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/leds/leds-gpio.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] LED Support ---> <NEW_LEDS>
<*> LED Support for GPIO connected LEDs <LEDS_GPIO>
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のI2C インターフェースは、i.MX 8M PlusのI2C(I2C Controller)を利用しています。また、i2c-gpioを利用することで、I2C バスを追加することができます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で利用しているI2Cバスと、接続されるI2Cデバイスを次に示します。
表11.2 I2C デバイス
I2C バス | I2C デバイス |
アドレス | デバイス名 |
0(I2C1) | 0x25 | PCA9450(PMIC) |
1(I2C2) | 0x2c | USB2422(USBハブ) |
0x32 | RV-8803-C7(RTC) |
2(I2C3) | 0x43 | FXL6408(GPIOエキスパンダー) |
0x48 | SE050(セキュアエレメント) |
3(I2C4) | 接続デバイス無し |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の標準状態では、CONFIG_I2C_CHARDEVが有効となっているためユーザードライバでI2Cデバイスを制御することができます。ユーザードライバを利用する場合は、Linux カーネルでI2Cデバイスに対応するデバイスドライバを無効にする必要があります。
/dev/i2c-0
(I2C1)
/dev/i2c-1
(I2C2)
/dev/i2c-2
(I2C3)
/dev/i2c-3
(I2C4)
/dev/i2c-6 は、HDMI DDCです。
関連するソースコード
drivers/i2c/busses/i2c-imx.c
Device Tree ドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/i2c/i2c-imx.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
I2C support --->
-*- I2C support <I2C>
<*> I2C device interface <I2C_CHARDEV>
I2C Hardware Bus support --->
<*> IMX I2C interface <I2C_IMX>
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のGPIOは、i.MX 8M PlusのGPIO(General Purpose Input/Output)および、ON Semiconductor製FXL6408(GPIOエキスパンダー)を利用しています。
関連するソースコード
drivers/gpio/gpio-mxc.c
drivers/gpio/gpio-fxl6408.c
Device Tree ドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/gpio/fsl-imx-gpio.yaml
Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio-fxl6408.txt
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] GPIO Support ---> <GPIOLIB>
(512) Maximum number of GPIOs for fast path
<GPIOLIB_FASTPATH_LIMIT>
I2C GPIO expanders --->
<*> FXL6408 I2C GPIO expander <GPIO_FXL6408>
Memory mapped GPIO drivers --->
-*- i.MX GPIO support <GPIO_MXC>
(CPU)
/sys/class/thermal/thermal_zone1
(SoC)
関連するソースコード
drivers/thermal/imx8mm_thermal.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/thermal/imx8mm-thermal.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
-*- Thermal drivers ---> <THERMAL>
<*> Temperature sensor driver for Freescale i.MX8MM SoC
<IMX8MM_THERMAL>
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のウォッチドッグタイマーは、i.MX 8M PlusのWDOG(Watchdog Timer)を利用しています。
関連するソースコード
drivers/watchdog/imx2_wdt.c
Device Treeドキュメント
Documentation/devicetree/bindings/watchdog/fsl-imx-wdt.yaml
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
[*] Watchdog Timer Support ---> <WATCHDOG>
<*> IMX2+ Watchdog <IMX2_WDT>
sysfsファイル
関連するソースコード
カーネルコンフィギュレーション
Power management options --->
[*] Suspend to RAM and standby <SUSPEND>
-*- Device power management core functionality <PM>
表11.3 対応するパワーマネジメント状態
パワーマネジメント状態 | 文字列 | 説明 |
| Suspend-to-Idleよりも消費電力を抑えることができる |
Suspend-to-Idle
起床要因として利用可能なデバイスは次の通りです。
EC25-J RI (Ring Indicator)
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 には、3G/LTE モデム Quectel 製 EC25-J が搭載されています。
3G/LTE 通信
リセットドライバによる EC25-J の電源制御
/dev/ttyUSB0
/dev/ttyUSB1
/dev/ttyUSB2
ModemManager が
/dev/ttyCommModem
のシンボリックリンクを作成し AT コマンド用ポートとして使用します。
/dev/ttyUSB3
/dev/ttymxc3
ttyUSB[0-3] は、他の USB デバイスを接続している場合、番号が変わる可能性があります。 |
関連するソースコード
drivers/reset/reset-ec25.c
カーネルコンフィギュレーション
Device Drivers --->
-*- Reset Controller Support ---> <RESET_CONTROLLER>
[*] GPIO-based Reset Driver for Quectel EC25 <RESET_EC25>
3G/LTE モデム Quectel 製 EC25-J に対して、以下の制御が可能です。 EC25-J は、Armadillo 起動時に自動的に電源が投入され、 Armadillo が終了する際には自動的に電源が切られます。 また、「3G/LTE再接続サービス」 でも、通信状態に応じて EC25-J のリセットなどを実施しますので処理が重複しないように、下記制御を実施する際には、図7.27「3G/LTE 再接続サービスを停止する」の手順を参考に再接続サービスを停止してから実施してください。
動作中は running が表示されます。
停止中は off が表示されます。
