| | 9.1.1. Podman - コンテナ仮想化ソフトウェア9.1.1.1. Podman - コンテナ仮想化ソフトウェアとはコンテナとはホスト OS 上に展開される仮想的なユーザ空間のことです。
使って説明します。 イメージからコンテナを作成するためには、podman run コマンドを実行します。
ここでは、簡単な例として "ls /" コマンドを実行するコンテナを作成します。 "ls /" を実行するだけの "my_container" という名前のコンテナが作成されました。
コンテナが作成されると同時に "ls /" が実行され、その結果が表示されています。
ここで表示されているのは、コンテナ内部の "/" ディレクトリのフォルダの一覧です。 podman run コマンドの詳細は --help オプションで確認できます。 コンテナを作成するためのイメージは、イメージ一覧を表示する podman images コマンドで確認できます。 podman images コマンドの詳細は --help オプションで確認できます。 作成済みコンテナ一覧を表示するためには podman ps コマンドを実行します。 一覧表示により、コンテナ名やコンテナ ID を確認することができます。-a オプションを付けない場合は、動作中のコンテナのみ表示されます。
ボリュームを使用する。
podman run の --volume オプションでコンテナに Armadillo Base OS のディレクトリをコンテナで使うことができます。
/var/app/volumes/: アップデートした場合はコピーされません。
/var/app/rollback/volumes/: アップデートの際にコピーしてアップデートを行うので、アップデート中でも安全に使いつづけます。
コンテナを前のバージョンに戻した場合(ロールバック)、/var/app/rollback/volumes/ のデータの前のバージョンに戻ります。 その為、アプリケーションのバージョンに依存するようなデータは /var/app/rollback/volumes/ に入れることを推奨します。 mkswu の swdesc_files (--extra-os 無し)と podman_start` の add_volumes では、相対パスはそのディレクトリをベースにします。
9.1.2.7. コンテナの自動作成やアップデートpodman run, podman commitでコンテナを作成できますが、定期的にアップデートをする際には
この場合、 podman_partial_image コマンドを使って、差分だけをインストールすることもできます。 [armadillo podman-build-update]# podman_partial_image -b my_image:1 \
[armadillo podman-build-update]# ls -lh
作成した .tar アーカイブは 「mkswu の desc ファイル」 の swdesc_embed_container と swdesc_usb_container で使えます。 作成済みコンテナを削除する場合は podman rm コマンドを実行します。 podman ps コマンドの出力結果より、コンテナが削除されていることが確認できます。
その場合は abos-ctrl podman-rw rmi をご使用ください。 abos-ctrl podman-rw については 「イメージを eMMC に保存する方法」 を参照してください。
podman exec コマンドでコンテナ内部のシェルを起動すると、コンテナ内部を操作できるようになります。ここでは、cat コマンドを
実行して入力を待ち続けるだけのコンテナを作成し、そのコンテナに対して podman exec コマンドでシェルを起動する例を示します。 podman run コマンドでコンテナを作成し、その後作成したコンテナ内で /bin/sh を実行しています。
/bin/sh を実行すると、コンテナ内のプロンプトが表示されコンテナ内部を操作できるようになります。
上記ではコンテナ内で、ps コマンドを実行しています。コンテナ作成時に実行した cat と podman exec で実行した
/bin/sh がプロセスとして存在していることが確認できます。 コンテナ内のシェルから抜ける時は exit コマンドを実行します。 podman exec コマンドの詳細は --help オプションで確認できます。 複数のコンテナを実行している環境で、それらのコンテナ間で通信を行う方法を示します。
使い方ができます。 コンテナには作成した時点でローカル IP アドレスが割り当てられるので、その IP アドレスで通信を行うことができます。 準備として、2 つのコンテナを作成します。 コンテナに割り当てられた IP アドレスを確認するには podman inspect コマンドを実行します。 これらの IP アドレスを使って、一方のコンテナからもう一方のコンテナへ対し ping コマンドで疎通確認を行うことができます。 このように、my_container_1(10.88.0.108) から my_container_2(10.88.0.109) への通信が確認できます。 9.1.2.12. 開発時に有用な--privilegedオプションコンテナに、全権限と全てのデバイスへのアクセスを許可するオプション --privileged があります。このオプションを利用すると、コンテナに与えるべき最小の権限を洗い出す必要が無いため、開発時に有用です。 実運用の際、このオプションを利用することはセキュリティー上問題がある為、開発時にのみご利用ください。コンテナに必要な最低限の権限を与えることをおすすめします。 9.1.3. アットマークテクノが提供するイメージを使うアットマークテクノは、動作確認環境として使用できる Debian ベースのイメージを提供しています。
ここでは、Docker ファイルからイメージをビルドする方法と、すでにビルド済みのイメージを使う方法の 2 つについて説明します。 9.1.3.1. Docker ファイルからイメージをビルドするArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 コンテナ から
その後 podman load コマンドを実行します。 podman images コマンドにより at-debian-image がビルドされたことが確認できます。 この章では、コンテナ内で動作するアプリケーションから GPIO や I2C などの入出力デバイスを扱う方法について示します。
基本的に、コンテナ内のアプリケーションからホスト OS 側のデバイスへアクセスすることはできません。
このため、コンテナ内のアプリケーションからデバイスを扱うためには、コンテナ作成時に扱いたいデバイスを指定する必要があります。
ここで示す方法は、扱いたいデバイスに関するデバイスツリーファイルが適切に設定されていることを前提としています。
デバイスツリーファイルを設定していない場合は、適切に設定してください。 コンテナ内で動作するアプリケーションから GPIO を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
以下の例では、コンテナを作成する際に渡した /dev/gpiochip2 が認識されていることが確認できます。 gpioinfo コマンドでは、指定した gpiochip の詳細な情報を表示することができます。 C 言語プログラムから操作する場合は、GPIO 操作ライブラリである libgpiod を使用することができます。 コンテナ内で動作するアプリケーションから I2C を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
デバイスファイル /dev/i2c-N を渡す必要があります。以下は、/dev/i2c-1 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内に入り、i2c-tools に含まれる i2cdetect コマンドを使ってスレーブアドレスを確認することができます。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
自動起動の場合はdevicesの設定でi2c-1を渡すことができます。 [armadillo ~]# vi /etc/atmark/containers/i2c_example.conf
set_image localhost/i2c_example_image
add_devices "/dev/i2c-1"
set_command /root/do_something_with_i2c.sh |
権限として NET_ADMIN を指定する必要があります。
以下に、設定例を示します。
コンテナ内の /sys にマウントされます。 コンテナ内に入り、/sys/class/pwm/pwmchipN ディレクトリ内の export ファイルに 0 を書き込むことで扱えるようになります。
pwmchip2 を export します。
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内に入り、setserial コマンドを使って現在の設定を確認することができます。 コンテナ内で動作するアプリケーションから USB 接続のデバイスを扱うための方法について示します。 USB シリアルデバイスをコンテナ内から扱う場合には、Podman のイメージからコンテナを作成する際に
以下は、 /dev/video3 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 GStreamer などのマルチメディアフレームワークと組み合わせることで、USB カメラからの映像のキャプチャが可能となります。 ここでは、USB メモリを扱う方法について 2 つの例を示します。 -
以下は、 /dev を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。権限として SYS_ADMIN と SYS_RAWIO も渡しています。 コンテナ内に入り、mount コマンドで USB メモリを /mnt にマウントし、保存されているデータを確認することができます。 通常、コンテナ内から USB デバイスを扱うためには、あらかじめ Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 本体に
USB デバイスを接続した状態で、コンテナを起動する必要があります。
コンテナ起動後に USB デバイスを接続して認識させるためには、/dev を volume としてコンテナ内にマウントする必要があります。
以下は、 volume として /dev を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。イベントの通知のために --net=host も渡す必要があります。 コンテナ内から RTC を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に接続したスピーカーなどの音声出力デバイスへコンテナ内から音声を出力するためには、
CARD 番号とデバイス番号は、aplay コマンドに -l オプションを与えることで確認できます。 9.1.4.10. ユーザースイッチのイベントを取得するArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 にはユーザースイッチが実装されています。これらのスイッチのプッシュ/リリースイベントを取得するためには、
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 には LED が実装されています。これらの LED を扱うためには、
0 を書き込むと消灯、0 以外の値 (1〜255) を書き込むと点灯します。 この章では、コンテナ内から近距離通信デバイスを扱う方法について示します。 9.1.5.1. Bluetooth デバイスを扱うコンテナ内から Bluetooth デバイスを扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
デバイスファイル /dev/ttymxcN を渡すと同時にネットワークとして host を、権限として NET_ADMIN を渡す必要があります。
/dev/ttymxcN は Bluetooth 通信で使用するように設定したシリアルデバイスを指定してください。
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内で必要なソフトウェアをインストールして、Bluetooth を起動します。
btattach コマンドの引数にはコンテナ作成時に渡した ttymxc を設定してください。 これにより、bluetoothctl で Bluetooth 機器のスキャンやペアリングなどが行えるようになります。
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内から、/dev/ttymxc0 を使って EnOcean データの送受信ができるようになります。 この章では、コンテナ内のネットワークを扱う方法について示します。 9.1.6.1. コンテナの IP アドレスを確認する基本的にコンテナの IP アドレスは Podman イメージからコンテナを作成したときに自動的に割り振られます。
コンテナに割り振られている IP アドレスはホスト OS 側からは podman inspect コマンドを用いて、以下のように確認することができます。 コンテナ内の ip コマンドを用いて確認することもできます。 9.1.6.2. コンテナに固定 IP アドレスを設定する![[警告]](images/warning.png) | |
以下の例では、IPアドレスを 192.168.1.10 に固定します。 コンテナの IP アドレスが、192.168.1.10 に設定されていることが確認できます。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を再起動したときにネットワークの設定ファイルが消えてしまわないように、 /etc/atmark/containers に設定する必要があります [armadillo ~]# vi /etc/atmark/containers/my_network.conf
set_subnet 192.168.1.0/24
[armadillo ~]# persist_file /etc/atmark/containers/my_network.conf persist_file コマンドに関する詳細は「overlayfs と persist_file について」を参照してください。 |
この章では、コンテナ内で様々なサーバを構築する方法について示します。
データベースの操作ができるようになります。 この章では、コンテナ内におけるセキュリティの確保の方法について示します。 9.1.8.1. iptables コマンドを使用するコンテナ内から、iptables コマンドを使用してパケットフィルタリングを行うためには、
コンテナを作成する際に、権限として NET_ADMIN と NET_RAW を渡す必要があります。
以下は、権限を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 以下に、iptables を使用した例を示します。 この章では、コンテナ内で動作するアプリケーションから Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に接続されたディスプレイに
また、「VPU や NPU を使用する」 を実施済みであるとします。
weston に必要な tty を設定します。
その場合、意図しない解像度で描画されることがあります。
ボリュームを使ってこのファイルだけを更新することができます。 podman run --volume か /etc/atmark/containers/*.conf の volumes 変数で設定してください。
set_command weston --tty 7
set_restart always
set_command weston --tty 7 --debug
9.1.9.2. X Window System を扱うコンテナ内から、X Window System を起動し画面表示を行う例を示します。
また、「VPU や NPU を使用する」 を実施済みであるとします。 weston と GStreamer がインストール済みのイメージと組み合わせて使うことで、
コンテナ内の /sys にマウントされます。 コンテナ内から、/sys/power/state に次の文字列を書き込むことにより、サスペンド状態にすることができます。 表9.1 対応するパワーマネジメント状態 パワーマネジメント状態 | 文字列 | 説明 |
9.1.11. コンテナからのpoweroffかrebootArmadillo Base OSはbusybox initでshutdownとrebootを対応します。 busybox initでPID 1にsignalを送ることでshutdownやrebootとなります。
ソフトウェアウォッチドックタイマーを使って、システムを再起動する方法について示します。 9.1.12.1. ソフトウェアウォッチドッグタイマーを扱うコンテナ内で動作するアプリケーションからソフトウェアウォッチドックタイマーを扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
60 秒間任意の文字の書き込みがない場合は、システムが再起動します。 ソフトウェアウォッチドックタイマーを停止したい場合は、/dev/watchdog0 に V を書き込みます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 で採用している i.MX 8M Plus には、機械学習に特化した演算処理ユニットである
Armadillo Base OS 開発ガイド。 9.1.13.1. ONNX Runtime を使うONNX Runtime は 学習済みの ONNX モデルを使って推論を行うためのソフトウェアです。[]
python から ONNX Runtime を使う
「VsiNpuExecutionProvider」を指定します。 以上により、python から ONNX Runtime を使うことができます。 9.1.13.2. TensorFlow Lite を使うTensorFlow Lite からも NPU を使って高速に推論を行うことができます。 -
TensorFlow Lite をインストールする
python から TensorFlow Lite を使う
tflite-runtime パッケージと、ライブラリイメージ(imx_lib)のバージョンの組み合わせによっては、使用する delegate と ライブラリの整合性が取れずに TensorFlow Liteを用いたアプリケーションが正しく動作しない場合があります。 バージョン 2.6.0-1 以降の tflite-runtime パッケージを使用する際には、必ずバージョン 2.2.0 以降のライブラリイメージ(imx_lib)を使用してください。 ライブラリイメージのアップデート方法については「VPU や NPU を使用する」を参照してください。 それぞれのバージョンと動作の関係を表9.2「ライブラリと tflite-runtime のバージョンと NPU を用いたアプリケーションの動作の関係」に示します。 表9.2 ライブラリと tflite-runtime のバージョンと NPU を用いたアプリケーションの動作の関係 | tflite-runtime のバージョンが 2.6.0-1 以降 | tflite-runtime のバージョンが 2.6.0-1 未満 |
推奨はしませんが、 tflite-runtime のバージョンを 2.6.0-1 未満に下げたい場合は表9.3「2.6.0-1 未満の TensorFlow Lite 関連 deb パッケージ」に示す deb パッケージを全てコンテナ内にダウンロードして、図9.109「tflite-runtime のバージョンを下げる」のコマンドを実行してください。 表9.3 2.6.0-1 未満の TensorFlow Lite 関連 deb パッケージ
また、NPU を使うために BackendId として「VsiNpu」を指定して、Optimize オブジェクトを作成します。 以上により、python から Arm NN を使うことができます。 Armadillo Base OSでは、/etc/atmark/containers/*.confファイルに指定されているコンテナがブート時に自動的に起動します。
コンテナイメージの選択: set_image [イメージ名]
イメージの名前を設定できます。 例: set_image docker.io/debian:latest , set_image localhost/myimage イメージをrootfsとして扱う場合に --rootfs オプションで指定できます。 例: set_image --rootfs /var/app/volumes/debian
ポート転送: add_ports [ホストポート]:[コンテナポート]
デバイスファイル作成: add_devices [ホストパス]:[コンテナパス]
コンテナでデバイスを作成して、使用可能となります。 コンテナパスを設定しない場合はホストと同じパスを使います。 複数のデバイスを作成したい場合はスペースで分けて設定してください。 例: add_devices /dev/galcore /dev/v4l/by-id/usb-046d_HD_Pro_Webcam_C920_78DA8CAF-video-index0:/dev/video3 ホストパスに「:」を含む場合は add_device "[ホストパス]" "[コンテナパス]" で追加できます。 例: add_device "/dev/v4l/by-path/XXXXX" "/dev/video3" コンテナパスに「:」を含むようなパスは設定できません。
ボリュームマウント: add_volumes [ホストパス]:[コンテナパス]:[オプション]
コンテナパスを設定しない場合はホストパスと同じパスを使います。 オプションは podman run の --volume のオプションになりますので、 ro (read-only), nodev , nosuid , noexec , shared , slave 等を設定できます。 *例*:add_volumes /var/app/volumes/database:/database : ロールバックされないデータを/databaseで保存します。 例: add_volumes assets:/assets:ro,nodev,nosuid /opt/firmware : アプリケーションのデータを/assetsで読み取り、/opt/firmwareのファームウェアを使えます。 「:」はホスト側のパスとコンテナのパスを別ける意味があるため、ファイル名やデバイス名に「:」を使うことはできません。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
pod の選択: set_pod [ポッド名]
「podの作成」で作成した pod の名前を入れてコンテナを pod 内で起動します。 例: set_pod mypod
ネットワークの選択: set_network [ネットワーク名]
例: set_network mynetwork
IP アドレスの設定: set_ip [アドレス]
読み取り専用設定: set_readonly yes
アプリケーションによっては読み込み専用のファイルシステムでは動作しない可能性もあります。
イメージの自動ダウンロード設定: set_pull [設定]
デフォルトでは never で、イメージが見つからない場合にエラーを表示します。 *例*:set_pull missing か set_pull always
コンテナのリスタート設定: set_restart [設定]
デフォルトで on-failure になっています。 例: set_restart always か set_restart no
自動起動の無効化: set_autostart no
実行コマンドの設定: set_command [コマンド]
コンテナを起動するときのコマンド。設定されなかった場合、コンテナイメージのデフォルトを使います。 例: set_command /bin/sh -c "echo bad example"
podman run に引数を渡す設定: add_args [引数]
ここまでで説明した設定項目以外の設定を行いたい場合は、この設定で podman run に直接引数を渡すことができます。 *例*:add_args --cap-add=SYS_TTY_CONFIG --env=XDG_RUNTIME_DIR=/run/xdg_home
podman_start で pod 機能を使うことができます。
のコンフィグファイルに入れなければなりません。 ネットワーク設定の他に、 infra_image のオプションで pod のイメージも固める事ができます。
この設定は set_type network の後しか使えませんので、set_type はファイルの最初のところに使ってください 必要であれば、他の podman pod create のオプションを add_args で設定することができます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
pod を使う時に podman が特殊な「infra container」も起動します(例の場合、 k8s.gcr.io/pause:3.5 を起動させました) コンフィグレーションに pod を入れるアップデートの際に自動的に podman pull でイメージをダウンロードしますが、
インターネットを使わせたくないアップデートがあれば swdesc_embed_container か swdesc_usb_container で入れてください。
その場合、 infra_image の設定も使ってください。 |
この設定は set_type network の後しか使えませんので、set_type はファイルの最初のところに使ってください 他の podman network create のオプションが必要であれば、 add_args で設定することができます。 podman では REST API による管理アクセスも可能です。 自分のコンテナから他のコンテナの管理が必要な場合に、ホストの podman サービスを有効にして、
このオプションは Armadillo のホスト側の udev rules からコンテナを扱う時にも必要です。 コンテナのイメージを配布する方法は大きく分けて二つあります: -
SWUpdateのアップデートイメージを配布する
9.2.5.1. リモートリポジトリにコンテナを送信する方法
(mkswuについては「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」を参考にしてください) [ATDE ~/mkswu]$ cp /usr/share/mkswu/examples/pull_container_nginx.desc .
9.2.5.2. イメージを eMMC に保存する方法Armadillo Base OS のデフォルトでは、Podman のデータは tmpfs に保存されます。 起動時にイメージを起動するにはイメージを eMMC に書き込む必要があります。
想定の使い方では、以下の 「イメージを SWUpdate で転送する方法」 でコンテナのイメージを送信する場合には、 /var/lib/containers/storage_readonly の app パーティションのサブボリュームに展開します。 開発の時に、abos-ctrl podman-storage --disk を設定すると別の /var/log/containers/storage が作成されますが、SWUpdate で転送するイメージはそのまま readonly の方に書き込みます。 abos-ctrl podman-rw を使えば、read-only になっているイメージを扱う事ができます。
SWUpdate でアップデートをインストールする際には、/var/lib/containers/storage_readonly ディレクトリの不要になったイメージを自動的に削除します。 自動起動させる予定がなくても、「コンテナの自動起動」 を参考にして、 /etc/atmark/containers/*.conf を使ってください。 set_autostart no を設定することで自動実行されません。 |
9.2.5.3. イメージを SWUpdate で転送する方法
9.3.1. GStreamer - マルチメディアフレームワーク9.3.1.1. GStreamer - マルチメディアフレームワークとはGStreamer は、オープンソースのマルチメディアフレームワークです。小さなコアライブラリに様々
動画コーデック: H.264/AVC, VP8, VP9
画像フォーマット: JPEG, PNG, BMP
ストリーミング: http, rtp
それらを繋ぎ合わせることで、デコードやエンコードなどの処理を行います。 9.3.2. GStreamer 実行用コンテナを作成するこの章における GStreamer の実行例はアットマークテクノが提供する
「VPU や NPU を使用する」 を実施済みの環境で、以下のようにコンテナを作成します。 コンテナ内では最初に GStreamer をインストールします。 次に、コンテナ内で画面表示を行うためのデスクトップ環境を起動します。
ここでは weston を起動します。 --tty=7 のオプションは画面表示に使用する tty の値を設定してください。 次に、音声を出力するのに必要な pulseaudio を起動します。 以上により、GSreamer をコンテナ内で実行できるようになります。 9.3.3. GStreamer パイプラインの実行例パイプラインの実行例を以下に示します。 GStreamer のパイプラインは、シェルスクリプトのパイプ構文の構造に似ています。GStreamer の
デコード可能なコーデック
エンコード可能なコーデック
VPU でハードウェアデコードを行う GStreamer エレメントとして vpudec を使うことができます。 9.3.4.1. H.264/AVC 動画を再生するGStreamer を使用してネットワーク上にある動画ファイルを HTTP 及び RTSP でストリーミング再生する実行例を示します。
VPU でハードウェアデコードを行う GStreamer エレメントとして vpudec を使うことができます。 GStreamer の v4l2src エレメントを使うことで、V4L2(Video for Linux 2) デバイスとして実装されているカメラデバイスから映像を取得できます。
エンコードを終了するには、Ctrl-C で gst-launch-1.0 コマンドを停止してください。 VPU でハードウェアエンコードを行う GStreamer エレメントとして vpuenc_h264 を使うことができます。 9.3.8. Video Processing Unit(VPU)9.3.8.1. Video Processing Unit とはVideo Processing Unit(以下、VPU) とは i.MX 8M Plus に搭載されている、動画のエンコード/デコード処理専用のプロセッサです。
デコーダーが対応しているフォーマット
エンコーダが対応しているフォーマット
表9.4 H.264/AVC デコーダー仕様 Profile | High、Main、Baseline | Min resolution | 48x48 | Max resolution | 1920x1080 | Frame rate | 60 fps | Bitrate | 60 Mbps |
表9.5 VP8 デコーダー仕様 Profile | - | Min resolution | 48x48 | Max resolution | 1920x1080 | Frame rate | 60 fps | Bitrate | 60 Mbps |
表9.6 VP9 デコーダー仕様 Profile | Profile 0, 2 | Min resolution | 72x72 | Max resolution | 1920x1080 | Frame rate | 60 fps | Bitrate | 100 Mbps |
表9.7 H.264/AVC エンコーダー仕様 Profiles | Baseline、Main、High、High 10 | Maximum Luma pixel sample rate | 1920x1080 @ 60 fps | Slices | I, P and B slices | Frame Types | Progressive | Entropy encoding | CABAC、CAVLC | Error resilience | Slices | Maximum MV range | Horizontal (P slice) in pixels: +/-139
Config1: +/-13 (planned)
Config2: +/-21
Config3: +/-29 (planned)
Config4: +/-45 (planned)
Config5: +/-61 (planned)
Intra PU: 16x16 / 8x8 / 4x4
Inter PU: 16x16 / 8x16 / 16x8
TU: 4x4 and 8x8 transforms
9.4. Armadilloのソフトウェアをビルドするここでは、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で使用するソフトウェアのビルド方法を説明します。 ここでは、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4向けのブートローダーイメージをビルドする方法を説明します。
ブートローダーのビルドに必要なパッケージのインストール
次のコマンドを実行します。 [PC ~]$ sudo apt install build-essential git wget gcc-aarch64-linux-gnu libgcc-*-dev-arm64-cross bison flex zlib1g-dev bash python3-pycryptodome python3-pyelftools device-tree-compiler
「ブートローダー ソース」ファイル (imx-boot-[VERSION].tar.gz) を次のようにダウンロードします。 [PC ~]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-iot-g4/bootloader/imx-boot-[VERSION].tar.gz
[PC ~]$ tar xf imx-boot-[VERSION].tar.gz
[PC ~]$ cd imx-boot-[VERSION]
次のコマンドを実行します。 [PC ~/imx-boot-[VERSION]]$ make imx-boot_armadillo_x2
sld_header_off 0x58000
sld_csf_off 0x59020
への同意を求められます。
ビルド結果の確認
次のコマンドを実行します。 [PC ~/imx-boot-[VERSION]]$ ls imx-boot_armadillo_x2
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、
linux-at というAlpine Linux用のパッケージに含まれています。 カスタマイズしたLinuxカーネルイメージを利用するには、
「Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする」の手順の中で、
ax2/packages から linux-at を削除し、
ax2/resources/boot/ にイメージを配置する必要があります。 |
Linuxカーネルのビルドに必要なパッケージのインストール
次のコマンドを実行します。 [PC ~]$ sudo apt install crossbuild-essential-arm64 bison flex python3-pycryptodome python3-pyelftools zlib1g-dev libssl-dev bc firmware-misc-nonfree firmware-libertas firmware-atheros wireless-regdb
「Linuxカーネル」ファイル (linux-at-[VERSION].tar) をダウンロードして、次のコマンドを実行します。 [PC ~]$ tar xf linux-at-[VERSION].tar
[PC ~]$ tar xf linux-at-[VERSION]/linux-[VERSION].tar.gz
[PC ~]$ cd linux-[VERSION]
次のコマンドを実行します。 [PC ~/linux-[VERSION]]$ make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- x2_defconfig
カーネルコンフィギュレーションの変更を行わない場合はこの手順は不要です。 [PC ~]$ make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- menuconfig コマンドを実行するとカーネルコンフィギュレーション設定画面が表示されます。
│ │ [*] Support DMA zone │ │
次のコマンドを実行します。 [PC ~/linux-[VERSION]]$ make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- -j5
ビルド結果の確認
次のコマンドを実行します。 [PC ~/linux-[VERSION]]$ ls arch/arm64/boot/Image
[PC ~/linux-[VERSION]]$ ls arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_*.dtb
arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_iotg_g4-nousb.dtb
arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_iotg_g4.dtb
9.4.3. Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドするここでは、alpine/build-rootfsを使って、
Alpine Linux ルートファイルシステムを構築する方法を説明します。 alpine/build-rootfsはPCで動作しているLinux上でArmadillo-IoT ゲートウェイ G4用の
ルートファイルシステムを構築することができるツールです。 9.4.3.1. デフォルトのAlpine Linux ルートファイルシステムを構築する
次のコマンドを実行します。 [PC ~]$ sudo apt install podman btrfs-progs xxhash
「Alpine Linuxルートファイルシステムビルドツール」 ファイル (build-rootfs-[VERSION].tar.gz) を次のようにダウンロードします。 [PC ~/]$ wget https://download.atmark-techno.com/armadillo-iot-g4/tool/build-rootfs-latest.tar.gz
[PC ~/]$ tar xf build-rootfs-latest.tar.gz
[PC ~/]$ cd build-rootfs-[VERSION]
ビルドには数分かかります。 [PC ~/build-rootfs-[VERSION]]$ sudo ./build_rootfs.sh
ビルド時のログにエラー
"ERROR: No such package: .make-alpine-make-rootfs"
が出ていますが、正常時でも出力されるメッセージのため、
問題はありません。 |
任意のパス、ファイル名で結果を出力することもできます。 [PC ~/build-rootfs-[VERSION]]$ ./build_rootfs.sh ~/alpine.tar.gz
[PC ~/build-rootfs-[VERSION]]$ ls ~/alpine.tar.gz
~/alpine.tar.gz |
ビルド結果の確認
次のコマンドを実行します。 [PC ~/build-rootfs-[VERSION]]$ ls *tar.zst
baseos-x2-[VERSION].tar.zst
9.4.3.2. Alpine Linux ルートファイルシステムをカスタマイズするalpine/build-rootfsディレクトリ直下にある
ax2 ディレクトリ以下のファイルを変更し、
build_rootfs.shを実行することで、
ルートファイルシステムをカスタマイズすることができます。
install
resources/ ディレクトリ内のファイルを、
ルートファイルシステムにインストールするためのスクリプト
resources/
ルートファイルシステムにインストールするファイルを含んだディレクトリ
packages
ルートファイルシステムにインストールするパッケージのリスト
fixup
パッケージのインストールや上記installスクリプトの後に実行されるスクリプト
ファイル/ディレクトリを追加する
ax2/resources/ 以下に配置したファイルやディレクトリは、
そのままルートファイルシステムの直下にコピーされます。
デフォルトでは、
UIDとGIDは共にroot、パーミッションは 0744(ディレクトリの場合は 0755)
となります。 ax2/install を修正することで、
ファイルのUID、GID、パーミッションを変更することができます。
UID、GIDを変更する場合はchown、
パーミッションを変更する場合はchmodを利用してください。 ax2/packages を変更することで、
ルートファイルシステムにインストールするパッケージをカスタマイズすることができます。 パッケージ名は1行に1つ書くことができます。
パッケージ名はArmadillo上で"apk add"
の引数に与えることのできる正しい名前で記載してください。
誤ったパッケージ名を指定した場合は、
ルートファイルシステムのビルドに失敗します。 ![[注記]](images/note.png) | |
利用可能なパッケージは以下のページで検索することができます。 Alpine Linuxルートファイルシステム使用した
Armadilloで検索することもできます。 [armadillo ~]# apk list *ruby*
ruby-rmagick-4.1.2-r1 armhf {ruby-rmagick} (MIT)
ruby-concurrent-ruby-ext-1.1.6-r1 armhf {ruby-concurrent-ruby} (MIT)
ruby-net-telnet-2.7.2-r3 armhf {ruby} (Ruby AND BSD-2-Clause AND MIT)
ruby-mustache-1.1.1-r3 armhf {ruby-mustache} (MIT)
ruby-nokogiri-1.10.10-r0 armhf {ruby-nokogiri} (MIT) |
ブートディスクイメージのビルドします
baseos-x2-[VERSION].img -
microSDカードのパーティション構成は次のようになっています。 表9.8 microSDカードのパーティション構成 パーティション | オフセット | サイズ | 説明 |
gdiskで確認すると次のようになります。 [PC ~]$ sudo gdisk -l /dev/mmcblk0
Disk /dev/mmcblk0: 15319040 sectors, 7.3 GiB
ブートディスク上のLinuxカーネルを起動します。
9.6. Armadilloのソフトウェアの初期化microSD カードを使用し、Armadillo Base OS の初期化を行えます。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
初期化を行っても、ファームウェアパーティション(mmcblk2p4)は変更されません。
故障が疑われる場合など、ファームウェアも初期化したい場合、
初期化してから 「VPU や NPU を使用する」 を参考にしてもう一度書き込みしてください。 |
インストールディスクは二つの種類があります: 9.6.1.1. 初期化インストールディスクの作成-
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インストールディスクイメージ から
こちらを使用してください。 -
9.6.1.2. 開発が完了した Armadillo をクローンするインストールディスクの作成-
microSD カードを用意してください。Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 にインストールされてるソフトウェアをコピーしますので、場合によって 8GB 以上のカードが必要です。
初期化インストールディスクをベースとしますので、「初期化インストールディスクの作成」 でビルドしたSDカードを使用できますが、用意されていなければ次のステップで自動的にダウンロードされます。
abos-ctrl make-installer を実行してください
Downloading installer image
100 167M 100 167M 0 0 104M 0 0:00:01 0:00:01 --:--:-- 104M
100 70 100 70 0 0 1441 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1458
Writing baseos-x2-installer-3.15.4-at.6.img to SD card (442M)
421+0 records in
421+0 records out
421+0 records in
421+0 records out
other utilities.
Setting name!
partNum is 0
e2fsck 1.46.4 (18-Aug-2021)
OK: 202 MiB in 197 packages
300+0 records in
300+0 records out
完了すると電源が切れます(LED4が消灯、コンソールに
9.7. ArmadilloのソフトウェアをアップデートするArmadillo-IoT ゲートウェイ G4では、
12章ソフトウェア仕様
を参照してください。 Armadillo Base OS ではソフトウェアアップデートのためにOS やコンテナ等を格納するためにSWUというイメージ形式を使います。 SWUイメージは swupdate (https://sbabic.github.io/swupdate/swupdate.html) によってArmadillo Base OS上で検証とインストールが実行されます。SWUイメージをArmadilloに転送するための方法は、用途や状況に合わせて様々な方法を用意しています。例えば、USBメモリから読み取る、ウェブサーバーからダウンロードする、hawkBitというWebアプリケーションを使うなどです。 SWUイメージの作成には、mkswu というツールを使います。 mkswu に含まれる mkswu を実行すると、アップデート対象やバージョン等の情報を記載した .desc ファイルに含まれる命令を順次実行してイメージを作り上げます。 詳しくは「mkswu の desc ファイル」を参考にしてください。
mkswu の取得
[ATDE ~]$ sudo apt update && sudo apt install mkswu インストール済みの場合は、以下のコマンドを実行し最新版への更新を行ってください。 [ATDE ~]$ sudo apt update && sudo apt upgrade ![[ティップ]](images/tip.png) | |
git のバージョンからアップデートする場合、 mkswu --import で以前使っていたコンフィグをロードしてください。 [ATDE ~/swupdate-mkimage]$ mkswu --import
コンフィグファイルを更新しました:/home/atmark/swupdate-mkimage/mkswu.conf
/home/atmark/swupdate-mkimage/mkswu.conf のコンフィグファイルとその鍵を
/home/atmark/mkswu にコピーします。
'/home/atmark/swupdate-mkimage/swupdate.key' -> '/home/atmark/mkswu/swupdate.key'
'/home/atmark/swupdate-mkimage/swupdate.pem' -> '/home/atmark/mkswu/swupdate.pem'
/home/atmark/swupdate-mkimage/mkswu.conf のコンフィグファイルを
/home/atmark/mkswu/mkswu.conf にコピーしました。
mkswu でイメージ作成を試してから前のディレクトリを消してください。 |
最初に行う設定
mkswu --init を実行して鍵や最初の書き込み用のイメージを生成します。
作成する鍵は、swuパッケージを署名するために使用します。
使用しているArmadilloに、過去に一度でもこの初回アップデート作業を行っている場合は二度同じ作業を行うことはできず、する必要もありません。
その際にArmadilloに配置した公開鍵に対応する秘密鍵でアップデートを行いますので、 「mkswu の desc ファイル」 を参考にしてそのままにお使い下さい。 [ATDE ~]$ mkswu --init
コンフィグファイルを更新しました:/home/atmark/mkswu/mkswu.conf
証明書のCommon nameを入力してください: [COMMON_NAME]
証明書の鍵のパスワードを入力ください(4-1024文字)
アップデートイメージを暗号化しますか? (N/y)
アットマークテクノが作成したイメージをインストール可能にしますか? (Y/n)
rootパスワード:
rootパスワード(確認):
atmarkユーザのパスワード(空の場合はアカウントをロックします):
atmarkユーザのパスワード(確認):
BaseOSイメージのarmadillo.atmark-techno.comサーバーからの自動アップデートを行いますか? (y/N)
initial_setup.desc initial_setup.swu mkswu.conf
swupdate.aes-key swupdate.key swupdate.pem
COMMON_NAME には証明鍵の「common name」として会社や製品が分かるような任意の名称を入力ください。
アットマークテクノのアップデートをインストールしない予定でしたら「n」を入力します。
atmarkユーザーのパスワードも2回入力します。何も入力しない場合はユーザーをロックします。
アットマークテクノのサーバーからアップデートの有無を確認し、自動にインストールします。
作成したファイルを確認します。「swupdate.aes-key」は暗号化の場合のみに作成されます。
このイメージは初回インストール用の署名鍵を使って、作成した鍵とユーザーのパスワードを設定します。 インストール後にコンフィグの mkswu.conf と鍵の swupdate.* をなくさないようにしてください。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
このイメージに他の変更も入れれます。他の /usr/share/mkswu/examples/ ディレクトリーにある.descファイルや「mkswu の desc ファイル」を参考にして、以下の例のように同じswuにいくつかの.descを組み込めます。 例えば、opensshを有効にします。 [ATDE ~/mkswu]$ cp -rv /usr/share/mkswu/examples/enable_sshd* .
'/usr/share/mkswu/examples/enable_sshd/root/.ssh/authorized_keys'
-> './enable_sshd/root/.ssh/authorized_keys'
'/usr/share/mkswu/examples/enable_sshd.desc' -> './enable_sshd.desc'
[ATDE ~/mkswu]$ mkswu initial_setup.desc enable_sshd.desc
enable_sshd.desc を組み込みました。
initial_setup.swu を作成しました。 |
イメージのインストール
次回以降のアップデート
次回以降のアップデートは作成した証明鍵を使用してArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 のSWUイメージを作成します。 .desc ファイルの内容は /usr/share/mkswu/examples/ のディレクトリや「mkswu の desc ファイル」を参考にしてください。
イメージをインストールする方法として下記に示すような方法があります。
USBメモリまたはSDカードからの自動インストール
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4にUSBメモリを接続すると自動的にアップデートが始まります。
アップデート終了後にArmadillo-IoT ゲートウェイ G4は自動で再起動します。 USBメモリやSDカードをvfatもしくはext4形式でフォーマットし、作成した.swuのファイルをディレクトリを作らずに配置してください。 [ATDE ~/mkswu]$ df -h
USBメモリのマウントされている場所を確認します。
証明が間違ったメッセージ。
hawkBit を使用した自動インストール
hawkBit で Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を複数台管理してアップデートすることができます。
以下の「hawkBitサーバーから複数のArmadilloに配信する」を参考にしてください。
9.7.4. hawkBitサーバーから複数のArmadilloに配信するhawkBitサーバーを利用することで複数のArmadillo
コンテナ環境の準備
Dockerを利用すると簡単にサーバーを準備できます。
ATDE の場合
ATDE以外の場合
この場合、以下に
hawkBitサーバーの準備
以下に簡単な(TLSを有効にしない)テスト用の場合と、
TLSを有効にした場合の例を参考にしてください。 setup_container.sh を一度実行した場合はデータのディレクトリーにある
--help を参考にしてください。
dockerの設定によってsudoが必要な場合もあります
hawkBit の Web UI のログインを admin とデフォルトにします。
そのパスワードを二回入力します。
追加のユーザーが必要な場合に追加できます。
hawkbit_push_update でアップデートを CLI で扱う場合に作っておいてくダサい。
詳細は <sct.hawkbit_push_update>> を参照してください。
さらに、hawkbit_push_update でアップデートを実行までする場合は、この権限を許可してください。
今回は TLS を有効にしますので、「y」を答えます。
Let’s encrypt による証明書を作成できます。
この証明書の取扱いには 「SWU で hawkBit を登録する」 を参照してください。
hawkBitへのログイン
ArmadilloをTargetに登録する
Target Filterを作成する
左側のメニューから"Target Filters"をクリックして、Target Filters の画面に移ります。 "+" をクリックして新規にTarget Filterを作成します。 Filter name と 検索式を入力して保存します。
Software moduleを作成する
type には OS/Application、
version には 任意の文字列を指定します。
"Upload File"ボタン、もしくは、ファイルをドラッグアンドドロップします。
type には OS/OSwithApp/Apps、
Rolloutを作成してアップデートを開始する
アップデートの状態を確認する。
9.7.4.1. hawkBit のアップデート管理を CLI で行う一つのアップデートを登録するには、hawkBit の Web UI で必要な手順が長いので CLI で行うことで
作成していない場合は setup_container.sh --add-user mkswu で作成してください。 -
hawkbit_push_update の実行例です
[ATDE ~/mkswu]$ ls enable_sshd.swu
rollout creation:
post action:
この例ではあらかじめ作成されてる enable_sshd.swu を hawkBit に登録します。
デフォルトでは rollout も作成します。
もう一度作りたい場合は --new を使ってください。
9.7.4.2. SWU で hawkBit を登録するデバイスが多い場合は、SWUを一度作って armadillo を自己登録させることができます。 サーバーの設定の段階では、「device」のユーザーを作成する必要があります。
[ATDE ~]$ cd mkswu/
HAWKBIT_USER=device
HAWKBIT_URL=https://10.1.1.1
HAWKBIT_TENANT=default
CUSTOM_SWUPDATE_CFG=""
SSL_NO_CHECK_CERT=
SSL_CAFILE=
SSL_CA_BASE64="
LS0tCg==
CURLOPT=-s
hawkbit_register.swu を作成しました。
hawkBit の設定の時に選んだ「device」ユーザーのパスワードを入力します。この例のパスワードは使用しないでください。
hawkBit サーバーのURLを入力します。
.desc ファイルを編集して、いくつかのコマンドが使えます。
例 [ATDE ~/mkswu]$ tree /usr/share/mkswu/examples/nginx_start
└── etc
└── atmark
└── containers
└── nginx.conf
[ATDE ~/mkswu]$ cat /usr/share/mkswu/examples/usb_container_nginx.desc
swdesc_files --extra-os "nginx_start"
nginx_alpine.tar ファイルに保存されたコンテナをインストールします。
nginx_start ディレクトリーの中身を転送します。
コマンドは書かれた順番でインストールします。インストールするかどうかの判断はバージョンで行います: swdesc_option component=<component>
アップデートをインストールする際にこのバージョンと現在のバージョンを比べてアップデートの判断します。
<component> がまだインストールされてなかった時か <version> が上がる時にインストールします。 デフォルトではダウングレードはできませんが、 --install-if=different オプションを追加することで <version> が変わる際にインストール可能になります。 アップデートの一部をインストールすることもありますので、複数の component で管理し、いくつかの古いバージョンに対応するアップデートも作成可能です。
以下のコマンドから使ってください
swdesc_command や swdesc_script でコマンドを実行する
swdesc_script <script> アップデート先の環境でコマンドやスクリプトファイルを走らせます。 バージョンの component は base_os と extra_os 以外の場合、 /var/app/volumes と /var/app/rollback/volumes 以外何も変更できないのでご注意ください。 コマンドが成功しないとアップデートが失敗します。
swdesc_exec でファイルを配ってコマンドでそのファイルを使う
swdesc_exec <file> <command> swdesc_command と同じくコマンドを走らせますが、<file> を先に転送してコマンド内で"$1"として使えます。
nochroot コマンドは確認を一切しないため、Armadillo が起動できない状態になる可能性もあります:充分にご注意ください。
swdesc_pull_container <container_url> 例は「コンテナの配布」を参考にしてください。
swdesc_boot で imx-boot を更新します。
swdesc_boot <boot image> このコマンドだけにバージョンは自動的に設定されます。
コマンドの他には、設定変数もあります。以下の設定は /home/atmark/mkswu/mkswu.conf に設定できます。 -
DESCRIPTION="<text>" : 自由なイメージの説明、ログに残ります。
以下のオプションも mkswu.conf に設定できますが、.descファイルにも設定可能です。swdesc_option で指定することで、
誤った使い方した場合 mkswu の段階でエラーを出力しますので、必要な場合は使用してください。 以下のオプションは Armadillo 上の /etc/atmark/baseos.conf に、例えば MKSWU_POST_ACTION=xxx として設定することができます。 その場合に swu に設定されなければ /etc の設定で実行されますので、
swu に特定なオプションが設定された場合に設定されたオプションが優先されますので一時的な変更も可能です。 -
9.7.5.2. 例: Armadillo Base OSアップデートここでは、「Armadilloのソフトウェアをビルドする」でメインシステム向けのビルドで作成したファイルを使用します。 /usr/share/mkswu/examples/OS_update.desc を参考にします。
バージョンを上がるときにしかインストールされませんので、現在の/etc/sw-versionsを見て上がるように設定してください。
9.7.5.3. 例: swupdate_preserve_files で Linux カーネル以外の Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 向けのイメージをインストールする方法Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 向けのアップデートイメージに Linux カーネルが含まれています。 swupdate_preserve_files を使って、以下のコマンドでインストール後に現在のカーネルをコピーして更新させないようにします。
[ATDE ~/mkswu]$ cp /usr/share/mkswu/examples/update_preserve_files.sh .
swdesc_script update_preserve_files.sh -- \
"POST /lib/modules" |
9.7.6. swupdate_preserve_files についてextra_os のアップデートで rootfs にファイルを配置することができますが、次の OS アップデートの際に削除される可能性があります。
デフォルトでは、 /etc/atmark と、 swupdate 、 sshd やネットワークの設定を保存しますがそれ以外はコピーされてません。 そうでないファイルを更新する際には /etc/swupdate_preserve_files に記載します。「例: swupdate_preserve_files で Linux カーネル以外の Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 向けのイメージをインストールする方法」 を参考にしてください。 コピーのタイミングによって、以下のどれかを使ってください:
単にファイルを記載する。
POST のキーワードの後に記載する。
出力は desc ファイルに似ていますが、そのまま desc ファイルとして利用できませんので確認だけにお使いください。 [ATDE ~/mkswu]$ mkswu --show enable_sshd.swu
そのため、通信の暗号化(HTTPSで送信するなど)を使うことを推奨します。 9.8. Armadillo Base OS の操作Armadillo Base OS は Alpine OS をベースとして作られています。 このセクションでは Armadillo Base OS の機能を紹介します。 Armadillo Base OS は SWUpdate によってアップデートすることができます。 アップデートする際には、rootfs ファイルシステムにインストールされたファイルをすべて消して、アップデートの中身と /etc/swupdate_preserve_files に記載されているファイルで新しい rootfs を作ります。「swupdate_preserve_files について」 を参照してください。 アップデートでファイルを削除してしまった場合に abos-ctrl mount-old で前のシステムを read-only でマウントして、
削除されたファイルをコピーすることもできます。 9.8.2. overlayfs と persist_file についてArmadillo BaseOS ではルートファイルシステムに overlayfs を採用しています。 そのため、ファイルを変更した後 Armadillo の電源を切ると変更内容は保持されません。
アップデート手順に関しては 「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」 を参照してください。 rootfs の内容を変更しても、ソフトウェアアップデートを実施した際に変更した内容が保持されない可能性があります。
ソフトウェアアップデート実施後も変更内容を保持する手順に関しては 「swupdate_preserve_files について」 を参照してください。 persist_file コマンドの概要を 図9.142「persist_file のヘルプ」 に示します。
Armadillo Base OS の ルートファイルシステムが壊れて起動できなくなった場合に自動的に前のバージョンで再起動します。 自分で確認する必要がある場合に abos-ctrl status でロールバックされてるかどうかの確認ができます。 必要な場合(例えば、自分のアプリケーションがアップデート直後に問題があった場合)、 abos-ctrl rollback で手動のロールバックも可能です。ロールバックにエラーがなければ、再起動してロールバックを完了します。 なお、/var/at-log/atlog に切り替えの際に必ずログを書きますので、調査の時に使ってください。 自分のアプリケーションで直接入力の処理ができない場合に Base OS から簡単な処理ができます。 buttond サービスで指定されたイベントでコマンドを実行します。
デフォルトでは 表13.26「CON12 信号配列」 にある PWR_OFF と REBOOT を3秒押す(pull down)場合に poweroff か reboot を
別のキー(SW1 など)の対応も追加できます:
-s <key> -a "command" : 早押しの設定。キーを1秒以内に離せば早押しと認識されてコマンドを実行します。その1秒のタイミングは -t <time_ms> でチューニング可能です。
-l <key> -s "command" : 長押しの設定。キーを5秒押しつづけたらその時にコマンドを実行します。その5秒のタイミングは -t <time_ms> でチューニング可能です。
一つのキーを違うタイミングで何回か設定できます。その場合、長押しの設定あればその一番長いタイミングで実行されますが、他のアクションはキーを放す時に合っているコマンドを実行します。(例:-s 1秒、-l 2秒、-l 10秒では、1秒以内に離したら一番目、2秒以上で10秒以内に離したら二番目、10秒を越えたら三番目のコマンドを実行します)
以下にデフォルトを維持したままで SW1 の早押しと長押しにそれぞれの場合にコマンドを実行させます。
カスタマイズ用のコンフィグファイルを編集します。早押しで shortpress, 長押し(5秒)で longpress に日付を出力します。
コンフィグファイルを保存します。
buttond サービスを再起動させます。ここで早押し二回、長押し一回行います。
[armadillo ~]# buttond -vvv /dev/input/* /dev/input/by-*/*
[78972.042] /dev/input/event2 LEFTCTRL (29) pressed: ignored
BUTTOND_ARGS="$BUTTOND_ARGS -s LEFTCTRL -a 'podman_start button_pressed_container'"
9.8.5. Armadillo Base OS 側の起動スクリプト起動時に何かスクリプトを走らせるためにはコンテナとして実行することを推奨します。 「コンテナの自動起動」 を参照してください。 コンテナで実行不可能な場合に、「local」サービスを使うことができます: /etc/local.d ディレクトリに
9.8.7. Network Time Protocol (NTP, ネットワーク・タイム・プロトコル)Armadillo Base OS では chronyd を使っています。 デフォルトの設定(使用するサーバーなど)は /etc/chrony/conf.d/ にあり、
コンフィグファイルを作ります。
ファイルを保存します
9.9. Device Treeをカスタマイズするat-dtweb を利用して Device Tree をカスタマイズする方法を説明します。at-dtweb では、
Web ブラウザ上のマウス操作でDTSおよび DTB を生成することができます。
カスタマイズの対象は拡張インターフェース(CON11、CON12)です。 ATDE9 に at-dtweb パッケージをインストールします。 [ATDE ~]$ sudo apt update
at-dtweb の起動開始
ボードの選択
Linux カーネルディレクトリの選択
at-dtweb のバージョン が 2.6.2 以降の場合は、
Linux カーネルソースのバージョン v5.10.112-r0 以降を、
mkswu のバージョンは 3.15.at.6 以降を使用してください。 at-dtweb と mkswu のバージョンは以下のコマンドで調べることができます。 [ATDE ~]$ ~/mkswu/at-dtweb$ dpkg -l at-dtweb mkswu
||/ 名前 バージョン アーキテクチ 説明
ii at-dtweb 2.6.2 all Device Tree editor for Atmark Techno products
ii mkswu 3.15.at.6-1 all build SWU images for armadillo base OS |
at-dtweb の起動完了
9.9.3. Device Tree をカスタマイズ機能の選択は、ドラッグ&ドロップで行います。画面左上の「Available features」から有効にしたい機能をドラッグし、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」の白色に変化したピンにドロップします。例として CON11 8/10 ピンを UART3(RXD/TXD) に設定します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」にドロップして設定したピンを左クリックすると信号名が表示されます。
再度ピンを左クリックすると機能名の表示に戻ります。 |
いくつかの機能にプロパティを設定することができます。画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」に選択した機能を左クリックすると、画面左下の「Properties」からプロパティを選択することができます。 例としてCON11 19/27 ピンの I2C5(SCL/SDA) の clock_frequency プロパティを設定します。 設定したプロパティを確定させるには「Apply」をクリックします。 全ての機能を削除する場合は、画面右上の「Reset configuration」をクリックします。機能ごとに削除する場合は、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」のピンを右クリックして「Remove」をクリックします。 DTS および DTB を生成するには、画面右上の「Save」をクリックします。 at-dtweb のバージョンによって DTS および DTB の生成は完了画面は異なります。 以下の画面ようなメッセージが表示されると、DTS および DTB の生成は完了です。 ビルドが終了すると、arch/arm64/boot/dts/freescale 以下に DTS/DTB が作成されています。 [ATDE ~/linux-5.10]$ ls arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_iotg_g4-expansion-interface.dtsi
arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_iotg_g4-at-dtweb.dtb 以下の画面ようなメッセージが表示されると、DTS および DTB の生成は完了です。 at-dtweb のバージョン 2.6.2 以降では、ビルドが完了するとホームディレクトリ下の mkswu/at-dtweb
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 本体に書き込む場合は、mkswu コマンドで desc ファイルから SWU イメージを生成してアップデートしてください。 [ATDE ~]$ ls ~/mkswu/at-dtweb
[ATDE ~]$ cd ~/mkswu/at-dtweb
[ATDE ~]$ mkswu at-dtweb.desc
SWU イメージを使ったアップデートの詳細は 「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」 を参照してください。 9.9.4. DTS overlays によるカスタマイズDevice Treeは「DTS overlay」(dtbo) を使用することでも変更できます。 DTS overlay を使用することで、通常の dts の更新が自動的に入りつづける状態で
USB を使えないようになりました。
sw1-wakeupも有効になっていることを確認できます。
9.9.4.1. 提供している DTS overlay以下の DTS overlay を用意しています: -
armadillo_iotg_g4-con10-arducam.dtbo: arducam カメラを MIPI-DSI で接続する場合にご使用ください。
armadillo_iotg_g4-con10-imx219.dtbo: Raspberry Pi 向けの imx219 カメラを MIPI-DSI で接続する場合にご使用ください。
armadillo_iotg_g4-con10-ox01f10.dtbo: OMNIVISION の OX01F10 カメラを MIPI-DSI で接続する場合にご使用ください。
9.9.4.2. カスタマイズした DTS overlay の作成at-dtweb では対応できない変更を行いたい場合にカスタマイズした DTS overlay を作成することでができます。 overlay を使用することで、今後のアップデートで overlay される側の dts に変更があっても自動的に適用され続けます。 -
ソースディレクトリの
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- dtbs で DTS overlay をビルドします。
取得したカーネルのソースディレクトリに入ります。
overlays.txt にこの DTS overlay をロードするように記載します。
ファイルを永続化します。DTS overlay は swupdate_preserve_files のデフォルトには記載されていないため、SWUpdate で更新する場合は必ず swupdate_preserve_files も更新してください。
再起動して、u-boot の出力で DTS overlay がロードされてることを確認します。
eMMC は主に NAND Flash メモリから構成されるデバイスです。NAND Flash メモリには書き込みしてから1年から3年程度の長期間データが読み出されないと電荷が抜けてしまう可能性があります。その際、電荷が抜けて正しくデータが読めない場合は、eMMC 内部で ECC (Error Correcting Code) を利用してデータを訂正します。しかし、訂正ができないほどにデータが化けてしまう場合もあります。そのため、一度書いてから長期間利用しない、高温の環境で利用するなどのケースでは、データ保持期間内に電荷の補充が必要になります。電荷の補充にはデータの読み出し処理を実行し、このデータの読み出し処理をデータリテンションと呼びます。 Armadillo-IoT ゲートウェイG4に搭載のeMMCには長期間データが読み出されない状態であっても、データリテンションを自動的に行う機能を搭載しています。 データリテンションは /etc/conf.d/micron_emmc_reten というファイルに書かれた設定、use_system_time によって以下の2通りの挙動を示します。 表9.9 データリテンションの挙動 /etc/conf.d/micron_emmc_reten | initiating condition |
これで設定は完了しました。 以下は挙動ごとのシステム概略図です。 use_system_time を有効にした場合のデータリテンションの動作例を以下に示します。 9.10.2. より詳しくデータリテンションの統計情報を確認するにはMicron Technology が提供する emmcparm というツールを使うことで、データリテンションの統計情報を確認することができます。統計情報として eMMC 内部に保存されているのは実行回数、最終実行完了時のカウンター値、現在のデータリテンション処理の進捗があります。
emmcparm をダウンロードする
マニュアル作成時点では 5.0.0 を利用しました |
パッケージを展開する
SSR を取得する
| Secure Smart Report |
リセット後に毎回実行する
eMMC コントローラは、バスの稼動状態を監視する
Armadillo でのセルフリフレッシュ機能搭載 eMMC への設定は以下のとおりです。 表9.10 Armadillo のデータリテンションの設定 setting | value | description |
コンテナイメージを想定しています。
このイメージに関しては 「アットマークテクノが提供するイメージを使う」 を参照してください。 デモアプリケーションは GUI アプリケーションであるため、コンテナにログイン後、
まずデスクトップ環境を起動する必要があります。ここでは weston を起動します。 --tty=7 のオプションは画面表示に使用する tty の値を設定してください。 9.11.3. デモアプリケーションランチャを起動するデモアプリケーションランチャを起動します。
このデモアプリケーションランチャは GUI フレームワークとして Qt を使用しています。
デモアプリケーションランチャのソースコードは、apt source で取得することができます。 以下のようなアプケーションが起動します。 左側のカテゴリから起動したいデモアプリケーションを選びます。 選んだアプリケーションは、右下の Launch ボタンで起動することができます。 ![[警告]](images/warning.png) | |
以下のバージョンになっていることを確認してください。 表9.11 デモアプリケーション動作のために必要なバージョン パッケージ名 | 必要バージョン |
動画ファイルを選択することができます。
pulseaudio を起動してください。 9.11.6. led switch testerled switch tester は Armadillo 本体上の LED と SW1 を扱うアプリケーションです。
このアプリケーションは、GUI フレームワークとして wxWidgets を使用しています。 9.11.8. object detection demoobject detection demo はカメラからの映像に対して物体認識を行うアプリケーションです。
右側には認識した物体のラベルとスコアが表示されます。
9.11.9. pose estimation demopose estimation demo はカメラに映った人物の姿勢を推定して表示するアプリケーションです。
このアプリケーションは機械学習のライブラリとして TensorFlow Lite を使用しています。 このアプリケーションは起動してから画面に映像が表示されるまで約 1 分ほどかかります。
9.11.10. image segmentation demoimage segmentation demo はカメラに映った人物の「人物として認識された領域(セグメント)」を推定して表示するアプリケーションです。
9.11.11. super resolution demosuper resolution demo はカメラの映像の中央部 50 x 50 ピクセルの領域を 200 x 200 ピクセルに解像度を
このアプリケーションは機械学習のライブラリとして TensorFlow Lite を使用しています。 画面右上は最近傍補間で 200 x 200 ピクセルに拡大した映像、画面右下が超解像で 200 x 200 ピクセルにした映像です。 このアプリケーションは起動してから画面に映像が表示されるまで約 1 分ほどかかります。
9.11.12. hand estimation demohand estimation demo はカメラに映った人物の手指を検出してその領域と手の骨格を同時に表示するアプリケーションです。
このアプリケーションは機械学習のライブラリとして TensorFlow Lite を使用しています。 このアプリケーションは起動してから画面に映像が表示されるまで約 30 秒ほどかかります。
SMS の送信、受信した SMS の確認および削除などの操作は ModemManager の mmcli コマンドで行うことができます。 本章では mmcli コマンドでの SMS の使用方法について説明します。 SMS が利用可能な SIM を挿入して Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の電源を入れると、 ModemManager が必要な初期設定を行い、 SMS が利用可能になります。 SMS の受信は自動的に行われます。 図9.181「言語設定」に示すコマンドを実行し、言語設定を行います。 SMS を作成するには、図9.182「SMS の作成」に示すコマンドを実行します。 SMSの作成に成功すると、以下のようにSMS番号が表示されます。SMS番号は送信時に使用します。 図9.184「SMS の送信」に示すコマンドを実行し、SMS 送信を行います。 [SMS番号] には、 SMS の作成時に表示された番号を指定します。 SMS を送信可能な端末から Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に SMS を送信すると、 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 は自動的に SMS を受信します。 また、 EC25-J の内蔵ストレージに 255 件 SMS を保存した状態で Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に SMS を送信した場合は、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 は受信を行いません。 受信を行うには、 EC25-J の内蔵ストレージに保存している SMS を削除するか、他のストレージに移動する必要があります。 図9.185「SMS の一覧表示」のコマンドを実行することで、 SMS 一覧を表示できます。 末尾が "(sent)" となっているものが送信した SMS で "(received)" となっているものが受信した SMS です。 SMS の内容を表示するには、図9.186「SMSの内容を表示」に示すコマンドを実行します。 受信した SMS は自動的に 3G/LTE モジュールの内蔵ストレージに保存されます。Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に搭載されている、 EC25-J は、最大 255 件まで SMS を保存することが可能です。 SMS の内容を表示した際の「storage: 'me'」は、 3G/LTEモ ジュールの内蔵ストレージに SMS が保存されていることを意味しています。 「storage: 'sm'」と表示された場合、 SIM カードのストレージに SMS が保存されています。 SIM カードのストレージに保存できる SMS の件数は SIM カードによって異なります。 ストレージに保存されている SMS は、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 の電源を切断してもデータが保持されます。 | |
