| | 9.1.1. Podman - コンテナ仮想化ソフトウェア9.1.1.1. Podman - コンテナ仮想化ソフトウェアとはコンテナとはホスト OS 上に展開される仮想的なユーザ空間のことです。
複数の Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 がある場合でも、全てのポード上で同一の環境を再現させることが可能となります。 この章全体を通して、イメージの公開・共有サービスである Docker Hub から取得した、Alpine Linux のイメージを
使って説明します。 イメージからコンテナを作成するためには、podman run コマンドを実行します。
ここでは、簡単な例として "ls /" コマンドを実行するコンテナを作成します。 "ls /" を実行するだけの "my_container" という名前のコンテナが作成されました。
コンテナが作成されると同時に "ls /" が実行され、その結果が表示されています。
ここで表示されているのは、コンテナ内部の "/" ディレクトリのフォルダの一覧です。 podman run コマンドの詳細は --help オプションで確認できます。 コンテナを作成するためのイメージは、イメージ一覧を表示する podman images コマンドで確認できます。 podman images コマンドの詳細は --help オプションで確認できます。 作成済みコンテナ一覧を表示するためには podman ps コマンドを実行します。 一覧表示により、コンテナ名やコンテナ ID を確認することができます。-a オプションを付けない場合は、動作中のコンテナのみ表示されます。
podman start コマンドの詳細は --help オプションで確認できます。 動作中のコンテナを停止するためには podman stop コマンドを実行します。 podman stop コマンドの詳細は --help オプションで確認できます。 コンテナに対して変更が行われた状態で、そのままコンテナを停止してしまうと変更が失なわれてしまいます。 変更を保存するには podman commit コマンドを実行してください。 podman commitで保存する度に、変更が行なわれた差分が保存されます。繰り
返し差分を保存すると、イメージサイズが大きくなってしまいます。ストレー
ジ容量が不足する場合は、ベースとなるOSのイメージから作り直してください。 9.1.2.7. コンテナの自動作成やアップデートpodman run, podman commitでコンテナを作成できますが、定期的にアップデートをする際には
コンテナの作成やアップデートを自動化できると便利です。 これを実現するために、Dockerfileとpodman buildを使います。この手順はATDEとArmadilloのどちらでも実行可能です。 作成済みコンテナを削除する場合は podman rm コマンドを実行します。 podman ps コマンドの出力結果より、コンテナが削除されていることが確認できます。
podman rmi コマンドの詳細は --help オプションで確認できます。 実行中のコンテナに接続し、コンテナ内で指定したコマンドを実行するには podman exec コマンドを実行します。
podman exec コマンドでコンテナ内部のシェルを起動すると、コンテナ内部を操作できるようになります。ここでは、cat コマンドを
実行して入力を待ち続けるだけのコンテナを作成し、そのコンテナに対して podman exec コマンドでシェルを起動する例を示します。 podman run コマンドでコンテナを作成し、その後作成したコンテナ内で /bin/sh を実行しています。
/bin/sh を実行すると、コンテナ内のプロンプトが表示されコンテナ内部を操作できるようになります。
上記ではコンテナ内で、ps コマンドを実行しています。コンテナ作成時に実行した cat と podman exec で実行した
/bin/sh がプロセスとして存在していることが確認できます。 コンテナ内のシェルから抜ける時は exit コマンドを実行します。 podman exec コマンドの詳細は --help オプションで確認できます。 複数のコンテナを実行している環境で、それらのコンテナ間で通信を行う方法を示します。
使い方ができます。 コンテナには作成した時点でローカル IP アドレスが割り当てられるので、その IP アドレスで通信を行うことができます。 準備として、2 つのコンテナを作成します。 コンテナに割り当てられた IP アドレスを確認するには podman inspect コマンドを実行します。 これらの IP アドレスを使って、一方のコンテナからもう一方のコンテナへ対し ping コマンドで疎通確認を行うことができます。 このように、my_container_1(10.88.0.108) から my_container_2(10.88.0.109) への通信が確認できます。 9.1.2.12. 開発時に有用な--privilegedオプションコンテナに、全権限と全てのデバイスへのアクセスを許可するオプション --privileged があります。このオプションを利用すると、コンテナに与えるべき最小の権限を洗い出す必要が無いため、開発時に有用です。 実運用の際、このオプションを利用することはセキュリティー上問題がある為、開発時にのみご利用ください。コンテナに必要な最低限の権限を与えることをおすすめします。 9.1.3. アットマークテクノが提供するイメージを使うアットマークテクノは、動作確認環境として使用できる Debian ベースのイメージを提供しています。
ここでは、Docker ファイルからイメージをビルドする方法と、すでにビルド済みのイメージを使う方法の 2 つについて説明します。 9.1.3.1. Docker ファイルからイメージをビルドするソフトウェアダウンロードページ から
at-debian-image-dockerfile-[VERSION].tar.gz ファイルをダウンロードします。
library/debian イメージはベースとなっている Debian イメージです。 ソフトウェアダウンロードページ から
at-debian-image-[VERSION].tar ファイルをダウンロードします。
その後 podman load コマンドを実行します。 podman images コマンドにより at-debian-image がビルドされたことが確認できます。 この章では、コンテナ内で動作するアプリケーションから GPIO や I2C などの入出力デバイスを扱う方法について示します。
基本的に、コンテナ内のアプリケーションからホスト OS 側のデバイスへアクセスすることはできません。
このため、コンテナ内のアプリケーションからデバイスを扱うためには、コンテナ作成時に扱いたいデバイスを指定する必要があります。
ここで示す方法は、扱いたいデバイスに関するデバイスツリーファイルが適切に設定されていることを前提としています。
デバイスツリーファイルを設定していない場合は、適切に設定してください。 コンテナ内で動作するアプリケーションから GPIO を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
デバイスファイル /dev/gpiochipN を渡す必要があります。以下は、/dev/gpiochip2 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内に入ってコマンドで GPIO を操作する例を以下に示します。
C 言語プログラムから操作する場合は、GPIO 操作ライブラリである libgpiod を使用することができます。 コンテナ内で動作するアプリケーションから I2C を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
デバイスファイル /dev/i2c-N を渡す必要があります。以下は、/dev/i2c-1 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内に入り、i2c-tools に含まれる i2cdetect コマンドを使ってスレーブアドレスを確認することができます。 コンテナ内で動作するアプリケーションから SPI を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
権限として NET_ADMIN を指定する必要があります。
以下に、設定例を示します。
コンテナ内の /sys にマウントされます。 コンテナ内に入り、/sys/class/pwm/pwmchipN ディレクトリ内の export ファイルに 0 を書き込むことで扱えるようになります。
pwmchip2 を export します。
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内に入り、setserial コマンドを使って現在の設定を確認することができます。 コンテナ内で動作するアプリケーションから USB 接続のデバイスを扱うための方法について示します。 USB シリアルデバイスをコンテナ内から扱う場合には、Podman のイメージからコンテナを作成する際に
以下は、 /dev/video1 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 GStreamer などのマルチメディアフレームワークと組み合わせることで、USB カメラからの映像のキャプチャが可能となります。 ここでは、USB メモリを扱う方法について 2 つの例を示します。 -
以下は、 /dev を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。権限として SYS_ADMIN と SYS_RAWIO も渡しています。 コンテナ内に入り、mount コマンドで USB メモリを /mnt にマウントし、保存されているデータを確認することができます。 コンテナ内から RTC を扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に接続したスピーカーなどの音声出力デバイスへコンテナ内から音声を出力するためには、
CARD 番号とデバイス番号は、aplay コマンドに -l オプションを与えることで確認できます。 9.1.4.10. ユーザースイッチのイベントを取得するArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 にはユーザースイッチが実装されています。これらのスイッチのプッシュ/リリースイベントを取得するためには、
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 には LED が実装されています。これらの LED を扱うためには、
0 を書き込むと消灯、0 以外の値 (1〜255) を書き込むと点灯します。 この章では、コンテナ内から近距離通信デバイスを扱う方法について示します。 9.1.5.1. Bluetooth デバイスを扱うコンテナ内から Bluetooth デバイスを扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
デバイスファイル /dev/ttymxcN を渡すと同時にネットワークとして host を、権限として NET_ADMIN を渡す必要があります。
/dev/ttymxcN は Bluetooth 通信で使用するように設定したシリアルデバイスを指定してください。
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内で必要なソフトウェアをインストールして、Bluetooth を起動します。
btattach コマンドの引数にはコンテナ作成時に渡した ttymxc を設定してください。 これにより、bluetoothctl で Bluetooth 機器のスキャンやペアリングなどが行えるようになります。
以下は、/dev/ttymxc0 を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 コンテナ内から、/dev/ttymxc0 を使って EnOcean データの送受信ができるようになります。 この章では、コンテナ内のネットワークを扱う方法について示します。 9.1.6.1. コンテナの IP アドレスを確認する基本的にコンテナの IP アドレスは Podman イメージからコンテナを作成したときに自動的に割り振られます。
コンテナに割り振られている IP アドレスはホスト OS 側からは podman inspect コマンドを用いて、以下のように確認することができます。 コンテナ内の ip コマンドを用いて確認することもできます。 9.1.6.2. コンテナに固定 IP アドレスを設定する![[警告]](images/warning.png) | |
以下の例では、IPアドレスを 192.168.1.10 に固定します。 コンテナの IP アドレスが、192.168.1.10 に設定されていることが確認できます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を再起動したときにネットワークの設定ファイルが消えてしまわないように、 persist_file コマンドで永続化する必要があります。 [armadillo ~]# persist_file /etc/cni/net.d/my_network.conflist この章では、コンテナ内で様々なサーバを構築する方法について示します。
データベースの操作ができるようになります。 この章では、コンテナ内におけるセキュリティの確保の方法について示します。 9.1.8.1. iptables コマンドを使用するコンテナ内から、iptables コマンドを使用してパケットフィルタリングを行うためには、
コンテナを作成する際に、権限として NET_ADMIN と NET_RAW を渡す必要があります。
以下は、権限を渡して alpine イメージからコンテナを作成する例です。 以下に、iptables を使用した例を示します。 この章では、コンテナ内で動作するアプリケーションから Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 に接続されたディスプレイに
また、「VPU や NPU を使用する」 を実施済みであるとします。
必要なライブラリをロードするためのパスを設定します。
weston に必要な tty を設定します。
ホスト OS 側の sysfs をコンテナ内からマウントするように設定します。
[VERSION] は at-debian-image のバージョンと一致させてください。
/etc/xdg/weston/weston.ini に配置してあります。 9.1.9.2. X Window System を扱うコンテナ内から、X Window System を起動し画面表示を行う例を示します。
weston と GStreamer がインストール済みのイメージと組み合わせて使うことで、
VPU を使用して動画のエンコード/デコードを行うことができます。
このようにして作成したコンテナにログインすると、
GStreamer で VPU を使用した動画のエンコード/デコードが行なえます。 USB カメラも組み合わせると、カメラからの映像をエンコードしてファイルに保存することも可能です。 上記を実行することで、USB カメラからの映像が H.264 にエンコードされてファイルに保存されます。 この章では、コンテナ内からパワーマネジメント機能を使う方法について示します。 パワーマネジメント機能を使ってサスペンド状態にするには、Podman のイメージからコンテナを作成する際に
コンテナ内の /sys にマウントされます。 コンテナ内から、/sys/power/state に次の文字列を書き込むことにより、サスペンド状態にすることができます。 表9.1 対応するパワーマネジメント状態 パワーマネジメント状態 | 文字列 | 説明 |
[container ~]# echo enabled > /sys/bus/platform/drivers/gpio-keys/gpio-keys/power/wakeup
9.1.11. コンテナからのpoweroffかrebootArmadillo Base OSはbusybox initでshutdownとrebootを対応します。 busybox initでPID 1にsignalを送ることでshutdownやrebootとなります。
ソフトウェアウォッチドックタイマーを使って、システムを再起動する方法について示します。 9.1.12.1. ソフトウェアウォッチドッグタイマーを扱うコンテナ内で動作するアプリケーションからソフトウェアウォッチドックタイマーを扱うためには、Podman のイメージからコンテナを作成する際にホスト OS 側の
60 秒間任意の文字の書き込みがない場合は、システムが再起動します。 ソフトウェアウォッチドックタイマーを停止したい場合は、/dev/watchdog0 に V を書き込みます。 Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 で採用している i.MX 8M Plus には、機械学習に特化した演算処理ユニットである
NPU を活用することで、顔認識や物体認識などの推論処理を高速に行うことができます。
コンテナ内で動作するアプリケーションから NPU を扱うためには、コンテナ作成時にデバイスとして、
/dev/galcore を渡す必要があります。以下は、/dev/galcore を渡して アットマークテクノが提供する
イメージからコンテナを作成する例です。
具体的な機械学習アプリケーションの開発方法については、NXP Semiconductors の公式サイトを参照してください。 Armadillo Base OSでは、/etc/atmark/containers/*.confファイルに指定されているコンテナがブート時に自動的に起動します。
nginx.confの記載例を以下に示します。
image: コンテナイメージの名前。
*例*:image=docker.io/debian:latest , image=localhost/myimage
ports: TCPを行うポート。スペースで分けて複数設定することができます。
以下の例では、ポート80、443(web)にアクセスすることができ、コンテナのポート22(ssh)にはポート2222からアクセスすることができます。
*例*:ports="80:80 443:443 2222:22"
devices: podman run の --device オプションで、必要なデバイスファイルのアクセス許可の設定
devicesのパラメータに「:」は使えませんのでご注意ください。 *例*:devices=/dev/video3
volumes: podman run の --volume オプションで、ファイルの保存ができる場所を設定できます。
設定できる場所は以下のどちらかを指定してください。
更新されたコンテナ内のアプリケーションで見れます。 ログやデータベースに向いています。
*例*:`volumes="/var/app/volumes/database:/database assets:/assets"`:ロールバックされないデータを/databaseで保存でき、アプリリケーションのデータを/assetsで使えます。
readonly: podman run の --read-only オプション、コンテナのイメージを変更できないようにマウントさせます。
デフォルトで有効となっており、falseにするとtmpfsのoverlayが作成されます。 *例*:readonly=false
pull: イメージがなかったら、ダウンロードする許可の設定。 podman run の --pull オプションです。
デフォルトで never になっています。 *例*:pull=missing か pull=always
set_command: コンテナを起動するときのコマンド。設定されなかった場合、コンテナイメージのデフォルトを使います。
*例*:set_command /bin/sh -c "echo bad example"
append_args: 他の podman run のオプションを実行できます。
*例*:append_args --privileged --restart=always
コンテナのイメージを配布する方法は大きく分けて二つあります: -
SWUpdateのアップデートイメージを配布する
9.2.2.1. リモートリポジトリにコンテナを送信する方法
pull=alwaysを設定しないかぎり、SWUpdateでダウンロードの命令を送らないとアップデートを行いません。
(swupdate-mkimageについては「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」を参考にしてください) [armadillo ~]$ cd swupdate-mkimage
[armadillo ~/swupdate-mkimage]$ cat examples/pull_container_nginx.desc
swdesc_pull_container "docker.io/nginx:alpine" --version container_nginx 1
[armadillo ~/swupdate-mkimage]$ ./mkimage.sh -o pull_container_nginx.swu examples/pull_container_nginx.desc
24 blocks
9.2.2.2. イメージをファイルで保存する方法
[armadillo ~/swupdate-mkimage]$ cat examples/embed_container_nginx.desc
swdesc_embed_container "nginx_alpine.tar" --version container_nginx 1
[armadillo ~/swupdate-mkimage]$ ./mkimage.sh -o embed_container_nginx.swu examples/embed_container_nginx.desc
15465 blocks
[armadillo ~/swupdate-mkimage]$ cat examples/usb_container_nginx.desc
swdesc_usb_container "nginx_alpine.tar" --version container_nginx 1
[armadillo ~/swupdate-mkimage]$ ./mkimage.sh -o usb_container_nginx.swu examples/usb_container_nginx.desc
Copy usb_container_nginx/nginx_alpine.tar and nginx_alpine.tar.sig to USB drive along with usb_container_nginx.swu
24 blocks
9.3.1. GStreamer - マルチメディアフレームワーク9.3.1.1. GStreamer - マルチメディアフレームワークとはGStreamer は、オープンソースのマルチメディアフレームワークです。小さなコアライブラリに様々
動画コーデック: H.264/AVC, VP8, VP9
画像フォーマット: JPEG, PNG, BMP
ストリーミング: http, rtp
それらを繋ぎ合わせることで、デコードやエンコードなどの処理を行います。 9.3.2. GStreamer 実行用コンテナを作成するこの章における GStreamer の実行例はアットマークテクノが提供する
「VPU や NPU を使用する」 を実施済みの環境で、以下のようにコンテナを作成します。 次に、コンテナにログインし画面表示を行うためのデスクトップ環境を起動します。
ここでは weston を起動します。 --tty=1 のオプションは画面表示に使用する tty の値を設定してください。 次に、音声を出力するのに必要な pulseaudio を起動します。 以上により、GSreamer をコンテナ内で実行できるようになります。 9.3.3. GStreamer パイプラインの実行例パイプラインの実行例を以下に示します。 GStreamer のパイプラインは、シェルスクリプトのパイプ構文の構造に似ています。GStreamer の
デコード可能なコーデック
エンコード可能なコーデック
VPU でハードウェアデコードを行う GStreamer エレメントとして vpudec を使うことができます。 9.3.4.1. H.264/AVC 動画を再生するGStreamer を使用してネットワーク上にある動画ファイルを HTTP 及び RTSP でストリーミング再生する実行例を示します。
VPU でハードウェアデコードを行う GStreamer エレメントとして vpudec を使うことができます。 GStreamer の v4l2src エレメントを使うことで、V4L2(Video for Linux 2) デバイスとして実装されているカメラデバイスから映像を取得できます。
エンコードを終了するには、Ctrl-C で gst-launch-1.0 コマンドを停止してください。 VPU でハードウェアエンコードを行う GStreamer エレメントとして vpuenc_h264 を使うことができます。 9.3.8. Video Processing Unit(VPU)9.3.8.1. Video Processing Unit とはVideo Processing Unit(以下、VPU) とは i.MX 8M Plus に搭載されている、動画のエンコード/デコード処理専用のプロセッサです。
デコーダーが対応しているフォーマット
エンコーダが対応しているフォーマット
表9.2 H.264/AVC デコーダー仕様 Profile | High、Main、Baseline | Min resolution | 48x48 | Max resolution | 1920x1080 | Frame rate | 60 fps | Bitrate | 60 Mbps |
表9.3 VP8 デコーダー仕様 Profile | - | Min resolution | 48x48 | Max resolution | 1920x1080 | Frame rate | 60 fps | Bitrate | 60 Mbps |
表9.4 VP9 デコーダー仕様 Profile | Profile 0, 2 | Min resolution | 72x72 | Max resolution | 1920x1080 | Frame rate | 60 fps | Bitrate | 100 Mbps |
表9.5 H.264/AVC エンコーダー仕様 Profiles | Baseline、Main、High、High 10 | Maximum Luma pixel sample rate | 1920x1080 @ 60 fps | Slices | I, P and B slices | Frame Types | Progressive | Entropy encoding | CABAC、CAVLC | Error resilience | Slices | Maximum MV range | Horizontal (P slice) in pixels: +/-139
Config1: +/-13 (planned)
Config2: +/-21
Config3: +/-29 (planned)
Config4: +/-45 (planned)
Config5: +/-61 (planned)
Intra PU: 16x16 / 8x8 / 4x4
Inter PU: 16x16 / 8x16 / 16x8
TU: 4x4 and 8x8 transforms
9.4. Armadilloのソフトウェアをビルドするここでは、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4で使用するソフトウェアのビルド方法を説明します。
ブートローダーのビルドに必要なパッケージのインストール
次のコマンドを実行します。 [PC ~]$ sudo apt install build-essential git wget gcc-aarch64-linux-gnu libgcc-*-dev-arm64-cross bison flex zlib1g-dev bash python3-pycryptodome python3-pyelftools device-tree-compiler
Linuxカーネルのビルドに必要なパッケージのインストール
次のコマンドを実行します。 [PC ~]$ sudo apt install crossbuild-essential-arm64 bison flex python3-pycryptodome python3-pyelftools zlib1g-dev libssl-dev bc firmware-misc-nonfree firmware-libertas firmware-atheros wireless-regdb
ルートファイルシステムのビルドに必要な Docker のインストール
次のコマンドを実行します。 [PC ~]$ sudo apt install docker.io
imx-boot-[VERSION].tar.gzをダウンロードして、次のコマンドを実行します。 [PC ~]$ tar xf imx-boot-[VERSION].tar.gz
[PC ~]$ cd imx-boot-[VERSION]
次のコマンドを実行します。 [PC ~/imx-boot-[VERSION]]$ make imx-boot_armadillo_x2
sld_header_off 0x58000
sld_csf_off 0x59020
への同意を求められます。
ビルド結果の確認
次のコマンドを実行します。 [PC ~/imx-boot-[VERSION]]$ ls imx-boot_armadillo_x2
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4では、
linux-at というAlpine Linux用のパッケージに含まれています。 カスタマイズしたLinuxカーネルイメージを利用するには、
「Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする」の手順の中で、
ax2/packages から linux-at を削除し、
ax2/resources/boot/ にイメージを配置する必要があります。 |
linux-at-[VERSION].tar (Linuxカーネル) をダウンロードして、次のコマンドを実行します。 [PC ~]$ tar xf linux-at-[VERSION].tar
[PC ~]$ tar xf linux-at-[VERSION]/linux-[VERSION].tar.gz
[PC ~]$ cd linux-[VERSION]
次のコマンドを実行します。 [PC ~/linux-[VERSION]]$ make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- x2_defconfig
次のコマンドを実行します。 [PC ~/linux-[VERSION]]$ make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- -j5
ビルド結果の確認
次のコマンドを実行します。 [PC ~/linux-[VERSION]]$ ls arch/arm64/boot/Image
[PC ~/linux-[VERSION]]$ ls arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_*.dtb
arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_iotg_g4-nousb.dtb
arch/arm64/boot/dts/freescale/armadillo_iotg_g4.dtb
9.4.4. Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドするここでは、alpine/build-rootfsを使って、
Alpine Linux ルートファイルシステムを構築する方法を説明します。 alpine/build-rootfsはPCで動作しているLinux上でArmadillo-IoT ゲートウェイ G4用の
ルートファイルシステムを構築することができるツールです。 9.4.4.1. デフォルトのAlpine Linux ルートファイルシステムを構築する
ソフトウェアダウンロードページ から
build-rootfs-[VERSION].tar.gzをダウンロードして、次のコマンドを実行します。 [PC ~/]$ mkdir alpine
[PC ~/]$ cd alpine
[PC ~/alpine]$ tar xf build-rootfs-[VERSION].tar.gz
[PC ~/alpine]$ cd build-rootfs-[VERSION]
ビルドには数分かかります。 [PC ~/alpine/build-rootfs-[VERSION]]$ sudo ./build_rootfs.sh
ビルド時のログにエラー
"ERROR: No such package: .make-alpine-make-rootfs"
が出ていますが、正常時でも出力されるメッセージのため、
問題はありません。 |
任意のパス、ファイル名で結果を出力することもできます。 [PC ~/alpine/build-rootfs-[VERSION]]$ ./build_rootfs.sh ~/alpine.tar.gz
[PC ~/alpine/build-rootfs-[VERSION]]$ ls ~/alpine.tar.gz
~/alpine.tar.gz |
ビルド結果の確認
次のコマンドを実行します。 [PC ~/alpine/build-rootfs-[VERSION]]$ ls *tar.zst
baseos-x2-[VERSION].tar.zst
9.4.4.2. Alpine Linux ルートファイルシステムのカスタマイズするalpine/build-rootfsディレクトリ直下にある
ax2 ディレクトリ以下のファイルを変更し、
build.shを実行することで、
ルートファイルシステムをカスタマイズすることができます。
install
resources/ ディレクトリ内のファイルを、
ルートファイルシステムにインストールするためのスクリプト
resources/
ルートファイルシステムにインストールするファイルを含んだディレクトリ
packages
ルートファイルシステムにインストールするパッケージのリスト
fixup
パッケージのインストールや上記installスクリプトの後に実行されるスクリプト
ファイル/ディレクトリを追加する
ax2/resources/ 以下に配置したファイルやディレクトリは、
そのままルートファイルシステムの直下にコピーされます。
デフォルトでは、
UIDとGIDは共はroot、パーミッションは 0744(ディレクトリの場合は 0755)
となります。 ax2/install を修正することで、
ファイルのUID、GID、パーミッションを変更することができます。
UID、GIDを変更する場合はchown、
パーミッションを変更する場合はchmodを利用してください。 ax2/packages を変更することで、
ルートファイルシステムにインストールするパッケージをカスタマイズすることができます。 パッケージ名は1行に1つ書くことができます。
パッケージ名はArmadillo上で"apk add"
の引数に与えることのできる正しい名前で記載してください。
誤ったパッケージ名を指定した場合は、
ルートファイルシステムのビルドに失敗します。 ![[注記]](images/note.png) | |
利用可能なパッケージは以下のページで検索することができます。 Alpine Linuxルートファイルシステム使用した
Armadilloで検索することもできます。 [armadillo ~]# apk list *ruby*
ruby-rmagick-4.1.2-r1 armhf {ruby-rmagick} (MIT)
ruby-concurrent-ruby-ext-1.1.6-r1 armhf {ruby-concurrent-ruby} (MIT)
ruby-net-telnet-2.7.2-r3 armhf {ruby} (Ruby AND BSD-2-Clause AND MIT)
ruby-mustache-1.1.1-r3 armhf {ruby-mustache} (MIT)
ruby-nokogiri-1.10.10-r0 armhf {ruby-nokogiri} (MIT) |
ブートディスクイメージのビルドします
「Alpine Linux ルートファイルシステムをビルドする」 で説明されているソースツリー alpine/build-rootfs にあるスクリプト build_image と 「ブートローダーをビルドする」 でビルドした imx-boot_armadillo_x2 を利用します。 VPU や NPU も使用する場合は、 「VPU や NPU を使用する」 で用意した imx_lib.img も組み込めます。 [PC ~/alpine/build-rootfs-[VERSION]]$ sudo ./build_image.sh \
[PC ~/alpine/build-rootfs-v3.14-at.1]$ ls baseos-x2*img
baseos-x2-3.14.3-at.2.20211202.img -
[PC ~]$ sudo dd if=~/alpine/build-rootfs-[VERSION]/baseos-x2-[VERSION].img \
microSDカードのパーティション構成は次のようになっています。 表9.6 microSDカードのパーティション構成 パーティション | オフセット | サイズ | 説明 |
gdiskで確認すると次のようになります。 [PC ~]$ sudo gdisk -l /dev/mmcblk0
Disk /dev/mmcblk0: 15319040 sectors, 7.3 GiB
U-Boot SPL 2020.04-at1 (Dec 09 2021 - 11:17:22 +0900)
NOTICE: BL31: v2.4(release):
NOTICE: BL31: Built : 11:24:17, Dec 9 2021
U-Boot 2020.04-at1 (Dec 09 2021 - 11:17:22 +0900)
- U-Boot 2020.04-at1
Warning: Bootlimit (3) exceeded. Using altbootcmd.
ブートディスク上のLinuxカーネルを起動します。
9.6. Armadilloのソフトウェアの初期化microSD カードを使用し、Armadillo Base OS の初期化を行えます。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
初期化を行っても、ファームウェアパーティション(mmcblk2p4)は変更されません。
故障が疑われる場合など、ファームウェアも初期化したい場合、
初期化してから 「VPU や NPU を使用する」 を参考にしてもう一度書き込みしてください。 |
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 インストールディスクイメージ から
(省略)
9.6.2. インストールディスクを使用した初期化-
完了すると電源が切れます(LED4が消灯、コンソールに
9.7. ArmadilloのソフトウェアをアップデートするArmadillo-IoT ゲートウェイ G4では、
13章ソフトウェア仕様
を参照してください。 Armadillo Base OS ではソフトウェアアップデートのためにOS やコンテナ等を格納するためにSWUというイメージ形式を使います。 SWUイメージは swupdate (https://sbabic.github.io/swupdate/swupdate.html) によってArmadillo Base OS上で検証とインストールが実行されます。SWUイメージをArmadilloに転送するための方法は、用途や状況に合わせて様々な方法を用意しています。例えば、USBメモリから読み取る、ウェブサーバーからダウンロードする、hawkBitというWebアプリケーションを使うなどです。 SWUイメージの作成には、swupdate-mkimage というツールを使います。 swupdate-mkimage に含まれる mkimage.sh を実行すると、アップデート対象やバージョン等の情報を記載した .desc ファイルに含まれる命令を順次実行してイメージを作り上げます。 詳しくは「swupdate-mkimageのdescファイル」を参考にしてください。
swupdate-mkimage の取得
[PC ~]$ git clone https://github.com/atmark-techno/swupdate-mkimage
[PC ~]$ cd swupdate-mkimage
署名鍵の生成
genkey.sh を実行して鍵を生成します。
この鍵は、swuパッケージを署名するために使用します。 [PC ~/swupdate-mkimage]$ ./genkey.sh --cn COMMON_NAME
Creating signing key swupdate.key and its public counterpart swupdate.pem
writing new private key to 'swupdate.key'
Enter PEM pass phrase:(パスワードを入力)
Verifying - Enter PEM pass phrase:(パスワードを入力)
swupdate.pem must be copied over to /etc/swupdate.pem on boards.
The suggested way is using swupdate:
./mkimage.sh examples/initial_setup.desc
Please set user passwords in initial_setup.desc and generate the image.
If you would like to encrypt your updates, generate your aes key now with:
./genkey.sh --aes
[PC ~/swupdate-mkimage]$ ls swupdate.*
swupdate.key swupdate.pem
COMMON_NAME には証明鍵の「common name」として会社や製品が分かるような任意の名称を入力ください。
証明鍵を保護するパスフレーズを入力します。
確認のためもう一度同じパスフレーズを入力します。
swupdate.key swupdate.pem が生成されます。
Armadilloに証明鍵をインストールしておくと、
署名されていないswuイメージのインストールを防ぐことができます。 鍵のインストール方法には次の2つのどれかを選んでください: -
以下の手順でinitial_setupのためのアップデート用のswuイメージを作成し、インストールする
起動中のArmadilloで/etc/swupdate.pemに鍵を追記し、persist_fileコマンドで保存する
(オプション)暗号化鍵の作成
このステップはオプションです。swuイメージ自体を暗号化する場合は、暗号化に利用する鍵も作成します。 $ ./genkey.sh --aes
Creating encryption keyfile swupdate.aes-key
You must also enable aes encryption with initial_setup.desc or equivalent
$ vi mkimage.conf
# AES encryption key if set
ENCRYPT_KEYFILE="swupdate.aes-key"
例のとおり行頭の#を削除して、暗号化鍵ファイルの利用を有効にします
初期設定を行うためのイメージ作成
新しく作成した鍵を転送するためにswuイメージにいれます。 このイメージは初回インストール用の署名鍵を使って、作成した鍵とユーザーのパスワードを設定します。ここでパスワードを設定しない場合、インストールできないswuイメージになるため必ず設定してください。 initial_setup.descを編集してイメージを作成します。 [PC ~/swupdate-mkimage]$ vi examples/initial_setup.desc
# Set your own passwords for root and atmark users.
# /!\ The install will fail if this is either are left unset
# You can generate your own hash with the following command:
# python3 -c 'import crypt,getpass;
# print(crypt.crypt(getpass.getpass(), crypt.METHOD_SHA512))'
# and update the part within the inner quotes e.g.
# "usermod -p '"'$6$hfq6eDj4DpwIbn./$E..(省略)...wBRIekdENJ1/3.'"' root"
# You can also lock the account, e.g.
# "usermod -L atmark"
swdesc_command --version extra_os.initial_setup 1 \
"usermod -p '"'$6$salt$hash'"' atmark" \
"usermod -p '"'$6$salt$hash'"' root"
# uncomment if you would like to poweroff the system after the update is complete
#POST_POWEROFF=1
$ ./mkimage.sh examples/initial_setup.desc
Enter pass phrase for swupdate.key:
31 blocks
python3がなければ、Armadillo内の「mkpasswd」も使えます。
これと次の行に正しいパスワードを入れます。このままだとloginできなくなりますのでご注意ください。
アップデート後に停止したければコメントを外してください。
イメージを作成します。
genkey.sh で設定したパスフレーズを入力します。
このイメージに他の変更も入れれます。他のexamples/ディレクトリーにある.descファイルや「swupdate-mkimageのdescファイル」を参考にして、以下の例のように同じswuにいくつかの.descを組み込めます。 例えば、opensshを有効にします。 [PC ~/swupdate-mkimage]$ cat examples/enable_sshd.desc
# add your public key in examples/enable_sshd/root/.ssh/authorized_keys
swdesc_files --version extra_os.sshd 1 \
enable_sshd
swdesc_command --version extra_os.sshd 1 \
"ssh-keygen -A" \
[PC ~/swupdate-mkimage]$ cp ~/.ssh/id_rsa.pub \
[PC ~/swupdate-mkimage]$ ./mkimage.sh examples/initial_setup.desc \
usermod__... (initial_setup.descによる物)
examples_enable_sshd... (enable_sshd.descによる物)
32 blocks |
イメージのインストール
次回以降のアップデート
次回以降のアップデートは作成した証明鍵を使用してArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 のSWUイメージを作成します。 .desc ファイルの内容は examples/ のディレクトリや「swupdate-mkimageのdescファイル」を参考にしてください。
イメージをインストールする方法として下記に示すような方法があります。
USBメモリからの自動インストール
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4にUSBメモリを接続すると自動的にアップデートが始まります。
アップデート終了後にArmadillo-IoT ゲートウェイ G4は自動で再起動します。 USBメモリはvfatもしくはext4形式でフォーマットし、作成した.swuのファイルをディレクトリを作らずに配置してください。 [PC ~/swupdate-mkimage]$ df -h
[PC ~/swupdate-mkimage]$ cp examples/initial_setup.swu /media/USBDRIVE/
[PC ~/swupdate-mkimage]$ umount /media/USBDRIVE
USBメモリのマウントされている場所を確認します。
証明が間違ったメッセージ。
USBメモリ(ルート以外)やmicroSDカード等の外部記憶装置にswuイメージを保存して、イメージのインストールを行います。
以下は外部記憶装置が/dev/mmcblk1p1(microSDカード)として認識された場合に、イメージのインストールを行う例です。 [armadillo ~]# mount /dev/mmcblk1p1 /mnt
[armadillo ~]# swupdate -i /mnt/initial_setup.swu
[ERROR] : SWUPDATE failed [0] ERROR : swupdate triggering reboot!
はエラーとして赤で表示されますが、見やすくするためでエラーではありません。
[armadillo ~]# echo https://download.atmark-techno.com/armadillo-baseos/latest.swu \
initial_setupのイメージを作成の際にexamples/enable_swupdate_url.descを入れると有効にすることができます。 |
hawkBit を使用した自動インストール
hawkBit で Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 を複数台管理してアップデートすることができます。
以下の「hawkBitサーバーから複数のArmadilloに配信する」を参考にしてください。
9.7.4. hawkBitサーバーから複数のArmadilloに配信するhawkBitサーバーを利用することで複数のArmadillo
hawkBitサーバーの準備
Dockerを利用すると簡単にサーバーを準備できます。
Dockerの準備については https://docs.docker.com/get-docker/ を参照してください。 Dockerの準備ができたら次のコマンドを実行します。 [PC ~]$ git clone https://github.com/eclipse/hawkbit.git -b 0.3.0M6
[PC ~]$ cd hawkbit/hawkbit-runtime/docker
[PC ~/hawkbit/hawkbit-runtime/docker]$ docker-compose up -d http://<サーバーのIPアドレス>:8080 にアクセスすると、ログイン画面が表示されます。 デフォルトでは次のアカウントでログインできます。
ArmadilloをTargetに登録する
Target Filterを作成する
左側のメニューから"Target Filters"をクリックして、Target Filters の画面に移ります。 "+" をクリックして新規にTarget Filterを作成します。 Filter name と 検索式を入力して保存します。
Software moduleを作成する
type には OS/Application、
version には 任意の文字列を指定します。
"Upload File"ボタン、もしくは、ファイルをドラッグアンドドロップします。
type には OS/OSwithApp/Apps、
Rolloutを作成してアップデートを開始する
アップデートの状態を確認する。
9.7.5. swupdate-mkimageのdescファイル.desc ファイルを編集して、いくつかのコマンドが使えます。
例 [PC ~/swupdate-mkimage]$ cat examples/usb_container_nginx.desc
swdesc_usb_container "nginx_alpine.tar" \
swdesc_files --version extra_os.nginx 1 \
nginx_start
nginx_alpine.tarにあるコンテナをインストールします。
nginx_startにあるファイルを転送します。
コマンドは書かれた順番でインストールします。インストールするかどうかの判断はバージョンで行います: swdesc_xxx --version <component> <version> [xxx options] 以下のコマンドから使ってください
swdesc_tarとswdesc_filesでファイルを転送します。
swdesc_tar --version <component> <version> [--dest <dest>] <tar_file>
swdesc_files --version <component> <version> [--dest <dest>] \
[--basedir <basedir>] <file> [<more files>] swdesc_tarの場合、予め用意されてあるtarアーカイブをこのままデバイスで展開します。 --dest <dest> で展開先を選べることができます。デフォルトは / (バージョンのcomponentはbase_osやextra_osの場合)か /var/app/rollback/volumes/ (それ以外のcomponent)
swdesc_filesの場合、mkimage.shがアーカイブを作ってくれますが同じ仕組みです。 --basedir <basedir> でアーカイブ内のパスをどこで切るかを決めます。
swdesc_files --version extra_os.test 1 --basedir /dir /dir/subdir/file ではデバイスに /subdir/file を作成します。
デフォルトは<file>から設定されます。ディレクトリであればそのままbasedirとして使います。それ以外であれば親ディレクトリを使います。
swdesc_commandやswdesc_scriptでコマンドを実行する
swdesc_command --version <component> <version> <command> [<more commands>]
swdesc_script --version <component> <version> <script> アップデート先の環境でコマンドやスクリプトファイルを走らせます。 バージョンのcomponentはbase_osとextra_os以外の場合、 /var/app/volumes と /var/app/rollback/volumes 以外何も変更できないのでご注意ください。 コマンドが成功しないとアップデートが失敗します。
swdesc_execでファイルを配ってコマンドでそのファイルを使う
swdesc_exec --version <component> <version> <file> <command> swdesc_commandと同じくコマンドを走らせますが、<file>を先に転送してコマンド内で"$1"として使えます。
swdesc_embed_container, swdesc_usb_container, swdesc_pull_containerで予め作成したコンテナを転送します。
swdesc_embed_container --version <component> <version> <container_archive>
swdesc_usb_container --version <component> <version> <container_archive>
swdesc_pull_container --version <component> <version> <container_url> 例は「コンテナの配布」を参考にしてください。
swdesc_uboot <uboot_image>でubootを更新します。
swdesc_uboot <uboot image> このコマンドだけにバージョンは自動的に設定されます。
コマンドの他には、設定変数もあります -
DESCRIPTION: 自由なイメージの説明、ログに残ります。
PRIVKEY, PUBKEY: 署名鍵と証明書
PRIVKEY_PASS: 鍵のパスワード(自動用)
opensslのPass Phraseをそのまま使いますので、pass:password、env:varやfile:pathnameのどれかを使えます。
passやenvの場合他のプロセスに見られる恐れがありますのでfileをおすすめします。 -
ENCRYPT_KEYFILE: 暗号化の鍵
POST_ACTION=container: コンテナのみのアップデート後に再起動を行いません。
コンテナの中身だけをアップデートする場合、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4を再起動せずにコンテナだけを再起動させます。 -
POST_ACTION=poweroff: アップデート後にシャットダウンを行います。
POST_ACTION=wait: アップデート後に自動的に再起動は行われず、次回起動時にアップデートが適用されます。
examples/enable_sshd.descを参考にします。 descファイルを編集する必要がありませんが自分の公開鍵を指定された場所に配置してください。 [PC ~/swupdate-mkimage]$ cat examples/enable_sshd.desc
|| error "Add your keys in examples/enable_sshd/root/.ssh/authorized_keys"
enable_sshd
"ssh-keygen -A" \
32 blocks
自分の公開鍵を転送します。デフォルトのオプションなのでexamples/enable_sshdディレクトリの中身をこのまま/に転送されます。
イメージを作成します。パスワードはgenkey.shの時のパスワードです。
9.7.5.2. 例: Armadillo Base OSアップデートここでは、「Armadilloのソフトウェアをビルドする」でメインシステム向けのビルドで作成したファイルを使用します。 examples/OS_update.descを参考にします。 [PC ~/swupdate-mkimage]$ mkdir -p mydescs
[PC ~/swupdate-mkimage]$ cp example/OS_update.desc mydescs/update-20211012.desc
[PC ~/swupdate-mkimage]$ vi mydescs/update-20211012.desc
[PC ~/swupdate-mkimage]$ ./mkimage.sh -o update-[VERSION].swu \
mydescs/update-[VERSION].desc
sw-description
sw-description.sig
scripts.tar.zst
imx-boot_armadillo_x2.zst
swupdate_post.sh.zst
126898 blocks
バージョンを上がるときにしかインストールされませんので、現在の/etc/sw-versionsを見て上がるように設定してください。
9.7.5.3. 例: swupdate_preserve_files で Linux カーネル以外の Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 向けのイメージをインストールする方法Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 向けのアップデートイメージに Linux カーネルが含まれています。 `swupdate_preserve_files`を使って、以下のコマンドでインストール後に現在のカーネルをコピーして更新させないようにします。 [armadillo ~]# echo 'POST /boot' >> /etc/swupdate_preserve_files
examples/update_kernel*.desc を使いますと、このパスを自動的に /etc/swupdate_preserve_files に追加されます。
9.8. Device Treeをカスタマイズするat-dtweb を利用して Device Tree をカスタマイズする方法を説明します。at-dtweb では、
Web ブラウザ上のマウス操作でDTSおよび DTB を生成することができます。
カスタマイズの対象は拡張インターフェース(CON11、CON12)です。 ATDE9 に at-dtweb パッケージをインストールします。 [ATDE ~]$ sudo apt-get update
[ATDE ~]$ sudo apt-get install at-dtweb
at-dtweb の起動開始
at-dtweb の起動を開始するには、デスクトップ左上のアクティビティから「at-dtweb」と入力し、at-dtweb のアイコンをクリックしてください。
ボードの選択
Linux カーネルディレクトリの選択
at-dtweb の起動完了
9.8.3. Device Tree をカスタマイズ機能の選択は、ドラッグ&ドロップで行います。画面左上の「Available features」から有効にしたい機能をドラッグし、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」の白色に変化したピンにドロップします。例として CON11 8/10 ピンを UART3(RXD/TXD) に設定します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
いくつかの機能にプロパティを設定することができます。画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」に選択した機能を左クリックすると、画面左下の「Properties」からプロパティを選択することができます。 例としてCON11 19/27 ピンの I2C5(SCL/SDA) の clock_frequency プロパティを設定します。 設定したプロパティを確定させるには「Apply」をクリックします。 全ての機能を削除する場合は、画面右上の「Reset configuration」をクリックします。機能ごとに削除する場合は、画面右側の「Armadillo-IoT Gateway G4」のピンを右クリックして「Remove」をクリックします。 DTS および DTB を生成するには、画面右上の「Save」をクリックします。 「Device tree built!」と表示されると、DTS および DTB の生成は完了です。 ビルドが終了すると、arch/arm64/boot/dts/freescale 以下に DTS/DTB が作成されています。 [ATDE ~/linux-5.10]$ ls arch/arm64/boot/dts/armadillo-iotg-g4-expansion-interface.dtsi
[ATDE ~/linux-5.10]$ ls arch/arm64/boot/dts/armadillo_iotg_g4-at-dtweb.dtb
armadillo_iotg_g4-at-dtweb.dtb eMMC は主に NAND Flash メモリから構成されるデバイスです。NAND Flash メモリには書き込みしてから1年から3年程度の長期間データが読み出されないと電荷が抜けてしまう可能性があります。その際、電荷が抜けて正しくデータが読めない場合は、eMMC 内部で ECC (Error Correcting Code) を利用してデータを訂正します。しかし、訂正ができないほどにデータが化けてしまう場合もあります。そのため、一度書いてから長期間利用しない、高温の環境で利用するなどのケースでは、データ保持期間内に電荷の補充が必要になります。電荷の補充にはデータの読み出し処理を実行し、このデータの読み出し処理をデータリテンションと呼びます。 Armadillo-IoT ゲートウェイG4に搭載のeMMCには長期間データが読み出されない状態であっても、データリテンションを自動的に行う機能を搭載しています。 データリテンションは /etc/conf.d/micron_emmc_reten というファイルに書かれた設定、use_system_time によって以下の2通りの挙動を示します。 表9.7 データリテンションの挙動 /etc/conf.d/micron_emmc_reten | initiating condition |
これで設定は完了しました。 以下は挙動ごとのシステム概略図です。 use_system_time を有効にした場合のデータリテンションの動作例を以下に示します。 9.9.2. より詳しくデータリテンションの統計情報を確認するにはMicron Technology が提供する emmcparm というツールを使うことで、データリテンションの統計情報を確認することができます。統計情報として eMMC 内部に保存されているのは実行回数、最終実行完了時のカウンター値、現在のデータリテンション処理の進捗があります。
emmcparm をダウンロードする
マニュアル作成時点では 5.0.0 を利用しました |
パッケージを展開する
SSR を取得する
| Secure Smart Report |
リセット後に毎回実行する
eMMC コントローラは、バスの稼動状態を監視する
Armadillo でのセルフリフレッシュ機能搭載 eMMC への設定は以下のとおりです。 表9.8 Armadillo のデータリテンションの設定 setting | value | description |
コンテナイメージを想定しています。
このイメージに関しては 「アットマークテクノが提供するイメージを使う」 を参照してください。 デモアプリケーションを実行するためのコンテナを以下のように作成します。
ここでは 「VPU や NPU を使用する」 をすでに実行済みであるとします。
デモアプリケーションは GUI アプリケーションであるため、コンテナにログイン後、
まずデスクトップ環境を起動する必要があります。ここでは weston を起動します。 --tty=1 のオプションは画面表示に使用する tty の値を設定してください。 9.10.3. デモアプリケーションランチャを起動するデモアプリケーションランチャを起動します。
このデモアプリケーションランチャは GUI フレームワークとして Qt を使用しています。
デモアプリケーションランチャのソースコードは、apt source で取得することができます。 以下のようなアプケーションが起動します。 左側のカテゴリから起動したいデモアプリケーションを選びます。 選んだアプリケーションは、右下の Launch ボタンで起動することができます。 mediaplayer は動画を再生するアプリケーションです。H.264, VP8, VP9 でエンコードされた
動画ファイルを選択することができます。
pulseaudio を起動してください。 9.10.6. led switch testerled switch tester は Armadillo 本体上の LED と SW1 を扱うアプリケーションです。
このアプリケーションは、GUI フレームワークとして wxWidgets を使用しています。 9.10.8. object detection demoobject detection demo はカメラからの映像に対して物体認識を行うアプリケーションです。
右側には認識した物体のラベルとスコアが表示されます。
このアプリケーションは機械学習のライブラリとして TensorFlow Lite を使用しています。 起動する前に、必要な Python ライブラリをインストールする必要があります。 このアプリケーションはカメラデバイスとしてデフォルトで /dev/video5 を使用します。
