Armadillo-IoT ゲートウェイ G4にはopensshがインストールされていますが、デフォルトではSSHサーバーが起動していません。
[ 2819.282492] ext4 filesystem being remounted at /dev/shm/overlay_etc_lower supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
[ 2819.328940] EXT4-fs (mmcblk2p1): re-mounted. Opts: (null)
[ 2819.334383] ext4 filesystem being remounted at /dev/shm/overlay_etc_lower supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
上記の例では、再起動後も設定が反映されるように、persist_fileコマンドでeMMCに設定を保存しています。
8.1.2. PodmanのデータをeMMCに保存する
デフォルトでは、Podmanのデータはtmpfsに保存されます。そのため、再起動すると消えてしまいます。
eMMCにデータを保存するには、以下のコマンドを実行してください。
[armadillo ~]# podman_switch_storage --disk
Creating configuration for persistent container storage
Create subvolume '/mnt/containers_storage'
[ 2145.288677] EXT4-fs (mmcblk2p1): re-mounted. Opts: (null)
[ 2145.294132] ext4 filesystem being remounted at /dev/shm/overlay_etc_lower supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
[ 2145.335848] EXT4-fs (mmcblk2p1): re-mounted. Opts: (null)
[ 2145.341398] ext4 filesystem being remounted at /dev/shm/overlay_etc_lower supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
[ 2145.386884] EXT4-fs (mmcblk2p1): re-mounted. Opts: (null)
[ 2145.392350] ext4 filesystem being remounted at /dev/shm/overlay_etc_lower supports timestamps until 2038 (0x7fffffff)
[armadillo ~]# podman_switch_storage --status
Currently in disk mode, run with --tmpfs to switch
ベースとなるOSを取得します。alpineやdebian等、任意の環境でアプリケーションを作成することができます。
ベースとなる OS はイメージの公開・共有サービスである Docker Hub
から取得することができます。目的に合わせて選択してください。
マルチメディアや機械学習を行うアプリケーションを作成する場合は、アットマークテクノが配布しているdebianコンテナがおすすめです。
開発中のアプリケーションがデバイスを利用する場合は、コンテナにデバイスを渡す必要があります。
podman run
コマンドに --device
オプションでデバイスファイルを指定します。
--privileged オプションを指定するとすべてのセキュリティーメカニズムが無効になる為、全てのデバイスが利用できるようになります。このオプションを利用することは、セキュリティー上問題がある為、デバッグ用途でのみご利用ください。
アプリケーションからデータを保存する場合は、eMMCに保存する必要があります。コンテナ自体のデータは基本的にRAMに保存されているか書き込み不可であるため、再起動すると消えてしまいます。
/var/app/volumes/: アップデートした場合はコピーされません。ログやデータベースなど、アプリケーションが作成し続けるようなデータの保存に向いています。
/var/app/rollblack/volumes/: アップデートした場合はコピーされます。SWUpdateなどで、アプリケーションと一緒にアップデートするようなデータの保存に向いています。
不具合が発生したなどの理由でコンテナを前のバージョンに戻(ロールバック)した場合、/var/app/rollblack/volumes/のデータの前のバージョンに戻ります。その為、アプリケーションのバージョンに依存するようなデータは、/var/app/rollblack/volumes/に保存しておくと管理が容易になります。 |
コンテナが完成したら、 podman commit
コマンドを実行してPodman内のストレージに保存します。詳しい手順は「コンテナの変更を保存する」を参考にしてください。
「コンテナの運用」を参考にしてください。
podman_start用の設定ファイル(/etc/atmark/containers/*.conf)を作成します。その後、 podman_start -a
コマンドを実行するか、armadilloを再起動してコンテナが自動起動することを確認してください。
まず、コンテナをコンテナレジストリに送るか、 podman save
コマンドを実行してアーカイブを作成します。次にswupdate-mkimageに組み込むと送信できるようになります。
[armadillo ~]$ git clone https://github.com/atmark-techno/swupdate-mkimage
[armadillo ~]$ cd swupdate-mkimage
[armadillo ~]$ cat examples/pull_container_nginx.desc
swdesc_pull_container "docker.io/nginx:alpine" --version container_nginx 1
swdesc_tar nginx_start.tar --version extra_os.nginx 1
[armadillo ~]$ ./mkimage.sh -o pull_container_nginx.swu examples/pull_container_nginx.desc
詳しい手順は「Armadilloのソフトウェアをアップデートする」を参考にしてください。
アップデートを行う方法は以下の二通りです:
podman runコマンドで、差分アップデートを行う
ここでは例として、アプリケーションのコンテナをmyimage:1、アップデート後をmyimage:2とします。
[armadillo ~]# podman run --name update myimage:1 sh -c "apk update && apk upgrade && apk cache --purge"
[armadillo ~]# podman commit update myimage:2
[armadillo ~]# podman rm update
[armadillo ~]# ./swupdate-mkimage/podman_partial_image.sh -b myimage:1 -o myimage2_update.tar myimage:2
出来上がったmyimage2_update.tarは普通のコンテナと同じように扱うことができます。myimage:1が存在しない場合はエラーとなります。
繰り返し差分アップデートをすると、イメージサイズが大きくなってしまいます。ストレージ容量が不足する場合は、次に示す手順でコンテナを新しく構築してください。
コンテナを新しく構築する
ベースとなるコンテナをアップデートして、そのコンテナに自分のアプリケーションを入れます。
差分アップデートと異なり共有部分が無い為、コンテナ全体を送る必要があります。
自動的にイメージを作る方法は「コンテナの自動作成やアップデート」を参考にしてください。
VPU や NPU などを使うアプリケーションを ATDE 上で開発する場合や、Armadillo Base OS 上のコンテナ内で動作させる場合、ライブラリを ATDE 上でビルドする必要があります。
ここではその手順について説明します。
8.3.1. ATDEにクロスコンパイル用ライブラリをインストールする
ライブラリのビルドツールを実行する準備として、gitのユーザ名とメールアドレスの設定を行い、必要なソフトウェアをインストールします。
次に、ATDE 上で動作するビルドツールである、at-imxlibpackage-[VERSION].tar.gz を
ソフトウェアダウンロードページ から
ダウンロードしてください。
その後、ビルドツールを展開して実行します。
8.3.2. Armadillo へ書き込むためのライブラリイメージを作成する
以下に示す製品では、出荷状態でライブラリイメージが Armadillo に書き込まれています。
表8.1 ライブラリイメージ書き込み済みの製品
名称 | 型番 |
Armadillo-IoTゲートウェイ G4 LANモデル開発セット | AGX4500-C00D0 |
Armadillo-IoTゲートウェイ G4 LANモデル量産用 | AGX4500-C00Z |
Armadillo-IoTゲートウェイ G4 LANモデル量産ボード | AGX4500-U00Z |
ライブラリをアップデートする手順を説明します。
8.3.3. Armadillo にライブラリイメージを書き込む
8.3.4. コンテナ内からライブラリを使用するための準備
--volume オプションにファームウェアが書き込まれているディレクトリ(/opt/firmware)を、--env オプションにライブラリのパスを指定します。次の例では、コンテナイメージに Debian(bullseye) を利用しています。
--volume に /opt/firmware を指定します。
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/ に作成します。
以上で、コンテナからライブラリを使用できるようになります。
