3.3. ラベルに記載される内容とカスタマイズ可否
以下の項目について、記載内容を指定することができます。
表3.3 ラベルのカスタマイズ
図中の番号 | 項目 | 仕様・制限事項 |
① | 品名 | ・フォント: 源柔ゴシック 中
・サイズ: 8pt
・記載幅: 45mm
※記載ご希望内容をお知らせください(参考: 全角10~15文字程度)。
※印字できる文字数は、原稿内容により異なります。詳細はご相談ください。 |
② | 型番 | ・フォント:HG丸ゴシックM-PRO 太字
・サイズ: 6pt
・記載幅: 45mm
※記載ご希望内容をお知らせください(参考: 全角20~25文字程度)。 |
③ | VCCI マーク | ラベルを「カスタマイズして貼付け」とした場合、表示されません。 |
④ | 社名 | 任意の文字列等を指定可能です。
製品ラベルの以下の項目につきましては、カスタマイズで選択した項目などの要因により記載内容が上の図の例と異なる場合があります。 -
QRコード左の「AT」から始まる文字列
「AG45」から始まる型番
品名をカスタマイズせず、デフォルトの状態の品名である「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4」が印字されます。
自由な品名を指定することができます。文字数制限は上記表をご確認ください。
型番をカスタマイズせず、デフォルトの状態の型番である「AGX45」から始まる型番が印字されます。
型番はモジュールの有無などで変わります。
自由な型番を指定することができます。文字数制限は上記表をご確認ください。
社名の部分に何も印字しません。
自由な社名を指定することができます。
