Armadillo-IoTゲートウェイ G4 のカスタマイズ
2.1. 選択可能な各種モジュールとアンテナについて
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 向け BTO サービスでは、以下のモジュールの有無を選択可能です。
  • 3G/LTE モジュール
  • WLAN+BT コンボモジュール
また、モジュール毎にアンテナ及びアンテナケーブルの有無も選択可能です。
これらの詳細な仕様に関しましては、「Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 製品マニュアル」をご確認ください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 製品マニュアル・開発ガイドのページから、常に最新の製品マニュアルを参照することができます。
2.2. ケースについて
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のケースは、以下の図のように、①ケース(上)と②ケース(下)の2つのパーツに分かれています。
images/g4-metal-case-assy-top-bottom.png
図2.1 ケースのパーツ
ケース(上)には、電源やUSBを接続するインターフェース用の開口部分があります。
ケース(下)には、アンテナを取り付けるための開口部分があります。
ケース(上)とケース(下)は、両側面の2本のネジによって固定できます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4 向けBTOサービスでは、ケースの有無や、ケース(上)の開口部分の選択が可能です。
ケースありを選択した場合、以下をカスタマイズできます。
  • nanoSIMカード挿抜用開口の有無
  • ケース(下)にケース(上)を取り付けるためのネジ止めの有無
  • ケースへのラベル貼付けの有無と内容のカスタマイズ
2.2.1. アンテナ取り付け用開口のイメージ
各種アンテナケーブルありを選択した場合、そのアンテナケーブルの数に応じてケース(下)のアンテナ開口数が変化します。
アンテナ取り付け用の開口の数は、なし、2つ、3つ、5つの中から自動的に決定されます。
それぞれのアンテナ開口数におけるケース(下)の形状図を以下に示します。
それぞれのケースの詳細な寸法については製品マニュアルをご確認いただくか、お問い合わせください
images/base_0.jpg
図2.2 ケース(下)形状図 アンテナ開口なし
images/base_2.jpg
図2.3 ケース(下)形状図 アンテナ開口2つ
images/base_3.jpg
図2.4 ケース(下)形状図 アンテナ開口3つ
images/base_5.jpg
図2.5 ケース(下)形状図 アンテナ開口5つ
2.2.2. 開口位置とアンテナ取り付け位置の関係
ここでは、各種アンテナケーブルを選択した際の、アンテナケーブル取り付け位置について説明します。
説明のため、下の図の向きでArmadillo本体を見た時に、左から順にアンテナ開口位置に数字を振ります。
images/antenna_pos_0.jpg
図2.6 アンテナ開口位置
上の図はアンテナ開口数が5の時の例ですが、5つ以外の場合も同様に上の図の向きで見た時に左から開口の数だけ数字を振っているものとします。
各種アンテナケーブル「あり」を選択した場合の、ケースへアンテナケーブルを取り付ける際の位置は以下のようになります。
表2.1 アンテナ開口数が2の場合
選択したアンテナケーブル 開口① 開口②
3G/LTE用アンテナケーブル1&2
LTE1
LTE2
3G/LTE用アンテナケーブル1, BT用アンテナケーブル
LTE1
BT
表2.2 アンテナ開口数が3の場合
選択したアンテナケーブル 開口① 開口② 開口③
3G/LTE用アンテナケーブル1&2, BT用アンテナケーブル
LTE1
BT
LTE2
3G/LTE用アンテナケーブル1, WLAN用アンテナケーブル
LTE1
WLAN1
WLAN2
WLAN用アンテナケーブル, BT用アンテナケーブル
WLAN1
BT
WLAN2
表2.3 アンテナ開口数が5の場合
選択したアンテナケーブル 開口① 開口② 開口③ 開口④ 開口⑤
LTE1
WLAN1
BT
WLAN2
LTE2
選択したアンテナケーブルの本数によっては、BTOサービスで用意しているケースでは対応できない場合があります。
ケース非対応のアンテナケーブルの選択パターンを以下の表に示します。
表2.4 ケース非対応のアンテナケーブルの選択パターン
3G/LTE用アンテナケーブル1 3G/LTE用アンテナケーブル2 WLAN用アンテナケーブル BT用アンテナケーブル
あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり
上表の選択をされている場合、ケースの有無の箇所で「なし」が強制選択されます。
ケースが必要な場合はアンテナの本数を変更していただくか、弊社営業部にお問い合わせください。
2.3. nanoSIMカードの挿抜用開口のイメージ
2.3.1. 開口なし
開口なしを選択すると、nanoSIMカード挿抜用の開口が無いケースとなります。
この時のケース(上)の形状図を以下に示します。
images/top_lan.jpg
図2.7 ケース(上)形状図 3G/LTEモジュールなしの場合
images/top_lte_no_sim.jpg
図2.8 ケース(上)形状図 3G/LTEモジュールありの場合
2.3.2. 開口あり
開口ありを選択すると、以下のようにnanoSIMカード挿抜用の開口があるケースとなります。
images/top_lte_sim.jpg
図2.9 ケース(上)形状図 開口あり
