製造・量産する
本章では、開発が完了したArmadillo Base OS搭載製品を量産する際に役立つ情報を、量産製造の流れに沿って紹介します。
2022年6月現在、アットマークテクノから出荷されるArmadillo-IoT ゲートウェイ G4に書き込まれるソフトウェアイメージはユーザが指定できず、基本的にその時の最新版の標準イメージが書き込まれます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4は、今後BTOによるユーザーイメージの書き込みなどのカスタマイズに対応する予定です。
アットマークテクノがArmadillo-IoT ゲートウェイ G4を出荷するまでの流れは以下の通りです。
  1. 基板製造
  2. 各種インターフェースの検査
  3. 標準イメージの書き込み
  4. 標準イメージでの起動検査
  5. ケースへの組み込みなどの組立(ケースは製品モデルによっては付属しません)
  6. 同梱品と共に梱包
  7. 出荷
複数台のArmadillo-IoT ゲートウェイ G4の製造を行なうのであれば、基本的にユーザの自社で製造工程を作り量産製造を行なう必要があります。
10.1. ユーザ製品の製造・量産の流れ
アットマークテクノが想定しているユーザの自社での製造工程は大まかに以下の通りです。
  1. ケース付属の場合はケースを開ける(インストールディスクを使用する場合)
  2. インストールディスクやSWUpdateを使用してeMMC内のイメージを任意のものに書き換える
  3. 外部センサなどの付属品をArmadilloに組み付ける
  4. ケースを開けた場合はケースを閉じる
  5. 動作確認等の検査する
  6. 梱包・出荷する
前述の通り2022年6月現在、アットマークテクノから出荷されるArmadillo-IoT ゲートウェイ G4には標準イメージが書き込まれており、開発後のソフトウェアを書き込むサービスは展開しておりません。 そのため、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4を用いた製品を開発して製造・量産するためには、ユーザ製品の製造工程でイメージの書き込みを行なう必要があります。
以下ではArmadillo Base OS搭載製品の製造時にイメージの書き込みを行なう手順について説明します。
インストールディスクを用いてイメージ書き込みを行なう場合には「クローンインストールディスクを用いてイメージ書き込みを行なう」を、SWUpdateを用いてイメージ書き込みを行なう場合には「SWUpdateを用いてイメージ書き込みを行なう」を参照してください。
10.2. クローンインストールディスクを用いてイメージ書き込みを行なう
本節では、インストールディスクを用いてユーザ製品の製造工程内でArmadilloにイメージ書き込みを行なう手順について説明します。 インストールディスクについては、「インストールディスクとは」を参照してください。
開発の最終段階である8章量産用インストールディスクの作成の手順で、開発完了後のArmadilloを複製するためのクローンインストールディスクを作成しました。 このインストールディスクを使用することで、開発完了後のArmadilloと同等のイメージを他のArmadilloに書き込むことができます。
10.2.1. インストール時に任意の処理を行なう
量産するArmadilloひとつひとつに重複しない固定IPアドレスを設定したいなど、製造時に個体ごとに異なる設定を行ないたい場合があります。 そのような場合には、インストールディスクにはインストール時に任意のシェルスクリプトを実行する機能を利用することで実現できます。
インストールディスクには任意のサイズのexfatでフォーマットされた、ユーザが自由に利用できる第2パーティションを作ることができます。 作成方法は「開発したシステムをインストールディスクにする」を参照してください。 通常、インストールディスクの中身はWindows PCでは見ることはできませんが、exfatでフォーマットされたパーティションはWindows PCであっても読み書きすることができます。
第2パーティションを持つインストールディスクをPCに接続すると、「 INST_DATA 」というボリューム名でマウントされます。
./images/explorer.jpg
図10.1 Windows PCにインストールディスクを接続する
PCにインストールディスクを接続しても INST_DATA がマウントされない場合は、インストールディスクを作る際に第2パーティションを作成していない可能性があります。 インストールディスク作成者に第2パーティションを作成するように問い合わせてください。
Windows PCにインストールディスクを接続すると以下のようなメッセージが表示されますが、Windowsで扱えないファイルシステムであるだけでデータは書き込まれているので、フォーマットは行わないでください。
./images/format.jpg
この第2パーティション直下に installer_overrides.sh という名前でシェルスクリプトを配置することで、インストール処理中に任意の処理を行なうことが可能です。 installer_overrides.sh については「インストール時に任意のシェルスクリプトを実行する」を参照してください。
INST_DATA の中にサンプルファイルとして installer_overrides.sh.sampleip_config.txt.sample が配置されています。 特に installer_overrides.sh.sample の内容は、 installer_overrides.sh を作成する際に参考にできますので確認してみてください。
10.2.1.1. 個体ごとに異なる固定IPアドレスを設定する
今回はそれぞれのファイルの内容は変更せず使用します。 サンプルそのままですが、 ip_config.txt の内容を図10.2「ip_config.txtの内容」に示します。
図10.2 ip_config.txtの内容
図10.3 IPアドレスの確認
図10.4 allocated_ips.csvの内容
10.2.1.2. インストール実行時のログを保存する
図10.5「インストールログを保存する」は、インストールディスクの第2パーティションにインストールログを保存する場合の send_log 実装例です。
図10.5 インストールログを保存する
これらの変更を行なったインストールディスクでインストールを実行した後に、インストールディスクをPCなどに接続して正しくログを保存できていることを確認してください。 保存したログファイルの中身の例を図10.6「インストールログの中身」に示します。
図10.6 インストールログの中身
10.2.2. インストールを実行する
インストールディスクを使用してインストールを実行する手順は以下の通りです。
  1. Armadillo-IoT ゲートウェイ G4がケースに組み込まれている場合はケース(上)を取り外します。
  2. Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のCON1にインストールディスクイメージが書き込まれたmicroSDカードを挿入します
  3. JP1をショート(SDブートに設定)してから電源を投入します。
    • 電源が入ると、LED3及びLED4が点灯します。
  4. イメージサイズなどによって前後しますが、8章量産用インストールディスクの作成で作成したインストールディスクでは、1分程度でインストール処理が完了しました。
    • インストールが完了するとLED3及びLED4が消灯します。
    • コンソールを接続している場合は、 reboot: Power down と表示されます。
  5. ケース付属の場合は、ケース(上)を取り付けます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のケースの取り外し方及び、取り付け方はArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 製品マニュアルの「オプションケース(金属製)」を参照してください。
以上でインストールディスクを使用したArmadilloの複製が完了しました。 上記手順を繰り返して、同じイメージが書き込まれたArmadilloを量産することができます。
10.3. SWUpdateを用いてイメージ書き込みを行なう
本節では、SWUpdateを用いてユーザ製品の製造工程内でArmadilloにイメージ書き込みを行なう手順について説明します。 SWUpdateについては、「swuイメージとは」を参照してください。
開発の最終段階である9章量産用swuイメージの作成の手順で、開発完了後のArmadilloを複製するためのswuイメージを作成しました。 このswuイメージを使用することで、開発完了後のArmadilloと同等のイメージを他のArmadilloに書き込むことができます。
10.3.1. SWUpdateの処理内容を変更したい場合
SWUpdateは基本的にswuイメージ内に全てのファイルが組み込まれており、後から処理内容やイメージを変更したい場合にはswuイメージを作り直す必要があります。
swuイメージの作成方法については9章量産用swuイメージの作成を参照してください。
10.3.2. インストールを実行する
SWUpdateを実行する手順は以下の通りです。
  1. Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のCON4にswuイメージが書き込まれたUSBメモリを挿入します
    • 電源が入ると、LED3が点灯します。
  3. SWUpdateが開始されると、進捗によってLED3の状態が変化します。表9.1「SWUpdateの進捗とLED3の状態の対応表」を参照してください。
  4. SWUpdateで行なう処理や、各種ファイルサイズなどによって前後しますが、9章量産用swuイメージの作成で作成したswuイメージでは、2分程度でSWUpdate処理が完了しました。
    • SWUpdateが完了するとLED3が消灯します。
以上でSWUpdateを使用したArmadilloの複製が完了しました。 上記手順を繰り返して、同じイメージが書き込まれたArmadilloを量産することができます。
