ユーザ製品の製造工程内でArmadilloにイメージ書き込みを行なう場合は、インストールディスクを用いてイメージを書き込むことを推奨しています。
インストールディスクについては、「インストールディスクとは」を参照してください。
量産するArmadilloひとつひとつに重複しない固定IPアドレスを設定したいなど、製造時に個体ごとに異なる設定を行ないたい場合があります。
そのような場合には、インストールディスクにはインストール時に任意のシェルスクリプトを実行する機能を利用することで実現できます。
インストールディスクには任意のサイズのexfatでフォーマットされた、ユーザが自由に利用できる第2パーティションを作ることができます。
作成方法は「開発したシステムをインストールディスクにする」を参照してください。
通常、インストールディスクの中身はWindows PCでは見ることはできませんが、exfatでフォーマットされたパーティションはWindows PCであっても読み書きすることができます。
第2パーティションを持つインストールディスクをPCに接続すると、「 INST_DATA
」というボリューム名でマウントされます。
PCにインストールディスクを接続しても INST_DATA がマウントされない場合は、インストールディスクを作る際に第2パーティションを作成していない可能性があります。
インストールディスク作成者に第2パーティションを作成するように問い合わせてください。 |
Windows PCにインストールディスクを接続すると以下のようなメッセージが表示されますが、Windowsで扱えないファイルシステムであるだけでデータは書き込まれているので、フォーマットは行わないでください。 |
この第2パーティション直下に installer_overrides.sh
という名前でシェルスクリプトを配置することで、インストール処理中に任意の処理を行なうことが可能です。
については「インストール時に任意のシェルスクリプトを実行する」を参照してください。
の中にサンプルファイルとして installer_overrides.sh.sample
が配置されています。
特に installer_overrides.sh.sample
の内容は、 installer_overrides.sh
を作成する際に参考にできますので確認してみてください。
8.2.1.1. 個体ごとに異なる固定IPアドレスを設定する
の内容を図8.2「ip_config.txtの内容」に示します。
8.2.1.2. インストール実行時のログを保存する
図8.5「インストールログを保存する」は、インストールディスクの第2パーティションにインストールログを保存する場合の send_log
保存したログファイルの中身の例を図8.6「インストールログの中身」に示します。
インストールディスクを使用してインストールを実行する手順は以下の通りです。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4がケースに組み込まれている場合はケース(上)を取り外します。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のCON1にインストールディスクイメージが書き込まれたmicroSDカードを挿入します
JP1をショート(SDブートに設定)してから電源を投入します。
イメージサイズなどによって前後しますが、1分程度でインストール処理が完了します。
インストールが完了するとLED3及びLED4が消灯します。
コンソールを接続している場合は、
reboot: Power down
と表示されます。
ケース付属の場合は、ケース(上)を取り付けます。
Armadillo-IoT ゲートウェイ G4のケースの取り外し方及び、取り付け方はArmadillo-IoT ゲートウェイ G4 製品マニュアルの「オプションケース(金属製)」を参照してください。
以上でインストールディスクを使用したArmadilloの複製が完了しました。
上記手順を繰り返して、同じイメージが書き込まれたArmadilloを量産することができます。
