本ドキュメントは、これからArmadillo Base OSを搭載した製品を用いたアプリケーションを設計・開発する方に向けて、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4を例として基本的な開発の流れについての情報を提供します。
また、Armadillo-IoT ゲートウェイ G4の特徴であるNPU(Neural Processing Unit)を活かして、実際に機械学習を用いたサンプルアプリケーションを開発しつつ、Armadillo Base OS搭載製品の開発方法について紹介します。
その際に使用する物体検出モデル []も、既存のモデルをベースに学習を行う転移学習という手法で作成し、学習したモデルをアプリケーションに組み込みます。
なお、一般的なアプリケーション開発には企画、要件定義、設計、実装、検証、運用保守などといったステップがありますが、本ドキュメントはその全てを網羅するものではありません。
本ドキュメントでは、Armadillo Base OS搭載製品特有の手順や留意点に焦点を当てて説明していきます。
説明のない箇所は、Armadillo Base OSであることによる特殊性が影響しない部分であるため、一般的なアプリケーション開発手法や、お客様の会社やグループ内のルールに則って開発を進めてください。
1.1. 本ドキュメントを読むことで習得できること
具体的な機械学習を使用したサンプルアプリケーションの開発例を通して、Armadillo Base OSの開発手法を紹介します。
本ドキュメント内で図1.1「機械学習関連情報アイコン」のアイコンがある箇所は、機械学習について記述した内容であり、それ以外の箇所は機械学習に使用/不使用関係なくArmadillo Base OSに共通した内容になっています。
機械学習を用いないアプリケーション開発についての情報だけを見たい方は、図1.1「機械学習関連情報アイコン」のアイコンのない箇所を参照してください。
また、図1.2「補足情報アイコン」に示すアイコンが付いている箇所については、サンプルアプリケーションの開発には利用しませんがArmadillo Base OSを利用した開発においてよく行うことになる手順について紹介していますので、サンプルアプリケーション以外の開発時にお役立てください。
本書では以下のような意味でフォントを使いわけています。
表1.1 使用しているフォント
フォント例 | 説明 |
本文中のフォント | 本文 |
[PC ~]$ ls
| プロンプトとユーザ入力文字列 |
text
| 編集する文字列や出力される文字列。またはコメント |
それぞれに対応した実行環境を想定して書かれています。
」の部分はカレントディレクトリによって異なります。
各ユーザのホームディレクトリは「 ~
」で表します。
表1.2 表示プロンプトと実行環境の関係
プロンプト | コマンドの実行環境 |
[ATDE ~/]$
| ATDE上の一般ユーザで実行 |
[armadillo /]#
[container /]#
| Podmanコンテナ内で実行 |
本ドキュメントでは以下のようにアイコンを使用しています。
注意事項を記載します。 |
