このたびはArmadillo-IoT ゲートウェイG3Lをご利用いただき、ありがとうございます。
Armadillo-IoT ゲートウェイG3L(以下、Armadillo-IoT)は、Armadillo-IoT ゲートウェイG3をベースとして最低限必要となるインターフェースを実装した、各種センサとネットワークとの接続を中継する小型のIoT向けゲートウェイです。
Armadillo-IoTは、センサ接続用インターフェースとして、RS422/RS485、LAN、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n)など一般的なセンサ接続に広く使われるインターフェースの他、Wi-SUNなど新しい省電力無線通信規格にも対応しています。また、WAN(Wide Area Network)用インターフェースとして、モバイル通信(LTE)も利用可能です。
Armadillo-IoTは標準OSとしてLinuxがプリインストールされているため、オープンソースソフトウェアを含む多くのソフトウェア資産を活用し、自由にオリジナルのアプリケーションを開発することができます。開発言語としては、C/C++言語だけでなく、JavaやRubyなどをサポートしています。さらにMQTTクライアントなど、クラウドサービスと親和性の高いソフトウェアスタックが用意され、ソフトウェア面でも開発の自由度と開発しやすさの両立を図っています。
本書では、Armadillo-IoTの使い方、製品仕様(ソフトウェアおよびハードウェア)、オリジナルの製品を開発するために必要となる情報、その他注意事項について記載しています。Linuxあるいは組み込み機器に不慣れな方でも読み進められるよう、コマンドの実行例なども記載しています。
また、Armadillo-IoTの機能をサポートする専用アプリケーションについても、その使い方を中心に説明しています。
Armadillo-IoTは一つの機器だけで完結するものではなく、接続するセンサや、クラウドシステムなどとの連携が不可欠です。そのため、参照すべきドキュメントも多岐に渡ります。本書では、アットマークテクノが運営するArmadilloサイトやユーザーズサイトを始め、開発に有用な情報を得る方法についても、随時説明しています。
本書では、一般的なLinux のプログラミング、デバッグ方法やツールの扱い方、各種モジュールの詳細仕様など、一般的な情報や、他に詳しい情報があるものは扱いません。また、(Armadillo-IoTを使用した)最終製品あるいはサービスに、固有な情報や知識も含まれていません。
本書は、読者としてArmadillo-IoTを使ってオリジナルのゲートウェイ機器を開発するエンジニアを想定して書かれています。また、「Armadillo-IoTを使うと、どのようなことが実現可能なのか 」を知りたいと考えている設計者・企画者も対象としています。Armadillo-IoTは組込みプラットフォームとして実績のあるArmadilloをベースとしているため、標準で有効になっている機能以外にも様々な機能を実現することができます。
- ソフトウェアエンジニア
端末からのコマンドの実行方法など、基本的なLinuxの扱い方を知っているエンジニアを対象読者として想定しています。プログラミング言語としてC/C++を扱えることは必ずしも必要ではありませんが、基礎的な知識がある方が理解しやすい部分もあります。
- ハードウェアエンジニア
電子工学の基礎知識を有したエンジニアを対象読者として想定しています。回路図や部品表を読み、理解できる必要があります。
アットマークテクノ ユーザーズサイトで購入製品登録を行うと、製品をご購入いただいたユーザーに限定して公開している限定コンテンツにアクセスできるようになります。
限定コンテンツを取得するには、21章ユーザー登録を参照してください。
1.4. 本書および関連ファイルのバージョンについて
本書には、Armadillo-IoTをベースに、オリジナルの製品を開発するために必要となる情報を記載しています。また、取扱いに注意が必要な事柄についても説明しています。
本書では以下のような意味でフォントを使いわけています。
表1.1 使用しているフォント
| フォント例 | 説明 |
| 本文中のフォント | 本文 |
[PC ~]$ ls | プロンプトとユーザ入力文字列 |
| text | 編集する文字列や出力される文字列。またはコメント |
表1.2 表示プロンプトと実行環境の関係
| プロンプト | コマンドの実行環境 |
[PC /]# | 作業用PC上のrootユーザで実行 |
[PC /]$ | 作業用PC上の一般ユーザで実行 |
[ATDE/ ~]# | ATDE上のrootユーザで実行 |
[ATDE/ ~]$ | ATDE上の一般ユーザで実行 |
=> | Armadillo上の保守モードで実行 |
表1.3 コマンド入力例での省略表記
| 表記 | 説明 |
| [version] | ファイルのバージョン番号 |
本書では以下のようにアイコンを使用しています。
注意事項を記載します。
役に立つ情報を記載します。
