使用する最新版のソースコードは、Armadilloサイトからダウンロードすることができます。新機能の追加や不具合の修正などが行われているため、最新バージョンのソースコードを利用することを推奨します。
u-boot-x1-at16 より、SPIフラッシュメモリ用とSD/eMMC用のデフォルトコンフィグは統合されました。
手順10.1 ブートローダーをビルド
ソースコードの準備
U-Bootのソースコードアーカイブを準備し展開します。
U-Bootディレクトリに入り、Armadillo-IoT ゲートウェイ G3用のデフォルトコンフィギュレーションを適用します。デフォルトコンフィグにはx1_config
を指定してください。
ビルドにはmakeコマンドを利用します。
イメージファイルの生成確認
ここでは、Linuxカーネルのソースコードとinitramfsアーカイブから、イメージファイルを作成する手順を説明します。
- ビルドに必要なファイル
linux-6.1-x1-at[version] .tar.gz |
initramfs_x1-[version] .cpio.gz |
手順10.2 Linuxカーネルをビルド
アーカイブの展開
Linuxカーネルのソースコードアーカイブを展開します。
initramfsアーカイブへのシンボリックリンク作成
コンフィギュレーション
コンフィギュレーションをします。
ビルドするには、次のようにコマンドを実行します。
イメージファイルの生成確認
10.3. Debian GNU/Linux ルートファイルシステムをビルドする
ここでは、at-debian-builder を使って、Debian GNU/Linuxルートファイルシステムを構築する方法を示します。
Debian GNU/Linux 12(コードネーム bookworm) ルートファイルシステムを構築するには、at-debian-builderのバージョンが v3.x.x (xは0以上の数字)である必要があります。
at-debian-builder は ATDE 等のPCで動作しているLinux上でArmadillo-IoTG3用のarmhfアーキテクチャに対応したDebian GNU/Linux ルートファイルシステムを構築することができるツールです。
Armadillo-IoT G3 を一度起動した後のルートファイルシステム上には、使い方によってはsshの秘密鍵や、動作ログ、シェルのコマンド履歴、ハードウェアのUUIDに紐付く設定ファイル等が生成されています。そのまま、他の Armadillo-IoT G3 にルートファイルシステムをコピーした場合は、鍵の流出や UUID の不一致による動作の相違が起きる可能性があります。そのため、量産等に使用するルートファイルシステムは新規に at-debian-builder を使って構築することをお勧めします。
at-debian-builder-[VERSION]
/aiotg3_resources内のファイルを変更し、build.shを実行することで、ルートファイルシステムをカスタマイズすることができます。
10.3.2.1. ファイル/ディレクトリを追加する
aiotg3_resources/ 以下に配置したファイルやディレクトリは resources ディレクトリを除いて、そのまま、ルートファイルシステムの直下にコピーされます。ファイルのUIDとGIDは共にrootになります。
aiotg3_resources/resources/packages を変更することで、ルートファイルシステムにインストールするパッケージをカスタマイズすることができます。
パッケージ名は1行に1つ書くことができます。パッケージ名は Armadillo-IoT G3 上で "apt-get install" の引数に与えることのできる正しい名前で記載してください。
packages には lua と rubyのインタプリタや、Webサーバー(lighttpd) が含まれていますが、これらが不要な場合は、それぞれの行を削除してください。
