Armadillo-IoT G3に電源を接続するときUSBシリアル変換アダプタのスライドスイッチによって起動モードが変わります。
詳しくは「スライドスイッチの設定について」を参照してください。
本節では、保守モードに設定しているときの例を示します。
オートブートモードを選択した場合は、途中でコマンドを入力することなく起動が完了します。
=> boot
mmc1(part 0) is current device
reading boot.scr
reading boot.scr
reading uImage
15954552 bytes read in 503 ms (30.2 MiB/s)
reading armadillo_iotg_g3_m1.dtb
55437 bytes read in 17 ms (3.1 MiB/s)
Image Name: Linux-6.1.55-at1
Data Size: 15954488 Bytes = 15.2 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
Using Device Tree in place at 84800000, end 8481088c
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 6.1.55-at1 (atmark@atde10) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Debian 12.2.0-14) 12.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.40) #1 SMP PREEMPT Tue Feb 27 15:55:35 JST 2024
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Atmark-Techno Armadillo-IoT Gateway G3 M1 Board
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] cma: Reserved 64 MiB at 0xbc000000
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[ 0.000000] HighMem empty
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[ 0.000000] percpu: Embedded 12 pages/cpu s19988 r8192 d20972 u49152
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 259840
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttymxc4,115200 root=/dev/mmcblk2p2 rootwait rw
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.000000] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:off, heap free:off
[ 0.000000] Memory: 942892K/1048576K available (16384K kernel code, 1555K rwdata, 6476K rodata, 4096K init, 502K bss, 40148K reserved, 65536K cma-reserved, 0K highmem)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[ 0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] rcu: RCU event tracing is enabled.
[ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
[ 0.000000] Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 8.00MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x1d854df40, max_idle_ns: 440795202120 ns
[ 0.000002] sched_clock: 56 bits at 8MHz, resolution 125ns, wraps every 2199023255500ns
[ 0.000015] Switching to timer-based delay loop, resolution 125ns
[ 0.000294] Ignoring duplicate/late registration of read_current_timer delay
[ 0.000314] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 637086815595 ns
[ 0.001445] arch_timer: multiple nodes in dt, skipping
[ 0.001834] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.001876] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 16.00 BogoMIPS (lpj=80000)
[ 0.001893] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.001952] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.002147] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.002166] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.003361] CPU0: update cpu_capacity 1024
[ 0.003379] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.004366] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
[ 0.004377] cblist_init_generic: Setting shift to 1 and lim to 1.
[ 0.004499] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
[ 0.004505] cblist_init_generic: Setting shift to 1 and lim to 1.
[ 0.004651] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100078
[ 0.004817] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.004825] rcu: Max phase no-delay instances is 1000.
[ 0.005459] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.006384] CPU1: update cpu_capacity 1024
[ 0.006396] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.006551] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.006562] SMP: Total of 2 processors activated (32.00 BogoMIPS).
[ 0.006570] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.007213] devtmpfs: initialized
[ 0.019109] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.019399] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.019422] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.021939] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.023661] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[ 0.031410] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.032923] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.033013] cpuidle: using governor ladder
[ 0.033046] cpuidle: using governor menu
[ 0.040889] platform soc: Fixed dependency cycle(s) with /soc/bus@30000000/gpc@303a0000
[ 0.041707] amba 3007c000.etm: Fixed dependency cycle(s) with /soc/funnel@30041000/in-ports/port/endpoint
[ 0.042067] amba 30083000.funnel: Fixed dependency cycle(s) with /soc/funnel@30041000/out-ports/port/endpoint
[ 0.042279] amba 30084000.etf: Fixed dependency cycle(s) with /replicator/in-ports/port/endpoint
[ 0.042322] amba 30084000.etf: Fixed dependency cycle(s) with /soc/funnel@30083000/out-ports/port/endpoint
[ 0.042540] amba 30086000.etr: Fixed dependency cycle(s) with /replicator/out-ports/port@1/endpoint
[ 0.042738] amba 30087000.tpiu: Fixed dependency cycle(s) with /replicator/out-ports/port@0/endpoint
[ 0.044847] platform 302c0000.pinctrl: Fixed dependency cycle(s) with /soc/bus@30000000/pinctrl@302c0000/armadillo-iotg-g3/hoggrp-2
[ 0.045278] platform 30330000.pinctrl: Fixed dependency cycle(s) with /soc/bus@30000000/pinctrl@30330000/armadillo-iotg-g3/hoggrp
[ 0.049117] DDR type is DDR3!
[ 0.054867] amba 3007d000.etm: Fixed dependency cycle(s) with /soc/funnel@30041000/in-ports/port@1/endpoint
[ 0.059594] No ATAGs?
[ 0.059730] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.059741] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.061245] imx7d-pinctrl 302c0000.pinctrl: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.061982] imx7d-pinctrl 30330000.pinctrl: no groups defined in /soc/bus@30000000/pinctrl@30330000/uart1grp
[ 0.062014] imx7d-pinctrl 30330000.pinctrl: no groups defined in /soc/bus@30000000/pinctrl@30330000/uart2grp
[ 0.062117] imx7d-pinctrl 30330000.pinctrl: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.064825] imx mu driver is registered.
[ 0.065182] imx rpmsg driver is registered.
[ 0.066597] MU is ready for cross core communication!
[ 0.095331] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
[ 0.097094] gpio-13 (MCU_INTB): hogged as input
[ 0.098927] gpio-43 (SVEN): hogged as output/high
[ 0.098949] gpio-60 (LAN1_INT_N): hogged as input
[ 0.098967] gpio-62 (LAN1_COMA_MODE): hogged as output/low
[ 0.100814] gpio-85 (EC25_USB_VBUS): hogged as output/low
[ 0.113134] SCSI subsystem initialized
[ 0.113786] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.113840] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.113888] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.114039] usb_phy_generic usbphynop1: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 0.114212] usb_phy_generic usbphynop1: dummy supplies not allowed for exclusive requests
[ 0.114537] usb_phy_generic usbphynop2: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 0.114696] usb_phy_generic usbphynop2: dummy supplies not allowed for exclusive requests
[ 0.115953] i2c i2c-0: IMX I2C adapter registered
[ 0.125827] gpio_bmic 3-0014: version: 2.0
[ 0.145831] bmic_regulator 3-0016: version: 1.0
[ 0.168577] i2c i2c-3: IMX I2C adapter registered
[ 0.169649] mc: Linux media interface: v0.10
[ 0.169728] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 0.169789] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.169795] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.169816] PTP clock support registered
[ 0.171157] MIPI CSI2 driver module loaded
[ 0.171210] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.172049] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 0.172098] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
[ 0.172103] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 0.172118] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 0.172127] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 0.172148] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 0.180529] armadillo_iotg_addon addon: No add-on expansion board detected at Add-On Module I/F 1.
[ 0.190537] armadillo_iotg_addon addon: No add-on expansion board detected at Add-On Module I/F 2.
[ 0.190959] vgaarb: loaded
[ 0.191652] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.191938] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.192003] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.203180] NET: Registered PF_INET protocol family
[ 0.203462] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.206093] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.206125] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.206159] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.206231] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.206489] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.206623] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.206682] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.206905] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[ 0.207522] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.207533] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.207537] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.207541] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.208595] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[ 0.222802] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[ 0.223853] Bus freq driver module loaded
[ 0.225013] Initialise system trusted keyrings
[ 0.225373] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ 0.232636] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.233645] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.233704] Key type id_resolver registered
[ 0.233711] Key type id_legacy registered
[ 0.233807] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[ 0.233818] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
[ 0.233867] jffs2: version 2.2. (NAND) c 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.234434] fuse: init (API version 7.37)
[ 0.328676] NET: Registered PF_ALG protocol family
[ 0.328709] Key type asymmetric registered
[ 0.328716] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.328939] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.328951] io scheduler kyber registered
[ 0.342132] imx-sdma 30bd0000.dma-controller: firmware found.
[ 0.342558] imx-sdma 30bd0000.dma-controller: loaded firmware 4.5
[ 0.344592] mxs-dma 33000000.dma-apbh: initialized
[ 0.358657] pfuze100-regulator 3-0009: Full layer: 1, Metal layer: 1
[ 0.363171] pfuze100-regulator 3-0009: FAB: 0, FIN: 0
[ 0.363184] pfuze100-regulator 3-0009: pfuze3000 found.
[ 0.455697] 30a70000.serial: ttymxc4 at MMIO 0x30a70000 (irq = 273, base_baud = 15000000) is a IMX
[ 1.496812] printk: console [ttymxc4] enabled
[ 1.502213] 30a90000.serial: ttymxc6 at MMIO 0x30a90000 (irq = 274, base_baud = 1500000) is a IMX
[ 1.512565] imx sema4 driver is registered.
[ 1.530771] brd: module loaded
[ 1.540700] loop: module loaded
[ 1.549577] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.554963] CAN device driver interface
[ 1.562743] pps pps0: new PPS source ptp0
[ 1.575150] fec 30bf0000.ethernet eth0: registered PHC device 0
[ 1.581963] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.586747] usbcore: registered new interface driver kaweth
[ 1.592366] pegasus: Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
[ 1.597998] usbcore: registered new interface driver pegasus
[ 1.603729] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[ 1.609441] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 1.614997] usbcore: registered new interface driver asix
[ 1.620439] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 1.626604] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 1.632501] usbcore: registered new interface driver cdc_eem
[ 1.638225] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[ 1.644035] usbcore: registered new interface driver net1080
[ 1.649745] usbcore: registered new interface driver cdc_subset
[ 1.655728] usbcore: registered new interface driver zaurus
[ 1.661346] usbcore: registered new interface driver MOSCHIP usb-ethernet driver
[ 1.668834] usbcore: registered new interface driver sierra_net
[ 1.674828] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 1.680539] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[ 1.686358] usbcore: registered new interface driver r8153_ecm
[ 1.692314] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 1.697978] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 1.706088] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[ 1.711840] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.717949] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 1.724605] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 1.730657] usbcore: registered new interface driver cp210x
[ 1.736287] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[ 1.742277] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 1.748052] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 1.755415] usbcore: registered new interface driver option
[ 1.761015] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 1.768034] usbcore: registered new interface driver sierra
[ 1.773647] usbserial: USB Serial support registered for Sierra USB modem
[ 1.780478] usbcore: registered new interface driver usb_serial_simple
[ 1.787051] usbserial: USB Serial support registered for carelink
[ 1.793185] usbserial: USB Serial support registered for flashloader
[ 1.799574] usbserial: USB Serial support registered for funsoft
[ 1.805632] usbserial: USB Serial support registered for google
[ 1.811578] usbserial: USB Serial support registered for hp4x
[ 1.817366] usbserial: USB Serial support registered for kaufmann
[ 1.823504] usbserial: USB Serial support registered for libtransistor
[ 1.830058] usbserial: USB Serial support registered for moto_modem
[ 1.836365] usbserial: USB Serial support registered for motorola_tetra
[ 1.843028] usbserial: USB Serial support registered for nokia
[ 1.848887] usbserial: USB Serial support registered for novatel_gps
[ 1.855284] usbserial: USB Serial support registered for siemens_mpi
[ 1.861698] usbserial: USB Serial support registered for suunto
[ 1.867645] usbserial: USB Serial support registered for vivopay
[ 1.873701] usbserial: USB Serial support registered for zio
[ 1.879409] usbcore: registered new interface driver usb_ehset_test
[ 1.929439] usb3503 3-0008: switched to HUB mode
[ 1.934092] usb3503 3-0008: usb3503_probe: probed in hub mode
[ 1.942684] UDC core: g_cdc: couldn't find an available UDC
[ 1.949224] input: 30370000.snvs:snvs-powerkey as /devices/platform/soc/30000000.bus/30370000.snvs/30370000.snvs:snvs-powerkey/input/input0
[ 1.962442] SPI driver ads7846 has no spi_device_id for ti,tsc2046
[ 1.968632] SPI driver ads7846 has no spi_device_id for ti,ads7843
[ 1.974857] SPI driver ads7846 has no spi_device_id for ti,ads7845
[ 1.981042] SPI driver ads7846 has no spi_device_id for ti,ads7873
[ 1.995039] bmic_rtc 3-0011: version: 1.1
[ 2.028484] bmic_rtc 3-0011: registered as rtc0
[ 2.041211] bmic_rtc 3-0011: setting system clock to 1970-01-01T00:02:15 UTC (135)
[ 2.050719] snvs_rtc 30370000.snvs:snvs-rtc-lp: registered as rtc1
[ 2.057116] i2c_dev: i2c /dev entries driver
[ 2.064051] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 2.077093] bmic_thermal 3-0013: version: 1.0
[ 2.083812] softdog: initialized. soft_noboot=0 soft_margin=60 sec soft_panic=0 (nowayout=0)
[ 2.092293] softdog: soft_reboot_cmd=<not set> soft_active_on_boot=0
[ 2.099957] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 2.104430] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 2.109573] Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered
[ 2.114937] Bluetooth: HCI UART protocol LL registered
[ 2.120080] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
[ 2.125538] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[ 2.131855] Bluetooth: HCI UART protocol Marvell registered
[ 2.137491] usbcore: registered new interface driver bcm203x
[ 2.143225] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 2.148762] usbcore: registered new interface driver ath3k
[ 2.155497] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 2.161722] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 2.166082] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 2.173574] sdhci-esdhc-imx 30b40000.mmc: Got CD GPIO
[ 2.175703] caam 30900000.crypto: Entropy delay = 3200
[ 2.178774] sdhci-esdhc-imx 30b40000.mmc: Got WP GPIO
[ 2.189925] sdhci-esdhc-imx 30b60000.mmc: allocated mmc-pwrseq
[ 2.196097] caam 30900000.crypto: Instantiated RNG4 SH0
[ 2.208299] caam 30900000.crypto: Instantiated RNG4 SH1
[ 2.213572] caam 30900000.crypto: device ID = 0x0a16030000000000 (Era 8)
[ 2.220282] caam 30900000.crypto: job rings = 3, qi = 0
[ 2.229954] caam algorithms registered in /proc/crypto
[ 2.231759] mmc2: SDHCI controller on 30b60000.mmc [30b60000.mmc] using ADMA
[ 2.235380] caam 30900000.crypto: caam pkc algorithms registered in /proc/crypto
[ 2.242764] mmc0: SDHCI controller on 30b40000.mmc [30b40000.mmc] using ADMA
[ 2.249611] caam 30900000.crypto: rng crypto API alg registered prng-caam
[ 2.249625] caam 30900000.crypto: registering rng-caam
[ 2.270189] Device caam-keygen registered
[ 2.277074] caam-snvs 30370000.caam-snvs: ipid matched - 0x3e
[ 2.282940] caam-snvs 30370000.caam-snvs: violation handlers armed - non-secure state
[ 2.291719] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.297331] usbhid: USB HID core driver
[ 2.301252] usbcore: registered new interface driver r8712u
[ 2.304840] mmc2: new DDR MMC card at address 0001
[ 2.308064] random: crng init done
[ 2.312772] mmcblk2: mmc2:0001 Q2J55L 3.56 GiB
[ 2.321916] mmcblk2: p1 p2 p3
[ 2.326155] bmic_adc 3-0012: version: 1.0
[ 2.326163] mmcblk2boot0: mmc2:0001 Q2J55L 2.00 MiB
[ 2.336708] mmcblk2boot1: mmc2:0001 Q2J55L 2.00 MiB
[ 2.337415] cs_system_cfg: CoreSight Configuration manager initialised
[ 2.343724] mmcblk2gp0: mmc2:0001 Q2J55L 8.00 MiB
[ 2.357994] mmcblk2gp1: mmc2:0001 Q2J55L 8.00 MiB
[ 2.358321] coresight etm0: ETM 3.5 initialized
[ 2.366828] mmcblk2gp2: mmc2:0001 Q2J55L 8.00 MiB
[ 2.368309] coresight etm1: ETM 3.5 initialized
[ 2.376468] mmcblk2gp3: mmc2:0001 Q2J55L 8.00 MiB
[ 2.382149] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 2.394810] mmcblk2rpmb: mmc2:0001 Q2J55L 4.00 MiB, chardev (244:0)
[ 2.395020] NET: Registered PF_LLC protocol family
[ 2.407170] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 2.411625] IPVS: Registered protocols ()
[ 2.415731] IPVS: Connection hash table configured (size=4096, memory=16Kbytes)
[ 2.423263] IPVS: ipvs loaded.
[ 2.424421] mmc0: new ultra high speed SDR104 SDHC card at address 1234
[ 2.426511] ipip: IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 2.433850] mmcblk0: mmc0:1234 SA32G 29.1 GiB
[ 2.439105] gre: GRE over IPv4 demultiplexor driver
[ 2.447923] ip_gre: GRE over IPv4 tunneling driver
[ 2.449949] mmcblk0: p1 p2
[ 2.454527] ipt_CLUSTERIP: ClusterIP Version 0.8 loaded successfully
[ 2.462371] Initializing XFRM netlink socket
[ 2.467191] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[ 2.474011] Segment Routing with IPv6
[ 2.477714] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[ 2.481832] mip6: Mobile IPv6
[ 2.485623] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 2.492850] ip6_gre: GRE over IPv6 tunneling driver
[ 2.498365] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[ 2.503471] NET: Registered PF_KEY protocol family
[ 2.508346] Bridge firewalling registered
[ 2.512385] can: controller area network core
[ 2.516897] NET: Registered PF_CAN protocol family
[ 2.521720] can: raw protocol
[ 2.524699] can: broadcast manager protocol
[ 2.528895] can: netlink gateway - max_hops=1
[ 2.533500] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 2.538403] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 2.543602] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 2.547402] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 2.552740] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 2.557977] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 2.562963] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 2.568894] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 2.574096] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 2.578317] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[ 2.584073] Key type dns_resolver registered
[ 2.595225] imx-cpufreq-dt imx-cpufreq-dt: cpu speed grade 2 mkt segment 1 supported-hw 0x4 0x2
[ 2.605155] ThumbEE CPU extension supported.
[ 2.609448] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 2.614668] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 2.732375] usb_phy_generic usbphynop3: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 2.740244] usb_phy_generic usbphynop3: dummy supplies not allowed for exclusive requests
[ 2.764664] imx6q-pcie 33800000.pcie: host bridge /soc/pcie@33800000 ranges:
[ 2.771818] imx6q-pcie 33800000.pcie: IO 0x004ff80000..0x004ff8ffff -> 0x0000000000
[ 2.780022] imx6q-pcie 33800000.pcie: MEM 0x0040000000..0x004fefffff -> 0x0040000000
[ 3.021755] imx6q-pcie 33800000.pcie: iATU: unroll F, 4 ob, 4 ib, align 64K, limit 4G
[ 3.029607] imx6q-pcie 33800000.pcie: Invalid eDMA IRQs found
[ 3.135518] imx6q-pcie 33800000.pcie: PCIe Gen.1 x1 link up
[ 3.141101] imx6q-pcie 33800000.pcie: PCIe Gen.1 x1 link up
[ 3.146745] imx6q-pcie 33800000.pcie: Link up, Gen1
[ 3.151631] imx6q-pcie 33800000.pcie: PCIe Gen.1 x1 link up
[ 3.157413] imx6q-pcie 33800000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[ 3.163827] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 3.169326] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0xffff]
[ 3.175531] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x40000000-0x4fefffff]
[ 3.182462] pci 0000:00:00.0: [16c3:abcd] type 01 class 0x060400
[ 3.188490] pci 0000:00:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x000fffff]
[ 3.194812] pci 0000:00:00.0: reg 0x38: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[ 3.201579] pci 0000:00:00.0: supports D1
[ 3.205624] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot D3cold
[ 3.214808] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[ 3.220586] pci 0000:01:00.0: [168c:0034] type 00 class 0x028000
[ 3.226728] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x0007ffff 64bit]
[ 3.233643] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[ 3.240581] pci 0000:01:00.0: supports D1
[ 3.244614] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
[ 3.271804] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[ 3.277421] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x40000000-0x400fffff]
[ 3.284250] pci 0000:00:00.0: BAR 14: assigned [mem 0x40100000-0x401fffff]
[ 3.291137] pci 0000:00:00.0: BAR 15: assigned [mem 0x40200000-0x402fffff pref]
[ 3.298497] pci 0000:00:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x40300000-0x4030ffff pref]
[ 3.305753] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x40100000-0x4017ffff 64bit]
[ 3.313118] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x40200000-0x4020ffff pref]
[ 3.320351] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01-ff]
[ 3.325623] pci 0000:00:00.0: bridge window [mem 0x40100000-0x401fffff]
[ 3.332446] pci 0000:00:00.0: bridge window [mem 0x40200000-0x402fffff pref]
[ 3.339970] ath9k 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[ 3.359874] ieee80211 phy0: Atheros AR9462 Rev:3 mem=0x(ptrval), irq=288
[ 3.370902] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[ 3.375869] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 3.411758] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 3.417395] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.01
[ 3.425703] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.432978] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 3.437864] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.1.55-at1 ehci_hcd
[ 3.443635] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[ 3.448812] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 3.452643] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 3.458330] imx_usb 30b30000.usb: No over current polarity defined
[ 3.467681] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[ 3.472630] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 3.501741] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 3.507371] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.01
[ 3.515676] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 3.522947] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 3.527832] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.1.55-at1 ehci_hcd
[ 3.533599] usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
[ 3.538670] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 3.542490] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 3.548644] imx_thermal 30360000.anatop:tempmon: Extended Commercial CPU temperature grade - max:105C critical:100C passive:95C
[ 3.831662] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[ 4.042131] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=3503, bcdDevice=a1.a0
[ 4.050331] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 4.058177] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 4.062127] hub 2-1:1.0: 3 ports detected
[ 4.084098] input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input1
[ 4.092037] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 4.109823] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 4.118191] [dhd] _dhd_module_init: in Dongle Host Driver, version 101.10.361.37_S6 (wlan=r892223-20240110-2)
[ 4.118191] ./drivers/net/wireless/bcmdhd compiled on Feb 27 2024 at 15:55:01
[ 4.118191]
[ 4.136783] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missing/invalid
[ 4.141731] [dhd] STATIC-MSG) dhd_static_buf_init : 101.10.361.36 (wlan=r892223-20231107-1)
[ 4.153837] [dhd] STATIC-MSG) dhd_init_wlan_mem : prealloc ok for index 0: 2351104(2296K)
[ 4.162301] [dhd] STATIC-MSG) dhd_static_buf_exit : Enter
[ 4.168327] ALSA device list:
[ 4.171300] No soundcards found.
[ 4.174859] Warning: unable to open an initial console.
[ 4.185988] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4096K
[ 4.242109] Run /init as init process
[ 4.260073] process '/bin/mount' started with executable stack
[ 4.329434] systemd-udevd[203]: starting version 215
[ 4.381745] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 3 using ci_hdrc
[ 4.552924] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=3004, bcdDevice= 0.01
[ 4.561360] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 4.764147] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 3
[ 5.071726] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 4 using ci_hdrc
[ 5.233176] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=3004, bcdDevice= 0.02
[ 5.241578] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 5.266463] EXT4-fs (mmcblk2p2): recovery complete
[ 5.272413] EXT4-fs (mmcblk2p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
[ 5.332100] /dev/mmcblk2p2: Can't open blockdev
[ 5.666308] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[ 5.714291] systemd[1]: systemd 252.22-1~deb12u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -BPF_FRAMEWORK -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
[ 5.747046] systemd[1]: Detected architecture arm.
Welcome to Debian GNU/Linux 12 (bookworm)!
[ 5.795850] systemd[1]: Hostname set to <armadillo>.
[ 6.799787] systemd[1]: Queued start job for default target graphical.target.
[ 6.847879] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
[ OK ] Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
[ 6.885015] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
[ OK ] Created slice system-modpr…lice - Slice /system/modprobe.
[ 6.934647] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice - Slice /system/serial-getty.
[ OK ] Created slice system-seria… - Slice /system/serial-getty.
[ 6.973756] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice.
[ OK ] Created slice user.slice - User and Session Slice.
[ 7.012421] systemd[1]: Started systemd-ask-password-console.path - Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Started systemd-ask-passwo…quests to Console Directory Watch.
[ 7.052273] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ OK ] Started systemd-ask-passwo… Requests to Wall Directory Watch.
[ 7.093149] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ OK ] Set up automount proc-sys-…rmats File System Automount Point.
[ 7.132088] systemd[1]: Expecting device dev-license.device - /dev/license...
[ 7.171908] systemd[1]: Expecting device dev-ttymxc4.device - /dev/ttymxc4...
[ 7.211968] systemd[1]: Reached target cryptsetup.target - Local Encrypted Volumes.
[ OK ] Reached target cryptsetup.…get - Local Encrypted Volumes.
[ 7.252094] systemd[1]: Reached target integritysetup.target - Local Integrity Protected Volumes.
[ OK ] Reached target integrityse…Local Integrity Protected Volumes.
[ 7.292111] systemd[1]: Reached target paths.target - Path Units.
[ OK ] Reached target paths.target - Path Units.
[ 7.332028] systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
[ OK ] Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
[ 7.371927] systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units.
[ OK ] Reached target slices.target - Slice Units.
[ 7.412080] systemd[1]: Reached target swap.target - Swaps.
[ OK ] Reached target swap.target - Swaps.
[ 7.452112] systemd[1]: Reached target veritysetup.target - Local Verity Protected Volumes.
[ OK ] Reached target veritysetup… - Local Verity Protected Volumes.
[ 7.493005] systemd[1]: Listening on syslog.socket - Syslog Socket.
[ OK ] Listening on syslog.socket - Syslog Socket.
[ 7.532403] systemd[1]: Listening on systemd-initctl.socket - initctl Compatibility Named Pipe.
[ OK ] Listening on systemd-initc… initctl Compatibility Named Pipe.
[ 7.585221] systemd[1]: systemd-journald-audit.socket - Journal Audit Socket was skipped because of an unmet condition check (ConditionSecurity=audit).
[ 7.600072] systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log).
[ OK ] Listening on systemd-journ…t - Journal Socket (/dev/log).
[ 7.642920] systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Socket.
[ OK ] Listening on systemd-journald.socket - Journal Socket.
[ 7.683752] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket.
[ OK ] Listening on systemd-udevd….socket - udev Control Socket.
[ 7.722721] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
[ OK ] Listening on systemd-udevd…l.socket - udev Kernel Socket.
[ 7.762900] systemd[1]: dev-hugepages.mount - Huge Pages File System was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/kernel/mm/hugepages).
[ 7.832284] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
Mounting dev-mqueue.mount…POSIX Message Queue File System...
[ 7.878720] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
Mounting sys-kernel-debug.… - Kernel Debug File System...
[ 7.922632] systemd[1]: sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/sys/kernel/tracing).
[ 7.939093] systemd[1]: kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes was skipped because of an unmet condition check (ConditionFileNotEmpty=/lib/modules/6.1.55-at1/modules.devname).
[ 7.964392] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
Starting modprobe@configfs…m - Load Kernel Module configfs...
[ 8.009067] systemd[1]: Starting modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod...
Starting modprobe@dm_mod.s…[0m - Load Kernel Module dm_mod...
[ 8.059103] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm...
[ 8.109334] systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
Starting modprobe@efi_psto…- Load Kernel Module efi_pstore...
[ 8.159175] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
Starting modprobe@fuse.ser…e - Load Kernel Module fuse...
[ 8.209241] systemd[1]: Starting modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop...
Starting modprobe@loop.ser…e - Load Kernel Module loop...
[ 8.263106] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
[ 8.311805] systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
Starting systemd-modules-l…rvice - Load Kernel Modules...
[ 8.339702] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
Starting systemd-remount-f…nt Root and Kernel File Systems...
[ 8.422688] systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
Starting systemd-udev-trig…[0m - Coldplug All udev Devices...
[ 8.452832] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[ OK ] Mounted dev-mqueue.mount…- POSIX Message Queue File System.
[ 8.495773] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[ OK ] Mounted sys-kernel-debug.m…nt - Kernel Debug File System.
[ 8.543989] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
[ 8.562390] systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
[ OK ] Finished modprobe@configfs…[0m - Load Kernel Module configfs.
[ 8.647478] systemd[1]: modprobe@dm_mod.service: Deactivated successfully.
[ 8.673238] systemd[1]: Finished modprobe@dm_mod.service - Load Kernel Module dm_mod.
[ OK ] Finished modprobe@dm_mod.s…e - Load Kernel Module dm_mod.
[ 8.713325] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
[ OK ] Started systemd-journald.service - Journal Service.
[ OK ] Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm.
[ OK ] Finished modprobe@efi_psto…m - Load Kernel Module efi_pstore.
[ OK ] Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse.
[ OK ] Finished modprobe@loop.service - Load Kernel Module loop.
[ OK ] Finished systemd-modules-l…service - Load Kernel Modules.
[ OK ] Finished systemd-remount-f…ount Root and Kernel File Systems.
Mounting sys-fs-fuse-conne… - FUSE Control File System...
Mounting sys-kernel-config…ernel Configuration File System...
Starting systemd-journal-f…h Journal to Persistent Storage...
Starting systemd-random-se…ice - Load/Save Random Seed...
Starting systemd-sysctl.se…ce - Apply Kernel Variables...
[ 9.170348] systemd-journald[291]: Received client request to flush runtime journal.
Starting systemd-sysusers.…rvice - Creat[ 9.202195] systemd-journald[291]: File /var/log/journal/6ec5a7b39d134c53adf80e26bd08abd8/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
e System Users...
[ OK ] Mounted sys-fs-fuse-connec…nt - FUSE Control File System.
[ OK ] Mounted sys-kernel-config.… Kernel Configuration File System.
[ OK ] Finished systemd-udev-trig…e - Coldplug All udev Devices.
[ OK ] Finished systemd-sysctl.service - Apply Kernel Variables.
[ OK ] Finished systemd-journal-f…ush Journal to Persistent Storage.
[ OK ] Finished systemd-random-se…rvice - Load/Save Random Seed.
[ OK ] Finished systemd-sysusers.service - Create System Users.
Starting systemd-tmpfiles-…ate Static Device Nodes in /dev...
[ OK ] Finished systemd-tmpfiles-…reate Static Device Nodes in /dev.
[ OK ] Reached target local-fs-pr…reparation for Local File Systems.
[ OK ] Reached target local-fs.target - Local File Systems.
Starting systemd-binfmt.se…et Up Additional Binary Formats...
Starting systemd-tmpfiles-… Volatile Files and Directories...
Starting systemd-udevd.ser…ger for Device Events and Files...
Mounting proc-sys-fs-binfm…utable File Formats File System...
[ OK ] Mounted proc-sys-fs-binfmt…ecutable File Formats File System.
[ OK ] Finished systemd-binfmt.se… Set Up Additional Binary Formats.
[ OK ] Finished systemd-tmpfiles-…te Volatile Files and Directories.
Starting systemd-timesyncd… - Network Time Synchronization...
Starting systemd-update-ut…rd System Boot/Shutdown in UTMP...
[ OK ] Started systemd-udevd.serv…nager for Device Events and Files.
[ OK ] Finished systemd-update-ut…cord System Boot/Shutdown in UTMP.
[ 12.434852] systemd-journald[291]: Oldest entry in /var/log/journal/6ec5a7b39d134c53adf80e26bd08abd8/system.journal is older than the configured file retention duration (1month), suggesting rotation.
[ 12.510197] systemd-journald[291]: /var/log/journal/6ec5a7b39d134c53adf80e26bd08abd8/system.journal: Journal header limits reached or header out-of-date, rotating.
[ OK ] Started systemd-timesyncd.…0m - Network Time Synchronization.
[ OK ] Found device dev-license.device - /dev/license.
[ 16.321733] usb 2-1.2: new high-speed USB device number 5 using ci_hdrc
[ 16.513076] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=2c7c, idProduct=0125, bcdDevice= 3.18
[ 16.521516] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 16.615352] usb 2-1.2: Product: Android
[ 16.634043] usb 2-1.2: Manufacturer: Android
[ 16.695337] option 2-1.2:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 16.761701] usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ OK ] Found device dev-ttymxc4.device - /dev/ttymxc4.
[ 16.816095] option 2-1.2:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ 16.887585] usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 16.920317] option 2-1.2:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 16.929009] usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[ 16.938958] option 2-1.2:1.3: GSM modem (1-port) converter detected
[ 16.947636] usb 2-1.2: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB3
[ OK ] Reached target sysinit.target - System Initialization.
[ OK ] Started systemd-tmpfiles-c… Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Reached target time-set.target - System Time Set.
[ OK ] Started apt-daily.timer - Daily apt download activities.
[ OK ] Started apt-daily-upgrade.… apt upgrade and clean activities.
[ OK ] Started dpkg-db-backup.tim… Daily dpkg database backup timer.
[ OK ] Started e2scrub_all.timer…etadata Check for All Filesystems.
[ OK ] Started fstrim.timer - Discard unused blocks once a week.
[ OK ] Started logrotate.timer - Daily rotation of log files.
[ OK ] Started man-db.timer - Daily man-db regeneration.
[ OK ] Reached target timers.target - Timer Units.
[ OK ] Listening on avahi-daemon.…NS/DNS-SD Stack Activation Socket.
[ OK ] Listening on dbus.socket…- D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Reached target sockets.target - Socket Units.
Mounting opt-license.mount - /opt/license...
[ OK ] Reached target basic.target - Basic System.
Starting avahi-daemon.serv…e - Avahi mDNS/DNS-SD Stack...
Starting dbus.service - D-Bus System Message Bus...
Starting e2scrub_reap.serv…e ext4 Metadata Check Snapshots...
Starting ec25-reset-config… - EC25 resetting configuration...
[ OK ] Finished ec25-safe-powerof…rvice - Power off EC25 safely.
Starting lighttpd.service - Lighttpd Daemon...
Starting loadcpufreq.servi…eeded to enable cpufreq scaling...
Starting polkit.service - Authorization Manager...
Starting rng-tools-debian.…LSB: rng-tools (Debian variant)...
Starting rsyslog.service - System Logging Service...
Starting systemd-logind.se…ice - User Login Management...
[ OK ] Started dbus.service - D-Bus System Message Bus.
[ OK ] Started rsyslog.service - System Logging Service.
[ OK ] Mounted opt-license.mount - /opt/license.
[ OK ] Finished ec25-reset-config…0m - EC25 resetting configuration.
[ OK ] Started avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack.
[ OK ] Started polkit.service - Authorization Manager.
[ OK ] Started rng-tools-debian.s…- LSB: rng-tools (Debian variant).
Starting ModemManager.service - Modem Manager...
Starting NetworkManager.service - Network Manager...
Starting wpa_supplicant.service - WPA supplicant...
[ OK ] Started systemd-logind.service - User Login Management.
[ OK ] Started loadcpufreq.servic… needed to enable cpufreq scaling.
[ OK ] Started wpa_supplicant.service - WPA supplicant.
Starting cpufrequtils.serv…: set CPUFreq kernel parameters...
Starting bluetooth.service - Bluetooth service...
[ OK ] Started cpufrequtils.servi…SB: set CPUFreq kernel parameters.
[ OK ] Started NetworkManager.service - Network Manager.
[ OK ] Reached target network.target - Network.
[ OK ] Listening on systemd-rfkil…l Switch Status /dev/rfkill Watch.
Starting connection-recove…ervice - Connection Recover...
Starting rc-local.service…m - /etc/rc.local Compatibility...
Starting systemd-user-sess…vice - Permit User Sessions...
[ OK ] Started rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility.
[ OK ] Started ModemManager.service - Modem Manager.
Starting input-poweroffd.s…m - input event poweroff daemon...
Starting statusled.service - change status LED...
Starting systemd-rfkill.se…Load/Save RF Kill Switch Status...
[ OK ] Started usb3503-reset.service - reset usb3503.
[ OK ] Started connection-recover.service - Connection Recover.
[ OK ] Started systemd-rfkill.ser…- Load/Save RF Kill Switch Status.
[ OK ] Finished systemd-user-sess…ervice - Permit User Sessions.
[ OK ] Started input-poweroffd.se…[0m - input event poweroff daemon.
[ OK ] Finished statusled.service - change status LED.
[ 23.727962] Bluetooth: MGMT ver 1.22
[ OK ] Started bluetooth.service - Bluetooth service.
[ OK ] Reached target bluetooth.target - Bluetooth Support.
[ OK ] Started getty@tty1.service - Getty on tty1.
[ OK ] Started serial-getty@ttymx…ice - Serial Getty on ttymxc4.
[ OK ] Reached target getty.target - Login Prompts.
Starting systemd-hostnamed.service - Hostname Service...
[ OK ] Finished e2scrub_reap.serv…ine ext4 Metadata Check Snapshots.
[ OK ] Started systemd-hostnamed.service - Hostname Service.
Starting NetworkManager-di…nager Script Dispatcher Service...
[ 25.020522] Vitesse VSC8501 30bf0000.ethernet-1:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=30bf0000.ethernet-1:00, irq=POLL)
[ OK ] Started NetworkManager-dis…Manager Script Dispatcher Service.
[ OK ] Started lighttpd.service - Lighttpd Daemon.
[ OK ] Reached target multi-user.target - Multi-User System.
[ OK ] Reached target graphical.target - Graphical Interface.
Starting systemd-update-ut… Record Runlevel Change in UTMP...
[ OK ] Finished systemd-update-ut… - Record Runlevel Change in UTMP.
Debian GNU/Linux 12 armadillo ttymxc4
図5.2 起動ログ ![[ティップ]](images/tip.png) | |
Armadillo-IoTの起動状態をユーザーLEDから確認することができます。このため、Armadillo-IoTにUSBシリアル変換アダプタを接続せずに電源を投入した場合でも、Linuxの起動を確認することができます。
ユーザーLEDの位置については、図6.46「ユーザーLEDの位置」を参照してください。
初めてログインしたときは、パスワードの変更を促されます。事前に新しいパスワードを用意してください。 設定するパスワードには大文字のアルファベット、小文字のアルファベット、0から9までの数字、その他(記号・句読点など)を含める事ができます。 表5.1 パスワードに設定可能な値 項目 | 範囲 |
大文字のアルファベット | A~Z | 小文字のアルファベット | a~z | 数字 | 0~9 | その他(記号・句読点など) | !"#$%&‘()*+,–./:;<=>?@[\]^_`{|}~ |
表5.1「パスワードに設定可能な値」の中から、4つの項目を全て含めた場合は、6文字以上でなければパスワードの安全性が低いためエラーとなります。
項目が3つの場合は7文字以上。項目が2つの場合は8文字以上。項目が1つの場合は9文字以上のパスワードを設定して下さい。
また、"ABCDEDCBA"など左右対称のパスワードはエラーとなるため使用しないで下さい。
パスワードを自動生成するpwgenコマンドがあります。作業用 PCにpwgenをインストールして、9桁のパスワードを生成する例を次に示します。
5.2.2. 初回ログインと新しいパスワードの設定
初めてログインしたときは、パスワードを変更するようにメッセージが表示されます。以下の手順に従って、パスワードを変更してください。
rootでログイン パスワードを変更します。 atmarkでログイン パスワードを変更します。
Armadillo-IoT G3はネットワークに接続されることを前提としている機器です。
セキュリティ強度の高いパスワードに変更され、その後も適切にパスワードを運用されることを強くお勧めします。
ユーザーを作成 例としてguestというユーザーを作成します。 パスワードの変更 例としてguestユーザーのパスワードを変更します。 sudoを許可する 例としてguestユーザーにsudoを許可します。viの使い方については、「viエディタの使用方法」を参照にしてください。 ユーザーを削除 例としてguestユーザーを削除します。 ![[ティップ]](images/tip.png) | |
ホームディレクトリも合わせて消したいときは、"r"オプションをつけます。 |
安全に終了させる場合は、次のようにコマンドを実行し、「System halted.」と表示されたのを確認してから電源を切断します。 ![[警告]](images/warning.png) | |
ストレージにデータを書き込んでいる途中に電源を切断した場合、ファイルシステム、及び、データが破損する恐れがあります。ストレージをアンマウントしてから電源を切断するようにご注意ください。 |
