本章では、SDカードから直接起動(以降「SDブート」と表記します)する手順を示します。SDブートを活用すると、SDカードを取り替えることでシステムイメージを変更することができます。本章に示す手順を実行するためには、容量が2GByte 以上のSD カードを必要とします。以下では、例としてDebian GNU/Linux 9(コードネーム stretch)をSDブートする手順を示しますが、他のOSをSDブートすることも可能です。
SDブートを行った場合、ブートローダーの設定はSDカードに保存されます。
ATDEにSDカードを接続すると、自動的に/media/ディレクトリにマウントされます。本章に記載されている手順を実行するためには、次のようにSDカードをアンマウントしておく必要があります。
表15.1 ブートディスクの作成に使用するファイル | ファイル | ファイル名 |
| ブートローダーイメージ | u-boot-x1-[version].bin |
u-boot-x1-at16より、SPIフラッシュメモリ用とSD/eMMC用のイメージは統合されました。
表15.2 ブートディスクの構成例 | パーティション番号 | パーティションサイズ | ファイルシステム | 説明 |
| 1 | 128MByte | FAT32 | ブートローダーイメージを配置します。 | | 2 | 残り全て | ext4 | ルートファイルシステムを構築するためにext4ファイルシステムを構築しておきます。 |
手順15.1 ブートディスクの作成例
SDブート用のブートローダーイメージファイルを取得します。
SDカードに2つのプライマリパーティションを作成します。
それぞれのパーティションにファイルシステムを構築します。
SDブート用のブートローダーイメージファイルをSDカードに書き込みます。
表15.3 ルートファイルシステムの構築に使用するファイル | Linuxディストリビューション | ファイル名 | ファイルの説明 |
| Debian GNU/Linux | debian-stretch-armhf_aiotg3_[version].tar.gz | ARM(armhf)アーキテクチャ用 Debian GNU/Linux 9(コードネーム stretch)のルートファイルシステムアーカイブ |
ルートファイルシステムをブートディスクの第2パーティションに構築します。tar zxfコマンドによる展開は、数十秒程度かかります。
15.3. LinuxカーネルイメージとDTBの配置
表15.4 ブートディスクの作成に使用するファイル | ファイル | ファイル名 |
| Linuxカーネルイメージ | uImage-x1-[version] | | DTB | armadillo_iotg_g3_m1-[version].dtb |
SDカードにLinuxカーネルイメージおよびDTBを配置する際は、次の条件を満たすようにしてください。この条件から外れた場合、ブートローダーがLinuxカーネルイメージまたはDTBを検出することができなくなる場合があります。
表15.5 ブートローダーがLinuxカーネルを検出可能な条件 | 項目 | 条件 |
| ファイルシステム | FAT32 | | 圧縮形式 | 非圧縮 | | Linuxカーネルイメージファイル名 | uImage | | DTBファイル名 | armadillo_iotg_g3_m1.dtb |
手順15.3 LinuxカーネルイメージおよびDTBの配置
LinuxカーネルイメージおよびDTBを準備しておきます。
Linuxカーネルイメージをブートディスクの第1パーティションに配置します。
Armadilloに電源を投入する前に次の準備を行います。
SDスロット(CON4)にブートディスクを接続します。
JP1をショートに設定します。
準備が完了後、電源を投入するとSDブートさせることができます。SDブートに成功した場合、図15.2「SDブート時の起動ログ」のように「Boot Source: SD」と表示されます。
U-Boot v2016.07-at4(イメージファイル名: u-boot-x1-at4.bin)以前をご利用の場合、Boot Sourceは表示されません。
ログイン後、dfコマンドを実行するとルートファイルシステムが/dev/mmcblk0p2(SDカード: パーティション2)になっていることがわかります。
